端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2016年6月10日発売
- 5.3インチ
- 指紋/顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:AQUOS Xx3 SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全59スレッド)
4 | 4 | 2017年8月22日 23:12 |
5 | 3 | 2017年8月4日 18:23 |
27 | 3 | 2017年7月24日 12:39 |
4 | 4 | 2017年7月20日 01:02 |
0 | 0 | 2017年6月10日 22:18 |
5 | 3 | 2017年5月31日 22:02 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS Xx3 SoftBank
スマホ初心者です。
先日スマ放題ライト+データ定額ミニ1GBで契約しました。
自宅ではWifiのみを利用する予定で1GBにしたのですが、たまに4G(データ通信?)になります。
自宅ではデータ通信を行わないように設定できますか?
設定の仕方を教えて下さい。よろしくお願いします。
AQUOSに限らずですが、モバイルデータをOFFにすればいいだけですよ。
AQUOSの場合
設定→データ使用量→モバイルデータ→OFF
3G回線での通話は可能、データ通信はWi-Fi環境でしか利用できなくなります。
書込番号:21136382 スマートフォンサイトからの書き込み
私も初心者なのですか・・・
家でwi-fiがあるときは、自動でモバイルネットワークは
切断されています。
「設定」で「端末情報」「端末の状態」「SIMのステータス」
で、「モバイルネットワークの状態」を見ると「切断」に
なっていると思います。
出かけてwi-fiがなくなると、自動でモバイルネットワークに
接続されるみたいです。
書込番号:21136750
>2bokkoshiさん
AQUOSに限らず、Wi-Fi接続が不安定な場合など、一時的にモバイルネットワークにつながる場合があります。
例えば、不安定で接続できなかった場合だと、AQUOSはWi-Fiアイコンに「×」印が出て自動的に切り替わります。
モバイルデータがONのままでWi-Fiに切り替えになってるから、不安定でWi-Fi接続が切れれば自動でモバイルデータ側に戻るって意味だと思います。
最初からモバイルデータをOFFにしていれば、Wi-Fiが不安定で切れても自動でモバイルデータ側で通信しないってことです。
書込番号:21137315 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、返信ありがとうございます。
教えていただいたとおり、データ通信量よりモバイルデータOFFにすることができました。
なるほど、Wifiが不安定だと自動的にデータ通信を行ってしまっていたのですね。
これからは自宅で安心してネット接続できます。
書込番号:21137951
メモリがいっぱいになって来たから、USBホストケーブルにカードリーダーを付けてSDカードにデータを移動させようとしたが全く読み込まず...
USBメモリに変えて試すも状況は変わらず...
百均で買ったホストケーブルだったので別のケーブルを用意し試すも同じ結果...
開発向けオプションからUSB設定の選択をいじってみましたが変わらず...
皆さんが使ってるXx3ではUSBホスト機能は使えてますか??
書込番号:21092957 スマートフォンサイトからの書き込み
AQUOS Xx3の取扱説明書に「USBホスト機能を利用する」の記述がありますので、ご利用可能かと思います。
取扱説明書>AQUOS Xx3>Wi-Fi/接続>USBホスト機能を利用する
USBホスト機能を利用する
http://help.mb.softbank.jp/aquos-xx3/pc/11-07.html
書込番号:21092992
以下の内容は、参考になりませんか?
その他対応製品
USBホスト機能対応変換ケーブル
エレコム株式会社:MPA-MAEMCB010BK
株式会社バッファローコクヨサプライ:BSMPC11C01BK
http://k-tai.sharp.co.jp/support/s/sb304sh/peripherals/other.html
書込番号:21093166
連続投稿で申し訳ありません。
以下の製品も動作確認が取れているようです。
■動作確認済み 市販USBホスト機能対応変換ケーブル (2015年9月14日 現在)
株式会社ミヨシ:USB-H015BK
http://www.sharp.co.jp/support/enote/usb_smartphone.html
http://www.mco.co.jp/products/tablet/sp-accessory/usb-h015bk.html
書込番号:21093186
HDMI変換ケーブルを使って、テレビに出力できると聞いたのですが、この携帯でも対応していますか?
↓こちらに書いてあるようなことをしたいです。
https://andronavi.com/2011/09/120280/3
書込番号:21066894 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
『HDMI変換ケーブルを使って、テレビに出力できると聞いたのですが、この携帯でも対応していますか?』
残念ながら、MHL非対応のようですので、ワイヤレス出力しか対応していないようです。
本機の画面を他の機器に表示する(P234)
ワイヤレス出力を利用する
ワイヤレス出力は、Miracast対応機器との間で利用できます。
http://help.mb.softbank.jp/aquos-xx3/pdf/aquos-xx3_userguide.pdf
書込番号:21066994
早々にご回答いただき、大変助かります。
ケーブルで接続はできないのですね…。
Wi-Fiがない環境で、携帯の画面をテレビに写したかったのですが、それは不可能ということですよね?
書込番号:21067028 スマートフォンサイトからの書き込み
『Wi-Fiがない環境で、携帯の画面をテレビに写したかったのですが、それは不可能ということですよね?』
例えば、LDT-MRC02/Cを購入してTVのHDMI端子に接続して、AQUOS Xx3 SoftBankをWi-Fi接続して利用できます。
Miracastレシーバー
LDT-MRC02/C
http://www2.elecom.co.jp/products/LDT-MRC02C.html
ただし、 LDT-MRC02/Cでは動作確認がとれていないようです。
SoftBank AQUOS Xx3
Miracastレシーバ LDT-MRC02/C 12,830円
対応状況:−(確認中)
http://www2.elecom.co.jp/tables/smartphone/top.aspx?_isquery=&carrierInput=SoftBank&makerInput=%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%97&smartPhoneInput=AQUOS%20Xx3&osInput=Android%20%3C6.0.1%3E&keyWordInput=LDT-MRC02&ngWordInput=&existOnlyInput=%E7%8F%BE%E8%A1%8C&_dispnum=20&_end=#_cttableanchor
書込番号:21067080
2017/5/31のソフトウェア更新後ロック画面の壁紙設定ができなくなりました。Softbankに聞くと、ソフトウェア更新内容はわからないと言われました。このソフトウェア更新内容がホーム画面とロック画面の壁紙が別々に設定できない事象の改善でした。
改善されていないことを再度、Softbankに言うと、シャープに問い合わせしたところ、ロック画面に壁紙設定ができない仕様にしたとか言われました。との回答でした。私の端末の故障では?とも聞きましたが、違うでしょうと言われました。こんなことあるのでしょうか?この機種をお使いの方、本当に設定できなくなっていますか?
ちなみに、ホーム画面には設定できています。
教えてください。
書込番号:21054475 スマートフォンサイトからの書き込み
5/31の更新ってこれですよね。
https://www.softbank.jp/mobile/info/personal/software/20170531-01/
改善となってる以上は、単なる不具合修正だと思いますし、機能をなくすならそう案内しないとマズいんじゃないかと...。
今現在もシャープのFAQには、別々に設定できるとなってます。
https://sharpmobile.zendesk.com/hc/ja/articles/115005666788--AQUOS-Xx3-mini-%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E7%94%BB%E9%9D%A2%E3%81%AE%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9%E3%81%AF-
ちなみに同じアップデートは、7/5にAQUOS Xx3にも来てるようです。
https://www.softbank.jp/mobile/info/personal/software/20170705-1/
同様の方がいらっしゃれば、もっと話題になりそうなものですが、どうなんでしょうね。
書込番号:21054511 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます。そうですよね。おっしゃる通り、そうであれば案内が出るはずですよね。Softbankに何度か行って聞いても、同じ回答しかしないし、電話での問い合わせをしても、わかならいからこれ以上対応できないと言われました。どうしたらいいか困ってます。
書込番号:21056261 スマートフォンサイトからの書き込み
SoftBankのオンラインマニュアルでも設定できるとなってます。
http://help.mb.softbank.jp/aquos-xx3-mini/sp/04-05.html
仮に修正で機能を無くしたとしたら、なんでXx3 miniだけなのかという疑問も出てきます。最新のAQUOS Rでも可能ですし。
端末の不具合なのかもしれませんが...。
書込番号:21056283 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
いろいろお調べ頂きありがとうございます。
再度をSoftbankに聞いてみます。
書込番号:21056290 スマートフォンサイトからの書き込み
急な故障により305SHよりこの506SHに買い換えたのですが、ナビのBluetoothオーディオ連携が使えなくなってしまいました。
正確には接続(ペアリング)は出来ているのですが、ナビ側からの操作が一切出来ないのです。
506SH側から操作・再生すれば音は出せるのですが、この機種は有線接続等しないとナビ側で操作は出来ないのでしょうか?
以前の305SHならペアリングさせるだけで普通に使えていただけに不便で仕方無い…どなたかご教示願えませんでしょうか?
書込番号:20957327 スマートフォンサイトからの書き込み
※AQUOS Xx3に限らず全機種共通の質問なので悩んだのですが、現在使用している機種のカテゴリーでの質問投稿となりました。
今の時期から秋頃に掛けては気温が上がる為、自宅でスマートフォンを使用する際(主にゲーム)は至近距離で扇風機の風に当たりながらになるのですが、そうすると必然的に端末背面に風が当たることになります。
長時間ゲームをしているとバッテリー温度は39〜40℃辺りまで上がるのですが、扇風機の前に移動した後のバッテリー温度は直ぐに33〜35℃辺りにまで下がり、それ以上上がることはありませんでした。
バッテリー温度の確認はBattery Mixにて行っており、初めは計測間違いを疑ったのですが端末を触った感じでは間違っている訳ではない様でした。
スマートフォンの正しい冷却方法について調べてみると、冷蔵庫や保冷剤、エアコンの風に当てることによる冷却ではバッテリー温度を急激に冷やす為故障(内部結露等)の原因になると記載されています。
前述した通り、扇風機の風に当てた時とそうでない時の温度差は5〜7℃と非常に大きいです。
夏場は更にエアコンをつけた状態で扇風機を使用することになると思うのですが、この使用方法では端末の内部が結露してしまい危険なのでしょうか?
御意見をお聞かせいただければ幸いです。宜しくお願い致します。
書込番号:20930940 スマートフォンサイトからの書き込み
【追記】
発熱に関して記載し忘れた質問が1点ありましたので追記です。
何時もバッテリー残量30%→100%という様に充電をしているのですが、此処最近充電中のバッテリー温度が41℃近くまで上がる様になりました。(特に50〜70%辺り/充電中に端末操作をしていない場合)
今のところは素材がアルミニウムのものの上に置いたりすると39℃辺りで抑えることが出来ていますが、充電中の許容バッテリー温度は45℃までという情報を聞いたことがあります。
去年の8月末から使用しているので、やはりバッテリーの劣化が原因なのでしょうか。
現在使用している充電器は急速充電対応のもの(http://www.softbankselection.jp/s/ProductDetail.aspx?pcd=4580152973798&ccd=F3000598)なので、急速充電非対応のもの(http://www.softbankselection.jp/s/ProductDetail.aspx?pcd=4580152973897&ccd=F3000598)を購入した方が良いのかと色々考えてはいるのですが…。
端末の使用期間等によって差異があると思いますが、一般的に充電中のバッテリー温度はどの程度なのでしょうか。
書込番号:20931246 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめの質問からですが、通常、急激な温度低下がなければ内部での結露はそうそう発生はしないと考えられます。例えば、40℃からいきなり10℃あたりまで低下すれば結露は発生するでしょうが、5℃から10℃程度では問題はないと思います。あと、充電に関しては急速充電を行えばそれだけバッテリーは発熱します。基本的にはメーカーでも問題なく使用できるように調節はしていますが、時間が許すなら急速充電非対応(1A程度)のアダプタを使用すればそれだけバッテリーの負担は減ります。
書込番号:20931698 スマートフォンサイトからの書き込み
先ずは、充電前にキッシュ削除とタスクを削除してから、再起動をして、少し置いてから充電をしてみてください。
充電中の発熱が少しましになると思います。
発熱をした時も一度キッシュ削除とタスクを削除して、再起動をしてみてください。
そのままにするよりも、早く発熱が収まります。
ドコモのAQUOS を続けて使用していましたが、発熱をしたら兎に角、負荷を減らす事を先にしていました。
室温を常時下げられてから、携帯電話でゲーム等をされてみては如何ですか。
発熱をしたから、下げるのでは無く、発熱しにくい状態にされて、使用するという考え方です。
負荷を余りかけない様に使用されましたら…!
書込番号:20932858
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
