| 発売日 | 2016年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 161g |
| バッテリー容量 | 2900mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia XZ SO-01J docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全221スレッド)![]()
| 34 | 10 | 2017年2月20日 15:47 | |
| 4 | 3 | 2017年2月9日 10:22 | |
| 18 | 5 | 2017年2月6日 08:01 | |
| 11 | 4 | 2017年2月6日 07:13 | |
| 10 | 4 | 2017年2月4日 23:43 | |
| 16 | 6 | 2017年2月11日 00:28 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia XZ SO-01J docomo
1月末購入で今日朝2時にバッテリーが100%になったあと
4時間連続で使用して50%になりました。
使用中はワイヤレスでBluetoothのLDACで音楽を聴きながら
Wi-Fiでブラウジングしたりアプリやファイルをダウンロードしたりしていました。
通常使用状態として問題ないでしょうか?
バッテリーの消費は早過ぎではないでしょうか?
どなたかバッテリーの長持ちをさせる方法や
バッテリー自体の問題などお分かりになる方がおられたら
ご助言いただけると幸いです。
>rockakkeiさん
バッテーリー消費はこの機種ではよく問題視されていますね。
消費は、スタミナモードを使てもやはり早い感じがします。
設定を常に有効とし、いたわり充電死していますが一日持ちません。
ちなみにWEB検索やメール送信程度で使用しています。
アプリはMyドコモや銀行系アプリ、乗り換えアプリと使用しています。
ゲームは一切使用せず。
Android7にアップしていますが余り解消していません。
先日は、充電も一晩で全く充電せず37%といたわり充電どころか全くされないです。
これは内部ソフトの問題かと思いますが、再度充電しなおしたら100%まで充電されました。
OSではなく、今後のSONY XZ事態に問題ありかなと思っています。
この機種は販売当初から不明な充電機能で困っています。
書込番号:20637901
そんなものです。
ドコモ調べの実利用時間は約95時間。
詳しい条件は、現モデルでは明らかにされていませんが、かつては動画やウェブ閲覧などを一日90分程度利用した場合として測定されていました。
同様であれば、連続使用なら6時間程度に相当。スタンバイ状態のバッテリ使用を考慮すれば、もう少し長くなります。
音楽の連続再生やウェブ閲覧というバッテリに負担をかける環境で、4時間利用で50%も残っているなら、平均か、むしろ長持ちな方です。
今どきの平均的なスマホは、一般的な用途での連続使用換算なら、ざっくりいって6〜10時間の範囲に収まります。
書込番号:20638139
>甚太さん
やはりこの機種に問題があるのでしょうか???
今日ドコモショップで聞いたところ
本体は問題なしとのことでした。
もしバッテリー交換するなら
8000円でやりますとの回答。。。
しばらく様子見します。
>P577Ph2mさん
この状態で良い方なんですね。
使い方にもよるかもしれませんが、
酷使した事は間違いないかもしれません。
サブ機として使うので
できるだけマルチタスクをしない
軽い負荷で使用してみて
様子をみたいと思います。
書込番号:20638148 スマートフォンサイトからの書き込み
>rockakkeiさん
バッテリー交換8000円との対応ですか?
それは、まだ購入して間もないと思いますがそんな対応をされるんですね。
docomoも対応悪くなりましたね。
それともバッテリーを交換してくださいとの申し出の回答ならわかりますが。
いずれにせよしばらく様子を見た方が賢明ですね。
ハードよりもソフトの方が改善の余地がありそうです。
設定として不必要なアプリは電源食います。
ご存知だと思いますが、不必要なものは切っておいた方が長持ちできますからね。
書込番号:20638216
>rockakkeiさん
そこそこ負荷をかけて1時間あたり約12%消費ですので順当のような気がします。
ちなみに省電力モードやスタミナモード等の電池持ち対策は未使用時(待ち受け時)いかに効率良くセーブするかであって、使用時の減り具合はどうにも出来ないように思います。
スマホの電池持ちの問題は待機時の電力消費という点に集約されるかと。
書込番号:20638268 スマートフォンサイトからの書き込み
>甚太さん
docomoの対応も問題ありでしょうか?
買って間なしでいきなり有料修理と言われ
ちょっと言葉に詰まってしまいました。
設定で不必要なものは切りたいです。
オススメの方法とかありますでしょうか?
>りゅぅちんさん
時間と割合的には妥当なところなんですね。
普段iPhone7 Plusだと結構使っても
余裕で1日持つので
減り具合に神経質になってしまいました。
使わないときは電源を切ってしまった方が
いいかもしれないですね。
書込番号:20638461 スマートフォンサイトからの書き込み
>rockakkeiさん
設定の勧めは、画面設定の明るさを自動をOFFにしてください。
それからバッテリー設定では、スマートクリーナーをオフにしておきましょう。
http://sumahoinfo.com/how-to-fix-battery-drain-issue-for-xperia-xz-x-compact-x-performance-android-os-smart-cleaner
これで様子を見てはいかがでしょうか?
書込番号:20639615
>甚太さん
さっそく明るさの設定を自動をOFFにしました。
スマートクリーナーなんてあるんですね。
リンク先のページ拝見いたしました。
こちらもOFFにさせていただきました。
本日15時で100%の状態から使ってみて
どこまで何時間で消費するか
試してみたいと思います。
書込番号:20640754 スマートフォンサイトからの書き込み
現時点で54%になりました。
ワイヤレスでほとんど音楽を聴き続けの状態(LDAC少しとおそらくSBC)
ブラウジングやファイルやアプリのダウンロードはほとんど使用せず。
たまに画面操作する程度です。
約8時間で56%ですね。
使い方次第ということでしょうか。
どなたかの参考になれば幸いです。
書込番号:20642040 スマートフォンサイトからの書き込み
私はスマートクリーナーをONにした方がバッテリーのもちはいいですね。
OFFで2日ONだと3日はもちます。
書込番号:20675127
現在、ラスタバナナの手帳型ケース(2770XPXZ)で使用しています。
アプリでBattery Mixを使用しているのですが、仕事中や充電中など使用していないのにディスプレイが点灯している表示が出てます。
手帳を開いた時はディスプレイが消えているのでアプリの不具合?なども考えているのですが…
アプリの不具合なら別に良いのですが、実際にディスプレイが点灯しているとバッテリー持ちなど困ります。
皆さんはこのような現象になっていますか?
BatteryMixの昔からのバグです。
他の項目でもなりますよ。
書込番号:20636440 スマートフォンサイトからの書き込み
>幻754ptさん
そうなのですか…
インストールし直しても変わらずです。
battery mixに代わるアプリ、何かあればいいのですが。
書込番号:20640729 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず「3C Battery monitor」というアプリを入れて見ました。
様子見ですが、今のところディスプレイの点灯の表示はないです。
幻754ptさんコメントありがとうございました。
書込番号:20642803
ダウンロードが中断されましたとエラーメッセージ
遠隔サポートでもやってもらったけどダメ。
ドコモショップに行けとの事ですが、故障ですかね?
同じような方はいらっしゃいますか?
7.0にアップデートされた方はなにが変わりましたか?
SIMとSDを抜き→再起動
SIMとSDをさし→再起動
このあと、Updateを試されましたか。
書込番号:20633652
早速やってみましたがやはり中断になってしまってます・・・
アップデート画面がはじめから中断のままなのです。
書込番号:20633949
WiFiが使える環境におありでしたら、
WiFi経由で再試行されては如何でしょうか。
書込番号:20634045
以前から本体でのアップデートでダウンロードエラーが起こりやすいようです
パソコンをお持ちであればXperia Companionを利用して更新が可能ですのでそちらを試して下さい
http://www.sonymobile.co.jp/support/software/xperia-companion/
書込番号:20634109
朝起きたらアップデート完了して、7.0になってました。
Wi-Fi環境でもあり、中断原因は該当せず、ドコモの遠隔サポートの方も
困っている状態で、故障の恐れがあるのでショップに行けと言われてた状況でした。
何なんでしょうか・・・
アドバイスありがとうございました。
書込番号:20634419
急速充電って言うのはQuickChargeのことですかね?
特に急速充電とかの表示はないですよ。
普通に充電中のマークが出るだけです。
書込番号:20632310 スマートフォンサイトからの書き込み
ということは急速充電がなされているかどうかは、時間を計測するほかに確認のしようがないという事でしょうか?
書込番号:20632343
後は機器を持っていれば電圧を測るかですね。
書込番号:20632346 スマートフォンサイトからの書き込み
正確な情報が表示されるとも限りませんが、充放電のアンペアを表示するアプリもあります
書込番号:20634352 スマートフォンサイトからの書き込み
>クロール9さん
できますよ。
録画はSDカードにされるそうですから、SDカードが入っていることが条件です。
私はやったことはないですが、取説に載っていますよ。
書込番号:20630080 スマートフォンサイトからの書き込み
一応可能ですが、移動しながらだと電波状態も安定しませんし、おススメはしません。
本体で録画するよりも録画は別途レコーダーに任せて、レコーダーに録画したものをリモートから視聴するという形のほうが一般的にはなります。
書込番号:20630581
早速にありがとうございます。
録画出来ないと聞いていたので安心しました。
書込番号:20630758 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。ありがとうございます。そんなことも出来るのですね!わたしには難しいそうですが…ひと安心しました。
書込番号:20630764 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoの製品HPを見ると、
手ブレ補正が光学式ではなく電子式で、
手ブレ軽減機能も無い、
となっていますので…。
書込番号:20623702
マクロ(近接)撮影の場合は通常の角度ブレにプラスして上下左右方向のシフトブレの影響も
大きく出るようになりますのでよりブレに対してシビアになるのは事実です。
専用機の場合でもマクロ撮影では三脚を立てるのがセオリーで
手持ちの場合は通常よりかなり速めのシャッタースピードを指定したり
シフトブレにも対応できる強力な光学式手ブレ補正を備えたシステムを使ったりします。
上はあくまで一般論ではありますが
それ以前の根本的な事としてカメラ(のレンズ)は機種毎で
どこまで寄ってピントがあうかというのが違います。
それを超えて近づいてしまってるとどうやってもピントは合いませんのでご注意を。
それでもどうしても寄って大きく撮りたい場合オモチャみたいなものですが大き目の量販店に行くと
スマホカメラ用のマクロ撮影用アタッチメントも販売されています。
書込番号:20624482
近くの静止物でブレなく撮るには。
AF合掌マークがキチンと合っている事を確認する。
シャッターボタンなら、指を立ってて押さない。
構えてから、直ぐ押さないで、脇を閉め、呼吸を止め、指の腹で優しく押す。
スマホの上下の動きは極力避ける。
カメラの基本的撮り方です。
書込番号:20625325
近くの物を撮影することをマクロ撮影と言ったりします。
マクロ撮影は原理的にピントが合う範囲が狭く、手振れも目立ちやすくなります。
僕の場合、一眼レフでマクロ撮影すると、10枚の内2〜3枚ぐらいしかまともに撮れません。(基本的に撮影がヘタクソなせいもありますが・・・)
手振れを軽減するには、撮影の際に肘や腕、肩等上半身の一部をものに固定して撮ると、失敗が少なくなりますよ(^_-)-☆
書込番号:20626655
あっ。。。そうですね。。。確かに。。。返信ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:20647487 スマートフォンサイトからの書き込み
気をつけて撮影してみます!
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:20647490 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
