| 発売日 | 2016年8月5日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 150g |
| バッテリー容量 | 2810mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:BASIO2 SHV36 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2025年2月5日 16:09 | |
| 2 | 0 | 2022年2月26日 18:13 | |
| 0 | 0 | 2022年2月20日 20:12 | |
| 45 | 8 | 2021年3月25日 15:49 | |
| 37 | 10 | 2019年7月2日 01:04 | |
| 10 | 12 | 2019年3月4日 15:22 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > BASIO2 SHV36 au
かなり古い携帯(BASIO2 SHV36 au)ですが、
androidのバージョンアップはできますか?
もしできるとしたら、バージョンいくつまででしょうか?
遠くに住む高齢の義理の父母が主に二人の間でLINEを使うために
2台使用していたそうですが、LINEが使えなくなりました。
現状として、もともと入っていたandroid6のままです。
LINEを使うためには7以上に上げる必要があるようです。
買い換え時だろうとは思いますが、上述の用途だけなら
どうにかならないものかと思いました。
詳しい方、どうかご教示ください。
>ベアチェアさん
まずスマホのOSですが、Android 6 までとなっています。
そして、LINEのシステム要件が Android 9以上となっています。
残念ですがLINEは動作しません。
書込番号:26063074 スマートフォンサイトからの書き込み
使わなくなったBASIO2を、出先でiphoneSE2のテザリングにWi-Fiで接続しようとしたのですが、
「接続中…」と「保存済み」が続いて「認証に問題」となって、また接続中…となって接続できないです。
iphone8だとWi-Fiでテザリング接続できます。
BASIO2ではiphoneのテザリングに接続は出来ないのでしょうか?
KYF39を母用に購入したのですが使いにくいので未使用のSHV36をネットで購入しました。
ショップに行かなくても自分で使えるようにできますか?auのショップは近所になくて日中仕事もしているのでなかなか行くことができないので…
えひこさん こんにちは。
どちらもauの4G回線用端末ですから、SIMロック解除などしなくても、そのままSIMを入れ替えれば使えると思いますよ。
いずれにしてもすでにお持ちなのですから、やってみてうまくいかなかった時にご相談されてもよろしいかと思います。
書込番号:24039388
>えひこさん
>KYF39はガラホ、SHV36はスマホなのでSIMカードは同じですがプランが違うため使えません。
au側が制限をかけているため、ガラホプランではスマホは使え無いようにしています。
スマホプラン→ ガラホ ○
ガラホプラン →スマホ ×
上位互換はあるが、下位互換はありません。
SIMカードを入れても認識しません。
ショップに行って、スマホプランに変更する必要があります。
書込番号:24039450 スマートフォンサイトからの書き込み
>himesharaさん
>α7RWさん
ありがとうございます。SIMをロック解除しないでSHV36に入れてみたらダメでした。やっぱりショップに行かないとだめなのですね。
書込番号:24040230
>えひこさん
同じauでの利用なのでSIMロック解除は必要ないです。
ただ、auはSIMの種類がめちゃくちゃ多く、VoLTE 対応のnanoSIMカードだけでも3種類あって機種によって対応するものが決まっており、それぞれに互換性が無いようなのです。
したがって今回のケースだとSIM交換が必須となります。費用が税抜3000円掛かる上、オンラインでは手続き出来ないようなので、時間を作ってauショップに行く必要があります。
書込番号:24040645 スマートフォンサイトからの書き込み
>himesharaさん
どの様なSIMカードでしょうか?
VoLTESIMカードはiphone系で使われているオレンジ色のSIMカード通称L SIMカード、android系で使われているグレー色のSIMカード通称HSIMカードの2種類しかないですよ。
>それぞれに互換性が無いようなのです。
SIMカードに互換性が内のでは無くau側がプランによって制限をかけているだけです。
ガラホのSIMカードはandroid系と同じHSIMカードですけど、au側がIMEI制限をかけているのでスマホ等では使えなくしている。
5G契約のSIMカードはandroidなら4G契約と同じHSIMカード、iphoneならL SIMカードです。
au4G契約で5G端末が使えなくしているのも、au側が制限をかけているためです。
>auはSIMの種類がめちゃくちゃ多く、
SoftBank、Y!mobileはもっと種類ありますよ。
書込番号:24041077 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
返信者引用間違えてますよ。
(俺だよ俺)
auのVoLTE が使えるnanoSIMカードは、au Nano IC Card (LTE)、au Nano IC Card 04 、au Nano IC Card 04 LE の3種類存在し、機種対応の制約があって自由に差し替えて使えないという点で先述させてもらいました。まぁ一部に流用は可能なようですが、概ね間違ってはいないという感覚です。auが制限をかけてるのかどうかはともかく、ユーザーが自由に差し替えて使おうとしても制約が多く、今回も単純に差し替えは出来ないという点では大差はないと思いますが。
書込番号:24041607 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
失礼したしました。
>himesharaさん
申し訳ありません、間違えて引用してしまいました。
>au Nano IC Card (LTE)入れて3種類ですよね?
めちゃくちゃ多いかな?
ふてにゃんの所に比べれば少ないけどな?
スレ主さんの件にはLTE SIMカード関係ないしLTE SIMカードは契約出来ないからな。
auは安いプランで、高いプランは使わせないキャリアです。
新カケホ割60でも指定した端末意外は使えないなど料金が安くなる場合は制限をかけて来ますからね。
自由にSIMカードを差し替えて使いたいなら通常のスマホプランですね。
ガラホ、スマホ問題無く使えますからね。
スマホスタート割はIMEI制限はありません。
自由に使えます。
書込番号:24041666 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種からiphoneに機種変更するとき、
連絡帳はどうやったらiphoneに簡単にデータを移せばいいでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:22769373 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>Quique Pさん
auからauならデータお預かりアプリで移行すれば良いと思います
書込番号:22769517 スマートフォンサイトからの書き込み
これ簡単スマホだけど、Googleアカウントは使えるみたいだしGoogleの連絡帳を使っていればiPhoneでGmail(Googleアカウント)経由で勝手に同期されるよ
書込番号:22769578
>どうなるさん
そういうやり方もありましたね、ありがとうございます。
書込番号:22769599 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!
au から いまのところ楽天モバイルのスーパー放題に変える予定です。
書込番号:22770718 スマートフォンサイトからの書き込み
Google連絡帳でなく、この本体の連絡帳の場合ではどうでしょうか?
Google連絡帳に簡単にうつせますか?
書込番号:22770721 スマートフォンサイトからの書き込み
>Quique Pさん
どうなるさんが言われたようにGoogleアカウントあればGmailで同期可能ですよ
書込番号:22770816 スマートフォンサイトからの書き込み
これ持ってないので本体の連絡帳は使ったこと無いけど、
一般的にGoogleの連絡帳→左上の“三”→“設定”→“インポート”で「本体の連絡先」みたいなのを選べばいけるんじゃない?
もしこの選択肢がない場合は、↓↓ここの一番下にある「連絡先をエクスポートしようってやつのやり方でSDカードに保存、それが終わったら再度上のやり方で“インポート”で“SDカード”だか“.vcfファイル”を選べばいけると思うよ
https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/lineup/kyv32/guide/index04.html
A:本体から直接Googleアカウントにコピー(インポート)
B:本体から一旦SDカードにコピー(エクスポート)、その後SDカードからGoogleアカウントにコピー(インポート)
書込番号:22770999
>おにぎり1114さん
前別のスレでも質問しましたが、(答えてもらえませんでしたが)、もっとスレ主さんの質問をよく読み、スレ主さんが何を知りたいか考えたほうが良いと思います。
>Quique Pさん
失礼しました。
書込番号:22771232 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
補足ありがとうございました
書込番号:22771349 スマートフォンサイトからの書き込み
この方法でやってみます。でもだいぶ返信がおそくなるかもしれません、よろしくお願いしますっ
書込番号:22771888 スマートフォンサイトからの書き込み
母のBASIO2を、auからyモバイルのSIMプランへ変更したいです。
アプリは反応するのでしょうが、機器のボタンが反応するか分からずためらっています。
過去のメールも消えてしまいますか?
どなたかSIMロック解除して、そのまま他会社のSIMで使われている方はいませんか?
書込番号:22502269 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlock/compatible_network/
ここを見る感じ、BASIO2は
LTE:Band 1、3、18/26
3G:Band 1
↑↑ワイモバイルで使う場合、都会ならまあ大丈夫かな?って感じだけど田舎とか行くと入らないとか出てくるかもしれないね
ワイモバイルだと通話10分無料とかあるのが魅力的なのかな?って思うけど、UQだったり格安でもau系のやつびしておくのが無難かもしれない
ボタンが反応するかどうかってやつに関しては、メールとか電話とかインターネットみたいなボタンだったら会社が変わっても問題ないだろうけど、これはauの機種だからauサポートみたいなボタンがあるとするなら(持ってないので実際どういうボタンがあるかは知らない)、会社が変わってもそのボタンはauサポートに繋がるボタンなので意味のないボタンってことになる
メールに関しては使ってるメールがYahoo!メールとかGmailだったら会社を変えてもそのまま使えるし、auメール的なのは当然使えなくなるよね
書込番号:22502403
>MHHMTTTさん
>>過去のメール
auのmmsは使えなくなりますので、過去のメール履歴はバックアップ取ってGmailのメアドに転送しておくなりクラウドに上げるなりしないと見れなくなる、と思った方が良いです
書込番号:22502413 スマートフォンサイトからの書き込み
ぶっちゃけY!mobileで端末購入での新規契約した方が良さそう。
使えるバンド帯は多分3キャリア共通のバンド1のみの対応かと
今よりかなりエリアは狭くなりますし室内は入りにくくなります。
書込番号:22502424 スマートフォンサイトからの書き込み
どっちみち、au のキャリアメールアドレスは使えなくなるのですから、
Y!mobile で端末もご購入された方が宜しいのでは?、
と私も思います。
おサイフケータイが必要なければ、
HUAWEI P20 lite、家電量販店では、ついに 一括 100円の日が来ました。
書込番号:22502452
スレ主様
無理に古い端末を利用するのであれば、逆に新機種に電話番号を維持したまま会社変更(MNP)を行うほうがいいかもしれません。
またauのらくらくスマートフォンと同じようなものでしたら、ワイモバイルで「かんたんスマホ」があります。
かんたんスマホ
https://www.ymobile.jp/lineup/705kc/
ワイモバイルなら、「60歳以上 通話ずーっと無料キャンペーン」もありますので、こちらの施策を利用すれば、端末とパケット代プラスαで利用することもできます。
(2018年8月9日(木)〜 ※ キャンペーン終了時期は、ホームページなどでお知らせします。)
https://www.ymobile.jp/cp/kantansumaho/
書込番号:22502492
どうなるさん!
詳しいご回答ありがとうございます。
このバンドという考え方が分からなくて。。
ただ、使えるバンドが少ないほど使える範囲が狭まるということなんですかね。。
GMAILに切り換えたいのですが、相手がガラケーだと届かなかったりするので、母の年代だと難しい気がして決断できず。。
ご返信ありがとうございました!
書込番号:22508663 スマートフォンサイトからの書き込み
メールはやはり、転送するなり対策をとらないと消えちゃうんですね。。
転送すると、受信日が全て転送日になってしまいますね。
悩み所です。
書込番号:22508667 スマートフォンサイトからの書き込み
エリアが狭く、というのは、例えば北海道に旅行に行くと繋がらない地域があるとかそういう考え方でしょうか?
auで続けるにしても、乗り換えるにしても、機種変が一番簡単でオトクなんですけど、母がすごく嫌がるんです。せっかく覚えたのにっと。
書込番号:22508671 スマートフォンサイトからの書き込み
機種変は、母が嫌がるんです。
それも計画のうちなのか、今のプランは36ヵ月分割払いになっていて。
P20Lite 100円、すごいですね!わたしがほしい!
書込番号:22508674 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信ありがとうございます!
やはり機種変が一番なんですね。
ただauやSOFTBANKのシニア向けスマホはシャープ、ワイモバイルは京セラだそうなんです。この操作性の違いが、もしかしたら母の年代には大きいのかなぁと。
ワイモバイルの話放題1000円が無料は魅力的ですよね。
書込番号:22508677 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご返信ありがとうございました!
この機種のまま、SIMだけ乗り換えは厳しいことが分かりました。
皆様それぞれのご返信、とても参考になりました。
皆様をベストアンサーにしたいのですが、一番最初にご返信をくださり、バンドと点に気づかせてくださった どうなる さんをベストアンサーとさせていただきます。
皆様宛にご返信をしたつもりだったのですが、お名前書かずに返信したら、どなた宛かわからない投稿になってしまい失礼しました。
ここで質問してよかった!感謝です!
書込番号:22508689 スマートフォンサイトからの書き込み
携帯の電波って使う人は“入る”か“入らない”かを意識するだけなんだけど、実際にはいろんな種類の電波(周波数)を使ってる
ラジオで考えてみるとなんとなくイメージ付きやすいと思うんだけど、AMとFMってあるじゃない?
AMはノイズとか入りやすいけど遠くまで届くのに対してFMはクリアに聴こえるけどエリアが狭い(AMはザーザー鳴りながら聴けるけど、FMは聴けるか聴けないみたいな)、携帯の電波もAMとかFMみたいにそれぞれの特性があるので、都会はFMラジオが有効、田舎ではAMラジオが有効みたいな風に使い分けたりしてる感じ
でもって、さらにその中でも細かく分かれてて“docomoはAとBとCの電波”、“SoftBankはAとBとDの電波”、“auはBとCとEの電波”を使ってますみたいな感じで重なってる部分もあるけど重なってない部分もあって、ここで問題になるのが“使ってる機種”と“どこのSIMカードを使うか”ってやつで
もし使ってるのが“A、B、D”しか使えないSoftBankの機種だったとして、それにdocomoのSIMを入れた場合“A、B”だけ使えて、auのSIMを入れた場合“B”しか使えないってことになる(当然SoftBankだとABDと完璧に使える)
都会なんかだと同時にABC(docomo)、ABD(SoftBank)、BCE(au)と電波を飛ばしたりしてるので、全く使えないとかは無いんだけど、最初に書いた通り電波の特性とかでBの電波がたまたま入りにくいスポットとかだとするなら、docomoだとかろうじてBで使える、でもauだと元々Bしか使えないのにBも入らない(=圏外)みたいなことになっちゃう
最近のSIMフリー機種なんかはどれでも使えるように“A、B、C、D、Eに対応!”みたいな感じで作ってるのが多いからあまり困らない的な感じだね(全部じゃないけどキャリア機種でも増えてはいる)
なので、よく勘違いされてる(と思う)のが“SIMロック解除さえすればどこの会社でも使える”ってやつで正しくは“SIMロック解除すれば契約キャリア以外のSIMでも認識するが実際使えるかどうかは機種次第”って感じで、よく分からない対応が少ない場合は元々のキャリア系列の格安SIMにするのが無難ってことだね
※auだけ電波が特殊って流れが昔からあってこの辺もややこしかったりする
書込番号:22508811
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
