honor 8
- 32GB
ダブルレンズ搭載の5.2型スマートフォン
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 153g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
このページのスレッド一覧(全219スレッド)![]()
| 6 | 8 | 2017年1月30日 19:46 | |
| 9 | 6 | 2017年1月27日 20:16 | |
| 5 | 12 | 2017年1月26日 12:30 | |
| 15 | 19 | 2017年1月24日 23:17 | |
| 22 | 9 | 2017年1月23日 00:40 | |
| 20 | 25 | 2017年1月17日 21:36 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > honor 8 SIMフリー
動画を再生したときに透明な縦線が入るときがあるのですが同じ方いますでしょうか?
まるで手の爪のたての溝みたいになるときがあります。
アプリを一度落とせば治るのですが、端末が原因でしょうか?
書込番号:20611611 スマートフォンサイトからの書き込み
一応確認ですが、アプリを一度落とせば治るのは、同じソースが、ですよね?
そうなら、
@別のアプリを試す。
https://play.google.com/store/search?q=%E5%8B%95%E7%94%BB%E5%86%8D%E7%94%9F&c=apps
それでダメなら
Aソフト的な端末の不具合
の可能性がありますね。
書込番号:20611635
youtube鑑賞中、ということなので>1985bkoさんのおっしゃるほかのアプリの使用は少し厳しいのではないかと愚考します。(間違いだったらすみません。)
当該機種を使っているわけでも、また同じような状況になったこともないので何とも言えませんが、一度設定→アプリ→youtube→ストレージ→キャッシュの消去をお試しになられてはいかがでしょうか。
また、ブラウザでの再生だとどうなりますか?
https://m.youtube.com
からブラウザで開いて再生した場合は同様の現象は起こらないのでしょうか?
設定→アプリ→youtube→標準設定として使用
を未設定にしてから試してみてください。
自分は解決策が思い浮かばなくて恐縮ですが、ほかの方の回答の一助になれるやもしれませんので…。
書込番号:20611763
にわかデジモノ好きさん
指摘ありがとうございます。
スレタイ見ていませんでした。
スレ主さん
失礼しました。
@はスルーでお願いします。
Youtubeと言うことは通信環境も絡みますね。
>透明な縦線が入るときがある
入る時と入らない時での通信環境の違い(Wi-Fiとモバイル回線)の傾向は無いですか?
症状は透明な縦線が入るだけですか?その縦線は移動しますか?しませんか?
入らない時にアプリの再起動で直るのは
にわかデジモノ好きさんの仰るようにキャッシュのクリアが有効かも知れません。
書込番号:20611849
縦線は移動しませんでした。
当方常にWiFiで鑑賞しております。
ブラウザでも確認してみます>1985bkoさん
>にわかデジモノ好きさん
書込番号:20612546 スマートフォンサイトからの書き込み
当方ZenFone3(ZE520KL)ですが、YouTube再生で
縦線などは入らないです。
あくまで推測ですが、ビデオチップが関係している
んじゃないでしょうか?
書込番号:20613126 スマートフォンサイトからの書き込み
>にわかデジモノ好きさん
>1985bkoさん
確認してみたところ、ブラウザは縦画面でも問題ありませんでした。
>モンスターケーブルさん
ビデオチップ?とはなんですか?
書込番号:20613875 スマートフォンサイトからの書き込み
推定原因を一つ一つ潰していく必要があると思いますが、
ブラウザでは問題なかったので通信環境は原因ではなかったようですね。
キャッシュのクリアは実行されたのでしょうか。実行したならその結果はどうだったのでしょうか。
書込番号:20614896
>にわかデジモノ好きさん
>1985bkoさん
>モンスターケーブルさん
HUAWEIに問い合わせたところ、HUAWEI側も症状が認められたということでした。
honor8とYouTubeアプリの相性の問題ということでした。
書込番号:20616453 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天でんわアプリを利用しています。
また、5分カケホーダイのプランに加入しているのですが、
たまに、インターネット上で表示された飲食店の電話番号に、そのショートカットから電話を掛けようとすると、楽天でんわのプレフィックスが機能しないことがあります。
これは、仕方ない(治しようがない)のでしょうか?
プレフィックスが付かないと、
5分カケ・ホーダイが機能しないので、とても使いにくいなと感じています(>.<)
書込番号:20606855 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天でんわは使ってないけど、専用アプリだと機能がイマイチだったりするので、楽天でんわアプリは使わず
プレフィックスアプリを使うといろいろ設定できると思うよ
書込番号:20607132
>どうなるさん
なるほど、あえて楽天でんわアプリは使わず、
他のプレフィックスアプリで、楽天でんわのプレフィックスを付加させるということですね。
早速ためしてみたいと思います♪
書込番号:20607145 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました、00レッドというアプリを入れたら、無事解決しました♪
書込番号:20607178 スマートフォンサイトからの書き込み
案外あっさり希望のアプリが見つかったようですね
楽天でんわ使ってないから00レッドも使ってないけど、電話会社(プレフィックス番号)別に特化してるアプリだから
機能絞ってて逆に良かった感じでしょうか?
もう使ってるかもだけどCallTimerとか入れて4分50秒あたりで切断後自動発信とか設定すれば万が一の5分オーバーも避けれるかと思います(´・ω・`)
書込番号:20607258
>どうなるさん
なるほど、5分の前に自動切断してくれるアプリなんかもあるんですね。知らないと損することが多いなぁと痛感します。ありがとうございます。(( _ _ ))
書込番号:20607266 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろ活用していけば損しないというかお得になる場合があるけど、勝手に設定されたり聞いてもいないのに誰かが教えてくれるとかそういうこともないから中々難しいですよね
5分無料だとなるべく5分以内で切るようにはするんだろうけどどうしてもオーバーしてしまって「5分は無料なんだから仕方ない、オーバーしても普通のキャリア契約の半額だから損ではない」とか思ったとしても積み重なっていけばかなりの金額になっちゃうし
仕事電話だとそういうわけにはいかないけど知り合いとかだったら「5分無料で勝手に切れる、でもすぐ掛け直しするからよろしく!」って言っておけば、5分でブツ切りにはなるけど長電話も追加料金不要でいけちゃうから使わない手はないですかね
書込番号:20607777
この度honor8に機種変更したのですが、過去の端末で愛用していた一部のアプリが正しく機能しません。
具体的には「DayWeekBar日本語版」というアプリなのですが、これはステータスバーに日付けと曜日を表示するものなのですが、何故かアプリアイコンが表示されるだけになってしまっています。
同様の現象でお困りの方はいらっしゃいませんか?
書込番号:20329285 スマートフォンサイトからの書き込み
>るくぷるさん
自分も過去に使っていましたが多分これはAndroid6.0の仕様なのではないでしょうか?
詳しいことは自分もあまり分からないので他の方の回答を待たせて頂きます
書込番号:20329294 スマートフォンサイトからの書き込み
教えて頂きありがとうございます。
仕様ですか…
ファーウェイに要望してきます。
書込番号:20329313 スマートフォンサイトからの書き込み
>tomo077さん
回答をもらいましたが、サードパーティ製アプリの個別対応は出来ません!と丁重にお断りされてしまいました。
無念
書込番号:20329341 スマートフォンサイトからの書き込み
>るくぷるさん
よく似たアプリがありますので、こちらで代用できませんか?
アプリ名 「ステータスバーに日付と曜日表示」
多分、うまく表示できると思います。
書込番号:20329381
>ii_na_さん
教えて頂きましてありがとうございます。
ですが、残念な結果になってしまいました。
今日は25日なんですよね(^-^)
さっきはメーカーへの質問でしたが、今度は嘆願にしてみます。
書込番号:20329423 スマートフォンサイトからの書き込み
>るくぷるさん
そうなんですね。不思議ですね。
どのアプリからも、日時の情報がうまく読取れていないのでしょうね。
力になれず残念です。
書込番号:20329552
>ii_na_さん
>tomo077さん
ファーウェイに精一杯お願いしてみました。
改善される事を祈るばかりです。
書込番号:20329628 スマートフォンサイトからの書き込み
可能でしたらアプリの開発者にもメールなど送ると何かしらあるかもしれません
あまりお力になれずすみません
書込番号:20329778 スマートフォンサイトからの書き込み
別の方法で運用しています。
NOVAランチャーを使ってますので、こういう方法も可能でした。
書込番号:20370285 スマートフォンサイトからの書き込み
現在honor8純正充電ケーブルを使用していますが、故障時のために予備が欲しいと思っています。
これまでの経験から行くと、スマホ系充電ケーブルはだいたい半年から1年に1度故障しているので…。
純正をもう一つ購入しようと思いつつ、
・ケーブルが短い(現在延長コードで1m伸ばしています)
・スマホ接続部付近の耐久性が気になる
・できればアダプターと一体型がいい
・純正といえど、急速充電ばかりしてはバッテリーがへたるのでは?
という理由で、購入を躊躇しています。
近所のソフマッ〇で売っているTypeCのアダプター一体型充電ケーブル(どれも3,000円越え)を眺めながらどうしようかと考えています。
なお同店にてTypeCのノーブランド輸入ケーブルが600円くらいで置かれていますが、怖いのでそちらはスルーです。
主に屋内で、必要に応じて充電しながら使用する…という前提の場合、バッテリーの寿命を少しでも長くするためには、
1 純正品がいいのか
2 急速充電しないほうがいいのか
どうするのがよいでしょうか。
もちろん充電しながら使用しないに越したことはないですが、何時間もネットサーフィンをしていると、どうしてもバッテリー切れしてしまいます。
純正品でなくても充電できれば特に問題ないとか、
急速充電でも純正ならバッテリーはへたらない…など、ご存じでしたらアドバイスいただけると幸いです。
また、過去スレでもAmaz〇n販売の充電ケーブルが紹介されていますが、値段は特にこだわらないので、honor8ならこれがいい!
というおススメケーブルがあれば参考にさせていただきたいと思います。
【補足】
屋内使いメインのくせにバッテリーの寿命を気にするのは、たまに屋外で人との連絡手段として使用するからです。
友人のスマホはバッテリーが半日も持たず、常にモバイルバッテリーにつながれていますが、
かさ張るのでそのような事態はできたら避けたいと思っています。
バッテリーだけ買って、いつでも好きなように交換できるとありがたいですが、本機では無理ですね〜。
>カゼゴロシXさん
>過去スレでもAmaz〇n販売の充電ケーブルが紹介されていますが、...
おそらく、わたくしの事と思いますが購入してそろそろ1ヶ月近くなりますが、今のところトラブルなく使用できてます。
この先故障なく使えるか?までは、何とも言えませんが、端末付属の充電器と遜色なく、充電時間、発熱など全く問題無い状態です。
端末付属のものと同じ使用感ということでは、お薦めできるかと思います。
huaweiのonLINEショップで購入すると3000円近くするので、コスト的にもお薦めですね。
amaz○nサイトではMicro-usb端子になっており、自分注文したものはその通りのMicro-usb端子の物が届きましたが、その後で注文された方はtype-cだったようです。
製品としてはおそらくですが、huawei純正の台湾向けと思っております(たぶん)。
ご覧になってると思いますが、以下ご参考まで。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000021111/SortID=20480735/
書込番号:20549040 スマートフォンサイトからの書き込み
充電ケーブルの延長は電圧のドロップやノイズが乗りやすくなって電池の劣化を早める可能性があるので、止めたほうがいいですよ。
あと、HuaweiのKirinチップ搭載モデルは独自方式の急速充電を採用しており、自社のACアダプタでないと急速充電が出来ないようです。そのため、純正品を買うのが無難です。
急速充電は異常な発熱がなければ、問題はないでしょう。負荷がかかる作業をしながらの充電には注意が必要です。
書込番号:20549218
>カゼゴロシXさん
予備のケーブルでしたら、アダプターとケーブルが分離している方が良いと思います。
経験されている様に、充電器の故障の多くはケーブルの断線でしょうから、断線の場合はケーブルだけ取り換えれば良い訳です。
値段にも拘られている様ですので、方向性が不思議に感じられます。
ケーブルだけならアダプターのコストがかかりませんので安価ですし、純正アダプターは電池を痛める様な急速充電の不具合も避けられると思います。
こちらのサイトに詳しく記載がありました。
http://hanpenblog.com/usb-31-type-c/
それでですが、honor 8 は「9V/2A」という独自仕様で、上記のサイトで話題にしている「5V/3A」よりも大きな電圧になります。
USBケーブルも一般的に「急速充電対応」と称されているよりも高電圧に耐えられるケーブルを購入する必要があると思います。
色々と考えますと、純正のケーブルを追加購入するのが無難だと思います。以下のサイトも参考になると思います。
http://www.dream-seed.com/weblog/review/honor-8-quick-charge
また、一般的に急速充電は電池を痛めるとされていますが、これだけの負荷がかかると影響は大きいと思われます。
残念ながら、ゆっくり充電ならどれくらい電池寿命が延びるのかまでの情報は持ち合わせていません…。
書込番号:20549260
スレ主です。
情報提供いただきました皆さま、ありがとうございます!
>warrior77riotさん
warrior77riotさんのスレは参考にさせていただきました。
速攻でポチりそうになりましたが、Micro-usb端子かtype-cかどちらが届くのかわからないので、注文しませんでした。
「トラブルなく使用できている」ということは、どちらが届いても問題ないということでしょうか?
変換アダプタが必要だとしたら少々面倒ですね…。
>ありりん00615さん
延長電源ケーブルを何気なく使っていましたが、1個口のものでも問題でしょうか(不安)
使用しているのは↓のものです。
http://www.yazawa.co.jp/products/hl101wh#url
負荷のかかる作業をしながら充電しないよう気を付けます。
動画なしのネットサーフィンだけなら大丈夫…かな?
>とことん省エネさん
確かにそのとおりですね!
今まで分離しているものを購入する際も別々に買うと不具合が出そうなので、
結局セット物を買っており、どうせなら一体型がいいなと思っていました。
純正品はAC側接続のUSB端子が半分むき出しになっているのも気になります…。
安すぎると危ない、という意味でこだわっており、天井は5,000円くらいまでならいいかと思っています。
ただ、以前充電ケーブルで3,000円台のものを購入して大失敗したので価格帯はあまり関係ないかもしれません。
【大失敗】OWL-ACJSMU15U1-BK
http://www.owltech.co.jp/product/acjsmu_u1
3,000円強。Nexus7で使えるとのことだったのに接続部がグラグラし、放電と充電速度がほぼ同じのためいつまでも満充電にならないが、故障ではないので交換返品不可とされた商品です。
【よかった】IAC-SP02VN
http://www.osma.co.jp/products/item/4571341970490/
2,000円弱。普通に急速充電できて接続もがっちりでしたが、ちょっと壊れやすいのが難点でした。
保証期間中に壊れたので交換してもらえました。
何がどう違って不具合が出たのか素人の私にはわかりませんでした。
あと、参考にあげていただいたサイトも拝見しました。
指定の規格に合った「抵抗」を使用していないケーブルだと、機器が故障する…となると、この時点でhuawei純正に心が決まってしまいましたが、急速充電しないタイプがあるのか、バッテリー劣化はいかほどのものか、サポートに問い合わせてみようと思います。
もし回答が来たらご報告させていただきます。
ちょっとくどくなってしまいすみません。
皆さまからの情報、大変参考になりました! とりあえずhuaweiにも話を聞いてみます!
書込番号:20549735
スレ主です。
huawei社のサポートに照会したところ、日曜にもかかわらず、早速懇切丁寧な回答が返ってきました。
要約しますと次のような感じです。
1 急速充電について
(1) 常に「9V/2A」で急速充電してもパフォーマンスとして劣化が早まらないような構造である。
(2) あくまで消耗品なので経年劣化はある。
(3) 急速充電しないタイプの純正充電器はない。
(4) 純正品で急速充電しない設定にする方法はない。
2 充電器等honor8付属品の購入について
(1) 純正品購入手段は「付属品見積兼購入申込書」で申し込む以外の方法はない。
(2) Y!Mobile店頭には基本SIMフリー端末の付属品を置いていないが、店舗によっては置いている可能性はある。
3 家電量販店の市販品について
市販品でhonor8で使用できるか個別動作確認を行っている製品は存在しない。
使えるものもあると思うが使用は完全自己責任で。
4 バッテリーの交換について
(1) 基本的に修理センターに出す以外の交換方法はない。
(2) 構造上、自力でのバッテリー交換はできない。
(3) Y!Mobileは修理受付代行しているが、その場で「修理」はできない。
(4) 銀座カスタマーサービスセンターのみその場で「修理」が可能。
huawei社はユーザーの照会に対して真摯に対応してくれるようなので良かったです。
製品も素晴らしいものですし、今後もこの方向性で製品を出してくれるのでしたら、スマホ・タブレットはhuawei社一択になりそうです。
充電ケーブルは購入申込書を出して純正品を購入します。
>エメマルさん
無意味な伏字をしないよう以後、気を付けます。
ご指摘いただきありがとうございました。
書込番号:20551729
>カゼゴロシXさん
サポート情報ありがとうございます。参考になります。
→自分はmicro-usbが届きました。変換コネクタ(micro-usb→type-c)を持ってましたので、どちらが届いても問題ありませんでした。
type-c届いた方も問題なく使用されてるようです。ケーブルが違うだけで、充電器本体は同じもののようです。
→GIFTBOX貰えてれば、変換コネクタ入ってるので問題ないかと思いましたが、だめでしたか?
この製品huawei純正品(台湾向け←くどい)と思ってますので、使用感を継続して報告させていただきますね。
書込番号:20555486 スマートフォンサイトからの書き込み
>warrior77riotさん
ご回答ありがとうございます!
GIFT BOXは中身をちらりと見たものの、コレクションとして箱ごと文鎮になっていました!
自撮り棒(いらない)以外に何が入っているかきちんと確認していませんでした…。
完全に間抜けです。
変換ケーブルがあるということはどちらが届いても問題ないですね。
変換ケーブルが壊れた場合はやはり購入申込書で購入という形になるのかもしれませんが。
huawei純正品(台湾向け)の使用感、是非教えていただけると嬉しいです。
まったく問題なさそうでしたら予備の予備としてストックを購入しようと思います!(←常時3本は持っていないと不安なため)
書込番号:20558048
>カゼゴロシXさん
使用感と言いましても、端末付属の充電器と変わらないですよ。
発熱もほとんど無いですし、充電時間もほとんど変わらないので、まあ、不満なく使ってます。
当初は、自宅と勤務先で使い分けようかと思いましたが、バッテリーが2~3日もつので勤務先には必要ないかという事で、自宅の居間と寝室に備え置いて使ってます。
GIFTBOXは自分もきたときのまんまとってあります。何となく、使うのがもったいないって感じです。
ところで、お恥ずかしい話ですが、huawei純正品(台湾向)と何度も書いてますが、中国内も今は同じ充電口が多いようですので、特に台湾向けという事でもないようでね。
以下、ご参考まで m(_ _)m
https://touch.allabout.co.jp/gm/gc/458810/
書込番号:20560389 スマートフォンサイトからの書き込み
>warrior77riotさん
引き続いての情報提供ありがとうございます。
使用感は日本向けの純正品とほぼ変わりないということですね。
見た目も同じ感じですし…。
数か月で壊れた! とかいうことになりましたら、また情報いただけると幸いです。
参考にはっていただいた中国の電源事情も楽しく読ませていただきました。
「万能コンセント」のところが個人的にはツボでした。中国らしいですね。
GIFTBOXはたぶんこのまま記念にとって置いておくと思います。
持ち腐れですが、眺めて、お得感でいっぱいになって、もうそれでいい感じです。
充電ケーブルは純正品(台湾向)1つを職場用兼携行用、
純正品(日本向)1つはよく使うので家庭用、
もう1つの純正品(日本向)は故障用予備として常備することで決着しました。
経験的に充電ケーブルはもろい消耗品で、必ず壊れる日が来るので無駄にはならないと思っています。
備えあれば憂いなし! ですね!
やっとひと心地つきました。
書込番号:20560664
>カゼゴロシXさん
参考にして頂けて幸いです。
こちらも、何かありましたらご報告を致しますので宜しくです!
書込番号:20560918 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼します!
今更ながら、Amazonで買ったファーウェイの充電器と純正の充電器との違いを発見したのでお知らせします。
差し込みに穴がありません。
どうやら穴は日本の工業規格のようですが、Amazonで買った充電器と使用感は変わりありません!
書込番号:20572682 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。日本向けではないので、穴は無いですよね。
以下ご参考まで。
http://www.jewa.or.jp/qa/plug.html
書込番号:20572923 スマートフォンサイトからの書き込み
>aochankさん
こういう違いがあるとはびっくりです!
間違い探しみたいですね。
>warrior77riotさん
わかりやすい参考ページをありがとうございます。
そのような仕組みになっていたとは…。
お恥ずかしながら…
日本向け家電の電源プラグに穴があるということを初めて認識しました。
思わず家中のコンセントを引っこ抜いて穴があることを確認してしまいました。
今まで気にしたことも考えたこともなかったです。
穴がないものを手にしたら違和感くらいは感じたのかもしれませんが、なんだか身近ですごい発見をした気分です。
書込番号:20575455
スレ主です。
Huawe純正充電器の見積が来ましたので、参考までにここに記録を残しておきます。
ACアダプタ部分 2,000円
USBケーブル部分 1,500円
代引き手数料 300円(支払方法は代引きのみ)
消費税 88円
合計 4,104円
5,000円くらいまでならいいかと思っていましたが、台湾向が1,200円ちょっとと考えるとかなり割高に感じますね。
壊れにくいものであることを祈りつつ、正式に購入依頼したいと思います。
書込番号:20593389
>カゼゴロシXさん
やはりと言うか、結構たかいですね。
この価格では、自分は絶対手がでないです。
まぁ、予備として持つ分にはACアダプタ部分のみでもいいような気もしますが(USBケーブル部分は壊れることはまず無いと思いますので)。
honor8がとても素晴らしい端末でも、2年後にはバッテリーがヘタってくると、まぁ当然の事ですが機種変すると思いますので、充電器もまずは2年もてば十分ではないかと思っている次第です。
書込番号:20596605 スマートフォンサイトからの書き込み
>warrior77riotさん
コメントありがとうございます。
まあ、お高いですよね。
この純正に関してはいろんな意味でちょっと躊躇すると思います。
付属品の購入は修理扱いで、所定の様式で申し込んで見積をとって、署名して了承の返事をし、代引で受け取る日の日時調整まで必要になってきます。
手間も時間も金もかかる(爆)
しかし、過去、ガラケーやタブレットが突然充電できなくなったときの衝撃が忘れられず、予備は絶対ワンセット持っていないと落ち着かないので…
まして、この純正は購入方法が割と特殊な方だと思うので、できるときに確保しようかと。
SIMフリーは他のメーカーでもこんな方法なのでしょうか。
キャリアだと使ってる端末からポチッと申し込んだらポイントも使えるし即配だし便利ですよね(月額高いけど)。
2年後、新機種を購入しているかもしれませんが(できたら6インチがいい!)、
納得いくものが出ていなければバッテリー交換しながらhonor8を使っていくことになると思います。
故障したり修理できなくなったりしない限りずっとベンチで待機″していることでしょう。
仮に売るとしても完品で売りたいものです。
とりあえず、流通ルートや汎用性は今後どうにかしていただけたらと思いました。
書込番号:20596860
>カゼゴロシXさん
自分もSIMフリーは楽天モバイルが初めてなので、他はどうなのかはわかりません。
ただ、楽天モバイルで端末を販売しているのだから、充電器もきちんと売ってほしいものですね。
huaweiはサポートなんかは、確実に進歩しているように感じますので、楽天モバイルにもっとしっかりとしてもらいたいですね。
huaweiの進歩というか進化というか、しっかりと感じますね。
2年前に購入したhuaweiのタブレットに付属品としてついてきた充電器はmicroUSBの充電端子が中々ささらなくて、タブレットの充電端子を壊すんじゃないかと思う位でしたが、いまのhuaweiの付属充電器にその様な事はないので確実に良くなってますよね。
honor8の使い勝手があまりにいいので、他の端末は考えられないのは自分も同じですが、やっぱり2年後に今は考えられないようなスゲー端末がきっと出てきますよ!
書込番号:20599282 スマートフォンサイトからの書き込み
>warrior77riotさん
huaweiの進化情報ありがとうございます。
今後もいい方向に進化してくれることを切に願います。
楽天モバイルは…まぁ、楽天モバイルですしね!
私にとっても初めてのSIMフリー機であるhonor8に決めるまでは、
・ ハイスペックな割に異様に安価なFREETEL RAIJIN SIMフリー(1月の今になってもまだ販売されてなかった!)
・ 堅実な作りと思われるが価格が微妙なASUS ZenFone 3 SIMフリー(亜種機っぽいのが続々出ている様子!)
これらでかなり迷いました。
口コミを見る限り、FREETELは胡散臭い感じがするし、ASUSはサポートがかなり厳しいように感じられました。
huaweiについては実体験として照会にも早く誠実に対応してくれる感じなので安心です。
本当、数年後には目玉がぶっ飛ぶようなスゲー! な端末が出ているかもしれませんね!
楽しみにしつつhonor8を撫でております。
書込番号:20599806
延長されていますが、これは楽天カードに加入しなくても一万円引いてくれると言うことですか。
それとも楽天カード加入のさいの5000ポイントを加えての金額でしょうか。
年末に一杯やったときに周囲を見回すと一人だけガラケーで笑われました。
楽天カードの有無は関係ありません。ただし、契約するsimによって金額が変わります。
・通話sim:1万円引き(1年以内の解約は約1万円の解約手数料)
・データsim:5千円引き(即時解約でも手数料なし)
ガラケーがダサいなんてことはないと思います。ガラケーとスマホの2台持ちにより費用を節約する方法もありますし、
電話関係の業者さんはガラケーで仕事をしている方もおいでです。電話とメールだけならガラケーは使いやすいです。
書込番号:20555921
とことん省エネさん早々の回答有り難う御座います。
おしゃるようにガラケーは通話とメールに使い、二台持ちでhonor8とセットのsimはSMS付きのデータsimWを考えています。
嫁と娘はとっくにスマホで着信音が耳障りです。
私は少ししか使わないのでミニマムのデータ量で契約するつもりです。
ガラケーより画面がおおきくなるので写真と囲碁のアプリが楽しみです。
書込番号:20556007
2台持ちで、ヘビーユースしないなら、ここまで良い機種の必要はないかもしれません。
・1ランク落として:HUAWEI P9 lite
・2ランク落として:ZenFone 2 Laser
という選択肢もあるかと思います。ただ、ご予算が許すなら高級な機種を買ってストレスなく使用されるが良いかと思います。
書込番号:20556021
端末だけご購入されて、初期設定等はどうされるのでしょう?
この機種で、スレ主様の想定されている料金プランで、2年間のトータルコストがおいくらになるのかにもよりますが、
初めてのスマホでしたら、頭金 108円、端末代金込みの月額料金が、当初13ヶ月は 1,980円〜以降は 1,000円UP〜で始められる、UQ mobileの
P9 Lite Premium
あたりは如何でしょう。
UQ mobileの取り扱いのある店舗でしたら、端末の初期設定も含めて開通作業をしてくれます。
私は、業務の性質上未だに、そしてこれからも、ガラケーとスマホの 2台持ちです。
通信料金も、実は抑えられていますし…。
書込番号:20556816
とことん省エネさん
機種の選択については確信犯です。
一眼レフを持っているのですが最近持ち出す機会が在りません。
かさばらないのでこ奴のカメラに期待しています。
モモちゃんをさがせ!さん
取りあえず一ヶ月3,1Gのデータsimで始めようと思います。
auの契約を見直しますのでトータルで通信料は@安くなるはずです。
お二人の心のこもったアドバイスに感謝します。
書込番号:20558573
>monpapa@さん
このhonor8所有してますが、カメラ性能を考えてこちらを購入されるのであれば、同じHuawei端末でもLeica監修のP9の方が良いように思います。
画面サイズも同じです。
mate9発売後、徐々に価格下がって来てますので今ならお買い得な端末かと。
ちなみに、予算が許すのであればmate9でも良いかとは思います。
こちらはサイズが段違いに大きいですが・・・。
mate9も所有してますが、カメラ性能はかなり違いがあります。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:20558702 スマートフォンサイトからの書き込み
彩梨さん有り難う御座います。
値段もですが、現在のガラケーと同じく左手の親指で操作することになります。
嫁のスマホを触ってみると大きいサイズは私の手では操作が困難かと。
画質に拘りたいときには一眼レフを持ち出そうと思います。
サファイヤブルーで申し込んでいます。
嫁とトンチンカンなやり取りをする事になると思います。
書込番号:20562100
>monpapa@さん
楽天モバイルのセールが100円ほどお安くなって継続してます。今度は2/1までです。
カメラの性能にある程度拘られての選択なのですね。
スレ主さんの参考になるかどうか分かりませんが、スマホカメラの性能差についてクチコミがありますのでリンクしておきます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20561120/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20564070/#tab
書込番号:20566294
とことん省エネさん有り難う御座います。参考にさせて頂きます。
返信が遅くなりました。
HONER8が到着し、設定をしていてこちらのクチコミを見ていませんでした。
大童になっています。
WiFiの設定をしていて嫁と娘が未設定だったのに気付きそちらも片づけました。
我が家は三人寄っても文殊様には成れそうにありません。
書込番号:20594403
honor8の背面のマイクロパターンを楽しみたいので、アルミバンパーケースの使用を考えているのですが、商品のレビューが少なくどの商品にするか迷っています。実際に使われている方で、良い商品があれば教えていただけないでしょうか?液晶フィルムでも良い商品があれば教えてください。
書込番号:20570557 スマートフォンサイトからの書き込み
ダンパーなんて保護機能皆無だからなにもつけずにつかえば
書込番号:20570570 スマートフォンサイトからの書き込み
honor8で背面を覆いたくないため、アルミバンパーを選択したい気持ちは良くわかります。
しかしながら、スレ主さんはアルミバンパー使った事ありますか?
以前XperiaZ2のデザインが好きで、やはり私も同じように考えアルミバンパー使いました。
装着している時は良いですが、外したらビックリですよ。
バンパー当たってる本体の側面、上下左右四隅にバンパーでの擦り傷が多数あり、売却時に値段下げるしかありませんでした。
保護のためにバンパー使い、そのお陰で本体に傷が付いたら本末転倒。
デザインを楽しみたい、でもケースなしでは滑るので私はバンカーリングを使ってます。
それでも下半分は多少隠れてしまいますが…。
購入は良く考えてからの方が良いかと思います。
書込番号:20570784 スマートフォンサイトからの書き込み
>彩梨さん
ありがとうございます。キズを入れたくないのに、キズが入ってしまうのですね…それは知らなかったので考えてみます。
書込番号:20570811 スマートフォンサイトからの書き込み
手帳ケースがいいですよ、落としても意外にいいですよ。
https://www.google.co.jp/search?q=honor+8+%E6%89%8B%E5%B8%B3%E5%9E%8B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXgvS5k8PRAhXLyLwKHREZAFwQ_AUICigD&biw=979&bih=522
アクリルケースも
https://www.google.co.jp/search?q=honor+8+%E6%89%8B%E5%B8%B3%E5%9E%8B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXgvS5k8PRAhXLyLwKHREZAFwQ_AUICigD&biw=979&bih=522#tbm=isch&q=honor+8+%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9
書込番号:20570884
マイクロパターンを楽しみたいなら、カバー無しがベストでしょうけど、レビューを見ると滑り易いようですね。
となると、カバーですが、彩梨さんが仰る通りバンパーはやめた方が良いですね。
TPUケースはいかがでしょう。マイクロパターンの見え方がどれくらいスポイルされるかですが。
下記が安いので一度試してみるというのも手かと。
http://amzn.asia/eDCE9ey
ただ、TPUはしばらく使うと黄ばんできますので、そうなったら買い直す必要がありますが。。。
フィルムもamazonに沢山ありますのでレビューを確認されてお決めになれば?
書込番号:20571016
>MiEVさん
ありがとうございます。背面が隠れないのを探しております。
書込番号:20571038 スマートフォンサイトからの書き込み
>1985bkoさん
ありがとうございます。現在はTPUケースを使用しているのですが、マイクロパターンの美しさが発揮できていません。何も着けないのが良いかもしれませんね。
書込番号:20571048 スマートフォンサイトからの書き込み
honor8の背面は美しいですからね~!
液晶面も美しいですよ~!
自分は裸使用の皆さんからのお薦めで、現在は液晶面は何もつけずに(ゴリラガラス3との事ですので)、背面にガラスフィルムを貼り(背面はゴリラガラスではないようですので)、イヤホンジャックピン(ある程度高いものが安心)を挿してストラップをつけて落下防止対策をとって使用してます。ストラップをつけてからは、一度も落としてません。
背面用ガラスフィルム→
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B01J1D7RTI/ref=yo_ii_img?ie=UTF8&psc=1
イヤホンジャックピン→
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B0107U9BWA/ref=yo_ii_img?ie=UTF8&psc=1
アルミバンパーは、やめた方が無難と思いますね。
傷がつくという事もあるかと思いますが、honor8はbluetoothの感度が悪いというレビューやyoutubeの動画でもありますように、サイドがアルミダイカストですので更にアルミバンパーで囲うと感度がよりいっそう悪くなると思いますので、そういう意味でもあまり宜しくないのではと思います。
自分のような使用か、もしくはバンカーリングの使用であればほぼ完全な落下対策になるのでお薦めですね。
いずれにしても、この美しすぎるスマホを楽しみたいですね。
書込番号:20571194 スマートフォンサイトからの書き込み
>warrior77riotさん
ありがとうございます。背面フィルムだけでも良さそうですね。
書込番号:20571228 スマートフォンサイトからの書き込み
>イーロンテスラさん
背面フィルムのみの場合は、ストラップをつけた方が落下防止になります。
サイドがアルミですので、これが結構滑るんで落下させる可能性が高いと思います。。
端末に傷がつかないようなシリコン製のリングストラップとか(自分は手作りのストラップですが)、木製でもセンスのいいリングストラップがありますよ。
もしくは、バンカーリングでしょうか?
その場合は、背面フィルムは不要と思います。
書込番号:20571742 スマートフォンサイトからの書き込み
honor8でアルミバンパーを使用していました
しかし…
電波の入りが悪くなり1週間ほどで使用をやめました
この商品です
http://item.rakuten.co.jp/blade/honor8-955-a-q60922/
素人の推測ですがアンテナ部分と干渉するのか素材の問題なのか
バンパーを付けてる時は自宅のwifiもGPSの感度も悪くて大変でした
書込番号:20571933 スマートフォンサイトからの書き込み
バンパーのことではないので、関心がなければスルーしてください。
honor8は非常にきれいで私も一目で購入しました。
特に背面は美しいですね。
だから、ケースやフィルムなどで覆いたくないという気持ちはよくわかります。
ただ、私は奇麗だからこそ落としたりキズを付けたくないので
あえて前面にはガラス、背面はカバーで保護しています。
ケースをついけたくないという方は多いと思いますが、私はこのケース結構気に入っています。
あと、バンカーリングは必須ですね。私はストラップよりバンカーリング派です。
書込番号:20572015
>warrior77riotさん
背面フィルム貼っても綺麗ですね。音楽を良く聞くので、ストラップは検討します。
書込番号:20572168 スマートフォンサイトからの書き込み
>プップスさん
ありがとうございます。アルミバンパーはやめておいた方が良さそうですね。
書込番号:20572172 スマートフォンサイトからの書き込み
>bontyanさん
ありがとうございます。画像を参考にさせていただきます。
書込番号:20572178 スマートフォンサイトからの書き込み
>bontyanさん
追伸:全面フィルムでなくてキズは大丈夫ですか?今全面フィルムを使用しているのですが、徐々に空気が入ってきてます(^_^;)
書込番号:20572196 スマートフォンサイトからの書き込み
最近のスマホはエッジ部分が丸みをおびるように加工されていますね。
ガラスフィルムの場合平面なので全面を覆う物ですとエッジ部分が浮いてしまい
貼りつかないので画面サイズより小さめになっているものが多いようです。
こちらのhonor8もその点が少し不満ではあります。
フイルムタイプであればある程度は柔軟に貼れるのでその点はよろしいかと。
でも、一回ガラスタイプを使用してしまうとどうしてもガラスの方が好みです。
書込番号:20572249
>イーロンテスラさん
自分は最初はガラスフィルムを貼ってましたが、角にヒビが入り剥がして、全面のソフトタイプフィルムを貼りましたが、やはり使用感が全く違います。
指の滑りがまるで違い、長く使っているとストレスを感じるようになりますし、最終的には角からめくれてしまいました。まだ2枚程残ってますが、貼る気にはならず、液晶面は裸使用です。
先に書き込んだように、ゴリラガラスですので傷やちょっとぶつけた位では大丈夫ですよ。
ガラスフィルムを貼っていても角の保護は出来ないので、何か気休め程度と言う感じであまり意味がないのかなぁと思います。
書込番号:20572338 スマートフォンサイトからの書き込み
>bontyanさん
ありがとうございます、やはりガラスの方が操作しやすいですよね。
書込番号:20572385 スマートフォンサイトからの書き込み
>warrior77riotさん
ありがとうございます。思い切って裸でいこうかなと思ってきました。
書込番号:20572389 スマートフォンサイトからの書き込み
