| 発売日 | 2016年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 161g |
| バッテリー容量 | 2900mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia XZ SO-01J docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全433スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2016年12月6日 04:41 | |
| 18 | 6 | 2016年12月4日 16:23 | |
| 7 | 3 | 2016年12月3日 22:10 | |
| 2 | 1 | 2016年12月3日 16:07 | |
| 42 | 10 | 2016年12月3日 15:44 | |
| 11 | 4 | 2016年12月2日 08:55 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia XZ SO-01J docomo
着信時は反応がなく、メールの時は若干青く光りますが正面から見ないと気づかない程度にしか光りません。
充電時はオレンジ色っぽくうっすら光る程度です。
今まではXPERIAZ5プレミアムを使っていましたがすごく違和感があります。
今回はこのような仕様なのでしょうか?
書込番号:20457559 スマートフォンサイトからの書き込み
保護フィルムの影響でないならショップに持ち込むしかないです。そこで比較などしてみてはいかがですか。
書込番号:20458166 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。確認してみます。
書込番号:20458298 スマートフォンサイトからの書き込み
Z5が不調でXZに乗り換え、Z5ではスクリーンショットを撮る動作として右下の四角ボタンを押した後もう一度右下に出てくる四角ぽいボタンで左上に撮影ボタンが出てきたのですが
XZでは右下の四角ボタンを押しても再び四角ボタンが出てこず戸惑っています。
XZではスクリーンショットは電源ボタン長押しか電源ボタンと音量ボタンの長押し以外、画面でのタッチ操作のみで撮影することは不可能なのでしょうか?
あまり詳しくなく苦戦しています。
ご存知の方のご意見宜しくお願いします。
書込番号:20443149 スマートフォンサイトからの書き込み
恐らく以前のスクリーンショットの動作はスモールアプリで行っていたんだと思います
Xシリーズからスモールアプリが非搭載になりましたので、以前と同じように、初期状態で、というと難しいですね
アプリをインストールして対応はできそうです
自分はaz screen recorderで撮影できました
一度起動すると、通知バーと、画面上にうっすらとアイコンが表示されます。
そこをタップし、カメラマークをタップするとスクリーンショットが(標準のフォルダではない位置ですが)保存されました
機種が違うので(自分はGalaxy S5)できるかは試してみないと分かりませんが…
書込番号:20443284
>にわかデジモノ好きさん
親切なご回答ありがとうございます。
お勧めして頂いた az screen recorder を試したところXZでも無事スクリーンショットを撮ることが出来ました。
出来るだけ画面内で動作を完了したかったので非常に助かりました。
この度は親切丁寧なアドバイスありがとうございました。
書込番号:20443333
Android自体が電源ボタンとボリュームボタン下の同時押しでスクリーンショットとれます
アプリとか要らないですよ
書込番号:20444170
>takazoozooさん
スレ主さんは
>>あまり詳しくなく苦戦しています。
>>ご存知の方のご意見宜しくお願いします。
という質問をされています。
標準のスクリーンショット方法はスレ主様もわかっている模様です。
書込番号:20444351 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、ほんとだ
失礼しました
書込番号:20445575 スマートフォンサイトからの書き込み
android端末はほぼ共通で電源ボタンとボリューム下ボタンの同時押しでスクリーンショット可能です。このXZはスクリーンショットでのシャッター音は無音です。Z3では音が出ていたので改善しています。
書込番号:20453339 スマートフォンサイトからの書き込み
xperia XZに、ハイレゾ対応としているエレコム製EHP-CH1000SSV ヘッドホンを接続して音楽を聴いています。
ソニー製じゃないのでアクセサリー設定とか細かく設定できないのは仕方がないと思っているのですが、
ハイレゾ音源が果たしてハイレゾとしてヘッドホンにちゃんと来ているかは気になります。
自分の耳では、音質は良くなったとは思いますが・・・。
皆さんはどういったヘッドホンを使っているのか、やはりソニー製のスマートフォンにはソニー純正のほうが音質がいいのか悪いのか、コメント頂ければと思います。
>Youhei_tさん
聴くだけならメーカーもハイレゾ対応も関係ありません。
ハイレゾについての定義やヘッドホンのハイレゾ対応云々はヘッドホンやイヤホンの板に何十件も書き込みがあります。
詳しくはそちらをご覧ください。
書込番号:20449960 スマートフォンサイトからの書き込み
DSEE HX←この機能を切って
ハイレゾの曲と普通の曲を聴き比べると分かりますよ〜
書込番号:20450491
>xyz01さん
>リズム&フルーツさん
ありがとうございました。ハイレゾについての事前のスレ検索はしておりませんでした。後々調べたいと思います。
DSEE HXの機能を切ったところ、ごめんなさい、なんとなくですがハイレゾ音源が良い気がしてきました。
ハイレゾFLACファイルの、元々の音源がCD音源をアプコンしたものが大半なので、ダウンロード販売したのと比較して、
どうなのか、まだ自分の中で結論は出ていませんが。
これからよく調べてみます。ありがとうございました。
書込番号:20451198
xperiaシリーズで買おうか迷っています。モンストや白猫などをするのですが問題ないでしょうか?
それとも他の商品にした方がいいのでしょうか?
書込番号:20449968 スマートフォンサイトからの書き込み
>シロクマ 0708さん
ゲームユーザーの方からYouTube等で雑音が出る症状が挙がってます。
『モンスト』『白猫』について下記スレ内でお訊ねしてみては。
※解決済みスレですが主さんがフォローされてたら、ゲームの動作具合等を詳しく教えてくれるかもしれません。
http://kakaku.com/bbs/J0000021974/SortID=20430988/
書込番号:20450156 スマートフォンサイトからの書き込み
先日Z3コンパクトからXZに機種変更したのですが、Wi-Fiの繋がりがXZの方が明らかに悪いです。
私のXZだけが悪いのか、使用なのか知りたいです。
皆さんのXZはどうですか?
書込番号:20433021 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガジェすきさん
自宅でのWi-Fiの症状でしょうか?
自分はZ3Cからの機種変でWi-Fi 5GHzでの繋がりが悪く2.4GHzで使用しています。
ただしこれは以前のZ3Cでも一緒でした
でもXZのほうが悪いと感じます(2.4GHz接続は全く問題ありません)
他のクチコミでもXZのWi-Fi 5GHzでの繋がりの悪さのスレッドがありました。ですが問題なく使って言る方もいます。
ちなみにルーターはどちらをお使いですか?
自分はNECのWG1200HPです。
書込番号:20433109 スマートフォンサイトからの書き込み
>roginsさん 早々にありがとうございます。
説明不足ですみません。
場所は自宅、ルーターはNECのWG1800HP2です。
私もroginsさんと同じで5GHz帯の繋がりが悪く2.4GHz帯で使用しています。
他にもクチコミに上がっていると言う事は、使用と考えた方が良いのですかねぇ。
Z3コンパクトでは繋がっていただけに残念です。
中継機の追加考えます。
書込番号:20433220 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANルーターとの相性ではないですか。
以前、ここの掲示板でも話題になっています。
私は、BUFFALOで全く問題ないです。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000021974/SortID=20356321/
書込番号:20433363 スマートフォンサイトからの書き込み
うちもバッファローで親機、子機とも5GHzで問題なしですね。
書込番号:20433381 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガジェすきさん
そうですか…やはり5GHz接続に問題があるようですね。
ですが同じNEC製のルーターを使っている人の中には問題なく使用している人もいるんですよね。XZが悪いのか…NEC側に問題があるのか難しいですね。
以前自分が大変参考になったスレですが参考までに
こちらのスレ主さんはWG1800HP2に買い替えて無事問題解決しましたが、どうやら相性なるものがあるようですね。
自分もいずれWG1800HP2に買い替えたいと思っていたので本当に悩むところです。
書込番号:20433418 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆたんこさん、ざいとくさん、ありがとうございます。
ZXはNECよりバッファローの方が相性が良いのですかねぇ。
購入検討します。
>roginsさん
以前にもうクチコミ上がっていたのですね、確認不十分ですみません。
私のWG1800HP2は繋がり悪いですが、添付していただいたクチコミを見ると、WG1800HP2にしたら改善したとありますねぇ、ZXにしてもルーターにしても個体差があるのでしょうか、いずれにしても5GHz帯は繋がりが悪いみたいですね、もう少し様子見てみます。
返信していただいた皆さんありがとうございました。
書込番号:20433801 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガジェすきさん
自分も悩むところです
相性は分かるのですが、買い替えてダメなら「次買うか…」とは簡単にいかないですものね。
正直2.4GHzでも実際には不便を感じないのですがXZの子機がac対応で今よりスピードアップで使えるのになぁと思っています。
自身のWG1200HPのレビューにも書きましたが自分ももう少し様子を見てみます。
有意義な情報交換ありがとうございました。
書込番号:20433947 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターの電源を抜いてまた挿すというのはやってみられましたか?
効果があることもあります
このアプリを使うと電波の強度がグラフと数字で分かります
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer
自分の場合は5Gの場合は一階にルーター(古いNEC)で二回の自室の場合です
弱いですが問題ないです
2.4Gだともっと強いです
書込番号:20434001 スマートフォンサイトからの書き込み
>アークトゥルスさん
私も一度電源を切る事で、良くなるかとやってみましたが変わりませんでした。
このような便利なアプリがあるのですね、インストールして確認してみます。
書込番号:20434217 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、あまりの繋がりの悪さに耐えられず、NEC WG2200HPに交換しました。
しかし、変わらないか微妙に悪くなった様に思います。
XZは、Wi-Fi 5GHzだけじゃ無く2.4GHzも掴み悪いですね。
私が思うに、この掴みの悪さはXZの問題で、どのルーターに交換しても変わらないのではと思っています。
残念ですが、この結果は想定内だったので、WG1800HP2は中継機に使用しました。
現在は届かなかった場所でも5GHz、2.4GHz共に良好で、Z3コンパクトをWG1800HP2 で使用していた時より強い電波で届いてます。
XZは他に悪い所も無く、とても良い機種なので、この弱点を何とかアップデートで改善して欲しいです。
SONYさん宜しく!
書込番号:20450105 スマートフォンサイトからの書き込み
XperiaGXから乗り換えたばかりです。
タイトルの通りなんですが、XperiaXZで予測変換の機能(表示?)を無効にする方法は無いのでしょうか?
これまでであれば、「設定」→「言語と入力」から入力に使っているものを選んで、無効にできていたと思うのですが、
XZではそういった項目が見つかりません。
文字入力画面には「予測」・「変換」・「英数カナ」というタブ的なものがあるのですが、
ファーストで「予測」が選ばれるようになっており、それを「変換」に変えることもできません(探した限りでは)。
とりあえず「学習」等をオフにしていますが、そういう事ではなく、予測変換の候補そのものを表示したくないのですが、
何かご存知の方いらっしゃいますでしょうか。
予測変換をOffしたい理由を伺っても宜しいですか?
とりあえず、ATOKでは予測変換をoff出来ますよ。
デフォルトのは使わないので分かりませんm(_ _)m
書込番号:20442786 スマートフォンサイトからの書き込み
理由としては、意図していない変換候補が出てきたりして、選ぶのに結局余計な時間がかかったりするとか、
選ぶつもりもない単語ばかりがズラズラと並ぶのも見た目に単純に煩わしい、というのが主な理由です
前機種GXの頃は最初は使っていたのですが、やはり必要の無い単語・言葉が出てくるのがウザくてOFFにしていました
デフォルトで設定できればそれで良かったのですが、できないようなら違うIMEの導入も検討してみます
書込番号:20443304
他の方が回答されると思って放置してましたが・・・
pobox plusになってから以前のような予測変換を表示しない設定はなくなりました
pobox plus 予測変換 オフで検索されれば、参考になるサイトが沢山出てきます。
因みに以前のpobox touchにあったオンライン辞書もなくなってしまいました。
他の入力アプリを探すしかありません。
書込番号:20445169
やはりそうなんですね
ここでの質問前にググって色々調べてはいたんですが、検索ワードがイマイチだったようです
「android6.0 予測変換 オフ」とかにしてたので、決定的な情報を得られませんでした
他の入力アプリを探してみることにします
ありがとうございました
書込番号:20446253
