| 発売日 | 2016年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 161g |
| バッテリー容量 | 2900mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia XZ SO-01J docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全221スレッド)![]()
| 10 | 5 | 2017年2月28日 20:02 | |
| 10 | 9 | 2017年2月28日 18:07 | |
| 4 | 2 | 2017年2月25日 10:05 | |
| 5 | 3 | 2017年2月21日 15:48 | |
| 34 | 10 | 2017年2月20日 15:47 | |
| 7 | 2 | 2017年2月20日 00:18 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia XZ SO-01J docomo
この機種への買い替えを検討しています。
ドコモショップで下取り購入を聞いたところ分割で約1,200円/月 程と言われました。
何処で購入しても同じでしょうか?
151クーポン取得など安く購入できる方法ありますか?
※下取りはF−02Gで下取り額17,000円とのことでした。
下取り価格はドコモ側が決めてるので、ショップごとに違いはなく統一されてるはずですよ。
https://www.nttdocomo.co.jp/campaign_event/shitadori/03.html
月ごとに微妙に価格が上下するので、どのタイミングで購入するかですけどね。
前に家族が下取りに出したとき、翌月に倍近い下取り価格になったこともあったので。
書込番号:20655021
補足までに。。。
XPERIA XZの端末価格 81,648円
春のおとりかえ割(5,184円)適用で76,464円
F-02Gの下取り分(dポイント17,000pt)利用で59,464円
一括払い、12回 or 24回の割賦払いのどちらで購入するかですね。
月々サポート -2,106円×24回
(シェアパック5、データSパック契約の場合は減額 -1,674円×24回)
その他、ショップ、量販店等で独自の割引(オプション加入等)があるかもしれません。
書込番号:20655058
>まっちゃん2009さん
投稿ありがとうございます。
計算方法が分りました。
来月だと春のキャンペーンないものかと期待しています。
書込番号:20655136
ドコモ全体では、個人的に新しい割引キャンペーンは期待できないんじゃないかなと。
学生向け、ガラケーからスマホ等はキャンペーンあるようですが、機種変更向けはあまりありません。
現金値引の春のおとりかえ割も3月末までですからね。名称変えて継続の可能性はありますけど(冬→春になったので)。
端末購入サポート入りすれば、1年同じ端末を使うことを条件に他の端末同様に大幅値引で格安になるんですが、対象外なんですよね。
書込番号:20655449
このスレ投稿時は購入するつもりでしたが
Xperia XZ Premiumのスペックを見るとそちらが欲しくなりました。
当機種が安ければ迷わずですが・・・
よく考えてみます。
書込番号:20698717
おそらく、Android7にしてますよね?
だとしたら、現段階では故障とは断言できません。
ソニーとドコモの対応待ちだと思います。
某掲示板でも同様の症状が出ている方が多数いるようです。
あと、Bluetoothがいつの間にかオフになっているのも対応待ちですね。
書込番号:20661678 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もたまに表示されます。
再起動すればきちんと見れるようになりますが、またいつの間にかエラーになっていることがあります。
また自分の場合は、そのままレジ等でおサイフケータイを使用しても支払いやチャージなどは問題なく使えたので、前の方も仰っているようにとりあえずキャリアの修正待ちかなと思っています。
書込番号:20662928 スマートフォンサイトからの書き込み
>tarioさん
>ホップステップ大ジャンプさん
一つ質問なんですが、セブンイレブンのATMとかセブン銀行系の機械でチャージとかしますか?
基本以前からある問題ではあります
再起動で直るし、エラー出てても店頭で使えます
色んな機種で以前からある問題で、個人的には機械との相性やバグ、特にセブン銀行系と思ってます
書込番号:20663100 スマートフォンサイトからの書き込み
>tarioさん
nanacoとお財布ケータイなどみ、電池の最適化しないアプリに登録すると、エラーがでなくなったとの報告があります。
試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:20665667 スマートフォンサイトからの書き込み
nanacoは店頭のレジでチャージをし、waonはファミマやスーパーなどの店頭でチャージしています。
今現在、Xperia XZとZ5とgallerynote edgeを用途に合わせて使い分けていますが、エラー表示が出るのはXZだけです。
書込番号:20665745 スマートフォンサイトからの書き込み
自分をセブンイレブンで使用する度になります。
再起動しなくてもおサイフケータイのロックのオンオフ
で回復しますよ。
使う度にオンオフしなきゃならなく面倒ですが
再起動するよりは良いかと自分は思っております。
書込番号:20666164 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。試しました。いまのところ、エラー出ていません。
書込番号:20667431 スマートフォンサイトからの書き込み
>電子おたくさん
Bluetoothが勝手にオン/オフされる症状について、下記の記事にて原因と対策が挙がってますのでお試しになってみては。
https://xperia-freaks.org/2017/02/19/xz-bt-disconnection/
>tarioさん
本題外れの書き込みで失礼いたしました。
書込番号:20670794 スマートフォンサイトからの書き込み
FeliCaが前面配置に変更になって、
どんだけ使い難くなるのかと心配していたら、
いたって普通に使えますね。
電波が強いのかな。
書込番号:20698435 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia XZにて、純正のカメラアプリを使用した際、
撮影開始してから最初の5秒くらい、かなりカクツキます。
後程とれた映像を確認しても、撮影の際にカクついていた部分はカクついたまま保存されています。
ひどい時は、終始カクついたままの動画となっています・・・。
純正以外のカメラアプリを使用した際は、
そこまでカクつきは感じないように思います。
Android 7.0
ビデオ解像度設定:フルHD(30fps)/フルHD(60fps)
追尾フォーカス:オン
自動撮影(録画中):オフ
電子式テブレ補正:スタンダード
保存先:SDカード
Androidのバージョンを7.0にアップデートする前からこの症状は発生していました。
解像度は30fps/60fpsにかかわらず、同じようにカクつくようです。
以前、どこかで保存先を内部ストレージに変更すると改善するとの書き込みを見たのですが、
こちらを試しても変化がありませんでした。
同じような症状の方はいらっしゃいませんか?
本体を初期化した状態で内部保存で症状が再現するのでしたら
ドコモに相談した方が良いかもしれません。
書込番号:20682823
>shikamiさん
思い切って本体を初期化してみると、今まで悩んでいた動画のカクツキが嘘のように解消しました。
また、バッテリー持ちも改善したかのように感じます。(こちらは初期化によりインストールアプリが変更になったためかもしれませんが・・・)
早々のご回答をいただき、ありがとうございました。
書込番号:20688735
ロックを解除すると、当然直前に使っていたアプリなどが表示されると思いますが、
そのまますっと操作できる時と、
表示されたと思ったら一瞬壁紙だけになり数秒後また元のアプリが表示されて操作できるというような時とあります。
指紋、スワイプ、PINなど解除方式に関わらず起きます。
またロックを使用しない場合は起きません。
何か原因等分かる方いないでしょうか。
検索してみても、数件似たような症状の話は出てきましたが(xzではない機種)
明確な役立つ情報はありませんでした。
>MADE-IN-MAIDENさん
スマートクリーナー機能が働いてメモリの最適化/キャッシュ消去が自動で行われることにより、アプリがリロード(再起動)されてるような気がしますね。
試しにスマートクリーナーをオフ、もしくはキャッシュ消去の対象除外にアプリを設定してみては。
・本体設定→ストレージとメモリ→スマートクリーナー
・本体設定→ストレージとメモリ→高度な設定→キャッシュを保持→アプリ→(症状の出るアプリを選択)
書込番号:20675372 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
残念ながらスマートクリーナーのオンオフでは改善されませんでした。
キャッシュ保持は、アプリに関係なく起きるので(ゲーム、ホーム画面、Chromeなど)
とりあえずホームアプリを設定しましtが、やはり変わらずです。
昨日までは半々の確率くらいだったのですが
今はほとんどの場合症状が出ているような気がします・
書込番号:20675409
自己解決できたかもしれないので、一応報告を。
設定やアプリを再度見直してみましたが、
どうやらVolumeconというステータスバーで音量を替えられるアプリが悪さをしているようです。
機能をオフにすると今の所は、症状が出ていません。
ステータスバーに表示させるので、ロック画面の通知関連で不具合が起きているのかもしれません。
(ロック画面には通知は出ないようにはしていますが)
まだ、100%これが原因とは言い切れませんが。
もし同様な症状の方がいましたら参考にしてください。
書込番号:20677834
1月末購入で今日朝2時にバッテリーが100%になったあと
4時間連続で使用して50%になりました。
使用中はワイヤレスでBluetoothのLDACで音楽を聴きながら
Wi-Fiでブラウジングしたりアプリやファイルをダウンロードしたりしていました。
通常使用状態として問題ないでしょうか?
バッテリーの消費は早過ぎではないでしょうか?
どなたかバッテリーの長持ちをさせる方法や
バッテリー自体の問題などお分かりになる方がおられたら
ご助言いただけると幸いです。
>rockakkeiさん
バッテーリー消費はこの機種ではよく問題視されていますね。
消費は、スタミナモードを使てもやはり早い感じがします。
設定を常に有効とし、いたわり充電死していますが一日持ちません。
ちなみにWEB検索やメール送信程度で使用しています。
アプリはMyドコモや銀行系アプリ、乗り換えアプリと使用しています。
ゲームは一切使用せず。
Android7にアップしていますが余り解消していません。
先日は、充電も一晩で全く充電せず37%といたわり充電どころか全くされないです。
これは内部ソフトの問題かと思いますが、再度充電しなおしたら100%まで充電されました。
OSではなく、今後のSONY XZ事態に問題ありかなと思っています。
この機種は販売当初から不明な充電機能で困っています。
書込番号:20637901
そんなものです。
ドコモ調べの実利用時間は約95時間。
詳しい条件は、現モデルでは明らかにされていませんが、かつては動画やウェブ閲覧などを一日90分程度利用した場合として測定されていました。
同様であれば、連続使用なら6時間程度に相当。スタンバイ状態のバッテリ使用を考慮すれば、もう少し長くなります。
音楽の連続再生やウェブ閲覧というバッテリに負担をかける環境で、4時間利用で50%も残っているなら、平均か、むしろ長持ちな方です。
今どきの平均的なスマホは、一般的な用途での連続使用換算なら、ざっくりいって6〜10時間の範囲に収まります。
書込番号:20638139
>甚太さん
やはりこの機種に問題があるのでしょうか???
今日ドコモショップで聞いたところ
本体は問題なしとのことでした。
もしバッテリー交換するなら
8000円でやりますとの回答。。。
しばらく様子見します。
>P577Ph2mさん
この状態で良い方なんですね。
使い方にもよるかもしれませんが、
酷使した事は間違いないかもしれません。
サブ機として使うので
できるだけマルチタスクをしない
軽い負荷で使用してみて
様子をみたいと思います。
書込番号:20638148 スマートフォンサイトからの書き込み
>rockakkeiさん
バッテリー交換8000円との対応ですか?
それは、まだ購入して間もないと思いますがそんな対応をされるんですね。
docomoも対応悪くなりましたね。
それともバッテリーを交換してくださいとの申し出の回答ならわかりますが。
いずれにせよしばらく様子を見た方が賢明ですね。
ハードよりもソフトの方が改善の余地がありそうです。
設定として不必要なアプリは電源食います。
ご存知だと思いますが、不必要なものは切っておいた方が長持ちできますからね。
書込番号:20638216
>rockakkeiさん
そこそこ負荷をかけて1時間あたり約12%消費ですので順当のような気がします。
ちなみに省電力モードやスタミナモード等の電池持ち対策は未使用時(待ち受け時)いかに効率良くセーブするかであって、使用時の減り具合はどうにも出来ないように思います。
スマホの電池持ちの問題は待機時の電力消費という点に集約されるかと。
書込番号:20638268 スマートフォンサイトからの書き込み
>甚太さん
docomoの対応も問題ありでしょうか?
買って間なしでいきなり有料修理と言われ
ちょっと言葉に詰まってしまいました。
設定で不必要なものは切りたいです。
オススメの方法とかありますでしょうか?
>りゅぅちんさん
時間と割合的には妥当なところなんですね。
普段iPhone7 Plusだと結構使っても
余裕で1日持つので
減り具合に神経質になってしまいました。
使わないときは電源を切ってしまった方が
いいかもしれないですね。
書込番号:20638461 スマートフォンサイトからの書き込み
>rockakkeiさん
設定の勧めは、画面設定の明るさを自動をOFFにしてください。
それからバッテリー設定では、スマートクリーナーをオフにしておきましょう。
http://sumahoinfo.com/how-to-fix-battery-drain-issue-for-xperia-xz-x-compact-x-performance-android-os-smart-cleaner
これで様子を見てはいかがでしょうか?
書込番号:20639615
>甚太さん
さっそく明るさの設定を自動をOFFにしました。
スマートクリーナーなんてあるんですね。
リンク先のページ拝見いたしました。
こちらもOFFにさせていただきました。
本日15時で100%の状態から使ってみて
どこまで何時間で消費するか
試してみたいと思います。
書込番号:20640754 スマートフォンサイトからの書き込み
現時点で54%になりました。
ワイヤレスでほとんど音楽を聴き続けの状態(LDAC少しとおそらくSBC)
ブラウジングやファイルやアプリのダウンロードはほとんど使用せず。
たまに画面操作する程度です。
約8時間で56%ですね。
使い方次第ということでしょうか。
どなたかの参考になれば幸いです。
書込番号:20642040 スマートフォンサイトからの書き込み
私はスマートクリーナーをONにした方がバッテリーのもちはいいですね。
OFFで2日ONだと3日はもちます。
書込番号:20675127
日産の純正ナビのMM−516Lというカーナビの電話帳に、電話帳をBluetoothで転送しようとすると転送に失敗しましたと何度もなってしまいます。
原因と改善策など教えていただけませんか!よろしくお願いします。
書込番号:20672450 スマートフォンサイトからの書き込み
http://s.kakaku.com/bbs/J0000021974/SortID=20428236/
過去の口コミですが参考になるかも知れません
にわかデジモノ好きさんの方法を一度試して見てはと思いました。
もし駄目でしたらスイマセンです。
書込番号:20673124 スマートフォンサイトからの書き込み
>roginsさん
ありがとうございます。その手順でやってみます。
書込番号:20674012 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
