g06
- 8GB
| 発売日 | 2016年9月中旬発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 129g |
| バッテリー容量 | 1700mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2018年9月17日 11:59 | |
| 0 | 2 | 2017年9月12日 08:26 | |
| 3 | 7 | 2017年7月31日 20:18 | |
| 5 | 9 | 2017年6月3日 23:35 | |
| 8 | 6 | 2017年4月10日 17:28 | |
| 13 | 9 | 2017年4月6日 17:42 |
スマートフォン・携帯電話 > クロスリンクマーケティング > g06 SIMフリー
すみません書込を間違えました。
カメラのアプリの設定に、保存先の設定が無いということですか。
無いなら、Google playから他のカメラのアプリで、保存先を代えてみるとか。
書込番号:20387173
他のアプリ入れて、設定できました!
書込番号:20387671 スマートフォンサイトからの書き込み
もう解決しちゃったみたいですが、以下のサイトにSDカードに保存させるようにするやり方が載ってます。
https://www.pizaman.com/entry/g06plus-cpl43sab2gb-five-settings/#5
書込番号:22115951
ドコモのガラ系から電話帳のコピーがうまくできません
SDカードからインポートしてみましたが全件コピーできているようなんですが
あいうえおの最後の他項目にかなりの件数があります
なにかよい方法がありましたらご教示ください
>源 さんさん
解決済かもしれませんが、レスが無いので書き込みいたします。
そう言えば自分もその状態でしたが面倒なので放置しておりました(笑)
(電話発信時は普段から履歴やグループを利用しているので)
以下は実際に試してみました。
●本題に入ります。
スマホにある電話帳データの修正で
【カナを入力】したらあいうえお順になりました。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1063585605
●余談ですがガラケー〜電話帳移行方法も載せておきます。
https://www.iijmio.jp/hdd/guide/d2-5_denwatyo.jsp
☆文字化けする場合
http://yutorinote.com/transfer-vcf/
見当違いでしたらご容赦ください。
書込番号:21185379
カナを入力しましたら並び替えできました
ありがとうございました 安いSIMで機種変予定です 又何かのときはよろしくお願いします>
書込番号:21189559
現在、Priori 3を使用しており、電池パックが膨らみはじめて、交換用電池パックも入手困難のため
こちらの機種に買い替えを検討しています。
こちらの機種は、予備の電池パック又は互換品(非純正)の電池パックは、何処かで購入可能でしょうか?
Yahoo!ショッピング内のサイトでは、在庫切れになっています。
https://store.shopping.yahoo.co.jp:443/polaroidshop/37.html
これの前の機種のelmのバッテリーも品切れが続いててもう終わったのかな?と思ってたらまた買えるようになったし、そのうち入荷するような気がする
ただelmと違って兄弟機がない(はず)だから、少し不利かもしれないので入荷したら即買いするのがいいかもですね
ちなみに今から買うんだったら少し大きくなるけど、FLEAZ Queの方がいいんじゃないかな?
実質これの後継みたいなもんだし
書込番号:21016063
>TEAM26さん
FLEAZ Que
https://simseller.goo.ne.jp/item/00002CP_L45S_SIMSET.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/goo-simseller/fleazquesimset.html?sc_i=shp_pc_search_itemlist_shsr_img
FLEAZ Que 専用 バッテリー
https://store.shopping.yahoo.co.jp/freez-direct/32.html?sc_i=shp_pc_search_itemlist_shsr_img
こちらの方がいいのではないでしょうか??
バッテリーは買い替えたいと思った頃には、売り切れや販売してないことが多く、端末買ったら購入しといたほうがいいと思います。
書込番号:21017030
この機種のバッテリーに互換品があるという話は聞いたことがないです。
公式で扱ってるバッテリーについても、例えばpiguのものは最近まで『入荷待ち』の表示が出た状態でもカートに入れることが出来たものが現在は『入荷待ち』表示が消えて普通に購入出来るようになってます。
商品リスト最下部に『在庫なし』表示のg06バッテリーは既に販売を終了している可能性が高いと思います。
というか、g06本体も現状どこも取り扱いはありません。goo SimSeller本店でも商品をカートに入れることが出来ず、楽天支店では売り切れになりました。
Fleaz QUEなど他の機種を購入されるべきです。用途によっては中古のDOCOMO端末、あるいはモバイルルーター専用機という選択肢も。
書込番号:21017177 スマートフォンサイトからの書き込み
回答して下さった皆さん有り難う御座います。
Priori 3を使用していて、もう少しコンパクトな端末が欲しいと思い、g06を検討しました。
g06本体ですが、ビックカメラ.comとビックカメラの一部の店舗に色は限られますが、数台残っている様です。
ただ、電池パックの入荷を待っていたら無くなるので、諦めて他の機種を検討しようと思います。
あと、FLEAZ NEOも検討しましたが、g06よりも入手するのが難しい様です。
今後、4インチの端末は発売されないのでしょうか?
書込番号:21019482
>TEAM26さん
正直なところ分かりませんが、出ない可能性はかなり高いと思います。
そう考える一番の要因は、ウェブサイトのリッチコンテンツ化が進んでいるゆことにあります。HD以上のディスプレイを採用した5インチ以上のスマホが主流となっているためか、そのような解像度の高いディスプレイに最適化されたレイアウトを採用するサイトが増えつつあります。
そうしたサイトではスタイルシートによってサイズ固定されるフォントに小さめなものが多様される傾向があり、結果としてサイズが小さく解像度の低いディスプレイでの閲覧か厳しくなっていると実感してます。例えば、こんな感じ。
http://www.watch.impress.co.jp/
各ヘッドラインの項目、相当に小さいと思いませんか?
調べてみましたら、最新の4Gガラケーの液晶解像度でさえQHD相当です。結局、これまでの4インチスマホの仕様のままではウェブ閲覧さえ厳しくなる一方なのです。
QHD相当の小型液晶の需要そのものは日本以外では現状ほとんど無いと思われるため、日本のベンチャー企業が中国のファクトリーに対し、そうした新しい液晶を採用したスマホを新規に製造してもらうためには相応の労力と時間が必要になることは想像に難くありません。
むしろ、DOCOMOのMONOのように4.7インチの高解像度ディスプレイを採用した小型スマホの方が先にSIMフリー市場に登場して来るのかも知れません。
書込番号:21022266 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとう御座います。
4インチ端末の入手が困難な為、今回は4.5インチの端末を購入し
今後、4インチ端末の発売の様子を見ようと思います。
書込番号:21031225
晴天の霹靂。g06+がリリースされました。
http://s.kakaku.com/prdnews/cd=keitai/ctcd=3147/id=66371/
私の予想は外れました。すみません。
書込番号:21084453 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ症状の方いらっしゃれば、改善事例など教えて下さい。
暗い画面でもタッチパネルは反応しているようですが、何度か再起動が走りました。
まだgoogleアカウントの設定程度でアプリはradikoくらいしか入れておらず、ポケットwifiとして利用していますし、そこまで持ち出してもいないのですが、2日に1度程度発生します。
販売元は返品・交換はしないとの返事があり、製造元へ相談してほしいとの事。
製造元は先出しで送付して検査したいが、代替機などは手配できないのでモバイル端末が無い状態が発生するようで送付に踏み切れていません。
covia系ならバッテリー抜いて再起動です。
また運用上の基本で、安いスマホは必ず予備機を所有してください。
格安なら予備回線も必要です。
書込番号:20501476 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかしたら、いろいろ多重起動してるのでは?
ご自分でインストールしたアプリは1つなのかもしれませんが・・・
元々入ってるアプリや機能や設定画面で以前にタップして開いたものが
きちんと終了されず、開かれたまま裏で残っていませんか?
画面下端にプリントされた3種のメインボタンがありますね
・左側は三角で「戻る」
・真ん中は丸で「メインデスクトップ表示」
・右側は四角で「ウィンドウシフト」
で、
右側の四角のボタンを長押ししてみてください
ズラズラズラ〜っとウィンドウが連なって表示されませんか?
もしそうなら、その多重状態が原因です。
この機種は脳みそが少ないんです。
多重状態だとフリーズしたり、カクカクしたり、画面にも動作にもいろいろな障害が出るでしょうね〜
四角ボタンの長押しで表示された各ウィンドウの右上端に×印がありますので、
それぞれ閉じていってください。
軽くなるはずです。
原因がコレで無ければ・・・あとは・・・
・電源ボタンをチョイ押しでフリーズと起動が切り替わる。
・電源ボタン長押しで電源OFFとON。
・設定→電池→バックグラウンドインテリジェンス→オン/オフ切り替え
・設定→電池→右上端の点3つマーク→バッテリセーバー→オン/オフ切り替え
あたりが原因でしょうか・・・
それでも治らないようであれば・・・
おそらく設定を変にいじっているせいでしょうね
設定→バックアップとリセット→データの初期化
これで出荷時状態に戻せます。
消えて困るものがあるならバックアップを取っておきましょう。
書込番号:20503839
>倉敷川さん
>JOKR-DTVさん
ご回答ありがとうございます(^o^)
コメントしたつもりが2回とも失敗していました。
この機種はクロスマーケティングとか書かれていますが、コヴィア製なのですかね?
バッテリー抜いて放電再起動しましたが改善しないですね。
SIMフリーのポケットwi-fiがあるのですが何故かfreetelのSIM(特に節約モード)では、あまり安定しなくて。他のSIMでは大丈夫だったのですが。。
先ほども発生しましたが、確かに画面が沢山起動していました。まずはこの点を気にしてみます。
入れているのはradikoだけで設定変更はこの掲示板にあったbaiduというヤツをOFFにしただけです。
親にも同じ機種を買って私よりアプリを入れていますが、この症状は発生していません。多重起動はしていました。
ちょっと様子見ですね。半月後にg07が出るとか、失敗しました。
書込番号:20505710
初期化して、Googleアカウントも設定せず、アプリも入れない状態で様子見したところ、再現性が無くなったようです。
時間が出来たらアカウントやアプリ(radikoくらいしか入れてなかったけど)を入れてみようと思います。
書込番号:20543231
因みに多重起動の点を考慮しても再発していました。
再発時のメモリ使用率も問題ない状態でした。
レビューにも同様と思われる症状があるようですね。
ファームウェアのアップデートが年末にあったことに今気付いたので試してみます。
書込番号:20543239
【↑訂正】 デタラメ・・・サーセン・・・・
□ボタンの長押しで表示されるのは、常駐してるアプリリストではなく、使用アプリ履歴リストです。
消してもほんのわずかしか軽くならないでしょう。
【裏起動アプリ、常駐アプリを管理する方法】
>設定>端末情報>ビルド情報を何度も何度もタップ
→開発者向けオプションが出現
>設定>開発者向けオプション
>「実行中のサービス」をタップ
→「アプリによるRAM使用」のリストから、明らかに無駄だろうと思えるアプリをタップ
→「停止」をタップ
※アンドロイドのシステム系、グーグル系は停止すると、フリーズ頻発で初期化するハメになりますのでご注意を・・・
書込番号:20579121
>倉敷川さん
ご訂正ありがとうございます。
あれから時間が無く、アプリを追加して再発検証出来ていませんが、アプリを入れない現状では再現が全くなくなりましたので単なるポケットwi-fiとしての利用であれば問題無いですね。
書込番号:20595987
Googleアカウントを設定してGooglePlayからradikoとドコモスピードテストをインストールしたら、やっぱり再発しました。
なんなんでしょうか?
書込番号:20670395
結局、事象は改善しませんでしたが、他の故障が発生し、本体のみ交換となりました。
多分、私の固体だけでの事象だったのでしょう。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:20939873
特定のHPを観覧すると
アルファベット表示が正しく表示されません。
参考のスクリーンショットではPontaなどが
表示出来ていません。
他にも多々あります。
調整できるのでしょうか?
故障ですか。
Chrome使ってるならWebViewと言うアプリも最新にUPDATEして下さい
それでもダメならChrome以外のブラウザアプリ(FirefoxやYahooブラウザ)に変更すればマトモになります
書込番号:20661271 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneでもたまになりますよ。
書込番号:20662486 スマートフォンサイトからの書き込み
FEETEL SAMURAI REIでも同様の症状が出ているようですね。
私もg06とChromeの組み合わせで同様の症状が出ています。
最新のAndroid System WebViewをインストールしてみましたがダメでした。
現在のバージョンのChrome55をアンインストールし、拾ってきたChrome53をインストールしたところ症状はなくなりました。
この方法は自己責任のもと行っています。
一切責任を負いませんのでご注意ください。
そのような状況なので特にブラウザの指定がないものに関しては他のブラウザを利用しています。
書込番号:20662927 スマートフォンサイトからの書き込み
この現象の問題はWebViewが中華スマホ全てには対応していない為で、中華スマホでも主要メーカーには対応してますけどね
書込番号:20663094 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
>塔弥さん
>JOKR-DTVさん
皆様ありがとうございました
Chromeはご指示通り正しく表示はできないです
Googleアプリが正しく表示されるので
そちらにします
ありがとーございました
書込番号:20664895
試験版のchrome Devのバージョン58の段階で解決し、安定版は2017/3月末更新のバージョン57でアルファベットの表示が重なる不具合が解決されたようです。
質問は解決済みですが書き込んでおきます。
書込番号:20806840
32GBのSDカードを装着して、フォーマットとすると20%表示の部分で固まったままに成ります。
また「このSDカードは使用できません」見たいな表示でてしまいます。
電源のON/OFF、SDカードの抜き差し、SDカードを装着しない状態、別の銘柄のSDカードても同じ状況で固まっています。
クロスリンクのサポートに電話をしたところ、ファームのバージョンが古い(8月)ので12月の最新バージョンにして様子を見てほしい。
改善しない場合は電話ではなくサーポートページのフォームより連絡してくれとの事でした。
バージョンアップすると表示は出なく成ったのですが、設定の「ストレージとUSB」の部分をタップしても、「内部ストレージ」の項目しかなく、バージョンアップ前に有ったSDカードの項目自体が消滅してしまいました。
サーポートページのフォームより連絡は入れましたが返答が有りません。
サポートは土日対応していないので現状お手上げです。
どなたか情報が有りましたらお願いします。
Windows PC有れば、パナソニックのSDフォーマットプログラムをインストールして完全初期化した方が良いですよ
バルクSDなら、問題出やすいので
書込番号:20589076 スマートフォンサイトからの書き込み
なんかSDカード自体が外れのように思います。
32GBなら、そんなに高くないので、買い直してフォーマットせずにそのまま試すのが良いと思いますけどね。
書込番号:20590061
ウェブ検索で情報漁っての解答になります。参考程度に。
まず、現状MicroSDが既に内部ストレージとして認識済みである可能性はないですか?一度内部ストレージの容量を確認してみてはいかがでしょうか?
上手く認識されてないようなら、PCで一旦FAT32辺りで初期化してからスマホに装着してフォーマットからやり直してみると良いかも。
既にデータが入っているMicroSDをそのまま使うのはよろしくないかも知れません。
それでもダメな場合は、本体不具合の可能性大。複数のMicroSDでダメなのだとしたら全て不良品とは考えにくい。
現状を有り体にクロスリンクに報告し、不良品認定後にGooSimsellerで交換の運びになるかと思います。
書込番号:20590125 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
>1985bkoさん
>ryu-fizさん
使用したSDは東芝、キングストンでどちらも32GB、UHS-I、Class3の物です。
東芝はたぶん中国向けのパッケージ品、キングストンはグローバル(多国語の記載、日本語有り)のパッケージ品です。
ストレージ容量を改めて確認しました(添付 写真有り)。
1.05GB、4.71GBを使用していますと成っています。
普通は現在の使用量/総容量みたいに表示されるので表示に違和感が有るのですが、下のグラフが約1/5に成っているので使用量(1.05GB)/総容量(4.71GB)と推測します。(Androidて機種にかかわらず設定とかの項目は共通ですよね。)
推測が正しければ総容量が8GB有るはずなのに全然少ない4.71GB?
折角 情報をいただいたのですが、却って分からない事が増えたので、クロスリンクのサポートからメールが来るまで使用を諦めて待つ事にします。
また、クロスリンクからメールが来ましたら報告させていただきます。
書込番号:20590500
>RX8最高さん
g06の仕様ではSDHCなので、2ランク高いインターフェース規格のSDカードなので無理なのでは?
http://www.toshiba-personalstorage.net/howto/sd/sd_memory_cards.htm
大体基本的に前後の規格には互換性が有りますが2つ違うとどうなのかな?
書込番号:20590658
>za9さん
実はこれがg06の推薦規格なのです。
クロスリンクのFQA
microSDカードを内部ストレージとして利用される場合は、UHS-I U3対応カードを推奨します。
>舞来餡銘さん
>1985bkoさん
>ryu-fizさん
>za9さん
上記の内容を再確認した時にFQAに、ストレージの空き容量は初期状態で4.38GBと言う記載を見つけました。
写真に載せた4.71GBとは一致しないのですが、全容量ではなく、ユーザ領域なのかと思います。
書込番号:20590742
>RX8最高さん
>実はこれがg06の推薦規格なのです。
本当だ!?FAQに以下のように記載してますね?
>Q: SDカードは使えますか?
>A: 32GBまでのmicroSD、microSDHCカードに対応しています。(exFATはご利用頂けません。)
正式な回答が有りましたら教えてください。
書込番号:20591344
皆さんお世話に成りました。
自己解決しました。
ダメ元でSDカードを抜き差して電源をONすると「新しいSDカードが発見されました」と表示が出たので、そこから内部ストレージを選びフォーマットをすると今度は出来ました。
SDカード増設後の写真を添付します。
SDカードを発見して、そのままで使えない時だけフォーマットの項目が現れる様です。
以前は「このSDカードは適応していないカードです」見たいに表示が出ていました。
32GBのSDカードなのに28.68GBは少ない様な気はしますが、取り敢えずは使える様に成ったので良しとします。
ご協力ありがとうございました。
書込番号:20591647
確か、こういうのはwindowsで言う所の 単位を1000か1024か で計算する違いの誤差と同様の物ではないかな?と思います。
linuxやandroid OSがどのように計算するのかは知りませんが。
書込番号:20796759
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
