isai Beat
- 32GB
「B&O PLAY」が手がけたサウンドのスマートフォン
| 発売日 | 2016年11月18日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 146g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 4 | 9 | 2022年5月14日 09:08 | |
| 10 | 0 | 2019年11月9日 08:20 | |
| 1 | 1 | 2018年5月15日 19:44 | |
| 6 | 9 | 2018年3月16日 23:21 | |
| 5 | 4 | 2019年6月11日 09:53 | |
| 15 | 0 | 2017年12月11日 18:36 |
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > isai Beat LGV34 au
こんにちわ。
LGV34を動画視聴用に使用しています。
この端末のUSB Type.Cですが、USB3.0対応でしょうか?
(au、LGとも製品仕様を見ましたが2.0とも3.0とも書いていませんでした)
今は2.0対応のケーブルを使って動画を転送しているのですがかなり遅いので・・
5GhzのWi-fi経由だとUSB2.0の2倍の速度で30Mb/s〜くらい出ますがその都度、設定が面倒です。
USB3.0対応のType.Cケーブルで試してみた経験のある方はいますでしょうか?
非公式の情報サイトには、USB3.0対応と記載されています。
https://lg-firmwares.com/lg-v34-firmwares/
WiFiで転送する場合はNASや共有フォルダを利用すれば面倒な作業は必要ありません。ファイル転送はファイルマネージャー+を利用します。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alphainventor.filemanager&hl=ja
このアプリはよく使うフォルダをお気に入りに登録しておくことが出来ます。
NASを導入すれば、PC不要でファイル転送ができるので便利です。
書込番号:24741133
教えていただいたサイトの記載を見ると3.0にも対応してそうですね。
(MicroUSBと書かれていた点だけ気になりますが)
ファイルマネージャーは試していてエクスプローラーやFTPソフトで送受信はできるのですが
その都度、スマホ側でPC接続をオンにするのが面倒かなと思いまして。
普段、LGV34はゴーグルに入っているので取り出すのも面倒なのでPCにUSBミラーリングもして横着はしているのですが^^l
3.0に対応しているならUSB接続が一番楽なので、良さそうなケーブルを探してみたいと思います。
V20 pro L-01Jが壊れたので(今、基盤をオーブンに入れました)、少し傷があったLGV34の画面と交換しました。
両者は基盤の端っこの端子が少し異なりますが、フタ側と液晶側はLGV34と入れ替えても問題ないようです。
書込番号:24741310
ミラーリングでの操作性はあまり良くないのかもしれませんが、ファイル操作はスマホ側で行ったほうが簡単だと思います。
書込番号:24741389
VRゴーグルからスマホを取り出すのが面倒なんです^^;
あと画面が汚れたりゴミが付着するとゴーグルのレンズ越しに見えてしまうというのもありまして。
とりあえずアマゾンでUSB3.1対応のケーブルを注文してみました。
3.0対応の安いケーブルは発火報告がたくさんあってやばいですね。
ミラーリングは立派なソフトほど接続に時間がかかってイライラしますがLGV34はscrcpyだと
Batファイルからすぐ立ち上がるので、それほどストレスにはならない感じです。
docomoのL-01Jは同じ機種なのにPCとのUSB接続を認識しないという呆れた不具合がありますが。
書込番号:24741495
結果のご報告
USB3.1対応ケーブルが届いたのでテストしたところ、USB3.0に対応していました。
内蔵ストレージへの転送は、USB2.0ケーブルの5倍くらいの速度でした。
ただSDカードへの書き込み速度がどうやっても上がらず、おそらくSDカードが遅いのだと思いますが
USB2.0とほぼ同じ速度でした。 がっかり・・・
SDカードを買い替えるほどでもないので、諦めて今までの速度で転送したいと思います。
書込番号:24744349
SDカードは書き込み速度を重視して選ぶ必要がありますが、Amazonで買うといいでしょう。128GBの場合はSamsung製がお買い得です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B09DKRJYSF
SDカードは60MB/sの書き込み速度があれば十分です。
書込番号:24744385
TeamのマイクロSDなのですがReadは100と書いてありますが、Writeは10か45みたいです。
256GBを3千円以下で購入したのであまり期待はできませんが^^;
VR動画を転送しているので1本 5GB〜10GBあってなかなか時間がかかります。
書込番号:24744613
Teamは信頼性に不安があるので、H2testWで検証している人が多いですね。
https://www.amazon.co.jp/Team-microSDXC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89-Switch%E5%8B%95%E4%BD%9C%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E6%B8%88%E3%81%BF-%E8%AA%AD%E8%BE%BC%E3%81%BF%E6%9C%80%E5%A4%A7100MB-SD%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC%E4%BB%98%E5%B1%9E/product-reviews/B09HMMTH7J/ref=cm_cr_arp_d_viewopt_mdrvw?ie=UTF8&reviewerType=all_reviews&formatType=current_format&pageNumber=1&mediaType=media_reviews_only
上記製品は2880円で売られていたこともありますが、書き込み速度は60MB/s出ているようです。
書込番号:24744633
アマゾンの商品と見た目は似ています。
LGV35とRakutenHandもあるので速度を試そうかと思いましたが、面倒になってしまって^^;
他で速くなってもLGV34で遅いのは変わらないですしね。
LGV34はUSB3.1ケーブルで転送するとUSB2.0と同じか、もっと遅くなる時もあって速度が安定しなかったのでSDカードだけの問題ではないかもしれませんが。
書込番号:24745194
白ロムにてLGV34の購入を検討しています。
SIMロック解除済みのものを購入しようと考えていますが
IIJmioのタイプAでの利用実績はございますか?
IIJmioのHPの動作確認済み端末にもなく、検索しても運用実績が見当たらなかったため質問させて頂きました。
またIIJmioタイプDでも運用実績あれば教えていただけますと幸いです。
IIJmioはau端末の動作確認はほとんど実施してません。
他社MVNOの動作確認も、ただ動作確認しただけで動作保証はしていないというものになります。
2015/4〜2017/8に発売された機種はSIMロック解除されていればタイプAで利用可能(LGV34はこれに該当)、2017/9以降発売の機種はタイプAで利用する上ではMVNOロックが廃止されたためSIMロック解除不要になってます。
タイプDで利用する場合、LGV34はドコモのプラチナバンドがLTE、3Gともに利用できないので、タイプAが無難ですよ。
この機種に限らずですが、一部を除きその端末の発売キャリアの回線に合わせるのがいいです。
書込番号:21826971 スマートフォンサイトからの書き込み
スローモーション動画撮影しても再生時にスローモーションになってないんですがこれって何かやり方あるんですか?
スローモーション動画の再生ファイルには小さい○マークが重なっててスローモーションで撮ったってことはわかるんですが。
書込番号:21676027 スマートフォンサイトからの書き込み
ここは、SOV36ではなく、
LGV34ですが…。
そう言うことではなく?
書込番号:21676230
>モモちゃんをさがせ!さん
はい。Xperiaもありますがこの機種も持っております。
デフォルトで使う動画アプリをMXPlayersにしてしまってたのでそれを解除してプリインアプリの「動画」ってアプリにしたらできました。
でもアプリ一覧にプリインアプリの「動画」ってアプリが見当たらなくて設定→端末情報→更新センター→アプリの更新って欄には「動画」アプリあるんですがどこにあるんでしょうか?
インストール済みアプリケーションって欄にあるってことはアンインストールしてないってことですよね?
書込番号:21676272 スマートフォンサイトからの書き込み
スローモーション撮影は撮影時に高いフレームレートで撮影しているだけで、スローにしているのは再生アプリ側です。(スマホによっては違う)
ギャラリーアプリだと、再生時の画面右側に置いてある変更ボタンから等倍、0.5倍速、0.25倍速、0.125倍速の再生が可能です。
スクショを参考にどうぞ。
L-01JとLGV34ではプリインストールアプリが少し違うかもしれませんが、ギャラリーアプリは存在しているようなので操作方法は同じかと。
それと、スローモーション撮影はXperiaだけの特権ではなく、大体のミドルレンジ以上のスマホで対応しています。
Xperiaは他社と違いさらにハイフレートってなだけです。
書込番号:21676285
私の勝手な思い違いで、ご迷惑をおかけしました。
申し訳ありません。
この機種を所有していながら、
使いこなせていません。
(でも、個人的には大満足しています。)
書込番号:21677069
>sky878さん
スクショで言われてる場所はこの機種では音量のマークが出てきます。
多少違いがありそうですね。
他にもアプリあるみたいなので色々探してみようと思います。
書込番号:21677250 スマートフォンサイトからの書き込み
ギャラリーで、
視聴したい動画再生中に画面をタップし、
右上に出てくる 3つの「・」で設定を開くと、
その中に、
「再生スピード」
という項目があります。
これを ON にすると、
私の手元の LGV34, L-01J 共に、
× 0.5 (1/2倍速) 〜 × 2.0 (2倍速)まで、
「0.1単位」
で再生速度を変えられるのが判りました。
あまり、滑らかでは無いような気がしますが…。
また一つ、勉強になりました。
書込番号:21679393
>>多少違いがありそうですね。
あれ、、私の端末ではスロー撮影した動画物(サムネ右上にスローのマークが付いている物)は何の設定もせずとも再生スピードを変える項目が表示されるのですが・・・
何か違うようですね。
例えばギャラリーアプリを開いて右上の≡マークをタップし、カメラモードからスロー撮影した動画物を再生しても変わりはないでしょうか。
そもそもギャラリーアプリから開いた動画物はスロー認定されると0.125〜等倍再生が可能な筈なんですが・・・
一応、他のアプリだと有名なVLC プレイヤーやMXプレイヤーで確認すると0.25倍再生が可能ですから、そちらを併用されてもとは思います。
プリインストールされているギャラリーアプリのように0.125倍速での再生を可能としているプレイヤーは見当たりませんでした。
書込番号:21679795
あ、それと"動画"はギャラリーアプリなどが何か再生する時に呼び出されるプロセスだと思われます。
アプリとして表示されている物ではない様子です。
書込番号:21679809
>sky878さん
>モモちゃんをさがせ!さん
お二人とも丁寧な説明ありがとうございました。
スローの調整も出てました。
画面を上になぞったときに音声バーが出ていてそれを見てしまってました。普段はちゃんと調整のマーク出てました。
色々ありがとうございました。
書込番号:21680918 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows10のパソコン内のメディアプレーヤー、またはCDからスマホに曲を取り込みたいのですが可能ですか?
可能でしたら方法を教えて下さい!
書込番号:21517552 スマートフォンサイトからの書き込み
mp3、wav、flac、wmaなど一通りの規格に対応していますので、音楽ソフトなどを利用してCDから取り込みをして、そのファイルをドラッグ&ドロップで本体かSDに転送すれば利用出来ます。
wmpである必要はないと思いますが、ウォークマンでの例を示しておきます。取り込みまでは一緒ですので参考にどうぞ。
説明書106ページ
https://www.lg.com/jp/lgecs.downloadFile.ldwf?DOC_ID=20150227471716&what=MANUAL&fromSystem=LG.COM&fileId=KRlz0CzaFDTflW8GCafMA&ORIGINAL_NAME_b1_a1=LGV34_UG_J_161024.pdf
https://www.sony.jp/support/walkman/forward/wmp.html
書込番号:21517596
PCとスマホをUSBケーブルで繋いで(機種によってはメッセージが出るのでMTPモードに変更)、PCのコンピュータ(昔のマイコンピュータ)にスマホ(LGV34)が出てくるから中を開いていって“Musicフォルダ”を探しその中に音楽データをドラッグでコピーするだけだね
スマホにコピーするときに曲を選ぶんじゃなく、予め移したい曲を選んでフォルダ分け(基本的にはPCに取り込むと勝手に出来てる)しておいて、一気にスマホへコピーすると楽かな?
書込番号:21517834
WI−FI環境があるなら、個人的におすすめはPCでCDからiTunesへ曲を取り込む
ダウンロード: https://www.apple.com/jp/itunes/download/
なぜitunesなのかというと、(かつでは)曲の管理がしやすかったからで、アートワークや歌詞の取込がしやすいです。
最近ちょっと使いにくいですが、ipodなどと同期するよりは、アンドロイドの場合は遙かに楽です。
次にPCとスマホにiSYNCRというアプリを入れます。
http://www.jrtstudio.com/ja/iSyncr/Tutorials/WiFi
PCでitunesを立ち上げた状態で、スマホ側isyncrを起動すると、同一WIFI内のIsyncrPCを探してくれるので、ミュージックをタップすればPC側Itunesライブラリとスマホと同期を取ってくれます。
使い続けると差分で転動してくれるのでPC側のitunes内さえきちんと管理していればあとはItunes任せでOKです。
書込番号:21619206
一度諦めましたが、1年越しでやっと音楽を取り込むことに成功しました!
スマホの選択肢を選ぶところが違ってたようです。
皆様本当にありがとうございました!
書込番号:22727551 スマートフォンサイトからの書き込み
最近パワーサプライの表示が出てきてなかなか消えません。
充電を選択してもステータスバーにまたUSBマークが出てきてなかなか消えません。ふとした時に見ると消えてる時もあります。
これは不具合でしょうか?
書込番号:21424080 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
