| 発売日 | 2016年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 161g |
| バッテリー容量 | 2900mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全392スレッド)![]()
| 18 | 4 | 2016年11月18日 10:54 | |
| 110 | 13 | 2016年11月18日 00:49 | |
| 21 | 6 | 2016年11月17日 12:54 | |
| 15 | 1 | 2016年11月16日 17:49 | |
| 13 | 6 | 2016年11月16日 12:24 | |
| 27 | 4 | 2016年11月15日 16:53 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia XZ SO-01J docomo
設定→バッテリー→電池使用量を表示、の画面に出るグラフや各アプリの履歴が
フル充電してもリセットされないんですけど、何か操作が必要ですか?
※更新ボタンを押しても何も変わりません
書込番号:20395486 スマートフォンサイトからの書き込み
以前使用していたXperia Z2で確認してみました。
充電前・・・前回のフル充電から今現在までのグラフと、各アプリの電池使用量が
表示されている
充電中・・・フル充電までの予想時間を表示(グラフと各アプリの電池使用量は
そのまま表示を継続)
充電完了・・ケーブルを抜いたとたん、グラフと各アプリの電池使用量がリセット
される
書込番号:20401691 スマートフォンサイトからの書き込み
それに対してXperia XZは
充電前・・・グラフは左端から始まらず、横の時間軸を基準に表示される
充電中・・・充電完了までの予想時間は表示されない
充電完了・・ケーブルを抜いてもグラフと各アプリの電池使用量はリセットされない
※各アプリの電池使用量には「前回のフル充電から使用」とあるのに、
詳細確認すると起動時間はそのまま継続されている
いろいろ試してみて、フル充電直後に再起動かけるとリセットされるようです。
グラフのリセットはまだ許せるにしても、各アプリの電池使用量がリセットされないのは
私的には結構痛いです。画面右上の「更新」をクリックしても効果なし。
私の端末のみ?それともXperia XZ全体?もしやandroid6の仕様???
みなさんの端末はどうでしょうか?
書込番号:20401717 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらくXPからそのような表示に変わりました。
仕様ですね。
書込番号:20403465 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニックネームなしですがさん
ドコモインフォメーションセンターにて実機確認してもらいましたが、そちらでも同様の症状出ているようなので
仕様のようですね。
私的にはZ2の動作のほうが自然だと思うのですが。。。少なくとも画面の「前回のフル充電から使用」の文字は
何を意味しているのかと。。。
書込番号:20404413
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia XZ SOV34 au
11/3に機種変しました。
充電がとっても遅いのです。
残り10%ぐらいから1時間ぐらい充電しても10%程度しか充電されません。
au純正の「TypeC共通ACアダプタ01」を使っても、AUKEY社製の
「PA-Y6」というQuickCharge3.0対応の充電器を使っても充電速度
は変わりません。
ラスト10%ぐらいならわかりますが、ほぼ無い時からの充電でQuickCharge3.0
なのにこんなに遅いとは信じられないのですが、皆さんはいかがですか??
18点
3日に購入だと、10日間は使った事になります。
端末によっては、始めのうちは充放電が不安定なのがあります。
でも、10日だと改善されるでしょう。
考えられるのが、残量メーターが狂っている。
場合によっては、初期化で改善される事もあります。
続くようなら、購入店に持ち込み、点検をされたらどうですか。
書込番号:20387987
購入して2〜3日は遅いなと思わなかったので、普通に
充電できていたと思います。
この機種にはいたわり充電という機能がありますが、
それは関係なさそうですかね〜?
書込番号:20388028
>それは関係なさそうですかね〜?
同じ時間帯で何度も長時間充電してるならそうかもしれませんね。
気になるならば、一度オフにされてみては?
ドコモ版の書き込みで、USBの接触に問題あるような書き込みがありました。
私のXcでも一度だけ差し込み不完全?が原因で充電が普段よりかなり遅い事がありましたが
意識してきちんと差し込むようにしてからは、全てうまくいってます。
ちなみに純正アダプタで充電時は、一度40度ぐらいまで上がってから下がってますか?
Xcの充電が遅かった時は、温度はほとんど上がっておらず、普段の急速充電は必ず40℃付近
まで上がってます。
充電不良に対しての記事があったので↓に載せておきます。
http://sumahoinfo.com/xperia-xz-docomo-so-01j-au-sov34-charging-stops-before-100-connection-issue-fuguai-zyuuden-tomaru
書込番号:20389117
バッテリーmixなどの監視アプリでグラフを見てみた方がいいと思います。
何かしらの暴走で充電がおかしい。熱をもって制御により電流制限されている。
一旦端末を再起動させて充電してください。
充電器の問題でもケーブルの問題でもないので、再起動で充電して変わらなけれ初期化
初期化しても変わらなければDSへ持っていくしかありません。
書込番号:20389382 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほどの書き込みの前提としては
いたわり充電をオンにしていなくても同じ動作だった場合の話です。
いたわり充電の機能がケーブルを抜き挿しする時間を学習し、
抜く時間までにゆっくり充電するという機能です。
スレ主さんが、毎日23時に充電
朝6時にプラグを抜くなどパターン化しているのなら学習されて充電速度を下げているとおもいますよ。
鉛バッテリーにしろリチウムイオンにしろ、低電流でゆっくり充電した方が電池には優しいといわれています。
電池容量に対する充電電流の表示の仕方として1Cという表現があります。
1Cとは1時間で満充電で出来る電流のことで0.1Cなら10時間で・・・
Liバッテリー単体は、JISの試験では0.2C充電で5時間かけて満充電にしているみたい。
いたわり充電を有効にした状態で、いつも10時間ほどケーブル繋いでいるのなら0.1C充電の
優しい充電になっているだけかもしれませんよ。これなら1時間で10%しか充電されない。
書込番号:20389530
いたわり充電とはゆっくり充電する機能では無いですよ。
90%を超えたら停止して生活状況を解析して直前に100%にする機能です。
XZはQC3.0に準拠しています。
0→80%まで35分で充電出来る規格でその後80%→100%まで約1時間前後かかります。
80%を過ぎると徐々にスピードを下げて充電する規格です。
実際の充電状況では30分で50%1時間で75%程度のようですね。
http://www.orefolder.net/blog/2016/11/xperia-xz-4/
そして満充電まで2時間20分とのことです。
(充電器次第なので時間が変化します)
QC3.0対応ですが規格よりゆっくり充電しているようです。
なので80%以下であれば1時間10%というのは異常で
充電器・ケーブルの問題か本体の問題ですね。
書込番号:20389713
12点
お宅が貼ったリンク先にも
"充電速度を調整"と書いているのに
不思議な方ですね。
貴方の文章の理解力のなさにはいつも脱帽させられます
書込番号:20389767 スマートフォンサイトからの書き込み
http://tulvan-fn.blog.jp/archives/12328479.html
dokonmoさんが正しいんですね。
いたわり充電のバッテリーmixの画像がありました。
速度調整ではなく90%待機で予定時間に100%にするだけ。
充電が遅いのは不具合ですね。すいません
書込番号:20389805
いたわり充電は、何回ぐらいで学習して始まるものなのですかね?
夜中に目が覚めて、満タンだったらUSBを引っこ抜く私には関係ないかもしれませんが・・・
引っこ抜くより、いたわり充電を作動するようにしたほうが、いいのでしょうか?
いたわり充電での温度上昇も見てみたいので、毎日朝まで充電させてみます。
書込番号:20390038
参考までに各機種の充電状態の変化
https://www.youtube.com/watch?v=AsXOFzsv8BM
Huawei mate9 4000mAh
Xperia XZ 2900mAh
Google pixel 3450mAh
iPhone 7Plus 2900,Ah
Galaxy S7edge 3600mAh
S7edgeはQC2.0で充電は早いですが温度が高くなります。
Huaweiは独自の急速充電でS7edgeより温度が5度低くなると言ってます。
iPhone7は温度上昇を抑えるために(寿命を延ばすため)かなり遅いですね。
XZもややスピードは遅いです。、
充電スピードは温度(寿命の関係)で違ってきます。
いたわり充電は1回目から作動すると思いますが回数を重ねる毎に精度が上がると思われます。
但し、曜日や休日などで変化するのか分かりません。
アラームに連動していないので生活習慣がバラバラの人では
思うように充電出来ずアラームや自分で決めるとかアップデートが望まれます。
寝ながら充電を防止する物なので外してしまってもあまり変わらないと思いますが
うまく作動するなら若干いたわり充電の方が良いと思います。
書込番号:20390447
みなさん、ありがとうございます。
いたわり充電をオフにし、電源も切った状態で充電しましたが、
一晩(6時間程度)で20%しか充電されていませんでした。
状況が悪化していますので、今日にでもauショップでみてもらう
ことにします。
書込番号:20391945
SONY製が原因ですね。
書込番号:20392468 スマートフォンサイトからの書き込み
解決しました。
結論から言うと、バッテリの初期不良だったようです。
auショップにて新品交換を行ったところ、解消されました。
ちなみに、バッテリがおかしかった時は充電のためにUSBを挿し込んだ際に
「チロンチロンチロン」と鳴り、5秒程度経ってから充電が始まっていました。
それはtype-C(もしくはSOV34)の仕様なのかと思っていましたが、違うの
ですね。
正常なものはすぐに充電が始まっています。
充電がすぐに始まらない場合は要注意かもしれません。
書込番号:20403585
17点
wi-fiの自動接続している場合、その圏内に入れば自動でwi-fiのアンテナマークが立ち、勝手に切り替わりますよね。
たとえばドコモショップ内とかに行けばドコモwiーfiに。
自宅に帰れば自宅のwi-fiに。
自宅のwi-fi(バッファローWSR-1166DHP2)も含めて自動での切り替えができていないなと思い、こないだドコモショップに行ってみました。
店内に入って確認するとやはり切り替えができておらず、接続がうまくできませんのような表示が出ており、ちょうど店員さんにみてもらいwi-fiの接続設定をやり直してもらい、しばらく様子を見てくれとのことでした。
しかし今日になってみても、なんかスキャンはされているのですが自動での切り替えができずに、結局手動にて使用しております。
みなさんのはスムーズに切り替えができているのでしょうか。
前機種のSHはスムーズだったのでSOはこんなもんなのでしょうか。
よろしくおねがいします。
毎度な質問ですが、ON,OFFしましたか?
書込番号:20393758 スマートフォンサイトからの書き込み
もちろんしました。
自動接続にもなっています。
書込番号:20393871 スマートフォンサイトからの書き込み
Wifi 常にONにしたまま外出されてるんですか?
あやしい フリー Wifi スポットにつなげないようにね(´・ω・`)
書込番号:20393874
私はこの機種ではないですが、Androidを複数台持っていて家のWi-Fi(WHR-1166DHP3)や公衆Wi-Fiに全自動で繋がりますよ。
Wi-Fi詳細設定で「スリープにしない」に設定し、Wi-Fi安定制御機能をOFFにしてみてください。
http://sumahoinfo.com/docomo-xperia-xz-so-01j-wifi-disconnect-issue-5ghz-setsuzoku-fuguai
ここの報告だとSO-01Jは5GHzで問題が出ているようなので、2.4GHzに固定してみてはどうでしょうか?
書込番号:20394384
とりあえずアドバイス通り2.4GHzに切り替え、設定をやり直し、電源のオンオフを繰り返してみたら接続の切り替えはいくようになりました。
しばらく様子を見てダメなようでしたらショップにて対応してもらおうと思います。
書込番号:20401062
本来なら速度の速い5GHzで自動接続が出来るようにすべきなのですが、5GHzが不安定なのが SO-01Jの傾向的な不具合なのか個体の問題なのか分からないですね。
2.4GHz固定で問題が解消されてもこれでは本来の性能を発揮できてないです。
余裕があればドコモショップと相談して修理出しを検討されてはいかがでしょうか?
書込番号:20401675 スマートフォンサイトからの書き込み
設定から「音と通知」項目へ入り、「通知をLEDでお知らせ」をオンになっているか確認してみてください。
書込番号:20399253 スマートフォンサイトからの書き込み
MediaGoを使っての、sdxc128GBへの動画転送が、16%で止まります。たまに、16%を超えると、そのまま転送できます。windowsで、直接転送しても、おなじような結果です。安物のsdカードが悪いのかと思い、sandiskのにしてみましたが、同じ結果でした。なんとか、スムースに転送できないものなんでしょうか?ファイルが2G以上になると発生頻度が多い気がします。
SDXCをexFATではなく、FAT32でフォーマットして認識させているからだと思いますよ。
最大4GBのファイルサイズ上限があります。確認してください。
2GBだとFAT16になってしまいますが、本体側のフォーマットだとこれは違います。
動画(か、音楽?)を分割するか、解像度をさげるか、品質をさげるか…、でしょう。
書込番号:20396015
私もSanDiskですが問題はありません。
フォーマット形式は何を使用してますか?
4GB未満のファイルを書き込んでも同じ結果ですか?
カードライタを使用しても同じ結果ですかね?
書込番号:20396258 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答、ありがとうございます。
XZで、フォーマットし、プロパティで、exFATを確認。0.8Gのファイルは、OKでしたが、4.1Gのファイルは、16%で止まり、「転送できませんでした」のメッセージでした。
書込番号:20397967
症状からだとFAT32のような感じに見えますが、端末からexFATとして認識しているんですよね? 変ですよね。
本来、端末のフォーマットが確実だと自分も思っていますけど、Windows機(若干問題はあるみたいです)
http://yutorinote.com/android-exfat/
標準仕様でこれがなくては始まらないSDカードフォーマッタ
https://www.sdcard.org/jp/downloads/formatter_4/
でテストしてみてはいかがですか?
メーカーサポートでSDカードフォーマッタを使用してトラブル再現のみ、サポート対象としているところもあります。
書込番号:20398259
他のファイラーは試されましたか?
esファイルマネージャーとか
カードリーダーがsdxcに対応していますか?
書込番号:20398448
症状は確かにFAT32に近いですがFAT32であれば書き込む前にファイルサイズエラー発生で1%も書き込めないと思います。
ご使用のPCOSがWindows10であればexFATでフォーマットし直してみるのも手かも。
私は一度Windows10でフォーマットしてから使用しています。
書込番号:20398531 スマートフォンサイトからの書き込み
今、F-02Gを使っていますが機種変当初からカメラに不満があり、その前に使っていたGALAXY SVに比べて粗く写真を撮ることも減りました。
月賦も完済するのでカメラ機能が向上したXperia ZXにしようと思っていたところ、Galaxy S7 edge SC-02Hの評判を知りました。
実際、Xperia ZXのカメラ機能は凄まじいものはありますか?
無駄に高望みせずに、Galaxy S7 edge SC-02Hを選んだ方が良いでしょうか?
書込番号:20393657 スマートフォンサイトからの書き込み
ここで Galaxy のがいいよ、という人はいませんよ (。・ω・。)
書込番号:20393862
16点
シチュエーションによってどちらが優れているかは変わると思います。
好みにもよりますので比較ツールや撮影サンプルなどを見て
ご自身で判断された方が良いでしょう。
http://www.gsmarena.com/piccmp.php3?idType=1&idPhone1=8314
書込番号:20393933
どんなシーン(明るいところ、暗いところ、人物、風景など)が多いのか
シャッターを押すだけなのか一眼並みの操作性を求めるのか
それぞれ得意・不得意があります。
また同じ写真でも並べるとそれぞれ色合いは違いますので
好みとしか言いようがありません。
サンプルだけ並べます
https://www.youtube.com/watch?v=Wel_mRAT-r0
https://www.youtube.com/watch?v=kxtxRVdEYbQ
https://www.youtube.com/watch?v=mfeap3k6QlE
https://www.youtube.com/watch?v=cpn5FNX7Hd0
https://www.youtube.com/watch?v=rM2LxevzZzg
書込番号:20394159
ソニーだけ他社とは違う立場。
スマホのせいでデジカメやビデオカメラが売れないなんて文句言われる心配ないからね。
要するに、Xperiaは何らかの配慮が行われている可能性があるってこと。
書込番号:20396079
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
