| 発売日 | 2016年6月24日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 165g |
| バッテリー容量 | 2570mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
Xperia X Performance SO-04H docomo [Graphite Black]
Xperia X Performance SO-04H docomo [Graphite Black]のレビューを書く -
Xperia X Performance SO-04H docomo [Lime Gold]
Xperia X Performance SO-04H docomo [Lime Gold]のレビューを書く -
Xperia X Performance SO-04H docomo [Rose Gold]
Xperia X Performance SO-04H docomo [Rose Gold]のレビューを書く
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全233スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2017年1月16日 17:36 | |
| 4 | 9 | 2017年1月20日 10:49 | |
| 884 | 51 | 2018年1月22日 10:11 | |
| 3 | 2 | 2017年1月14日 04:11 | |
| 24 | 13 | 2017年1月30日 06:21 | |
| 12 | 10 | 2017年1月6日 22:29 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia X Performance SOV33 au
今充電しようとしたところ充電器を差しても充電できません。
バッテリーmixでバッテリー状態見ると何も無しだったりunknownと出ます。
これは完全に故障でしょうか?
書込番号:20573518 スマートフォンサイトからの書き込み
他の充電器で試されましたか
書込番号:20573532 スマートフォンサイトからの書き込み
低温すぎて充電できない、ということはありませんか?
寒いところだと充電できないこともあります
書込番号:20573550
>MiEVさん
>まるち−ずさん
>sky878さん
一応Anker PowerPort 6 (60W 6ポート USB急速充電器)やPowerPort+ 1、Anker PowerLine+ Micro USBケーブルを使ってますがいずれもダメですね。
低温も関係あるんですか。
昨夜寝る前に充電ケーブル差した時で1.7度あり朝は0度になっていました。
この機種の前に使っていたZL2でもなんともなかったのでもうバッテリー故障したのかと思いました。
とりあえず帰ったらまた充電試してみます。
書込番号:20573991 スマートフォンサイトからの書き込み
今充電出来ました。
とりあえず7度以上あれば充電開始出来ました。
アルミだから冷えやすいのか、冷えすぎて充電出来ないのは盲点でした。
背面プラスチックのZL3出て欲しいかも
書込番号:20574613 スマートフォンサイトからの書き込み
以前V2を使用しており電池落ち&結婚式の為
急遽機種変更しました
1/13購入
結婚式前に撮った写真などは
アルバム上確認できますが
それ以降の写真が
ほぼ黒くアルバムマーク?があるだけで
写真が見れません
既存カメラアプリ(保存先SD)で撮影や
スクリーンショット、camera360等での写真です
撮影した写真を、その場で友人と見たりもしました
再起動、SDカードの入れ直し、キャッシュ削除
等は試してみましたが、変化無かったです
何か、解決法や対処法などご存知の方がいましたら
教えていただきたいです!
書込番号:20570245 スマートフォンサイトからの書き込み
見れないのはSDカードが前機種用になっているからだと思います。
データを一度全てPCに移し、SDカードを本機種でフォーマットしてからSDカードにデータを戻せば見れるかと。
本機種で撮った画像データはSDカードではなく本体のROMに記録されていると思います。
書込番号:20570326
これは故障では無いですね。。上の方のアドバイスの通り写真は保存されていると思います。
パソコンに写真データーを移動することをオススメします。
書込番号:20570361 スマートフォンサイトからの書き込み
>atamagaitaiyoさん
>1985bkoさん
記入不足ですみません
SDは、新しいものを使用しています
以前のデータとは、
ほんの一時間前までの写真は見れます
見れる写真も、見れない写真も
SOV33で撮影したものです
書込番号:20570629 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。同じSOV33、同じSDカード保存設定で撮影したもので見れるものと見れないものがあるのですね?
添付画像を見ると、見れるものと見れないもので極端にデータ量が違いますが、解像度などの設定は同じですか?同じなら、撮影時に失敗している(写真データとして保存されていない)のでは?
SDカードの不具合の可能性がありますね。(不安定)
書込番号:20570926
解決策の書込ではありませんが。
大事なデータや画像は、PCやPCの外付けHDDに保存する事を勧めます。
SDカードは、一時保存場所として認識した方がいいでしょう。
SDカードは、使う機種で初期化(フォーマット)して使う。
初期化すると以前のデータは、消えますので移動しておきます。
あと、同じカードを長く使わない。
ある程度、名前の知れた会社のにする。
出し入れの時、接点を触らない。
書込番号:20570997
>1985bkoさん
写真として保存されてない
可能性の方が高くて
残念ですが、諦めます(T_T)
ご親切にありがとうございました(^-^)
>MiEVさん
ご参考にさせて頂きます!
書込番号:20573621 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みとのことですが、同じようなことになったことがあるので書き込みだけさせてください。
一回目は、SDカードの故障でした。
写真を取り出すときにスマホから抜いてPCにカードリーダー使って保存してたんですが、転送中にこのカードリーダーが壊れて、でも大丈夫だろうとさして気にせずそのまま使っていたらしばらくのちに保存していた写真がだんだんと見れなくなっているのに気づきました。
その時はパソコンに復活ソフトを入れて、SDカードをまともなリーダーにつけて復活ソフトを使い、復旧したデータが.jpgから.CHKになっていたのでとりあえず携帯に戻してもダメで、諦めながらも全部Googleドライブにアプロードしたら、.CHKファイルだけど画像・動画がPCブラウザ上で表示されました。
SDは新調し、古いのはフォーマットして保管して、パソコンに画像ファイルには.jpg、動画ファイルは混ざっていたので.MOVまたは.mp4を付けて駄目だったら削除してダウンロード、別の拡張子を付ける…という気の遠くなるような作業をして復活しました。
二回目は単に操作ミスでした。
僕はa better cameraっていうアプリを使って撮影した画像がスレ主さんのようになったことがあります。
アプリを使い終わったらタスクキルを流れ作業のようにいつもしていたので、写真撮り終わってすぐにタスクキルしたら、最後に撮った画像は全部お釈迦になりました。
これになかなか気づかなかったんですが、さいきんようやく気付きました。
参考になればいいのですが…。
書込番号:20574218
>ティッシュ神さん
多分、camera360のせいでは無いかと思います。
見えないという事が多数上がっているようです。
カメラのアプリから見れてもスマホのアルバムから見えない。
アプリのアルバムを開く→Export→high definition
とらしいです(使っていないのでよく分かりません)
純正のカメラではどうですか?
純正のcameraアプリで問題無ければcamera360の影響だと思います。
写真は純正アプリが一番綺麗かと思うのですがどうでしょう?
書込番号:20585060
1985bkoさんが書かれた通り、データ破損。SDカードの不良ですね。
見れるものは2〜3MBあるのに、見れないものは600KB・・・
解像度同じでもデータサイズは変わりますがここまで極端には変わりません。
大事な写真はSDではなく、本体に保存してSDにコピーした方がいいですよ
書込番号:20585567
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia X Performance SO-04H docomo
バッテリーが異常消費し3時間何もしないでおいてるだけで95%から30%に減りました。
これって異常消費してますよね?
他の人で同じ不具合でてる人いますか?
一応下の方法試しましたが全く改善せず。
このままだと来週月曜日から携帯を常に充電してないといけない状態になります(T_T)
http://sumahoinfo.com/android-7-0-battery-drain-of-xperia-xz-x-compact-x-performance-phone-idle-caused-by-adaptive-brightness-how-to-fix-naoshikata-kaizen-denchi-syohi
書込番号:20569293 スマートフォンサイトからの書き込み
28点
バージョンアップした後に不調の場合は、まずは電源の入れ直しダメなら一旦初期化は基本だと思いますが、それはされてますか?
書込番号:20569304
39点
適切な対処をしなければなりませんから、関係のないものを試しても効果は出ません。
一度設定‐バッテリー‐バッテリーマークをタップし、アプリ毎のバッテリー消費率をご確認下さい。
書込番号:20569415 スマートフォンサイトからの書き込み
29点
>うみねこさん
初期化は絶対にしたくないので試してません。
再起動を2度試しましたがあまり効果が有りませんでした。
skyp878さん
ありがとう御座います。それは既に確認しておりまして、Androidシステムでバッテリー消費の原因です。
バッテリーの充電も今までよりも遅いような。。。
書込番号:20569449 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
アップデート後、ずっと自動調整やけど、
たまに、回りの明るさかわってないのに調整するときあるくらいやけど!端末の個体差かな?バッテリーもちはまえよりよくなった!うちの端末はだけど
書込番号:20569453 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
1月19日の不具合のアップデートにもスレ主さんの
不具合含まれてるんじゃないですか?LEDは確認したとの事でdocomoから電話来ましたよ、電池は私の馬鹿大丈夫ですが。
書込番号:20569464 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
システムなら、SIMカード外して再度付けて起動とかでもダメですか?
書込番号:20569469 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
この問題はグローバルモデルのXperiaでも発生しているようで、これといった対処方法や原因はまだ究明されていないようです。
sky878さんのおっしゃる事もごもっともなのですが、疑う箇所が多岐に渡る事やうみのねこさんが書かれている事ももっとな意見です。
取り急ぎ私は以下の対処方法も併せてオススメします。
[設定]-[アプリ]で以下のアプリを選択し右上の:(点3つ)をタップし「更新データの削除」を実施
・Google Play開発者サービス
強制リブート(電源ボタンとボリューム[+]を、本体が連続3回振動するまで長押し)
電源ON
Google Play開発者サービスをアップデート(アップデートするよう指示されます)
改めて端末を再起動
この方法は過剰な電源消費の原因がGoogle Play開発者サービスにある場合に有効です。
端末が初期化される事もありませんので、時間がある時に試してみてください。
書込番号:20569497
37点
AndroidOSだと、原因が多岐に渡るので、かなりややこしい事になってくるかと思います。
一先ず、Androidバージョンアップ後はユーザーが入れたアプリの影響も出たりすると思われますので、一度セーフモードで様子見をされてみては如何でしょうか。
書込番号:20569574 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
私の場合DS行くのも寒いし面倒くさいから遠隔サポートで一応試しました、後SIM等も事前に試しましたサポートセンターで04Hで試したら、お客様と同じにLEDは確認出来ましたって、電話来ましたバッテリーの方は私のは大丈夫でしたので、問い合わせたらどうでしょう、19日予定ですが、もしかしたら前後になるとか言ってましたよ。
書込番号:20569587 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
自分は通知ランプが点灯しないくらいで特に不具合はないです。電池の持ちが良くなった気がします。アップデートでも個体差があるんですかね?19日のアップデートで全て改善されるといいですね。
書込番号:20569823 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
メジャーアップデートは初期化が基本です。
電池がそんなに減るのはアプリの暴走です。
アプリに不具合があったら一旦アンインストールして
再インストールすると直るケースが多いですが
android6と7では根本的にOSが全く言って良いほど違っているので
android6の時の残っているアプリのキャッシュや設定が
うまく再設定されないケースがありそれが起こるとアプリが暴走しやすくなります。
初期化なんて必要ないくつかのバックアップを取っておけば良いだけで
難しい作業では無いので初期化した方が良いと思います。
どうしても嫌だったら怪しいアプリから(電池消費量の多い物から)
一つ一つアンインストール→再インストール。
でもこれも確実じゃ無いので初期化した方が簡単ですね。
書込番号:20569937
19点
電池マークだけなら初期化しなくても良いですけど
実際にバッテリーのもち悪くちゃ使えませんよね
幸いAndroid7.0にしてから、アプリの追加等私はしてませんし、前からゲーム等もしないので、電池持ちは前より良くなってますね、でも先にAndroid7.0になったSHARPのLED不具合でXPERIAは予想しなかったのか?docomo使っててサポートセンターから不具合確認しました(笑)とか連絡来たのははじめてでした。
書込番号:20570304 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
私の場合、アップデート後にバッテリーの持ちがよくなりました。
アップデート直後はバッテリーの減りがやたらと早かったような気がしましたが、
現在は落ち着きました。 なお、初期化作業はしませんでした。
アップデート前にFacebookがとてもバッテリーを消費する現象に見舞われ、OSアップデートで解消することを期待していたのですが、残念ながら改善いたしませんでした。
書込番号:20572453
18点
おサイフケータイの赤いランプが
たまに点滅しっぱなしになります!
再起動でなおりますが、不具合そうですね、
ちなみにロックかけてもなるときあります
書込番号:20579252 スマートフォンサイトからの書き込み
原因が分かりました。
ウィルス対策ソフトが2つインストールしてたのが原因でした。
片方をアンインストール後バッテリーの異常消費はなくなりました。
書込番号:20579483 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>dokonmoさん
基本??
そんなバカな
書込番号:20580399
31点
>もつ焼さん
当たり前じゃ無いですか?
android7では250あまりのシステムアプリの変更が行われています。
メジャー的なアプリでは復元できる確率が高いですが
androidのアプリは個人でも参加できるシステムになっています。
そういった個人レベルのアプリではアップデートに対する対応性が無く
キャッシュの復元等正しく行われず暴走する場合があります。
全てがダメと言うことはありませんが気がつかない程度の物も
多いですが、どちらにしてもいろいろなゴミが溜まるので
定期的な初期化が必要です。
これはandroidだけで無くウィンドウズなども使っている内に遅くなったりしていきます。
メジャーアップデートしたり使っている内に段々遅く電池が持たなくなる。
だから基本的に初期化した方が良いのです。
初期化しないと使えないという話では無く
メジャーアップデートすると電池持ちが悪くなると言うことが多いのはこういうことです。
スレ主様のような現象では初期化は必修です。
別にしたくない人はしなければ良いだけです。
書込番号:20580598
13点
>dokonmoさん
>もつ焼さん
横から失礼します。
初期化は間違ってはいないと思います。
ただし最終手段としてです。
キャッシュに関しては、Androidには全てのキャッシュを纏めて削除する機能がもともとついているのでキャッシュの復元に失敗したとしても削除してもう一度キャッシュをアプリに作成させれば良いだけという認識です。
キャッシュを削除しても特定のアプリのバッテリー消費が高い場合は、そのアプリ自体が新しいAndroidに対応してないか、アプリの不具合かのどちらかになると思います。
以下私が今回の実施した対応になります。
・端末を複数回再起動する。
・SIMカードを一度抜いて、再起動する。
・アプリのキャッシュを全て一括削除する。
・使っていないアプリのアンインストール
・ウィルス対策ソフトが2つ入っていないか全アプリを確認する。
上記試してもバッテリーの消費が激しい場合は、ドコモショップで端末自体を調べてもらう事ができるみたいですよ。
書込番号:20580656
16点
docomoにしたってauにしたってソフトバンクにしたって
アップデートの方法の記載はしてあっても
「メジャーアップデート後は初期化して下さい」なんてどこにも書いてないですわw
だから初期化が「基本」だなんて一般的じゃないですよってこと。
そりゃ初期化すればごみファイルが無くなるし軽くなるでしょう。
でもアプリをいちいち入れなおしたり、事前に写真や動画や音楽ファイルの
バックアップも取らなきゃならないし、Wi-Fi設定やら何やらどれだけの労力が伴うか・・・。
機械操作に長けた人ばかりじゃないって。
だからメジャーアップデート後に初期化は基本とか上から目線で言ってる人はウザイ。
>msausさん
の言うように初期化は最終手段だと思います。
書込番号:20581326
46点
だから基本って言っているでしょう。
必ずしなさいって事じゃ無い。
ドコモに何かの不具合で持って行くと必ず初期化されます。
初期化をさせない条件では修理は受けてくれません。
ソフト上の問題は初期化をすることによって90%解決するからです。
だから初期化は基本なのです。
100%の性能を出すにはクリーンインストールでないとなりませんね。
キャッシュを消したくらいではレジストリとかゴミは初期化されません。
面倒で不具合が感じられなければそのままでも良いし
おかしい、もっと良くなるはずだと言うなら初期化するべきです。
Android7.0アップデート後の致命的な不具合と題うって
あたかもアップデートによって不具合が起きたと言うことですが
実際はウィルスアプリを2つ入れた。
何故?アップデートと同時に2つ入れたのか?
元々のGoogleのウィルスアプリ含めて3つ入れたことになる。
アンインストールしてもレジストリは完全には消えない。
こんなごちゃごちゃしていたら100%は発揮できない。
でも初期化するしないは本人の自由。
http://buzzap.jp/news/20161202-docomo-repair-cost/
ドコモでは今年から段々ドコモでの修理は無くなる。
全てメーカー送りとなり、ドコモでは故障の責任を負わないことを意味する。
・取りあえず初期化してくださいとしか言わない。
今年から修理依頼をすると見積もり費用がかかる可能性がある。
富士通のM02で問題になったが有料修理の場合修理を依頼しないと6,000円以上の見積もり費用を取られる。
すぐにとは言わないけれどSIMフリー機と同じ扱いになり
ドコモでは故障修理対応はしないことになる。
書込番号:20581934
27点
アップデートをするか迷っています。
android7.0に、アップデートして、ワイヤレスおでかけ転送は通常通り行えますか?
以前、Z2の時に、4.4(4.3だったかな)から5.0にアップデートした際に、おでかけ転送ができなくなってしまい、結局機種変更するまで改善されなかったことがあり、アップデートを躊躇してしまいます。。
アップデートされた方で、おでかけ転送機能を使われている方で、状況を教えていただけないでしょうか。何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:20566636 スマートフォンサイトからの書き込み
>スレイントロイヤードさん
TV & video sideviewのおでかけ転送のことですかね?
問題なく転送&再生できます。
書込番号:20566763 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました‼私もアップデートしてみます!
書込番号:20566863 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモメールでメールを受信の際にイルミネーションが点滅しない不具合のことをおっしゃっているのであれば、それはAndroid7.0環境でのドコモメールの不具合としてドコモ側も認識しているようで、修正版を出す予定になっているようですよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018833/SortID=20526524/#tab
書込番号:20566009
お答えありがとうございます。ドコモメールだけではなく、電話の着信などもイルミネーションがつきません。ちなみに妻も同じ機種を使っていますが、まったく同じ症状です。
書込番号:20566025 スマートフォンサイトからの書き込み
>マルル77さん
私も確認しましたが同じ症状です。
普段は手帳型ケース使ってるんでコチラを読むまで気づきませんでした。
docomoが修正してくれるまで待つしかありませんね。
書込番号:20566099
やはり同じ症状が出てるのですね。修正プログラム待ちですね。ありがとうございました。
書込番号:20566112 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにおっしゃる通りで、着信やLINEなどの通知でランプが光らなくなりました。
書込番号:20566114 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEは大丈夫ですね、mailの音はしますね。
書込番号:20566129 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん同じですね。少し安心しました。自分のだけがおかしいのかと思っていたので。修正プログラムを待ちましょう。
書込番号:20566134 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEのLEDは大丈夫なんですけどね(笑)普段自分からmail使う事最近ないし、mailの音はするのに普段、昼間とか夕方何だかdショッピングだの、その他ピカピカ、ウザイと思ってましたけど、まぁLINEのLEDと音は光るので、その内改善するでしょう、追伸電池持ちは良くなってますね。
書込番号:20566518 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoに遠隔サポートで「寒いから」行くのも面倒くさいし問い合わせたら、Android7の不具合か、docomomailの不具合らしいです、別に良いけど、後着信のランプもらしいっすよ。
書込番号:20568746 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸今docomoから電話きまして、1月19日にアップデートの予定するって事らしいですよ、スレ主さん取り敢えず、故障じゃあないらしいですよ。
書込番号:20568769 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとございました。故障じゃないのは、安心しました。19日のアップデート待ちします。
書込番号:20569571 スマートフォンサイトからの書き込み
SoftBankのXPも光らないらしいですね。
書込番号:20609583 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの記事によると、Android 7.0では通知音がならない設定になっているアプリではLEDも光らないようです。
http://sumahoinfo.com/led-notification-does-not-work-after-android-0-update-xperia-xz-x-performance-etc
書込番号:20614971
当方、7月に本機(未使用品)を中古ショップで購入し、MVNOで運用しておりましたが、、、
急にsimが認識しなくなりました。
購入時にネットワーク制限かかかってないことは確認しており、半年近く問題なく使用していたのですが、落としたわけでもなく、水没させたわけでもないのにシムが認識しません。
以下試したこと
・機内モードオフオン
・電源オフオン
・シム抜き差し
・SIMカードの汚れ確認
・本体側SIM読みとり部、エアダスターで掃除
・DSでシムを変えて確認
等々試しましたがダメでした。。。
IMEIも0000000・・・・・になっております。
調べたらroot化したりFWダウンしたら稀に起こる現象のようで、そんなことは一切おこなっていません。DSのサポートも受けられませんので困っています。
皆様ご教授いただけませんでしょうか
書込番号:20530963 スマートフォンサイトからの書き込み
レス主さんの前のユーザーさんはしていないのですか?購入時はその番号ではなかったのですか?
先ずは、購入店に相談してみては?
書込番号:20531024 スマートフォンサイトからの書き込み
>こびと君さん
その可能性は否定できませんが
未使用品と書いてあった点、
保証書の日付けからかなり日が浅かったこと
から、前ユーザーさんは転売目的で購入したものとおもわれます。
ま、わからないですけどね
書込番号:20531136 スマートフォンサイトからの書き込み
>こびと君さん
ありがとうございますm(_ _)m
購入店に相談してみます
書込番号:20531142 スマートフォンサイトからの書き込み
端末を初期化してもダメでしょうか?
書込番号:20531185
>buccellattiさん
やはり初期化しかないですよね(汗)
それでもだめなら購入店に相談ですかね
書込番号:20531239 スマートフォンサイトからの書き込み
XP使ってますけど、7月なら未だDSでも余裕で
購入出来たのに中古未使用って、最近PSP当選しましたがPSP持ってるのでゲオに売ってやろうかと思いましつが、警察の指導で新品の買い取り出来ないって事でしたネットで売りましたけど、売りはしますが
中古で購入はしたくないですね。
書込番号:20533615 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニコニコKさん
よくわからないのですが、端末をキャリア契約なしで購入できるのでしょうか?
日本のキャリアから販売する端末は契約と紐づいているとおもうのですが
書込番号:20535014 スマートフォンサイトからの書き込み
なんとも解せないのですが
初期化したら復活しました。
やはり初期ロットはいろいろ問題あるのでしょうか
書込番号:20535021 スマートフォンサイトからの書き込み
>taku1000さん
初期化して直るのであれば、入れていたソフトなどが原因の可能性が大きいです、ハード自体に不良があるのなら初期化しても改善されない事が多いので。
>ニコニコKさん
PSPはここでは関係ないでしょう、スレ主さん困られてますよ、中古未使用なんてザラにあります、安く購入して転売のケースが多いです、そんなに珍しい事ではありませんよ。
書込番号:20535908 スマートフォンサイトからの書き込み
>iMac初心者さん
ありがとうございます。すみません。
返信遅くなりました。
シムフリーで、オサイフ機能がついた最新機種を発売してくれたら、わざわざ中古品なんかに手をださないのですがね^^;
書込番号:20545420
