| 発売日 | 2016年5月19日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 158g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Galaxy S7 edge SCV33 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全209スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2016年10月7日 21:31 | |
| 6 | 4 | 2016年9月30日 11:39 | |
| 3 | 4 | 2016年9月28日 10:26 | |
| 5 | 4 | 2016年9月27日 19:53 | |
| 10 | 10 | 2016年9月24日 13:57 | |
| 28 | 14 | 2016年9月20日 09:57 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S7 edge SCV33 au
使い始めて3日なのですが、ロックを解除するときにスワイプすると、(ジッ)というノイズのような音がするのですが
あと、同じような音が画面を消す時もするのですが、
同じようにGalaxy S7 edge を使っている方いかがですか?
もしくはくわしい方いましたら、アドバイスお願いします。
私はAUを使っています
>funnykokaさん
ボクのも鳴りますよ、音。
ロック画面スワイプして、「チッ」みたいな音ですよね?
電源ボタンで画面スリーブするときも鳴りますよ。
正常だと思いますよ。
書込番号:20271549 スマートフォンサイトからの書き込み
>funnykokaさん
>8roid.comさん
ドコモユーザーです。
設定ーサウンドー画面ロック音
をオフにすることで、音は出なくなると思いますが、
一度確認してみてください。
書込番号:20272782
>らしくさん
>8roid.comさん
ありがとうございました
仕様だったんですね
設定変更したら鳴らなくなりました
書込番号:20274491
Galaxys7 edgeの購入を検討しています。
現在は Galaxy A8を使っています。
お尋ねしたいのですが、エッジスクリーンやエッジフィードですが、LINEを表示するように設定できますか?
また、LINEのメッセージの確認はできますか?
書込番号:20248898 スマートフォンサイトからの書き込み
エッジスクリーンにラインのアプリを置けるぐらいですね。
あと、トーク出来る友達のショートカットが置けるかな。
メッセージ内容は表示されません。
書込番号:20249636 スマートフォンサイトからの書き込み
エルモ319さん、ありがとうございます(*^_^*)
もう一つお尋ねしたいのですが、エッジスクリーンに置いたLINEですが、メッセージの内容は表示はされなくても、LINEのマークの上にメッセージの件数は表示されますか?(-_-;)
書込番号:20249915 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、表示されてますよ
書込番号:20251242 スマートフォンサイトからの書き込み
スッキリしました(*^_^*)
書込番号:20251266 スマートフォンサイトからの書き込み
エッジスクリーンについて質問をして、無事に機種変更を決意した者です。
機種変更を前に、ケースを買いました。
雑な性格なので、すぐに保護したく。。。
カバーのエッジ部分についての質問です。
少しへこんだ形で、ボタンのところがくり抜いてあります。
エッジは問題なく使えるでしょうか。
いろんな画像を見ましたが、確信を持てるような写真がなくて。
以前見た物は、ボタンの部分まで含んだへこみだったので、少し不安になりました。
写真を貼付いたします。
もし、違う角度の方がわかりやすければ、
改めて添付いたします。
質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
書込番号:20242093 スマートフォンサイトからの書き込み
edge用のケースを買ったんですよね?
ならば、エッジ部分が使えないケースとは考えにくいですね。
写真じゃよく分からないです。
書込番号:20242448 スマートフォンサイトからの書き込み
>うみのねこさん
この機種を指定して、オリジナルの物を
某フリマアプリで注文して作ってもらったので不安でした…。
そうですよね。
この機種の物と注文して作ってもらったので、大丈夫と信じます!
書込番号:20242521
もしかしたらエッジスクリーンを少し誤解されてはいませんか?
エッジスクリーンは液晶部分の右端から左に向かって指を滑らせる事でメニュー画面が現れます。
ですからエッジスクリーンと物理的なボタンとは何の関係もありません。
ボタンが付いている側面の金属部分はどんなカバーで覆われようとも、液晶まで被ってしまうようなカバーでない限りエッジスクリーンを利用出来ます。
主さんの1枚目の画像と見比べてみてください。画像を拝見したところ、側面に関しては単純に金属部分をカバーするものですので問題ありません。
書込番号:20244749
>まきさん★さん
エッジスクリーンがどの程度まで下に伸びているのかわからず、
(ボタンとどの程度の距離なのか分からず)
ボタンとエッジの間に入るケースの部分が広すぎたら、画面の端にかかってしまうのでないかと心配していました。
側面の写真をありがとうございました。
書込番号:20245332
『GALAXY ESSNIALS』の所をタップしても『ネットワークを利用出来ません』とでるだけなのですがauショップに行ってもこれはGALAXYのアプリなのでこちらでは対応出来ないと言われてどうしたらいいのかわかりません!
同じ状態の方とか何故なのかわかる方がいらっしゃいましたらこの現象は何なのか教えて頂けると助かります。
※充電中は『GALAXY ESSNIALS』の所をタップすると普通に開きます!
無知なものでとても可笑しな事を聞いていたら申し訳ありませんm(__)m
書込番号:20239678 スマートフォンサイトからの書き込み
『GALAXY ESSENTIALS』
のことだと思いますが、
確かに Galaxyのアプリですけれど、
充電中は普通に開けているのであれば、端末の不具合の可能性の方が高いと思います。
その auショップは何故、そのような対応をしたのでしょうか?
気になるのは、『ネットワークを利用できません』の方です。
SIM cardの読み込みが不十分なような気がします。
本体の電源をOFFにし、付属の SIM取り出しピンで一度 SIMを取り出し、ICチップ面を軽く拭き、SIM cardを本体に装着し、本体の電源を入れてみて下さい。
それで改善されない場合は、電源ボタン長押し→再起動 を試して下さい。
それでもダメな場合は、可能であれば端末の初期化、ですが、ご自身でカスタマイズされた内容はクリアされてしまいます。
前回とは違う auショップで、そこまでやったけど駄目でした、とご相談なさっては如何でしょう。
具体的な解決策でなくて、申し訳ありません。
書込番号:20239982
多分、省電力モードでバックグラウンド通信が無効になっているのが原因ではないですかね。
充電中は省電力がOFFになるので使えると思います。
省電力モードを切るか、
省電力ボタンを長押しすると出る設定画面から
バックグラウンド通信を無効にする設定をOffにするとなおると思います。
書込番号:20240245 スマートフォンサイトからの書き込み
>am11pm7さん
ありがとうございますm(__)m
省電力モードにしていたのでだったのですね!!
おっしゃる通りしてみたら普通にタップで開きました!
本当にありがとうございますm(__)m
助かりました(*^^*)
書込番号:20243428 スマートフォンサイトからの書き込み
>モモちゃんをさがせ!さん
お答えありがとうございますm(__)m
本当にauショップは何であんな答しかしないのか?
顧客に優しくないですね…(^^;)
他の事も聞いたのですがよくわからない回答で呆れてしまい『はいはい』と言って帰ってきました!
分かりやすくご回答頂きまして本当にありがとうございますm(__)m
書込番号:20243447 スマートフォンサイトからの書き込み
auのキャンペーンでワイヤレス急速充電器が届いてわからない点があったのでメーカーに聞いて自分が純正のVIEWケース入れて使ってると言ったらケースつけたままでも充電できる事は確認してるけど、それを続けてると機種の不具合やケースの画面が上手く作動しなくなる可能性もあるから純正ケースだけどケースから外して充電台に置いて下さいって説明されたのですが、ワイヤレス急速充電器で充電してる方、わざわざケースから外して充電してますか?
書込番号:20223420 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんわ
私は純正のケースではないのですが、現在spigenのタフアーマーを付けています。わざわざ外すの面倒なので、そのまま充電してますよ。
ワイヤレスになって、コードを繋ぐ手間が無くなったのに、今度はケースを外さないといけないなんて、何の為のワイヤレスか分かんなくなっちゃいますので
でもメーカーがカバー外しての使用を推薦してる以上、故障した場合自己責任になってしまうと思うので、心配なのであれば、ケースをハズして充電した方がいいと思いますよ。
爆発問題とかもありますしね(´・ω・`;)
書込番号:20224276 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですよね、几帳面な人以外カバーは外さないですよね。
自分も几帳面というか神経質なので、メーカーからそういう事言われたらカバー付けたままの充電まも機種の不具合になったら嫌だから、そこまで考えるのなら従来の充電でいいかなと思いました。
キャンペーンで無料だからワイヤレス急速充電器申し込みましたけど。
書込番号:20224310 スマートフォンサイトからの書き込み
カバーをつけたままだとうまく放熱出来ず、バッテリ寿命が縮まるんじゃ無いのかな。
書込番号:20225405
右京さん返信ありがとうございます。
自分もそう思います。
やっぱりメーカーが言うようにワイヤレス急速充電器ではカバー付けたままの充電は完全な不具合じゃなくても目に見えないような不具合に繋がりそうですよね。
書込番号:20225504 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はカバーつけたままで何も問題ないですが、カバーのなかに磁器カードを入れたら充電がだいぶ遅くなった気がします。
ワイヤレスチーと携帯の間にものが入って遮られたせいだと思います。
分厚いカバーだと同じ状況になる、または充電出来なくなるかもですね。
書込番号:20232617 スマートフォンサイトからの書き込み
このVIEWケースは多分磁器が埋め込まれてるかなって思います。
磁器が入ってる事によってVIEWケースを閉じたままでの操作が可能だと思いますので。
やはり手帳ケースを付けたままの充電には向かないみたいですね。
いろいろ心配なので自分は従来の直接充電器繋いで充電してます。
書込番号:20232766 スマートフォンサイトからの書き込み
>パチェリーさん
"磁器"って陶磁器ですよね?、それがどう影響するのかなぁ。
磁気の間違いだとすると、それを埋め込むというのも良くわからない。
S7 edgeの最大の特長は個人的にはワイヤレス充電だと思ってますので、それが使えないとなるとかなり残念に感じる。
書込番号:20232952
磁気の間違いです。
このVIEWケースも自分が前機種でHTL23で使ってたドットビューケースもケースも磁気が入ってるからケースを閉じたままでも電話かけたり音楽をスキップ一時停止できる仕様かと思われますが。
それに充電する度に手帳ケースを外して充電するのも面倒ですから。
手帳ケースも外したり付けたりを頻繁に繰り返してると抑えのツメが折れちゃう可能性もありますから。
書込番号:20232968 スマートフォンサイトからの書き込み
>パチェリーさん
なぜ、ケースを閉じたままでも電話かけたり音楽をスキップ一時停止できるから"磁気が入っている"という結論に達するのだろう?
書込番号:20233165
申し訳ないですが、とっくに解決済みで終了してるスレッドなんですが
書込番号:20233171 スマートフォンサイトからの書き込み
現在arrowsFJL22を使用しています。
ロック解除した後のホーム画面で、アイコンが何もなく壁紙の写真だけの状態が好きで、
スライドイン機能を利用してアプリを起動させていました。
このパターンが使いやすく、arrowsの新作が出るのをひたすら待っていたのですが、出ないとの噂を聞きました(*_*)
諦めるしかないかと思っていたのですが・・・
Galaxyのエッジパネル機能をみて、もしかして同じ使い方ができるのかも!?と思っています。
エッジパネルの使い方がよくわからずに質問さえていただきました。
ホーム画面は壁紙のみ。
よく使う機能をエッジパネルに登録し、スライドイン機能と同じ様な使い方はできますか!?
秋冬モデルの発表を待つか、Galaxyにするか悩みどころです。
galaxyappsのエッジボードってアプリ使えばできるのかな。
書込番号:20199756 スマートフォンサイトからの書き込み
さっきのは気にしないで下さい。間違えました。
書込番号:20199836 スマートフォンサイトからの書き込み
どう言ったアプリやタスクをエッジスクリーンに載せたいのかにもよりますけど、ある程度のものなら可能です。
ただ、アプリ一覧画面に移動する「アプリ」アイコンはホーム画面から消すことが出来ません。
書込番号:20199881
>おびいさん
 了解しました!
>グータッチさん
 電話やLINE、メモ帳などよく使うアプリを設定しようかと思っている程度です。
 頻度の低いものはアプリページから探すので。
 アプリアイコンは消せないのですね(*_*)
 今使っているものが、アプリという文字なしに〇印だけのアイコンにできるので、自然と溶け込んでたのですが…。
 しかし、このエッジパネルでarrowsのような使い方が出来そうでうれしいです☆
書込番号:20200284
>のちーさん
ホームスクリーンから全てのショートカットやウィジェットを外したスクリーンショットを貼っておきます。
イメージしていただけますでしょうか?
電話やLINE、メモ帳程度ならエッジスクリーンに貼り付けることは可能です。
因みに貼り付けられるアプリのショートカットは8個まで可能です。
書込番号:20200345
>グータッチさん
まさにこれが私の求めていたものです!!
8個は少ないですが、現在無駄に登録しているものもあるので。
(今、8アプリ×3ヵ所使用)
「アプリ」の文字がなければ…というわがまままで言い出したらきりがないですね。
あとは、すぐに機種変しに行くか、いつか分からない秋冬モデルの発表を待つか・・・
連休で悩みます(*_*)
書込番号:20202542
>のちーさん
すいません、私はおびいです(^_^;)
Apps edgeにアプリのショートカット8個とは別に、さらにTasks edgeを使えば色々なタスク(メール作成や設定したカメラの撮影など)のショートカット8個を別に設定することも可能です。
ブラウザというエッジスクリーンを使えばブックマークのショートカットを貼り付けて直接お気に入りのサイトにアクセスすることも可能です。
書込番号:20202804
>おびいさん
申し訳ありませんm(__)m
名前を間違える失礼なミスをしてしまいました・・・。
ほぼ買う方向で傾いています!
フィルムやケースの検索が止まりません!
書込番号:20202831
>のちーさん
このエッジパネルというものには他にも色々な機能が貼り付けることが出来ます。
また、Galaxyアカウントに登録すると有料無料含め様々な機能を持ったエッジパネルをダウンロードすることが可能です。
購入された際には是非カスタマイズをお楽しみ下さい。
以前は在庫が枯渇していて、なかなか手に入りづらい状況でしたけど、9月に入って在庫が復活してきているようです。
さらに9月19日までに購入するとBluetoothスピーカーが貰えますよ。
http://www.au.kddi.com/pr/3taro/speakerpresent/
書込番号:20202873
ホームアプリを別のものに変えればアプリアイコンも置かずにジェスチャーで呼び出すこともできます。
私はNova LauncherとSwipePadを使ってます。
書込番号:20203555 スマートフォンサイトからの書き込み
エッジスクリーンのアプリは10個制限はありますが、よく使うものに限定すれば使いやすいですよ!
画面の解像度が高いから、写真もきれいに描写されます。
書込番号:20204081 スマートフォンサイトからの書き込み
>FlaShadowさん
すいません、10個でしたね。
失礼いたしました。
書込番号:20204346
>こうたろう2さん
>おびいさん
>FlaShadowさん
>ピーチサンバーストさん
みなさま、ありがとうございました!
この機種で大決定です!!!
早速保護フィルムを買ってきました。
あとはカバーを買ったら迷わず機種変更しに行ってきます。
色々なエッジスクリーンの使い方が分かって今から楽しみです。
書込番号:20219063
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
