| 発売日 | 2016年5月19日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 158g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Galaxy S7 edge SCV33 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全457スレッド)![]()
| 3 | 0 | 2018年6月12日 16:18 | |
| 0 | 0 | 2018年4月21日 19:36 | |
| 4 | 2 | 2018年4月4日 09:09 | |
| 16 | 6 | 2018年3月19日 01:41 | |
| 53 | 4 | 2018年1月30日 17:57 | |
| 6 | 5 | 2018年1月13日 20:12 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S7 edge SCV33 au
au公式より
6月12日付 ソフトウェアアップデート【セキュリティ機能の改善】
https://www.au.com/information/notice_mobile/update/update-20180612-01/
WiFi接続の時は色々なアプリの通知が来るのですがLTE接続だとネットは繋がってもなぜか通知が一切入らなくなります。
WiFiに繋ぐと溜まってた通知が一気に入る感じです。
原因が分かりません。
書込番号:21768560 スマートフォンサイトからの書き込み
質問失礼します。
先日、誤って、地面に裸のまま落下させて、
しまい、背面が見事にひび割れになってしまいました。
ご教授もらいたいのが、
今、機種変するとしたら、
オススメの機種はありますでしょうか?
(機能性、カメラ重視)
それとも、補償サービスを使うか?
それか、危険ですが、ひび割れのまま、
我慢するか?
ご意見宜しくお願い致します。
書込番号:21726476 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょう.7さん
4月2日迄だったら、端末購入サポート入りしていたので、GALAXYs8も安かったですよ。
今機種変更が、お得な期間を過ぎたので、端末補償を(8.100円)を使用して、交換をお願いされたらどうですか。
次にお得なキャンペーン等が有る迄は。待ってみられたら、どうでしょうか。
書込番号:21726491 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょう.7さん
私なら、まず保障サポートを使って外装交換→GALAXY S8に機種変→ S7を売却ですね。
2月にXperia Z5 Compactから別機種に機種変したんですが、Z5を中古ショップへ売却したところ、外装(スレ、傷あり)だけで8千円以上買取査定額が下がりました。 機種変しちゃうと、端末保障は新端末に移っちゃうので、後の祭りでした。
なので、旧端末を手元にコレクションしたい場合以外は保障があるうちに外装交換した方が良いと思います。
ちなみに外装交換を依頼すると「他におかしいところは」と訊かれるので、併せて伝えておくと、外装交換費用のみで基板交換までしてくれました。
書込番号:21726805
1年半使ったある日突然画面の色、コントラストが薄くなりました。有機ELに絶大な信頼をおいていたのに最後はこうなるのかなあと。明日ショップには見てもらいに行きますが、同じようになった方や、何か情報お持ちの方、教えてください。
書込番号:21624913 スマートフォンサイトからの書き込み
しろきち7さん、こんばんは。
私の場合は、いきなり画面が茶色っぽくなりました。
しろきちさんの仰られている、『コントラストが薄く』の症状とはひょっとしたら違うのかもしれませんが、報告させていただきます。
VRプレゼントギリギリでの購入だったので、私もちょうど1年半です。
スクリーンショットを撮っても、茶色い画面になりました。参考にこのクチコミの画面(しろきち7さんの投稿画面)のスクショを載せます。
しろきち7さんのショップの結果報告、参考にさせていただきたいです。
書込番号:21625354 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかして、ブルーライトフィルタがONになったのかな?
書込番号:21625635
ブルーライトがONになっていても、スクリーンショットはブルーライトOFF状態のものが保存されるため影響はありませんよ。
書込番号:21626357 スマートフォンサイトからの書き込み
>しろきち7さん
>まっちゃん2009さん
>モッチモチ餅さん
私もブルーライトや省電力の関係を疑ったのですが、改善しませんでした。ですので、しろきち7さんのショップの対応の様子を待たず、せっかちにも工場出荷状態に戻したところ、私の端末での症状は改善されました。
なので、私の端末の症状はどうやらソフトウェア上の問題だったようです。
しろきち7さんの端末の症状に合致するものかは分かりませんが、一例までと思い報告させていただきます。
書込番号:21626651 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございました。今日ようやくauに行けて聞いたら、ヤフーアプリでこうなるケースがいっぱいあがってきているそうです。アプリ消したらとたんに直りました。どうやらアプリのブルーライトカットが悪さしたようでした。
書込番号:21627313 スマートフォンサイトからの書き込み
Yahoo!ブラウザをインストールするとmaruryoさんが上げたような、画面がセピア色っぽくなるようです。
アンインストールで改善すると思います。
書込番号:21686674
バッテリーの劣化が顕著に見えるようになってきたので、そろろろ交換したいと思うようになってきました
調べてもよくわからないのですが、auショップに持っていけば交換できるのでしょうか?
書込番号:21333280 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>のんRIさん
auショップに行かれましたら、電池交換は一旦修理依頼と同じ様に、各メーカに送って電池交換をしてもらいます。
その為に、SDカードへのデータのバックアップ等をする必要が有ります。
交換依頼の期間は、auショップで代替機を借りる事に成ります。
費用と日にちは、auショップが教えてくれます。
書込番号:21333303
バッテリー交換は希望どおりいかないかもしれません! 8月中旬の出来事
私も電池持ちが悪いので点検、見積もり、修理をauショップに持って行きました。S7エッジオリンピック仕様でしたので、前もってカスタマーセンターに連絡をいれ交換は5千円ぐらいと連絡ありました。当然、代替機を一週間ほど使用して待ちました。
その結果、「電池持ちが悪い」につきましては、再現試験をしましたが異常が無いので交換できませんとの事。それとは別にフロントケース一式交換(お正月に道路に落下した:納得済み)、イヤホンマイク腐食(どうしてなったのか判らない?:水没したことはない)のため部品交換の2点で修理費用29,000円でした。故障サポートがあるので実質5,000なのでしたが、それならバッテリーも交換して欲しかったです。愚痴になりますかなぁ・・・
書込番号:21334989
12点
故障サポートに入っているなら新しいものに交換をネットから申し込んだ方がいいですよ。契約している長さにもよりますが1度目は2000円で交換できました2度目は5000円です。
auショップに持っていくと2000円で交換出来ることを告げす修理の方向に話を持っていこうとするのでやめた方がいいです。時間も費用もかかりますよ。データの移行を自分でやらなければいけなくなりますがgalaxy cloudでバックアップしておけばスムーズに元に戻せますしね
書込番号:21555295 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
お知恵を貸して頂けると幸いです。
アプデ後に似た記事、google検索でも探してみましたが見つからず少々困っております。
本題ですが、アプリゲーム(モンスト等)を起動する度にデータのダウンロードを毎回行うのをどうにかしたいのです。
今まで使用していたスマートフォンでは、どこかしらに自動キャッシュクリアを行う機能設定の変更ができておりました。しかし、この端末の様々な所を確認してみましたが見つかりません。
もしかしたら、変わった名前で設定欄には存在していますのでしょうか。
便利な機能ではございますが、キャッシュを自動に削除し、毎回データのダウンロード完了を待ち遊ぶというのは少々哀しくなります。
どのスマートフォンにもあるこの問題ではありますが、最近この機種に変え、例の設定画面が見つからず困り果てております。
宜しければご助力お願い申し上げます。
ちなみに、容量は問題ありません。再起動、アプリの再ダウンロード、電源OFF後に放置等々試せることは試し済みです。
問題は設定であると思いますので、どれがそれをさすか、ご存知の方はいらっしゃいますでしょうか。
書込番号:21399777 スマートフォンサイトからの書き込み
それってアプリ側の仕様じゃないんですか?
データがクライアント側になく、常にアプリ起動したらサーバーから読み込みが入ってるだけでは?
書込番号:21399930 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます!
アプリによってはそうなのかもしれません。ですが、現在遊んでいるアプリの中では起動しやすいように大容量のキャッシュデータを端末に保存し、消さない限りは起動後にダウンロードが始まらないのです。
ですが、キャッシュを自動的に消されてしまう故、そのダウンロードを毎回行われてしまう。
というのが今回の悩みどころなのです。
書込番号:21400687 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり誰も解らないようですね…
書込番号:21441906 スマートフォンサイトからの書き込み
僕はGalaxy Note8ですが、端末の最適化をするとCh Mateの過去ログやNG設定などが不要なテンプファイルとして消されてしまいます。
端末の最適化の度にアプリの設定ファイルを消し飛ばしてくれるので最適化はしないようにしています。
S7に端末の最適化というのがあるのかないのか知りませんが、そういう作業はしてないでしょうか。
書込番号:21444644
>yjtkさん
書き込みありがとうございます!
最適化、アプリをインストールして最適化等は自らしておりません。
アプリのキャッシュを削除して欲しくないのにされてしまうので、どの設定がご丁寧に消してくれているのか見つかりません。。。
今まで使ってきたスマートフォンは、殆どがわかり易いところにアプリ別にキャッシュ削除の設定が出来たりしたのですけどね…。
書込番号:21507768 スマートフォンサイトからの書き込み
