| 発売日 | 2016年5月19日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 158g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Galaxy S7 edge SCV33 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全209スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2017年3月1日 11:57 | |
| 14 | 11 | 2017年2月28日 00:28 | |
| 25 | 18 | 2017年2月23日 09:35 | |
| 3 | 3 | 2017年2月20日 20:44 | |
| 29 | 2 | 2017年2月18日 19:33 | |
| 15 | 13 | 2017年2月15日 21:39 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S7 edge SCV33 au
明日3月1日にauひかり(ギガ)回線工事&利用開始です。(他回線100Mから乗り換え)
送られてきたレンタル品のホームゲートウェイBL900HWはONUに必ず接続しないといけないらしくてBL900HWのスペックを見るとIEEE802.11nまでで最大で450Mしか速度が出ないことが分かりました。
IEEE802.11ac対応だと良かったのですが^^;
そこで所有しているこのS7 eageの受信する無線LANacで最大どの位の実効速度が出るのか知りたいのですが、皆さん教えて頂けますでしょうか?
450M以上出るようならば同メーカーのWG1800HPを所有していますのでホームゲートウェイBL900HWをブリッジモードにして使用してみようと思ってます。
(某サイトで↑この方法だと速度が上がるらしいのですが、やってみる価値はあるかと???)
皆さん宜しくお願い致します。
書込番号:20697407 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホは2本アンテナだとしても、11nの最大リンク速度は450Mbpsで実効速度は約半分の200Mbps。
WG1800HPの場合は、11acで最大リンク速度は867Mbpsで実効速度は半分の400Mbpsが期待されます。
これはあくまで条件が良い場合です。
書込番号:20697471
スマホは基本的にアンテナは1本ですから、2.4Ghzの802.11nで150Mbps、5Ghzのacで433Mbpsが精一杯です。
電波状態によっては、リンク速度はそれより落ちますし、そもそもインターネット側がボトルネックになりますから、実際の速度ははるかに遅くなります。
メリットが出るのは、多数の機器を同時に接続してばんばん通信した場合でも速度が落ちにくい、という程度です。
いずれにしても、体感上、差を感じることはまずないですし、気にしないのが一番です。
書込番号:20697473
>キハ65さん
>P577Ph2mさん
参考になりました。
>ro@さん
それくらいの速度であれば不満はないですねw
そのRTーAC68Uはブリッジモードで接続したホームゲートウェイBL900HWに繋げているのでしょうか?
だとしたらパソコンの無線11acでの実効速度はどれくらいですか?
また450Mbpsを超えていますか?
当方まだ開通前で何も出来ませんが!
書込番号:20697606 スマートフォンサイトからの書き込み
>マサ48さん
あ、パソコン 2台ともnまでだった。実行速度は測れませんね。すいません。acはモバイル端末で使用です。
ルーターは確かブリッジ接続しました。(随分まえなのでもう1回繋げるかは?)
書込番号:20698237
>ro@さん
こちらのノートパソコン2台とも内蔵無線LANはnまででしたので、ac対応のUSB接続wi-fi子機を購入して繋いでましたよw
快適でオススメですw
http://s.kakaku.com/item/K0000766927/
上の写真を拝見するとブリッジモードにしてリンク速度が866Mbpsになっているのでブリッジモード接続にすべきですよね!
有線は別として無線は11nまでしか活用出来なかったら1Gbpsで契約したのにこれでは宝の持ち腐れですから(笑)
ありがとうございましたw
書込番号:20698291 スマートフォンサイトからの書き込み
>マサ48さん
通信が速いにこしたことはないですね。私、当機種だけで1ヶ月約290GB程度WI-FIで通信していますが速度はそれなりに満足ですよ。
子機の方は参考にさせていただきます、まぁいざとなったら有線接続です(笑)
明日開通のようで、色々接続頑張ってください
書込番号:20698481
工事が完了し、いよいよ利用開始です。
送られてきたレンタル品のホームゲートウェイにWG1800HPを接続したらすんなりwifi接続出来ました。
PCでは200Mbps位、このスマホでは300Mbps以上出たので満足しています♪
皆さんありがとうございました。
書込番号:20700469 スマートフォンサイトからの書き込み
Gear VRが届き、説明書通りに、装着後表示される手順で関連アプリをインストール しようとしているのですが、
ネットワークエラーが起きてアカウント作成までたどり着きません。(添付画像の状態になります)
助けて下さい(>_<)
・Wifiには繋いであり、電波も十分に立っています。
・現在電池量が25%ですがqi充電しながらトライしています。
・Wifi は「スリープ中も接続を維持」に設定してあります。
・再起動しても同様
他に思いあたることがなく、途方にくれています…。
「ここじゃない?」みたいな案でも良いので、アドバイス、頂けますと幸いです。
書込番号:20690243 スマートフォンサイトからの書き込み
Twitterで同様の症状を書いてる方がいらっしゃいましたが、そちらの方は何台か持っているらしく、
docomoのGALAXYs6s7は問題なくインストールが済んだようで、
auのGALAXYs6 edge で同様の症状が発生してるようです。
au側に問題があるのでしょうかね…。
先程再トライしましたが変化ナシ。
引き続き、解決策を探ります。
書込番号:20692117 スマートフォンサイトからの書き込み
ただいまGALAXYのサポセンに問い合わせました。
GALAXY側が提示する方法はすでに殆どが検証済みでしたので、
結論として提示されたのは「時間を改めてトライ」。
エラー画面に表記されるメッセージと同じもので終わりました。
以下、サポセンとのやりとりです。
・ネットなどを拝見すると同様の症状が何人も出ているようですが
こちらではそういったネットでの情報などは一切確認しません。
・同様のエラーがいくつも出ていて問合わせが多くても、そういった調査をしないのですか?
お答えできません
・サポセン以外に検証する部署などがあって、そちらから出た解決策をサポセンでユーザーに回答として使用してるのではないのでしょうか?その部署へこういった不具合の報告が行ってるのですよね?
当社の部署の流れや、そういう部署が存在するかどうかは一切お答えできません
・au からの問合わせが多いのでしょうか?docomoの機種では大丈夫でau の機種がはじかれたという情報も目にしたのですが
どこのキャリアさまからどのくらい問合わせがあったかはお答えできません
結局何も解決しなかった…orz
書込番号:20692202 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ状況です!困りますね。
書込番号:20692788 スマートフォンサイトからの書き込み
コールセンターによると、携帯側の問題ではなく、提供元に問題がありそうです。と連絡がありました。解決策については今しばらくお待ちくださいとの事です。携帯の初期化も考えていましたので、少しほっとしました。
書込番号:20693352
>しみはげさん
そうなんですね。docomo だと問題なかったという方がいたので、auだけかとも思いましたが、
再度問合わせると、
「他のキャリアの方からも同様の問合わせがあります」とのこと。
こちらのスマホの問題かもと、
週末の膨大な時間を無駄にしてしまいました…(>_<)
書込番号:20693782 スマートフォンサイトからの書き込み
今朝エラーが改善されており、無事にインストールできました。
みなさんはいかがですか?
書込番号:20694539 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポテトが大好きさん
え!今外出先なので、Wifi つなげられる場所に着いたら試してみます。
ありがとうございます!!
書込番号:20694829 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポテトが大好きさん
無事ダウンロード出来ました!
お知らせいただきありがとうございました!
書込番号:20696880 スマートフォンサイトからの書き込み
>しみはげさん
>rinmeiさん
>ポテトが大好きさん
みなさんどうもありがとうございました。
これで楽しむことができそうですね!
書込番号:20696892 スマートフォンサイトからの書き込み
お互いほっとしましたね。
みなさん情報ありがとうこざいました。
書込番号:20696927 スマートフォンサイトからの書き込み
CosmoSiaが他のアプリと競合してしまい(クリップボードやIMEが動作を停止してしまう)、その影響でクリップボードアプリが使えなくなってしまいました(動作停止が頻発するようになった)。
さらに、そのCosmoSiaも新着問い合わせが遅く(今までは4秒だったのが競合が起きてから10秒近くに)なるなどなってしまいました。他に支障はないですが新着問い合わせが遅いのは死活問題です。アプリのキャッシュ消去などしてみましたが一向に戻りません。
一旦削除して入れ直したくても、削除してしまえばCosmoSiaで送受信した分のメールも消えてしまうため下手な削除も出来ません。さらにauのメールアプリならバックアップが出来ますがこのアプリはauのアプリではないし設定にバックアップの項目もありません。
メールをバックアップしたくても、バックアップのアプリは何故かメールがバックアップ出来ないものばかりで困っています。電話帳のバックアップに使ったことがあるJSバックアップで(メールとしてではなくCosmoSiaのデータ自体を)バックアップ出来るでしょうか?
標準メールアプリもありますがあれはgmailのようなUIで使いにくく、使い勝手で言えばCosmoSia以外にメールアプリはありません。
書込番号:20677970 スマートフォンサイトからの書き込み
CosmoSiaの新着問い合わせは再起動したら直った(かもしれない)のですが、どちらにしろCosmoSiaのメールのバックアップ方法がありません。auメールアプリには動作停止した日までのメール(1月31日まで)しか無く、2月1日以降のメールはCosmoSiaで送受信しているためauメールアプリには表示されません(つまり、auアプリでバックアップしたくても2月分のメールはバックアップ出来ない)。
書込番号:20677990 スマートフォンサイトからの書き込み
直にauメールサーバへアクセスすれば全ての送受信メールが閲覧可能なので(常時自動保存されてるので)特にバックアップする必要は無さそうな気がしますが。
https://www.au.com/mobile/service/mail/webmail/login/
もしwebブラウザを経由するのが面倒なら、キャリアメールはキャリアアプリで管理するのが最もお手軽かつ効率的なので先ずauメールアプリを使えるよう解決を図るべきかと。
書込番号:20678189 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoのようにサーバー保存であれば、バックアップも不要な気がしますが...。
そのため機種変更、故障修理等しても、以前のメールも反映可能なんですけど、auは違うのかな。
書込番号:20678226
>りゅぅちんさん
webメールですか。確かにサーバーにメールが全てあるでしょうから利用すれば便利でしょうが、オフライン時にもメールが見たいのでやはり物理的?なメールが必要です。
>まっちゃん2009さん
auでもクラウドへのバックアップくらいは出来るはずですが、auメールアプリはいつ動作停止するかわからないので不安ですね。
書込番号:20678435 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、私がCosmoSiaを使っている理由は、auメールアプリが頻繁に「動作を停止しました」となってしまうからで、ひどい場合アプリを起動させるなり動作を停止したとなったことさえあります。
メールアプリのバージョンも最新であるためアップデートくらいしか直す方法がありません。
書込番号:20678460 スマートフォンサイトからの書き込み
auがメールアプリの不具合を認識して、修正してくれるのを待つしかないでしょうね。
キャリアメールは、純正アプリが一番使いやすいに決まってますから。
他社ユーザーからはそれくらいしか助言できませんね...。
書込番号:20678670
>香川竜馬さん
言葉足らずだったようですみません。
過去メールのバックアップ保存が出来なくても最悪webから閲覧可能なので、CosmoSiaの入れ直しに関しては支障がないのでは…という主旨でした。
ちなみにauメールアプリの動作不良については、アプリ自体を一旦リセット(データ消去→初期状態→アカウント自動設定)することにより改善するケースが多々ありますが、そちらはお試し済みでしょうか?
書込番号:20678725 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
>りゅぅちんさん
auメールアプリはリセット(アプリケーション管理でデータを消去した)しました。メールは全て消えましたが仕方ありません。しかし、auアプリにしてもCosmoSia同様新着問い合わせが遅くなりました。
今はCosmoSia側に全メールがある状態です。CosmoSiaのメールをauメールアプリに移動出来ればいいのですが...
書込番号:20678785 スマートフォンサイトからの書き込み
>香川竜馬さん
新着問合せの遅れについては、CosmoSiaでも同様でしたらネット環境の問題になるかと思います。
とりあえず端末を「セーフモード」で起動してみて、もし改善するようなら後入れアプリの何れかに原因アリと推測できます。
メールの移動はCosmoSiaから(もしくはwebから)自身のアドレスへ転送するしかないように思います。
数百も数千もあれば手間は掛かりますが、重要なメールから優先順位をつけて厳選するとか。
書込番号:20678873 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
確かに、CosmoSiaの新着問い合わせはほとんどWi-Fi経由です。思い当たる伏があるとすれば、2日前から無線LANルーター(バッファローのWHR-1166DHP2)の調子が悪い(一度Wi-Fiが入らなくなったり速度が落ちた気がする)ので、もしかしたら原因はこれかもしれません。
ひょっとしたら無線LANルーターを買い直せば直りますかね?
書込番号:20678992 スマートフォンサイトからの書き込み
>香川竜馬さん
通常のau SIMを差して運用されてるんですよね。
Wi-Fiルータが怪しそうであれば、一旦Wi-Fiオフにして4G/LTEのみの接続環境で確認すれば切り分け出来るかと。
「メール自動受信/通知する」を常時設定しておけば、それほど頻繁には新着問合せを行わなくても宜しいような気がしますが。
書込番号:20679066 スマートフォンサイトからの書き込み
VoLTEで確かめてみました。電波が安定しないため断定出来ませんが新着問い合わせは4秒ほどだった気がします。
家ではauの電波が入らないためWi-Fiに依存せざるを得ません。新着問い合わせにしても、私は今自宅待機(台風10号で職場が被災し仕事が出来ない)であるため、いつくるかわからない会社からの連絡(上司のメール)を確認する必要があるためです。
完全に確かめるには外出した時しかないようです。
書込番号:20679158 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
家ではauの電波が入らないため
家ではauの電波がほとんど入らない(入る場所もあるが弱かったりすぐ圏外になるなど安定しない)ため
書込番号:20679168 スマートフォンサイトからの書き込み
>家ではauの電波がほとんど入らない
直接関係なくて、すいません。
LTE専用モデルは、こういう場合に困りますね。
日本ではLTE専用、海外で国際ローミングのみLTE/3Gが使えるという仕様...。
りゅぅちんさんのおっしゃる通りメールの件は、Wi-Fiでの運用が原因の可能性はありますね。
ルーターは24時間動いているので、極端に通信速度が遅くなったり、時々接続できないことはありますし。
書込番号:20679213
>香川竜馬さん
auの電波自体が入りにくいのは何とも困りものですね。
ご自宅の回線の契約内容にもよりますが、下記のサービスを利用出来るようであれば検討されてみては。
『au フェムトセル(VoLTE)』
https://www.au.com/mobile/area/dennpa-support/femtcell-volte/
書込番号:20679276 スマートフォンサイトからの書き込み
無線ルーターは新しい物を注文しました。新着問い合わせに関しては、明日は仕事のようなのでその時に確かめることにします。
書込番号:20680280 スマートフォンサイトからの書き込み
CosmoSiaと競合していたと思っていた(競合していたのはクリップボードアプリだけだった)wnn KeyBoard labを再び入れたところ、新着問い合わせが以前並みに早くなりました。無線ルーターももう買い替えたので恐らくこれで改善するはずです。
りゅぅちんさん、まっちゃん2009さん、有難う御座いました。
書込番号:20681889 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
完全に電波が入る場所で新着問い合わせをしましたが、約3秒だったのでやはり無線LANルーターが原因だったようです。
書込番号:20682655 スマートフォンサイトからの書き込み
夕暮れの写真を撮影しところ、ファインダーに緑色の点が写り込み、撮影した写真にも写っていました。
急に発生したと思います。
何か改善策があったら教えて下さい。
書込番号:20675169 スマートフォンサイトからの書き込み
ゴーストですかね。
太陽光を切るか、構図を変えるか、開放側で撮るか。
書込番号:20675248
I.M.さん、やせ太郎さん
勉強になりました、多分、ゴーストですね。
修理でなくて安心しました。
また、よろしくお願いします。
書込番号:20675851 スマートフォンサイトからの書き込み
訳が在りまして、先日、「交換電話機お届けサービス」を利用して、新しいのにSIM入れて使っています。
ですけども、旧電話機はSIMを抜く前に初期化せず、
「後で新しいのに移行してから、すれば良いかな」
と思って、新しいのに移行後、旧電話機の初期化をしようとしても、
「処理に失敗しました」
と出て一向に工場出荷時の状態に出来ません。
どのようにすればよろしくおさまりますでしょうか?
「強制初期化」をググってみても、該当する解決法が見あたりませんでした。
ご教授、宜しくお願いいたします。
書込番号:20667247 スマートフォンサイトからの書き込み
下記の手順はお試しでしょうか。
端末を一旦電源オフ
【音量UP】+【ホーム】+【電源】ボタン同時長押しで電源オン
ロゴ画面表示でボタン放す
System Recoveryモード起動
「wipe data/factory reset」を実行
「reboot system now」で通常モードへ再起動
書込番号:20667755 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
>りゅぅちんさん
教えていただいた方法で、無事に初期化出来ました。ありがとうございました。
これで、旧電話機をお届けサービスセンターに返送できます。
書込番号:20669606 スマートフォンサイトからの書き込み
今日着信が鳴り何かと思い見てみると、それはソフトウェアアップデートの通知でした。思えば、機種変更してから一度もアップデートはしておらず、設定に通知があるまま今日まで使っていました。
これに機種変更する2ヶ月前isw11scのアップデートをしたのですが、ブラウザが落ちたりカメラが終了出来なくなるなどの症状が起きてアップデートにいい思い出がないため、S7でもあまりアップデートはしたくありません(結果アップデートが原因でS7に機種変更するきっかけとなった)。
しかし、セキュリティ等の観点からすればやはりアップデートはした方がいいのでしょうか?これのアップデートの場合ブラウザの不具合があるようなので心配です。
書込番号:20658721 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモは今年の1月5日にアップデートが開始されてますが、auは昨年12月14日開始のアップデートが最新ですね。
ドコモの場合、ソフトウェア更新予約の不具合修正、セキュリティ更新(2016/12)、その他更新でした。
その他に標準ブラウザも含まれていたようで、文字サイズの変更が項目から消えましたけど。。。
auは、通話が切れる不具合の修正、セキュリティ更新(2016/11)、その他更新ですね。
au版にドコモ同様にブラウザ関連の仕様変更あるんですかね?
まあ、その場合、標準ブラウザを使わなければいいだけなんですが。
アップデートして損はないと思いますが、気になるならAndroid 7.0へのアップデートが開始されるまで待ってもいいのでは。
これまで使ったGalaxy端末すべてでアップデート開始日に更新してますが、不具合等はないので、私は開始日に更新派です。
書込番号:20658864
>まっちゃん2009さん
ブラウザの不具合はdocomoだけなのですね。てっきりauでも起きていると思っていました。仮になっても、私は標準ブラウザは使わずhabit browser classicを使っているので大丈夫でしょうか。
ソフトウェアならまだしもOS(Android7)のアップデートの方が不具合が起きる確率大ですかね?S7でもカメラが言う事を聞かなくなる事態だけは避けたいです。
書込番号:20658901 スマートフォンサイトからの書き込み
設定項目から文字サイズ切替が消えたのは、ドコモ版だけだと思います。au版ではそういう情報ないっぽいですし。
まあ、ドコモも普通に使えてるし、ブラウザの不具合とはいえない修正なんですけどね。
他のブラウザでは問題ないので、仮にau版でも同じ修正があっても標準ブラウザを使わなければいいだけですよ。
どうなんでしょう。これまで使ったGalaxyでもOSアップデートで問題なかったですからね。
前に家族が使ったLG端末ではアップデート後に不具合多かったですが(フリーズ、再起動)、サムスンは今のとこないです。
まあ、仮にアップデートで不具合が起きれば、キャリアが端末の保証はしてくれると思いますし。
Android 7.0へのアップデートは海外で先月開始されてますし、ドコモとau版もWi-Fi認証で確認されてますので、2月中には来るのではと予想してます。
書込番号:20658929
Android7.0にすると、電池持ち悪くなるって噂ですねGALAXYs7。
書込番号:20659087 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですか?
まあ、サムスンやキャリアが3600mAhの大容量バッテリーをアピールしてますが、持ちは旧モデル(S6)とあまり変わらないので。。。
もちろんS6より多少は持ちはいいですが、頻繁に使ってると1日で数%まで減りますし、スマホは1日1回充電が基本でしょう。
書込番号:20659133
>ニコニコKさん
>まっちゃん2009さん
恐れていた言葉がとうとう出ましたね...Android7にはアップデートしない方が良さそう...
書込番号:20659659 スマートフォンサイトからの書き込み
あまり気にしなくてもいいような...。スマホって毎日使うものなので、毎日充電するのが基本だと思いますし。
それにまだ、国内版はAndroid 7.0へのアップデートが開始されてない(開始時期はdocomo、au次第かな)ですからね。
日本では、他社製端末で電池の減りが速くなったとかの情報はあるようですが。
まあ、アップデートする、しないはユーザーの自由なんですけどね。
大きな不具合の修正、機能追加、セキュリティパッチレベル更新等もあるので、アップデートして損はないと個人的に思います。
書込番号:20659793
>まっちゃん2009さん
気にしすぎですかね…液晶は裸だしバッテリーは交換出来ないので余計使うのが慎重になってしまいます。
書込番号:20660230 スマートフォンサイトからの書き込み
気にする気持ちはわからないではないですが...。あまり慎重にならなくてもと思ったりもします。
私の場合、S7 edgeの他にも複数台所有してるので、あまり気にしないってのもあるんですが。
まあ、Note Edgeの頃までは、ある程度慎重に使ってはいましたけどね。
auの端末補償は契約してないのですか?
契約されてれば、ある程度の故障は補償してくれるはずですよ。
書込番号:20660548
>まっちゃん2009さん
auのサイトで契約を確かめてみました。「故障紛失サポート」とあったので保証には入っていると思います。
書込番号:20660809 スマートフォンサイトからの書き込み
無事にアップデートできたっぽいですね(^^)v
端末補償サービスに入っていれば、亀裂、破損、水濡れなどでの修理も上限5,000円でOKなはずです。
また、リフレッシュ品との交換も選べますからね。
書込番号:20661443
問題なくアップデート出来たので質問は解決にしたいと思います。
>まっちゃん2009さん、ニコニコKさん、有難う御座いました。
書込番号:20661687 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
