端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2016年10月7日発売
- 5.2インチ
- 1600万画素
- 指紋認証
- nano-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全382スレッド)
19 | 10 | 2017年8月13日 09:52 |
8 | 4 | 2017年8月10日 23:32 |
15 | 7 | 2017年8月4日 12:07 |
15 | 7 | 2017年8月2日 17:19 |
2 | 2 | 2017年7月30日 16:43 |
22 | 11 | 2017年7月27日 22:57 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 3 SIMフリー
ドコモのフォーマを使ってDSDSに興味あります。
他社製品(ソフバ740SCなど)を持ち込んでバリュープランに変更できるみたいなんですけど、
本来は持ち込んだ機種でフォーマシムを使うのが普通だと思うんです。
即、zenfone3などに流用しても規約違反ではないのでしょうか?
ドコモ店員の方、見ていらっしゃったらご教授願います。
規約違反はありません。
ドコモ公式サイトで、複数の異なる端末で使った場合に料金がどうなるか明確に記載されています。
契約していないもので利用することは想定されています。
公式サイトの提供条件書に記載されている通りです。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/notice/document/index.html
提供条件書(基本プラン)(PDF形式:477KB)
FOMAのバリュープランの場合は、指定外デバイス料は発生しません。
■店員に他社端末持ち込みでバリュープランが可能なことを教えてあげる方法
最も簡単な他社端末持ち込み(LTE端末で可)でバリュープランを新規契約や契約変更する方法は、
添付画像の、ドコモ総合カタログのフォーマの料金プランのページを、店員さんに見せて教えてあげるだけで良いです。
不安な方は、以下の動画などで確認されると安心出来ると思います。
FOMA契約,設定,利用方法
https://youtu.be/PD99AduF-X8
※広告はありません
手こずることはありませんが、時間は余裕を持って行かれると良いです。
慣れてない店員だと、登録手続きに時間がかかります。
ブログ等で、3G端末の持ち込みでないと出来ないという間違った情報は信用しないで良いです。
どうしても不安なら、本機持ち込みで契約すればよいです。
店員に教えてあげれば、本機で契約可能です。
その後、他の端末等、複数で使っても何ら問題ありません。
書込番号:21111131
>†うっきー†さん
早速ありがとうございます!!
3G端末でなくてもよいというのは初ミミ。。。でした
書込番号:21111151
添付画像をつけ忘れていましたので、添付します。
そうですね。
ネット上のブログなどの中には、DocomoのXi端末は専用プランでしか契約できない(バリュープランの契約が出来ない)のを、自己解釈を加えて、他社端末でも3G端末でないと出来ないと、記載されているようですね。
その間違った情報を信じてしまう方が多いようです。
そもそも、バリュープランは、公式サイトに記載されている通り、通話出来ない、SIMが使えるパソコンや、モバイルルーターなど、ゆるーい感じで契約出来るのが利点ですね。
LTE回線のみでもなんでもいいので、docomoの通信網に対応していて、技適があれば、他社のもの、なんでもいいよーという感じです。
店員が知らないので、教えてあげる必要があるだけで。
安心して御利用下さい^^
書込番号:21111555
FOMAシムで実際使えるかどうか、が切り分けですね
(ただし、現在の社内規約上は、と言う話)
将来的に規約変更された場合は、急に持ち込み契約出来なくなります
書込番号:21111639 スマートフォンサイトからの書き込み
>バリュープランの適用には条件がありますので………。
このスレッドのやり取りを、docomoのしかるべき部署の見ていたとしましょう。
本来の趣旨から逸脱した使われ方が蔓延しつつあるのを目の当たりにして、
全店舗に対し、適用条件を改訂した規約を通達したら……。
たとえば、持ち込み端末について、
店頭にて、FOMAカードを1枚のみ挿して通信・通話が出来る事の確認が必須、
になる可能性を、否定はできないと思います。
書込番号:21113050
3G端末持って行けばイイだけでは…。
書込番号:21113071 スマートフォンサイトからの書き込み
>たとえば、持ち込み端末について、
docomo自身が、通話出来ない端末で契約可能と明言し、
原則動作確認しないと明言しているので、可能性は低いでしょうね。
通話が出来ない他社端末のルーターで契約可能なので、動作確認したくても確認出来ません。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/procedure/simcard/other/
>携帯電話機などにはHSPC・モバイルWi-Fiルータを含む
https://www.nttdocomo.co.jp/support/procedure/simcard/other/notice/
>ドコモでは、FOMAカード/ドコモUIMカード/ドコモminiUIMカード/ドコモnanoUIMカードを他社携帯電話機に挿入して利用される場合について、原則、動作確認などを実施しておらず、一切の動作保証を行いません。
書込番号:21113129
貼られたリンクはFOMAデータ契約可能な製品があるからでは?
https://www.nttdocomo.co.jp/charge/data_foma/index.html
FOMA約款ではドコモの回線に接続できるものと明記されているので、自分はDSで確認されたことがありますが、今後モモちゃんをさがせ!さんが仰る通り全数通信確認でもするようになるといいですね。
書込番号:21113218
2016/12/18にドコモ インフォメーションセンターより、
LTE回線にしか対応していないとしても、バリュープラン契約可能と回答ももらっていますし、
現在、本機でも当然契約可能ですので、安心してLTE端末の持ち込みで御利用下さい。
通話確認が物理的に無理なLTE端末で問題ありません。
公式サイトの記載が変更されるまでは、安心してLTE端末持ち込みで大丈夫です。
実際に本機持ち込みで可能ですので、問題はありません。
>※FOMA契約のSIMカードを他社製品に挿入した際の
> ご利用可否などについては、動作確認・動作保証を行っておりません。
>そのため、Xi契約のみに対応している周波数1.5GHz帯の端末を
>ご提示いただいた場合でも、FOMA契約であれば、
>バリュープランのお申込みが可能です。
不安な方は、21111131で記載した動画を参照下さい。
それでも不安な方は、ソフトバンクの3Gの安いdocomoの周波数にも対応しているモバイルルーターの持ち込みで良いです。これなら公式サイトに明確に記載されてる端末に該当します。
店員に怪訝な顔をされますが、契約可能となっています。
書込番号:21113455
旧ドコモスマホからZenFone3へ移行しました。
LINEの引継ぎをしている最中ですが、トークのバックアップをgoogleドライブへバックアップは出来たのですが、
(PCへのバックアップがどうしても出来ずgoogleを使用)
ZenFone3で復元を試みたところ、googleアカウント設定ができませんでした。
『この機能を利用する権限がありません。お使いの端末の設定から本機能へのアクセスを許可してください」とメッセージがでます。
端末の権限設定とは、どこから設定するのでしょうか?
どなたかご教授いただけると助かります。 よろしくお願いします。
設定→アプリ→LINE→許可
で、とりあえず、すべての権限をONにすれば出来そうな気はします。
「正常に処理されませんでした」のエラーが出た場合は、
マルチタスクボタンでLINEを一度終了させて、端末再起動。
それでも駄目なら、一度アンインストールして再インストール等で、解決すると思います。
書込番号:21106827
全て想像で書きます。
ダメであればスルーでお願いします。
googleドライブの持ち主は、旧ドコモスマホ。
なので旧ドコモスマホから、ZenFone3に使用許可を与えないと使うことが出来ない。
…かも。
書込番号:21106961 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
全ての権限を許可してみましたが、特にエラーも表示されず、端末再起動しても改善されませんでした。
アンインストールは、保留中です。
>ごーごーはっしーさん
旧ドコモスマホから、ZenFone3に使用許可を与える。
どの様に操作するのか、教えて頂けますか?
書込番号:21107907 スマートフォンサイトからの書き込み
>ごーごーはっしーさん
>†うっきー†さん
この度は、教えて頂きありがとうございました。
「権限がない」のエラーから権限設定変更をしなければならないと思っていましたが、お二人の回答を試している最中に
設定›LINE›システム設定の変更›許可
で解決する事が出来ました。
無事、友人とのトークやスタンプも復元されました。
書込番号:21107929 スマートフォンサイトからの書き込み
私はボーダフォン時代からソフトバンクユーザーで、この機種で通話:ソフトバンク、データ通信:MVNOという運用で考えていたのですが、シムカットして差してみたところ認識しませんでした。ただ最初のアップデート後では認識したので、これで大丈夫かと思いきや、アンドロイド7.0に再アップデートしたらまた認識しなくなってしまいました。
そこで、同じソフトバンクシムを差して使っている方にお聞きします。
アンドロイド7.0に再アップデートされて認識しているか?
認識するなら、ボーダフォンシムだから認識しないのであつて、ソフトバンクシムに変えればいいのか?
それとも、認識した状態にOSを戻す方がいいのか?
その辺のことご教授頂ければありがたいです。
書込番号:21091007 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、認識しない定義を書かれた方がよいです。
デュアルSIMカード設定画面で電話番号が表示されない状態ということでしょうか?
電源をオフにしてSIMを挿し直して、電源をONにしても、電話番号は表示されないのでしょうか?
Android7にした後に端末初期化はしていますか?
もう少し情報があった方が良いと思います。
端末初期化がまだの場合は、端末初期化で確認が良いと思います。
念の為に、他の未契約でも何でもいいので、別のSIMでは番号が表示されるかも確認されると良いと思います。出来ればSIMカットしていないもので。
書込番号:21091068
そもそもそのSIMは、
何と言う機種に使っていたのか、
具体的な機種名を挙げた方が、
いろいろな方(かた)から、有益な回答が得られると思いますが…。
書込番号:21091408
説明不足ですいません。状況をお答えします。
>そもそもそのSIMは、何と言う機種に使っていたのか、具体的な機種名を挙げた方がいろいろな方(かた)から、有益な回答が得られると思いますが…。
ソフトバンクの3Gフィーチャーフォン(ガラケー)の機種301Pをボーダフォンと印字されたシムカードで使っていました。
シムカードのサイズが標準シムなので、シムカットしてマイクロシムサイズにして挿してみた訳ですが、認識しない状態です。
デュアルSIMカード設定画面ではシムカードは挿入されていないという表示です。
再起動も電源入れ直しも端末初期化も行いましたが、状況は変わりませんでした。
通話用に使おうと考えシムカットしたボーダフォンシムカードは認識しませんが、MVNOと契約したデータ通信用カードは普通に認識します。
ソフトバンクユーザーの使用例はこのクチコミで見ていたので、ボーダフォン時代のシムも普通に使えるものと思っていました。
しかしシムカードが認識せず、答えを求めてネットで色々調べましたが、それらしい答えは見つかりませんでしたので、ここでご質問しました。
書込番号:21091822
simを上下逆で刺してないですか?
ハサミなどでsimカットをしてると、切ってる最中に「どっちがどっちだっけ?」に陥りやすい。
(切った後だと分からないかもしれないが)
書込番号:21092047 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、Vodafone時代に相当する、docomoの初代の FOMAカードを所有しています。
それとは別に、昨年11月、標準サイズのSIMの FOMAガラケーを新規で契約しました。
2つの SIMを比べてみてわかるのは、
新しい方の SIMは、金属のチップ面は nano SIMと同じ面積で同じ模様になっていますが、
nano サイズ登場以前の昔のもの (2代目, 3代目も所有しています)は、
金属のチップ面の面積が大きく、模様が微妙に違います。
私の個人的な推測に過ぎませんが、
ご自身で SIMをカットした時に、現在の nano SIMの金属面とはごく僅かにズレていて、
ZenFone 3では読み取れていない = 認識出来ないのではないでしょうか。
書込番号:21092355
■補足
ひまじん3776さんが困っているのは、最初に記載されている通り、本機で最初はSIMカットして使えていたのに、
アンドロイド7にアップデートしたら電話番号を認識しなくなったのは、なぜだろう?ということです。
最初から認識しなかった(SIMカットに失敗していた訳ではない)ということではありません。
個人的には、古いSIMで接触も大分わるくなってきたのはあるだろうなーとは思います。
何度も抜き差しされていると思いますし。
通話や通信が出来ないSIMでも電話番号は表示されますので。
電話番号が表示されない時点で、そのSIMは、もう使えないかなとは思います。
別の端末に挿して電話番号が表示されるかどうかを確認するのも手だと思います。
別の端末でも駄目なら、SIM自体の寿命かなと思います。
あとは接点復活剤でSIMを拭いてみるとか。
書込番号:21092510
楽天モバイル利用中。今話題になってるDMM VRを観たいのですが、この端末は使用可能ですか?実際にみれた方の解答はお待ちしてます。初心者で色々調べて増すが、答えが見つかりません。宜しくお願い致します。
書込番号:20933423 スマートフォンサイトからの書き込み
DMM VRがZenfone3で見られるか試してみました。Wifi経由で見たのですが、普通に見られます。DMM VRアプリはPlayストアに無いようですね。DMM.comサイトで直接ダウンロード、インストールしました。サイトによると、ASUSのスマホには動作保証外と書かれているようですが、問題ないようです。
書込番号:20937962
ありがとうございました。やっと探し求めてた端末を見つける事が出来ました。
書込番号:20938033 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ未購入です。この端末ではゴーグルかけも3Dで正常に見れないと何かで見ました。実際どうなのでしょうか?
書込番号:21086987 スマートフォンサイトからの書き込み
どこのサイトに書かれているのか、教えて下さい。
私がDMM VRを見たときには、(ゴーグルにセットして)ちゃんと3Dでみられました。何らかの条件があるのかもしれません。
書込番号:21087938 スマートフォンサイトからの書き込み
http://vr-rendez-vous.seesaa.net/s/article/448530527.html
このページです。映像がぐにゃーん、とあるので正常に見れないのかと不安になりました。
書込番号:21088270 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに、見てみると映像が縦長な気がします。見られるだけでは駄目でしたね。ゴメンナサイ。
書込番号:21088401 スマートフォンサイトからの書き込み
実際に試して頂きありがとうございました。納得出来きました。返信して頂きとても助かりました。
書込番号:21088660 スマートフォンサイトからの書き込み
docomo回線のかけホーダイ&シェアオプションにて契約中なのですが、iPhone6のsimをそのまま使用した際、通信、通話が可能なのか教えてください!
また、別途料金が発生しないのかについてもお願いします!
書込番号:21081865 スマートフォンサイトからの書き込み
問題いよ。
ふつーに使えるよ。
書込番号:21081878 スマートフォンサイトからの書き込み
こんど台湾に行く予定があります。
現地にてSIMを購入して通信に使おうと思うのですが
この場合LINEの運用はどうなるのでしょう。
現地のSIMを入れてもそのままでLINEが使用できるのか。
別番号になるので使用不可なのか自分でネットを調べてみても
調べ方が悪いのかよくわからないのです。
現在の使用状況は格安SIMにてデーター通信専用で運用しています。
SIMはマイロSIMを使っています。
現地SIMはナノSIMの予定です。
どこで聞いていいのか分からないしZenFone 3を使った話なのでこちらで質問させていただきました。
LINEの利用は、そもそもSIMは関係ありません。
SIMを抜いてWi-Fiのみでも使えます。
おそらく最初にLINEの初期設定でSIMのSMSを利用して認証したので、SIMと何か関係あるの?と誤解されているのだと思います。
たまたま認証にSMSを利用したので、そう思われただけだと思います。
通信が出来ればモバイル通信だろうが、Wi-Fiだろうが利用可能です。
LINEを再インストールや機種変更の認証でSMSを使う場合には、元のSIMでSMSが利用出来た方が楽かもという程度です。
試しに今刺さっているSIMを抜いてWi-FiのみでLINE使ってもらったら分かりますよ^^
台湾では、個人利用のLINEの通信規制もないようですよ。
https://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A2RA7Fm1LWZZ5F8AhcB.cQF8?p=%E5%8F%B0%E6%B9%BE+LINE+%E8%A6%8F%E5%88%B6&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=-1&oq=%E5%8F%B0%E6%B9%BE+line+%E8%A6%8F%E5%88%B6&at=&aa=&ai=zgFKZt3VTlmQPNa65iKdXA&ts=5842&mfb=427_56a
書込番号:21039026
問題無いです。本機種でも台湾でもないですが、海外で現地SIM挿して使ったことあります。(無料通話含む)
電話番号はアカウントを取得する時に使うだけで、アカウントを取得してしまえば関係ありません。
通信さえできれば機種は関係なくLINE運用可能です。
ネット検閲がある中国はわかりませんが、台湾なら大丈夫でしょう。
書込番号:21039029
>SIMはマイロSIMを使っています。
現地SIMはナノSIMの予定です。
質問ではないとは思いますが気になったので。。。
日本で使っているマイクロSIMをトレイに載せたまま、現地ナノSIMを載せて挿すということでしょうか。
そうならやめた方が無難かと。
・海外はスロットなどの扱いが雑な印象があるので。2枚載せた状態なら尚更です。
・ナノはショップによっては在庫が無く、マイクロや標準SIMを"ヒョイヒョイ"ってカットしちゃいます。(勿論、丁寧なショップもあるでしょうけど)
面倒ですが日本で使っているマイロSIMは無くさないように保管して、
現地マイクロSIMだけを挿すことをお勧めします。
カットしてないナノSIMを御自分で装着するなら問題ないですが。
書込番号:21039165
LINEはSIM入れ替えても問題なく
利用できます
1985bkoさんのコメントの様に日本でお使いのSIMは
抜いてカウンターに渡す事をお勧めします
基本SIM売り場でパスポートコピーしている間に
SIM入れて設定までしてくれますが
DSDS機といってもSIM2枚差では設定に時間がかかります
中華電信はオンライン予約できます
又SIMサイズはマルチサイズです
よいご旅行を
書込番号:21039433
私も補足説明入れておきます。
現地台湾の台北桃園空港の場合です。
SIM売り場で交換する場合には、私の場合、逆に今のSIMを入れたまま渡すことをお勧めします。
台湾だけではありませんが、DSDS端末の場合、どちら側にSIMが入っているのか不明だと、余計な会話が発生する可能性があります。
2枚刺さるけど、どっちにいれればいいの?みたいな。
一応sim1とトレーに書かれていますので、問題ないとは思いますが、そのような会話か面倒なら今のsimを入れたまま渡すのがベストです。
そうするとどこにどのサイズのsimを入れればいいのか勝手に判断してくれて、交換してくれるからです。
その後、現在のsimを利用する予定がないなら、セロテープでsimをカードに張り付けてもらうなどしてください。
わざわざsimなんて予約しなくても簡単に購入可能です。
台湾の星が少々安いですが、そのほかの価格は横並び。
台北市内で利用している分には大きく使用感が変わるようなこともないと思います。
乗客証をもっていて、何回も台北に通うような人であればいろいろと変わってきますが、このような質問されているくらいなので、今回初めてとかそのレベルですよね。
そしたら、余計にどこの会社のsimでもいいと思います。
基本的にデータ通信量はノーリミットで利用したい放題なので、ガンガン使ってください。
一人契約すれば、あとはテザリングで他人にデータを分け与えるのもいいと思います。
個人的な意見としては、入国前にカウンターがありまして、そこで購入してしまうのがいいと思います。
そこで購入してしまえば、入国審査の長蛇の列の時、暇しないですし、各種設定の確認や日本から持ってきたsimを入れてDSDS設定もできます。
預け荷物があればどうせ出てくるまで待つことになりますし、そういう時間が無駄になりません。
なお、sim価格は300元/5日くらいだとおもってください。
台湾の星が250元でちょびっと安いです。
書込番号:21039542
SIM1はマイクロ用
SIM2はナノ用
SIM2にナノより大きいマイクロを載せることはさすがにないかと。
DSDS
日本で使ってるSIMを台湾で挿す意味はないかと。
書込番号:21039670 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんありがとうございます。
大変参考になりました。
>>†うっきー†さん
参考になりました。
>>kintaマカオに着くさん
>>1985bkoさん
マイクロSIMにしようと思います。
>>mjouさん
オンライン予約できるんですね。
参考になりました。
>>kobashiさん
現状マイクロSDを使用しているので。
今回はマイクロSIMを外して渡そうと思います。
行動範囲は台北のみですから
どこのSIMを選んでも変わりないと言うことですね。
入国前のカウンターでSIM購入します。
書込番号:21052442
ただ個人で遊びに行く訳ではなく、
仕事で、
日本からの音声通話の待受と、
渡航先現地での音声通話 & データ通信は別々にする必要がありますので。
書込番号:21052492
ご報告までに
現地SIMでのラインはなにも問題なく使用できました。
私は入国審査前に購入できるとこが良かったのですが
同行者が出てから買うと言うことだったので
中華通信で三日間300元でデータは使い放題と100元分の通話付きでした。
受付の方にSIMを抜かずにそのまま渡したら、数分で開通してくれました。
滞在は都市部だけだったので通信が途切れる、遅いとか全く感じなかったです。
通話に関しては使うことも無かったので分かりません。
国内に戻ってからSIMを入れ替えるためにの
ピンを忘れずに持って行くことをお勧めします。
私は何も持っていなかったので
同行者が貸してくれました。
皆様ありがとうございました。
書込番号:21075741
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
