端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2016年6月24日発売
- 5インチ
- 指紋認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてXperia X Performance SOV33 auの情報です。
評価対象製品を選択してください(全12件)
Xperia X Performance SO-04H docomo [Graphite Black]
Xperia X Performance SO-04H docomo [Graphite Black]のレビューを書く -
Xperia X Performance SO-04H docomo [Lime Gold]
Xperia X Performance SO-04H docomo [Lime Gold]のレビューを書く -
Xperia X Performance SO-04H docomo [Rose Gold]
Xperia X Performance SO-04H docomo [Rose Gold]のレビューを書く
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia X Performance SOV33 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全75スレッド)
68 | 10 | 2016年8月22日 21:51 |
14 | 4 | 2016年8月1日 01:11 |
23 | 26 | 2016年7月31日 13:48 |
2 | 2 | 2016年7月19日 01:52 |
189 | 8 | 2016年10月19日 17:04 |
18 | 11 | 2016年9月25日 13:20 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia X Performance SOV33 au
7/6に購入し、7/30から充電しても、充電スピードが急激に遅くなりました。一時間充電して9%しか充電できません。同じケーブルで主人の携帯は問題なく充電できました。本体の初期不良なのでしょうか。
新たにアプリも増やしていないし、再起動はしてみましたがだめでした。なにか方法があれば教えてください。
書込番号:20080269 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
再起動時はダメだったとの事ですが、本体の電源をオフの状態で充電しても、同じように1時間に9%程の充電スピードでしょうか。
本体オフ時は正常で、オン時はあまり充電がされないとなると、電源オンの時、何かアプリが充電の邪魔というより消費電力を高めている可能性があります。
同じケーブルで、との事ですがACアダプターも同じという認識で宜しいでしょうか。一度違うアダプターも試して見る事も一つの手立てだと思います。
書込番号:20080414
>たまちゃんたまちゃんさん
充電器は純正でしょうか?
ankerなどのマルチタップ式(1台で沢山のusb差し込みがあるやつ)をお使いの場合は、他のusbに突っ込んでみてください。
マルチタップでは、突入電流やショート、規格以上の出力過多を避けるために、安全回路が付いていまして…
それが作動すると、微弱電流しか流れなくなってしまいます。
ご主人がお使いの端末とたまちゃんさんの端末のメーカーが違うと、相性問題が有ったりもします。
もう一個くらいは、スペア持ってた方が良いかもですね?^^;
書込番号:20081064
ありがとうございます。電源をオフにしてだとスピードか早くなりました。でも今までオンでも使えたのにとおもうと、アプリのせいかもしれないですね
書込番号:20081553 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモの純正のアダプターです。今までこれでいけていたのに急にスピードが遅くなってしまいました。キッズケータイについていた他のケーブルでも試しましたが、充電スピードは遅いままでした。
やはり初期不良ですかね、、、
書込番号:20081561 スマートフォンサイトからの書き込み
>たまちゃんたまちゃんさん
それって、例えば30%とかの半分以下からの充電ですか?
それとも、80%以上の結構満充電に近い数値ですか?
また、充電しながらのご使用とかないですか?
そして、フリップダウンメニューで位置情報が入ってたりしませんか?
wifi接続の設定を(スリープ時は接続しない)に設定してみてください。
タッチスリープ解除設定してると、便利ですがたまに勝手に動くんですよね^^;
ただ、お使いのドコモの充電器が、品番やどの時期のモノなのかが判らないので何ともですが…
充電器も2年以上とか、ビミョーに古かったら買い替え時期ですよ^^;
先日も知人が「前機種よりも、充電するのが遅い!」って言ってたので、充電器見せて貰ったら
まさかの”1A(アンペア)時代”のモノorz…
充電器もここ数年で、ちょこまかとクイックチャージやボルテージブースト等の技術革新や規格が変わってまして。
またケーブル自体が急速充電に対応出来ていないものもあります。
ちな、クイックチャージに対応していても、80%付近など満充電に近い時は
バッテリー保護のために電圧を下げるので、凄〜く遅くなります。
Anker 24W 2ポート USB急速充電器 これAmazonで1,500円位ですが、すごく速いです!2台同時充電可能です。
また4機や5機同時もありますので、快適な充電の為にも ご一考ください^^
私もここのを2014年10月から使ってますが、快適に充電出来てます!
その際は、ケーブルもちゃんとしたモノをお使いされる事を添えておきます。
純正ケーブル、うちのは2年で被覆がパックリ破れてきました…
書込番号:20081981
>たまちゃんたまちゃんさん
充電時に何かやたらとスマホが発熱していたor正常時と比べ明らかに熱を持っている、等の症状はありませんでしたか?
また、通常使用中バッテリーの減りが正常に充電出来た時よりもメチャクチャ減ってしまう様なことはないでしょうか。
もし、バッテリー駆動時のバッテリーの減りが以前と変わりないとの事でしたら、アプリ等が影響しバッテリーをバカ食いしてしまっているという可能性は低くなってくるかと思います。
充電に関してはショップの充電器でチェックをしてもらえますから、一度端末の問題かアダプターの影響かを切り分ける為にショップでご相談されてみては如何でしょうか。
書込番号:20082018
「同じケーブルで主人の携帯」
「キッズケータイについていた他のケーブル」
auなのに docomoの純正アダプター
ガラケー用の充電器は、700mAh。
現在の急速充電対応のスマホは、1.8〜2.1Aが主流。
au, docomo共通の急速充電器「05」は、充電器+ケーブル一体型。
最近のスマホは、0%近くからの充電開始時と 95%位から100%フル充電までの間は、充電のスピードが緩やかになります。
端末本体の電源をOFFにし、「05」を使って 最初の 1時間ではなく、満充電までの所要時間での比較・検証をお勧めします。
書込番号:20083577
遅くなりすみませんでした。ドコモに持参したところ、充電ケーブルは問題ないとのことでした。
夏休みでしばらく家をあけるため、半月は今の携帯で我慢をして、戻ったらドコモが初期不良がないか見てくれるとのことです。
書込番号:20135722 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました。ショップでみてもらったところ
充電ケーブルは問題なしでした。
書込番号:20135736 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。電源をオフにしての計測やってみます。
書込番号:20135742 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。こちらの機種でモンスターストライクをやっていると頻繁に勝手に飛んでいきます。
なんとかならないものかなぁとは思うのですが、調べても解決策が特になく…
フィルターはつけておらず、充電器もさしていない状態でも勝手に飛んでいきます。
自分としては初期不良とか故障のたぐいであると思いたいのですが、詳しい方いたら直し方教えて下さいm(_ _)m
docomo版でよく目にするタッチ切れというやつでは?
書込番号:20076857 スマートフォンサイトからの書き込み
エクスペリア zシリーズからほぼ毎度ある症状ですが
アップデートで数ヶ月以内で 対応してきていたと思うのですが
今回は遅れてるのでしょうか?
それともアプリ側が機種に対応できてないか、ではないでしょうか?
書込番号:20081589 スマートフォンサイトからの書き込み
数カ月で…って言うか。
出て、まだやっとひと月では?
書込番号:20081982
今までEaperia Z1(SOL23)を使用していましたが本機故障にてExperia X Performance(SOV33)に機種変しました。
すると、これまで使えていたCANONのディジタルカメラとのアクセスポイントモードでの接続が不可の状態に陥りました。
ディジカメの設定には既設のアクセスポイントを利用するモードとカメラ本体がアクセスポイントとなりアドホックな接続を可能とするカメラアクセスポイントモードとが有り、これまで外出先等でWiFi環境が無くてもスマホと接続出来るので長宝して使用して来ましたが、Experia X Performance(SOV33)ではWiFi設定画面でアクセスポイント(SSID)を検知するのですが、これを選択して接続を試みると、一瞬「IPアドレスを取得しています」と表示されるが、直ぐに切断され「接続先にはインターネット接続がありません」とエラー表示され接続されません。同じ環境下で旧機種(Eaperia Z1(SOL23))で試すと問題無く接続できます。また、カメラアクセスポイントモードではなくルータを経由させてみると問題無く接続できるのです。これはカメラ側の問題では無さそうです。
宅内、宅外のWiFiとの接続は問題なく出来ているので、インターネット接続が無いWiFiとの接続が出来ないという事に尽きるのかと思いますが解除方法が分からないでいます。
SONYのサポートセンターやAUショップに聞いても思い当たる設定等は無い。CANONさんにも聞いたがスマホ側の問題でしょうとの事。
何方かお知恵をお貸しください。
Wifi Directがこの機能を指していたのでしょうか?!
Wifiの設定の詳細を調べていて確かにこの項目が有りましたが検索とかしようとしても何も変わらない(本機の接続名らしいものが表示されているだけ)ので、そのまま(初期状態)になっています。
これを何とか有効なものに設定しないといけないと言う事でしょうか?
書込番号:20051663 スマートフォンサイトからの書き込み
京都単車男さんの仰る通りかと思いますが、この端末はWi-Fi Direct機能が付いているのでしょうか?
ネット上に転がっている発売前の提灯記事では対応を謳っているのですが、取説(詳細版)を見てもWi-Fi Direct機能の説明が一切ありません。
書込番号:20051691
>daxnanachanさん
Androidスマホとデジカメ等のWi-Fi機器との接続不備の原因として、Wi-Fi安定制御機能が関与してるケースがよくあります。
(Wi-Fi接続が不安定な場合、Wi-Fi強制オフ→LTE接続へ自動切替)
この機能がオン設定されてたらオフに変更してお試しになってみては。
本体設定→Wi-Fi→設定→【接続不良のとき無効にする】のチェックを外す
書込番号:20051727 スマートフォンサイトからの書き込み
>エメマルさん
docomo版XPの取説には記載されてますね。
"Wi-Fi設定"項目に一括りにまとめられて省略されてるだけのように思います。
(機能的に結構大事な部分かと思うのですが…ちょっと不親切ですね)
書込番号:20051740 スマートフォンサイトからの書き込み
>エメマルさん
コメント有難うございます。
この機種(SOV33)のWifiの設定にはWifi Directの項目が有りこの項目を選択すると自分の機器名とピア機器、接続した履歴の3項目が表示されます。
自分の機器名には、デフォルトでXperia Z Performance xxxxと表示され変更は可能になっています。ピア機器の項目には何も表示されず、接続履歴にはシェアリンク接続(B.T.)したタブレットの機器名が表示されています。この項目を表示中に出来るのは自分の機器名変更と接続対象機器の検索で試しに検索を選んでも何も変わりは有りませんでした。一応カメラ側もWifiスタンバイにはしてみましたが…
書込番号:20051860 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
コメント有難うございます。
この機種(SOV33)にはWifi安定機能なるものの設定項目は見あたりません。
ネットワークの通知、スリープ時の動作
、証明書のインストール、Wifi
Direct、APSブッシュボタン、APS PIN入力の6項目です。
繰り返しになりますがAndroid4の旧機種(SOL23)や家族所有のBASIOでは何ら問題無くすんなり接続出来てしまうので電波状態には全く問題無いかと。
書込番号:20051885 スマートフォンサイトからの書き込み
>daxnanachanさん
Wi-Fi等の基本設定はau版もdocomo版も同じかと思ったのですが。
どうやら微妙に異なるようですね。失礼致しました。
書込番号:20051908 スマートフォンサイトからの書き込み
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.canon.ic.cameraconnect
こういうアプリを使う仕様になった、とかはないですか?
書込番号:20052293
>りゅぅちんさん
安定化機能設定などは6.0から廃止されました^^;
>daxnanachanさん
>*Android 6 端末では、カメラと接続するときに OS のネットワーク接続確認ダイアログが表示される場合があります。この場合、次回からもネットワークへ接続可能となるようにチェックボックスを有効に設定してください
こんな記述もありますよ
レビュー見ると、android6.0と相性良くないというか、バグがある感じですね
出来るのであれば、NFC接続とかは?
書込番号:20052323
モバイルネットワークをオフにしたら繋がったというレビューもありましたね^^;手間ですが、改善までの対策なら我慢するしか(汗)
改善のアップデート待ちって対応しかない可能性もある状況ですよね^^;
書込番号:20052350
>京都単車男さん
色々調べて頂き有難うございます。
確かにアプリは従前のCamera WindowからCamera Conectに刷新されており、従来機種の時から入れ換えてあり、今回の新機種でも購入した日(数日前)にダウンロードしましたので問題は無いでしょう。
手元にSONYのWifi対応のサイバーショットが有り、これとの接続を試みたところ全く同じ現象になります。以前には手軽さからSOL23ともNFCでコネクトして転送していましたが、試しにSOL23からサイバーショットのWifiに接続してみると問題無く接続されました。
要は、SOV33からはメーカー問わずカメラのアクセスポイントに繋げられない。
どちらも「接続先にはインターネット接続がありません」というエラーになる。
と言う事になります。
この様子を見るとカメラに限らずアクセスポイントモードの機器(AVアンプ等)とも接続出来なそうですね。
因みにNFC接続なのですが、SONYのデジカメとはOK(今迄もSOL23で使用していて同じ様にSOV33でも使える)。
ところがCANONのデジカメとはSOL23、SOV33共に反応はする(CANONのCamera Conectが起動されるが接続が出来ない状態となります。
これはWifiが繋がらない問題とは違う話なのかも知れませんが…
書込番号:20052385 スマートフォンサイトからの書き込み
>京都単車男さん
教えていただきありがとうございます。
auの6.0では廃止されたということですかね。
docomo版XPには残ってるようですが…
『Camera Connect』はカメラ側の写真をスマホからリモート管理するためのアプリ(本件が解決してから使用するアプリ)なのでは。
>daxnanachanさん
別件ですがXPにて「Wi-Fi中継器と接続出来ない」という症状が挙がってまして、もしかすると何か関連がありそうな気もしてるのですが。
http://kakaku.com/bbs/J0000018814/SortID=20022336/
書込番号:20052399 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
色々コメント有難うございます。
仰る通りアプリ「Camera Conect」はWiFiとの接続が出来てから画像転送等に使用するものですから原因とはならないでしょう。
先にコメントした通り、CANON製だけでなく同じSONY製のディジカメとのアクセスポイント接続が出来ないのですから、原因はSOV33に有る気がします。
他に、中継機(ルータ?)との接続が出来ないとの投稿が有るとの事で、そちらも見させて頂きましたが、恐らく同じ原因ではないかと思います。
SONYのAU製品サポートセンターに電話してみましたが、バッテリーモードを疑う程度で、同じ現象が出ているという話も聞けず、原因不明のまま切るしか無かったのですが、キャリアとは関係無く一製品としての不具合の恐れ有りという事で、もう一度連絡してみようと思います。
ソフトアップデート等で修正されると良いのですが、それまでは、唯一NFC接続が出来ているSONY製ディジカメをスマホと一緒に携えて外出する事になりそうです(:_;)
書込番号:20052446
>daxnanachanさん
私もZ1からXに機種変更し、CANONのカメラダイレクトの接続で悩みましたが、カメラ側に登録(記録)されているZ1no情報をいったん削除し、NFCでXを認識させるとつながるようになりましたよ。
カメラはG3Xです。
書込番号:20052519
>忍者ライダーさん
カメラはG3Xです。
との事ですが、もう少し詳しくお教えくださいますか?
先ず、「CANONのカメラダイレクトの接続で悩みました」との事ですが、これは私の場合と同じ状況だったでしょうか?
つまり、カメラ側でアクセスポイント(SSID)を表示させた後、スマホの設定→WiFiで表示されるカメラのSSIDを選択して接続させる。
一瞬、IPアドレスを取得中となるが、やがて「接続先にインターネット接続がありません」と表示され接続出来ない。
次は、「カメラ側に登録(記録)されているZ1の情報をいったん削除し、NFCでXを認識させるとつながるようになった」との事ですが、
その際の詳細な手順をお教え頂けますか?
こちらはPowerShot SX60HSですが、
カメラの設定でWiFiに関する設定は初期化する→NFC接続のためにスマホワンタッチボタンを押す→アクセスポイント(SSID)が表示される→スマホとカメラをタッチさせる
というステップで行っています。
しかしながら、そもそもカメラとスマホがリンク出来ていないので、タッチしても一応反応してCamera Connectが起動されるがカメラ未接続の状態なので何も変わらないと言う状況なのです。
これはZ1(SOL23)でも変わり無く、NFC(ワンタッチ)接続が実現出来ません。
何か手順が違っているのでしょうか?
書込番号:20052598
>りゅぅちんさん
http://media.kddi.com/extlib/pdf/information/notice_mobile/update/sov31-1/sov31_0607_reset.pdf
このあたりの機能が削除になってますよ
その代わりか、開発者向けオプションにWi-Fiをモバイルデータに強制切り替えって項目があります
消えたようにみえても開発者向けに移動した項目もあるって感じです
>daxnanachanさん
自分ならこれを試す的な提案で申し訳ないですが、項目もあるかはわかりませんが
設定の開発者向けオプション
ここにもWi-Fi関係の設定があります、一つ一つ試されてみては?
まずはエラーメッセージに沿って、モバイルデータを常にonってのをonで試してみてはいかがでしょうか?
もちろん自己責任事項になりますが^^;
書込番号:20052825
レビュー的には直った人は、
モバイルデータ通信をWi-Fi接続後にオフ
カメラのWi-Fi設定を初期化、これは初期化したあとカメラの電源オフとかも肝みたいです
この2パターンが直ったって人はほとんどですね^^;
あとはauWi-Fi接続ツールの自動接続オフ
Googleのアプリデータとかの自動同期停止とか試してみるかなあ
アプリ評価も低いので、基本的にバグか、まだ未対応っぽいですけど
書込番号:20052920
>京都単車男さん
色々と有難うございます。
カメラのWiFi設定初期化、電源断...これらは順番は兎に角、何度も試してますが変化無し。
SONY製のコンデジにはそもそもWiFi設定の初期化が無いです。
AUのWiFi接続ツール...一応全てのチェックを外しましたが変わり有りません。
GOOGLEアプリデータの自動同期停止....これは関連するアプリが絞り切れないので試してません
一昨日、AUのサポセンに電話して相談するも何ら進展は無かったのですが、再度メールで問い合わせを入れてみましたが、
これからも色々と試行錯誤してみます。
皆さん仰せの様にバグなのかな?と思えて来ました。
書込番号:20053111
>京都単車男さん
変更点が分かりやすくまとめられたPDFがあったんですね。
重ねて教えていただきありがとうございました。
>daxnanachanさん
Wi-Fi機器全般のアクセスポイント接続が本機種ではNGだとすると、影響がかなり広範囲に及ぶように思います。
おそらく早々にキャリア/メーカーから何らかのアクションが出てくるのではないでしょうかね。
書込番号:20053948 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーの持ちですが、二時間ほど全く触ってなくても、10%ほど低下します。皆さんもこんなものでしょうか?
通知はニュースアプリ2つ、LINEなどです。Bluetooth、gpsはオフにしています。
初期不良の可能性もありますか?
書込番号:20047721 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナイトやんさん
初期不良の可能性は低いと思いますが
まずは調べましょう
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.smapho.battery_mix
↑こちらをインストールし何が電池を消費しているか見てみましょう
書込番号:20047814 スマートフォンサイトからの書き込み
>(k.k)さん
そんなことしなくても「設定」>「バッテリー」で電池マークタッチすれば、
使用率が出てきますよ。
>ナイトやんさん
自分の場合、通常モードだとかなり減ります。
ネット検索やフェイスブックアプリのみの使用でです。
満充電で37時間ですが、この間1日使うと残量20%切りますね。
スタミナモードでは1日半ぐらいは持ちますね。
現状では通常CPUとスクリーンの使用率が20%越えぐらいです。
書込番号:20049347
タイトルにある通りこの機種で時々自動回転しないことがあります。
朝とか夜遅くに何度かあり、再起動すると正常に戻ります。
センサーなど故障の可能性はありますか?
書込番号:20039127 スマートフォンサイトからの書き込み
38点
センサーの故障なら再起動して直ることはないはずです。
まだ出たばかりですし、システム上のバグではないかと。
その内、アップデート等で直るかもしれません。
書込番号:20039147 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
>うみのねこさん
システムのバグですか、なんとかアップデートで治ってくれたら良いのですが…。
昨夜はYoutubeアプリで動画を横画面で見ていて縦に戻らなくなりました。
Xperiaホームだけは縦表示なんですが、それ以降他の回転するアプリも横になったままでした。
コンパスアプリを起動してみたら真北を指したままどこに向けても動きませんし、Googleマップも端末の向きを示す三角マークが出ず地図も回転しませんでした。
しょうがないので再起動したら正常に戻るということをこの数日繰り返してます。
書込番号:20041755 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
もやもやしたままなのも嫌なので157へ電話して症状を伝えてリモートサポートによる遠隔操作で診てもらいました。
所要時間は約30分、
オペレーターがやったことはキャッシュデータの削除や設定やインストールアプリの確認、電力を消費しているアプリの確認、バッテリーのスタミナモードを無効にしたなど。
これで様子を見てもらい再発するようであれば再度サポートに連絡してほしいとのこと。
修理か端末の交換を提案するとこになるだろうとのことでした。
書込番号:20042127 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
私のX perfomanceも画像や動画を見るときにスマホを横向きで見たいのですが
スマホを横にしたり振り回したりwしても横にならないことが多々あります。
スマホケースに入れてるのでセンサーに影響あるのかな?などと思い外したり
色々試しましたが・・・。
スマホは2台持ちしていてZ4も持っているのですが、そんなことは全く起きません。
これはXの持病なんですかね?
メーカーは早く対策して欲しいものです。
せっかくi phone 7を買わないでこちらを買ったのに残念です。
書込番号:20218495
24点
しばらくここ見てなかったもので。
あれから頻度は減ったものの、概ね3日に一度は自動回転しなくなり再起動しています。
いい加減ストレスになってきたので故障受付アプリよりサポートへ連絡を取り前回の相談以来解決していないと伝え、自動回転しない症状について何か情報を持っていないかを聞いてみました。
回答はお決まりのメーカーからは正式な情報は無い、他のユーザーからもそうした相談は無いということです。
初めは修理預りを提案されたんですが家庭の都合もあり手間が惜しいのと安全ケータイサポートに入っているので交換にならないかとお願いしでみたら交換して頂けることになりました。
ただ、全くの新品という訳ではなくて外装を交換したリファービッシュ品らしいです。
書込番号:20226067 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
僕もスレ主さんと全く同じ症状です。
ちなみに画面が自動回転出来なくなったときは、ゲームのフリフリ機能みたいなのが出来なくなり、googlemapでgpsを全く拾わなくなります。(カーナビの代わりに使うときがあるのですが使えなくなります)
再起動するとなおるのですが、最悪1日もたたないうちにまた症状が出るときがあります。
近いうちにショップに押し掛けてみます。
書込番号:20302701 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
わたしも同症状です。困ったものです
書込番号:20308132 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
交換後の端末はタッチパネルがやや敏感になった以外は特に不具合無く使えていたのですが、先週のメンテナンス更新以来気がついたら自動回転しなくて日に数回の再起動を余儀なくされまたかよと思ってました。
まさかバグ付きの更新とは思いもよりませんでした。
なるべく早く修正してもらいたいです。
書込番号:20311741 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
端末がどういう状態の時に再起動が起こるのか、という情報があると、いろいろな方からの返信が期待できると思いますが…。
一般的には、仕様ではないと思われます。
書込番号:20034590
朝起きるて見る、充電終わって見ると再起動している。
仕様な訳ないですよねwww
書込番号:20034674 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーミックスとかでアプリのCPU使用率とか色々探ってみれば?
何か暴走してるような気がするけど・・・
あと
仕様だとしたら他に類を見ない面白さ・・・・・かもw
書込番号:20034687
充電中の再起動の件は一部端末で発生している現象です。
所謂不良にあたるものになります。
書込番号:20034692 スマートフォンサイトからの書き込み
他社製品の例になりますが…。
今は改善されているようですが、少し前まで、
LG の端末は LG 純正の『USBケーブル』を使用しないと、
本体の電源をOFFにして充電開始しても、再起動する仕様でした。
それが auのキャリアモデルで、au推奨の充電器であってもです。
何が違うのかと言いますと、
端末に差す方の USB Type B のコネクターの形状が、よく見ると LG のものはちょっとだけ特殊な“出っ張り”があります。
今自分の手元にある、最新ではない LGの端末で、「再起動する・しない」の事象の再現が出来ます。
LG以外でも、メーカーによってケーブルのコネクターの造りが微妙に違うので、そのどれかとどの端末かとの組み合わせで、充電中の再起動が起こるものと思われます。
現在各キャリアが推奨している 充電器・ケーブル一体型の 「05」 は、そう言った事象への対策も施されていると思いますので、「05」をご使用されてみてはいかがでしょうか?
《もし既に 「05」をお試しでしたら、私の大きな勘違いですので、ご容赦ください。》
書込番号:20035544
>一番だしさん
どの組み合わせとは一概に言えませんが、
特定の充電器との組み合わせで再起動が発生する、という書き込みをTwitterや2ちゃんねるでちょろちょろと拝見しております。
無論アプリの絡みや別要因もあると思うので、他の方も仰っているようにアプリの監視や、充電器そのものを変えてみる等試すと宜しいかと(OAタップやタコ足配線を止めるというのも一つの手ではあるかと)。
以下、ご参考程度に。
私はOAタップから「Anker PowerPort+ 3」と純正ケーブル「Anker PowerLine Micro USBケーブル」の組み合わせでQC3.0ポートから充電しておりますが、購入してから本日までの10日間、勝手に再起動が掛かってはおりません。
※SOV33はQC2.0対応ですが、QC3.0はQC 2.0への下位互換があります。
※あくまでご参考であり、動作を保証するものではございません。
書込番号:20036144 スマートフォンサイトからの書き込み
純正の05の充電器やし、不良かのー。
近いうちにショップに行くか……
書込番号:20036169 スマートフォンサイトからの書き込み
私も朝起きて見ると再起動しています。
私の場合、卓上ホルダ(01SOPUA)を使用し始めてから発生しています。
ちなみにアダプタは純正の「05」を使用しています。
卓上ホルダを使用せずに、直接つないでいたときは再起動していませんし、
ドンキで売っていたアダプタを使用しているときも再起動はしてませんでした。
書込番号:20037220
私は、4日前くらいに買い換えましたが
当日より05純正器で、充電中に電源が頻繁に落ちます
本日、本体アップデートしましたが
wi-fi環境ないので、ショップで
店持って行くと、忙しいにも関わらず
親切に対応してくださいました
が、帰りの道中
シュガーソケットで充電中に電源落ちが発生
ありりゃ、変化なしかな?
と、思い家に帰り純正で、充電
やはり、起きました
sonyへ、連絡するも
事例ない!!
の、一点張りであり、横着な対応でした(言葉使いから全て)
何様のつもりなのでしょうね
書込番号:20236430 スマートフォンサイトからの書き込み
一般ユーザーがメーカーに問い合わせられる窓口はないんですが、SONYではなくauのサポートセンターでしょうか。
どちらにしろ、本体修理で直る現象ですので、修理に出されることをオススメします。
書込番号:20236477 スマートフォンサイトからの書き込み
skyさん
こんにちは、SONYで間違いないですょ
ショップが新品に変えてくれると行ってましたので
後で行ってみますね
ありがと
書込番号:20236497 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
