| 発売日 | 2016年3月31日発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 113g |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全72件)
クチコミ対象製品を選択してください(全18件)
このページのスレッド一覧(全175スレッド)![]()
| 10 | 8 | 2026年1月19日 21:30 | |
| 34 | 11 | 2023年1月19日 09:28 | |
| 16 | 10 | 2023年1月12日 20:01 | |
| 33 | 15 | 2023年3月5日 15:05 | |
| 0 | 2 | 2022年9月11日 16:28 | |
| 40 | 10 | 2022年9月1日 16:21 |
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone SE (第1世代) 64GB docomo
ドコモのFOMAがあと少しで終わるのを承知で質問します。
この機種はドコモのFOMAの3Gでの通話には対応していますか?
訳あってまだFOMAのガラケーを使っています。
SE第一世代のこのスマホに、FOMAのSIMを入れると通話は可能でしょうか?
ガラケーのSIMサイズと合わなくて、実際にSIMを入れて確認できないたため、わかる方や実際にやっていたかたから教えていただきたいです。
>のびのびひるねさん
iPhone SEはnano SIMなので、お使いのFOMAのSIMがnano SIMじゃないなら、物理的にささらないので通話はできません。
書込番号:26388506
SIMフリー端末においてFOMAを利用するにはダミー通信用のSIMも同時にセットする必要がありますが、SIMスロットが1つしかないiPhoneSEでは不可能です。
第2世代ならeSIMを利用することで可能ですが、ダミーのeSIMというのは無いのでどこかしらとの契約が必要になります。
https://zenn.dev/itigo009/articles/a86b31e616d830
なお、この記事は3年前の物であり、最新iOSでも可能かはわかりません。普通にFOMA SIMが使えなくなったのもiOS7.1アップデートからです。
https://discussionsjapan.apple.com/thread/10145859
書込番号:26388521
>のびのびひるねさん
通話するにはスマホでダミーシムかmonoシム用意する必要です
そのスマホもスナップドラゴン機種が必要です
(Android)
SE1では出来ません
書込番号:26388583 スマートフォンサイトからの書き込み
当時ほかのiPhoneでも話題になりましたが、iOS7.1以降にバージョンアップしているならFOMA SIMの使用は塞がれているはずです。(通信だけでなく通話も不可)
ダミーSIM云々はVoLTE機時代の話なので、SE(第一世代)のようにシムスロットが1つしかない時代には全く関係のない話です。
書込番号:26388593
SIMは交換して使うもので形だけでなく機能も変わっているものもあります、壊れていなくても概ね5年程度で替えた方が良いという説もあります
携帯スマホ類もいずれにせよ時代において買い換えるのは必然ですね、モノを大事にする気持ちは良いことですが節約再利用ばかりにこだわりすぎるのは無駄な時間かかります
書込番号:26388597
ちなみにFOMA SIMが完全にふさがれたのはSE2と同じ年に発売されたiPhone12からです。
XR〜SE2までのeSIM対応機種ではDSDS前提でFOMA SIMが利用可能でした。
書込番号:26392875
SE(第一世代)のスレで何故デュアルSIMの機種の話を持ち出すの?
全く関係ないダミーSIMの次は、検索したらそれしか出てこなかったの?
書込番号:26393110
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone SE (第1世代) 64GB SIMフリー
バッテリーの容量が最大容量が90%なのですが、50%を切るとすぐに電源が落ちてしまいます。おそらくバッテリーがかなり劣化しているのかと思いますが、90%あってもそのようなことは起こるのでしょうか?またほかの原因なのでしょうか。
>1234ごーやさん
起こります。
バッテリーが劣化すると、最大容量が低下するだけでなく、内部抵抗が増加して電圧が下がってきます。
電圧がスマホの最低電圧より低くなると、容量が残っていても落ちてしまうのです。
書込番号:25101039
iPhone11使っています。
うちの最大容量はさらに低く86%しかありませんが、ギリギリまで使えます。
残り5%とかでも一応使えますよ。
書込番号:25101170
以前、妻と同じ iPhone 8 を使用していましたが、妻はバッテリをまったく労わらず明らかに悪い使い方をしていたのに対し、私はそれなりに気を使って使っていました。
結果、私は残容量92%の頃、妻は80%を切るぐらいでした。
しかし、あるときから私の方は「著しく劣化」と表示が出て、70%以上あったのがWeb閲覧数分で30%切るとか、ひどい状態になりました。
おそらく私の方がハズレ個体だったのだと思います。
最大容量にかかわらず、そこまで劣化しているなら早めの交換(本体またはバッテリ)をお勧めします。
書込番号:25101264 スマートフォンサイトからの書き込み
電池がヘタってくると、寒いと特に20%ずつくらい一気にバッテリー残量が減り40%くらいでいきなり電源が切れるとか言うこともよくあります。
最大容量をあまりあてにせず、必要と思えば電池交換をするのがいいと思います。
書込番号:25101267
初代SEを今も現役で使われていてバッテリーが90%あるのは考えにくいので
バッテリーの交換歴があるか、リファビッシュ品である事が考えられます
もし中古やリファビッシュ品だった場合、そもそも純正以外のパーツが使われている可能性が高いので
どんな不具合が起きてもおかしくありません
書込番号:25101442
一般的には90%くらいだったら数字通りの落ち込み(10時間だったのが8〜9時間しか使えない)とかで済むんだけど、これが70〜80%になるとそうはいかなくてそれこそ2〜3時間くらいしか使えない、まだ90%くらい残ってるはずなのに電源切れるみたいなのは起きるよ
さらにSEはバッテリーが小さいから劣化に対してもシビアだし…
iPhoneSEの初代ってことなんで新品でも中古でも相当年数使ってるってことだろうから、数値では90%ってなってるけど相当劣化してるってことなんだろうね
(単純に上手く読めてないだけなのか、非正規品バッテリーを使ってたりしてそもそも正確に読めないとかいろいろありそう)
書込番号:25101730
バッテリー交換するなら、Apple正規サービスプロバイダや Apple Storeでの交換費用は3月1日以降 3,000円値上げになります。2月末までに交換した方が良いですよ。(iPhone SEの場合、2月末迄なら7,500円、3月から10,500円)
https://support.apple.com/ja-jp/iphone/repair
https://support.apple.com/ja-jp/iphone/repair/battery-replacement
書込番号:25101800
>えうえうのパパさん
ちなみにどのように使っていたのかをお聞きしていいでしょうか?
書込番号:25101828 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま早速のお返事ありがとうございます。
みなさんのいろいろな実際の経験など知ることができてよかったです。
とくに、SEはバッテリーの容量が小さいということを、あまり気づいていなかったですが、確かにそうだと思いました。(最近の大きなiphoneと比べると全然違いますもんね。)
書込番号:25102508
今寒い時期だし、バッテリーの寿命というより、バッテリーの温度が20度以下で
固まってんじゃないの?高い電圧使わない携帯電話は元々の動作電圧、電流大したこと無いから動くし
いきなり1%になる事もないけど、iPhone系は過去のも含めて高電圧要求するし、寒い環境で使おうとすると
満充電であっても1%になることしばしばあるよ
そういう時は20度くらいまで暖めてあげると回復するよ。見た目は1%表示のままだけど暖めてから再起動すると100%に戻るし、電源も落ちなくなる。寒い状態で高電圧が必要なアプリを使おうとするとシャットダウンするので
これは寒い地域の問題としか言えない。(カナダや日本は寒い)
あと、寒い状態で充電しようとするとバッテリーに負荷になり寿命も早くなります
一応商品としては「0度以上」とされてますけど、0度でまともに使えるバッテリーなんて無いです
バッテリーヒーターのある電気自動車ですら冬場使い物にならなくなるのと同じです
スマホはバッテリーヒーター無いのでお察しです
うちのスマホは最大容量73%ですが、これの2倍以上バッテリーセルがあるiPadでも寒い朝だと電源入らなくなったりします。そういう時はスマホを暖めてからスイッチを入れると動きます
内部抵抗で電圧が下がる分、熱に変わるので温度もあげられるはずなのですが、保護回路の影響でバッテリーが沢山残っていても電圧が低い場合は落ちるという仕組みなのです。(過放電防止)
書込番号:25103930
バッテリー充電の50%でいきなりダウンするのは動作電圧に満たない場合ですから、気温の低い環境で使わざるを得ないならバッテリーの交換時期かもしれません。ただ、バッテリーを交換しても治らない場合は機器の接点不良が原因かもしれません。接触が悪いだけでも電圧は下がります。
Appleはサポート期限のきれたiPhoneのバッテリー交換サービスを値上げすると言っているので
5年毎に買い換えろという考え方のような気がします。現行の値段なのは2月までです。
なのでバッテリー交換するなら今すぐに。しないなら新しいものを買うと言うつもりで。
別のiOS端末で同じような症状を出したものはバッテリー総容量が930mAで、使用期間は7年くらいだったかな
あの時は知識もなく真夏の太陽熱でカンカンに熱くなった魔法瓶の金属部分に接触させてバッテリーと液晶に恐ろしいダメージを
与えたりしてましたが、爆発はしなかったです。液晶は一部損傷しましたが、何故か電池の劣化とともに治りました。治ったというか、低電圧化の影響でしょうね。ですが、アレが原因で大幅に電池の寿命が縮んだと思います
45分動画の撮影ができたものが5分になりましたし
書込番号:25103954
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone SE (第1世代) 32GB SIMフリー
親に頼まれて、バッテリーが劣化しもう使っていないiPhonese第一世代を売却したいと思っています。
親は購入時のパスコードを忘れてしまったようで、それでも思い出す限りのものを入力してみましたができませんでした。
強制的に初期化の方法をネットで調べ、ユーチューブで探したりしました。
パソコンがあるのでパソコンとスマホをケーブルでつなぎ、スマホにパソコンとケーブルの画面が出てきましたがそれ以上進むことが出来ません。
どうしたら工場出荷時の状態に戻すことができますでしょうか。
教えて頂けるとありがたいです。
ハリ猫0987さん
iPhone SE 第一世代だと
ホームボタンを押したままでパソコンに接続して
そのまま待つとアップデートか復元を促す表示が
出ないでしょうか。
書込番号:25093855 スマートフォンサイトからの書き込み
やってみたのですが、パソコンとケーブルの表示しかでません。
このまま放っておいても初期化されていません。
書込番号:25093876
ハリ猫0987さん
iPhone SE 第一世代の充電状態はどうでしょうか。
書込番号:25093888
100%充電しましたし、wifiにもつなげてあります。
書込番号:25093891
ハリ猫0987さん
事前に設定していれば
わざと10回パスコードを間違える方法もありますが、
おそらくもう超えているでしょうね。
パスコードでよく使われるのは
誕生日や車のナンバーや免許証の番号と言われていますが。
最終的にどうしても自力では出来ないとなると
Apple Storeに持ち込んで依頼するという方法もあります。
ただ手数料とApple IDとパスワードが必要になります。
書込番号:25093963 スマートフォンサイトからの書き込み
売却できても1000円くらい?
てか買取してくれるのか?
バッテリーも劣化してるなら買取不可だよ
流石に古すぎ、iphoneでも厳しよ。
手間かけるくらいならリサイクルにでもしたら?
書込番号:25094060 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハリ猫0987さん
ロックがかかってしまったiPhoneは初期化できないのでは?という認識ですが、条件によっては可能かもしれません。
こちらの記事は参考になりませんか?
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00088/00093/
書込番号:25094068
スマホの初期化ができました。
パソコンにつながなくとも、古いiphoneだけで可能でした。
icloudの位置情報をオフにしていなかったのが初期化できない原因だったようです。
沢山の助言をいただき、本当にありがとうございました。
書込番号:25094380
先日、こちらの商品をコレクションの為に購入しましたかが、ネットサーフィンを30分程度してるだけで、バッテリーが20%位減ってしまいます。バッテリーの最大容量は97%です。なにか設定が悪いのでしょうか?詳しい方どうか宜しくお願いします。
書込番号:25073805 スマートフォンサイトからの書き込み
2016、2017年あたりのiphoneならそんなもん。
書込番号:25073813
もともとのバッテリー容量も約1600mAhと少ないですね。
書込番号:25073945 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジャック・スバロウさん
コメントありがとうございます。勉強になりました。
書込番号:25074217 スマートフォンサイトからの書き込み
>BLUELANDさん
コメントありがとうございます。それにしても早いような気がします。手持ちのiPhone 4Sより減りが早いです。
書込番号:25074221 スマートフォンサイトからの書き込み
私は初代iPhoneSE バッテリー100% ネットサーフィン程度なら2時間で30%減位なので97%にしては減りが早いように思います。私は位置情報関係をアプリ使用時のみにして減りを抑えてます。
書込番号:25077994 スマートフォンサイトからの書き込み
>Arsenal69さん
コメントありがとうございます。位置情報は、アプリの使用時のみにしてあります。
バッテリーは、どこで交換されましたか?
書込番号:25078004 スマートフォンサイトからの書き込み
初代SEですから確かにもともとのバッテリ容量も少ないですし、フリマで購入されたのなら果たしてバッテリ交換したのも純正かどうか、怪しいところですよね。
もしもサブ的な使い方されててその減り具合であるなら交換したバッテリを疑います。
書込番号:25078126 スマートフォンサイトからの書き込み
>2015年「安」さんコメントありがとうございます。
メインは13ProMaxを使ってます。SEは、減り具合が半端ない状態です。
書込番号:25078131 スマートフォンサイトからの書き込み
この度はよろしくお願いします。
バッテリーの消費が激しい可能性として、バッテリーが長期的に使用されておらず不活性化が進んだ場合があります。特に低温環境では起こりやすいです。
不活性化では電池としての能力が低下しますが、十分な充放電を繰り返すことで活性化されて回復します。
実際の劣化具合によっては不活性化以前にあまり回復しない場合がありますが、活性化の検証が先決かと見受けられます。
(この投稿について)
後のご連絡は、“この投稿への返信”にて希望します。
私の投稿は、記入当時の情報や私見に過ぎず "不正確"であることもあります。
恐れ入りますが、他の方のご回答をご希望になることも可能です。問題が解決されることを願います。
お読みいただき、ありがとうございました。
書込番号:25078331 スマートフォンサイトからの書き込み
フリマで購入した物で不明です。以前同じ機種で83%を使用していましたが故障したので最近100%を買いました。前は30分使って2〜30%減ってました。
書込番号:25078385 スマートフォンサイトからの書き込み
>無名なひとさん
コメントありがとうございます。正にそのとおりです。
前の方がアップルで、バッテリーを交換してから、しばらく保管してたらしいです。充放電を繰り返して様子をみてみたいと思います。最近、バッテリーの持ちがマシになった気がします。勉強になります。感謝です。
書込番号:25078469 スマートフォンサイトからの書き込み
>Arsenal69さん
コメントありがとうございます。自分もこのサイズ感が好きなので、もう一台買い足そうかと思っています。
書込番号:25078471 スマートフォンサイトからの書き込み
返信がバグっててすみません。2から30%です。私もこのサイズが好きで結局メイン機として使用してます。
書込番号:25078547 スマートフォンサイトからの書き込み
2カ月前なのでもう見られてないかもしれませんが、私も以前メルカリで購入したものが同じような状態でした(泣)
出品者いわく「バッテリー最大容量100%」の「未使用品」とのことで「アップルストアで購入」した「SIMフリー版」だそうです
箱のシュリンクは破られており、届いてから細部まで確認したところ傷などなく、未使用なんだと信じこんでおりました
ところが初期設定をしてるだけでバッテリーの消耗が異様に早く、1時間ほど軽く弄っただけで40〜50%ものバッテリーがみるみる減っていきました
さらに寝る前に100%まで充電しておいたバッテリーが、翌日朝起きたら70%まで減っていたのです
このスレで言われてるように元々古い端末だしバッテリーも小さいし初代SEなんだからこんなものなのかな?と思っていたのですが、それでもさすがにこの減りは異様でした
購入してからいろいろ調べて気づいたのですが「整備品」の存在を知りました
iPadやMac Bookはアップル社が正規で整備をやっていますが、iPhoneはやっていません
フリマで未使用と謳い売ってるのは非認定の業者が何らかの事情で返品された基板や外装を安く整備したもので、バッテリーは使い古されたものであっても、それを制御する基板等に問題があるためバッテリー容量が100%と誤表示されてしまう、というものでした
怖くなってIMEIからアクティベーションを開始した年月を調べられるサイトがありそこへ入力すると、たしかにかなり以前にアクティベーションされた形跡がありました
決して新品同様ではなく、明らかな中古品を買ってしまったのです(泣)
悔しくて腹が立ってその出品者に何度も連絡をしましたが、無視です(泣)
その出品者は他にも同じように何台も中古iPhoneを新品として売っています
騙された私が悪いのですが、「アップルストアで買った新品」とか平気で大ウソをつくので、人間性が信じられません
書込番号:25168589 スマートフォンサイトからの書き込み
>M☆Z★Lさんコメントありがとうございます。古い端末ですし、今から状態の良い端末を購入するのは無理かもしれませんね。ダメ元で、バッテリーのリセットをやってみてはどうでしょう?バッテリーを使い切って、3時間以上放置し、完全放電させる。そこから、一気に100パーセント充電して、100パーセントになっても1時間以上繋げぱなしにする。これを2回繰り返す。
これでダメなら、町の修理屋さんでバッテリーを交換する。
この端末のレビューを見たところ、発売当時に買った人は、ライトユーザーなら、2日持つとか、バッテリー持ちは悪くないど、今の自分の端末では考えてられない物があります。
今から、状態の良い小型端末を購入するなら、iPhone13 miniの新品にするしか無いかもしれません。
自分は、6年以上前に購入したiPhone7Plusがあり、バッテリー最大容量は、78パーセントですが。バッテリー持ちは、それこそ、ライトユーザーなら、2日持つくらいの持ちです。
この端末を使っている人は、バッテリー最大容量の減り方が、かなり早い印象です。1年で5パーセント近く減る印象です。充電する回数が多いからだと思います。
自分が持っているiPhone13Proは、もうすぐ購入後1年ですが、バッテリー最大容量は、いまだに100パーセントです。バッテリーが持ち過ぎて、1日に、20パーセント位しか減らないので、充電する回数が少ないからだと思います。
バッテリーのことを考えたら、大型端末には敵わないので、小型端末を購入するなら、省電力なCPUの最新モデルを購入するしか無いと思いました。iPhone13シリーズのA15チップは、発熱も無く、かなり省電力です。
この端末を購入して驚いたのは、重たい処理もさせてなく、ネットブラウジングをしてるだけなのに、時々、熱々に発熱してしまうことがあります。それだけバッテリーを消費しているんだなと思いました。
長々とすいませんでした。
書込番号:25169180 スマートフォンサイトからの書き込み
MLXP2F/Aなモデルですが、国内で使用するかしないかは別として国内キャリアのbandを受信できますか?詳しい方、対応bandを教えてください。
書込番号:24918081 スマートフォンサイトからの書き込み
欧州で売ってたiPhoneSEはA1723のはずなので大丈夫だね
書込番号:24918120
>どうなるさん
キャリアのプラチナbandも受信するのでしょうか?
書込番号:24918231 スマートフォンサイトからの書き込み
アメリカ版のMLY82LL/Aなんですが 国内キャリアの電波を掴むのかな? 詳しい方教えてください。特にSoftBankとdocomoです。
書込番号:24902299 スマートフォンサイトからの書き込み
>しまねkoさん
たぶん技適無いから国外在住者しか使え無いと思います。
書込番号:24902317 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
国内じゃ使ったらいけないってことですか?
書込番号:24902324 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく“A1662”だと思うけど(日本版はA1723)、docomo、SoftBankどっちもオッケーだよ
書込番号:24902344
>どうなるさん
ありがとうございます。例えばプラチナも掴むとか分かりますか?
書込番号:24902346 スマートフォンサイトからの書き込み
A1662を訪日外国人以外が使うなら電波法違反です。
https://mobareco.jp/a16599/
車の板ではカーナビのTVを走行中に視聴するための質問等はすぐ削除されるのに、スマホ板では電波法違反のスレは全く削除されない。ここの運営って本当に〇〇ですね。
書込番号:24902539
12点
>エメマルさん
敢えて私のスレでそれを言うのか?言う必要があるのか?? 嫌がらせか???上の文面だけてよいのでは???? 理解に苦しむ。
書込番号:24902675 スマートフォンサイトからの書き込み
>しまねkoさん
嫌がらせ、では無いと思いますよ
価格コムは法違反を幇助する書き込みは規約違反です
ご確認して頂ければ分かります
価格コムは某掲示板の様に法違反に関わる書き込みは許容されていません
運営がキッチリしていないのも問題有りますが、、
書込番号:24902691 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
いやいや それは運営がする事で それに対し敢えてレスする事ではない。嫌がらせでしょ
書込番号:24902696 スマートフォンサイトからの書き込み
おい。○○運営よ。
何故私の書き込みだけ消すんだ?
理解不能。
他に消すレスあるだろうが。
本当にエメマルさんの言う通り○○運営だな…。
書込番号:24903194 スマートフォンサイトからの書き込み
もし今から新品ないしリファービッシュ品のSEの第一世代を買おうとお考えでしたら慎重に考えた方が良いと思います。
恐らくメイン基板のみ純正で後は非純正で組み立てられた物になると思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024310/SortID=24794828/
書込番号:24903217
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
