FREETEL SAMURAI REI
- 32GB
フルメタルボディの5.2型スマートフォン
| 発売日 | 2016年5月27日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 136g |
| バッテリー容量 | 2800mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
FREETEL SAMURAI REI FTJ161B-REI SIMフリー [メタルシルバー]
FREETEL SAMURAI REI FTJ161B-REI SIMフリー [メタルシルバー]のレビューを書く -
FREETEL SAMURAI REI FTJ161B-REI SIMフリー [メタルブラック]
FREETEL SAMURAI REI FTJ161B-REI SIMフリー [メタルブラック]のレビューを書く -
FREETEL SAMURAI REI FTJ161B-REI SIMフリー [シャンパンゴールド]
FREETEL SAMURAI REI FTJ161B-REI SIMフリー [シャンパンゴールド]のレビューを書く -
FREETEL SAMURAI REI FTJ161B-REI SIMフリー [ピンクゴールド]
FREETEL SAMURAI REI FTJ161B-REI SIMフリー [ピンクゴールド]のレビューを書く -
FREETEL SAMURAI REI FTJ161B-REI SIMフリー [スカイブルー]
FREETEL SAMURAI REI FTJ161B-REI SIMフリー [スカイブルー]のレビューを書く
選択中の製品:FREETEL SAMURAI REI SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2016年7月6日 16:42 | |
| 4 | 6 | 2016年7月4日 10:03 | |
| 13 | 5 | 2016年7月2日 19:48 | |
| 106 | 17 | 2016年7月2日 09:44 | |
| 4 | 2 | 2016年7月1日 20:35 | |
| 7 | 2 | 2016年7月1日 10:14 |
スマートフォン・携帯電話 > MAYA SYSTEM > FREETEL SAMURAI REI SIMフリー
パソコンに接続したとき、SDカードを認識しません。SDカードは64Gbを取付。
エクスプローラで内部ストレージのみ、表示されます。25Gb分。
本体の設定のストレージとUSBでは、デフォルト書き込みデスクが内部ストレージのみの選択となっている。
(SDカードの選択表示がない。)
これは、正常ですか。
その下方の表示では、内部ストレージと
SDカードはちゃんと表示されている。(容量も)
音楽データなどはSDカードに入れたいので、対処方法を教えてください。
カスタマーセンターに電話したら、「SDカードを1回、取り外して、再度、装着してください。直るかも。」って
ことでしたので、やりましたが、駄目でした。
以後、カスタマーセンターに電話してますが、繋がりません。
困ったときは一度リセットして、その後内部ストレージおよびSDカードの容量を確認してみてください
上記はあくまでも、一つの手法ととらえてください
成功を祈ります
書込番号:20015515
此方も同じ症状です。
何度かフリーテルに問い合わせていますが、
どうも欠陥品の様ですね。
ファームウエアーでの改善、本体交換、でも出来なければ
返品物ですね。
書込番号:20015623
REIではないですが、自分の場合パソコンが認識しない場合があるのでSDアダプターやカードリーダーを使ってデータ移動してます。
スムースなときはコードでやってます。パソコンや差込口、コードなど相性があるみたいです。
書込番号:20015969
ご回答くださった皆様方、ありがとうございました。
カスタマーセンターにようやく繋がりました。
結局、アンドロイド6の仕様なので、SDカードを内部ストレージとして使用すると、そうなるとの事でした。
したがって、SDカードを設置初期に外部ストレージとして認識設定、フォーマットし使用すると、今までのAndroid5.0みたいに、使えますとのことでした。
カスタマーセンターに、SDカードを内部ストレージとして使用するメリットを聞いたのですが、よく判らないとのことでした。
書込番号:20015997
本日買って使ってみてるのですが、パソコンに接続した際にうまくパソコン側でフォルダが開きません。
具体的には、パソコンに接続すると、充電、ファイル転送、写真転送の3つの選択肢が携帯に表示され、ファイル転送を選択しても、パソコン側でフォルダが表示されない場合があります。また毎回接続するたびに、このような選択をするのも面倒です。携帯側の設定で、ファイル転送を常用にすることはできないのでしょうか。
私は本機側で特に何も設定していませんが、PC側で本機内のデータが見れます。
PC側に何かセキュリティソフトを入れていてそれが邪魔をしているとかの可能性はないでしょうか?
一度セキュリティソフトを無効にして試してみてはどうでしょうか?
使用するケーブルは本機付属のものを使われているでしょうか?
私は本機側に3つの選択肢というのは出ません。
どのような画面かわかりませんが、その画面のスクリーンショットを添付して書き込めば、何か解決法を知っている人から書き込みがあるかもしれません。
書込番号:20008299
>YG太郎さん
すみません。先ほどの書き込み(20008299)で本機と書いたのは、別機種です。すみません。
異なる機種の掲示板と間違えて書き込みしてしまいました。
ただ、スクリーンショットはあったほうがわかりやすいとは思います。
PC側のセキュリティソフトをオフにするのも一度試してみるべきだとも思います。
本機所有の方から、何か適切なコメントがあるといいですね。
間違った書き込み、大変失礼しました。
書込番号:20008307
コメントいただきありがとうございます。写真を撮ろうとしたのですが、今度は、どうやったら取れるのかがわかりません。。
通常ですと、ホームボタンと音量などを一度に押すなどして画面ピクチャーできるはずなのですが、この機種はどうやっても取れないのです。。
液晶画面もデザインもきれいでとても気に入っているのですが、この機種、あらゆる場面で操作性が特殊で、難しいです。。
書込番号:20009519
私も正常にファイルをスマホー>PCに転送できます。
なにもせずに紐でつないだだけです。
接続した紐が充電専用ってことはないですか?
書込番号:20009721
ごめんなさい。 転送されないということではなくメニューがでるのが鬱陶しいということでしたね。
私もメニューがでます。 気にもならなかったのでうっかりしてました。
書込番号:20009733
現在、【Priori3S LTE】を利用しています。
(SIMは、FREETELです)
Google Mapを良く利用するのですが、表示される現在位置は、ある程度分かるのですが、方向が正しく表示されずに、困っていました(東西南北が分からず、ぐるぐると回るという始末です)。
確かに、Priori3Sのスペックは、
>センサー GPS搭載 (A-GPS対応) / 加速度センサー / 近接センサー / 光センサー / e-compass
なので、価格的に仕方がないのかなと思っていました。
そこで質問なのですが【REI「麗」】のスペック表をみてみると、
>GPS搭載 (A-GPS対応) / 加速度センサー / 近接センサー / 光センサー / 重力センサー / ジャイロセンサー / e-compass
ジャイロセンサーが追加されています。
なので、乗り換えを考えています。カーナビ程の精度は求めませんが、せめて目的地までの案内が気持ちよく使えればと思っています。
こちらの【REI「麗」】では、地図表示のようなアプリは、正しく機能するのでしょうか?
それとも、SIM側の問題なのでしょうか?
(今回も、FREETELの SIM を利用を考えています)。
■捕捉1:GPSの (A-GPS) が正しく捕捉できていないと、位置情報が正しくないことは、ネットで調べました。その為の、専用アプリがあることも知りましたが、現在利用の【Priori3S LTE】では、試していません。
■捕捉2:キャリアからの日本製やiphoneを店頭で、Google Map を利用しましたが、くるくる回るとかすることなく正確にGPSをつかんでいる印象です。
長々となりましたが、コメント等の情報をよろしくお願いします。
>まるへい君さん
こんにちわ。
GPSとコンパスを混同していませんか?
これはGPSではなくコンパスの問題だと思います。
ジャイロセンサーはないよりはあったほうがいいのだと思いますが地図アプリ等で使うことがあるのですかね?
カーナビ専用機ではGPS、加速度センサー、ジャイロなど複数のセンサーでGPSで測位できない場所でも精度をだそうとしているみたいですがスマホのアプリでは実際にはGPSしか使っていないようです。
>まるへい君さんはどんな場所でスマホを使っていますか?
高層ビルが多い大都市ですか、それとも地方ですか?
GPSはどこで使うかでも使い方や性能評価が変わりそうです。
例えば東京の中心部で使ったときGPSとA-GPSの精度に違いがあるのかなどわかりませんが、地方で使う場合はA-GPSは使わずにGPSの測位のみで高精度で使えると思います。(A-GPSは地方では精度が悪い)
ただし地方でも県庁所在地の繁華街などではA-GPSが必要になるかもしれません。
この「くるくる回る」とかいうのはGPSではなくコンパスの問題だと思います。
室内でもGPSの測位ができてる端末もあるみたいですが、一般には屋内ではGPSは使えないとされています。衛星電波が受信し難い場所ではA-GPSが必要になります。
Priori3S LTEはGPSの評判は良くないみたいですが>まるへい君さんのはどうですか?
書込番号:19998644
ジャイロセンサーは地図には使いませんよ。
方角がばらつくのは、電子コンパスの精度の問題です。端末を八の字状にぐるぐる数回回して校正を行えば、改善されることもあります。ちゃんとしているかどうかは、適当なコンパスアプリを入れて確認すれば、わかりやすいでしょう。
また、A-GPSは、基地局情報を使って簡易的に位置を測定する仕組みです。精度は劣りますが、大まかな位置が素早くわかります。基地局がたくさんある都会だと、精度は多少上がりますが、それだけです。
また同時に、衛星が捕まえやすくなるので、より素早く正確な位置がわかるようになります。ただし、ちがいがでるのは、しばらく使っていなかったときだけで、いったん、衛星を捕まえれば、後は同じです。
いずれにしても、基本的に端末の問題ですから、SIMは関係ないです。
Priori3S LTEのGPSはあまり感度がよくないようですね。ただし、それが関係するのは位置の精度であって、方角とは関係ないです。
書込番号:20001332
通知機能のバグが取れたようなので、購入しました。
GPS機能はそこそこ、ということでしょうかね。 カーナビやガーミンと同じように使うわけにはいきません。 GPS受信やコンパスも
それなりに電気を使うわけでして普段は機能させてないでしょうから、アプリを起動してしばらくは安定しません。 そのうちに正しい
方向を示すようになります。 その点はガーミンなどは使い始めるときに少しの儀式をすれば2回目からはスイッチONで正確な動作
をしますので、正確さをお求めならばやはり専用機をお使いになるのがよろしいかと。
書込番号:20001950
6月28日より本機種を使用しています。
(SIMは、FREETELです)
まるへい君さんの質問の中で<東西南北が分からず、ぐるぐると回るという始末です>
どの程度の精度を要求されているか不明ですが、3日間ナビとして使用した限り今後も
使っていけるレベルと評価しています。
あらかじめ、目的地を設定しておけばキチンと案内表示されます。
また、現在位置の把握もビルの谷間などの電波の届きにくいところを除き、ほぼ正確に
捕捉してくれています。
車での使用は、運転スピードについてこれず現在地の捕捉が少し遅れる程度です。
アプリは無償のGoogle Mapやヤフー地図を使用しての検証結果です。
精度を求めるならカーナビやガーミンなどの専用機種が選択肢と思います。
私は星の写真を撮るために星座アプリを入れて夜空にかざしています。
方位もそこそこに捉えてくれていますので、これからの星空の季節を楽しみにしています。
書込番号:20004513
これは単純に基地局位置情報を使って位置特定するという話であって、A-GPSとは無関係。そもそも衛星測位と無関係。
“スマホにおける”A-GPSとは、衛星軌道データをデータ通信によりダウンロードするから衛星測位が速くなるってだけの機能。
>スレ主さん
Priori3Sのコンパス、校正で直りませんか?
http://www.youtube.com/watch?v=Mmv0haaHwpc
書込番号:20005571
アップデート二回目でLINEの不具合が解消されましたが、代わりに充電が100%までいかず98%で止まるようになりました。
表示だけの問題かもしれませんが同様の症状の人はいますかね?
書込番号:19995523 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
直近のスレッドにすでに書き込みがありますが・・・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018900/SortID=19989984/#19989984
書込番号:19995584
私も全く同じ状況です。
私は95%止まりです。
後、他でも話題になってますがたまに戻るボタンが効きません。
書込番号:19995862
重複質問、失礼しました。ただ、私の場合98%という微妙な数字ですのでなんとも、表示の不備かなとも思いました。
書込番号:19996014 スマートフォンサイトからの書き込み
特に、おやZINさんのだけが98%というわけではないようですよ。
他の方も98%の時もあるようなので。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018900/SortID=19971189/#19989593
一度他のスレッドを見られてみては。
何の解決にもなりませんが、他の方も同様な現象が出るということは分かるかと。
ユーザーがどんどん、メーカーに問い合わせなどをすると、解決するような更新を行ってくれるかもしれませんね。
次の更新などで直るといいですね。
書込番号:19996094
不具合てんこ盛りがフリーテルらしくて面白いのに。
直したらフリーテルらしく無くなっちゃうじゃん。
書込番号:19996547 スマートフォンサイトからの書き込み
この不具合も結構多く出てるみたいです。
但し、原因は不明。
解明出来るだけの技術開発力が無いんです。
とりあえず、通知の不具合が個体差ではなく、システムの不具合だったので、先に、対処したんでしょう。
実際には、満充電器出来てるが、表示が100%にならないと、カスタマーの詳しい方が言ってました。
この不具合に関しては、原因が掴めてないようです。
だって極や雅にも、不具合があるのを、未だに修正出来ないんややから、FREETEL のスマホを購入する際は、こういった部分を開き直って購入しないと仕方ないかもです。
デザインでスマホを選んで満足出来る方なら良いですが、実際スマホ利用は連絡と情報ツールが大半でしょうから
中身がこれでは、納得行かなくなりますよね。日本品質なんて銘打って販売してますが、話を色々聞いてみると、
その辺の程度の悪い町工場みたいな、イメージでした。
これで29900円は高すぎます。
書込番号:19997155 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
別に高くないと思いますよ。
値段相応かむしろ安いぐらいですね。
不具合仕様も慣れればいいだけですし、それが嫌ならもう少しお金を出していいメーカーの商品を買えばいいだけです。
書込番号:19997290 スマートフォンサイトからの書き込み
たしかにそうですね。
充電表示が、80%とかなれば文句言います
書込番号:19997555 スマートフォンサイトからの書き込み
これの対抗価格機はスナドラ600番台で値段で出すなら39800ですね。
35000程度でもよさそうですけど、29900で出している辺りはフリーテル爆撃ですね。
やっつけ仕事感満載のメーカーで今に始まったことじゃないので。
細かいソフトの動作を気にしなければ、そんなに悪くない機種だと思うんですけど、実際に使ったわけではないのでカタログスペックからの推測ですが。
書込番号:19997750 スマートフォンサイトからの書き込み
私の麗も、アップデートした後から98%以上の充電をしなくなりました。
フリーテルに問い合わせしたところ
「電源を一度0%に使い切ってから、再度充電してみてもらうと直る場合があります」
との回答があり、昨日電池を使い切り0%から充電を始めると
今朝起きて、充電できているか確認したところ、通知ランプが青く点灯し、充電100%に復帰していました。
同じ症状で悩んでいる方がいましたら、一度試してみてください。
書込番号:19998660
>ミルフィーUさん
僕も電源切れるまで使ってますが相変わらず100%いきません
他に何か条件があるのでしょうか?
書込番号:19998967 スマートフォンサイトからの書き込み
>pants2さん
FREETEL カスタマーサポートからの
メールを添付しておきますね。
> バッテリーが100%まで充電されない原因として、以下2点が考えられますので
> お手数ですが、ご確認くださいませ。
> 【1】内蔵バッテリーが原因の場合
> 一旦バッテリーの残量をカラ(0%)にして、再度充電してください。
> 満充電の際のバッテリー表示残量が減少している場合は、バッテリーがリフレッシュされて解決が見込めます。
> (数日電源を切っている時や、バッテリー内蔵の製品を購入してすぐの状態など)
> 【2】本体が原因の場合
> 上記の操作などを確認していただき、解消しない場合は
> 本体に問題がある可能性があります。
> 本体内部に問題があった場合、再度ご連絡いただければご対応いたします。
とのことでした。
バッテリーをリフレッシュしても改善されない場合は、フリーテルに直接連絡した方がよさそうですね。
書込番号:19999052
>ミルフィーUさん
僕も同じ症状なので参考にさせてもらいます。
ただ25日のアプデ前までは普通に100%表示されていたのだからバッテリーリフレッシュとは関係なさそうで心配
とりあえず今からゲームして空にしてから寝ようと努力してますが治るといいかな
書込番号:20000413 スマートフォンサイトからの書き込み
さっそく、実施しましたが98%で止まりました。
96%までは一気に充電され、そこから2%が時間かかり98%でストップです。そのためか15分くらいネットみるとすぐに90%です。
但し昨日0%にするには以外に残り数%からが減りませんね。
フリーテルに問い合わせしてみますが、アプデ対応か交換受付あると良いのですが。
ちなみに最近購入だと30日までは返品可能キャンペーンしてますね。早く買いすぎて対象外ですが。
書込番号:20001070 スマートフォンサイトからの書き込み
>おやZINさん
>AMDに期待してるさん
>レンコンマニアさん
>pants2さん
2度目の充電を行いましたが、同現象は発生するようです。スクリーンショットを今朝カスタマーサポートに添付して送っておきました。
アップデート前はフル充電可能だったのでソフトの問題だと思うのですがね…。
しかし、不具合続きですね。
私も発売日当日に買ったので、30日の返品キャンペーンは対象外なのですが、このままであれば、返品者続出でしょうね。
フリーテル応援したいのですが、残念ながら現在は勧められない機種ですね。
書込番号:20001111 スマートフォンサイトからの書き込み
三回目のアップデートで治りました!
今回は対応早いですね。
書込番号:20004023 スマートフォンサイトからの書き込み
バージョン番号:FREETEL_FTJ161B_20160623
サイズ:33.72MB
公開日:2016-06-25
SIMカードを抜き、WI-FIでアップデートをしているのですが、
何度やっても進行状況:88% 30.00/33.72MB
で、止まってしまいます。
ネットワークが接続できません。というコメントが出てきます。
でも、WI-FIは接続しています。
「もう一度試してみる」をしても先に進みません。
原因がわかりません。分かる方がいればお教えください。
設定 アプリケーション で、ダウンロードマネージャーのキャッシュをクリアしてみてください。
それでも駄目なら、同様に、Google Play ストアのキャッシュをクリアしてみてください。
書込番号:20002391 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
アドバイス頂いた通りしてみましたが、ダメでした。
仕方がないので初期化したら、無事アップデートできました。
お騒がせしました。
書込番号:20002610
仕様を診ると そういうことのようですね。
https://www.freetel.jp/product/smartphone/rei/spec.html
書込番号:20001345 スマートフォンサイトからの書き込み
microSDカードを使用するなら
micro-SIMになりますね。
自己責任で私は
microSDカードと
シムアダプターを利用しての
nano-SIMを使っています。
買い替えとかの場合とか便利なので。
書込番号:20001346 スマートフォンサイトからの書き込み
