| 発売日 | 2016年9月9日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 140g |
| バッテリー容量 | 2810mAh |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 24 | 6 | 2024年7月27日 19:25 | |
| 16 | 9 | 2022年11月4日 12:56 | |
| 22 | 5 | 2021年4月4日 16:53 | |
| 3 | 3 | 2020年2月25日 07:35 | |
| 0 | 5 | 2019年2月20日 23:07 | |
| 5 | 4 | 2019年2月17日 18:39 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > シンプルスマホ3 SoftBank
ソフトバンクからキャリアを別の格安SIMに変更しました。
それに伴い、xxx@softbank.ne.jpのメールアドレスは
当然使用できなくなったわけですが、
今まで本体下部のメールボタンから、
このxxx@softbank.ne.jpのメールの送受信をしていましたが、
今後、このメールボタンに別のフリーメールを割り当てて使うということはできるのでしょうか?
取扱説明書を見ても分かりませんでした...
そのボタンを押せば、ソフトバンク専用のメールアプリが起動します。
別のアドレスを使うことや、別のメールアプリを起動することはできないでしょう。
あえて変更させないようにして、何があっても確実に使えるようにするのが、簡単スマホの考え方ですから。
ホーム画面の[google]の中にあるgmailアプリか、別のメールアプリを入れて使ってください。
ホーム画面に直接置くようにすれば、ボタンの代わりにそのアイコンをタップするだけです。
書込番号:22673493
>P577Ph2mさん
回答ありがとうございます。助かりました。
メールボタンは今後使用できなくなるわけですね。
GmailとYahooメールは使用しているので、
そちらを年寄りにも目に付くように、うまく配置してみようと思います。
メールボタンが使えなくなることに慣れてもらうのに一苦労しそうですが・・・
書込番号:22673534
関連の質問をもう一つさせてください。
この本体下部のメールボタンは、ソフトバンク契約中、
MMSとSMSの2種類のメールが受信されたときに光るのですよね?
過去に受信したメールがMMSなのか、SMSなのか、
見分ける方法はありますか?
キャリアを格安SIMに変更したため、MMSは今後もう受信することはなくなると認識していますが、
間違っていないでしょうか。
書込番号:22673593
>>メールがSMSかMMSかの区別
メールアプリを2種類インストールして一つはSMS用、もう一つはMMS用に設定すれば可能
一つのメールアプリで区別付けるのは難しいでしょう
>>格安SIMでMMS
格安SIMでもMMSサービス用意してる所は有りますよ
(幾らかの利用料必要ですが)
書込番号:22674413 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
そうですね、何が最善か、検討してみます。
親がMMSがない状態であのボタンを多用して、
SMSばかり送ってしまうのではないかと心配になります。
SMS使うのはなるべくやめて欲しいのですが、
メールとの違いも分からずに使ってしまいそうな予感しかしない・・・
書込番号:22675988
設定 > すべてを見る > システム > ジェスチャー > メールボタン
でボタンに設定するメールアプリを変更できます。
docomoに変えましたが、問題なくできます。
書込番号:25827530 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMロック解除済みの本機にauのsimカードを挿入し、apn設定を行なっても4Gを受信しません。
「緊急通報のみ KDDI」と表示されるため、simカードの認識はされているようなのですが・・・。
【詳細】
au simカード・・・au Nano IC Card 04(京セラのBASIO4で使用。4G LTE /VoLTE対応)
apn設定・・・
APN名uno.au-net.ne.jp
ユーザー名685840734641020@uno.au-net.ne.jp
パスワードKpyrR6BP
認証タイプCHAP
いろいろと調べた結果、以下が考えられるかもしれませんが解決方法はありますか・・・?
お知恵を貸していただけましたら幸いです。
@softbankとauの周波数帯が一致しない?
AauのLTEプラン(300円くらい)に追加の加入が必要?
B最新のソフトウェア(ビルド番号S0026)に更新が必要?
※本機はS0014なのですが、wi-fi接続中に「ソフトウェア更新」を押してもエラー表示が出て進めません。
C本体の不良?
※simカードをBASIOに戻すと4Gを受信するため、カードに異常はなさそうです。
>asa1012さん
BASIOで使われているならプランによるIMEI制限ですね。
ピタッとプラン、使い放題MAX、スマホスタートプラン等では制限はありませんが、スマホスタートプラン60等特定のプランの場合指定端末以外は使えない様にauが制限をかけています。
スマホスタートプラン60の場合は通話料無料があるから他の端末で使わせない。
4Gプランではau5G端末は使わせない。iPhone Pixel含む
ガラホプランでは、スマホを使わせない。
ピタッとプラン、使い放題MAXではルーターを使わせないなどauは自由に使わせないひどいキャリアです。
プラン変更を、行えば可能ですがスマホスタートプラン60は解約されピタッとプランになります。
書込番号:24987960 スマートフォンサイトからの書き込み
>アラフォーにーとさん
なんと!
IMEI規制があるとは、知りませんでした。
60歳以上の父の携帯なので、まさしくそれが原因と思います。
ピタットプランに変更しようと思ったのですが、auのHPを確認したところ2022年10月27日をもって「ピタットプラン 4G LTE(s)」は新規受付を終了しているようです。
auのまま、本機でsimを使えるようにプラン変更は可能でしょうか?
難しければ、番号そのままで他社にすることも考えています。
書込番号:24987991 スマートフォンサイトからの書き込み
>asa1012さん
>60歳以上の父の携帯なので、
もちろん現行のプランに変更可能ですが、料金が割高なので
UQモバイルに番号移行が良いかと思います。
オンライン、auショップで対応可能です。
シンプルスマホ3 SoftBank版
au回線で使う場合はプラチナバンド非対応なので、圏外、電波が安定しない等が起きます。
なのでUQモバイルが良いかと思うのでauショップでご相談されるのが良いかと思います。
https://www.uqwimax.jp/mobile/norikae/senior/
書込番号:24988015 スマートフォンサイトからの書き込み
>asa1012さん
■auで通話や通信が利用出来ない場合によくある事例
IMEI制限のあるガラホのプラン(GRATINA 4G等で契約可能な安いプラン,VKプラン等)の場合は利用出来ません。
新カケホ割60の適用もIMEI制限があり使用出来ないようです。
https://www.au.com/mobile/campaign/new-kakehowari60/
>AQUOS sense2 かんたん/BASIO 3/LG it
>「新カケホ割60」適用中は、対象外の機種をご利用いただけません。対象外の機種に変更する場合は、「新カケホ割60」適用終了のお手続きが必要です。
プランを変更するしか方法はないです。
書込番号:24988052
>アラフォーにーとさん
詳しくありがとうございます。
UQモバイルはau回線との認識ですが、本機+UQモバイルでは電波が安定しないことになりますか?
父としてはauの電波が入りやすく気に入っているため、格安simにするのであれば他社ではなくUQが適切かなと考えています。
書込番号:24988193 スマートフォンサイトからの書き込み
>asa1012さん
UQモバイルに番号移行でBASIO4 KYV47が11000円で購入出来ます。
移行と同時に端末購入を推奨します。
書込番号:24988230 スマートフォンサイトからの書き込み
>asa1012さん
移行と同時に端末購入を推奨します。
書込番号:24988237 スマートフォンサイトからの書き込み
>アラフォーにーとさん
事の始まりが、BASIO4がでかくて使いにくいため本機を購入したという経緯でした。
かんたん携帯はあきらめて、uq以外の他社も含め、乗り換えを検討するのがスムーズでお得かもしれませんね。
個人的には、繋がりやすさは各社そう大きく変わらないように思いますので…。
書込番号:24988349 スマートフォンサイトからの書き込み
>アラフォーにーとさん
>†うっきー†さん
この度はご回答ありがとうございました。
後日談でございます。
まず、auのコールセンターへプラン変更によるIMEI制御の解除について問合わせたところ
「simロック解除済みの携帯であれば、simカードを差し換えれば使えるはず。
それ以外の制限は何もかけていないが、ネットワーク制限のことか?」といったお粗末な回答でした。
しつこく確認したところ、ようやくIMEI制御について理解している方とお話できたのですが
解除可能なかけ放題のプランは月額5,000円以上になるとのことでした。
本機の使用はあきらめ、かけ放題が安価なOCNで機体+simを購入しようと思い
mnp窓口に電話したところ(家族割に加入しているためインターネットでの手続きが不可)、
UQであれば『UQ mobile オンラインショップ おトク割』によりBASIO4が550円で購入可能であること、
月額使用料は60歳以上+eo光契約中につき、かけ放題でも1,760円であることの案内がありました。
BASIO4より小さいサイズの携帯は取り扱いがなかったものの、安く買えるならサブとして持っておくのもよいかと考えなおしました。
しかしながらUQに確認を取ったところ、auからの乗り換えは割引率が異なり、アラフォーにーとさんが仰っていた通り
BASIO4であれば11,000円になるとのことでした。
最終的に、UQでsimのみ購入し、父にはBASIO4の継続使用をもう少し我慢してもらうことにしました。
本機の動作確認はUQで取れていませんが(シンプルスマホ4以上は確認済み)、
新しいsimで本機が使えれば一番良いいなぁと思っております。
使えなければ、メルカリ等でシンプルスマホ4を購入すると思います。
それにしても、au内部でもIMEI制御って本当に知られていないのですね。
また、5インチ以下の携帯がこれほど少ないことにも驚きでした。
私はiPhone7の4.7インチですら大きいと思い、RakutenMiniを愛用中しております。。。
たくさんのことを知れた経験となりました。
書込番号:24993997
シンプルスマホ3softbankからLINEMOに乗り換えた方へ。
テザリングできたできた方はいらっしゃいますか?以下実施状況と結果です。
@回線切り替え手続き実施
A動作しないことからSIMロック解除失念に気が付く
Bsoftbank店頭にてsimロック解除(3300円追加料金発生・事前にmy softbankで済ませておけば無料だった)
CLINEMOにて電話と通信が可能なのを動作確認
Dテザリングができないことを確認※テザリングオプションの規約同意で「同意する」を選定後、認証されませんでした。
arrows U SoftBankで同様の症状を経験していることを発見しました。(kakakuクチコミ掲示板)
何度もネット検索し、改善方法を試しましたがダメでした。MVNOでSPN選定の技も試し済みです。
最近になって、LINEMOのHPでシンプルスマホ3が動作検証対象になっているのを見ましたが、結果は発表されていません。
シンプルスマホ3softbankでLINMO乗り換えでテザリングできた方がいらっしゃいましたら、留意点をお教えください。
ダメであることを完全に確認できたら、SIMフリースマホを買い換えようと思います。
LINEMOでのテザリング不能問題(Android機種限定の問題)は今のところ解決策は有りません
Softbank側のテザリング認証システムの問題です
書込番号:24058075 スマートフォンサイトからの書き込み
>楽勝の湖さん
セキュリティ的に問題有るかも知れませんが
APNタイプのパラメーター全て削除したらテザリング出来たと言う情報が有ります
書込番号:24058185 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘 さん
APNタイプを未設定にしたらつながりました。
素晴らしい。
セキュリティ上問題あるのでしょうか?
書込番号:24058707
>楽勝の湖さん
繋がってる状態でAPNタイプにパラメーターが自動で設定される様です
確認して下さい
パラメーター設定されるなら問題無いです
書込番号:24058761 スマートフォンサイトからの書き込み
母がQTモバイルのDタイプの乗り換えを検討していますが、この機種はSIM解除したら使えますでしょうか?
QTモバイルの店員さんに聞いたのですが、明確な回答がなかったため、お力添えいただければ助かります。
書込番号:23247327 スマートフォンサイトからの書き込み
>ごまたろう1234さん
ドコモ回線のMVNOは使えます。
注意事項はこちら。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000019974/SortRule=1/ResView=all/#22463454
書込番号:23247352
このスマホをQTモバイルのDタイプ(ドコモ回線)で使う場合の使用可能な周波数帯(バンド)は
LTE : バンド1、バンド3
3G : バンド1
のみとなります。
概ね使えますが
ドコモのバンド6、19は使えないので
山の方とかビルの奥の方だと
繋がらない場合もあるかも知れません。
書込番号:23247431
>あさとちんさん
>1985bkoさん
制限される可能性はあるが、普段時は困らなさそうな範囲だと理解いたしました!
書込番号:23250907 スマートフォンサイトからの書き込み
softbank シンプルスマホ3 509SH を身内が利用しています。
現在、見開き型ハードケースを装着してるのですが、フタをした状態だと着信音が聴こえづらいようです。(ちょうどフタがスピーカーを塞いでしまうため)
そこで、保護フィルムを検索してみたところ、液晶側のものはあるけれど、本体裏側用が見当たりません。両面欲しいのですが、ご存知でしたらお知らせください。よろしくお願い致します。
さらに欲を言えば、側面もあるとベストですけれど、「最低限、液晶面と、本体裏面を保護するシート」でお願いします。
背面の保護フィルムは、相当人気の高い機種じゃないと存在しません。(全くないわけじゃないけど、あるのはかなりレアケース)
どうしても欲しいなら、オーダーメイドで保護フィルムを作ってくれるサイトとかがあるので、注文すれば背面のものも作ってくれるかも?
書込番号:22481696 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふとん叩きさん
そうだったんですね。私自身が使っているものは、幸い、両面フィルムが存在したのですが。。。
早速のお返事ありがとうございました!たいへん参考になりました。
身内に確認して検討しますね。
書込番号:22481728
さすがに背面フィルムはないのかな?って思うけど、裏面は普通のハードケースでいいんじゃない?
https://www.amazon.co.jp/dp/B01N53GU36/
https://www.amazon.co.jp/dp/B01MTQ6JRF/
https://www.amazon.co.jp/dp/B07B3DWKT8/
↑↑この辺だと前面フィルム付きなのでこれだけ買えばいいし
書込番号:22481791
>どうなるさん
ああ、これは理想的です!とても助かります。
リンクまで頂きどうもありがとうございました!
いずれかを購入します。
書込番号:22482082
>いずれかを購入します。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01MTQ6H93/
https://www.amazon.co.jp/dp/B01NA8TDKP/
https://www.amazon.co.jp/dp/B07B3GKTKX/
https://www.amazon.co.jp/dp/B01MRN27HS/
https://www.amazon.co.jp/dp/B01N0GI08E/
https://www.amazon.co.jp/dp/B01MYPES2A/
https://www.amazon.co.jp/dp/B01N66FYWC/
https://www.amazon.co.jp/dp/B01N1HZ523/
https://www.amazon.co.jpdp/B01N0GI2WZ/
わざわざ貼るまでもないんだろうけど、柄付きのやついっぱい出てくるよ
同じ会社が出してるようでAmazonで“[Breeze] Softbank シンプルスマホ3 509SH”で検索したらいろいろ出てくるから、もし柄付きが良ければいろいろ見てみると良さげなの見つかるかもしれないね
もちろん僕はこの会社の回し者でもなんでもないので他の会社のでもいんだけど、僕が見た中だとシンプルスマホ3用のハードケース(柄付き)だとここがいろいろ出してる
透明のやつでいいや!ってことならもっと安いのもあるだろうし、まあどこのやつでもいいとは思う(フィルム別の場合はもちろん別購入で)
書込番号:22482146
この端末で格安SIMを使いたいのですが、
SIMロックを解除したあと、
この端末でドコモ系の格安SIMが使えますか?
ちなみに現在bモバイルの「990ジャストフィットSIM」を検討していますが、
これは使えるでしょうか?
音声通話可能で月額維持費が安いものを探しています。
>シンプルスマホ3 SoftBank
Band1,3,8(SoftBankで割と普通のやつ)
このうちdocomoはBand1,3なので、いわゆるプラチナバンドには非対応だけどそれなりに使えるって感じじゃない?
bモバイルはSoftBank系なので問題なく使えるだろうけど、ジャストフィットSIMって一見やすそうで使っていくと料金が上がっちゃう仕組みのやつだし、SoftBank系だったらLINEモバイルとかの方がいいんじゃないかな?
書込番号:22463464
>どうなるさん
アドバイスありがとうございます。とても参考になりました。
Lineモバイルも実は検討しましたが、
通信量については月に1GBあれば十分なので、
bモバイルが安いからこれでいいかなあ、という感じです。
bモバイルですが、サイトに
「ソフトバンクのSIMはiPhone専用のSIMです。Androidでご利用いただけません。」
とあったので、bモバイルをこのAndroid端末で使用するには、
ドコモ系のSIMを利用する必要があると理解しています。
Band1、3で普通に使えると考えればよいのでしょうか?
bモバイル以外や、AU系でも同様ですか?
Bandについて知識がないので、、、すみません。
書込番号:22465630
https://androidlover.net/b-mobile-s-990-just-fit-sim-android-tethering
SoftBankってAndroidとiPhoneでSIMを変えたりロック云々と関係なくSIMに制限掛けたりしてるからねぇ
bモバイルSIMも、おそらくSoftBankでiPhoneを契約してたけど格安SIMで使いたい!って声に応えてって感じでiPhone専用(iPhone推し?)って謳い方なのかもしれないね
これに関しては問題ないとも言えるし、プラチナバンドが無いとだめって人もいるので実際に使ってみてって感じなのかな?と
Band(周波数)によって特性が違うので、どこでもいい条件で使えるように整備してるから全部入る機種が一番いいのは間違いないんだけど、例えばdocomoだと最初はBand1で全国展開していって次にBand3、そしてBand19とどんどん増えてったんだけど、昔の機種だとBand1のみ対応、次の機種はBand1、3のみ対応とかだったし、そういう機種でも特に問題なく全国で使えたからねぇ
なので、最低限Band1と3があれば大丈夫だと僕は思う
書込番号:22465824
>どうなるさん
アドバイスありがとうございました。
大丈夫だと思う、と言っていただいて、安心しました。
bモバイルのiPhone専用SIMのほうもAndroidでも使えそうですね。
勉強になりました。ありがとうざいます。
書込番号:22474142
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
