| 発売日 | 2016年6月24日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 165g |
| バッテリー容量 | 2570mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
Xperia X Performance SO-04H docomo [Graphite Black]
Xperia X Performance SO-04H docomo [Graphite Black]のレビューを書く -
Xperia X Performance SO-04H docomo [Lime Gold]
Xperia X Performance SO-04H docomo [Lime Gold]のレビューを書く -
Xperia X Performance SO-04H docomo [Rose Gold]
Xperia X Performance SO-04H docomo [Rose Gold]のレビューを書く
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia X Performance SOV33 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全101スレッド)![]()
| 47 | 2 | 2017年1月18日 19:51 | |
| 2 | 2 | 2017年1月19日 21:24 | |
| 1 | 5 | 2017年1月16日 17:36 | |
| 4 | 9 | 2017年1月20日 10:49 | |
| 2 | 2 | 2016年12月4日 20:09 | |
| 6 | 5 | 2016年12月4日 20:29 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia X Performance SOV33 au
今回のアンドロイドアップデートは問題なく完了しました。
ただ、アプデ後、電話アプリで特定の通話履歴を削除する方法がわかりません。
通話履歴全部を削除する方法は見つかりました。
皆さんも特定の通話履歴だけ消したいことありますよね。
今までだと当該通話履歴の長押しでその履歴だけ削除するメニューが出てきた
気がしたのですが。。 勘違いだったでしょうか。。
17点
自己解決しました。
当該履歴をタップ、通話詳細をタップ、ごみ箱マークをタップで、
当該履歴だけ削除できました。
自己解決しましたが、参考に残しておきます。
でも、3タップもしなければならず、面倒くさい操作です。
書込番号:20580789
22点
当たり前のことかもしれませんが、あらためて通話履歴をみると、
この機種に機種変するより前の通話履歴も延々残っていました。
怖い怖い・・・
いや、何もやましいことはありませんが(苦笑)
書込番号:20580829
この機種にする前にLGV32を使っていたのですが、その際に2度アップデートに失敗しており、1度目はauからの代替機への交換対応(この時の原因は当時非対応にもかかわらずAndroid6.0を入れようとしたのではないかというここの口コミでの推測)、2度目は電源すら正常に入らなくなった(この時は前触れもなく普通に操作してたらいきなり再起動がかかり、そのままお陀仏)のでこの機種へと機種変更をした苦い経験があるので、今度こそはアップデートに失敗しないようにと思っています(現在もLGV32は使っていない状態ですが月賦が残って支払中です)。それに一部アプリで7.0に対応していないアプリがあるため、是が非でも阻止したいのです。
そこで、前述した例のように失敗するかもしれないのでしばらく様子を見たいと思い、アップデートを抑止(阻止)したいと思っています。現在、「設定−端末情報−ソフトウェア更新−右上縦点3つのメニューから設定」の「自動更新を許可」をOFFにしていますが、前の機種の時は抑止しててもアップデートがかかってしまいました。
これだけでアップデートはかからなく出来るものでしょうか。また、画面上に告知が出て「アップデートしますか?」みたいに聞いてくることはあるのでしょうか(聞いてきて、キャンセルをすれば止まるものなのでしょうか)?
過去機種でOSアップデートした事有りますが強制された経験は、ありません。
私も自動更新は、offにしてます。
いま確認したらダウンロード可能になっていますね。
許可しなければこのまま更新されないと思いますが。
悪意の無いメーカーなら ヘ(゚∀゚ヘ)
書込番号:20582062 スマートフォンサイトからの書き込み
>こんた@鈴鹿さん
大企業(?)であるソニーがまさかそんなことはしないよねと思いつつ、ガクブルしながら様子を見ています。
今のところ、前述したとおりにして強行的なインストールは見受けられてません。(インストールしろとは言われますが)
もう少し見守り、アプリが対応するまで待とうかと思います。
書込番号:20584168
今充電しようとしたところ充電器を差しても充電できません。
バッテリーmixでバッテリー状態見ると何も無しだったりunknownと出ます。
これは完全に故障でしょうか?
書込番号:20573518 スマートフォンサイトからの書き込み
他の充電器で試されましたか
書込番号:20573532 スマートフォンサイトからの書き込み
低温すぎて充電できない、ということはありませんか?
寒いところだと充電できないこともあります
書込番号:20573550
>MiEVさん
>まるち−ずさん
>sky878さん
一応Anker PowerPort 6 (60W 6ポート USB急速充電器)やPowerPort+ 1、Anker PowerLine+ Micro USBケーブルを使ってますがいずれもダメですね。
低温も関係あるんですか。
昨夜寝る前に充電ケーブル差した時で1.7度あり朝は0度になっていました。
この機種の前に使っていたZL2でもなんともなかったのでもうバッテリー故障したのかと思いました。
とりあえず帰ったらまた充電試してみます。
書込番号:20573991 スマートフォンサイトからの書き込み
今充電出来ました。
とりあえず7度以上あれば充電開始出来ました。
アルミだから冷えやすいのか、冷えすぎて充電出来ないのは盲点でした。
背面プラスチックのZL3出て欲しいかも
書込番号:20574613 スマートフォンサイトからの書き込み
以前V2を使用しており電池落ち&結婚式の為
急遽機種変更しました
1/13購入
結婚式前に撮った写真などは
アルバム上確認できますが
それ以降の写真が
ほぼ黒くアルバムマーク?があるだけで
写真が見れません
既存カメラアプリ(保存先SD)で撮影や
スクリーンショット、camera360等での写真です
撮影した写真を、その場で友人と見たりもしました
再起動、SDカードの入れ直し、キャッシュ削除
等は試してみましたが、変化無かったです
何か、解決法や対処法などご存知の方がいましたら
教えていただきたいです!
書込番号:20570245 スマートフォンサイトからの書き込み
見れないのはSDカードが前機種用になっているからだと思います。
データを一度全てPCに移し、SDカードを本機種でフォーマットしてからSDカードにデータを戻せば見れるかと。
本機種で撮った画像データはSDカードではなく本体のROMに記録されていると思います。
書込番号:20570326
これは故障では無いですね。。上の方のアドバイスの通り写真は保存されていると思います。
パソコンに写真データーを移動することをオススメします。
書込番号:20570361 スマートフォンサイトからの書き込み
>atamagaitaiyoさん
>1985bkoさん
記入不足ですみません
SDは、新しいものを使用しています
以前のデータとは、
ほんの一時間前までの写真は見れます
見れる写真も、見れない写真も
SOV33で撮影したものです
書込番号:20570629 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。同じSOV33、同じSDカード保存設定で撮影したもので見れるものと見れないものがあるのですね?
添付画像を見ると、見れるものと見れないもので極端にデータ量が違いますが、解像度などの設定は同じですか?同じなら、撮影時に失敗している(写真データとして保存されていない)のでは?
SDカードの不具合の可能性がありますね。(不安定)
書込番号:20570926
解決策の書込ではありませんが。
大事なデータや画像は、PCやPCの外付けHDDに保存する事を勧めます。
SDカードは、一時保存場所として認識した方がいいでしょう。
SDカードは、使う機種で初期化(フォーマット)して使う。
初期化すると以前のデータは、消えますので移動しておきます。
あと、同じカードを長く使わない。
ある程度、名前の知れた会社のにする。
出し入れの時、接点を触らない。
書込番号:20570997
>1985bkoさん
写真として保存されてない
可能性の方が高くて
残念ですが、諦めます(T_T)
ご親切にありがとうございました(^-^)
>MiEVさん
ご参考にさせて頂きます!
書込番号:20573621 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みとのことですが、同じようなことになったことがあるので書き込みだけさせてください。
一回目は、SDカードの故障でした。
写真を取り出すときにスマホから抜いてPCにカードリーダー使って保存してたんですが、転送中にこのカードリーダーが壊れて、でも大丈夫だろうとさして気にせずそのまま使っていたらしばらくのちに保存していた写真がだんだんと見れなくなっているのに気づきました。
その時はパソコンに復活ソフトを入れて、SDカードをまともなリーダーにつけて復活ソフトを使い、復旧したデータが.jpgから.CHKになっていたのでとりあえず携帯に戻してもダメで、諦めながらも全部Googleドライブにアプロードしたら、.CHKファイルだけど画像・動画がPCブラウザ上で表示されました。
SDは新調し、古いのはフォーマットして保管して、パソコンに画像ファイルには.jpg、動画ファイルは混ざっていたので.MOVまたは.mp4を付けて駄目だったら削除してダウンロード、別の拡張子を付ける…という気の遠くなるような作業をして復活しました。
二回目は単に操作ミスでした。
僕はa better cameraっていうアプリを使って撮影した画像がスレ主さんのようになったことがあります。
アプリを使い終わったらタスクキルを流れ作業のようにいつもしていたので、写真撮り終わってすぐにタスクキルしたら、最後に撮った画像は全部お釈迦になりました。
これになかなか気づかなかったんですが、さいきんようやく気付きました。
参考になればいいのですが…。
書込番号:20574218
>ティッシュ神さん
多分、camera360のせいでは無いかと思います。
見えないという事が多数上がっているようです。
カメラのアプリから見れてもスマホのアルバムから見えない。
アプリのアルバムを開く→Export→high definition
とらしいです(使っていないのでよく分かりません)
純正のカメラではどうですか?
純正のcameraアプリで問題無ければcamera360の影響だと思います。
写真は純正アプリが一番綺麗かと思うのですがどうでしょう?
書込番号:20585060
1985bkoさんが書かれた通り、データ破損。SDカードの不良ですね。
見れるものは2〜3MBあるのに、見れないものは600KB・・・
解像度同じでもデータサイズは変わりますがここまで極端には変わりません。
大事な写真はSDではなく、本体に保存してSDにコピーした方がいいですよ
書込番号:20585567
>熊ちゃん@自宅さん
メーカー違いですが、Galaxy S6 edgeでは可能でした。
書込番号:20454179
かみさんのスマホ(INFOBAR A03)の機種変で検討中です。
何かあまり評判良くないですね。
バージョンアップとかで改善されてるのでしょうか。
他の機種のほうが良いですかね。
使い方にもよりますが、電池容量が小さいかもしれません
常に充電可能な環境下なら比較的良い機種かもしれませんね
発熱も比較的小さいですし
書込番号:20447623 スマートフォンサイトからの書き込み
全然アリだと思いますよ。
SOV34と比べて見た目以外の大きな相違点は、バッテリー容量なんてすけど、
ライトユーザーなら、余裕で1日持ちます(不要なアプリは、アンインスト&無効化と不要な通知は、OFFで)
あとは、実際の機種・色合いを見られのが宜しいかと思います。
不具合は、特に感じ無いですね。
書込番号:20447766 スマートフォンサイトからの書き込み
INFOBARが2020mAhだったので、それよりは良いかと思います。
型落ちですが、その分購入価格が安いのが魅力。
サイズもほどほどで、USBも旧タイプなのが良いですね。
妻の場合、ハードな使い方はしないので、やはりこれかな。
書込番号:20447784
あとは、来年の3月に機種変予定なんですが、それまでXが残ってるかですね。
auのHP見ると、Z4までラインアップに入ってるんで、よっぽど大丈夫かな。
それにしてもAndroidスマホの場合、旧機種の下取り価格見ると悲しくなりますね。
iPhoneの下取りが高額なのがうらやましいです。
書込番号:20450008
>ひまJINさん
うーん、そんなに先なら普通にXZでも良くないですか?
正直、XZの方が筐体のアルミ素材はALKALEID。
確実に、上ですね。
Xpのヘアラインはシックで美しいのですが、ちょこっと当たると白浮きのワンポイントが入りまして。
それと、色々考えても後から買うなら新しいのが良いかと。
書込番号:20454256 スマートフォンサイトからの書き込み
