| 発売日 | 2016年5月19日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 158g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Galaxy S7 edge SCV33 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全457スレッド)![]()
| 26 | 29 | 2017年9月3日 14:16 | |
| 3 | 5 | 2017年8月31日 03:41 | |
| 12 | 7 | 2017年8月23日 05:25 | |
| 0 | 0 | 2017年8月22日 18:05 | |
| 6 | 2 | 2017年8月21日 19:10 | |
| 4 | 2 | 2017年8月20日 14:08 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S7 edge SCV33 au
改めてギャラリーの中身を確認した所、沢山の写真が無くなっていました。
再度フォトを確認した所
フォトには全て保存出来ています。
ライン等で写真を使用する場合は基本的にギャラリーからみたいですので
フォトの中身をギャラリーに移動する方法をご存知の方
ご教授宜しくお願いしますm(__)m
書込番号:21162831 スマートフォンサイトからの書き込み
無くなっていたとあるけど
よくわからないけども
前のスレのこれとは関係ないのかなあ?
http://s.kakaku.com/bbs/J0000018815/SortID=21013229/
移動は逆の要領でできないのかなあ?
それかマイファイルで?
あとは詳しい人にお任せ
書込番号:21163071 スマートフォンサイトからの書き込み
標準のギャラリーアプリは全ての画像を閲覧したり画像を移動させることが出来ません(MicroUSBの画像は閲覧出来ない)。全ての画像を閲覧したり移動させるには他のアプリ(マイファイルやF-Stop Media Gallery)を使う必要があります。画像を全て見たいなら標準ギャラリーやgoogleフォトはあまりお薦め出来ません。
書込番号:21163155 スマートフォンサイトからの書き込み
>華ママさん
『ギャラリー』『フォト』等の画像管理アプリは、ストレージ(本体/SDカード)に保存されてる写真ファイルを探して表示するという機能で動作しています。
(各々のアプリ内に写真を保存してるわけではない)
フォトでは閲覧出来るということは、写真は正常に保存されてるがギャラリーが見つけれない/表示出来ないという状況のような気がします。
その原因として『メディアストレージ』アプリのデータ破損が考えられますので、一旦これをクリアすると自動的に再構築されてギャラリーでも正常に閲覧出来るようになるかもしれません。
以下の手順でお試しになってみては。
本体設定→アプリ→『メディアストレージ』→【データを消去】をタップ→一旦電源オフ→再起動→待ち受け画面のまま10分ほど放置
※裏で自動的にデータ再構築処理が走りますが、完了するまではギャラリーでは写真が表示されません。
↓アプリのデータ消去の手順
http://www.galaxymobile.jp/support/skp/faq/1079538/
書込番号:21163175 スマートフォンサイトからの書き込み
>にんじんがきらいさん
そうなんです。
SDカードに保存していたんですが
何かの時にサポセンで
データ預かりアプリを勧められ
毎日更新する設定にしてた所
結構大切な写真が無くなってました(>_<)
慌ててデータ預かりアプリのレビュー見ると
データ紛失の書き込みばかりで
びっくりしてアンインストールしてますが
本当に大切な写真が無くなって
泣きそうです(>_<)
書込番号:21163182 スマートフォンサイトからの書き込み
>香川竜馬さん
そうなんですね。
いつもラインで写真を送る時は
ギャラリーからしか送れないので
初めて知りました!
ありがとうございますm(__)m
書込番号:21163192 スマートフォンサイトからの書き込み
>データ紛失の書き込みばかりで
びっくりしてアンインストールしてますが
本当に大切な写真が無くなって
泣きそうです(>_<)
(゚◇゚)ガーン
見てたら俺も泣きたくなったわ(悲)
実をいうとありました的な報告待っているね
書込番号:21163194 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
いつも的確なアドバイスありがとうございます。
今、出先なので
帰宅したら早速試してみます。
後程、また返信させて頂きますm(__)m
書込番号:21163199 スマートフォンサイトからの書き込み
>にんじんがきらいさん
過去にも
いつも行くショップの店長さんが
auスマートパスのアプリで
スマホの不具合が多いので
「○○のアプリを対応したお客様のスマホからアンインストールする撲滅運動してるんですよ」
と言われ
確かにauのスマートパスのアプリで不具合起きた事も有り
レビュー見ながら必要最小限しかインストールしてませんでした。
アプリで不具合起きてると言う事が多いのに
スマートパスで
サクサクポイント貯める
って矛盾してますよね〜
とサポセン等々の人と話すと
皆さん納得されます。
本題とはスレ違いですが
やっぱり泣きそうです。
後程りゅぅちんさんのアドバイスで試して
書き込みします。
有りました!と願うばかりです。
書込番号:21163215 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
遅くなりすいませんm(__)m
>本体設定→アプリ→『メディアストレージ』→[データを消去]をタップ……
を試そうとした所、このs7edgeの場合は
スクショのように
本体設定→アプリ→
でメディアストレージが出て来ませんでした。
しかし
私は週に一度
設定→アプリ→全てのアプリ
で、面倒ですが一つずつのキャッシュ消去を行ってから再起動をしております。
また、ご教授頂いたアプリデータ消去はGalaxys6edge
のキャッシュ消去とアプリのデータ消去の方は
時々実行していて
端末の再起動も週に1回以上は必ず行っております。
すでにauスマートパスの
データ預かりアプリもアンインストールしてますので
他に方法が有ればまたご教授頂きたいので宜しくお願いしますm(__)m
書込番号:21165330 スマートフォンサイトからの書き込み
>香川竜馬さん
再度の質問ですが
>全ての画像を閲覧したり移動させるには他のアプリ(F-Stop Media Gallery)
との事でしたのでインストールして画像を見た所
フォトには有るのに
こちらのアプリには画像が有りませんでした。
またLINEやFacebookで写真を送ったり添付する時は
必ずギャラリーからしか選択出来ない為
このアプリを使ってフォトの写真を移動してギャラリーから見れるように設定する方法が分からないので
ご教授宜しくお願いしますm(__)m
書込番号:21165357 スマートフォンサイトからの書き込み
>華ママさん
『メディアストレージ』アプリはシステムアプリですので単に見つけれてないだけなのでは。もしや無効化されてませんよね?
(メディアストレージが入っていないAndroidスマホは記憶にありません)
ギャラリーアプリはメディアストレージのデータベース(ファイル名/保存場所/サムネイル等)を元に画像を表示します。
他の画像閲覧アプリではすべての写真が見れるんですよね?
でしたら写真は正常に端末内に保存されてますのでギャラリーアプリが探せてないだけ、つまりデータベースの破損の可能性が高いと思うのですが。
毎日マメにキャッシュ削除云々とは別問題で『メディアストレージ』のデータ消去を試して欲しいのですが。。。
書込番号:21165384 スマートフォンサイトからの書き込み
>華ママさん
すみません。読み違えてました。
↑先の返信は一旦スルーでお願いします。
フォトでは見えて他のアプリでは見れなかったんですね。
端末内ではなくてGoogleフォトのクラウド(ネット上のストレージ)に保存されてるのかもしれません。
フォト→「端末のフォルダ」では表示されますかね?
フォト→写真をタップ→メニュー→【端末へ保存】を実行すると、端末内に取り込まれてギャラリーでも表示されるようになるかと思います。
書込番号:21165398 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
遅くまでありがとうございますm(__)m
スクショのようにメディアストレージありました。キャッシュは0になっています。
でも
>一旦電源オフ→再起動→待ち受け画面のまま放置
を試してみましたが
やはりギャラリーには出てこないです(>_<)
このクチコミの下のクチコミで
ギャラリーをSDカードに移動する方法の時に
書いてあった方法で全てSDカードに移動しました。
>香川竜馬さん
から教えて頂いたアプリも入れてみて
今の所
やはりフォトには画像が全て入っています。
書込番号:21165406 スマートフォンサイトからの書き込み
>華ママさん
『メディアストレージ』キャッシュは無関係、実行して頂きたいのは【データの消去】の方です。
書込番号:21165409 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
はい、表示されます。
SDカードの項目をタップして見た所
全て入ってました。
>フォト→写真をタップ→メニュー→[端末へ保存]
写真をタップと言うのは1枚ずつと言う事でしょうか?
写真をタップしたのですが
メニューが出て来ませんでした。
やり方が分からないので
お手数おかけしますが、再度教えてくださいm(__)m
書込番号:21165418 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
>実行して頂きたいのは[データ消去]の方です。
初心者的質問ですが、データ消去を行った場合
マイアプリや設定も削除されてしまわないでしょうか?
書込番号:21165422 スマートフォンサイトからの書き込み
>華ママさん
内容が右往左往してしまってすみません。
>>はい、表示されます。
>>SDカードの項目をタップして見た所
>>全て入ってました。
↑であれば端末内には写真は正常に保存されてますね。
フォトから取り込む必要はありません。
先の『メディアストレージ』データ消去の手順をお試しになると、ギャラリーでも表示されるようになるかと思います。
書込番号:21165423 スマートフォンサイトからの書き込み
>華ママさん
『メディアストレージ』アプリが保持してるデータベースを一旦クリアするだけなので、他への影響はありません。
書込番号:21165425 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
データ消去を削除して電源オフ→再起動→待ち受け画面等々しましたが
再構築出来ませんでした。
フォトの方は大丈夫でしたが
もう一度、やり直してみます。
FRepアプリを起動しているので
今日、時間の有る時にもう一度実行してから
返信させて頂きますので宜しくお願いしますm(__)m
度々ありがとうございますm(__)m
書込番号:21165464 スマートフォンサイトからの書き込み
困っている状態ではないのですが、どうも判然としないので....
Galaxy s7をUQモバイルにて使用しています。SIMロック解除はauショップで実施しました。
現在、普通に使えていますが、テザリングにて妙な現象が起きています。
UQモバイルのHPでは、動作確認済み機種であり、テザリング使用可となっています。
が、HPページに記載とおりにAPN設定すると、一見テザリング使用できているようにみえるのですが、パソコン等でインターネット閲覧をしようとすると、「サーバーが見つかりませんでした」というエラーが出るのです。そこでAPNではなく、CPAで接続すると、この問題は解決することができました。この機種は、2台目(破損して買いなおした)なのですが、1台目も同じでした。mineoでも同じでした。
HPに記載されている通りの設定をしているのですが、何か抜けがあるのでしょうかね?同じ経験をした方や解決した方はいらっしゃいますか?
動作確認端末一覧で、機種によってはAPN手順書(PDF)が別にありますよね。
その記載の通りのAPN設定にする必要があるってだけではないですか?
書込番号:20934892 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
機種別の手順書(pdf)の通りに設定してるんですけどね。何度もやり直してるので、間違いは無いと思うのですが…
書込番号:20951511 スマートフォンサイトからの書き込み
自己レスです。
UQモバイルに問い合わせしてみたところ、下記のような回答が届きました。
・APNタイプに、「,dun」が必要
・電源Off → SIMカードの抜差し → 電源ON
すでに、どちらも実施済みでした。
が、何度か上記を繰り返しているうちに、正常にテザリング可能となりました。
明確な原因はつかめておらず、釈然としませんが、解決済みといたします。
書込番号:20959302
Yukichin777さん
私も以前から全く同じ現象でデザリングできません。
あきらめていたのですが、Yukichinn777さんができるようになったということで、再度試してみたいと思いますので
Yukichinn777さんの設定を教えてください。
私のAPN設定は default, mms, supl, hipri, dun になっています。
電源OFF → SIMカード抜き差し → 電源ON でできるようになったとのことですが、SIMカード抜き差しというのは、電源OFFのまま単に抜いて、また挿したという動作でしょうか。
書込番号:21157920
家にいる時はバッテリー持ちのために手動で画面の明るさを暗く設定しています。
しかしそのまま外出すると外では画面が暗く見えなくなります。
家を出る前に明るくしたり明るさを自動調整にすればいいと言われたらそれまでですが例えばホームボタン3度押しなどでカメラのように1発で画面の明るさを明るくする方法があれば便利だと思うのですが何かやり方はないのでしょうか?
書込番号:21129396 スマートフォンサイトからの書き込み
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.gr.java_conf.fimyulab.brightnessclick
↑これとか使えばいいんじゃない?
(明るさを何種類か保存して、タッチするだけで切り替えできるアプリ)
これは一番簡単系のやつだけど、逆にもっと細かく設定できるやつとか似たようなのとかいろいろあると思う
書込番号:21129431
私もそれで苦労しています。
画面が殆ど見えない状況で操作をするわけですから、
1発では無さそうです。
私は「かんたん明るさ調整」
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.soruru.brightnesswidget&hl=ja
で100%のヴィジェットを画面の定位置において盲牌するか、
スワイプアプリで100%のヴィジェットをスワイプ起動するかでしょうか
スワイプアプリでヴィジェットを1発で起動できるスワイプアプリも無いのですが。
うまく行きません。
書込番号:21130686
アンドロイドアプリの
「ショートカット+」と「All in one gestures」を使って、物理ホームボタンの長押し等に「明るさ最大」とかの割り当てが可能かと思いますよ。
(すみませんが、自分のはandroid4.2で環境外のため、試せません。自分は、「All in one gestures」ではなく、「Home 2 shortcut」を使ってます。)
どちらも、物理ホームボタン等に任意のアプリ起動やショートカットの実行を割り当てられるアプリです。
これにショートカット+で、「明るさ最大」のショートカットを設定すれば、行けるんじゃないかと思います。
(くどいですが、試してません。)
もっとも自分ならば、Taskerや無料のAutomateitを使って、自宅にいる時の判定に自宅WiFiアクセスポイントとの接続をトリガーにして、自動切り替えにすると思います。
書込番号:21132825 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。All in one gesturesを試してみたところホームボタン長押しで画面を明るくできますが同時に2度押しでカメラ起動が無効になってしまいました。デフォルトでそんな機能付けてくれたらいいんですがね
書込番号:21137243 スマートフォンサイトからの書き込み
デフォルトでホームボタン2度押しのカメラ起動なんてのが有ったんですね。すみません。
じゃ、こんなのはどうでしょうか。
「Home Commander」
今度は、ホームボタン2度押しや3度押しとかにアプリ起動を割り当てられるアプリです。
5度押しまで有るようです。
これに明るさ最大やカメラ起動を割り当てれば、何種類かの使い分けが・・・出来るか出来ないかは、当方では試せません。
ただ、ギャラクシーと相性が悪いらしいですが。
書込番号:21137874 スマートフォンサイトからの書き込み
僕もTaskerとか使ってて上手く使えばすごく便利なんだけど、屋内と屋外で明るさを変えたいだけだったら、ホームボタンなんかに割当て(割り込み)させるより明るさ変更アプリの方が楽だと思うんだけどね
書込番号:21138270
「ショートカット+」というのが在ったんですね、EEZO FERAARIさんありがとうです。
「輝度最大」のショートカット(ヴィジェットではなく)が作れれば後は「輝度最大」のショートカットを起動すれば良いので
1発でできます。
私としては解決です。
書込番号:21138315
aod の着信通知がされなくなりました。
再起動したり設定をしなおしたりしましたが、表示されません。(時計表示にしています)
どなたか分かる方いらっしゃいませんか?
書込番号:21137043 スマートフォンサイトからの書き込み
白猫テニスをやっています。ラグが酷いので有線にしたいのですが、Android対応のLANアダプタを買い、繋いだのですが無反応です。Galaxys7は有線に非対応なのでしょうか?教えてください。
書込番号:21134097 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろ試したみたいだね下記
https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q14165986274
下記URL
特定の機種(Nexusや一部タブレットなど)しか対応しておらず、大多数のスマートフォンでは変換アダプタを使った有線LAN接続ではネット利用はできません。
とあるけど
https://monostudio.jp/617
あるのかね?
書込番号:21134341 スマートフォンサイトからの書き込み
興味があったので以下の機器にUSB LANアダプタを挿して試してみました。
ZenFone3Ultra
Galaxy S7 Edge
Galaxy S8+
Xperia XZ Premium
HTC U11
Huawei P10Plus
結論から言うと使えたのはGalaxy S8+のみです。
Nexus7も使えるのは2012のみで2013年式は駄目という書き込みが多いですし
Xperiaも対応が確認できるモデルはZ3まででなので
今のモデルは非対応になっているようです。
GalaxyはS7の時には非対応にされていた有線HDMIにもS8から再対応するなど
いろいろ強化されていますね。
残念ながら現行モデルは基本非対応で対応モデルは有線HDMIが使えるモデルよりもさらに少くかなりレア
(というかGalaxy S8以外に存在するのか?)
というのが現状っぽいです。
スマホを買い替えるか高性能な無線親機を使うかしかないですね。
見ての通り私の環境だとPingもデータ転送速度もWi-Fiと有線LANで
一般的なゲームプレイに支障が出るほどの差はありません。
書込番号:21134662
Galaxy Themesよりアイコンのデザインを色々変えて楽しんでいたのですが、7月末にソフトウェア更新後より、アイコンの変更ボタンが効かなくなり、削除はできるのですが、新たなダウンロードも既にダウンロードしたものにもすべて、「ボタンを強調して表示でコンテンツをダウンロードできません」と毎回出てくるようになりました。
ヘルプで問い合わせしましたが、そのような事案は報告されておらず、こちらの不具合ではと言われました。
もし、何かしらご存じの方がいらっしゃいましたら、教えて頂けると助かります。
書込番号:21130542 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxy Themesを強制終了させてみる、SCV33を再起動させてみるくらいですかね。
SCV33の最新ソフトウェア更新開始は7/6ですが、それを7月末に適用したってことかな。
今回の件とは関係ないですが...
アイコン変更できるなら、Android 7.0にされてると思いますが、ホームによってはアイコン変更が反映できないってことは、3月のOSアップデート直後にありましたね。
書込番号:21130996 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
早々にありがとうございます。
強制終了と電源オフしてみましたが、同じ状態でした。
Android7.0でした。
Galaxy Themesも最新のバージョンみたいで。
まあ、アイコンの変更なんて、使用に影響ないですからね、気分で替えたくなるくらいですから。
書込番号:21131374 スマートフォンサイトからの書き込み
