| 発売日 | 2016年6月10日発売 |
| 画面サイズ | 5.3インチ |
| 重量 | 155g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:AQUOS Xx3 SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2017年8月23日 20:09 | |
| 5 | 3 | 2017年8月4日 18:23 | |
| 27 | 3 | 2017年7月24日 12:39 | |
| 5 | 3 | 2017年5月31日 22:02 | |
| 123 | 13 | 2017年4月13日 00:12 | |
| 8 | 2 | 2017年4月11日 18:26 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS Xx3 SoftBank
アクオスXX3を購入して3日目のスマホ初心者です。
着信後に電話に出ようと「応答する」をタップしても反応しません。
試行錯誤の結果、ダブルタップすると反応することがわかりました。
これはトップページに表示されるメールの案内なども同じで、
ダブルタップしないと開きません。
原因は何でしょうか?
どうすれば改善しますか?
お詳しい方、どうぞアドバイスよろしくお願いします。
そんな面倒くさい設定があるのかなあ?
再起動とかで改善しないなら
ソフトバンクに確認してもらったほうがいいんじゃないかなあ
購入して間もないし
もしかしたら初期不良かもしれないし早い方がいいんじゃないかなあ
書込番号:21139824 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリがいっぱいになって来たから、USBホストケーブルにカードリーダーを付けてSDカードにデータを移動させようとしたが全く読み込まず...
USBメモリに変えて試すも状況は変わらず...
百均で買ったホストケーブルだったので別のケーブルを用意し試すも同じ結果...
開発向けオプションからUSB設定の選択をいじってみましたが変わらず...
皆さんが使ってるXx3ではUSBホスト機能は使えてますか??
書込番号:21092957 スマートフォンサイトからの書き込み
AQUOS Xx3の取扱説明書に「USBホスト機能を利用する」の記述がありますので、ご利用可能かと思います。
取扱説明書>AQUOS Xx3>Wi-Fi/接続>USBホスト機能を利用する
USBホスト機能を利用する
http://help.mb.softbank.jp/aquos-xx3/pc/11-07.html
書込番号:21092992
以下の内容は、参考になりませんか?
その他対応製品
USBホスト機能対応変換ケーブル
エレコム株式会社:MPA-MAEMCB010BK
株式会社バッファローコクヨサプライ:BSMPC11C01BK
http://k-tai.sharp.co.jp/support/s/sb304sh/peripherals/other.html
書込番号:21093166
連続投稿で申し訳ありません。
以下の製品も動作確認が取れているようです。
■動作確認済み 市販USBホスト機能対応変換ケーブル (2015年9月14日 現在)
株式会社ミヨシ:USB-H015BK
http://www.sharp.co.jp/support/enote/usb_smartphone.html
http://www.mco.co.jp/products/tablet/sp-accessory/usb-h015bk.html
書込番号:21093186
HDMI変換ケーブルを使って、テレビに出力できると聞いたのですが、この携帯でも対応していますか?
↓こちらに書いてあるようなことをしたいです。
https://andronavi.com/2011/09/120280/3
書込番号:21066894 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
『HDMI変換ケーブルを使って、テレビに出力できると聞いたのですが、この携帯でも対応していますか?』
残念ながら、MHL非対応のようですので、ワイヤレス出力しか対応していないようです。
本機の画面を他の機器に表示する(P234)
ワイヤレス出力を利用する
ワイヤレス出力は、Miracast対応機器との間で利用できます。
http://help.mb.softbank.jp/aquos-xx3/pdf/aquos-xx3_userguide.pdf
書込番号:21066994
早々にご回答いただき、大変助かります。
ケーブルで接続はできないのですね…。
Wi-Fiがない環境で、携帯の画面をテレビに写したかったのですが、それは不可能ということですよね?
書込番号:21067028 スマートフォンサイトからの書き込み
『Wi-Fiがない環境で、携帯の画面をテレビに写したかったのですが、それは不可能ということですよね?』
例えば、LDT-MRC02/Cを購入してTVのHDMI端子に接続して、AQUOS Xx3 SoftBankをWi-Fi接続して利用できます。
Miracastレシーバー
LDT-MRC02/C
http://www2.elecom.co.jp/products/LDT-MRC02C.html
ただし、 LDT-MRC02/Cでは動作確認がとれていないようです。
SoftBank AQUOS Xx3
Miracastレシーバ LDT-MRC02/C 12,830円
対応状況:−(確認中)
http://www2.elecom.co.jp/tables/smartphone/top.aspx?_isquery=&carrierInput=SoftBank&makerInput=%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%97&smartPhoneInput=AQUOS%20Xx3&osInput=Android%20%3C6.0.1%3E&keyWordInput=LDT-MRC02&ngWordInput=&existOnlyInput=%E7%8F%BE%E8%A1%8C&_dispnum=20&_end=#_cttableanchor
書込番号:21067080
※AQUOS Xx3に限らず全機種共通の質問なので悩んだのですが、現在使用している機種のカテゴリーでの質問投稿となりました。
今の時期から秋頃に掛けては気温が上がる為、自宅でスマートフォンを使用する際(主にゲーム)は至近距離で扇風機の風に当たりながらになるのですが、そうすると必然的に端末背面に風が当たることになります。
長時間ゲームをしているとバッテリー温度は39〜40℃辺りまで上がるのですが、扇風機の前に移動した後のバッテリー温度は直ぐに33〜35℃辺りにまで下がり、それ以上上がることはありませんでした。
バッテリー温度の確認はBattery Mixにて行っており、初めは計測間違いを疑ったのですが端末を触った感じでは間違っている訳ではない様でした。
スマートフォンの正しい冷却方法について調べてみると、冷蔵庫や保冷剤、エアコンの風に当てることによる冷却ではバッテリー温度を急激に冷やす為故障(内部結露等)の原因になると記載されています。
前述した通り、扇風機の風に当てた時とそうでない時の温度差は5〜7℃と非常に大きいです。
夏場は更にエアコンをつけた状態で扇風機を使用することになると思うのですが、この使用方法では端末の内部が結露してしまい危険なのでしょうか?
御意見をお聞かせいただければ幸いです。宜しくお願い致します。
書込番号:20930940 スマートフォンサイトからの書き込み
【追記】
発熱に関して記載し忘れた質問が1点ありましたので追記です。
何時もバッテリー残量30%→100%という様に充電をしているのですが、此処最近充電中のバッテリー温度が41℃近くまで上がる様になりました。(特に50〜70%辺り/充電中に端末操作をしていない場合)
今のところは素材がアルミニウムのものの上に置いたりすると39℃辺りで抑えることが出来ていますが、充電中の許容バッテリー温度は45℃までという情報を聞いたことがあります。
去年の8月末から使用しているので、やはりバッテリーの劣化が原因なのでしょうか。
現在使用している充電器は急速充電対応のもの(http://www.softbankselection.jp/s/ProductDetail.aspx?pcd=4580152973798&ccd=F3000598)なので、急速充電非対応のもの(http://www.softbankselection.jp/s/ProductDetail.aspx?pcd=4580152973897&ccd=F3000598)を購入した方が良いのかと色々考えてはいるのですが…。
端末の使用期間等によって差異があると思いますが、一般的に充電中のバッテリー温度はどの程度なのでしょうか。
書込番号:20931246 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめの質問からですが、通常、急激な温度低下がなければ内部での結露はそうそう発生はしないと考えられます。例えば、40℃からいきなり10℃あたりまで低下すれば結露は発生するでしょうが、5℃から10℃程度では問題はないと思います。あと、充電に関しては急速充電を行えばそれだけバッテリーは発熱します。基本的にはメーカーでも問題なく使用できるように調節はしていますが、時間が許すなら急速充電非対応(1A程度)のアダプタを使用すればそれだけバッテリーの負担は減ります。
書込番号:20931698 スマートフォンサイトからの書き込み
先ずは、充電前にキッシュ削除とタスクを削除してから、再起動をして、少し置いてから充電をしてみてください。
充電中の発熱が少しましになると思います。
発熱をした時も一度キッシュ削除とタスクを削除して、再起動をしてみてください。
そのままにするよりも、早く発熱が収まります。
ドコモのAQUOS を続けて使用していましたが、発熱をしたら兎に角、負荷を減らす事を先にしていました。
室温を常時下げられてから、携帯電話でゲーム等をされてみては如何ですか。
発熱をしたから、下げるのでは無く、発熱しにくい状態にされて、使用するという考え方です。
負荷を余りかけない様に使用されましたら…!
書込番号:20932858
Z5よりスペックが微妙なので(娘がZ5)どうしたものか迷ってます
4月でアクオス302SHが2年で最初はXperia Z5に替えようと悩んでましたがここまで来たら新機種の発表を待つことにしたところ
CPU意外スペックダウン?がっかりしてるところです
アクオスの方がXx2よりもスペック上がった感じがし、Xx3に行っちゃうかとも思ったり皆さんの意見を聞かせてください。
16点
取り敢えずXperia X performance、AQUOS Xx3共にCPUというか、処理能力的な性能はZ5(Xx2)より確実に上です。ただソフトウェアで性能は調整(上げることは出来ないけども落とすことは出来る)が出来ますから、実機で確認しないと分かりません。
バッテリーもちを気にするのならAQUOSの方がいいとは思いますが、出てみないとどちらがいいなんて難しくて答えは出てこないですよ。
カタログスペック的にはAQUOSの方がいいかなーとは思います。
書込番号:19868427 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
ベンチマークは810オクタコアより820クアッドコアの方が良いかと思います。
クアッドコアだから発熱も810よりは良いかと‼
書込番号:19868621 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
便乗ですいません。
私も今回の夏モデル発表を心待にしていたのですが、
galaxys7edgeがラインナップされていませんでした。なのでaquos xx3にしようかと思っているのですが、
今後galaxyはもうソフトバンクからは発売されないんでしょうかね?
aquosに機種変更したとたんに発売なんてなったら悲しすぎます。
書込番号:19869028 スマートフォンサイトからの書き込み
XperiaはBattery容量がネックかも。そこにつきます
書込番号:19869122 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。更に便乗します。
ソフトバンクは3キャリアの中で唯一ネクサス6Pを取り扱ってるので、あまり大画面端末は揃えたくないのでは無いでしょうか?
ギャラクシーS7エッジを用意してネクサスの販売数が落ちるとGoogleとの関係が悪くなりそうですし。
あくまで主観ですが。。
書込番号:19869176 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
302SH→Z5にした者です。
他のかたも仰る通り、スペックはZ5やXx2比では、X performanceやXx3の方が上です。
302SHからZ5ですが、総合的な満足度はかなり高いです。
動きも良いですし、ガンガン回しても302SHほどは処理落ちしません。(というか、処理落ちはほぼしません)
ただ、ガンガン回した分、発熱はしますし、302SHよりかなり薄いので熱が伝わって来やすいですし、電池持ちは302SHと同等かそれ以外ですね。
発熱もすることはしますが、放っておくとすぐに冷めます。
発熱しても持てないほどではないので発熱なんてくそ食らえ!という考えではない限りは302SH→Z5は満足度の高いチョイスになるかと思いますよ。
かといって、使われるのはスレ主さんなので、X performanceやXx3などもデモ機で触れてみると良いでしょう。
>tamaccoさん
S6 edgeの時は後から出たので可能性は0ではないと思います。
ただ、あの時はZ4なども同時だったので期待はできませんが。
書込番号:19869192 スマートフォンサイトからの書き込み
もとりんパパさん
改めて便乗申し訳ありませんでした。
自分は今304shを使ってまして、もうすぐ2年縛りが終わるんですが、正直今の機種に不満はないんだけど、ハイスペック&新し物が好きな自分としては次の機種はどうしようかとおもってまして。
Z5のデザインとハイスペックが好きでZ6には期待していたんだけど今度のは平凡な感じになってしまってがっかりだったんです。
で、S7Edgeが出てedgeスクリーンも使ってみたいし発色の良い液晶と大容量バッテリーも良いなって思い出たら買おうって思ってたんです。
でも今回ラインナップから外れていたのでそうなると正常進化と言えるXx3になるのかなと思います。
でもまだS7にも未練が残っているのでもう半年ほど待ってみるか悩ましいところです(^^;
長々とすいませんでした。
書込番号:19869397 スマートフォンサイトからの書き込み
>tamaccoさん
MNPはできないのでしょうか?
そしたら、選択肢は広がるかと思いますよ。
書込番号:19869625 スマートフォンサイトからの書き込み
>晴国蒼空さん
妻もソフトバンクで家族割の私が代表回線になってまして、メルアドが変わるのも面倒だなって。
MNPしてまでではないかなって思ってます。
海外版のSIMフリーはテレビが見れないみたいなので自分的にはアウトでして。
おっしゃる通り去年はgalaxyだけ他の機種と発表がずれていた気がしたのでちょっと期待しているんですがやっぱり無いですよね(^^;
技適もソフトバンクの型番だけ通過してないみたいだし。
9割方Xx3に傾いています。
書込番号:19869775 スマートフォンサイトからの書き込み
本日Xx3に決め予約しました
やはりたとえ0.3インチでも画面のサイズダウンとバッテリーダウンのエクスぺリアには魅力を感じませんでした
302SHからはXx3の進化は魅力ですし、まあソニー信者の自分は時期エクスぺリアの劇的進化(2年後)に期待しつつ
Xx3を大事につかっていくつもりです、色はアクアブルーにしてみました
手元にきたらレビューしたいと思います
書込番号:19888606
アクアブルー素敵ですよね(*´∀`*)縁までアクアブルーなのが珍しいとおもいます。
書込番号:19957262 スマートフォンサイトからの書き込み
僕も今この二択で迷ってます…
電気屋の店員さんに聞いた話では、店頭ディスプレイ用のマシンは一日中つけっぱなしになっていますが、翌朝立ち上がりが早いのはXX3の方だそうです。
また、初期段階で内部ストレージ32Gのうち実際に空いている部分はXperiaは20G、XX3は25Gとのことでした。
デザインやカメラはXperiaが気になりますが、内部のスペック的にはXX3かなという気がしてますf(^^;
書込番号:20003286 スマートフォンサイトからの書き込み
ピンクが欲しいッす(>_<)
書込番号:20812927 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼します。この機種買って二ヶ月もたたないのですがゲームをしてたらとつぜん昨夜から再起動を繰り返すようになってしまいました。ショップにてSIMカードをあたらしくしてもらう、抜き差しする、強制終了を試しましたが無理でした。突然だったのでバックアップ取ってません。これは諦めるしかないのでしょうか?
解決策を探しましたがキャッシュ削除、余計なアプリ消すなどがありましたが操作できないので行かんともしがたいです。もう、たった2ヶ月でこんなことになりAQUOS PHONEは買いたくありません。解決策あれば教えてください。急ぎなので明日修理出してしまうかと思ってます。それまでになんとかデータを救済する解決策教えてください。
>さぼてんだーαさん
遅いので申し訳ないですが
もしアプリケーションで上手く起動できない場合は音量下を押しながら起動させるという手があります。
ハードが壊れている場合はダメですが
書込番号:20585264 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
