| 発売日 | 2016年6月24日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 165g |
| バッテリー容量 | 2570mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
Xperia X Performance SO-04H docomo [Graphite Black]
Xperia X Performance SO-04H docomo [Graphite Black]のレビューを書く -
Xperia X Performance SO-04H docomo [Lime Gold]
Xperia X Performance SO-04H docomo [Lime Gold]のレビューを書く -
Xperia X Performance SO-04H docomo [Rose Gold]
Xperia X Performance SO-04H docomo [Rose Gold]のレビューを書く
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia X Performance SOV33 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全231スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2017年12月11日 07:39 | |
| 13 | 0 | 2017年11月27日 22:45 | |
| 4 | 2 | 2017年10月4日 15:24 | |
| 7 | 4 | 2017年9月18日 23:48 | |
| 7 | 2 | 2017年9月8日 03:29 | |
| 18 | 28 | 2017年9月7日 20:03 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia X Performance SOV33 au
皆様にお聞きしたいことが御座います。
ここのところ、使用中のSOL33にてスリープ復帰時、頻繁に砂嵐のようなものが表示されます。
(※Z3、Z4でも発生報告が上がっている症状と同じようなものになります。)
砂嵐の表示時間は1〜3秒程で画面にノイズのようなものがうごめいて表示され、その後通常の画面が表示されます。
確実に再現するものでは無いのですが、2回に1回くらいの割合で発生し、特に真っ暗の部屋だとか夜に起きやすい症状のような気がします。
画面の明るさの自動調節はOFF/ON共に発生、データの初期化実施でも変わらず、セーフモードにて起動するも解消されません。
auに修理に出そうと思いましたが、端末をSIMロック解除し他社SIMにて運用している為に取り扱ってもらえるかわかりません。
ちなみにシステムバージョンはセキュリティパッチ17年11月1日が適用されております。
auに修理依頼しろと言われればそれまでなのですが、自身にて解消する方法は何か御座いますでしょうか?
ご教授宜しくお願い致します。
書込番号:21420755 スマートフォンサイトからの書き込み
細かい記事は読んでませんが、過去例からいくと、低温障害って事はないですか?
動作温度内での挙動でしょうか?
書込番号:21420909
ご回答有り難う御座います。
同症状は今年の夏頃からも度々再現していたものになります。
恐らく温湿度等の影響ではないと断定できると思います。
書込番号:21420949 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり、ショップで修理点検がいいと思います
機体自体はキャリア機なので、引き受けて貰えるかと
点検と見積もりでストップかけておいて、値段と内容次第で修理もしくは返却で
これで少なくともハードかソフトかの切り分けも出来るかと
運が良けりゃ無償修理ってパターンもありますからね
書込番号:21421420
ご回答有り難う御座いました。とりあえず8.0の更新まで待ってみます。そこで解消しなければ一度キャリアに相談してみます。
書込番号:21422815 スマートフォンサイトからの書き込み
Android 7.0
Amazon music 7.3.5
つい先日まで、機嫌よく聞いていた時はCDのジャケ画像がロック画面に表示されていたのに・・・それがいつの頃からか表示されなくなりました。ネットで検索したもののどうやって非表示にするのかという記事しか見つけれず、非表示の逆の方法を行おうと試みましたが
設定→通知→画像載せています
他にも同じ現象の方いらっしゃいますか?ジャケ画像が表示させるにはどうしたらいいでしょうか?
13点
家のW--Fi IPアドレスをDHCPから静的に変更したいのですが、
「設定」→「W-Fi」→「接続しているSSID」長押し
で、「詳細オプション」の右側の▼をタップし、設定変更したくても
添付図のように▼が▲になるだけで、変更項目が表示されません。
IPを静的に変更するにはどうすればよろしいでしょうか?
もつ焼さん こんにちは。
添付いただいた画像でもわかりますが、SSID設定枠の右側にスクロールバーが表示されていますよね?
▼を押下したあと、画面を上方向へスワイプすれば、下にDHCP/固定 切り替えが出てきます。
お試しください。
書込番号:21251038
>taroちゃんぺさん
右側に薄っすらと見えるグレーはスクロールバーだったのですね。
そのスクロールバーを上下に動かしてみたら設定項目が表示されました。
書込番号:21251099
撮影した写真の位置情報(ジオタグ)は、撮影した後に手動でジオタグ追加するようですが、
これを撮影した時に自動でジオタグが付加するようには出来ませんか?
前に持ってたhtcのスマホは自動でジオタグが付いたので
この写真どこで撮影したっけ?って時に重宝したので、この機種でもそうしたいのですが…
カメラを開いて左下の設定ボタン(歯車)を押して設定画面を開き、下にスクロールさせていくと"位置情報を保存"という項目があります。
そちらをオンにして置けば位置情報が自動的に保存されますよ。
書込番号:21207597
機種や Android OSのバージョンにより異なりますが、
端末の設定から「位置情報」を開くと、
『カメラ/写真や動画に位置情報を記録』
の ON・OFFが出て来る機種があります。
それが出来ない場合は、
カメラアプリを立ち上げ、そのアプリ内の設定で、
位置情報の記録を ONにすることが出来ます。
どちらの場合も、今は、デフォルトでは OFFです。
書込番号:21207605
>sky878さん
申し訳ありません。
被ってしまいました。
書込番号:21207607
>sky878さん
>モモちゃんをさがせ!さん
無事設定が出来ました。
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/art/se480834.html
↑このソフトで確認したらドンピシャの位置を表示してくれました。
書込番号:21209806
今、XPERIA X performanceを使っています。
最近画面に、LINEが停止します。アプリを閉じる。が表示されます。アプリを閉じる。っていうところをクリックすると…何の反応もしません。
LINEが停止します。アプリを閉じる。の表示が何度も出ます。
皆さんのスマホには、表示されますか?
書込番号:21178504 スマートフォンサイトからの書き込み
>くつかけさやかさん
関連しそうな記事をまとめてみました。
下記URLご参照ください。
https://sumahoinfo.com/xperia-line-app-stopped-teishishimashita-fuguai-how-to-fix-kaizen-taisyo-houhou
https://galileofox.blogspot.jp/2017/08/lineline.html
http://did2memo.net/2017/08/02/naver-line-update-7-9-1-android-stop-error/
見当違いでしたらご容赦ください。
書込番号:21178513
>kintaマカオに着くさん
ご丁寧に、ありがとうございましたm(__)m
書込番号:21178531 スマートフォンサイトからの書き込み
レンタル親機に無線APとしてELECOMの『WRC-1750GHBK』を。
中継機にバッファローの『WZR-1750DHP』を介してWi-Fi接続をしています。
現状問題なく接続出来ているのが、XPERIA Z3・iPad等です。
新しく購入したSOV33のみが、中継機からの接続に失敗します。ルーターは全て最新のファームウェアで、一通りの再設定は済ませています。
もし、似たような環境でSOV33の接続できている方がいらっしゃいましたら、アドバイスお願いします。
書込番号:20022336 スマートフォンサイトからの書き込み
docomo Xperia板ですが、Z4とZ5にて同様の症状が挙がってますので参考にされてみては。
(スレ主さんと同じくZ3では問題無いようです)
http://kakaku.com/bbs/J0000017518/SortID=19955999/
BUFFALO製ルータを中継器とした場合、何らかの不具合?相性?がありそうな感じですね。
試しにELECOM親機とBUFFALO中継器を入れ替えた状態で中継器接続を確認してみて、もし正常の場合はBUFFALO製ルータの中継器使用に問題アリということになるのではないでしょうか。
※キャリア違いではありますが同じXPERIAシリーズですので、上記スレにて情報共有されるのも有用かと思います。
書込番号:20022431 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
返信ありがとうございます。提示していただいたスレは、確かに私と似たような環境ですね(笑)
その後解決されたのかは不明ですが、情報の少ない中で色々試されているようで、参考になりました。
うちのELECOM『WRC-1750GHBK』には中継機能が無い為、入れ替えを試す事は現状出来ません。
相性もあるとなると、泣き寝入りになりそうですが、もう少し試行錯誤してみます!
書込番号:20022843 スマートフォンサイトからの書き込み
『新しく購入したSOV33のみが、中継機からの接続に失敗します。』
どうも広範囲の機器で発生しているようです。Android 5.0.2以降の端末を中継機(Buffalo以外でも発生している模様)にWi-Fi接続してもインターネット/LANに接続できない不具合があるようです。
中継機へのWi-Fi接続が完了してインターネット/LANに接続できても一定時間が経過するとインターネット/LANに接続できなくなるようです。
因みに、WRC-1750GHBK(親機)はルータモード/ブリッジモードいずれのモードで設定されているのでしょうか?
ブリッジモードで運用している場合には、WRC-1750GHBK(親機)をルータモードに設定して、WZR-1750DHP(中継機)をWRC-1750GHBK(親機)に中継接続すると改善する場合もあるようです。
以下のように接続すると改善する場合もあるようですが、改善できない場合もあるようで恒久的な対策ではないようです。
WRC-1750GHBK(親機)==無線LAN(5GHz)==WZR-1750DHP(中継機)++無線LAN(2.4GHz)++SOV33
または
WRC-1750GHBK(親機)==無線LAN(2.4GHz)==WZR-1750DHP(中継機)++無線LAN(5GHz)++SOV33
書込番号:20022845
『WZR-1750DHP』を中継機ではなくて、無線Hubとして使う方法もありますよ。
『WRC-1750GHBK』−『WZR-1750DHP』間をLANケーブルで繋ぐ必要があります。
LANケーブルの敷設が可能なら、無線Hubとして使う事も検討されてみては如何でしょうか。
書込番号:20022995
>LsLoverさん
返信ありがとうございます!
『中継機へのWi-Fi接続が完了してインターネット/LANに接続できても一定時間が経過するとインターネット/LANに接続できなくなるようです。』
正に仰られた通りの状態でした。
広範囲の機器、大勢の方々が同様の事象で困っていたのですね(泣)
『WRC-1750GHBK』は確かにブリッジで使用しておりました。一度ルータとして設定してみようかと思います!
書込番号:20023127 スマートフォンサイトからの書き込み
『一度ルータとして設定してみようかと思います!』
可能なら試してみる価値はあります。
ただし、現状使用しているネットワークアドレス内にファイル共有(samba)サーバやDLNAサーバが設定されているとWRC-1750GHBK(親機)==無線LAN==WZR-1750DHP(中継機)配下のネットワークアドレスが異なるためアクセスできない問題が発生します。あくまでもインターネットに接続できるか確認してください。
書込番号:20023166
>LsLoverさん
度々有難うございます。
結論からいいますと、仰られた通り一時的には接続を確認できましたが駄目になりました(^_^;)
以下、現状の接続状況です。
[モデム化させたレンタルルータ]
[WRC-1750GHBK] 接続設定ON ルータ機能ON
┃(無線)
[WZR-1750DHP] 中継器(5GHz)
┃(無線)
[接続可]PC、iPad、Z3 [接続不可] SOV33
現状、SOV33のみ[WRC-1750GHBK]の2GHz電波に繋げています(^_^;)
書込番号:20027062 スマートフォンサイトからの書き込み
『[モデム化させたレンタルルータ]
┃(無線)
┃(無線)
[接続可]PC、iPad、Z3 [接続不可] SOV33』
「[WZR-1750DHP] 中継器(5GHz)」は、親機[WRC-1750GHBK]との接続で5GHz帯を使用して中継(無線)接続しているということでしょうか?
BUFFALOからは、親機[WRC-1750GHBK]と中継機[WZR-1750DHP] 間を5GHzで接続している場合に、[接続不可] SOV33を中継機の2.4GHz帯に無線LAN接続するとインターネット/LAN接続が可能になるケースもあると回答を得ています。
SOV33を中継機の2.4GHz帯に無線LAN接続しても改善ませんか?
当方では、改善しませんでしたが...。
書込番号:20027089
>LsLoverさん
『5GHz帯を使用して中継(無線)接続しているということでしょうか?』
はい、そういう事になります(^_^;)
他の機器全てが5GHzで問題なく接続出来ていて、SOV33だけがダメという状況です。
2.4GHzであれば親機の電波が直接届く為、中継器を介する必要が無いんです。。。
SOV33のソフトウェアアップデート、若しくはルータのファームアップに期待するしか無いのかもしれません(^_^;)
書込番号:20027293 スマートフォンサイトからの書き込み
『他の機器全てが5GHzで問題なく接続出来ていて、SOV33だけがダメという状況です。』
なるほど...。
『2.4GHzであれば親機の電波が直接届く為、中継器を介する必要が無いんです』
ということですが、親機よりもの方がSOV33に近いかと思いますので、SOV33を中継機のSSIDにWi-Fi接続した方がリンク速度は大きくなり、ネットワークのスループットは大きくなるかと思います。
もし、BUFFALOが掌握しているように中継機の2.4GHzのSSIDに接続して、正常にインターネット/LANにアクセスできるなら、SOV33を中継機の2.4GHzのSSIDに接続した方が宜しいかと思います。
中継機の2.4GHzのSSIDに接続して、正常にインターネット/LANにアクセスできるか、確認して頂けないでしょうか?
書込番号:20027523
新しいXPERIAもやはり中継器に接続出来なくなる現象が出たのですね…
私も色々実験していますけど
バッファローのルーターが原因ではないと
思います。
NECのルーターでも同じ症状が出ました。
私はXPERIA側が更新をしてくれなければ
改善出来ないと思いました。
今、出来ることは中継器を使って接続している人が
1人でも多く各キャリアに伝えることだそうです。
私もドコモショップにしつこいくらい
もう7ヶ月通っています。
私がお世話になっているドコモショップでは
この症状が出た人は私しかまだいないと言われています。
なので、1度auショップに相談に行かれてください。
私の方は今はドコモの調査部に依頼を出しました。
調査部の方でも実験をしてくれているそうです。
書込番号:20027720 スマートフォンサイトからの書き込み
『私はXPERIA側が更新をしてくれなければ
改善出来ないと思いました。』
BUFFALOのWEX-733、WEX-733DHP2などでは、Xperia Z5 Premium(Android6.0.1)を中継機にWi-Fi接続しても、現時点では不具合は、発生していません。個人的には、中継機の仕様に起因して障害が発生しているように思えます。
Android側が原因とする理由をお教え頂けないでしょうか?
書込番号:20027845
>LsLoverさん
『中継機の2.4GHzのSSIDに接続して、正常にインターネット/LANにアクセスできるか、確認して頂けないでしょうか?』
確認しました。
5GHzでのネット接続が出来ている時のみ、2.4GHzのSSIDでも接続可能でした。
5GHzが接続不可の場合、2.4GHzも共に接続不可になります。
書込番号:20027929 スマートフォンサイトからの書き込み
>POCOCHAN12345さん
ご意見、有難うございます(^-^)
私はauのオンラインサポートに1度相談をしたっきりです。その際に提示された改善策は全て試したのですが、やはり改善は見られないままここに至っています。
オンラインサポートを受けた際、改善が見られない場合電話を下さいとの事だったので、時間をつくって電話をしてみようと思っています!
書込番号:20027959 スマートフォンサイトからの書き込み
>まめ大福丸さん
私も今、実験している設定があるのですけど
もう少し継続的に日数を越せたら報告します。
この設定もバッファローには100%の成功ではないと
言われているので
書込番号:20027980 スマートフォンサイトからの書き込み
>POCOCHAN12345さん
『もう少し継続的に日数を越せたら報告します。』
その後、何か進捗はありましたか?
参考になると宜しいのですが...。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017518/SortID=19955999/#20039297
書込番号:20042514
特に進展はありません。
私の自宅は、Wi-Fi電波に関して特に混み合っている訳ではなかったのですが、無線チャンネルを固定にしたところ、多少繋がりやすくなった気がします。
ですが、XPERIA X SOV33 以外の機器は依然として問題なく接続出来ている事から、安定して使うにはSOV33のアップデートに期待するしか無いと考えています。
書込番号:20050805 スマートフォンサイトからの書き込み
『特に進展はありません』
そうですか、Buffaloのメールサポートからは、無線親機の既知の不具合でファームウェアでの対策が必要だが対策の目処が立たない状況との回答をえています。もう暫くメールサポートにアクセスする予定です。
書込番号:20051805 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモから回答がきました。
中継機に接続出来なくなる現象は発生しないと
言われました。
よって私は調査打ちきりで終わりました(>_<)
書込番号:20083011 スマートフォンサイトからの書き込み
