| 発売日 | 2016年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 161g |
| バッテリー容量 | 2900mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia XZ SO-01J docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全221スレッド)![]()
| 21 | 4 | 2017年2月14日 17:59 | |
| 10 | 5 | 2017年2月28日 20:02 | |
| 13 | 7 | 2017年2月19日 16:22 | |
| 7 | 7 | 2017年2月11日 22:57 | |
| 63 | 16 | 2018年12月11日 12:31 | |
| 49 | 22 | 2017年2月9日 13:55 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia XZ SO-01J docomo
この端末を購入後、バッテリーの消費のひどさに辟易していました。一日持たない日がしょっちゅうありました。原因を探っていたら、歩いておトクがバッテリーを大量消費している事実に気づいて、アンインストールした所、一日フルに使っても60パーセントくらいは余裕で残るようになりました。歩いておトクを使いたいんですが、アプリがバージョンアップするまでは使えそうにないです。ちなみに、ホッカイロみたいに熱くなっていたのも改善されました。
書込番号:20655806 スマートフォンサイトからの書き込み
他の方はどうなのかな?と思ったので。普通に使えてる人がいるなら質問しようと思ってました。
今日はどれだけバッテリーを消費するのか見てみようと試験的に歩いておトクを入れて会社に向かいましたが、最寄り駅まで歩いても歩数0でした。この辺もバグってそうですね。なので、アンインストールしました。
書込番号:20657002 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなアプリ入ってました?
XZ内を探したけど見つかりませんでした。
気付かずにで削除してしまったのかな?
書込番号:20657058 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモの公式サービスですが、デフォルトではインストールされていません。契約も必要になりますが、歩数計としては便利に使えますし、歩いた歩数に応じてドコモポイントも貯まるので昔から愛用してました。多分Android7との相性なんじゃないかと思っています。
書込番号:20658041 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種への買い替えを検討しています。
ドコモショップで下取り購入を聞いたところ分割で約1,200円/月 程と言われました。
何処で購入しても同じでしょうか?
151クーポン取得など安く購入できる方法ありますか?
※下取りはF−02Gで下取り額17,000円とのことでした。
下取り価格はドコモ側が決めてるので、ショップごとに違いはなく統一されてるはずですよ。
https://www.nttdocomo.co.jp/campaign_event/shitadori/03.html
月ごとに微妙に価格が上下するので、どのタイミングで購入するかですけどね。
前に家族が下取りに出したとき、翌月に倍近い下取り価格になったこともあったので。
書込番号:20655021
補足までに。。。
XPERIA XZの端末価格 81,648円
春のおとりかえ割(5,184円)適用で76,464円
F-02Gの下取り分(dポイント17,000pt)利用で59,464円
一括払い、12回 or 24回の割賦払いのどちらで購入するかですね。
月々サポート -2,106円×24回
(シェアパック5、データSパック契約の場合は減額 -1,674円×24回)
その他、ショップ、量販店等で独自の割引(オプション加入等)があるかもしれません。
書込番号:20655058
>まっちゃん2009さん
投稿ありがとうございます。
計算方法が分りました。
来月だと春のキャンペーンないものかと期待しています。
書込番号:20655136
ドコモ全体では、個人的に新しい割引キャンペーンは期待できないんじゃないかなと。
学生向け、ガラケーからスマホ等はキャンペーンあるようですが、機種変更向けはあまりありません。
現金値引の春のおとりかえ割も3月末までですからね。名称変えて継続の可能性はありますけど(冬→春になったので)。
端末購入サポート入りすれば、1年同じ端末を使うことを条件に他の端末同様に大幅値引で格安になるんですが、対象外なんですよね。
書込番号:20655449
このスレ投稿時は購入するつもりでしたが
Xperia XZ Premiumのスペックを見るとそちらが欲しくなりました。
当機種が安ければ迷わずですが・・・
よく考えてみます。
書込番号:20698717
写真を撮るとたまに波状の模様がでます。
特に青空を撮るとほぼ必ずこの模様がでます。
実際の写真を添付しますが、
右上に「水面に滴が落ちたときにできる波」のような模様ができているのがわかると思います。
これは設定か何かで防げるものでしょうか。
それとも仕様または故障でしょうか。
ちなみにXperia Z3では同条件下でも模様はでませんでした。
また、スマホを上下逆さまにして撮っても同じ位置(写真右上)に波模様がでたのでレンズの問題ではなさそうです。
書込番号:20652129 スマートフォンサイトからの書き込み
画面の問題ではないのであれば、保護フィルムなどの粘着剤に問題があると以前他の機種で同様の状況になったことがあります。そのときは保護フィルムにブラウン管で起こるような焼き付きがフィルムに発生して、グレーに画面がなる際にのみ平仮名の(わ)がうっすら見えるようになりましたがフィルム変えたら消えました。
ほかには量販店で気温差でガラスフィルムが伸び縮みを繰り返して接着面が波紋のようになることがあると聞いたことはあります。
書込番号:20652506 スマートフォンサイトからの書き込み
>幻炎氷さん
コメントありがとうございます。
液晶画面の定位置に波紋が生じるわけではないので保護フィルムのせいではないのではと思ってます。
カメラを上下逆さまに持って写真を撮っても同じ位置(写真右上)に波紋が出ます。保護フィルムが原因の場合、カメラを逆さまに持つと波紋は左下に出るはずなので…。
書込番号:20652667 スマートフォンサイトからの書き込み
バンディング(トーンジャンプ)じゃないでしょうか
階調差が大きいグラデーション部分、特にこのような青空写真では発生しやすい現象です
強めの画像処理を行った場合等にも発生します。
カメラ自体の性能によるところが大きく根本的な解決は難しいです
専用機でも発生する場合があります。
一般的には露出を適正にする
彩度を弱めにするというのがセオリーですが
Xperia XZは露出補正は出来る物のRAWでの撮影は出来ませんし
このクラスのスマホカメラとしては画像処理が強烈な部類の機種だと思うので。
書込番号:20653235
>Akito-Tさん
コメントありがとうございます。
バンディングについて調べてみました。
大いに可能性として考えられそうですね。
1つ腑に落ちないのは、波紋の中心は
今回の写真の場合下の方にあるはずではないかということです。上部より下部の空の方が薄いので。
あとは手元にあるXPERIA Z3では同条件下でも
症状がでないのも気になります。
同じXperiaでも何世代も異なるのでカメラの作りも違うのでしょうが、今まで綺麗に撮れていた空が模様がってしまうのも寂しいですね。
今度念のためドコモショップに行ってみようかと思い始めてるところです。
書込番号:20654305 スマートフォンサイトからの書き込み
写真をそのまま他の端末に転送して確認してみると良いのでは。
そこにも波紋があるならカメラ側の事象になりますから。
書込番号:20654505 スマートフォンサイトからの書き込み
>幻炎氷さん
アドバイスありがとうございます。
手持ちの別端末(XPERIA Z3)に転送して見てみましたが波紋はそのままでした。
ドコモショップ持っていってみます。
書込番号:20656300 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモショップに持って行く前に自己解決致しましたのでご報告します。
カメラレンズ用の保護フィルムを貼っているのが原因でした。
フィルムを剥がすと波紋は出なくなりました。
パッと見フィルムが貼ってあるのに気付かないほど綺麗に貼れてたので影響ないと思ってたのですが、やはり異物は異物、精密な処理を行うカメラ機能にとっては邪魔だったようです。
カメラレンズにフィルムを貼ると明るさが減るのでそれが画像処理に影響を与えて波紋を作り出していたのでしょうか。
具体的な仕組みはわかりませんが、とりあえず綺麗な青空が撮れるようになったので満足です!
ちなみに異なる2つのメーカーのカメラレンズ用フィルムを試してみましたがどちらも程度の差はあれ波紋がでました。
この機種のカメラレンズは傷が付きにくいらしいのでそのまま使うのが吉ですね。不安症な私はフィルムを貼って安心したい気持ちもありますが…(笑)。
お騒がせいたしました。
書込番号:20672365 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種はどこを見れば、メモリーの使用状況の詳細がわかるのでしょうか?つまらない質問で申し訳ないですが教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:20650163 スマートフォンサイトからの書き込み
[設定]→[機器]→[メモリー]で、この[メモリー]をタップすると、メモリーの使用状況が判ります。試してみて下さい。
書込番号:20650201
「設定」 - 「ストレージとメモリ」 - 右上の縦に「…」 をタップ、「高度な設定」 - 「メモリ」
書込番号:20650204
>エネルギさん
ご回答ありがとうございました。「設定」の中に「機器」という項目がないです。よくわかりません。
書込番号:20650237 スマートフォンサイトからの書き込み
機器は違いますが、OSがAndroid6.0で同じだと思い、回答してしまいました。申し訳ありません。
捕捉をすると、私の場合、[設定]の機器の項目の中に、[メモリー]がありますので、そちらで確認出来ます。
Milkyway1211さんのスレに、「設定」 - 「ストレージとメモリ」 - 右上の縦に「…」 をタップ、「高度な設定」 - 「メモリ」と
ありますので、そちらで、一度試してみて下さい。不適切な回答をしてしまい、本当に申し訳ありません。
書込番号:20650272
>Milkyway1211さん
ご回答ありがとうございました。確認できました。
書込番号:20650279 スマートフォンサイトからの書き込み
いえいえ、どうもありがとうございました。Milkyway1211さんの方法で確認できました。
書込番号:20650284 スマートフォンサイトからの書き込み
>エネルギさん
書込番号:20650295 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia XZをUSBでパソコンに接続しても、パソコン側で認識してくれません。デバイス設定を見ると、一応認識はしてるけど、注意マークみたいなものが出て、上手く行きません!出来そうな事として、何回か、デバイスを削除して、つなぎ直したんですが上手くいきません。パソコンも再起動してみたり、Xperiaも再起動をしました。充電もパソコンでは出来ません。Xperiaのセーフモードも試しましたがダメでした。
ただ開発者向けオプションのデバッグモードにすると、普通に中身も見れるし、充電もされます!
Androidのバージョンは7.0です!何か解決策があればご教授願います!よろしくお願いします!
書込番号:20647265 スマートフォンサイトからの書き込み
>red-wineさん
症状からするとパソコンかUSBケーブルに問題がありそうですが、パソコンの機種やOS、USBバージョンを書かないと回答できないのでは?
書込番号:20647336 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルビ太さん
確かにそうですね!すみません。
パソコンはdynabook AZ25/TBでOSはWindows10Homeです。
USBは3.0も2.0も試しましたが駄目でした!
書込番号:20647883
パソコンに接続した時に、Xperiaに何かのメッセージが表示されていないですか?
USBのモードについて何か出たような気がします。
書込番号:20647947 スマートフォンサイトからの書き込み
>red-wineさん
根拠は不明ですが、Xperia側のMtpappアプリを一旦停止させた状態で、再度USBでPCと繋げると自動認識してくれるという記事を見たことがあります。キャッシュなどのごみとかの問題だったと思います。
ダメ元で。
書込番号:20647968
>bunbunbububunさん
表示されないです。ただステータスバーを下ろすと
この機器をUSBで充電
と、出ますが充電されません!
書込番号:20647970 スマートフォンサイトからの書き込み
>葛とらU世さん
Mtpappというアプリが見つかりません!このアプリは最初から入ってるんですかね?もしかしてこのアプリが無いのが原因ですかね…
書込番号:20648008 スマートフォンサイトからの書き込み
デバックモードで認識されているという事は、ドライバ的な問題な気もします。取り敢えず、トラブルシューティングを掛けてみてください。
よっぽど面倒な事になっていなければ、これで大体は回避できるかと思われます。
"スタート画面-設定(若しくはコントロールパネル)-デバイス-デバイスとプリンター"の順に進んで、問題のあるデバイスのデバイスの上で右クリックをして、トラブルシューティングを掛けてみてください。
もし、それでダメなら、問題のあるデバイスの上で右クリックからプロパティを開いて、ハードウェアのタブをクリックして"デバイスの状態"を確認してください。
そちらにエラーコードが表示されていますが、それでトラブルシュートの手段が変わってきます。
書込番号:20648958
>sky878さん
ありがとうございます!トラブルシューティングでもうまくいきませんでした・・・
デバイスの状態はこんな感じで表示されてます↓
このデバイスのドライバーがインストールされていません。 (コード 28)
書込番号:20649430
http://mogi2fruits.net/blog/os-software/windows/3728/
こんな感じでドライバーのインストールを試してみてはどうでしょうか?
書込番号:20650737
にわかデジモノ好きさんが紹介されている方法でダメならば、一度ドライバをインストールし直して見るのもいいかもしれません。
xperiaだと、確かXperia Companion内にドライバが入っていた筈ですので、一度PCにXperia Companionをインストールしてみてください。
書込番号:20651599
PCから見ればただのUSBメモリに見えるはずですので、まずはそのUSBポートにUSBメモリを指して認識するか確認する。 だめならUSBポートがドライバの問題。 OkならUSBケーブルが疑わしいですね。
USBケーブルはものによっては充電しかできないものもあるので要注意ですが、大丈夫でしょうか?
書込番号:20651761 スマートフォンサイトからの書き込み
>にわかデジモノ好きさん
ありがとうございます!やってみましたがやはり上手く行きません(^0^;)
>sky878さん
ありがとうございます!Xperia Companionは最初に入れましたがやはり認識されません(>_<)
>ルビ太さん
ありがとうございます!USBケーブルはデータ、充電共に出来るものを新しく新調したので、大丈夫だと思います。
皆様色々ありがとうございます!
不思議なのはデバッグモードや、USBテザリングで繋いだ後データ通信に変える、などでは普通に充電も出来て、しっかり認識してる所です!当分はこれで我慢します。
パソコンに詳しくないので、素人考えですがパソコンに最初に接続した時に何か、ドライバのインストールが上手くいかず、コレがキャッシュとして残っているせいで、何回インストールし直しても上手く認識しないような気がします。ただ完全にドライバのデータを削除する技術を持ち合わせてないので(^0^;)
少しずつ勉強して色々試してみますm(__)m
書込番号:20652411 スマートフォンサイトからの書き込み
似たような状態になり、一応解決しましたので、もしかして助けになればと思い投稿します。
OSはWin8.1、端末はAndroid 7.0です
症状はUSBで接続すると、「このデバイスのドライバーがインストールされていません。 (コード 28)」
とスレ主さんと同様のメッセージが表示されます。ドライバを削除したりドライバーをDLして当てようとしても
症状は変わりませんでした(そもそもドライバーが違うといわれる?)。
ここから、以下の手順で解決を行いました。Xperia Companionはインストール済みです
@デバイスマネージャーで「!」マークが出ているドライバを削除する
A外して、再度つなぐと「不明なデバイス」となる
Bデバイスのプロパティを開き、[ドライバーの更新]-[コンピュータを参照してソフトウエアを検索します]を選ぶ
C次に[コンピュータ上のデバイスドライバーの一覧から選択します]を選びます
D「このハードウエアのためにインストールするデバイスドライバーを選択してください」というウインドウがでますので、ここで「互換性のあるハードウエアを表示」にチェックを入れます(既に入っているかもしれないです)。
Eモデルのリストに「MTP Device」と「MTP USBデバイス」があるので、「MTP USBデバイス」を選んで次を押します。「MTP Device」ではありませんので注意してください。
FXperia Companionが接続を認識し起動します。デバイスマネージャ上でも[ポータブルデバイス]-[XperiaXZ]として認識されました。
OSで少し違うかもしれませんが、参考になれば幸いです。
もしかしたら、@〜Aはドライバの更新を進めてしまえば不要かもしれないです。
この症状は、Xperiaのアップデートを行った後に出た気がしますが、定かではないです。
書込番号:20747546
18点
>まぁぁるさん
かなり具体的にありがとうございます(^-^)ちょっと違うアプローチなので、ほんのり期待してます!
今すぐに試せる状況にないので、試したら結果をご報告させて頂きます!
書込番号:20819677 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぁぁるさん
直ぐ確認出来たのでやってみました!
結果は見事認識してくれました!
本当にありがとうごさいましたm(__)m
書込番号:20820421 スマートフォンサイトからの書き込み
Eで「MTP〜」が表示されない…
これは修理不可かな(´д⊂)
DS店員研修生の話だと、ケータイ保証に入ってても修理の場合は必ず料金が発生します!って言われたんだがケータイ保証に入ってると保証って3年になるんじゃなかったっけ?
書込番号:22316787 スマートフォンサイトからの書き込み
本体にもSDカードにもその他を占める割合があまりにも多く、何を削除すればいいのかわかりません。
キャッシュのクリアは頻繁にしてます。
使ってるアプリのゲームはツムツムとヘイデイのみです。
SNSはTwitterとLINE、Instagramを使用しています。
何が影響してるのか、その他と言うのは何なのか分かる方法はありますか?
書込番号:20638273 スマートフォンサイトからの書き込み
その他の所を、タップすれば内容が表示されてると思います。
本体の「画像」が多い様に見えるので、SDに移動してはどうですか?
書込番号:20638370
>yuripyonさん
docomo版は使用したことがないのですが。
【その他】をタップすると内訳の詳細(フォルダ/ファイル)が表示されませんかね。
書込番号:20638372 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。カブりました。
書込番号:20638378 スマートフォンサイトからの書き込み
>望見者さん
すみません、その他をタップしても表示されない為質問させてもらってます。
また、画像が多いのも解ってますので、後々SDに移す事は考えてますが、今回の質問はその他は何かを知りたいため投稿させてもらいました。
書込番号:20638389 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
その他をタップしても何も反応がありませんでした。
書込番号:20638393 スマートフォンサイトからの書き込み
その機種にも因ると思いますが、大体アプリのデータやAndroidのデータなどが入ってるようです。
(AQUOS・古いXperiaでは、タップで表示されるんですが、変わったんですね)
しかし、僕が持ってる機種を見てみましたが、ここまで容量食ってませんよ。
(AQUOS・Galaxy・古Xperia)
何に、占領されてるんでしょうかね??
書込番号:20638428
>yuripyonさん
本体のその他はドコモの機種(F-01H)で8.1ギガ、シムフリーの機種(P9lite)で5.6ギガしめてるので、7.44ギガなら普通ではないでしょうか。
恐らくアンドロイド(スマホ)のオペレーションシステムではないかと思います。皆さんがおっしゃるように写真、音楽をSDに移したほうがいいですね。今の16ギガのSDでは足らなそうですが…。
早めに32ギガのSDカードに入れ替えたほうが良いかと。
SDのその他はなんでしょうね…、おそらく何かのアプリのデータではと思いますが。アプリの内訳のスクリーンショットも挙げられてはいかがですか?
書込番号:20638683 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuripyonさん
もし添付画像スクショが何かのアプリでの画面でしたら、本体設定の「ストレージとメモリ」画面でも確認してみては。
また下記アプリでしたら占有割合の多い順にフォルダが表示されるので、容量喰いの犯人を特定しやすいかと思います。
『DiskUsage』
http://octoba.net/archives/20130617-android-app-diskusage-198383.html
書込番号:20639046 スマートフォンサイトからの書き込み
>smilepleaseさん
もちろん、SDカードの容量をあげて画像等を移動させるつもりにはしています。
ですが、このよくわからないその他と言う部分を処理したいと思っていまして。
アプリのスクショと言うのは設定のどこのスクショの事でしょうか?
書込番号:20639340 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuripyonさん
夜分遅くご苦労様です<(_ _)>
スマホ本体のアプリ、どんなものが入ってるかのスクショを…といういう意味でしたが、何枚にもなり非現実的ですね…。
本体のその他はキャリアのスマホではそれくらいの容量だと思いますが、SDは写真や画像じゃないかと想像するのですが…。
スマホのファイルを見るアプリで一つ一つ探してく位しか思いつきません。偉そうに解答してますが電子系に強い訳でもなくまだ1年しかスマホ使ってません、他の方の良い解答があるといいですね。
書込番号:20639428 スマートフォンサイトからの書き込み
Android7にして初期化していないならば6の残骸が残っていたりしますよ。
書込番号:20639477 スマートフォンサイトからの書き込み
面白いですね、気付かれてるとは思いますが、最初のスクショの「その他」のサイズと
後のスクショの「その他」のサイズが、違いますよね?
で、「アプリ」のサイズが増えてます。
最初の三人が言ってた、「その他のタップ」は試したか書かれてないですが・・・・
またsmilepleaseさんも気にされてますが、前出のスクショでのSDの「その他」です。
普通は、SDには設定しないとデーターがたまる事は少ない様な気がするので
本体以上に気になりますね、、、、(スレ主さん的には、余計な話でしょうが、、)
書込番号:20639575
>smilepleaseさん
私もまだスマホは不慣れで、教えてもらいながら覚えているところです。
色々説明がうまくできずですみません。
SDの方は初めのスクショで見るとわかります通り、画像・動画は0%で全く入っていません。
音楽はおそらく着信音等で、その他の8.67GBというのが何なのかわからないのです。
何かいい方法が見つかるといいなと思ってます。
>幻754ptさん
この機種を購入して、最初からandrod7だったような気がするのですが違ったのでしょうか?
購入後、androidに関してはソフトウェアの更新しかしていないので触ってないとは思いますが、初期化というのを行わない限りは6の残骸?は消えないのでしょうか?
>望見者さん
操作途中でスクショしたりしてたのでサイズが変わってしまいすみません。
アプリはりゅぅちんさんがお勧めして下さった、DiskUsageを追加しました。
その他のサイズが変わったのは自分ではそれ以外の操作をしていないので
わからないのですが、初めのスクショはyahooファイルマネージャーをスクショしたもの。
後の方は本体の設定内にあるストレージとメモリの中の高度な設定にある内部ストレージということををスクショしたものです。
またその他をタップということに関しましては、上に書いてありますがタップをしても何も見れません。
最後に、私も望見者さんがおっしゃる通り、SDのその他の部分が気になっています。
もちろん本体のその他も気になりますが、SDになぜその他がこんなに入ってるのか、そこも何かわかる方法がないか調べています。
書込番号:20640090
現状のスクショです。
スマホクリーナーと言うアプリでメモリやキャッシュのクリアをして、Yahoo!ファイルマネージャーでスクショしたものと、本体の内部ストレージをスクショしたものの現在の状況です。
前回のスクショから変わったところは、
使わないアプリを3つほど消して、diskusageと言うアプリを一つ追加
SDカード内にあった、LINEのバックアップファイルがあったのでそれをまとめて削除
それ以外は何も触っていません。
書込番号:20640097 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuripyonさん
手元にあるのが旧Xperiaの旧OSバージョンなのでフォルダ構成等の細かい部分に違いはありますが、検証してみました。
・Yahoo!ファイルマネージャについて
【アプリ】項目の容量にはアプリが使用する関連データ(キャッシュや設定等)は含まれてないようなので、この数値はアテにならないですね。その分が無理矢理【その他】項目へ計上されてるように思います。
・アプリ容量について
本体設定「内部ストレージ」を見ると【その他】の件はクリアですが、
一方でそれほど入れてない割りに【アプリ】7.5GBというのはやや多いように思います。
(自分の場合、130個ほど入れててそれでも4GB未満で収まってます)
『DiskUsage』にて【Apps】の内容をチェックしてみましょう。
容量が異常に膨らんでるアプリが見つかるかもしれないので、一旦そのアプリをリセットもしくはアンインストールにより空き容量が増やせます。
・SDカード【その他】について
こちらも『DiskUsage』で確認出来ますのでお試しください。
もし何か不明のデータが大量に占有してて削除可否の判断が難しい場合、スクショ貼っていただくとお役に立てるかもしれません。
(正体不明のまま無闇に削除しないように)
書込番号:20640862 スマートフォンサイトからの書き込み
補足になりますが。
・Yahoo!ファイルマネージャでのストレージ全容量【21.44GB】
予めAndroidシステム【10.56GB】がROM全体の32GBから差し引かれて、ユーザーが使用可能な実質容量の表示になってます。
・動画や音楽の占有容量の違い
本体設定「ストレージ」では"music"等の特定フォルダのみで算出、
Yahoo!ファイルマネージャでは個々のファイル毎にmp3,mp4等の形式を認識して振り分け計上してるため異なると思われます。
書込番号:20640919 スマートフォンサイトからの書き込み
その他に入る物は画像・音楽・動画・メール・アプリ以外のデータですが
必ずしも画像ファイルが画像フォルダに入らずその他に分類されることがあります。
主にその他はダウンロードデータ、キャッシュデータ(ゴミ)、apkファイルなど・・
使っていく内に段々遅くなったり容量が減っていきます。
自分(他機種)の場合はSDは使っていませんが、その他には動画ファイルが入っているようです
(もしかしたら画像データにも取り込まれているかも)
何故動画という部類では無くその他に分類されるのかは分かりません。
(管理するアプリにも依存するのでは?)
自分の場合は動画ファイルが4.5GB以上あるのに表示は380MBでしかありません。
おおよそ4GBが消失していることになります。
しかしアプリ上からは正常に動画ファイルとしてあり普通に作動します。
このように不要・必要のデータが混在しているので一括して整理することが出来ません。
というかあくまで目安の表示項目であり不要・必要含めてそれだけのデータが取り込まれている。
しかしファイルマネージャーで一つ一つ確認するのは殆どの人には無理で
何が必要か不要かの判断は付きにくいと思います。
Advanced Mobile Careのようなアプリがありますが、これも必要なデータを
消してしまうことも多くAndroid自体の調子が悪くなることもあります。
自分の経験上1〜2回程度なら影響しないようですが何回も行うと調子が悪くなっていくようです。
ジャンクファイルとか不要データなど消してくれるアプリですが、PC版は評価もあまり
良くなくスマホ用はそれなりに高いですが要注意です。
やはり使っていく内に遅くなったり容量の悪化が見られる時は
バックアップを取って初期化するのが一番だと思います。
重くなったり容量が悪化した時は初期化が一番の解決策です。
SDは写真も動画も入れていないというのであれば異常に多すぎるので
バックアップデータが入っていませんか?もしくは何らかののゲームデータ?
書込番号:20641919
>りゅぅちんさん
スクショまではって詳しくご説明ありがとうございました。
他の方もおっしゃってますが、色々その他に入れてしまうYahoo!ファイルマネージャーはあまり信用性がないんですね。
教えて下さったアプリを入れてスクショをとってみました。
ゲーム以外のアプリを入れてるようでした。
いらないアプリとして、最初から入っているDOCOMOのアプリやXPERIAのアプリ等で必要ないものとかでもお分かりでしたら教えて下さると助かります。
書込番号:20642475 スマートフォンサイトからの書き込み
>dokonmoさん
色々詳しくご説明ありがとうございます。
やはり、画像や動画でもきちんと認識して表示されないと言うことなんですね。
SDカードには確かに、DOCOMOのバックアップアプリから電話帳とメールと画像等を送った記憶があります。
ですが、SDカードには画像も動画も〇になっています。
まずはいらないアプリがないかを調べてみて、時間かけてきちんとバックアップを取って、一度初期化してみます。
書込番号:20642480 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
