| 発売日 | 2016年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 161g |
| バッテリー容量 | 2900mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia XZ SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 12 | 6 | 2017年8月13日 16:39 | |
| 30 | 7 | 2017年8月12日 15:48 | |
| 34 | 5 | 2017年8月8日 22:59 | |
| 4 | 3 | 2017年8月8日 13:12 | |
| 7 | 3 | 2017年7月31日 21:10 | |
| 17 | 7 | 2017年7月26日 08:07 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia XZ SoftBank
XperiaXZを初期化しようと思いPCのXperiacompanionでソフトウェアの修復をしました。修復途中PC画面にソフトウェアの修復に失敗しました。機器の修復中に、エラーが発生しました。やり直してください。問題が解決しない場合Sonyサポートにお問い合わせください。と表示されました。PCとの接続を切り、Xperiaを起動させると、まず白い画面に黒字でSonyのロゴが出た後黒の画面に白色の英字でThe software update falled.Make sure that your phone is connected to the computer and try again.と出るとそのまま電源が切れます。2,3回Xperiacompanionのソフトウェアの修復を試しましたが結果は同じでした。Sonyサポートに問い合わせましたがソフトバンクとSonyを行ったり来たりでたらい回しにされてます。助けて下さい
兎に角SoftBankショップに行かれる事です。
ソフト以外に本体内部に、不具合が有ったのかを調べて貰う必要が有りますので…SoftBankからSONYの修理センターで、確認をして貰ったらいい事だと思います。
自分で解決できなくなったのですから、SoftBankショップに行ってください。
また、携帯電話をあれこれ触ったら、場合によっては、、改造したとみなされて、修理費用が高額になる場合も有りますので、SoftBankショップに任せる事です。
書込番号:21090420
調べたらこんなのがでました。
http://natsuno-info.com/2017/03/28/post-577/
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10120014485
書込番号:21090478
失敗したらXperia companionの終了させ、USBポートの変更をしてみてください。
ついでにケーブルの変更も。
過去、何度かソフトウェアの修復中に同様のエラーが起こりXperia側のOSが立ち上げ不能となりましたが、再度修復をかけ問題なく稼働しています。
その時は接続先USBポート(PC側ですね)が不安定になっていたのと、ケーブルが接触不良を起こしていました。
私のPCだとUSB3.0から行うか、マザーボードに直接接続されているUSBポートだと基本的には失敗しない感じですね(^^;
ちなみにSONYのサポートだとXperia companionかSONYが直接取り扱っているXperiaのバグや不具合なら取り合ってくれますが、キャリア品はサポートしていませんので取り合ってくれません。
書込番号:21090772 スマートフォンサイトからの書き込み
それと、他のPCをお持ちでしたらそちらから行うのも手だと思いますよ。
一先ず成功してしまえば正常に立ち上がりますので、諦めずにトライしてみては如何でしょう。
書込番号:21090780 スマートフォンサイトからの書き込み
無事、修理からかえってきました。
修理代は0円でした。
書込番号:21114162 スマートフォンサイトからの書き込み
>しょこすけさん
無事に修理が終わって良かったですね。
修理費用が掛からずに…安心しました。
書込番号:21114177
Xperia XZは、ソフトバンク用、AU用、ドコモ用に出荷されてますが、その中身(特に対応周波数)の部分は同じ(全キャリア対応のような)構造なのでしょうか? それともキャリア毎に違う構造なのでしょうか?
質問の意図としては、例えば、ソフトバンク用のXZを購入し、後に、Simロック解除し、AUやドコモ、又は格安Simに移った場合、ソフトバンク用のXZは、中身の構造上の対応周波数が限られていて、他のキャリアでは使い難い、と言った問題点が考えられるのか?それとも、中身は全キャリアとも共通なので、Simロック解除すれば、どのキャリアに移っても対応周波数の問題は無いのか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、お教え下さい。
各キャリアの対応がまとまってます
http://xperia-freaks.org/2016/10/20/xz-frequency/
どの周波数がいいかは、環境依存しますが、
数はDOCOMO版が15と多いですね。
書込番号:21110117 スマートフォンサイトからの書き込み
対応bandは各キャリア用で違います
絶対使えないわけではありませんが
ソフバン版を解除したとしてドコモやau(それぞれの格安シム含む)では使いにくくなります
ソフバンモデルをソフバン以外で使うならワイモバが機能的には一番よくなります
書込番号:21110118
複数キャリアで展開しているAndroidの実装周波数は、各キャリアごとに違いますよ。
SIMロック解除義務化後も変わりありません。
他社回線で使う上で、使えるバンドに制限がありますし、例えばau端末だと他社回線でVoLTEが使えないなどもありますね。
各キャリアが端末ごとの実装周波数を案内してますから、参考にされるといいです。
書込番号:21110128 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、早速の有意義な情報、ありがとうございます。
ただ、ここに質問する前に、某キャリアのサポートに電話で同類の質問をした所、「基本的に内部構造は全社共通で、どの周波数を利用できるようにするかは、各キャリアのSIM側で制御している」旨の回答を得たのですが、これは正しくない情報のようですね?
書込番号:21110286
内部構造っていうのが基本的なハード部分のことで、通信に関わる部分は各キャリアのSIM側で制御(設計、生産する段階だけど)とも言えるから間違いってわけでもないのでは?
例えばキャリア専用のアプリなんかもそうだけど、ロック解除義務化にはなったとは言え他社の周波数のことまで考えて機種を出す必要とかは無いわけだから、この辺の違いというのは仕方ないんだと思う
書込番号:21110299
>時ちゃんさん
Xperia XZをSoftBankの機種をお使いでしたら、SIMロック解除されて、快適に使用されたいのならば、yMobileしか無いかと思います。
格安SIMへ、乗換るならば、ワイモバイルのショプで、ご相談されるのが一番だと!
あれそれ悩まずに済みますので。
書込番号:21111668
再起動してみたらどうでしょうか
機能するまてに1週間くらいかかったと思われます
書込番号:21101595 スマートフォンサイトからの書き込み
いたわり充電って、本当に必要ですか?
他のメーカーは追随しませんよね。
高速充電, 急速充電の方が便利だ、
と私個人は思います。
書込番号:21101670
人それぞれ意見があると思いますが、何故ここでいらないと主張を・・・?
他メーカーが追従しないならいらない機能という理論もあまり分かりませんし、何よりスレッドの内容とは全く関係のない自己主張は失礼な書き込みにも思えますが。
小手先な確認ですが、いたわり充電のオンオフを行ってみては如何でしょう。
またまだ試すことができていませんが、いたわり充電のキャッシュを消すことで学習時間がリセットされる?ぽい事がネット上で書いてあります。一度試されてみてはどうでしょうか。
キャッシュでリセットは誤情報の可能性もあるかもしれませんが、あしからず・・・
書込番号:21101973
15点
知り合いが、docomoで、Xperia XZを使用していて、バージョンアップをしたら、いたわり充電が機能しなくなりましたので、ドコモの遠隔サポートに連絡をした時の事ですが、横で聞いていましたので、その時の内容をお伝えします。
色々と設定画面を確認されて、遠隔サポートから、設定画面からキャッシュを削除して(一括削除のアプリは使用しない)それから、再起動するように、指示が有りました。
10分程して、遠隔サポートの方から電話が有りました。
これで、数日間の様子をみられて、改善しない場合は、ドコモショップで、修理依頼をして欲しいとの説明でした。
今現在、知り合いは、その端末を使用していますので、修理依頼をしていないようですので、直ったと思います。
書込番号:21102268
コメントありがとうございます。早速試してみました!これで直ると良いのですが。
書込番号:21103436 スマートフォンサイトからの書き込み
起動しているアプリが一覧で表示される状態の画面ありますよね。この右下に「全アプリ終了」というボタンがありますが、これが鬱陶しくてたまりません。コレを消す方法はないでしょうか?
一覧の先頭にきているアプリを使おうとして、右の親指で押そうとすると、自分はそんなつもりがないのに全アプリ終了を押してしまい、アプリが全て閉じてしまう、という事故が度々起こってしまいます
気を付けていればいい話ではあるとは思うのですが、ちょっとした拍子や何気ないタイミングでうっかり触ってしまう事がちょくちょくあり、地味にストレスなんです。何とかできないものでしょうか
書込番号:21101332 スマートフォンサイトからの書き込み
>ウツボウツボウツボさん
OSが最新ならば、右下ではなく右上に変更されているはずです。
書込番号:21101956 スマートフォンサイトからの書き込み
>ウツボウツボウツボさん
先頭のアプリを入れ替えるだけなら、タスクボタン2度押しが便利ですよ。
Android7から。
書込番号:21102055 スマートフォンサイトからの書き込み
>ウツボウツボウツボさん
【全アプリ終了】ボタンを消す、または位置を移動させるにはroot権限が必要になりますね。
書込番号:21102116 スマートフォンサイトからの書き込み
通常電源からアダプタ、USBケーブルからの充電ができなくなりました。アダプタもNEXUS9で使っている使えるアダプタを流用し試しダメなので、さらに新しくアダプタを買い換え、microUSBケーブルタイプCも新品に買い替えました。
しかし、通常電源からは充電されません。一見本体側のUSB端子の不具合が疑われます。しかし、「PCのUSB端子につなげるとしっかり充電を始める」のです!!!?
端子及び内部基盤の故障ではありません。
おそらくファームウェア、ソフトウェアの不具合ではないのかと推測します。
修理に出してませんが、修理に出しても「コネクタ不良、または内部基盤不良」で片付けられて煙に巻かれそうなのですが、PCにつなぐと充電をまともに始めるのでそんなことはない。
この不具合なんとかしてほしいです。
または、私の推測は的外れでしょうか?
書込番号:20921648 スマートフォンサイトからの書き込み
>端子及び内部基盤の故障ではありません。
これの根拠はなんですか?
むしろ、私は真っ先に基盤故障を疑うのですが・・・
書込番号:20921801
私のXZはPCのUSB端子に差し込むと充電できるからです。
本体側の端子に異常があればPCのUSB端子に差し込んでも正常な応答はしません。
そして、電源基盤の異常なら充電は行われません。
「USB Type Cはバッテリーのプロファイル情報を読むことで対応アダプターかどうかをスマホ側で判断する」との事で、道理で他機種で充電できるアダプタとケーブルにつないでも受け付けない現象が起きても当然でした。
判明したのはこの現象はソフトウェアの「異常」ではなく「仕様」でした。
この件は純正充電器を買うことで解決しました。
勉強不足ですいません。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:20922428 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種、ケーブルやACアダプタ、カーチャージの種類によって充電できる者とできない物がありますね。非常に相性が左右してるように思います。
OS,6.0の時もOS7.0の時も同じです。
書込番号:21084604 スマートフォンサイトからの書き込み
現在はワイモバイルを利用しています。
この機種をオークションで購入の検討をしておりますが、SIM解除無しで利用可能でしょうか。
購入後180日前でも利用制限が○や▲でSIM解除は可能でしょうか。
書込番号:20902675 スマートフォンサイトからの書き込み
シムロック解除必須です
なお、一次購入者以外はsoftbankショップではシムロック解除出来ないので、ご自身でアンロックコードを海外業者から購入するか、非公式業者にアンロックを依頼する事になります
書込番号:20903019 スマートフォンサイトからの書き込み
教えていただきありがとうございました。
もう少し教えていただきたく書き込みをさせていただきます。
SIMロック解除をするのでしたらSoftBank製でなくて、au やDOCOMOを購入しても良さそうですね。
オークションでSIMロック解除コードが販売されていますが、使用制限の半年前でもSIMロック解除は可能でしょうか。
また×判定でもキャリアが違えば使えるのでしょうか。
少しでも安く購入をしたいので質問ばかりですみませんが、よろしくお願いします。
書込番号:20903335 スマートフォンサイトからの書き込み
アンロックコード購入はユーザー側の責任で行うので、半年制限は無関係
なおau、docomoのXperiaはsoftbankプラチナバンドが非対応なので地方での利用で不利になります
書込番号:20903392 スマートフォンサイトからの書き込み
他キャリアスマホは赤ロムでも使えますが、、、
まあ、あまりよろしくは無いです
書込番号:20903397 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご返答ありがとうございます。
今はDOCOMOのsh-02g をSIMロック解除して使用中でLTE 接続となっていますが、プラチナバンドなのかは判りません。
都内での使用なので今現在不便は感じませんです。
最近バッテリーの消費が早くなり買い換えを検討して、指紋認証十おさいふが欲しくてこの機種を考えておりました。
これから良く検討致します、ありがとうございました。
書込番号:20903438 スマートフォンサイトからの書き込み
Yモバイルで使えますよ。数か月使用していますが全く問題ありません。simフリー化してからです。(ネットで購入)
willcomから乗り換えがスムーズでした。
書込番号:21071664
ご報告ありがとうございます。
他メーカーから新製品が出てきておりますけど、やはりこのスマホが良さそうです。
現在はオークションで探していますが、もう少し待って値段が安くなってからの購入を考えております。
書込番号:21071826 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
