| 発売日 | 2016年11月2日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 161g |
| バッテリー容量 | 2900mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia XZ SO-01J docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全187スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2017年2月5日 00:46 | |
| 13 | 2 | 2017年4月3日 12:48 | |
| 9 | 7 | 2018年3月8日 23:43 | |
| 11 | 2 | 2017年2月4日 10:02 | |
| 6 | 3 | 2017年2月1日 18:09 | |
| 30 | 5 | 2017年12月9日 16:23 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia XZ SO-01J docomo
白ロムの未使用端末を購入し、IIJのSIMを指すと、通話は出来ますが、インターネット通信が出来ません。WIFIをONにすると、インターネット通信が出来ます。SIM抜き差し、再起動しても、状況は変わりません。どうしたら、インターネット通信が出来ますでしょうか?どなたか、教えて頂ければ幸いです。
書込番号:20630876 スマートフォンサイトからの書き込み
IIJ へ問い合わせてください。
APN の設定をする必要があるかと思いますが。
それも含めて、格安sim に手を出したのでしょう。
書込番号:20630895
APN設定で解決しました。ありがとうございます。
書込番号:20630900 スマートフォンサイトからの書き込み
Android7.0にしてからロック画面の壁紙変更が出来なくなりました。以前はホームとロック画面別々の壁紙を選択できたかと思いますが…。
設定方法が変わったのでしょうか?それとも仕様?もし変更出来てる方がいらっしゃいましたら教えて頂けませんでしょうか。
書込番号:20629606 スマートフォンサイトからの書き込み
申し訳ございません。事故解決できました。
書込番号:20629619 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼します。どのように解決できたか教えていただけませんか?
私はauのXPERIAZ4を使用しており、先日7.0にアップデートしたのですが、
同じ状況に陥ってしまい困っています。
書込番号:20789557 スマートフォンサイトからの書き込み
4G、wifiともに接続が不安定です。
自宅で他にパソコン、ipad、ipodtouchを使ってますが、こちらの端末(xperia xz)のみ通信速度が不安定です。
具体的にはYahoo!などで検索かけた場合、上のバーが止まって動かない事もしばしあります。
これって初期不良なんでしょうか…?皆様の端末はどうなのか教えてください。
書込番号:20627401 スマートフォンサイトからの書き込み
>bintang911さん
無線ルーターとの相性があるかもしれませんね!
私は、バッファローのAirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3を使用しています。
Android6時は途切れが多かった気もします。Android7にしてからは快適になったのですが
ルーターのバージョンアップをしたところ、今度はつかみが良くなった分速度が低下したように感じます。
実際のところ使え無い訳ではないのですが、あっち直せばこっちと言ったところでしょう。
ルーターを見直してみてください。
IOSとAndroidの違いもありますので、一概には言えませんが。
書込番号:20629688
同じくBuffaloのWXR-1900DHPとの組み合わせですが、特に問題ありません
また、4Gに関してもdocomoのSIMなので速さを実感しています。
(MVNOとは段違い)
ご参考まで
書込番号:20630987
>bintang911さん
こちらを参考にしてみてください。
改善の余地あり
http://sumahoinfo.com/xperia-5ghz-wifi-disconnect-issue-unstable-fuguai-how-to-fix-naoshikata-taisyohou-dfs-so-01j-so-04h-xz-pefromance
書込番号:20630994
的外れなら申し訳ないのですが、
私はAndroid7にしてからChromeの動きが
スレ主さんと同じ状況になります。
他のアプリの通信が正常であれば、ブラウザを変えてみてはいかがでしょうか。
書込番号:20634777 スマートフォンサイトからの書き込み
>bintang911さん
私も常々思っております。
安定しないと言うことに、スマホ本体かWi-Fiの問題かです。現在、この機種はdocomoも認めるWi-Fi不安定な現状は、スマホ本体の問題の可能性大です。
次回Androidバージョンアップを待つし解決策はなさそうです。バージョンアップ後確認した方が良いですね。近々バージョンアップすると思われます。それを待ちましょう。
書込番号:20853188 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のも通信が詰まる感じでイライラしてます。
初期化してもダメなので諦めています。
書込番号:21660365 スマートフォンサイトからの書き込み
Androidのオフライン通知機能をOFFにしたら通信が早くなった感じです。試してみて下さい!
書込番号:21660393 スマートフォンサイトからの書き込み
発売後すぐに機種変更をし、今まで使ってきましたが、「アプリケーションのメモリ不足です」という表示が出ることがあります。
以前使っていたZ2では毎日出ていたのでそれと比べては少ないのですが、まだ変えたばかりなのでこれからが不安です(z2とメモリ容量が変わらないので仕方ないのかもしれませんが)。
対策としては頻繁にメモリ解放をするしかないのでしょうか?
現在のメモリーの空き容量は601MBです。
皆さんも表示出ますか?空き容量はどれくらいですか?
よろしければ教えてください。お願いします。
私のXZのメモリの空き容量は428MBとなっていました。
が、今まで容量不足は経験したことがありません。
使い方によるんでしょうね。
参考になりましたか?
書込番号:20623937 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperiaの不要なお土産アプリを
停止 出来れば削除してみたらどうですか?
書込番号:20628507 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種には説明書きが書いた半透明のフィルムとFeliCaマークのシール以外のその下に保護フィルムみたいなものは貼られていますか?
市販のガラスフィルムを貼り付けてから気づいたのですが、何か最初からフィルムが貼られているかのように見えます。
>かずてる。さん
画像を見た感じだと、何か貼られていると言うよりは密着しているはずのガラスとその下のシルバーのベース部分が密着していなくて隙間が出来ている様に見えますね。
書込番号:20621341 スマートフォンサイトからの書き込み
昔のXperiaZ2以前は飛散防止フィルムが表面に貼られてましたけど、Z2以降は貼られていません。
書込番号:20621386
>大十字九郎さん
>Йё`⊂らωさん
回答ありがとうございます。てっきり飛散防止フィルム的な何かかと思いました。
貼り付けてるフィルム側かもしれませんね..確認するために剥がすのも勿体無いのでこのままにしときます
書込番号:20621393
LINEの着信音についてですが音が途中で切れてしまいます。
1秒もならない時もありますのでトークに気がつかない時が多数あります。
普通に鳴るときもあります。
何か改善方法はあるのでしょうか?嫁も同じ機種ですが同じ現象です。
同じ現象の方はいますか?
ホームアプリをGOランチャーを使っています。
13点
私もandroid7にしてから同じ不具合に悩まされております。
LINEに問い合わせたところ、端末再起動、アプリを終了させる、スタミナモードなど使用していれば切ってみる、など対応を提示されました。
一応再インストールしたところ直後は鳴ってましたが、また同じようなことになるのかと不安です。
書込番号:20618031 スマートフォンサイトからの書き込み
私のも同じ症状なんですけど何か良い改善方法はないのでしょうか?
書込番号:20628186 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のはSBのXZなのですがまったく同じ症状です。
更にたまに文字入力のカーソルに入力ができなくなることもあります。
今までIPHONEではこんなことなかったのに
とても不便ですね。
書込番号:20649105
LINEの通知音が途切れたり、鳴らなかったりする症状って
いつになったら改善されるんでしょうね?
僕も、凄く困っています。
今、メールに変わる物として使っている事が多いので
電話の次に大切な部分であると
自分は勝手に思っていますが、これでは使えません(T_T)
docomo なのか? LINE側なのか?? Sonyなのか???
早く対処してもらいたいものです。
書込番号:20663376
今更ながらですが、この機種のLINEの着信音の途切れについて
今日、発見した事があったので、ここに書き込んでおきます。
先ほど、発見し、テストしてみたのですが…
今日、現在の所ですが
ホーム画面右下の、□キーをタップし
使っていたアプリが、そこに色々と残っております。
そこに、LINEのアプリが残っている場合に
LINEが送られて来ると
着信音が、8割〜9割近くの割合で着信音が正常に鳴ります。
しかし、そこにLINEのアプリが無い場合
LINEが起動していない場合?に
LINEが送られてきても、着信音が短く途切れてしまったり
また、着信音が鳴らない事が
8〜9割近くありました。
今日、家族のスマホの事で色々と設定している時に
ついでに試してみたのですが
それぞれ、100回ほどずつ試した結果
こういった結果になりました。
ですので、解決策とまではいかないまでも
ホーム画面右下の、□キーをタップし
そこの一覧に、LINEのアプリがあれば
鳴る確率が高く、逆に、そこにLINEのアプリが無い場合
鳴る確率がかなり低くなるという結果でした。
ですので、時々
ホーム画面右下の、□キーをタップし
LINEのアプリが常に起動しているか
定期的に確認し、そこにLINEのアプリが無い場合
LINEを起動させておけば
着信音が鳴る確率が、かなり高くなります。
完全な解決策とまでは行きませんが
これで、ある程度
着信音が鳴る確率が、かなり上がると思います。
ただ、これは
設定画面での、「ソフトウェアのアップデート」を先ほどしまして
多分、このアップデートは、次期Android8.0の準備のためのアップデートだと思われますが
それをした後に、このようになりました。
ご参考までに、どうぞ。
書込番号:21418171
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
