発売日 | 2016年11月2日発売 |
画面サイズ | 5.2インチ |
重量 | 161g |
バッテリー容量 | 2900mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia XZ SO-01J docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全517スレッド)
70 | 23 | 2017年1月24日 23:25 |
4 | 0 | 2016年11月6日 22:50 |
43 | 5 | 2016年11月7日 22:17 |
7 | 2 | 2016年11月7日 09:35 |
1 | 2 | 2016年11月6日 22:21 |
9 | 5 | 2016年11月9日 05:12 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia XZ SO-01J docomo
使用しながら充電をしていると知らないうちに充電がストップしてしまう事象が複数回起こっています。発熱によるものではありません。
設定の問題か。
不具合か。
ただ単に差し込み口の問題か。
因みに一旦外して差し直せばまた充電が開始されます。
何なのでしょう。
書込番号:20368629 スマートフォンサイトからの書き込み
充電しながら使うな!って事です。
充電しながら使うことはバッテリーに一番高負荷がかかり
寿命があっという間に縮まります。
高負荷がかかったときに充電を止めるのは仕様だと思います。
書込番号:20368807
23点
いたわり充電機能が働いてるのではないでしょうか。
http://www.sonymobile.co.jp/xperia/docomo/so-01j/performance.html
書込番号:20369034
設定→バッテリー→いたわり充電からオンオフ可能です。
充電の%はいくらくらいでした?
使用状況から充電速度を変えたりするみたいなので、50%とかで充電とまるとか、気になるようであれば、一度オフにしてみてはいかがでしょう?
個人的には長持ちさせたいのでここは触らないつもりですが…。
書込番号:20369305 スマートフォンサイトからの書き込み
2年で機種変更するなら、いたわり充電は必要ないと思いますけど。今まで使用した機種で電池診断で良の状態以外になっていたことありません。
書込番号:20369354 スマートフォンサイトからの書き込み
>まあべらすさん
バッテリーmixなどを使用し温度を調べると良いかもしれません。
温度が下がっても充電されないか確認するべきです。
あるいは充電器のアンペアが少ないとか
書込番号:20369370 スマートフォンサイトからの書き込み
>まあべらすさん
私も今朝発生しました!!
昨夜充電を開始して、朝おきたら41%で止まってました。。。
先週末機種変したばっかなんで、こんなものなのか???と思ってましたけど、やっぱ変ですよね。
BatteryMixなどはインストールしていなかったのですが、設定のバッテリーを見ると、昨夜1時ころに充電止まって
そのままだったようです。
様子見ですかね。。。
書込番号:20369419
皆さんご返信ありがとうございました。
労り充電はOFFにしておりましたが、この事象は高負荷による充電停止が最も可能性が高い様な気がします。
ずっとF機でしたのでこの様な形での充電停止は見たことが無かったですし(高温警告の表示が出る)、avesaluさんの事象等懸念点ありますが、充電しながら使うのはやはり邪道ですよね。皆さんのアドバイス等参考にしつつ使って行きたいと思います。
重ねてご返信頂きました皆さんにお礼申し上げます。ありがとうございました。
書込番号:20369488 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はmicrousbからusb-typecに変換するコネクタを使って充電すると希に充電が途中で止まっていることがありました。
原因は変換コネクタではなく、ケーブルでした。
他のケーブルを使えば変換コネクタを付けていても問題なく充電出来ました。
今は念のため変換コネクタを使わないケーブルを調達してトラブルなく充電できています。
書込番号:20370318 スマートフォンサイトからの書き込み
>まあべらすさん
初めまして、
私も途中で充電が止まっていることがありました。
三回も。それをつい先ほど原因を突き止めました。
使っている充電器はACアダプタ06ではないですか?
私の場合は06とmicroからcに変換するも両方を買っておきました。
06を挿して上向きに押し上げる(液晶パネル方向)に押し上げると、接触が原因で!!!!
充電がストップされました。充電ランプチカチカもなります
変換の方で試したのですが大丈夫でしたので、端末ではなく06のせいだという結論に至りました。
とりあえず充電は変換の方で行い今度DSに充電器をもって行ってみるつもりです
書込番号:20372382
ACアダプタ06ですけどなんの問題もなく使用しながらでも止まることなく充電されますよ。端子を動かしても止まりませんよ。いたわり充電はOFFです、純正のカバーつけてもいますがポケモンgoしながらでも発熱で止まったこともないです。
書込番号:20372428 スマートフォンサイトからの書き込み
>いのピ〜さん
横槍すみません。私も前述のときはACアダプタ06を使っていました。
コネクタの接触か〜。帰ったら確認してみます。
ちなみにあの後は、USB Type-C変換アダプタ使っても、ACアダプタ06使っても、症状は出ていません。
なんだったんだろう???
書込番号:20372829
解決済を付けた後に恐縮ですが少しだけ補足させて下さい。私も06と変換コネクタ両方調達しましたが私の事象は06接続時のみ起こります。
接触の問題である可能性も捨てきれませんが、06含め、発熱によるリスクを一歩手前で回避している様な停止のように思われます。batterymixでは40℃に到達しない位で起こっています。正解かどうかは確たる自信はありませんが何れにせよ充電しながらの使用は極力控えます。皆さん色々な可能性の提示を頂き参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:20373341 スマートフォンサイトからの書き込み
>まあべらすさん
06充電でbatterymixで確認してみましたが43度でも止まらずに充電出来ていますよ。1時間で50%弱くらい充電されています。
なんか個体差があるのかなぁ、極力利用しないアプリは削除済みとかも影響あるかな。ホームはXperiaを利用しています。
書込番号:20373467 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん本当に様々返信頂きありがとうございました。ん〜謎ですね。
充電しながらの使用は控えると言いつつ使用している結果、私の場合未だ起こります。
目くじら立てることでもないですからまあ仲良く付き合って行ってみます。
書込番号:20374337 スマートフォンサイトからの書き込み
XCですが、アダプタ06で充電しています。
一度だけですが、接触が悪かったせいか充電ランプが消えたり付いたりしましたが
その後正常に、ランプが点灯したのでそのまま充電しました。
ただ、その時の充電は2時間たっても半分くらいしかできていませんでした。
この症状はスレ主さんの症状とは異なりますが、アダプタ06に何か接触の問題があるような気もします。
それと、接触も気になるのですが、皇09255さんの載せてる画像でもわかるのですが、高速充電の途中で
ほとんどの場合バッテリー温度が下がるポイントがあります。
そこのポイント付近で、うまく切り替えができずにおかしくなってしまうという事はありえないでしょうか?
スレ主さんの場合、40℃に達する前という事ですが、その切り替えポイントに達するまでの時間が早く
なり過ぎると計算され、温度を下げようとして電源が落ちるとか。
完全な妄想レベルの話で、申し訳ございません・・・
書込番号:20374456
>avesaluさん
接触は簡単なことでも悪くなったり
全然大丈夫だったりします
コネクタがどうかわかったらおしえてください!
書込番号:20374509
キンメダルマンさんのご意見なるほどなと思っております。
お騒がせしましたので私の事象の信憑性補完のため分かりづらいですが貼っておきます。画像は停止に気付き直ぐ差し直しています。
再々皆さん本当にありがとうございました。
書込番号:20374550 スマートフォンサイトからの書き込み
>いのピ〜さん
おおっ。って感じですね。
発熱リスク回避か接触の問題双方考えられますね。
確かに私の06も少しカタカタしますよ。
皆さんの様々な事象を知ることが出来質問してみて本当に良かったです。
皆さんには本当に感謝しています。
付き合って行くうちに確証を持った正解に私の場合辿り着くかなと思っております。
batterymixのポップが趣味と掛け離れていて微妙に恥ずかしいです。どうせなら私もいっそのこと「イオンのお葬式」で良かったのに。
再々再々皆さん本当にありがとうございました。
書込番号:20374675 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、F-02Gを使用しています。
機能的に不満はありませんが、最近複数アプリを使用していると熱をすぐにもつだけでなく、電源が落ちたり…電池の減りが早いのでそろそろ替え時かなと思うようになりました。
今の携帯で少し不便だなぁと思うのは、ポケモンgoをしているときに、他のアプリを開きまたポケモンgoのアプリを開くとログインのし直しになるのが面倒です。(一部アプリなら平気なのですが…)
機種によっては開き直しにならないのもあるみたいでXperiaXZはどうかなーと…
実際に使用してみて感想を教えていただきたいです。
加えて既存のアプリのプレインストール数も感想程度で構いませんので教えていただきたいです。
XperiaZは個人的にドコモ+Android+Xperiaの重複したアプリで邪魔に感じたので…
書込番号:20368577 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です。
最初にインストールされている4K動画撮影のアプリが
いじっているうちになくなってしまいました。
アンインストールはしていないのですが、どこを探してもアイコンが見つかりません。
今日機種変更して、使わなそうなアプリを無効にしたり、しているうちに何かしてしまったのかもしれませんが・・・
再度、アプリをインストールすることは可能なのでしょうか?
調べたのですが、よく分からず困ってしまいました。
お詳しい方がいらしましたら、アドバイスよろしくお願いします。
14点
当該機種ユーザーではありませんが、以下の手順を試してみて下さい。
[設定]-[アプリ]
<すべてのアプリ>をタップして<無効>に切り替えると、アスpapaさんがいじって無効にしたアプリが表記されます。
4K撮影アプリがそこにあればそのアプリをタップした上で[有効にする]をタップすれば復元します。
どれが当該アプリなのかが不明という事であれば、全てのアプリを[有効にする]のが早道です。
それか、機種変更初日との事なので端末初期化をするのもいいと思います。
書込番号:20368776
>アスpapaさん
取説p124の「カメラアプリをダウンロードするには…」の部分が参考になるのでは。
書込番号:20369094 スマートフォンサイトからの書き込み
僕も4K動画アプリがない!って焦った人です笑
カメラ起動して、画面上部中央一番右側(マニュアル→プレミアオート→ビデオ→なんか丸が6個くらい並んでるアイコン)の設定の中に4K動画アプリがありましたが、ここに出てこないんですか?
書込番号:20369289 スマートフォンサイトからの書き込み
Sony MobileのHPにプリインストールアプリのダウンロードサイトはありますけど。中はみたことないのですがここにあるかも。
書込番号:20369361 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、返信ありがとうございました。
シュートザムーンさんの書き込みのとおり、カメラアプリを起動した中にありました!
ホーム画面からは消えてしまいましたが、ここから起動させることができました。
色々とアドバイス頂きありがとうございました。
書込番号:20371664
ICカードをケースに入れて使用したいので前の機種で手帳型ケースを使い始め、この機種でも手帳型ケースを購入しました。
しかし、この機種は前面にかざす位置があるためか、画面が消えるよりも先に画面を閉じてしまった際にICカード残高読み取りの画面が表示されてしまいます。
少し気をつければいいのかもしれませんが少しめんどくさくて…
この機能を失うことなく、そのままICカードを使用できるいい方法などないでしょうか?
できれば2枚のICカードを入れたいのですが、1枚にすれば改善できるのでしたらそうしようと思っています。
ちなみに現在使用しているケースはこちらです。
http://www2.elecom.co.jp/products/PM-SOXZPLFYMBK.html
私は他のカバーを使っていますが、同様に「読み取り失敗」のメッセージが出ます。
クレジットカードを画面上部に近づけるてもアラームがでます。画面上部に読み取り部があるので当然と納得しました。構造的な問題ですね。
カバーの下の方にカードを入れれば反応しないと思います。
書込番号:20368543 スマートフォンサイトからの書き込み
>pepepapaさん
アドバイスいただいた通り、できるだけ下に寄せ、さらにカードの順番を入れ替えてみたところ反応しませんでした!!
これでストレスなく使えそうです。
ありがとうございました!!
書込番号:20369480
>ptn0wn-さん
設定→音と通知→その他音と通知 から消せます。
書込番号:20368439 スマートフォンサイトからの書き込み
その他音とバイブレーションの間違えでした。
書込番号:20368445 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラ動画撮影にて、設定で60fps
追跡フォーカスなど、各種撮影機能をoffにして
できるだけ負荷のかからない状態で
撮影しても、撮影開始4分以内に高温になったので
追跡フォーカスなどを止めると警告が出ます。
かなり、警告表示がうっとおしいですが
撮影はできます。
ソフトウェア読みのCPU温度は42.5℃です。
10分超えると、カメラは落ちていました。
4K撮影も本体が高温になり、撮影を10分前後で
ストップしていました。
みなさんのXPERIAはどうでしょうか?
Z3Cからの機種変ですが、Z3Cでは60fpsでも
熱くなりながらも撮影はしていたので、
皆様いかがでしょうか?
書込番号:20368152 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の環境ですが、追尾はoffです。
60fpsで撮る事は少ないのですが公園に子供と遊びに行ったときは一応14分までは撮れてるのを確認しています。落ちたのではなく撮るのを止めただけですね、警告自体は忘れましたが早い段階で出たのは記憶してます。その為極力太陽の当たらないように本体を自分の影等に入るように工夫はしました。
4Kに関してはZ3の頃から良く試してたので確認してます。結果としは面倒で途中で止めたというのがありますが25分オーバーでした。
車の窓に立てかけて撮影してましたが目的地まで撮影できてたので止めました。
どちらも4Kの時は屋外とはいいがたいかもしれませんが、屋外だったので外気も過ごしやすく本体を冷やせていたのかもしれません。
監視アプリ等で温度の上がり具合を確認されてはいかがでしょうか?そしてその時に何のプロセスが特に動いているか等調べてみると何かしらわかるかもしれません。
自分だけの環境での結果なので断言はできませんが、長時間撮る事は可能ではないかなと思っています。原因が見つかると良いですが、、、
書込番号:20369213
イムタさん返信ありがとうございます。
室内で試した結果ですので、環境としては
かなりいい状態かと思います。
先ほど、再度4Kの撮影を行ったのですが
2分で落ちてしまいました…
今回は野外でしたので、多少の直射日光の
影響はあったかと思います。
2分は相当早いと思いますので、ドコモショップへ
持ち込んでみますm(__)m
書込番号:20369494 スマートフォンサイトからの書き込み
2分は警告すら出ないですね(--;)
カバーとか付けてますか?
良い結果になると良いですね
書込番号:20369562 スマートフォンサイトからの書き込み
最終的にはドコモショップで
新品交換という処理になりました。
初期不良という断定でしたが、
特に検査はしていません。
交換機では、60fps撮影も警告もなく
10分以上可能です。4Kは7分まで確認してます。
交換機は、何故か交換前の機種と比べ
常時CPUの使用率も高く若干レスポンスが
悪いように感じますが、カメラが使えないよりは
マシですので、このまま使用してみます。
書込番号:20373504 スマートフォンサイトからの書き込み
長時間撮れるようになったのなら何よりです。 製造ラインでのバラツキとかが大きいのでしょうか?(--;)
書込番号:20375674 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
