| 発売日 | 2016年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 161g |
| バッテリー容量 | 2900mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia XZ SOV34 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全98スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2018年2月27日 00:10 | |
| 80 | 30 | 2018年5月25日 20:33 | |
| 7 | 4 | 2018年2月18日 08:42 | |
| 7 | 2 | 2017年12月24日 16:24 | |
| 14 | 3 | 2017年12月15日 15:43 | |
| 9 | 11 | 2017年12月19日 19:56 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia XZ SOV34 au
本日、Xperia sov34のAndroid8.0へのアップデートをやりました。
アップデート後、画面を触らないで置くと15秒、30秒と設定している秒数で1段暗くなり、その後画面が黒く落ちると思うのですが、その1段暗くなる瞬間赤っぽく光ってからあかりが暗くなります。
今まではそんなことなかったと思うのですが、フラッシュのようになるので目がチカチカしてしまいます。
初めは、テーマを変えているせいかなとも思ったのですが、初期のものに変えても変わらず、再起動をしても変わりませんでした。
何か設定があるのでしょうか?
書込番号:21622820 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様初めまして。
8.0へアップデート済みですが、そのような事象はありませんでした。
ちなみに、テーマを変更しても大丈夫です。
解決にはならないかもしれませんが参考までに書き込み致しました。
書込番号:21623422 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
やっぱり私のだけでしょうか?
故障の可能性も考えてもう少し様子をみつつショップへ行ってみようかと思います。
書込番号:21623464 スマートフォンサイトからの書き込み
故障の可能性って言われてますけど、アップデート前は問題無かったのですよね?問題をハードとソフトに分けて処理する必要があるように思います。
auに行っても初期化して下さい。と言われるだけですよ。
書込番号:21623723 スマートフォンサイトからの書き込み
yahooブラウザのアプリを入れていませんか?私もアップグレード後、画面が赤茶ぽっくなってしまいましたが、アプリを削除したら改善しました。初期化する前に試してみては?
書込番号:21623925
コメントありがとうございます。
ハードとソフトに分けて処理するとの事ですが、どのようなことをやればいいのでしょうか?
手順等お教え頂ければ幸いです。
書込番号:21624343 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
Yahooブラウザは入れていません。
Yahoo関係のアプリはファイルマネージャーがあるのでこれをまず1度消してみたいと思います。
書込番号:21624350 スマートフォンサイトからの書き込み
ハードの故障とは液晶画面など、物理的な損傷になりますので、アップデート前まで正常であったのならば、ハードの故障は考えにくいですね。
おそらくOS関連のバグかと思いますので一度初期化してみて、治るかどうかを確かめた方がいいかもしれません。
書込番号:21633879 スマートフォンサイトからの書き込み
最近使用し始めたのであまり参考にならないと思いますが特に不具合はなさそうです。
前の7.0からですが、音量を変更したときに出てくる音量バーが他の機種より表示が明らかに長いです約20秒後に閉じるので…
それと個人的に気になったのですが8.0からアカウントのIDやパスワードを自動入力してくれる機能が搭載されましたが、私の環境では何も出てきません。不具合…なんでしょうかね…?
書込番号:21622186 スマートフォンサイトからの書き込み
パスワードの自動入力は以前からあったと思いますが…
書込番号:21622287 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずんだもち!さん
以前から対応アプリでは対応していましたが8.0ではTwitterなどの対応していないアプリでもGoogleや1Passwordに保存されたIDとパスワードなら自動入力できるサービスに対応しましたよ。
SOV34のアップデート詳細に載っています。
書込番号:21622315 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートの件とは関係のない話ですが失礼します。
>vaiocさん
ここの部分は、設定>ユーザー補助にある何らかのサービスアプリをoffにすることで解決が可能かと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024727/SortID=21320129/#21327955(スマホからの表示は返信18件目を確認してくださいな)
書込番号:21622770 スマートフォンサイトからの書き込み
Android7.0 のときより不具合少なくてサクサク動いてますよ。6.0→7.0のときは改悪でしたが、今回は大丈夫そうです。LINEの強制終了も無くなりました。
書込番号:21622851 スマートフォンサイトからの書き込み
初日に8.0アプデしてから、今のところ不具合らしい不具合はないですね。
むしろ、7.0よりも動作が軽くて安定している感じがします。
書込番号:21623290 スマートフォンサイトからの書き込み
>sky878さん
音量バーが長く表示される問題解決しました!
書込番号:21623624 スマートフォンサイトからの書き込み
Android8.0アップデートしたからかどうかはわからないけど、Google Playからアプリをダウンロードしてもインストールできない。有線typeのイヤホンマイクも使用できないかな(-_-)ほとほと困り果ててます(^^;
書込番号:21625577 スマートフォンサイトからの書き込み
>南斗の男レイさん
http://sumaoji.com/android-application-install-owaranai-3705この記事が書いてあることはやってみましたか?
それと、特定のアプリだけがインストール出来ないか全部?のアプリがインストール出来ないか書いてあると他の人からのアドバイスを貰える可能性が高くなると思いますよ。
書込番号:21625843 スマートフォンサイトからの書き込み
不具合、というほどの実害はないのですが、私の端末では、GPSを切断しても通知バーからマークが消えないですね。
写真はそれを証明するために貼りました。
Googleマップを立ち上げる前はCokeonアプリを使用していたのですが、使用後にフリップダウンしてGPSを切ったにも関わらず、画面上の通知バーには、マークが付いたままになっています。
そのままGoogleマップを立ち上げたら、GPSをONにするよう指示が出ているので、通知バーの表示が異常であると判断しました。
8.0もまだまだですね。
書込番号:21625877 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちる桜さん
おはようございます‼️
アプリのインストールの方は、初期化したらインストールできる様になりました。問題は有線typeのイヤホンマイクが使えない位ですね
書込番号:21626025 スマートフォンサイトからの書き込み
動作は問題なく、むしろ軽くなって電池持ちが良くなった…ような(笑)
アイコンが標準設定で見やすくなりましたね。
バグか分かりませんが、使用データ計算がされていないのか…電池持続時間が残り8日とか出ますけど…絶対嘘だろ(笑)
あと7.0まではなかったと思いますが電波マークの横に▲、▼が常に出たり消えたりが少しウザいかなと思いました。
書込番号:21628077 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート後ですが、明らかに電池の減りが早くなってしましました。
今までの倍ぐらいの消費量になっているので何かがおかしくなっているのだと思うのですが、現在わからない状態です・・・
何か良いアドバイスがあればいただきたいものです。
書込番号:21631934
>アッタラレーさん
初期化しました?
初期化すれば直るとおもいますが…
書込番号:21632931 スマートフォンサイトからの書き込み
アプデ後、側面のボリュームボタン操作が不能になります。カメラズームも同様に操作できません。再起動すると戻りますが、何か設定の関係でしょうか?
書込番号:21633467 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート後に不具合が出ている人は次からはパソコンからアップデートするかパソコンでソフトウェアの修復を試して見てください。
殆ど不具合は無いように思います。
書込番号:21633497 スマートフォンサイトからの書き込み
>アッタラレーさん
自分の場合はアップデートして、電源切らず初期化せず端末が冷えるまで待ってから使い始めたらだいぶ電池持ちが良くなったですけど…。不思議ですね。画像のような所を見るか、batterymixでどのアプリがどれくらい動いてるか調べれば何か分かるかも知れないです。
書込番号:21633778 スマートフォンサイトからの書き込み
ウチもバッテリーの減りが爆速になりました。
まだ詳細追跡してませんが…
書込番号:21638868 スマートフォンサイトからの書き込み
auアプリがいくつもアップデート出来なくなった。
迷惑だな、こういうアップデート…
書込番号:21639715 スマートフォンサイトからの書き込み
http://docomo-xperia-xz-wiki.fxtec.info/wiki.cgi?page=Android+8%2E0+Oreo+%A5%A2%A5%C3%A5%D7%A5%C7%A1%BC%A5%C8%A4%DE%A4%C8%A4%E1#fuguaicomment
docomoのXZのほうにも結構不都合があるみたいなんで、auの方にも不都合あると思います
参考程度にリンク貼っときますね
書込番号:21640795 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→データ使用→Wi-Fiデータ使用量を開こうとすると、設定が停止しましたというエラーポップアップが出て開けません。
この症状は、昨年初めにAndroid7.0にOSアップデートしてより出ている気がしますが、
正直、そこまで必要が無い(Wi-Fiデータ使用量が見れないからといって、何か不都合になる事があまり無い)ので、今まであまり気にしておりませんでした。
しかし最近、バッテリーの減りが速くなった事などの別の不具合で、修理及び端末交換をした事もあり、
このWi-Fiデータ使用量が見れない症状についても、最近気になっております。
前述のように、端末交換サービスにて何度か交換及び、修理にて基盤交換も行っており、当然ながら初期化も行っておりますが、
引き続きこの症状は発生しているので、端末不具合(初期不良及び故障)の可能性は低いと思われます。
au故障紛失サポートセンターのリモートサポートでも原因が分からず、
モバイルデータ使用量は普通に見れ、Wi-Fiデータ使用量だけが見れない事から、
Wi-Fiを監視及び情報を見るようなアプリが邪魔をしている可能性もあるのではとのお話も伺ったので、その類いのアプリ及びバッテリーミックスもアンインストールしてみましたが、症状は変わりません。
これは何が原因なのでしょうか。
最早、この機種(SOV34)自体の問題なのでしょうか。
書込番号:21523367 スマートフォンサイトからの書き込み
>MiEVさん
そのクチコミでは、モバイルデータ使用量が見られないとなっておりますが、
私の場合、モバイルデータ使用量については、問題無く見れる状態で、Wi-Fiデータ使用量だけが見れない状態となっております。
リモートサポート担当者の話しでは、Wi-Fiデータ使用量が見れない症状では無いが、
他の部分で停止するみたいな症状が、Android7.0にアップデート後に、他のXperia端末でも報告がけっこうあるそうです。
(Eメールを開こうとすると、停止しましたとのエラーが出たりといった、設定やアプリが開かない症状)
やはり、Xperia端末自体の問題なのでしょうかね。
書込番号:21523604 スマートフォンサイトからの書き込み
OSと端末との相性
書込番号:21523760 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
初めまして。
この端末を使用していてOSアップデート済みですがWI-Fiの使用量はブロックされずに普通に開けます(OSアップデート以前からも)
端末交換されたり初期化されたりしても変わりないのであれば、やはり他のアプリが関係しているように思われるのですが。
24日にはAndroid8.0へのアップデートもあるのでそれで変わるかもしれませんね。
書込番号:21608915 スマートフォンサイトからの書き込み
私は未だに6.0.1からアップデートしてません。7.0もあまり評判良くない旨の書き込みを見ますし、パソコンのようにパーツの交換でハードの性能を改善することができないので基本的に処理が重くなるばかりだと思っています。
なので重大な欠陥がない限りはOSのアップデートはせずに、機種変更でハードもソフトも改善する(?)というスタンスですね。
それにメーカーもキャリアも2年縛りを意識していますから、それ以降は機種変更して頂戴という暗黙のメッセージだと思います(笑)
書込番号:21456752
ドコモ版にも同じ質問されてますが...それを人に聞いても仕方ないような気がします。
書込番号:21456776 スマートフォンサイトからの書き込み
恐らくここ1ヶ月くらいからだと思うのですが、
サイドのボタンで音量調節する時
「通知音と着信音の音量」もしくは「メディアの音量」
の調節のバーが画面の上側に出るかと思います。
前までは数秒で引っ込んでくれてたと思うんですが、
勝手に消えてくれるまでの時間がものすごく長くなっています。
ストップウォッチで計ると20秒はずっと出っぱなしです。
画面の他のところをタップすると消えてくれるのですが
かなり邪魔くさい状態になっています・・。
私が何かの設定をイジったのか、
アップデートでこうなったのか、
原因が分からないので
設定項目が分かる方、同じような現象が起こっている方
いたら教えていただきたいです。
>nakaRさん
auショップで症状を確認して貰って下さい。
セーフティモードを一度試して、解除して下さい。
それでも症状が現れるのでしたら、修理依頼をauショップにお願いして下さい。
書込番号:21433793
ドコモ端末ではドコモ製アプリのおすすめ使い方ヒントが邪魔をして20秒間ピッタリ表示させたままになってしまいますが、au端末も似たサービス(アプリ)は存在しないでしょうか?
一度設定からユーザー補助を開いてみて、そちらに何かしらのサービスアプリがありましたらoffにしてみては如何でしょう。
書込番号:21433854
>sky878さん
ご親切にありがとうございます
おかげさまで1週間かかっても解決しなかった
問題の原因が特定できました。
無音モードというアプリが邪魔をしていたみたいです。
OFFにしたら元の挙動に戻りました。
感謝感謝
>八咫烏の鏡さん
もご協力ありがとうございました。
書込番号:21433899
不具合の為、先日まで修理に出していた端末が、昨日帰って来たのですが、
私は、ミュージックアプリで、アーティスト情報の編集から、Googleで拾った画像をアーティスト写真に手動設定しており、
端末リセットされているので当然ながら、その設定したアーティスト写真が消えてしまいました。
設定していたのが、数人のアーティスト写真だけなら、まだ良かったとは思いますが、
私は、数十人のアーティストを手動設定していた為、これを一から設定し直すのは、なかなかの作業となります(しかも元の画像は設定後、端末からすぐに削除してしまっている)
修理前にXperia companionにて、その他(アプリデータなど)の項目もバックアップしてあるのですが、
これを復元すれば、アーティスト写真なども復元されるのでしょうか。
また、ソニーカスタマーセンターに聞いたところ、Xperia companion の復元をすると、全てのアプリデータ(設定)が上書きされるとの事を聞きました。
この上書きされるという意味が、イマイチ良く分からないのですが、
この復元により、アプリデータが上書きされると、何か問題が発生するのでしょうか。
ちなみに、他のアプリ設定及び端末設定は、一通り終わっております。
書込番号:21358898 スマートフォンサイトからの書き込み
端末をリセットしてからの音楽ファイルはあらため入れ直したということでしょうか?
また、端末への音楽ファイルの転送方法と、
内部ストレージもしくはSDメモリーカードどちらに入れているのか?
Xperia companionを利用しているということは自宅にPCはあるようですが、PCでは普段音楽ファイルをどのように管理されているのでしょうか?
そこを教えていただいたほうが、今後も含めてアドバイしやすいと思いますよ。
書込番号:21359046 スマートフォンサイトからの書き込み
>ACテンペストさん
音楽ファイルは、全てSDカードに入っておりますので、端末リセット後、入れ直した訳ではありません。
PCでは、FLAC音源をデータ用ドライブに入れており、
その音源をJRiver Media CenterにてMP3に圧縮(ファイル形式変換)して、USBケーブルにてXperiaに
接続し、
エクスプローラで、XperiaにマウントのSDカードに転送しております。
書込番号:21359115 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなって申し訳ありません。
個人的な所用もありましたが、手持ちの幾つかの端末で検証する時間が必要でしたもので。
取り急ぎこちらで解ったことからですが、Xperia companionのバックアップ>から復元ではMusicアプリで手動編集したアートワークは復元出来ませんでした。
確かにXperiaのMusicアプリの手動編集は特殊で、MP3ファイルにタグ付けされず、アプリのデータを削除してみれば判るとおり、アプリ内でのみ反映されるもののようです。
但し、私の手持ちの端末(一番新しいのはZ5premium)PCcompanionでパックアップを選んでも、マイファイル(カレンダー、設定、その他、メッセージ、連絡先、通話履歴)と書いてはありますが、明確にアプリと書いた項目ではありませんでした。
JRiver Media Centerを利用したことがないので、その音楽管理アプリに直接端末へ転送機能が無いのか?
あるいは変換ファイルに元のファイルと同じアートワークのタグ付けが無いのかは私は存じませんので、
実際どのような用途でで端末で編集しようとしているのかに疑問もあるのですが、
もしかしたら楽曲単独アートワークを変えようとしているのかな?とも思いましたが、
MediaGoなどで楽曲単独のアートワークを設定してもMusicアプリでは反映されませんし。端末のMusicアプリで手動編集してもアルバム一括で反映されてしまうようですし、
いずれにせよアルバム単位のアートワークなら音楽管理アプリでタグ付けしたほうが便利だとは思います。
書込番号:21360716
>ACテンペストさん
お忙しい中、ご検証頂きましてありがとうございます。
そうなのですか... ミュージックアプリはXperia純正のアプリなので、Xperia companionで復元出来ると思っていたのですが、出来ないのですね。
私が設定していたのは、楽曲単独アートワークでは無く、ミュージックアプリ独自のアーティスト一覧等に表示される、アーティスト写真になります。
私はこのアーティスト写真を「画像を設定」から手動で設定しており、その数が数十アーティストに及ぶので、復元出来ないかと思った次第です。
アルバムアートワークについては、JRiver Media Centerにてタグ付けされているので、特に問題は無い状態です。
少し探ってみたのですが、端末の以下のパスに怪しいファイルがあり、これらのファイルを修理前に(SDカードやPCに)コピーしておき、そのパスに戻せば復元出来ていたのですかね?
/sdcard/Android/data/com.sonyericsson.music/files/artist_images/
書込番号:21361846
>Fine♪さん
お調べのフォルダの手動コピーでの復元は現在私のほうでは確認できる状態ではないのですが、
昨日の検証でアーティスト画像の手動設定からXperia companionでのバックアップ>復元も、併せて検証しましたが、こちらも復元は、しなかったことだけ報告しておきます。
書込番号:21361858 スマートフォンサイトからの書き込み
>ACテンペストさん
やはり、そうなのですか。
Android6 以降は、Googleのデータバックアップにより、ある程度端末設定やアプリ設定を復元出来るので、そうなるとXperia companionのバックアップ機能というのは、存在意義が微妙ですね...
手動コピーでの復元の可否は、修理前のアプリデータがある訳では無いので、出来たところで今更ではあるのですが、今後の端末移動の際の為、非常に気になりますね。
今回は、Xperia companionでの復元が出来ないと分かり、修理前のアプリデータも無い以上、一から設定し直すしかないので、
Googleから画像ダウンロード→ミュージック情報を編集「画像を設定」の繰り返しを行い、ある程度元に戻しましたが、
全て元に戻した訳でも無いのですが、この作業だけで、優に3時間を超えました。
修理でも、交換でも、機種変更でも、端末移動の度にこれでは、キツイですからね...
書込番号:21362021
上記のパス手繰ったアーティスト画像ですが、SDの中にはありませんでしたが、内蔵の中にありました。
なので端末リセットで消失しますが、これを外部に退避してコピー戻せば一括で書きもどせるかもしれません。
ちなみに、SD側の同じフォルダにコピーしたら判りやすいし、ひょっとしたら反映するのでは?とやってみましたが、アプリデータを削除したらこちらも削除されました。
別の場所に退避したほうがよいかもしれません。
実は試せたはここまでで、今回はZ3tablet compact(Android6.0)で試してみましたが、アプリデータを削除して以来、オーバーレイ許可のポップアップが出て、そこからのリンクからのリストではミュージックアプリなどデフォルトアプリはリストアップされず、
設定からのアプリから呼び出しても、ミュージックアプリの権限は動かせなくなりました。
少々トラブっています。
昨日のAndroid7.0のZ5PやAndroid5の端末ではこんなことは起きなかったんですけどね〜。
ともかく、他の端末で起きても大変ですし、こちらの復旧を優先しますので一旦失礼させていただきます。
申し訳ありません。
書込番号:21364108 スマートフォンサイトからの書き込み
>ACテンペストさん
最初の階層が何故か sdcard となっておりますが、
私も当該ファイルは、内蔵の方にあります。
また、SD側の同じフォルダにコピーしても、アプリデータを削除したら、やはり削除されてしまうのですね。
別の場所に待避させた方が良いのでしょうね。
検証をして頂いた過程で、トラブルが発生してしまっているとの事で、誠に申し訳なく思っております。
ACテンペストさんの復旧を最優先にして頂きたいと思います。
ちなみになのですが、以前Android 6当時に、トラック番号に謎の数字が付加される(トラック1→1001、トラック11→1011みたいな)現象が起こった際に、
ミュージックアプリのアプリデータ削除を行った事がありますが、その時は、特に私の方はトラブルは発生しませんでした。
書込番号:21365597 スマートフォンサイトからの書き込み
Android6のせいか判りませんが、Z3tablet compactは殆どなにも動かせない状態になりましたのでリセットしました。
まあ、良い機会なので件のアーティストイメージをSDカードの別の場所にコピーして、もう一回ミュージックアプリのデータを削除し(今回は特にトラブルは発生しませんでした)コピーしておいたイメージを上書きする形で貼り付けてみました。
結果はやはりダメです。
エクスプローラアプリを使って上書きしても、どうやらミュージックアプリを起動した時点でクリアされてファイル自体が消えてしまうようです。
書込番号:21367971
>ACテンペストさん
何か、ご迷惑お掛けしてしまっているようで、申し訳ございません。
アプリデータのコピペのご検証をして頂けたとの事で、ありがとうございます。
なる程、アプリデータのコピペでもダメなのですか...
これはもう、手動設定したアーティスト写真など、ミュージックアプリで編集したデータは、端末移行出来ない(完全に、編集した端末でのみ有効)という事なのでしょうかね...
機種変更などしても、一から設定し直す必要があると。なかなかのエグさですね (汗)
書込番号:21368044
修理後の端末に不具合が見つかり、交換用電話機お届けサービスにて交換してもらった事もあり、Xperia Transfer Mobileにてデータ移行を行ってみました。
結果は、ミュージックアプリのアプリデータは、やはり復元出来ませんでした(というか、他のアプリのデータ移行も殆ど出来ず、Xperia Transfer Mobileって何の意味があるのか、正直疑問です)。
Xperia companionでもXperia Transfer Mobileでもミュージックアプリのアプリデータは移行出来なく、手動コピーもダメとなると、後は開発者向けツールみたいなものしかないのかもしれませんので、
実質、ミュージックアプリのアプリデータは端末移行出来ない(端末を変えたら、再度一から設定し直す必要がある)という事でしょう。
また、Xperia Transfer Mobileでデータ移行した事により、auスマートパスからダウンロードしたアプリなど、au関連のアプリに深刻な不具合が発生しました。
アプリが開かない・謎のエラーの頻発・アップデートが出来ない(アップデートエラー)。
au関連のアプリは、auマーケットアプリと連動ているなど、普通のGoogle Playアプリとは違う特殊性があるので、Xperia Transfer Mobileでの移行により、何らかのエラーが発生した可能性が高いとのauの見解です。
結局のところ、au関連のアプリは全て、再インストール・データ削除する事になりました...
書込番号:21445056
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
