| 発売日 | 2016年6月10日発売 |
| 画面サイズ | 5.3インチ |
| 重量 | 155g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:AQUOS Xx3 SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全71スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2016年8月11日 13:50 | |
| 5 | 2 | 2016年8月8日 21:05 | |
| 15 | 11 | 2016年7月28日 04:47 | |
| 10 | 4 | 2016年7月27日 16:30 | |
| 7 | 2 | 2016年7月27日 16:22 | |
| 7 | 4 | 2016年7月25日 15:38 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS Xx3 SoftBank
この機種の精度はどうですか?。今のもってる、sh104は、iphoneと比べて最悪です。。現在地の位置の検索や歩いている位置が全然違うところをしめします。ポケモンgoでは、全く使いものになりません。最新機種はどうなんだろ?
書込番号:20077234 スマートフォンサイトからの書き込み
以前、103shを使用していました。
現在販売中の各機種は、スペックの違いはあれど当時に比べれば数倍性能アップしています。
早急に機種変する事をお勧めします。
書込番号:20077825 スマートフォンサイトからの書き込み
>なおっぶぶさん
iPhoneよりも精度良いですよ。
地下でもポケモンできました。
書込番号:20106840
先日、液晶を割って修理した者です。
落下対策のため、ストラップをつけてみましたが、ストラップホールが小さすぎて通すのに10分以上かかりました。
最終的には、爪楊枝を使って押し込んでみましたが、いい方法はないでしょうか?
ストラップを交換する度に爪楊枝を準備するのも面倒ですから、、、
書込番号:20074566 スマートフォンサイトからの書き込み
>ishimakoさん
つけやすさを言えばつけにくいです
ストラップホール、あるだけ良いと思う、そんな感じです
本体が薄いので穴が小さいのはしょうがないかと
またコツと言うとやはり爪楊枝が一番簡単かつ実用的かと。
書込番号:20074664
自分もそう思いますよ?
SHSHOWからの純正のストラップ関係は細いのではないですか?どうですかね〜。
買ってきてないのでわかりませんが…
書込番号:20100772 スマートフォンサイトからの書き込み
SoftBankのAQUOSXx3で実際に白猫プロジェクトをプレイしている方がいたら、教えて頂けると嬉しいですm(_ _)m。
現在は同じSoftBankのAQUOSクリスタル(一番古いタイプの)を使用中ですが協力バトルだとカクツク事が結構あるので、機種変を考えています。
Xx3は白猫プロジェクトは滑らかに動きますか?(--;)。
特に協力バトルに関しての詳細な使用感が知りたいです(>_<)。☆10以上の高難易度でマトモに動くかどうか等…。
この手の書き込みは初心者なので、優しく教えて頂けると幸いですm(_ _)m。
書込番号:20024276 スマートフォンサイトからの書き込み
下記サイトに203SHからの機種変なら快適と書かれている程度ですね。
http://shironeko.me/article?id=55
Android・iOSの両OSでサービスが提供されているゲームはiPhoneを選択した方が快適だし、有利になります。
書込番号:20024310 スマートフォンサイトからの書き込み
>>ありりん00615さん
サイトの書き込みを見てきました!(^^)。コロリンは出来そうですけど、白猫を快適に遊ぶにはAndroidは厳しいって事ですね(>_<)。
白猫の為だけにiPhoneやiPad等のios端末を購入するべきか、よく検討しようと思いますm(_ _)m。
サイトのリンクまで貼って教えて頂き、ありがとうございました!(^^ゞ
書込番号:20025513 スマートフォンサイトからの書き込み
みんな重いって言いますがちゃんと最適化及び色々設定見直しすればサクサクヌルヌルです
自分のはデカキャラ数体ボス戦でも重くなく快適です
書込番号:20025516
>もとりんぱぱさん
返信ありがとうございます!(^^)。
設定次第でヌルサクですか!Σ(゜Д゜)。
レビューで誰かが書いていましたが、(端末の方で)
アクションゲーム用の設定にしたり、【開発者サービス】の設定を変えてみたりすれば大丈夫って事かな…?(^_^)。
最終的にどちらにするか、よく考えて後悔しない選択をしようと思いますm(_ _)m。(当分悩みそう(^^;)
書込番号:20026480 スマートフォンサイトからの書き込み
悩んでるのでしたらiPhoneをオススメします。最新のiPhoneが一番動く機種であることは間違いないです。
なのでiPhoneを買うと悩む必要が全く無くなります。
もしAndroidなら設定は白猫内のmenu→オプション→「カメラの設定」「グラフィック設定」「バトル画面の設定」を変えます。
「カメラの設定」は回転なし、ターゲットなし、振動なし、ズームなし、カメラ位置遠い。
「グラフィック設定」は簡易表示、協力バトル演出オフカットインなし。
「バトル画面の設定」はスキルカットイン無し。これらを全部やると一番軽くなります。
僕はAQUOS Xx3は使ってないですが、前に使ってたAndroid機種では、一番軽い設定じゃないと白猫がプレイ出来ませんでした。
今使ってるAndroid機種は「グラフィック表示」の簡易表示だけで問題なく動きます。
最近の機種では開発者オプションを変えてもあんまり効果無い気がします。むしろ動かなくなったり効果が無いのに電池持ちが悪くなったりします。
書込番号:20048856 スマートフォンサイトからの書き込み
>DJ★にゃんたさん
返信が遅くなり、申し訳ありません(><)
丁寧に教えて下さり、ありがとうございます!(^o^)
iPhoneにするかXx3にするか悩んでいた所、スマホが動かなくなってしまい急遽機種変する事に…(´・ω・`)
スマホはXx3、白猫用にiPad air2を契約しましたm(_ _)m。データシェアパックプランにしたので、iPad air2の維持費は3300円程でしたので(^_^)。
Xx3・iPad air2両方で白猫をやってみた感想ですが、アドバイス頂いた様に設定しても斧職の新アクション(ローリング・バスタースピン)が出来ませんでした(*_*)。それ以外は大丈夫でしたが。
対してiPad air2は普通に上記の事が可能…協力バトル時の読み込みも圧倒的に速かった(*_*)。
iPhone一択にしなかったのは、内臓アンテナでTVを見れるのは現状Android(と一部のガラケー)である事が理由ですね(*_*)。
もう多くの方が忘れてしまったと思いますが、
東日本大震災を直で経験し(実家に帰省していて
震度6強を経験)、
その際電気が復旧するまでの1週間、当時のガラケーのワンセグTVだけが映像で震災の情報を知りうる手段でしたので…(´・ω・`)。
にゃんたさんを含め沢山の方にアドバイスを頂き、本当にありがとうございました!(^o^)。とても参考になりました(ToT)。
すごい長文になってしまい、申し訳ありません(><)。
書込番号:20049895 スマートフォンサイトからの書き込み
消費電力は最大にしてますか?
それだけでずいぶん違うはずです
もっとスムーズに動かしたいなら動開発者向けオプションもいじってください。
ここに対策を書いてます
問題点として発熱の対策をしないと駄目なので扇風機、保冷剤等使える環境でしたら問題なく使えます
書込番号:20071857 スマートフォンサイトからの書き込み
>だぷ丸さん
アドバイスありがとうございます(^o^)。
消費電力は最大にしてますm(_ _)m。
スキルカットインOFF・カメラ関連全てOFF・協力バトルにおける演出OFF・一定回数協力(高難易度)行く度にキャッシュクリア等、色々やっています。
使いはじめは重かったですが、最近になり☆13(英雄協力の方ですが)でも問題なく動くようになりました!(^o^)。
ウォリアーのバスタースピン等(仕様で使えないウォルター以外のキャラ)は、動作が軽くなってからは使ってないのでコメントは控えますm(_ _)m。
ただやはり、読み込みの速さはiPad air2には(と言うかiOSには)敵いませんね〜…(*_*)。
それでも前の機種(初代AQUOSクリスタルよりは格段に速いですが)
開発者オプションについては、ウォリアーのバスタースピン等が出来なかったら触ってみようかと思いますm(_ _)m。
書込番号:20071885 スマートフォンサイトからの書き込み
今、使っているAndroid端末をワンセグ専用にして、普段使いをiPhoneにしてみては?
同僚がガラケーから、iPhoneにして、テレビのためだけにガラケーを持ち歩いてますよ。
書込番号:20072252 スマートフォンサイトからの書き込み
>スマホビギナー戦士さん
アドバイスありがとうございます!m(_ _)m。
この端末でも4人協力☆13でほぼ問題なく(たまにメルヘンでフリーズしかける位)動いています☆(^o^)。
ウォリアーのバスタースピン等については☆13アマデウスにて検証。道中・ボス面共に問題なく動きましたが、バスタースピン等だけスムーズにいかなかったですね(^^;。生存してクリア出来ただけマシですが(^^;。
過去の私のコメントを見て頂けたか分かりませんが、iPad air2を持っていますので今のところiPhoneの購入は考えておりません…すみません(><)。
普段、白猫はiPad air2(白猫専用機として購入)で使用しています。仕事専用にガラケー(ワンセグ付き)も持っているので、これ以上増やすのは…(^^;。
iPhoneに変えるとしたら、内蔵でワンセグ&フルセグが付いた時ですかね〜…(^_^)。
白猫をフルに楽しむにはAndroidは向いてませんが、Androidスマホでしか白猫を遊べない方々の参考になればと思い、あえて検証してみた次第ですm(_ _)m。
長文、大変失礼しました(><)。
書込番号:20072279 スマートフォンサイトからの書き込み
304SHの割賦契約が終わってXx2とXx3と迷っておりましたが、最新のOSということなので、Xx3に機種変しました。
何かiPhoneみたいだな、、、思いながら使っていましたが、昨日駐車場にてうっかり手を滑らせてしまい落下し、液晶のガラスを割ってしまいました。
購入したソフトバンクショップがあるショッピングモールの駐車場でしたので、速攻でショップにて修理受付しましたので、写真はありませんが、かなりショックです。
ちなみに、カバー、フィルムともエレコムを使用
カバー
http://www2.elecom.co.jp/products/PM-SH04HUCTCR.html
フィルム
http://www2.elecom.co.jp/products/PM-SH04HFLFT.html
カバーの傷より落下点は本体左上の角でしたが、何故か割れたのは本体の右下部分です。
落下後液晶部分が下になっていたことから、液晶部分が地面と接触した際に割れたと思います。
修理後、カバーとフィルムは買い換えようかと思いますが、オススメの製品はありますか?
手帳型カバーの方が落下のダメージは少なそうですが、自分の使い方には合わないので、普通のカバーにしようと思います。
このスマホ用のアーマーケースは無いので、手で持ったスマホを落としてしまうようであれば手帳型を選択するしかないと思います。
ガラスフィルムは、落下に関しては気休めにしかなりません。
書込番号:20048470
落とさないように気を付けるのが一番です。
TPUカバーはプラスチック(PC)よりはましですが
打ち所が悪ければ割れます。
蓋付きならもう少し割れる確率は減るでしょうけど。。。
フィルムはキズ防止にはなりますが耐衝撃はほとんど効果ないです。
例えガラスでも。
書込番号:20048712
BUNKER RING(バンカーリング)やiRing(アイリング)を使用すると落とす事がほぼ無くなります。
ハードタイプのケースと併用して使うといいです。
上記は偽物も多いので注意です。店頭で売ってるのも偽物多数なのでAppBank(アプバンク)で買うのをオススメします。
書込番号:20048783 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま
昨日、修理から戻ってきました。
破損なのにかかわらず、何故かタッチパネル修理という名目で、無償修理となりました。
修理終了にあたり、カバーをレイ・アウト製のハイブリッドケースにしました。
エレコムのと違い、液晶上面より1mm程度上の部分までカバーしていまして、万一裏返しになっても傷がつきにくいかもです。
ただし、液晶上面の端に重なるので、全面フィルムは剥がれやすくなるかもしれません。
http://www.ray-out.co.jp/products/aqh4cc2/
書込番号:20070873 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して1週間になりますが、題名の通り、Chromeで英語入力しようとすると予測変換が表示されません。
他のアプリでは正常に表示していますが、このアプリのみです。
この現象は仕様なのでしょうか?
>MiEVさん
すみません、リンク先拝見しましたが、よく分かりませんでした、、、
書込番号:20070863 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を先日購入したのですが右端と左端のタッチの感度が違う気がするのですが皆さんのは如何でしょうか?
ちなみに、感度が右端の方が悪いです。。。
あと、5分程度使用して、本体の温度が33度というのは、この機種にしては正常なのでしょうか?
ご解答お待ちしてます!(*^_^*)
書込番号:19969700 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…カメラを2分ほど使用したら本体温度37度まであがりまた(。´Д⊂)
これも含めて正常なのか同じ機種を使っているかた宜しくお願いします!m(_ _)m
書込番号:19969720 スマートフォンサイトからの書き込み
>唐揚げ最高さん
利き手とかの問題じゃないでしょうか?
上からタップしても同じなら初期不良かもしれませんね、温度に関しては正常ですね
私の使い方ですと50度超えることも普通にありますので
書込番号:19978108 スマートフォンサイトからの書き込み
>(k.k)さん
ご解答ありがとうございます!
SoftBankにいきましたら初期不良と判断されましたm(_ _)m
50度越えることもあるんですね!
ありがとうございました!m(_ _)m
書込番号:19978892 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。私はこの機種を一か月前に入手しましたが、本体の発熱がひどかったです。その結果、画面が動かなくなり、イライラが募る毎日・・・こんなことが、毎日30分程度あり、大きなストレスでした。 が、ここからはアプリの宣伝ではないので、その点を理解したうえで読んでいただきたいのですが、昨日「Cooler Master」というアプリをインストールしたところ、一気に状況が改善されました。
まあ、まだ昨日今日なので、今後がどうなるかわからないと言ってしまえばその通りなのですが、一つの対応策として報告させていただきます。 そうは言えど、このようなアプリで対応しなければ満足に動かない商品というところに根本的な問題があると思います。
書込番号:20065933
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
