| 発売日 | 2016年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 161g |
| バッテリー容量 | 2900mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia XZ SO-01J docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全433スレッド)![]()
| 7 | 7 | 2017年2月11日 22:57 | |
| 63 | 16 | 2018年12月11日 12:31 | |
| 8 | 8 | 2017年2月11日 18:47 | |
| 49 | 22 | 2017年2月9日 13:55 | |
| 34 | 10 | 2017年2月20日 15:47 | |
| 9 | 7 | 2017年2月7日 14:05 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia XZ SO-01J docomo
この機種はどこを見れば、メモリーの使用状況の詳細がわかるのでしょうか?つまらない質問で申し訳ないですが教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:20650163 スマートフォンサイトからの書き込み
[設定]→[機器]→[メモリー]で、この[メモリー]をタップすると、メモリーの使用状況が判ります。試してみて下さい。
書込番号:20650201
「設定」 - 「ストレージとメモリ」 - 右上の縦に「…」 をタップ、「高度な設定」 - 「メモリ」
書込番号:20650204
>エネルギさん
ご回答ありがとうございました。「設定」の中に「機器」という項目がないです。よくわかりません。
書込番号:20650237 スマートフォンサイトからの書き込み
機器は違いますが、OSがAndroid6.0で同じだと思い、回答してしまいました。申し訳ありません。
捕捉をすると、私の場合、[設定]の機器の項目の中に、[メモリー]がありますので、そちらで確認出来ます。
Milkyway1211さんのスレに、「設定」 - 「ストレージとメモリ」 - 右上の縦に「…」 をタップ、「高度な設定」 - 「メモリ」と
ありますので、そちらで、一度試してみて下さい。不適切な回答をしてしまい、本当に申し訳ありません。
書込番号:20650272
>Milkyway1211さん
ご回答ありがとうございました。確認できました。
書込番号:20650279 スマートフォンサイトからの書き込み
いえいえ、どうもありがとうございました。Milkyway1211さんの方法で確認できました。
書込番号:20650284 スマートフォンサイトからの書き込み
>エネルギさん
書込番号:20650295 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia XZをUSBでパソコンに接続しても、パソコン側で認識してくれません。デバイス設定を見ると、一応認識はしてるけど、注意マークみたいなものが出て、上手く行きません!出来そうな事として、何回か、デバイスを削除して、つなぎ直したんですが上手くいきません。パソコンも再起動してみたり、Xperiaも再起動をしました。充電もパソコンでは出来ません。Xperiaのセーフモードも試しましたがダメでした。
ただ開発者向けオプションのデバッグモードにすると、普通に中身も見れるし、充電もされます!
Androidのバージョンは7.0です!何か解決策があればご教授願います!よろしくお願いします!
書込番号:20647265 スマートフォンサイトからの書き込み
>red-wineさん
症状からするとパソコンかUSBケーブルに問題がありそうですが、パソコンの機種やOS、USBバージョンを書かないと回答できないのでは?
書込番号:20647336 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルビ太さん
確かにそうですね!すみません。
パソコンはdynabook AZ25/TBでOSはWindows10Homeです。
USBは3.0も2.0も試しましたが駄目でした!
書込番号:20647883
パソコンに接続した時に、Xperiaに何かのメッセージが表示されていないですか?
USBのモードについて何か出たような気がします。
書込番号:20647947 スマートフォンサイトからの書き込み
>red-wineさん
根拠は不明ですが、Xperia側のMtpappアプリを一旦停止させた状態で、再度USBでPCと繋げると自動認識してくれるという記事を見たことがあります。キャッシュなどのごみとかの問題だったと思います。
ダメ元で。
書込番号:20647968
>bunbunbububunさん
表示されないです。ただステータスバーを下ろすと
この機器をUSBで充電
と、出ますが充電されません!
書込番号:20647970 スマートフォンサイトからの書き込み
>葛とらU世さん
Mtpappというアプリが見つかりません!このアプリは最初から入ってるんですかね?もしかしてこのアプリが無いのが原因ですかね…
書込番号:20648008 スマートフォンサイトからの書き込み
デバックモードで認識されているという事は、ドライバ的な問題な気もします。取り敢えず、トラブルシューティングを掛けてみてください。
よっぽど面倒な事になっていなければ、これで大体は回避できるかと思われます。
"スタート画面-設定(若しくはコントロールパネル)-デバイス-デバイスとプリンター"の順に進んで、問題のあるデバイスのデバイスの上で右クリックをして、トラブルシューティングを掛けてみてください。
もし、それでダメなら、問題のあるデバイスの上で右クリックからプロパティを開いて、ハードウェアのタブをクリックして"デバイスの状態"を確認してください。
そちらにエラーコードが表示されていますが、それでトラブルシュートの手段が変わってきます。
書込番号:20648958
>sky878さん
ありがとうございます!トラブルシューティングでもうまくいきませんでした・・・
デバイスの状態はこんな感じで表示されてます↓
このデバイスのドライバーがインストールされていません。 (コード 28)
書込番号:20649430
http://mogi2fruits.net/blog/os-software/windows/3728/
こんな感じでドライバーのインストールを試してみてはどうでしょうか?
書込番号:20650737
にわかデジモノ好きさんが紹介されている方法でダメならば、一度ドライバをインストールし直して見るのもいいかもしれません。
xperiaだと、確かXperia Companion内にドライバが入っていた筈ですので、一度PCにXperia Companionをインストールしてみてください。
書込番号:20651599
PCから見ればただのUSBメモリに見えるはずですので、まずはそのUSBポートにUSBメモリを指して認識するか確認する。 だめならUSBポートがドライバの問題。 OkならUSBケーブルが疑わしいですね。
USBケーブルはものによっては充電しかできないものもあるので要注意ですが、大丈夫でしょうか?
書込番号:20651761 スマートフォンサイトからの書き込み
>にわかデジモノ好きさん
ありがとうございます!やってみましたがやはり上手く行きません(^0^;)
>sky878さん
ありがとうございます!Xperia Companionは最初に入れましたがやはり認識されません(>_<)
>ルビ太さん
ありがとうございます!USBケーブルはデータ、充電共に出来るものを新しく新調したので、大丈夫だと思います。
皆様色々ありがとうございます!
不思議なのはデバッグモードや、USBテザリングで繋いだ後データ通信に変える、などでは普通に充電も出来て、しっかり認識してる所です!当分はこれで我慢します。
パソコンに詳しくないので、素人考えですがパソコンに最初に接続した時に何か、ドライバのインストールが上手くいかず、コレがキャッシュとして残っているせいで、何回インストールし直しても上手く認識しないような気がします。ただ完全にドライバのデータを削除する技術を持ち合わせてないので(^0^;)
少しずつ勉強して色々試してみますm(__)m
書込番号:20652411 スマートフォンサイトからの書き込み
似たような状態になり、一応解決しましたので、もしかして助けになればと思い投稿します。
OSはWin8.1、端末はAndroid 7.0です
症状はUSBで接続すると、「このデバイスのドライバーがインストールされていません。 (コード 28)」
とスレ主さんと同様のメッセージが表示されます。ドライバを削除したりドライバーをDLして当てようとしても
症状は変わりませんでした(そもそもドライバーが違うといわれる?)。
ここから、以下の手順で解決を行いました。Xperia Companionはインストール済みです
@デバイスマネージャーで「!」マークが出ているドライバを削除する
A外して、再度つなぐと「不明なデバイス」となる
Bデバイスのプロパティを開き、[ドライバーの更新]-[コンピュータを参照してソフトウエアを検索します]を選ぶ
C次に[コンピュータ上のデバイスドライバーの一覧から選択します]を選びます
D「このハードウエアのためにインストールするデバイスドライバーを選択してください」というウインドウがでますので、ここで「互換性のあるハードウエアを表示」にチェックを入れます(既に入っているかもしれないです)。
Eモデルのリストに「MTP Device」と「MTP USBデバイス」があるので、「MTP USBデバイス」を選んで次を押します。「MTP Device」ではありませんので注意してください。
FXperia Companionが接続を認識し起動します。デバイスマネージャ上でも[ポータブルデバイス]-[XperiaXZ]として認識されました。
OSで少し違うかもしれませんが、参考になれば幸いです。
もしかしたら、@〜Aはドライバの更新を進めてしまえば不要かもしれないです。
この症状は、Xperiaのアップデートを行った後に出た気がしますが、定かではないです。
書込番号:20747546
18点
>まぁぁるさん
かなり具体的にありがとうございます(^-^)ちょっと違うアプローチなので、ほんのり期待してます!
今すぐに試せる状況にないので、試したら結果をご報告させて頂きます!
書込番号:20819677 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぁぁるさん
直ぐ確認出来たのでやってみました!
結果は見事認識してくれました!
本当にありがとうごさいましたm(__)m
書込番号:20820421 スマートフォンサイトからの書き込み
Eで「MTP〜」が表示されない…
これは修理不可かな(´д⊂)
DS店員研修生の話だと、ケータイ保証に入ってても修理の場合は必ず料金が発生します!って言われたんだがケータイ保証に入ってると保証って3年になるんじゃなかったっけ?
書込番号:22316787 スマートフォンサイトからの書き込み
現在ドコモを利用しており、『Xperia XZ SO-01J 』への機種変更を検討しています。
Wi-Fiを利用する事が多く電話もほぼしない中月々で6000-7000円の料金を払うのが勿体なく思いました。そこで格安SIMへの契約を考えていますが、機種は『Xperia XZ SO-01J 』を利用したいです。
(格安スマホを触ったのですがチープでダメでした)
購入の仕方ですが、一括払いで支払ったのちドコモから格安SIMへ転出するという事なのでしょうか?
正直一括では厳しいのですが、分割にすると機種代を払い終える契約(1年又は2年)まで契約を続けないと行けないですよね?(そうなると利用料がかさむ)
白ロム購入も考えたのですが、調べると赤ロムやら注意する点があったり中古というのが気になってしまい難しかったです。
長くなりましたが、、まとめると、、
ドコモショップから新品の機種だけを購入して格安SIMへ契約する事は可能でしょうか?
書込番号:20644423 スマートフォンサイトからの書き込み
キャリアの機種は、機種のみの購入はできません。かならず回線契約が必要です。
ただし、解約時に機種代の分割が残っている場合、残債を一括で処理するか、分割のまま払い続けるか選択できます。
なお、ドコモで買えば、端末代が7万円台半ば。ただし、ほかに事務手数料や解約時の違約金だのが発生しますから、トータルでは9〜10万位になるかもしれません。
他方、白ROMといっても、状態はさまざまで、中には未使用品もあり、7万円くらいから買えます。中古が不安ならそういうものを探してください。保証期間内なら、ドコモの保証も効きます。
ちゃんとした店なら、購入後にいわゆる赤ロムになっても、返品可能です。
したがって、解約前提なら、最初から新品なり状態のよい白ROMを探した方が安いでしょう。
書込番号:20644563
1万2万の格安スマホが7万するこれよりチープというのはまあそうでしょうけど
SIMフリースマホだってそれなりにするのはあるし
どうしても確実な新品がいいならそういうのから選択したらいいのでは
XPERIAがいいならイオシスとかで買うかexpansysで海外版を買うとか
どこまで販売元を信用するかになっちゃうけど
書込番号:20644777
端末の購入契約と回線契約は別なので、一括だろうが分割だろうが購入後即MNPは可能です。分割なら割賦を払い続ける必要があります。白ロムもいいですが、故障時の保証がメーカー保証の1年のみになるので長く使うならリスクがあるかもしれません。2年目以降も実費を払えばドコモショップで修理は受付してもらえます。
書込番号:20645218
>み★ぃさん
この”Xperia XZ SO-01J ”じゃなく、タブレットが宜しいのでは。ってスマフォのユーザーではありませんで、毎月7千円弱の
支払いが高いのか感覚的に微妙なんですが、この口コミではアイフォンのユーザーって1万の請求でもドコモなりau、ないしソフトバンクを継続してます。
それか、いっそドコモを解約しちゃうべきなのではないでしょうかね。7千円弱の支出が み★ぃさん にじわり効いてるのですと
無理してまで格安スマフォなど契約するのも何だかなってな印象です。
実際に
一括での機種変更の代金支払いが厳しいようですんで、無理してまですることありませんって。
書込番号:20646534
http://www.expansys.jp/sony-xperia-xz-dual-f8332-52-sim-64gb-forest-blue-294030/
expansysで買われては、日本で使用を意識したようなバンド対応
auvolteが使えないと思いますが、ドコモ版よりいいかも
問題は故障対応ですね、国内では受け付けないです
書込番号:20646604
一括で払えないようなものはあまりお勧めできないように思いますが…。
ちょっと自己責任ですが、XZじゃないんですけどもしx compactでスレ主さんの希望に沿うようにやるとどのくらいかかるか記事があったので載せておきます。
http://smakoji.info/archives/5259
この価格だとお得に感じますね。
なにがしかのペナルティがあるかもしれませんが…。
もちろんXZだともっともっとかかりますよ
書込番号:20647618
>み★ぃさん
端末のみの購入は出来ませんが、
ドコモ回線を利用されてますので
普通に割賦販売で機種変更してMNPすれば機種代金は分割で払えます。
割引等一切利用できませんので
満額の機種代金÷24を24ヶ月支払いです。
途中で一括払いも可能なはずです。
すぐにかかることになるのは
・機種変更手数料
・新規契約手数料(転出先での契約手数料)
・解約手数料(更新月ならかからない)
故障時はドコモショップで受付してもらえます。
ドコモ契約がないと端末貸し出しがないと思いますが。
海外版はFeliCa使えませんので、
おサイフケータイ機能を利用されるならやめたほうがいいです。
書込番号:20649204 スマートフォンサイトからの書き込み
一括支払いなら、月々サポートの割引で月々の料金は4〜5000円程度になるんじゃないの。
書込番号:20649527 スマートフォンサイトからの書き込み
本体にもSDカードにもその他を占める割合があまりにも多く、何を削除すればいいのかわかりません。
キャッシュのクリアは頻繁にしてます。
使ってるアプリのゲームはツムツムとヘイデイのみです。
SNSはTwitterとLINE、Instagramを使用しています。
何が影響してるのか、その他と言うのは何なのか分かる方法はありますか?
書込番号:20638273 スマートフォンサイトからの書き込み
その他の所を、タップすれば内容が表示されてると思います。
本体の「画像」が多い様に見えるので、SDに移動してはどうですか?
書込番号:20638370
>yuripyonさん
docomo版は使用したことがないのですが。
【その他】をタップすると内訳の詳細(フォルダ/ファイル)が表示されませんかね。
書込番号:20638372 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。カブりました。
書込番号:20638378 スマートフォンサイトからの書き込み
>望見者さん
すみません、その他をタップしても表示されない為質問させてもらってます。
また、画像が多いのも解ってますので、後々SDに移す事は考えてますが、今回の質問はその他は何かを知りたいため投稿させてもらいました。
書込番号:20638389 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
その他をタップしても何も反応がありませんでした。
書込番号:20638393 スマートフォンサイトからの書き込み
その機種にも因ると思いますが、大体アプリのデータやAndroidのデータなどが入ってるようです。
(AQUOS・古いXperiaでは、タップで表示されるんですが、変わったんですね)
しかし、僕が持ってる機種を見てみましたが、ここまで容量食ってませんよ。
(AQUOS・Galaxy・古Xperia)
何に、占領されてるんでしょうかね??
書込番号:20638428
>yuripyonさん
本体のその他はドコモの機種(F-01H)で8.1ギガ、シムフリーの機種(P9lite)で5.6ギガしめてるので、7.44ギガなら普通ではないでしょうか。
恐らくアンドロイド(スマホ)のオペレーションシステムではないかと思います。皆さんがおっしゃるように写真、音楽をSDに移したほうがいいですね。今の16ギガのSDでは足らなそうですが…。
早めに32ギガのSDカードに入れ替えたほうが良いかと。
SDのその他はなんでしょうね…、おそらく何かのアプリのデータではと思いますが。アプリの内訳のスクリーンショットも挙げられてはいかがですか?
書込番号:20638683 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuripyonさん
もし添付画像スクショが何かのアプリでの画面でしたら、本体設定の「ストレージとメモリ」画面でも確認してみては。
また下記アプリでしたら占有割合の多い順にフォルダが表示されるので、容量喰いの犯人を特定しやすいかと思います。
『DiskUsage』
http://octoba.net/archives/20130617-android-app-diskusage-198383.html
書込番号:20639046 スマートフォンサイトからの書き込み
>smilepleaseさん
もちろん、SDカードの容量をあげて画像等を移動させるつもりにはしています。
ですが、このよくわからないその他と言う部分を処理したいと思っていまして。
アプリのスクショと言うのは設定のどこのスクショの事でしょうか?
書込番号:20639340 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuripyonさん
夜分遅くご苦労様です<(_ _)>
スマホ本体のアプリ、どんなものが入ってるかのスクショを…といういう意味でしたが、何枚にもなり非現実的ですね…。
本体のその他はキャリアのスマホではそれくらいの容量だと思いますが、SDは写真や画像じゃないかと想像するのですが…。
スマホのファイルを見るアプリで一つ一つ探してく位しか思いつきません。偉そうに解答してますが電子系に強い訳でもなくまだ1年しかスマホ使ってません、他の方の良い解答があるといいですね。
書込番号:20639428 スマートフォンサイトからの書き込み
Android7にして初期化していないならば6の残骸が残っていたりしますよ。
書込番号:20639477 スマートフォンサイトからの書き込み
面白いですね、気付かれてるとは思いますが、最初のスクショの「その他」のサイズと
後のスクショの「その他」のサイズが、違いますよね?
で、「アプリ」のサイズが増えてます。
最初の三人が言ってた、「その他のタップ」は試したか書かれてないですが・・・・
またsmilepleaseさんも気にされてますが、前出のスクショでのSDの「その他」です。
普通は、SDには設定しないとデーターがたまる事は少ない様な気がするので
本体以上に気になりますね、、、、(スレ主さん的には、余計な話でしょうが、、)
書込番号:20639575
>smilepleaseさん
私もまだスマホは不慣れで、教えてもらいながら覚えているところです。
色々説明がうまくできずですみません。
SDの方は初めのスクショで見るとわかります通り、画像・動画は0%で全く入っていません。
音楽はおそらく着信音等で、その他の8.67GBというのが何なのかわからないのです。
何かいい方法が見つかるといいなと思ってます。
>幻754ptさん
この機種を購入して、最初からandrod7だったような気がするのですが違ったのでしょうか?
購入後、androidに関してはソフトウェアの更新しかしていないので触ってないとは思いますが、初期化というのを行わない限りは6の残骸?は消えないのでしょうか?
>望見者さん
操作途中でスクショしたりしてたのでサイズが変わってしまいすみません。
アプリはりゅぅちんさんがお勧めして下さった、DiskUsageを追加しました。
その他のサイズが変わったのは自分ではそれ以外の操作をしていないので
わからないのですが、初めのスクショはyahooファイルマネージャーをスクショしたもの。
後の方は本体の設定内にあるストレージとメモリの中の高度な設定にある内部ストレージということををスクショしたものです。
またその他をタップということに関しましては、上に書いてありますがタップをしても何も見れません。
最後に、私も望見者さんがおっしゃる通り、SDのその他の部分が気になっています。
もちろん本体のその他も気になりますが、SDになぜその他がこんなに入ってるのか、そこも何かわかる方法がないか調べています。
書込番号:20640090
現状のスクショです。
スマホクリーナーと言うアプリでメモリやキャッシュのクリアをして、Yahoo!ファイルマネージャーでスクショしたものと、本体の内部ストレージをスクショしたものの現在の状況です。
前回のスクショから変わったところは、
使わないアプリを3つほど消して、diskusageと言うアプリを一つ追加
SDカード内にあった、LINEのバックアップファイルがあったのでそれをまとめて削除
それ以外は何も触っていません。
書込番号:20640097 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuripyonさん
手元にあるのが旧Xperiaの旧OSバージョンなのでフォルダ構成等の細かい部分に違いはありますが、検証してみました。
・Yahoo!ファイルマネージャについて
【アプリ】項目の容量にはアプリが使用する関連データ(キャッシュや設定等)は含まれてないようなので、この数値はアテにならないですね。その分が無理矢理【その他】項目へ計上されてるように思います。
・アプリ容量について
本体設定「内部ストレージ」を見ると【その他】の件はクリアですが、
一方でそれほど入れてない割りに【アプリ】7.5GBというのはやや多いように思います。
(自分の場合、130個ほど入れててそれでも4GB未満で収まってます)
『DiskUsage』にて【Apps】の内容をチェックしてみましょう。
容量が異常に膨らんでるアプリが見つかるかもしれないので、一旦そのアプリをリセットもしくはアンインストールにより空き容量が増やせます。
・SDカード【その他】について
こちらも『DiskUsage』で確認出来ますのでお試しください。
もし何か不明のデータが大量に占有してて削除可否の判断が難しい場合、スクショ貼っていただくとお役に立てるかもしれません。
(正体不明のまま無闇に削除しないように)
書込番号:20640862 スマートフォンサイトからの書き込み
補足になりますが。
・Yahoo!ファイルマネージャでのストレージ全容量【21.44GB】
予めAndroidシステム【10.56GB】がROM全体の32GBから差し引かれて、ユーザーが使用可能な実質容量の表示になってます。
・動画や音楽の占有容量の違い
本体設定「ストレージ」では"music"等の特定フォルダのみで算出、
Yahoo!ファイルマネージャでは個々のファイル毎にmp3,mp4等の形式を認識して振り分け計上してるため異なると思われます。
書込番号:20640919 スマートフォンサイトからの書き込み
その他に入る物は画像・音楽・動画・メール・アプリ以外のデータですが
必ずしも画像ファイルが画像フォルダに入らずその他に分類されることがあります。
主にその他はダウンロードデータ、キャッシュデータ(ゴミ)、apkファイルなど・・
使っていく内に段々遅くなったり容量が減っていきます。
自分(他機種)の場合はSDは使っていませんが、その他には動画ファイルが入っているようです
(もしかしたら画像データにも取り込まれているかも)
何故動画という部類では無くその他に分類されるのかは分かりません。
(管理するアプリにも依存するのでは?)
自分の場合は動画ファイルが4.5GB以上あるのに表示は380MBでしかありません。
おおよそ4GBが消失していることになります。
しかしアプリ上からは正常に動画ファイルとしてあり普通に作動します。
このように不要・必要のデータが混在しているので一括して整理することが出来ません。
というかあくまで目安の表示項目であり不要・必要含めてそれだけのデータが取り込まれている。
しかしファイルマネージャーで一つ一つ確認するのは殆どの人には無理で
何が必要か不要かの判断は付きにくいと思います。
Advanced Mobile Careのようなアプリがありますが、これも必要なデータを
消してしまうことも多くAndroid自体の調子が悪くなることもあります。
自分の経験上1〜2回程度なら影響しないようですが何回も行うと調子が悪くなっていくようです。
ジャンクファイルとか不要データなど消してくれるアプリですが、PC版は評価もあまり
良くなくスマホ用はそれなりに高いですが要注意です。
やはり使っていく内に遅くなったり容量の悪化が見られる時は
バックアップを取って初期化するのが一番だと思います。
重くなったり容量が悪化した時は初期化が一番の解決策です。
SDは写真も動画も入れていないというのであれば異常に多すぎるので
バックアップデータが入っていませんか?もしくは何らかののゲームデータ?
書込番号:20641919
>りゅぅちんさん
スクショまではって詳しくご説明ありがとうございました。
他の方もおっしゃってますが、色々その他に入れてしまうYahoo!ファイルマネージャーはあまり信用性がないんですね。
教えて下さったアプリを入れてスクショをとってみました。
ゲーム以外のアプリを入れてるようでした。
いらないアプリとして、最初から入っているDOCOMOのアプリやXPERIAのアプリ等で必要ないものとかでもお分かりでしたら教えて下さると助かります。
書込番号:20642475 スマートフォンサイトからの書き込み
>dokonmoさん
色々詳しくご説明ありがとうございます。
やはり、画像や動画でもきちんと認識して表示されないと言うことなんですね。
SDカードには確かに、DOCOMOのバックアップアプリから電話帳とメールと画像等を送った記憶があります。
ですが、SDカードには画像も動画も〇になっています。
まずはいらないアプリがないかを調べてみて、時間かけてきちんとバックアップを取って、一度初期化してみます。
書込番号:20642480 スマートフォンサイトからの書き込み
1月末購入で今日朝2時にバッテリーが100%になったあと
4時間連続で使用して50%になりました。
使用中はワイヤレスでBluetoothのLDACで音楽を聴きながら
Wi-Fiでブラウジングしたりアプリやファイルをダウンロードしたりしていました。
通常使用状態として問題ないでしょうか?
バッテリーの消費は早過ぎではないでしょうか?
どなたかバッテリーの長持ちをさせる方法や
バッテリー自体の問題などお分かりになる方がおられたら
ご助言いただけると幸いです。
>rockakkeiさん
バッテーリー消費はこの機種ではよく問題視されていますね。
消費は、スタミナモードを使てもやはり早い感じがします。
設定を常に有効とし、いたわり充電死していますが一日持ちません。
ちなみにWEB検索やメール送信程度で使用しています。
アプリはMyドコモや銀行系アプリ、乗り換えアプリと使用しています。
ゲームは一切使用せず。
Android7にアップしていますが余り解消していません。
先日は、充電も一晩で全く充電せず37%といたわり充電どころか全くされないです。
これは内部ソフトの問題かと思いますが、再度充電しなおしたら100%まで充電されました。
OSではなく、今後のSONY XZ事態に問題ありかなと思っています。
この機種は販売当初から不明な充電機能で困っています。
書込番号:20637901
そんなものです。
ドコモ調べの実利用時間は約95時間。
詳しい条件は、現モデルでは明らかにされていませんが、かつては動画やウェブ閲覧などを一日90分程度利用した場合として測定されていました。
同様であれば、連続使用なら6時間程度に相当。スタンバイ状態のバッテリ使用を考慮すれば、もう少し長くなります。
音楽の連続再生やウェブ閲覧というバッテリに負担をかける環境で、4時間利用で50%も残っているなら、平均か、むしろ長持ちな方です。
今どきの平均的なスマホは、一般的な用途での連続使用換算なら、ざっくりいって6〜10時間の範囲に収まります。
書込番号:20638139
>甚太さん
やはりこの機種に問題があるのでしょうか???
今日ドコモショップで聞いたところ
本体は問題なしとのことでした。
もしバッテリー交換するなら
8000円でやりますとの回答。。。
しばらく様子見します。
>P577Ph2mさん
この状態で良い方なんですね。
使い方にもよるかもしれませんが、
酷使した事は間違いないかもしれません。
サブ機として使うので
できるだけマルチタスクをしない
軽い負荷で使用してみて
様子をみたいと思います。
書込番号:20638148 スマートフォンサイトからの書き込み
>rockakkeiさん
バッテリー交換8000円との対応ですか?
それは、まだ購入して間もないと思いますがそんな対応をされるんですね。
docomoも対応悪くなりましたね。
それともバッテリーを交換してくださいとの申し出の回答ならわかりますが。
いずれにせよしばらく様子を見た方が賢明ですね。
ハードよりもソフトの方が改善の余地がありそうです。
設定として不必要なアプリは電源食います。
ご存知だと思いますが、不必要なものは切っておいた方が長持ちできますからね。
書込番号:20638216
>rockakkeiさん
そこそこ負荷をかけて1時間あたり約12%消費ですので順当のような気がします。
ちなみに省電力モードやスタミナモード等の電池持ち対策は未使用時(待ち受け時)いかに効率良くセーブするかであって、使用時の減り具合はどうにも出来ないように思います。
スマホの電池持ちの問題は待機時の電力消費という点に集約されるかと。
書込番号:20638268 スマートフォンサイトからの書き込み
>甚太さん
docomoの対応も問題ありでしょうか?
買って間なしでいきなり有料修理と言われ
ちょっと言葉に詰まってしまいました。
設定で不必要なものは切りたいです。
オススメの方法とかありますでしょうか?
>りゅぅちんさん
時間と割合的には妥当なところなんですね。
普段iPhone7 Plusだと結構使っても
余裕で1日持つので
減り具合に神経質になってしまいました。
使わないときは電源を切ってしまった方が
いいかもしれないですね。
書込番号:20638461 スマートフォンサイトからの書き込み
>rockakkeiさん
設定の勧めは、画面設定の明るさを自動をOFFにしてください。
それからバッテリー設定では、スマートクリーナーをオフにしておきましょう。
http://sumahoinfo.com/how-to-fix-battery-drain-issue-for-xperia-xz-x-compact-x-performance-android-os-smart-cleaner
これで様子を見てはいかがでしょうか?
書込番号:20639615
>甚太さん
さっそく明るさの設定を自動をOFFにしました。
スマートクリーナーなんてあるんですね。
リンク先のページ拝見いたしました。
こちらもOFFにさせていただきました。
本日15時で100%の状態から使ってみて
どこまで何時間で消費するか
試してみたいと思います。
書込番号:20640754 スマートフォンサイトからの書き込み
現時点で54%になりました。
ワイヤレスでほとんど音楽を聴き続けの状態(LDAC少しとおそらくSBC)
ブラウジングやファイルやアプリのダウンロードはほとんど使用せず。
たまに画面操作する程度です。
約8時間で56%ですね。
使い方次第ということでしょうか。
どなたかの参考になれば幸いです。
書込番号:20642040 スマートフォンサイトからの書き込み
私はスマートクリーナーをONにした方がバッテリーのもちはいいですね。
OFFで2日ONだと3日はもちます。
書込番号:20675127
別売りの卓上ホルダ(SO27)が販売されてますよ。
ドコモショップや量販店で扱ってると思いますが。
書込番号:20637430
純正の卓上ホルダあります。
小さなXZの冊子などには掲載されてはいますが価格が3000円を超えているので購入する人が少なく話題になりにくいのかもしれません。
書込番号:20637441 スマートフォンサイトからの書き込み
価格はドコモで3,564円ですね。
端末と同時に買う人って意外と少ないのかもしれません。
まだ、端末を購入されてないのかな?
この機種の充電に従来のmicroUSBは使えません。
Type-C対応のものを買うか、変換アダプタが必要になります。
書込番号:20637457
私はコレ↓
https://www.amazon.co.jp/dp/B01M2XQJVM/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=2GRUT5Q6DE89A&coliid=I2FGX2HYUK0AQD&psc=1
2台買って職場と家で使ってます。
書込番号:20637529
皆さん、返信ありがとうございます。参考に、なりました。
書込番号:20637568 スマートフォンサイトからの書き込み
http://amzn.asia/2hjTD0n
http://amzn.asia/iJ3nBA9
こういうものを使って無線充電Qiに対応させるっていう手もありますね。
ケーブルの抜き差しが無いので気軽です。
ただ、充電速度は期待できません。
書込番号:20637824
