| 発売日 | 2016年6月24日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 165g |
| バッテリー容量 | 2570mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
Xperia X Performance SO-04H docomo [Graphite Black]
Xperia X Performance SO-04H docomo [Graphite Black]のレビューを書く -
Xperia X Performance SO-04H docomo [Lime Gold]
Xperia X Performance SO-04H docomo [Lime Gold]のレビューを書く -
Xperia X Performance SO-04H docomo [Rose Gold]
Xperia X Performance SO-04H docomo [Rose Gold]のレビューを書く
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全233スレッド)![]()
| 38 | 17 | 2016年11月13日 12:25 | |
| 13 | 4 | 2016年11月11日 10:50 | |
| 26 | 12 | 2016年11月10日 11:55 | |
| 68 | 13 | 2016年11月8日 21:06 | |
| 10 | 4 | 2016年11月6日 15:51 | |
| 40 | 11 | 2016年11月5日 22:13 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia X Performance SO-04H docomo
始めまして。Z1からSO-04Hに変えたんですが
通話中の際に、相手の方によく「聞こえづらい」と言われます
通話の際はっきり喋っているのにもかかわらず、相手の方にとぎれとぎれだったり、ぶつぶつ言ってるように聞こえるといわれました
他の方のSO-04Hをお使いの方も
私と同じ現象が起きてる方がいるかをお聞きしたくて質問をしました
SO-04Hをお使いの方は通話は普通にできているんでしょうか?
関係があるかどうかわからないので書き込みますが
手帳型のケースと保護シートを利用してます
手帳型にある磁石のせいで電波が妨害されてるとかあるんでしょうか?
ドコモショップには3回も持って行ってます
1,2回とも通話テストしたけど問題なしといわれ様子見
3回目はSIMカードを取り換えての様子見です
ドコモショップに持って行っても何度も様子見じゃ、初期不良なのか普通にある現象なのかわからなくなってしまい
書き込みをしました
よろしくお願いします
通話は電話番号での通話ですか?それともLINE等の無料電話ですか?
書込番号:20163655 スマートフォンサイトからの書き込み
>眼帯ネコさん
通話の相手は同じ方で問題が起きるのですか?
特定の方のみだと相手の端末に問題がある可能性もありますので。
あとドコモショップで問題ないと判断されたときは手帳型ケースを着けたままですかね?
書込番号:20164529 スマートフォンサイトからの書き込み
固定電話をお持ちでしたら留守電にして、スマホから自宅に電話をかけて録音。
固定電話を再生して聞いてみる
自分で出来るチェック方法です。
これで聞こえづらい、とぎれとぎれでなければ端末の不具合ではないと思います。
手帳型ケース、マグネット付きですが自分のso-04hは普通に通話はできました・・・
書込番号:20164785 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニックネームなしですがさん
いえ、通話の相手は違う方でも起きています
特定の方によく言われますが、それ以外の方にも「お電話が遠い」と言われたことがあります
ドコモショップでは手帳型ケースは着けたままの通話テストをやりました
書込番号:20164841
>jwsuさん
固定電話は持ってないので、やるのは少々難しいですね
ちょっと、友達に電話をしてみて私の通話は大丈夫か聞いてみます
マグネット付きでは普通に通話ができたのであれば、私のは初期不良の可能性があるってことですよね?
書込番号:20164852
ケースについている小さなマグネットで影響が出るとは思えません。
スマホを覆っているケースが金属であれば電波に影響あると思いますが、そんなケースは販売してません(笑)
因みに保護フィルム(ガラス)で通話口塞いでしまってるなんて事はないですよね?
Bluetooth接続機器で通話ではなくスマホを顔に当てて通話ですよね?
私と同じ手帳型ケースとは限らない訳ですし、協力者さんに事情説明して
まずケース着けたまま電話。
異常なければテスト終了。異常があればケースを外してテスト。改善されればケースが悪い。改善せれなければ端末。
これでスッキリすると思います。
書込番号:20164914 スマートフォンサイトからの書き込み
>眼帯ネコさん
まさかとは思いますが送話口(マイク)を指で塞いでないですよね?
送話口はMicroUSB差し込み口の隣の小さい穴です。
書込番号:20165027 スマートフォンサイトからの書き込み
>眼帯ネコさん
マイクは上と下の2つあります。
上のマイクは環境マイクで周囲の音に連動して大きさを調整しています。
ふさぐと声は小さくなります。
後、単純に通話ボリューム下がっていませんか?
通話中にボリュームキーを上げて音を大きくします。
書込番号:20165218
訂正・・・
相手の声だけが小さいんですね。
取りあえず2つのマイク確認してみてください。
書込番号:20165242
>dokonmoさん
>相手の声だけが小さい
どこをどう読めばこんな理解になるのだろうか。
他スレで荒らしといわれる理由がよくわかる。
書込番号:20165293 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様すいません。
フィルムでマイクが塞がれる事はあり得ませんでした。
今取説確認したところ 、この機種のマイクはmicroUSBケーブルを差す所の左隣の小さな穴なんですね(^_^;)
タッチパネル側にある二つはどちらもスピーカー・・・ 恥ずかしいorz
ニックネームなしですがさんが書かれている通り無意識で小指で塞いでしまったりされてませんか?
書込番号:20165805 スマートフォンサイトからの書き込み
ここからまとめて返信させていただきます
>jwsuさん
Bluetooth接続機器は使ってなく、顔に当てての通話です
電話は協力者さんに事情説明してやってみます
私もスピーカーの方が送話口だと思い、一生懸命そちらの方で声を大きく出していました
私はケースを持って喋るようにしてますが、ニックネームなしですがさんがいうように無意識に
やってる可能性が大きいかもしれないです
>ニックネームなしですがさん
送話口がUSBの左にあるのには気づきませんでした
私はてっきり丸形?(スピーカー)のほうが送話口だと思っておりました
上下にマイクがあるのは知らなかったので、こちらを確認して
おかしいのであればもう一度DCに持って行こうかと思います
>dokonmoさん
上下にマイクが二つあるのは知りませんでした
もしかしたら、無意識にふさいでいるかもしれないです
てっきり、スピーカーの方がマイクだと思っておりました
書込番号:20166207
もしかしたら、私がマイクをふさいでいた可能性がありますので
一度そちらで様子を見てDCに持って行こうかと思います
質問の回答をしてくださった
>jwsuさん
>dokonmoさん
>ニックネームなしですがさん
ご協力ありがとうございます。
goodアンサーに選ばせていただきました!
書込番号:20166211
>stealさん
というかどう理解しているの?
声が聞こえない→通話音量UP
訂正→相手の声だけが小さかったのね。
これが相手の声がちいさくて自分には聞こえないと取れるのか・・・・
書込番号:20166218
>眼帯ネコさん
初めまして、私も全く同じ現象をSO-04Hで体験しているので記載させていただきます。
私の場合、「高速通信サービス(LTE)」の「VoLTE」がほぼほぼ原因でした。
通話設定から「VoLTE」をOFFにしたところ、ある程度ライン通話でも電話番号通話でも、
相手に自分の声が聞こえるようになりました。
もし、現在でも現象が解決しないのであれば、試してみる価値はあるかと思います!
書込番号:20189478
私も2回修理しても直らず、別の同機種に変えていただきましたが、同じでした。アプリもライン、エイトのみです。購入1ヶ月目から症状が出ていたので、ずっとクレームしています。現在docomo側で対応を検討中のようですが、出方によっては裁判にもっていく予定です。月曜日になったら顧問弁護士に相談してみます。
書込番号:20389134 スマートフォンサイトからの書き込み
たまに着信音やアラーム音など設定していた音が初期化され、音の名前のところが数字になってしまいます。
特に何かした後ではなく、朝起きたらこの症状になっていることが多いです。
2週間に1度くらいの頻度にこのような症状になります。
ご存知の方よろしくお願いいたします。
書込番号:20366419 スマートフォンサイトからの書き込み
不思議な現象ですね(´・ω・`)
ちなみにその音源は内蔵ストレージ内ですか?それともSD内?
書込番号:20368252
これ、私もなりましたが、私の場合原因ははっきりしています。
多分設定していた音楽はSDカードにあって、SDカードを替えたり抜いたりしませんでしたか?
私の場合そのようなときに写真のようになりました。
設定し直せば全く問題なく表示されています。
書込番号:20372817 スマートフォンサイトからの書き込み
>エクストラコンテンツさん
良い情報をありがとうございます。
SDカードの抜き差しはしていませんが、寝ている間にサイドテーブルから落ちてることがたまにあるので、もしかしたらその時にSDカードの接触が悪くなっていたのかもしれません。
次にこのような状況になったら、そのような手段を取ってみます!
本当にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:20382191 スマートフォンサイトからの書き込み
すぐ電が使えなくなりました
携帯を振るとすぐ電の画面ではなく
iコンシェルのアイコンなのか?時計やら本やら納豆のアイコンが羊とは別に出るだけになってしまいました
iコンシェルの設定なのか、わかりません
どなたか教えていただけないでしょうか
よろしくお願いします
書込番号:20335336 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じです。
全然同じような方を見なかったので自分だけではないのかと安心しました。
私の場合、この前のソフトウェアアップデートを行い、画面の自動回転の問題は解決しました。
しかし、「スグ電」の機能に関してはスレ主さんと同じで、「スグ電」が反応しても次は反応しなかったり、それこそしゃべってコンシェルのキャラが分身したりしました。
しゃべってコンシェルのキャラを非表示、初期化し、「スグ電」もデータ削除、再更新してみましたがダメでした。
セーフモードで起動してみましたが、それでも変わりませんでした。
アップデートで直った方が大多数の中、私たちのような症状の方もいるということです。
解決方法があればいいのですが…
書込番号:20343774 スマートフォンサイトからの書き込み
スクリーンショットを撮りました。
このような現象ですよね。
書込番号:20344735 スマートフォンサイトからの書き込み
そうです
全く同じです
どうにか解決方法が見つかればいいのですが、、、
返信ありがとうございます
同じ悩みの人がいるということはなにかしらの問題があるのかもしれませんね
書込番号:20344941 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりそうでしたか。
ちなみに私のは初期化しても全く直りませんでした。
しゃべってコンシェルを初期化、無効化、非表示にしてもダメ。本体の初期化をしてもダメ。
ということは初期不良でしょうかね…
高い機種だけにすごく腹立たしいです。
書込番号:20345302 スマートフォンサイトからの書き込み
XPERIAのdocomoのロゴは良いけど、(笑)羊さんには
購入して直ぐ消えてもらいました、しかも2匹同情します。
書込番号:20346871 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じです。
アプデ後、スグ電がまるっきり反応しないですね。
やっとジャイロ関連が直ったと思ったのですが、売りの項目が使えないってどうなんでしょうね。
仕事で結構電話使うんでスグ電機能しないのは痛いです。
書込番号:20351046
私の場合、反応が良いときと悪いときがあります。
みなさんのは「全く」反応しませんか?
それとも反応するときはあるなどでしょうか。
いずれにしてもスッキリしませんね。
書込番号:20353916 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、各センサーテストができるアプリをインストールし、センサーに異常はないか確かめてみました。
その結果、私の場合画面に貼っていた保護フィルムが接近センサーを常に反応状態にしてしまっていることが判明し、保護フィルムを変えてみました。
すると、不具合続きだった「スグ電」がちゃんと反応するようになりました。
スクリーンショットを貼ったように私と主様の症状は同じなので、このようなことが原因ではないでしょうか?
ぜひ、確かめてみてください。
とりあえず私は解決しました。
書込番号:20379165 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia X Performance対応液晶保護ガラスフィルム
「RT-RXPXPFG/RCシリーズ 」販売中止のお知らせとお詫び
http://www.ray-out.co.jp/news/xperia_x_performance_news/
>Xperia X Performanceの個体によっては、
>本製品貼付後、近接センサーにガラスフィルムが干渉し、
>端末画面での操作ができなくなる可能性がございます。
エクストラコンテンツさんが貼られていた
レイ・アウト製のRT-RXPXPFG/CWにも近接センサーに
不具合が出るのかもしれませんね。
問題があれば返金してもらえるかも。
なにより解決して良かったですね。
書込番号:20379208
返信遅くなりました
アップデートで解消しました
皆様ありがとうございました
アップデートで使えなくなったり使えるようになったり、、、困ったものですね
このまま使えるのならいうことなしですね
書込番号:20379282 スマートフォンサイトからの書き込み
相対的に商品としての魅力が翳るから。
新製品に営業力を注力したいから。
生産ラインも新製品に振り向けたいから。
今回に始まったことではないですけど。
書込番号:20347826 スマートフォンサイトからの書き込み
未だDSでも予約受け付けてるし、オンラインでも購入出来るしXZが出てもXPの在庫ある程度さばくでしょう。
書込番号:20348427 スマートフォンサイトからの書き込み
販売終了ではなく生産終了の間違いでは?(´・ω・`)
書込番号:20348455
XZの方が安いので、これから選ぶ方は少ないかと…
XPの価格改定あるのかな?
書込番号:20348847 スマートフォンサイトからの書き込み
?なモデルでした。
書込番号:20349376 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的にはバランスのとれた好きな端末でしたね。
アプデでネックだったバッテリー持ちもよくなりましたし。発熱も改善されて、いわゆるスマホの見本みたいな端末やったなーと。飛び抜けた性能はないけど綺麗にバランス良いスマホ。XZには邪魔な存在になるから生産は終了するんでしょう。
書込番号:20349524 スマートフォンサイトからの書き込み
今日からXのサポート金額が大幅に上がったのはそう言う事だったんですね!
XZを予約していましたが、実質価格が20、376円になってましたのでこっちにしましたw
Z3の下取りが22、000円だったので実質−1624円に!
ただ毎月1日はシステム上下取りが出来ないとの事で
明日まで待って下さいとの事で取り置きして貰いました
明日XZの見積もりもして貰ってどっちか購入したいと思います
書込番号:20351160
あ、金額入力ミスしてました詳細は下記ドコモオンラインショプへ
20、736円ですね
https://www.mydocomo.com/onlineshop/products/smart_phone/SO04H.html
因みにXperiaはほぼ値下がりしていました
X Performance SO-04H 20,736円
Z5 Compact SO-02H 15,552円
Z5 Premium SO-03H 25,920円
XZ SO-01J 32,400円
なのでXZが微妙に一番高くなっていますね^^;
書込番号:20351197
x performanceを発売日に購入した者にとっては、半年たたずしてこの値下げはツラいです
値段もそうですが、不都合や不具合に悩まされたユーザーも多数いましたしね
今回のアップデート&値下げを考えると、これから購入する人が羨ましいですよ
書込番号:20351653 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone 7 32GBの方がほんの少し安かったりもするので、
XPがこの金額でも検討する状態なのも今だけだとは思いますが
買い時なんだと思います^^
書込番号:20352106
iモード対応docomo携帯発売はしないらしいけどね(笑)XP、docomoは未だホットモック
もあるある。
書込番号:20356414 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日は仕事で行けなかったので先ほど行って来ましたが
見積もりで月額500円しか変わらなかったのでXZの方を購入しました。
しかもXPは画面サイズが5インチだったんですね・・・
Z3が5.2インチだったので小さくなると見えにくいので^^;
XZは同じ5.2インチだったので悩むまでもなくXZで決めました
書込番号:20358115
別に2年使うつもりないですし、今回はXZピント来なくて、色とはたして夏の暑さに大丈夫かなぁとか思いまして、割引クーポンは子供に上げましたし、端末の支払いもないし、dpointも、たまってるんですが、好みの問題ですが、XZのピンク以外他の色みたら購入したいと結う気持ちがなくなって次の機種色のバリエーションに期待します、XP不具合ないし、電池持ちも最近良い感じだし。
書込番号:20374606 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia X Performance SOV33 au
Amazonの(笑)サポートにお問い合わせしたら。
書込番号:20366654 スマートフォンサイトからの書き込み
auがMNP端末購入サポート入りで販売してるからだよ。
後は、ツイッターとかで調べれば納得出来るはずだよ。
書込番号:20366875 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニコニコKさん
>ブラッ○真最中さん
ご回答ありがとうございました。
MNP一括0円ですか。
書込番号:20366959
そうです。
ショップよっては、例の物が付いてます。
なので、買取ショップなどに流れてるので値段が下がってる訳です。
書込番号:20367094 スマートフォンサイトからの書き込み
XZ同様、備わっています。
書込番号:20362013 スマートフォンサイトからの書き込み
ダブルタップでスリープ状態から復帰では?
XPでもできると思いますよ
書込番号:20362016
>リーチ一発ドラドラ満貫さん
あいにく、【Xperia X Performance】は所有して下りませんが……
ダブルタップにて《スリープ状態&スリープ解除》は
【Xperia XZ】にも【Xperia Z5】にも備わっている機能です、
>Milkyway1211さん と >sky878さん が記されている様、
スリープ状態へと移行するのも、又、スリープ状態を解除するのも
両機の間に位置する
【Xperia X Performance】にも備わっていて当然………!!!<(`^´)>!!!
(〈設定〉⇒〈画面設定〉⇒〈タップして起動〉=ONで
スリープ状態からの解除が行える様になる筈です!
スリープへの移行に関しましては設定した記憶が無く、
敢えて設定を行わずともダブルタップにてスリープ状態になるか、
一番最初、購入直後の初期設定にて意識する事無く、
ONに設定したものか定かでは御座いません………<(_ _)>)
※ 因みに私は…《スマートバックライト》派…ですけど……………(#^.^#)
書込番号:20362192
皆さん返信ありがとうございます
auのXZのクチコミでこんなのがありまして
http://s.kakaku.com/bbs/J0000021956/SortID=20359984/
こちらの通りに試してみたんですが、
ホーム画面を長押ししてポップアップしてくる画面の中には設定という項目が無いんです
もしかしたらauだけの独自規格なんでしょうか
書込番号:20362321 スマートフォンサイトからの書き込み
>リーチ一発ドラドラ満貫さん
XP SO-04H でも出来ますよ。(添付XPスクリーンショット参照)
画面長押すると、1枚目の写真のようになり、
右下に設定が出てきます。
設定をタップすると、2枚目の写真の設定項目の真ん中辺りに
ダブルタップでスリープに出来る項目があります。
書込番号:20362349
この機能はXperiaホームに付随するものなので、Xperiaホーム以外をお使いの場合、使用は出来ません。
※ダブルタップでオンはOSそのものが持つ機能
もし、Xperiaホームではない場合、Xperiaホームに切り替えてみてお試しください。
書込番号:20362351 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、すみません。
子ゴン太さんと内容がまるっきり被ってしまいました。
書込番号:20362355
>sky878さん
いえいえ、どういたしまして。
XPERIAホームしか出来ないということを
書いてませんでしたので助かりました。
何しろ私は歴代、XPERIAホーム以外使った事ないので(^^ゞ
書込番号:20362366
ドコモホームからXperiaホームに変更したら出来ました!
ダブルタップの感度も良好ですしとても使いやすくなりました
皆さんほんとうにありがとうございました!
書込番号:20362386 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモホームでもできるようになりませんかね〜
ドコモホームに慣れてるので変えたくなくて・・・
絶対便利ですよねダブルタップスリープ
書込番号:20364122
>リトラクティングさん
http://s.kakaku.com/bbs/J0000017519/SortID=19651942/
こちらのスレッドで紹介されているアプリはどうでしょう。
書込番号:20365006 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
