| 発売日 | 2016年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 161g |
| バッテリー容量 | 2900mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia XZ SOV34 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全149スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2017年1月11日 15:58 | |
| 13 | 9 | 2017年1月8日 23:34 | |
| 7 | 1 | 2016年12月30日 16:18 | |
| 3 | 2 | 2016年12月28日 22:15 | |
| 9 | 4 | 2016年12月26日 01:27 | |
| 22 | 2 | 2016年12月22日 20:22 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia XZ SOV34 au
Xperia XZのダブルタップでスリープ解除。
使えていますか?
Z5からXZへ機種変更をしたのですが、Z5で当たり前に使っていたダブルタップが使えなくて困っております。
これまでにやったこと。
・初期化 → ダブルタップでスリープ解除できず
・セーフモード → ダブルタップでスリープ解除できず
・逆にダブルタップでスリープにする → 100%実行できる
・テストモードで画面タップ診断 → 反応問題なし
このことから、ハード面での不良の可能性は低いと思い、ソフト面を疑っています。
稀に、ダブルタップでスリープ解除できることから、ダブルタップで復帰する機能がディープスリープ状態になっているのかな?と推測しています。
ほとんどの場合、20回前後タップしてスリープ解除…という状態で使っています。
Z5(android5.1.1)のSTAMINAモードとXZのSTAMINAモードは明らかに違いますから、このあたりの調整が失敗しているのかな?とも。
ただ、それであれば、どのXZでも同じ現象にならないといけないはずで…。
auに電話しても、「その不具合報告は受けておりません」という結果に。
本当に誰も問い合わせしていないのかな?とも思いますが。
「発売間もない状態なのだから、人柱と認識し修正プログラムが公開されるまで待て」とも思いますが、毎度必ず使う機能が使えないのは不便で。
同じ現象の方はいらっしゃいませんか?
※すでに語りつくされてある程度の解決策が出ている場合は失礼いたしました。
>ありりん00615さん
情報ありがとうございました。
すでに語りつくされた内容だったのですね。
たいへん失礼をいたしました。
試行錯誤の上、ある程度の確立で、ダブルタップでスリープ解除ができるようになりました。
・STAMINAモードは「電池残量15%で〜」に変更
・指紋ロック解除機能を有効にした状態にし、電源ボタンに触れた状態(電源ボタンは押さない)で、画面をダブルタップする。
これで一発で解除されることも増えました。
失敗しても2〜3回の操作で解除されるようになりました。
20回以上タップしないと解除されない状況から比べたら、マシになりました。
書込番号:20528037
指紋ロック解除の方が快適な気がしますが。ダブルタップ解除が手袋でも使えれば価値はありますが、無理ですよね。
上記のリンクでは個体差のバラツキが大きいことがわかっているので、ショップで比べてみるといいでしょう。
書込番号:20528490
近接センサーを使ったScreen ONというアプリで、とりあえずは凌いでいます。
(傾きを検知して、スリープ解除するアプリもあり、こちらも便利に使っています)
手をセンサー付近にかざすだけで、パッと画面が付くのは快適です。
ただ、近接センサーが起動した状態だと、やっぱり電池の減りが早くなるので、30分でセンサーOFFするようにすれば、かなり快適です。
早くメーカーさんが、この問題に対応してくれることを祈りつつ、それまではアプリを使おうと思います。
ご相談に返信いただきましてありがとうございました。
書込番号:20559744
念願のXperiaに機種変して2ヶ月になりますが、電源を入れると直前に使っていた画面が出るのは仕方がないのでしょうか?auショップへ行ったのですが、初期化してみてくださいと言われました。初期化するとまた最初からやり直すのが面倒でやってません。
それとLINEの通知音が時々途切れるのも気になるところと、写真(特に夜景)がキレイに写らないのは設定が上手くできてないのでしょうか?
書込番号:20537128 スマートフォンサイトからの書き込み
それらの症状は購入当初からなのですか?
そうなら、さっさと購入したショップに持ってくべきでしたね。店員の前で症状を再現出来れば新品と交換して貰えたのに…。
後入れアプリの影響etc・・疑う要素は腐る程有りますけど、今後永らく使おうと思ってらっしゃるなら、一度は初期化してみた方が良いと個人的には思います(確かに初期化は面倒臭いけど)。それでまた同じ事になるなら、修理等を検討されてはいかがでしょう。
キャリアの保険は加入されてますか?
されてないなら、メーカー保証がある内に手を打ちましょう。安い買い物ではないのですから。
書込番号:20537392 スマートフォンサイトからの書き込み
というのは、何か特定のアプリのことでしょうか?
書込番号:20539054 スマートフォンサイトからの書き込み
電源を入れるとは、ロックを解除するという意味でしょうか?
もしそうであれば、たとえばブラウザを立ち上げたまま電源を押してスリープさせる→ロックを指紋などで解除するとブラウザが立ち上がった状態のままで画面が点灯します
仕様ですね(o^^o)
書込番号:20539159 スマートフォンサイトからの書き込み
すみませんm(__)m
質問に対して中途半端な回答になっていました
lineの着信音が途中で切れるとのことですが、私の端末は最後まで鳴ります(標準の着信音です)
メールなどは短く編集したオリジナル音を設定しているのですが、こちらは時々途中で音が切れることがあります
使用上問題はないので気にしていないのですが、仕様か否かはわかりかねます
アドバイスになっておらず、申し訳ありません
写真については、きれいに写らないとは、どのようなところがでしょうか?
よろしければ写真をアップしていただければわかることもあるかもしれません
書込番号:20539589 スマートフォンサイトからの書き込み
ウチのチワワ(その2)様、Spinnaker2web様、arm_s様早々と返信ありがとうございます。
ブラウザを閉じてホーム画面に戻しても、ロック解除すると直前まで開いていた画面になるため、思い切って初期化をしたところ改善されました。LINEの通知音も今のところ途切れません。またこのような症状になったらアプリに問題があるのでしょうか?
このまま問題なく使い続けることができれば嬉しいです。
また何かありましたらアドバイスお願いします。ありがとうございました。
写真をアップします。手前がボヤけている気がするのですが、肉眼ではもう少しハッキリ見えたように思います。
書込番号:20541566 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに特に手前がボケてますね。
でも、いくらXperiaの高性能のカメラでも一眼レフと比べたら暗いところには弱いのではと思います。
暗いとこは三脚等で固定して夜景モードかマニュアルモードで撮らないとボケると思います。自分はもっとベーシックなスマホ使ってますが、イヌ母さんさんの写真のほうが全然きれいです^^; ですので不具合ではないと思います。
書込番号:20542054 スマートフォンサイトからの書き込み
この画像もXZで撮影したものです。センター下部はフォーカス合わせが甘いですが、じっくり合わせこんではいないスナップ撮影レベルなので…。
メーカーサイトもご参照になっては如何でしょうか
http://www.sonymobile.co.jp/myxperia/howtoxperia/camera/function27.html
書込番号:20542144 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化で復活したようでなによりです(^^)
的外れな回答をしていたようで、大変申し訳ありませんでしたm(__)m
添付いただいた写真を見せていただきましたが、手前がわ緑のledも輪郭は得られているように見えました。奥の青いledの方が色味的にも引き締まって見えるので、比較でピントが...と思えるのかな?と
xzのレンズはかなり広角よりで、画面周辺は随分とゆがんだり解像が悪かったりするのですが、その影響はあるのでしょうね(^^;)
不具合ではないと思います(^^)
なんだかんだといってもスマホのカメラなので、それを考えると良し、ではないでしょうか(^^)
書込番号:20546864 スマートフォンサイトからの書き込み
smileplease様、Spinnaker2web様、arm_s様ありがとうございます。
皆様からのアドバイスを参考にしつつ、Spinnaker2web様から教えて頂いたメーカーサイトを見て、納得できる夜景写真を撮れるようにしたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:20552384 スマートフォンサイトからの書き込み
不具合で本体交換して11日目ですが、また本体交換になりそうです。
1台目はソフトのインストールができず、通話をすると一切の操作ができなくなり相手が電話を切ってくれるまで通話が終わりませんでした。
2台目に代えてからは、何かタッチパネルの反応が悪いのとアプリの起動が遅いのが気になっていましたが、バッテリーの減りがやたらに早いのでauショップに行って来ました。
今日は昼の2時に100%だったのですが、6時にはバッテリー切れでシャットダウンしました。
相談しても、おかしいと言うばかりで解決はしてくれませんでした。
とにかく設定を変更して1日使ってみてくれと言われ、帰って来ました。
1回目の本体交換は新品に代えてくれましたが、今回は新品への交換ではなく新品同等品への交換だと言われました。
はっきり言って不安です。
交換してくれるのか?交換してもまた壊れるかもしれないかも?等、不安です。
SOV34ってそんなに不具合が有るのでしょうか?
前のSOL23ではこんな事は有りませんでした。
意見を聞かせてください、よろしくお願いします。
短期間に2度めってちょっと・・・ですね
お気の毒です
自分もこの機種で1度交換しました
口コミを見ていただければわかると思いますが
逆に新品にこだわらない方が良いかも知れません
自分の場合は、リフレッシュ品での交換ですが
特に問題ありません
実質、某通信会社でいう新品と変わりないと思います
自分はこの機種の前の機種で
約2年のうち3回同一機種を交換しました
どれも液晶の変色で全く同じ症状でした
症状が同じであれば不安になりますが
違う症状であれば初期ロットに特に多いトラブルの類だと思います
とくにかくショップは大して使い物になりません
安心サポートに連絡した方が手っ取り早いですし
履歴なども良くも悪くも残してくれるので水掛け論が防げます
機種を交換するのは本当に面倒ですが
早く交換して快適に使えるようになることを願っています。
書込番号:20525746
前機種(SOV32)を壊してしまい、この機種に変更しました。
悲しいかな、安心ケータイサポートプラスに加入しておらず、修理には買うくらいかかるとのことでした。
(加入したつもりだったのですが・・・。)
で、質問なのですが、ラスタバナナのフィルムを現在使用していますが、画面全体ではなく、両端が少し保護されていません。
画面全体に保護できるフィルムはあるのでしょうか?
できれば、反射・指紋防止フィルムがよいのですが。
書込番号:20520719 スマートフォンサイトからの書き込み
amazonなどで、xperia xz 全面ガラスフィルム と検索すると、多く出てきますよ(^^)
反射防止はなかったようですが、ラスタ、deff、ドルフィンなどのガラスフィルムは液晶が隠れたりせず、またラウンドまで保護できる仕様になっています
参考になれば幸いです(^^)
書込番号:20521465 スマートフォンサイトからの書き込み
>arm_sさん
参考にしてみます。
書込番号:20521477 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を使用しています。充電速度が速いのが大変ありがたいのですが、ケーブル類の形(方式)が今までのものと違うので旅行等に行くときのモバイルバッテリーと充電器、それを繋ぐケーブルを買い替えたいのですが技術的な物に疎く説明を読んでもイマイチです。予算的には10000円程度なのですが、このスマホの性能を生かした製品を買うなら製品の組み合わせが最適でしょうか?(モバイルバッテリーの充電時間自体も早く済む方が良いです)。
製品の安全・安定・信頼性も含めて詳しい方がいましたらアドバイスお願いいたします。
>澤木さん
USB 3.0のType-C のものをお選び下さい。キャリアやメーカー純正のものが無難ですが割高ですね。充電だけでなくデータ転送もできると汎用性があって良いと思います。
私は今までのケーブル類(Micro USB)を活かす方法として、取り敢えず、変換アダプターも使っています。
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B018WZ7LTW/ref=aw_wl_ov_dp_1_4?colid=186OOSDD183X8&coliid=IE8NCC6ONWEXO&vs=1
別スレッド「ケーブル変換アダプター」もご参照になっては如何でしょうか。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000021956/SortID=20461865/
書込番号:20500806 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種の充電をスペックのとおりに維持するためには、下記の点を守って購入してください。
(1)ACアダプタ(コンセントに差し込む部分)
出力3A(3,000mA)以上の表示があること
入力はあまり気にすることはありません。
(2)USB-TypeCケーブル
3A(3,000mA)以上の充電対応表示があること
(3)モバイルバッテリー
入力はあまり気にすることはありません。
(注意)
100円ショップの安い製品は1A(1,000mA)程度です。
これでは充電速度が3倍の時間がかかります。
市販のACアダプターも”合計で”xAと記載があったり不親切な商品が多いです。
市販の製品でも3A出力の製品はまだまだありませんので、
ACアダプターとケーブルは、SONY純正、もしくはau Typec共通ACアダプタ01 なら間違えありません。
書込番号:20500840
>新しいフォルダ(9)さん
>Spinnaker2webさん
Type-C、Quick Charge 3.0、PowerIQ等対応していた方が良いという事は仕様書などから分かるのですが、製品によってQuick Charge 3.0対応バッテリーでも入力には対応していなかったり(これだとモバイルバッテリーからスマホへは充電時間が短くても家庭用電源からモバイルバッテリーへの充電時間は遅くなってしまいますよね?)充電器・モバイルバッテリー自体はQuick Charge 3.0対応の物でもケーブルが対応していないと2.0とかの遅いものに合わせてしまうので充電速度が遅くなる、または使えない(実際にXZ純正の充電アダプターでType-C接続の自分のタブレットに充電しようとしても出来ない)などの現象が起きるのではと心配しています。
ですのでもしアドバイスをもらえるのでしたら性能を最大限に発揮できる具体的な充電器・ケーブル・モバイルバッテリーの組み合わせを具体的に書いてただけると助かります。私の現時点での考えではモバイルバッテリーAnker PowerCore Speed 20000 QCに充電器 Anker PowerPort 2の組み合わせを考えていて、これに使うケーブル(家庭用電源‐モバイルバッテリー ・モバイルバッテリー‐スマホ)2本がどれにしたら良いのかよく分かりません。出来らた同じAnker社の物で揃えたいです。ただこれ以上に良い組み合わせがあれば理由も添えて教えてほしいという感じです。長々とグダグダ書いてしまい申し訳ありません。
書込番号:20500920
Anker PowerPort 2ではダメだと思います。
QC3.0対応のAnker PowerPort +を要確認です。
いくらA数が大きいのを買ってもQC3.0の充電にはなりません。
QC3.0は電池ーSoCー制御ICー充電器という形で制御し合い
SoCが充電制御しているのでQC3.0対応と書いた充電器が必要です。
なのでSoCを積んでいないモバイルバッテリーではQC3.0対応充電器→QC3.0対応モバイルバッテリー
でも入力側はQC3.0での充電は出来ません。
Anker PowerPort の場合は2A充電で大凡7時間前後の充電時間(0→100%)となっているようです。
ケーブルは従来のmicroUSBは5芯で充電・データ線では急速充電が出来ません。
USB-Cは24芯(3.0 3.1)で作りが全く違います。
完全下位互換性なのでUSB-C3.0のケーブルを買っておけば間違いはありませんが線は太くなります。
(XZはUSB2.0迄しか対応していないので2.0で十分ですが、あまり安物を買うと
従来のmicroUSBのコネクターをCタイプに変えただけの粗悪品が出回っているので
この場合USB-Cと歌っていても従来のmicroUSBと同じなので5芯しかありません)
並べると線の太さが違うことが分かります。
Ankerとかエレコムとか買っておけば間違いは無いですね。
書込番号:20514733
今月11日にKYY21からSOV34に機種変更して,バッテリーの持ちやレスポンスが向上し,
満足して使用できているのですが,1つ気になることがあります。
テレビ(ワンセグ・フルセグ)を視聴しようとしても映像が全く映らないということです。
音声は正常に流れ,字幕やデータ放送も正常に表示されます。
どこのテレビ局を選んでも同じ状態です。
この状態で録画を試してみましたがやはり映像は全く映りません。
付属のアンテナはしっかりと差してあります(外すと放送波圏外になって全く受信できないのでアンテナは機能しているようです)。
再起動やOSのアップデートでも改善しません。
原因は何だと考えられますか? よろしくお願いします。
>!びっくり!さん
開発者オプション → HWオーバーレイを無効
がonになっていないでしょうか?
当方も、当初見れていたワンセグがある時から見れなくなったので原因を探ってみたのですが、同設定をoffにしたところ、再び見れるようになりました。
見当違いであればご容赦願います。
書込番号:20505180 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>NeXPERIA 7さん
まさにその通りでした。OFFにしたところあっさり映るようになりました。
KYY21ではONでも映っていたので気づきませんでした。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:20505349
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
