| 発売日 | 2016年6月10日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 138g |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:DIGNO E 503KC ワイモバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2019年2月13日 06:13 | |
| 45 | 1 | 2018年12月16日 20:53 | |
| 1 | 3 | 2018年8月31日 16:19 | |
| 3 | 3 | 2018年8月31日 11:51 | |
| 3 | 3 | 2018年6月19日 09:35 | |
| 14 | 8 | 2018年6月17日 08:36 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > DIGNO E 503KC ワイモバイル
半年位前から503KCを使い始めた者です。
この機種は内蔵ROMの容量が小さいので、最初から64GBのmicroSDカードを入れ、移動が可能なアプリと画像データ、音楽データ、動画をmicroSDカードに入れたところ、microSDカードに約40GBのデータが格納されました。
その後、『自動バックアップが成功しました』的なメッセージが時折出ていますが、暫く使っていると『SDカードの空き容量が足りないから動画をバックアップ出来ませんでした』と言う内容のメッセージが出る様になり、ストレージ容量を確認したら、microSDカードの空き容量が0になっていました。
自分では追加のデータを入れた記憶が無いので、自動バックアップ作業によってmicroSDカードの空き容量が徐々に減って行ったんだろうと思います。
尚、移動したアプリは3つだけで使っている容量は100MB以下です。
そこで、503KC本体の『データのバックアップ』の設定を調べたらOFFになっていました。
自分では解決出来そうにないので、先日ソフトバンクショップに行って解決策を相談したのですが、散々503KCを弄ってもらったものの、「原因は判らない」との回答でした。
空き容量が無いと写真を撮ったり、録音したり出来ないので、何とか空き容量を勝手に消費しない様にしたいのですが、同じ経験をされた方がいらっしゃったら、解決策やアドバイスを教えて頂けないでしょうか?
素人な質問で申し訳ありませんが、何卒宜しくお願い致します。
「『自動バックアップが成功しました』的なメッセージが時折出て」いたとのことですが…これはおそらくAndroid標準の機能のものではないのでしょう?
ご自身で自動でスマホ内のデータをバックアップするためのアプリを入れて使っておられるのだと思いますが、違いますか?
例えばの話、そうしたアプリの設定によってはスマホ内部の同一データが繰り返し上書きでない形でMicroSDに書き込まれたり、あるいはブラウザのキャッシュから自動的に動画や画像が抜き出されてバックアップされたりとかしていたりはしないのでしょうか?
そちらの状況が今一つよく分からないので断定は出来ませんが、もしその種のアプリをお使いなら、インストールした後一切ほったらかしで未確認は流石にまずいのでは、と思います。
書込番号:22462325 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
該当機を持っておりませんので、マニュアルをもとに考察してみました。
この端末には、「あんしんバックアップ」機能なるアプリが、最初からインストールされて形で出荷されています。
この機能の解説は、マニュアルにも記載があるみたいで、HTML版やPDF版もワイモバイルのサイトにて公開されています。
DIGNO(R) E 503KC ユーザーガイド
https://www.ymobile.jp/app/manual/503kc/pc/
あんしんバックアップを利用する
https://www.ymobile.jp/app/manual/503kc/pc/08-01.html#action_08-01
「あんしんバックアップ」の記載を読む限り、バックアップ先はクラウドもしくはSDカードという形になっています。
バックアップ先がご指摘の通りであれば、SDカードであるなら常にバックアップしているためにSDカードの容量がいっぱいになってしまったために、SDカードの空き容量が少なくなっているためにバックアップが実行できなくなっていると思われます。
パソコンをお持ちであれば、パソコンとスマートフォンをつないで、スマートフォンのデータをパソコンに移動する。自動バックアップの作業をそのまま利用したいということであれば、SDカード内の古いデータを削除して、SDカードの容量を増やすということも必要かと思います。
もし写真データだけのバックアップということであれば、「Googleフォト」アプリを利用するという手もあります。
auの運営元であるKDDIのほうで使い方を紹介しているサイトがありますので、そちらへのリンクを貼らさせていただきます。「Googleフォト」アプリは、お持ちになっているスマートフォンに最初からインストールされているかと思います。もし入っていなかったら、下記のリンク先の記事を参考にインストールしてみてください。
無料で容量無制限の『Google フォト』 登録からバックアップ、削除、共有、同期まで
https://time-space.kddi.com/mobile/20181226/2527
書込番号:22462326
北海のタコさん
早速アドバイス頂きありがとうございました。
ご指摘の『あんしんバックアップ』と言うアプリがプリインストールされていた事に気付いていませんでした!
そこで『あんしんバックアップ』を立上げ、旧いバックアップファイルを削除しましたら、満杯だったmicroSDカードの容量は33GBに激減し、25GB以上の空きを作る事に成功しました。
自分のスマホにどんなアプリがインストールされているのかを調べないで質問させて頂いて、とても恥ずかしく思います(><)
お陰様で何不自由なくスマホを使える様になりました。
重ね重ねありがとうございました。
ryu-ismさん
ご指摘通り、自動バックアップアプリが原因でした。
起こった現象から原因を推測するステップで調査が足りなかったと反省しております。
早急に解決する事が出来て、大変嬉しいです。
書込番号:22462876
以前のAndroidのスマホのAndroidバージョンが古くなって、Android06.0.1という情報だけで503kcを購入したのですが、、、
Androidのバージョンが以前のよりはよくなったので、今までできなかったゲームやアプリが使用できるようになりました。
お気に入りのアプリを入れたら、使用期間数日で、メモリがいっぱい!というような通知がでるようになりました。
どうしたらいいの?って考えました。
あまりPCに詳しい方ではないのですが、adbっていうのを検索して本体の内部ストレージを増やしかったのですが、結果できなかったです。
色々触っていたら、本体にインストールしたアプリをSDカードに移動できました。
私のように容量のことで悩んでいる方がいるかな?っと思い、掲示板に書きました。
手順です。
新しいSDカードをスマホにセットする。
設定→ストレージを開きます。
この時SDカードは外部ストレージなっていました。
SDカードのところを押して、右上の : 設定
内部ストレージとしてフォーマット
内部ストレージとして使用
消去してフォーマット 一番下まで読んで □ 同意する。
実行。
少々時間はかかって、今すぐ移動 → 完了。
最初から入っているアプリの移動はできないみたいですが、自分でインストールしたアプリの移動はできるみたいです。
例えば、
設定 → アプリ → メルカリ → ストレージ → 変更 メルカリを移動 → 移動
アプリがスマホの本体ではなくSDカードに移動できたので、よかったです。
結果、良かったのか、悪かったのかは現時点でわかりません。
34点
うーん。
SDカードはこのスマホしか使えないみたいですね、、、、
スマホからSDカードを抜いてPCに入れたら、フォーマットしないといけない、、、って表示されました。
うーん。
みなさんはどのように使用されていますか?
書込番号:22329321
DIGNO−Eの液晶が一部箇所不感症になったので対応を考えてUSBマウスを使える可能性を考えてケーブルを買いました。
スマホにUSBマウス・USBメモリーを接続するためのケーブルなのですがマウスを接続するとカーソルも表示されません。
この機種でUSBマウスを使っている方、せつぞくにあたり何をしたら良いのか是非教えてください。
今の所は、接続してもマウスの裏の赤いライトも発行しませんし認識をしていないようです。
OTG 非対応
書込番号:22071954 スマートフォンサイトからの書き込み
同じケーブルがワイモバイル アンドロイドOneで使えたので期待したのですが・・・・
書込番号:22071958
スレ主様
Android6.0系のときの格安端末のうえに、国内メーカーのものであると、USBホスト機能が搭載されていないものが多いです。
Bluetoothが搭載されていますので、Bluetoothマウスと接続して使うことをお勧めします。
書込番号:22072432
ある日突然何の前触れもなく液晶が不感症になりました。
実際には真ん中よりやや下の横一列でパスワードの場合は7−8−9の列が
まるまる反応しません。
たまに反応することが有るのですがかなり不便です。
指が乾燥してるからとかそういう原因ではなさそうです。
この手のトラブルは何か対処方法があるのでしょうか?
修理しかないかと
書込番号:22067167 スマートフォンサイトからの書き込み
いわゆる「タッチ切れ」って呼ばれる、タッチパネル絡みのハード故障でしょう。
とりあえず、横位置画面設定でその範囲を避けて使えるならそれで凌ぎつつ、修理依頼でしょうね。
書込番号:22067175 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneseさん
みーくん5963さん
やっぱり修理以外はないですね・・・
書込番号:22071931
京セラのDigno-E をワイモバイルで購入して契約してつかってます。Iijmioに変えようか考え中です。
動作確認一覧でには、このスマホはありません。
メーカー、ワイモバイル、iijmio に問い
合わせしましたが、わかりませんとのこと。
どなたか使ってるかたいませんか?
書込番号:21899897 スマートフォンサイトからの書き込み
iij(docomoネットワーク)使用前提なら、まずシムロック解除されてる必要有ります
その上ならBAND1(WCDMA)、BAND3(LTE)で使用可能です
ただしBAND6/19非対応なので、地方山間部、都市部ビル街、鉄筋建物の内部では使えない場合が有ります
書込番号:21900142 スマートフォンサイトからの書き込み
〉BAND6/19非対応なので、地方山間部、都市部ビル街、鉄筋建物の内部では使えない場合が有ります。
丁寧にご回答くださいまして、ありがとうございます。
お返事が遅くなり、申し訳ございません。
iijmio で使えるようにするには、simロック解除しなくてはですね。
また、iijmio に変更時、ドコモかauか回線えらべるので、地方山間部で時々使う予定があるため、その場所の通信の状況をネットで確認してみようと思います。
あともうひとつすみません、iijmio 変更時、simのタイプを選ばなくてはいけないのですが、この製品は何かわかりますか?
すみません、無知すぎて。
書込番号:21906605 スマートフォンサイトからの書き込み
BANDの話をきちんと理解していないと、想定した使い方ができないですから、
ワイモバイルを使い続けるか、IIJmioにするならスマホも一緒に買った方が安全だと思います。
書込番号:21906722
SIMフリーになった503KCを使用しています、SDを内部ストレージ化にするため、ソフトウェア更新を試みているのですが、SIMが入っていないと表示されてできません、Y!モバイルのSIMでないと更新できないのでしょうか?色々検索したのですが分かりませんでした、よろしくお願いします。
はい、ワイモバイルシムが必要です
SIM無しWIFIではUPDATE出来ません
書込番号:21739240 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
早々にありがとうございます。
LINEモバイルSIMでは認識してくれずSIMが入っていないと表示されるのですね(泣
厚かましくてすみません、もう一つ教えて下さい、
Y!モバイルのSIMを入れてWiFiでの更新は可能ですか?
友人がY!モバイルなのでSIMを借りられそうですが、パケット通信を使うのは申し訳ないのでWiFiで更新できれば助かります。
書込番号:21739265
解約済みSIMでOKです
生きてるSIMでなくても差せばUpdate出来ます
書込番号:21739290 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
今回も早々にありがとうございました。
おじいちゃん用で容量はそんなに必要ないのですが、
内部ストレージ増やせるものなら増やしておこうと思いました。
チャレンジしてみます。
書込番号:21739308
1月上旬にソフトバンクにそそのかされて番号移動してしまい途中解約しました。
解約したワイモバイルSIMが入ったままですが、1月下旬に公開されたバージョンのシステムアップデートをWi-Fiで試みてますが
「エラーが発生しました」としか表示されなくアップデート出来ません。
内部ストレージ化が魅力でしたが残念です
書込番号:21879400 スマートフォンサイトからの書き込み
>けんたろす913さん
SIMロック解除済みならsoftbank SIMを試しに差して見て下さい
最近、UPDATE基準が変更になったのか解約SIMだと更新出来なくなった代わりに他社SIMでも更新通知来る場合が発生してます(507SH)
書込番号:21901522 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンクSIMでもだめでした..
偶然同じDIGNO Eを使っている 知り合いがいることがわかったので、今度SIMだけ少し借りて試してみたいと思います。
書込番号:21901568 スマートフォンサイトからの書き込み
解約SIMがダメでsoftbank SIMもダメとなるとY!mobileの生きてるSIMのみ、と言う事になりますね
507SHはUQシムでもUPDATE通知来たので、Android One以後と以前では基準が変わった可能性有りますね
書込番号:21901813 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
