| 発売日 | 2016年5月19日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 158g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Galaxy S7 edge SCV33 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全209スレッド)
|  ディスプレイ照度 | 4 | 2 | 2016年8月6日 11:04 |
|  充電中ランプは点灯しない?  | 237 | 7 | 2016年8月4日 10:55 |
|  エッジスクリーン | 5 | 3 | 2016年8月3日 23:02 |
|  ギャラリーの写真や動画をSDカードに移動 | 54 | 3 | 2016年8月3日 22:48 |
|  E-mail(au)の着信音について  | 7 | 11 | 2016年7月31日 17:20 |
|  キーボード変換 間違えた場合 戻すボタンはある?  | 7 | 5 | 2016年7月31日 08:28 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S7 edge SCV33 au
いつも大変お世話になっております。
ディスプレイの照度について質問させて頂きます。
恐らく照度は電池持ちに大きく影響すると思います。
私は照度設定範囲(横方向のバー)の1/3位に固定していますが屋外など若干暗く感じます。
その際は明るくしています。
そうであれば「自動」にしようかと思いますが、やはり「固定」と「自動」では電池持ちにかなり影響するのでしょうか?
明るく「固定」が一番電池消耗が激しいとは思いますが半分程度の「固定」と「自動」ではどの程度の電池持ちに差が出るのでしょうな?
大体の推測で構いませんので有識者様のアドバイスお願い申し上げます。
書込番号:20094695 スマートフォンサイトからの書き込み
>スマホ大好きさんさん
もちろん変化します
しかしそれは結局場所しだいです
自動の場合暗いところに多くいればそれだけ画面が暗いのですから電池の消費は減ります
逆に明るいところに多くいればそれだけ明るくなるのですから、、
自動自体はほとんど電池を消費しません(専用のセンサーなので)
気になるのでしたら自動で過ごしてみると良いと思います
私は自動派なので。
書込番号:20094753
>(k.k)さん
早急な御返信ありがとうございます。
確かに試して見るのが1番ですね。愚問にお答え頂き感謝すると共に自動を実感して見ようと思います。
自分の生活環境にて体感してみます。
書込番号:20094777 スマートフォンサイトからの書き込み
特に何も設定を変えたつもりはないのですが、初めて充電したときから、充電中に赤ランプがついたりしないので、充電されてるか、よくわかりません。
電池アイコンを確認すれば充電中(雷マークが出る)になってるのでわかるのですが…
設定→ディスプレイのLEDインジケーターはONになっています。
充電中ランプはつかないものですか?
書込番号:20087742 スマートフォンサイトからの書き込み
 88点
88点
『充電中ランプはつかないものですか?』
取扱説明書 詳細版には以下のように記載sれています。
Galaxy S7 edge
SCV33
User Guide 取扱説明書 詳細版
A通知LED(P22)
ディスプレイの表示が消えているとき(バックライト消灯時)のみ、不在着信などの通知や充電の状態などを示します。
通知LED(P36)
赤で点滅:充電中
緑で点灯:充電完了
memo
◎充電中に画面のバックライトが消灯した場合は、(電源キー)を押すとロック画面が表示されます。充電状態は、画面に表示される「充電中:XXX%」で確認できます。
書込番号:20087944
 45点
45点
画面表示がoffの時は点きますよ。
書込番号:20087963 スマートフォンサイトからの書き込み
 25点
25点
常時点灯しないのでしょうか?だとしたら故障かもしれません。
NK42Aさんが仰るようにディスプレイを点灯させると通知ランプの赤色のインジケータは消えます。
また画面が消えた状態でも電話着信やEメールなどの通知がある場合もこれらの通知が優先されて、充電中の赤のインジケータは消えます。
書込番号:20088893
 24点
24点
皆様、回答ありがとうございます。
充電ランプですが、確かに画面オフだと赤くなりました!前までついてなかった気がしますが…なぜかつくようになりました(^o^;)
完了しても緑ランプにはならないのですね!
今日辺りから、ようやく発熱もしなくなってきました。
充電中や使用中異常に本体熱くなっていたので…
書込番号:20089451 スマートフォンサイトからの書き込み
 16点
16点
>hirominnnnnnnさん
いいえ、充電が完了すると通知ランプは緑色の点灯に変わります。
充電中の発熱を懸念されるようでしたら、設定アプリから「バッテリー」→「急速ケーブル充電」のチェックをOFFにするとマシになります。
ただ、高速充電ではなく通常充電になるので時間は掛かります。
書込番号:20089604
 15点
15点
>おびいさん
緑ランプがつかない原因がわかりました!!
私、メールやラインなど、ランプオフにしているのですが…ロック画面に通知が着てると、そっちが、優先されるせいで、つかなかったようです…
今、もう一回充電し直して、やっぱり、つかなくて、あれ?と思っていて、通知を消したらつきました!
この仕様、嫌ですね…画面オンでも、ランプついていてほしいです…
書込番号:20089753 スマートフォンサイトからの書き込み
 14点
14点
ごく普通の挙動だとと思いますよ。画面がONになれば通知ランプを見ないでもディスプレイで確認できますから。
Always On DisplayをOFFにしていると画面が消えている状態では充電中なのか充電完了か分からないですからね。
書込番号:20089788
NOVAランチャー使っていますがエッジスクリーンは問題なく使えてますよ。
その他の機能も問題ありません。
快適に使えてますよ^^
書込番号:20084234
トムソンガゼル2006さん
もしもホームアプリに付属する機能だったらどうしよう〜と不安になったので質問しました。
これで長年愛用しているノバランチャーを使い続けることができます。
書込番号:20087249
>こうたろう2さん
本体の設定に「エッジスクリーン」の項目があるので、はホーム画面に依存するのではないと思います。
書込番号:20088926
ギャラリーに入ってるダウンロードした動画や写真をSDカードに移動する方法を教えて下さいm(_ _)m
あと、動画や写真をダウンロードした時に保存先をSDカードに出来ますか?
詳しい方アドバイス宜しくお願いしますm(_ _)m
書込番号:20086009 スマートフォンサイトからの書き込み
 31点
31点
移動はマイファイルから、出来ると思います。
書込番号:20086730 スマートフォンサイトからの書き込み
これに関しては標準ブラウザをお使いでしたらこの標準ブラウザの設定から変更可能です。
標準ブラウザを開き右上の「その他」、若しくはホームボタン右のバックキー長押しするとメニューが開くので、その中にある「設定」→「詳細設定」→「コンテンツの保存先」を「外部SDカード」にするとサイトなどからダウンロードした画像などはmicroSDカードに保存されます。
書込番号:20088880
購入してから一カ月が経ちます。
auメール(ezweb)の着信音を「一曲鳴動」にしておりますが、
途中(数秒)で終わってしまいます。
何か設定の方法が違っているのでしょうか?
PCメールでは一曲なっております。
 ご教授をお願いします。
あと、Bluetoothを使って車の中で音楽を聴いておりますが、
着信があったときは、曲を中断して着信音が流れてきます。
これはシステム上、仕方ないものなのででしょうか?
前機種のHTCでは中断がなかったもので…。
『何か設定の方法が違っているのでしょうか?』
以下のQ&Aを参考にしては、如何でしょうか?
【Android】Eメールの着信音の長さを設定したい
http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/k1205240015/word/%E7%9D%80%E4%BF%A1%E9%9F%B3%E3%80%80%E6%99%82%E9%96%93
書込番号:20057806
>LsLoverさん
設定をしてみました。60秒で設定してみましたが、やはり同じで数秒間で切れてしまいました…。
書込番号:20058348 スマートフォンサイトからの書き込み
私も一曲鳴動の件で困ってましたが
通知設定の一番下
電源キー押下による着信鳴動停止
のチェックを外したらなぜか一曲鳴動になりました。
書込番号:20060053
>グランツーリスタさん
「電源キー…」にチェックが入ってました。
チェックを外したところ、前よりも長く鳴るようになりました。
ただ、一曲にはなりませんでした…。
書込番号:20061377 スマートフォンサイトからの書き込み
>F-nonkikunさん
他機種スレですがau Eメールアプリの症状として、"画面消灯スリープ時のみ【一曲鳴動】設定が機能せず途中で終わる"という報告を見かけたことがあります。
試しに充電状態(節電機能が一時的に解除された状態)でメール受信してみて、もし正常に一曲鳴動するようでしたら節電関連の設定見直しにより改善が期待出来そうに思います。
書込番号:20064809 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
情報、ありがとうございます。
充電をさせながら、メールを試してみましたが、
やはり60秒で切れてしまいました…。
他に情報がありましたら、よろしくお願いいたします。
書込番号:20066637
>F-nonkikunさん
>>やはり60秒で切れてしまいました…。
今まで通知音が鳴るのはせいぜい数秒だったのでは?
(【電源キー…】チェックを外したら60秒まで伸びたということ?)
先にお試しになった"60秒設定"がそのままになってませんかね。
本件のように通知設定の内容とは異なる挙動をする場合、送信相手別にフォルダ振り分けを設定してるケースがよくあります。
例えばフォルダ個別の通知設定が【60秒】になってると、共通の通知設定の方を【一曲鳴動】へ変更しても振り分け対象メール受信時には60秒しか鳴らず、いくら変更しても反映されません。
もしフォルダ振り分けを設定されてたらメールトップ画面にて「会話モード」から「フォルダモード」へ切り替えて、その辺を確認されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:20067145 スマートフォンサイトからの書き込み
>F-nonkikunさん
Eメール通知音は60秒が最長だそうです。
一曲鳴動を選択してもそれが60秒を超えるとそこで着信音が止まると言う事です。
私はイヤフォンで音楽を聴いていますが、電話着信、auメール着信は音楽が中断し、電話の場合は着信音が流れますね。
これはあくまでもスマートフォンは電話なので、致し方ないかと思います。
因みにGmailだと中断しないです。
書込番号:20070741
>おびいさん
ようやくスッキリとしました。
60秒以上鳴らないのであれば、「一曲鳴動」なんて選択肢は必要ないのになんて思ってしまいますね。
また、Bluetoothについてもシステム上、仕方ないのですね。
本当に教えていただき、ありがとうございました。
書込番号:20071423
>F-nonkikunさん
確かにおかしな設定ではありますね。
因みに電話着信での音楽が途切れる件ですが、伝言メモを利用して鳴動時間を0秒にして途切れないようにする方法は如何でしょうか?
設定方法は電話アプリを立ち上げ、右上の「その他」→「設定」→「伝言メモ設定」で「メッセージで自動応答」を「毎回」にし、そのすぐ下にある「応答メッセージを再生するまでの時間」を「0」秒にすると完了です。
私はBluetooth機器を持ち合わせていないので出来ると断言できませんが、こうすると途切れないかもしれません。
ただ、この設定をするとすべての電話着信に出ることが出来ず、全て伝言メモになってしまうので、あまり実用的ではないかもしれないです。
書込番号:20071613
>おびいさん
遅くなり申し訳ありません。
また、アドバイスありがとうございます。
そうですね。
まだ試してはおりませんが、運転中に電話着信に出れないのは、
ちょっと実用的ではないですね…。
これから試して見ようかとと思ってますが、
車で音楽をBluetoothで聴くときには通知音をオフにしてみようかと。
試した結果をまた書き込みますね。
書込番号:20080808
以前はSHARPのAQUOSを使っていましたが、故障で昨日買い換えました。
大体使えてきたのですが、以前と比べての不便は、キーボードの変換を間違えた場合など、1度決定したのを"戻す"ボタンが見当たらないことです。
あとから、やっぱり漢字にしようとか、変換の押し間違えた時など、戻すボタンを結構使っていたのですが、ギャラクシーではそのような機能はないでしょうか?
今、CMでやっていて、アプリで、キーボードがあるというのも知ったのですが、そのような戻すボタンのあるキーボードアプリなどでおすすめありますか?
書込番号:20078332 スマートフォンサイトからの書き込み
追記で質問です。すみません…
使用中、結構発熱してるのですが、こんなものですか?
この機種だけこんなに発熱してるなら、初期不良かと心配になります…
書込番号:20078353 スマートフォンサイトからの書き込み
取説を見ると、左上のボタンはそれっぽい絵柄ですが「戻す」の機能はないのですね。
ATOKやGoogle日本語入力、SONY機のPOBoxには「戻す」の機能がありますな。
Google日本語入力
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.inputmethod.japanese&hl=ja
買ったばかりなら裏で色々と初期動作してるので落ち着くまで少なくとも2〜3日は様子を見てください。
それでも発熱が収まらないなら、改めてスレを立てて質問してはいかが? 表題と無関係な質問は別スレにするのが好ましいです。
書込番号:20078820
『キーボードの変換を間違えた場合など、1度決定したのを"戻す"ボタンが見当たらないことです。』
以下の内容は、参考になりませんか?
Android版Google日本語入力の使い方【後半:機能編】
確定済み文字の再変換もできる
「戻す」をタップすると、確定済み文字を変換しなおせます。
http://www.teradas.net/archives/2857/
書込番号:20078966
ご回答ありがとうございます!やはり、そうなのですね!
google日本語入力ダウンロードしました!
こちらの方が使いやすそうです。
また、別スレッド立てたほうがいいとおっしゃりながらも、答えて下さって、ありがとうございました!
確かに初日よりは発熱しなくなってきました。
様子を見てみます。
書込番号:20079750 スマートフォンサイトからの書き込み
>LsLoverさん
ご回答ありがとうございます!
どうも、こちらのスマホ、google日本語入力じゃなかったようなのです。
Galaxy日本語キーボードというものが使われていました…
なので、ダウンロードしました!
書込番号:20079759 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】2025PC構成2
        ![Galaxy S7 edge [ブラック オニキス]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000875753.jpg)
![Galaxy S7 edge [ホワイト パール]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000875754.jpg)
![Galaxy S7 edge [ピンク ゴールド]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000875755.jpg)
![Galaxy S7 edge [Black Onyx]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000876039.jpg)
![Galaxy S7 edge [White Pearl]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000876040.jpg)
![Galaxy S7 edge [Pink Gold]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000876041.jpg)
![Galaxy S7 edge [Blue Coral]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000924676.jpg)
![Galaxy S7 edge [ブルー コーラル]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000924680.jpg)
