| 発売日 | 2016年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 161g |
| バッテリー容量 | 2900mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia XZ SOV34 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全98スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2017年4月19日 22:32 | |
| 23 | 3 | 2017年4月8日 07:04 | |
| 22 | 5 | 2017年3月18日 22:35 | |
| 1 | 3 | 2017年3月13日 23:38 | |
| 8 | 7 | 2017年3月7日 07:55 | |
| 1 | 3 | 2017年2月23日 19:40 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia XZ SOV34 au
なにげにXZを振ったらイヤホンジャックか本体左上部からシャカシャカ音がする事に気がつきました。
ゆっくり振ったり普通に使ってると音はしません。LINEでいうフルフルをするような感じの時です。
落としたり激しい衝撃は加えていないんですが皆さんのXZはどうでしょうか?今まで振ったこと無かったので元々なのかどうか気になりまして…ショップで試そうとは思うのですが店内で振るのもちょっと気が引けて。もしよろしければ教えて下さい。
書込番号:20828313 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のを試しに振ってみましたが、ほんの僅かにカサッといっている様ですがイヤホンジャックからしているのかは分かりません。
自分はイヤホンしたまま寝てしまうのでジャックには負担がかかる使い方かと思います。
朝起きると首や背中の下にスマホが移動していた事も多々あります。
LINEはしていないので分かりません
使用期間は6ヶ月程です。
書込番号:20830489 スマートフォンサイトからの書き込み
>roginsさん
コメントありがとうございます。シャカシャカと言うかカチャカチャと言うか表現が難しいのですが耳のそばで振ると結構はっきりと聞こえたもので。車のビビり音みたいな感じで鳴らないときもあるんですけど…音って気になり出したら気になるもんですね。
書込番号:20830597 スマートフォンサイトからの書き込み
相手に電話掛けたりすると画面が真っ暗になってしまい操作が一切出来なくなってしまいます。
こちらから通話を切ることもできなくて困っていますが設定などで治るんでしょうか?
書込番号:20799083 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
スマホを顔からはなしても真っ暗なままなら液晶保護フィルムとかが近接センサに悪さしてるか
近接センサの不具合か不良ですので
まず一度リセットで復活するか試す
次に液晶保護フィルムをはがして試す
それでも治らなければ修理です
書込番号:20799117
スピーカートークでの通話は可能でなのでしょうか?
本質的なトラブル解決は必要でしょうが、終話は電源ボタンに割り当てることが出来るので、取り敢えず設定しては如何でしょうか。
書込番号:20799205 スマートフォンサイトからの書き込み
>こるでりあさん
>Spinnaker2webさん
回答ありがとうございます
再起動した所とりあえず直りました。
タッチパネルも若干反応が悪いのでもしかしたら保護フィルムが悪さしてるのかもしれないですね(;_;)
電源ボタンでの終話に設定してみます。
書込番号:20800336 スマートフォンサイトからの書き込み
同じくエクスペリアのsol24から機種変更をしました。
変更する機種を選ぶ時も本当はsol24並の画面が大きなものが良かったのですが、それを諦めてまでこの機種を選びました。
理由はエクスペリアのイコライザーで設定できる音質がとても好みに合っていたからです。
ところがsol24と同じようにイコライザーを設定しても音に反映されていません。使用しているのは主にYouTube等です。
これが反映されないとわざわざ他の機種を蹴ってまで選んだ意味が無く、とても困っています。
何が悪いのかもわからない状態ですがどなたか解決方法をご存知ではないでしょうか?
書込番号:20746579 スマートフォンサイトからの書き込み
>野部素気さん
これは不具合ではなく、Android OSによる仕様です。
プリインストールのミュージックアプリ以外ではauのPlayer(LISMO)アプリなどの一部アプリでイコライザー設定が出来ますが、YouTubeでは出来ません。
過去に似たようなスレがありますので、参考になさっては?
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000016583/SortID=19152844/#19154325
書込番号:20746800
うわーそうだったんですね。
どうして以前できていた事をできなくするのか不思議です。これでこのsov34は私にとっては価値の無いゴミクズ同然となりました、残念です。
返信ありがとうございました。
書込番号:20747052 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと気になったので書かせていただきます。間違えていたら申し訳ありません。
確かに以前と仕様は変わりました。確かSOV31から(アップデート前はSOL24等と同じで、アップデート後変わった記憶があります。)
が、簡単に言えば、それ以前は、ソニーモバイル純正ミュージックアプリ限定で、DSEE HXが使える等の制限があって、YouTubeなど他のものはイコライザーが限定的だったり使用できなくなっていたのが、端末設定で全てのイコライザーが一括して設定出来るようになったため、YouTubeなどでもハイレゾ化などが出来るようになりました。
方法は、本体設定→音設定→オーディオ設定、です。
私は、DSEE HXが好きなので、画像の通りの設定になっています。DSEE HX設定の場合は他のイコライザーと併用は出来ません。(最新のウォークマンで、DSEE HXのモード設定が出来るようになったので、将来的にはアップデートで出来るようになるか、次期XPERIAで出来るようになるかもしれません。)ClearAudio+を設定の場合は、ダイナミック ノーマライザーのみ併用できます。前述の二つをOFFの状態ですと、サウンドエフェクトにて、詳細設定が出来るようになります。
私が試した限りでは、イヤホン次第でした。目安として、10000円未満の非ハイレゾイヤホンなら、ClearAudio+か手動イコライザーを使った方が良いなと思います。イヤホンの機種によりますが。個人的には、いずれにせよClearAudio+が好きかなと。
で、私は今はXBA-A3というイヤホンを利用しているのですが、このクラスになると、DSEE HXがとても手放せなくなります。なので、DSEE HXの設定にしています。YouTubeだと、もちろん動画によっての元品質に左右されますが、それでも、ハイレゾ化してくれてる、と実感出来る感じはあります。
以前のXPERIAだと、前述の通り、ミュージックアプリのみDSEE HXが使える等でしたが、その制限が解放されて、YouTubeなどでもXPERIAの音設定全てを使えるようになった感じです。SOL23からSOV33を除く全機種を買ってきましたが、Z4以降でだいぶ良くなった印象が個人的にはあります。
また、ご存知かもしれませんが、Z4以降の、イヤホンの機種スペックを、さしたら自動認識最適化してくれる機能があります。これはぜひONにされることをおすすめします。また、これについては、おそらくZ4等とはメニュー構成が変わりました。本体設定→音設定→アクセサリー設定→自動最適化、で設定出来ます。
もうひとつ、ここまでは、イヤホン、ヘッドフォン使用を前提としての事を書きましたが、スピーカーのS-forceを使われたい場合は、音設定→オーディオ設定で、DSEE HXとClearAudio+をOFFにした状態で、サウンドエフェクトを選択すると、その中に表示されます。個人的には、余程大きい音量で再生しない限りは、S-forceを使わずDSEE HXで再生した方がクリアさと迫力を感じました。音量重視なら、外部Bluetoothスピーカーを買われた方が良いかもしれません。ソニーのLDAC対応のものか、JBLのJBL CLIP2なんかは個人的にはお勧めです。ただまあ、好みもあるかと思うので、店頭で試されるのが一番かとは思います。
書込番号:20748933 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、もうひとつ書き忘れてました。私も以前からLISMOを使ってきてますが、以前はソニーのミュージックアプリなら表示されるメニューがLISMOでは表示されない、という制限がありました。(DSEE HXなど)だったので、すごいそれに対していつも不満でしたが、それが、確かAndroid5.0だったか5.1だったかにアップデートされたタイミング以降現在に至るまで、壁が無くなり、音楽アプリに限らずYouTubeなどでも、音設定がフルに使えるようになった、という感じでした。ただぶっちゃけ、この仕様、私も当初は知らず、カタログにあれができるこれが出来る書いてあるのに、LISMOの設定には出てこない、等と必死に情報を検索して、ようやく設定自体は本体共通のものだが、ミュージックアプリ限定の機能があるため、LISMOなど他のアプリからは、イコライザー設定をフルに使えない、と後に知りました。だから、ご存知ない方も多いかと思います。
ごちゃごちゃと度々失礼しました。
書込番号:20748979 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめて。
主人に勧められて、この記述にしました。
で、一通りのことはおぼえたのですが、私にはChromeがどうにも使いにくくかんじ、ここの掲示板を見てHabit Browserが良さそうだったのでインストールしたのですが、進捗バーが下にあり見づらい気がします。
進捗バーを移動(上に)できないのでしょうか?
主人に聞いてもわからないらしく、どなたかお知恵拝借いただけないでしょうか?
書込番号:20735238 スマートフォンサイトからの書き込み
設定から表示に行けば、進捗バーの位置変更のメニューがあります。
その他にもアドレスバーなども位置変更できるので、使い勝手が良いように
試してみて下さい。
書込番号:20735413
>ま〜ちゃん4791さん
こちらに書かれています。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000021956/SortID=20686054/
書込番号:20735465 スマートフォンサイトからの書き込み
それも嫌なら、他にもありますよ。
https://play.google.com/store/apps/collection/search_results_cluster_apps?clp=ggEOCgzjg5bjg6njgqbjgrY%3D:S:ANO1ljIhSzs
書込番号:20736561
この度XPERIAxzに機種変更しました。
前のスマホではブルーツゥーステザリングにてスマートループと繋げていたのですが、XPERIAではうまくいきません。
xzでスマートループと繋げるにはどうすればよいでしょうか?よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:20698184 スマートフォンサイトからの書き込み
ここでスマートループを分かる方がいるか疑問ですが…、パイオニアの楽ナビAVIC-RZ99をまだお使いで、それとBluetooth接続したテザリングでスマートループを利用したいが出来ない、ということでしょうか?
ナビのメーカーサイトはお調べになりました?
http://pioneer.jp/carrozzeria/carnavi/info/eitai-check/result.php
こちらでBluetooth PANは「◯*」(携帯電話の設定により一部正常に動作しない機能があります)となっていました。
私のAVIC-CL900では通信モジュールND-DC2を利用していますので、XPERIA XZでのスマートループ詳細確認はできませんが、少なくともBluetooth audioやハンズスリーは接続出来ています。
一度、接続・設定(ナビ・スマホ)をマニュアル等を参照してご確認になってはいかがでしょうか?
書込番号:20698439 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しく丁寧な返答ありがとうございますm(__)mよく調べてみます。
書込番号:20698541 スマートフォンサイトからの書き込み
他のところでコメントしましたが…
当方、サイバーナビ(ZH0999L)を所有しており、XPERIAのZ3(Android6.0)でBluetoothテザリングにてスマートループを利用していました。
2ヶ月ほど前にdocomoのXZに機種変し、最初の頃は特に問題なく使用できてきましたが、7.0にアップデートしてから繋がらなくなりました。
一度初期化を実施したところ、最初の頃は繋がるようになりましたが、気付いたらまたダメになりました…
早く修正プログラムが出ないかなと待っています。
書込番号:20702384 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、Androidのソフトウェアアップデートを実施したところ、Bluetoothテザリングが使えるようになりました。
これでスマートループや天気情報の取得、楽曲タイトルの取得ができるようになります。。
良かった。。
書込番号:20705952 スマートフォンサイトからの書き込み
>北の大地のBH5-Dさん
接続できるようになったとのこと、良かったですね。ナビ本体がわも色々トラブル事例が少なくないので、どちらの問題か不詳ですが、パイオニアHPではiPhone(iOS)との接続不良も掲載されているように、他社機器間の接続・連携には課題が多いようですね。
http://pioneer.jp/support/oshirase_etc/carrozzeria/info170228.php
書込番号:20706000 スマートフォンサイトからの書き込み
ところで、実用的ですか、それ?
便利だったら買ってみようかと。
書込番号:20706511 スマートフォンサイトからの書き込み
テザリングで繋がるのですね。
当方は以前繋がらないままです。パイオニア SONY auにも問い合わせたのですが、良い返答はえられずです。
困ったな...
書込番号:20717217 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーの最新機種ということで購入したのですが、不具合が出て困っています。例えばスマートバンドを同期させているのですが、接続していますと言いながら更新できない LINEでトークしていると、ネットワークが不安定ですとポップアっプが出たりする ステータスバーのアイコンが痙攣したように震えることがある。等々いろいろあるのですが、スマホを再起動すると直ります 一日に2.3回再起動しなければならなくて困っています。これって初期不良ではないのでしょうか・・・
XZでSmartband2を使っています。瞬時に更新されない時はありますが、サーバーとの接続なのか、Smartband2との接続なのか、追及していませんが、いつの間にかデータ更新されます。前のZL2でも同じ。アプリ?Smartband2?本体?? 原因不明ながら、困るほどではありません。
LINE時の接続問題、ステータスバーのアイコン痙攣も発生していませんが、ちなみにAndroidのバージョンは7.0でしょうか?
書込番号:20683550 スマートフォンサイトからの書き込み
初期不良で交換可能な期間内の出来るだけ早いうちに、
au shopでご相談されることをお勧めします。
書込番号:20683553
auショップでは、常時症状が出ないと交換できないと言われました 再起動で使えるならそれでいいという感じでした。
Androidは購入して早々にアップデートが出ましたので7にアップしました。初期不良で明らかに症状が出っぱなしでないと高官はしてくれないみたいです。故障センターでは無料交換しますが、新古品になるそうです。困ったものですが諦めるしかないですね・・・
皆さんありがとうございました。
書込番号:20684064
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
