V20 PRO のクチコミ掲示板
V20 PRO
  • 32GB
デュアルカメラやクアッドDAC搭載の5.2型スマホ
LGエレクトロニクス V20 PRO 製品画像
  • V20 PRO [Titan]
評価対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
V20 PRO のクチコミ掲示板
(447件)
このページのスレッド一覧(全56スレッド)表示/非表示 を切り替えます
56
ナイスクチコミ13
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > V20 PRO L-01J docomo
クチコミ投稿数:79件
題名通りです。
この携帯で充電完了時に音を鳴らす方法を教えてください。
ググってみたらアンドロイドはユーザー補助から満充電時に音を
鳴らす方法が出てきましたが確認が出来ません。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:21678322
クチコミ投稿数:2080件Goodアンサー獲得:455件
2018/03/15 21:57(1年以上前)
>バレル郵便さん
これいいよ
イベントサウンド
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Keshigoto.EventSound
書込番号:21678343 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:28459件Goodアンサー獲得:4211件 V20 PRO L-01J docomoの満足度4
2018/03/15 22:47(1年以上前)
デフォルトで充電開始時と終了時に「ポコッ」と音が鳴るはずだけど。
書込番号:21678484 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/03/15 22:54(1年以上前)
訂正
充電開始時が「ポコッ」と鳴り、充電終了時は「ピロン」と鳴ります。
質問の意味が違うならスルーしてください。
書込番号:21678510 スマートフォンサイトからの書き込み
sky878さん
クチコミ投稿数:5007件Goodアンサー獲得:734件 V20 PRO L-01J docomoのオーナーV20 PRO L-01J docomoの満足度5
2018/03/16 02:00(1年以上前)
>まっちゃん2009さん
多分サイレントマナーにしているのでは?(それか通知オンを切っているか)
通知オンを切るかサイレントマナーだと音は出ないので(^^;
一先ずデフォで音は出ますね。
書込番号:21678800
クチコミ投稿数:79件
2018/03/19 00:02(1年以上前)
>にんじんがきらいさん
>まっちゃん2009さん
>sky878さん
気が付きませんでしたが確かに満充電音はしました。
音が小さく気が付きませんでした。
書込番号:21686497
ナイスクチコミ9
通知バーへのボリュームスライド表示
2018/03/08 18:06(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
V20 PRO L-01Jを利用しています。
何らかの拍子に、通知パネルからのプルダウンで輝度調節のスライドバーの下に、音量調節のスライドバーを表示させることができたため、非常に便利に利用していました。
ところが、先日バラスパネルを割ってしまったため同一機種の新しい端末に移行させたのですが、音量調節のスライドバーを表示させる方法がわからなくなってしまいました。
どなたか、再度表示させる方法をご教授願えませんでしょうか?
念の為、表示できていたときのスクリーンショット画像を掲載しておきます。
書込番号:21659509 スマートフォンサイトからの書き込み
AS-sin5さん
クチコミ投稿数:2647件Goodアンサー獲得:399件 V20 PRO L-01J docomoのオーナーV20 PRO L-01J docomoの満足度5
2018/03/08 22:42(1年以上前)
通知バーをプルダウンして、編集を選択。
右上のその他メニュー(点が3つ並んだやつ)→音量にチェックでいかが?
書込番号:21660223 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2018/03/08 23:08(1年以上前)
AS-sin5さん
まさに、ご指摘の通りでした!
大変助かりました、ありがとうございます!
書込番号:21660307 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2018/03/17 12:45(1年以上前)
肝心の画像添付を忘れておりました。
無事、表示されるようになりました。
>AS-sin5さん
goodアンサーの設定が抜け落ちておりました。
申し訳ありません。
♯解決済み登録後、追加で設定する方法がわかりませんでした…
書込番号:21682054
ナイスクチコミ15
USBオーディオのOTG接続方法
2018/03/14 17:38(1年以上前)
スレ主 AS-sin5さん
クチコミ投稿数:2647件 V20 PRO L-01J docomoのオーナーV20 PRO L-01J docomoの満足度5
AUDIO QUESTのDRAGONFLY REDというUSB DACを持っています。
これを接続しようとしているのですが、うまくいきません。
前機種Xperia Z5 Compactでは接続後、通知パネルのUSBアイコンをタップしてスキャンしないと認識しませんでした。
V20では同様のアイコンはなさそうです。
他のポタアンユーザーの方はV20に繋ぐだけで認識するのでしょうか?
なお、DRAGONFLYはUSBスティック型で、電源ボタン、ボリューム等のスイッチ類は一切ありません。
書込番号:21675209
クチコミ投稿数:8074件Goodアンサー獲得:773件
2018/03/14 19:37(1年以上前)
アナログ世代のヲヂさんには、
DAC搭載の本機に、外付けで別の DAC を咬ませる意味が、
ようわからんのですが…。
本機の HiFi DACを OFFにする、ということなのか…。
確かに、YouTubeで、
Classicのフルオーケストラの交響曲の、
大ホールでのライヴを視聴すると、
演奏開始前、指揮者が登場して壇上に上がった時の板の軋む音や、
楽章間の無演奏時、オーディエンスの小さな咳払いなど、
HiFi DACを ON にしていると、
音楽成分ではない、と判断されて、少し綺麗に整音されてしまいますが、
OFF にすると、そのまま再生されるので、
より臨場感が増します。
一見、矛盾しているようですが、
この機種の隠された実力ですね。
YouTubeの同じ Sourceでも、
モバイルネットワークでの再生と、
WiFi 5GHz, はたまた 2.4GHzでは、
それぞれ微妙に音色が違いますし…。
これで 648円とは、非常にありがたいです。
3/1にも 1回線、この機種に変更しました。
〜なかなか V30+ に到達出来ません。〜
ご質問の内容に対する回答ではありませんが、
ご容赦下さい。
書込番号:21675427
スレ主 AS-sin5さん
2018/03/14 20:05(1年以上前)
>モモちゃんをさがせ!さん
まあ、正直V20 PROのスペックを考えると、わざわざDACは不要です。
V20PROのチップはESS 9018 サンプリングレートは32bit/384kHz
DRAGONFLY REDのチップはESS 9016(9018の下位モデル) サンプリングレートは24bit/96kHz。
スペックで見るとV20 PROの方が上です。
が、問題は実際に耳が聞く音に関しては32bit/384kHzの方が24bit/96kHzより良いとは限らない。
DRAGONFLYのチップも32bit/384kHzまで対応できるにも関わらず、メーカーのAudioQuestは24bit/96kHzにチューニングしてリリースしました。理由は「その方が音が良かった」からだそうです。
まあ、「音が良い」というのは所詮は好みの問題ですので、聞き比べてみたかっただけなんですけど^^
書込番号:21675495
Akito-Tさん
クチコミ投稿数:2835件Goodアンサー獲得:510件
2018/03/14 23:13(1年以上前)
既に処分してしまっていますが以前au版V20(LGV34)を所有していました
その時にはいくつかUSB DACを試しましたが特に事前設定等は必要なく
接続するだけで認識して音が鳴っていました
気になるのがZ5 Compactはmicro USBでV20PROはType-Cである点です
USB DACとの接続にはType-C to Aメスのケーブルで直接接続していますでしょうか?
それとももしかしてZ5 Compactの時に利用していたOTGケーブルにType-C変換アダプタを噛ました上で
接続していませんか?
この掲示板でも幾度となく出ていますがmicro USB to Type-C変換アダプタの多くはホスト接続を
サポートしませんのでその場合はケーブルを買い替える必要が出てきます。
後細かい事ですがV20PROのDACはES9018(単独DAC)ではなく
アンプまで一体型になったオーディオSoCであるES9218です
国内販売のスマホでES9018(K2MやC2M含む)を搭載したモデルはありません
書込番号:21676155
スレ主 AS-sin5さん
2018/03/15 10:26(1年以上前)
>Akito-Tさん
まさしくBtoC変換ケーブル利用です。
AtoCはあんまり種類がないのは困りものですが(AtoBはAudioQuestの純正DRAGONTAILを使用)、AtoCゲットして試してみます。
ただ、DRAGONFLYはケーブル別でなので良いんですが、microUSB Bが直付けされているZEAL EDGEは使えないと云うことですね。
まあ、ESS 9023搭載のEDGEよりV20 PROの方が音は良さそうですけど^^
あと、DACの誤表記のご指摘も感謝します。
ちなみにSIMフリーならGRANBEATが9018C2M搭載ですね。これとごっちゃになって9016搭載と思ってました。
まあ、あれはスマホと云うより電話が付いてるDACですから、別格ですけど^^
書込番号:21676960
スレ主 AS-sin5さん
2018/03/15 13:16(1年以上前)
>Akito-Tさん
AメスtoCケーブルで無事使用できました。
参考までにDRAGONFLY REDは3万円しないクラスのDACですが、V20PRO直差しDACオンと比較して、音質的にはほぼ同等ぐらいの印象です。
ただし、DRAGONFLYの方が奥行きと音の広がりが感じられること、低音部の輪郭がくっきりしていると思います。
まあ、矢張り専用DACですから当然ですが。
いずれにしてもV20PROのサウンドチューニングはDRAGONFLYREDと非常に似ていて、ナチュラル志向、使うヘッドホンの特性がよく判るサウンドだと思います。
使用機器) V20 PRO同梱イヤホン(試供品)
       オーディオテクニカ ATH-CKR70
                    ATH-CKR10(MMX仕様)+4N純銀ケーブル。
書込番号:21677302
Akito-Tさん
2018/03/16 01:11(1年以上前)
そういえばGranbeatはES9018C2Mでした、すみません
自分自身今現在V30+に加えてGranbeatユーザーでもあるのに忘れていました
ちなみにmicro USB直付けDACについてですが
一部ではありますがOTGサポートのType-Cとmicro USBの変換アダプタも存在しますので
それを利用すれば使えるはずです
Amazon等で該当語句で検索すると出てきますのでもし興味があれば探してみてください
書込番号:21678761
ナイスクチコミ24
返信15
ガラスフィルムについて
2018/03/06 04:40(1年以上前)
クチコミ投稿数:25件 V20 PRO L-01J docomoのオーナーV20 PRO L-01J docomoの満足度5
ガラスフィルムについての質問です。
V20を使用中の方で、液晶にガラスフィルムを使用している方はいらっしゃいますでしょうか?
ちなみに今まで私が使用していたスマホには全てガラスフィルムを貼っていてこちらでも使いたいのです。V20に対応しているガラスフィルムをAmazonで探していると、レビュー欄の多くに画面の端に『浮き』が出る物が多いみたいです。
そこで質問ですが、それらのレビューを見ると液晶画面本体がカーブしていて浮きが出るのか、フィルム自体の質が悪くて浮きが出るのか判断出来ないのです…
もしも液晶自体が湾曲していて、どのフィルムを使っても浮きが出てしまうのであればガラスフィルム装着は諦めたいと思っています。
今現在ガラスフィルムを貼り、浮きなどもなく使われている方がいらっしゃいましたら、良ければお勧めのフィルムを教えて頂きたいです。
(液晶自体に個体差があるのか、そもそもV20の液晶は液晶の四隅が少し湾曲しているのかも含めて教えて頂けるとありがたいです。私にはフラットな液晶にしか見えないのですが…)
書込番号:21653362 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/03/06 07:11(1年以上前)
V20、docomo版 3台と au版 2台所有していますが、
私の手元にあるものは、全て、
「FLAT」
新品でご購入されると、1枚、立派なものが既に貼られています。
au版は、IMEI番号の小さなシールが下部に付いていますが、
docomo版は、そのシールは本体の背面に回っていますので、
視覚的に、邪魔になることはなく、
至って普通のフィルムです。
この機種に限らず、
ガラス素材の物をお求めになる方が多いようですが、
私は、所有するほぼ全ての端末に、
スクラッチ傷から守る、
という意味で、
普通の保護フィルム
〜個人の好みで、光沢タイプ〜
を貼っています。
ラスタバナナ, エレコム, レイアウト社製ですと、
近接センサーが誤作動しないように、
各機種専用にしっかり、カットされています。
(そもそも本体ガラスも、そう簡単には傷は着きませんが…。)
書込番号:21653481
Goodアンサーナイスクチコミ!5
AS-sin5さん
2018/03/06 09:01(1年以上前)
>パパラパラさん
2ch のV20PROスレを見る限り、カラスフィルムの端が浮くのはV20 PRO本体側の問題のようです。
(右上が浮く→ガラスフィルムを180度回しても、右上が浮くなど)
右上が多いようですが、下もちらほら居ますね。
V20PROは上下ベゼル部が薄くなっているので見えないくらいのアールが出てるのではないでしょうか?
ちなみに以前使用していた画面完全フラットのXperia Z5 Compactでは貼る位置1ミリぐらい右端が微妙に浮くことがありました。
素直にガラスフィルムは止めといた方が無難かも知れません。
書込番号:21653668
堕落熊さん
クチコミ投稿数:8件
2018/03/06 09:05(1年以上前)
ドコモのオンラインショップで購入したガラスフィルムは浮きませんでしたよ。
書込番号:21653677
2018/03/06 10:36(1年以上前)
V20 PROは複数台ありますが、最初から貼ってあった保護フィルムだけで十分だと思います。
そもそも画面も傷付きにくいし、端末補償を契約してればガラスフィルムや通常の保護フィルムをいくつも購入するより、安くあがる場合もありますよ。
Galaxy、AQUOSなど、保護フィルムを貼ってません。
最近の機種は貼るだけ無駄、と言うと貼ってる方には失礼なんですが、最近の機種は貼らないことで傷がついたことないし、落としても割れたことないので、個人的には貼らない派ですね。過去に経験ありますが、貼ってても割れるときは割れますから(^^;
LGやHUAWEIなど最初から貼ってあるのは、剥がす理由もないのでそのままです。
フィルムよりケースの方が重要な気がします。
耐衝撃を備えていたり、画面側にフチが少し高くなってるタイプのケースがいいですね(手帳タイプではない)。
まあ、ガラスフィルムを買うことを否定してるわけではないので、あくまでも参考程度に。
書込番号:21653824 スマートフォンサイトからの書き込み
AS-sin5さん
2018/03/06 11:42(1年以上前)
参考までに、私も、モモちゃんをさがせ!さんがおすすめしてしているラスタバナナの光沢タイプフィルムを使ってますが、これが思いのほか良い出来でした。 (同商品のGALAXYS8用は両側エッジ部のの空きが大きすぎてダメダメでしたが)
まあ、基本的にはフラットな画面だし、ガラスフィルムの場合、精度が価格に比例するのでそれなりに高いメーカー品選べば行ける気がしますが。
書込番号:21653943
2018/03/06 13:40(1年以上前)
沢山の返信を頂きありがとう御座います。まとめて返信させて頂きます。
普通のフィルムタイプの保護フィルムですが、ガラスフィルムよりも指紋がどうしても目立ってしまうのが個人的に苦手でして…
ちなみにV20に初めから貼ってあったフィルムは、輸送時の保護の為のフィルムだと勘違いしてすぐに剥がしてしまいました。ちゃんとしたフィルムだったのですね…剥がして大失敗です。(泣)
皆様のご意見を参考にして、V20ではガラスフィルムを諦めて普通のフィルムを貼りたいと思います。
何も貼らなくても傷は付きにくいとは思いますが、気持ち的にはフィルムは貼っておきたいので…
ちなみにTPUフィルムなる物もありますが、それって従来のフィルムとは何か違いはあるのですか?
指紋の目立ちやすさや指滑りなどがガラスフィルムに近ければ、TPUフィルムも試してみようかと思っています。
書込番号:21654205 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/03/06 13:55(1年以上前)
最初から貼ってあるのは、輸送時の保護のためのではなくちゃんとしたフィルムですよ。
輸送時の保護目的なら、他社のような文字が印字してあるもっと薄いものが貼ってあるはず。
LGでもDisplay Mobileあたりは貼ってないみたいですが、docomoやau向けハイエンドやauのQuatabには貼ってありますね。
書込番号:21654226 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/03/06 13:56(1年以上前)
訂正
Display Mobile → Disney Mobile
書込番号:21654232 スマートフォンサイトからの書き込み
AS-sin5さん
2018/03/06 15:03(1年以上前)
V20PROの初期貼ってあるフィルム(剥がしにくかったですが)私も速攻で剥がした口です。
ラスタバナナの500円ぐらいの市販品を貼ってますけど、比較しても、初期フィルムは明らかに指の滑りは悪いと思います。
ちなみにケースはハードケース(背面のみ)の使用で、基本ハードケースならフロントはフィルムなしがベストと個人的には思ってます。
Xperia時代に手帳型ケースを使ってましたが、手帳型の場合、フリップの跡が付いてしまい、画面擦れ対策としてフィルムはあった方が良いと思います。
まあ、機種変後に端末を処分するのであれば、機種変前に端末保障サービスで、1度外装交換するのが一番良いとは思いますが。
書込番号:21654351
jamilo63さん
クチコミ投稿数:25件Goodアンサー獲得:1件 V20 PRO L-01J docomoのオーナーV20 PRO L-01J docomoの満足度5
2018/03/06 20:15(1年以上前)
>パパラパラさん
私はヤフーショップ内、エスエスリンクさん扱いの「L-01J V20 PRO /LGV34 isai Beat docomo au 強化ガラスフィルム 液晶 保護フィルム 液晶保護シート 2.5D 硬度9H 厚さ0.26mm ラウンドエッジ加工」を購入しました。
カメラ付近もホールで見栄えが良く、当たりだったのか浮きも有りません。
ただ、少し指紋が付き易いのと厚いかな… TPUケースとの干渉も無く、良い方だと思います。
それにしても、iPhone5s使用だった身には 5.2画面は大きく、ホコリを入れずに貼るのにチョッと苦労しました。
書込番号:21654972 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/03/06 21:17(1年以上前)
>モモちゃんをさがせ!さん
>AS-sin5さん
>堕落熊さん
>まっちゃん2009さん
>jamilo63さん
またまたまとめての返信になり誠に申し訳ありません。
皆さん色々と教えて頂きありがとうございました。
皆様から教えて頂いたフィルムを参考に購入して貼ってみたいと思います。
それにしてもマイナーな機種故に、アクセサリー類の種類があまり無いのが辛いですね…
本当はフィルムもケースも付けずに使いたいところですが、お気に入りの端末になったので傷つけない様に使いたくて。
まだ使い始めて一週間程ですので、今後分からない事があったら質問させて頂く事があるかもしれません。
その時はまた宜しくお願い致します。
皆様どうもありがとう御座いました。
書込番号:21655175 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/03/07 07:43(1年以上前)
別機種
既に解決済みのところを、失礼致します。
自分の挙げた 3社の保護フィルムの場合、
大きく分けて、光沢タイプと非光沢タイプがあり、
それぞれの中で、いくつかのランクがあり、
「指紋防止」
を謳っているものもあります。
現在、Galaxy Note3の
docomo版・SC-01F には、普通の「光沢タイプ」を、
au版・SCL-22 には、「指紋防止・光沢タイプ」を
貼って使って 4年近くになりますが、
明らかに違います。
全く指紋が付かないわけではありませんが、
クリーニングクロスで簡単に払拭出来ます。
それと、
私は、基本的にどの端末も裸運用なのですが、
バッグやスーツの内ポケットに入れて持ち歩く時は、
DAISOで売っている、ファスナー式の長財布に収納しています。
これだけで、本体に微少な傷が付くことを防げていますし、
中に仕切りがあり、そこに、
その端末専用のクリーニングクロスを入れられます。
生地の素材が何種類かあり、
私の好みのものは、
RED, NAVY, IVORY の 3色です。
LGの後継機、V30+ でも使えます。
書込番号:21656098
2018/03/07 20:57(1年以上前)
>モモちゃんをさがせ!さん
詳しい情報をありがとうございます。
通常の液晶フィルムでも商品によって防指紋効果に違いがあるのですね。
私はここ最近ガラスフィルムしか使っていなかったのですが、昔に普通の保護フィルムを貼っていた時の印象はどれも大差ないという認識でした。
指紋が付いても簡単に拭き取れるのであれば、普通の保護フィルムでもなんの問題もなそうですね。
モモちゃんをさがせ!さんに詳しく教えて頂いたので、これで気持ちよく保護フィルム選びが出来そうです。
ケースについても参考にさせて頂きます。
どうもありがとうございました。
書込番号:21657463
AS-sin5さん
2018/03/08 09:08(1年以上前)
解決済みですが、再び失礼します。
2chスレで気になった点を追記します。
(1)ガラスフィルムで、フロントカメラ広角撮影時にガラスフィルムの縁が映り込むとの情報あり(張り方の問題もあるかも)
(2)ケースについて、裸で使用して背面の塗装が剥げてきた(白っぽくなった)との情報あり(まあ、できる限りケースはあった方がよさそう)
ガラスフィルムとケースを併用する場合、干渉も検討しないといけないので注意が必要ですね。
書込番号:21658488
jamilo63さん
2018/03/08 15:42(1年以上前)
>AS-sin5さん
>パパラパラさん
確認したところ、私が選んだガラスフィルムは ホールですが、フロントカメラ広角側でもケラレやガラスの写り込みは 有りませんでした。
指紋もつき易いものの、拭けば簡単に取れます。
ケースは出回っている黒のTPUケースで、これには ガラスフィルムも干渉していないです。
書込番号:21659191 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ108
返信37
クチコミ投稿数:13件
LGv30の型落ちはどれくらいするのだろうと、調べて見たら値段が定食1回分の金額だったので、逆に心配になって質問しました。この安さの原因は何なのですか?もしかしたら、何か重大な欠陥でもあるのですか?よかったら教えていただけるとうれしいです。よろしくお願いします。
書込番号:21577144 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/02/06 23:24(1年以上前)
LG端末はマイナーな機種ではない、そろそろ在庫処分だからというのもあるでしょう。
新規とMNPだと、発売当日から端末購入サポート入りで一括割引で15,552円でしたよ。
そもそも端末購入サポート適用で648円になってるだけで、1年以内に機種変更や指定外プランに変更した場合は、サポート解除料として割引額の半分42,120円が後日請求されます。
そもそも重大な欠陥があれば、とっくに販売中止になってるでしょう?
書込番号:21577162 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!9
クチコミ投稿数:29893件Goodアンサー獲得:4585件
2018/02/06 23:28(1年以上前)
このスマホ自体は、約8.5万円のハイエンド機ですよ。月額3510円の月サポにより実質価格が安くなっているだけです。
820は世代が古いので、一気に売り切るつもりなのでしょう。
書込番号:21577172
2018/02/06 23:31(1年以上前)
>ありりん00615さん
今現在、契約種別に関係なくV20 PROは月々サポートが適用されません。
端末購入サポート入りしていて、一括648円になってるからです。
書込番号:21577180 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2018/02/06 23:32(1年以上前)
なるほど。とても分かりやすく説明して頂きありがとうございました。途中で解約しないのが前提の安さだったんですね。長く使うつもりなら、かなりのお買い得と言う事ですね。本当にありがとうございました。
書込番号:21577181 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/02/06 23:34(1年以上前)
あと、スナドラ820世代が古いなら、Xperia XZsなんかも同額にならないとねぇ...。
書込番号:21577188 スマートフォンサイトからの書き込み
sky878さん
2018/02/07 01:36(1年以上前)
在庫処分ではあるんでしょうが、9月辺りから機種変更も含めた購入サポート入りをしているので、本当に在庫処分かな・・・?と思ってしまう所があります(^^;
まあ実際に使ってみると、他のメーカーよりも音質と機能面で"拘り"を感じられる逸品なので高評価となっていると思いますが、まっちゃん2009さんのおっしゃる通りで日本国内においてはマイナー過ぎる機種なんですよねぇ・・・
グローバルで見るとかなり販売台数を有しているメーカーではあるんですが。
V30を売り込むに向けて、LGを広めるための布石かな?と思える価格設定です。これで一気にドコモのLGユーザーが増えたと思うので、もし布石として格安で販売したのならその試みは当たりでしょうが(^^;
ところで、一つ気になる情報があるとしたら海外で起こったLG端末の再起動ループに対する訴訟で、G4、G5、V10、V20、Nexus 5Xの端末で延長保証期間内にブートループが起こったら400ドルの返金もしくは700ドルのLG端末への買い替え金支払いという和解があったそうです。
再起動ループは直近の端末ではNexus 5Xが最後でG5、V10、V20は関係ないのハズですが、補償に含まれているのを鑑みると、ん?と違和感は感じますが。
絶対にとは言えませんが大きな不具合、欠陥は抱えてないとは思います。もし購入をお考えなら、おすすめな機種だと思いますよ(^^
書込番号:21577416
Goodアンサーナイスクチコミ!8
2018/02/07 01:45(1年以上前)
そろそろ在庫処分と書きましたが、今現在V20 PROは生産終了にはなっていません(年度内には終了するだろうけど)。
これまであまり売れてると言えない機種でしたが、端末購入サポート入りしてから売上が伸びているという...。
9月と10月に契約種別関係なく端末購入サポート入りで648円になり、11月末に一度機種変更のみ月々サポートに戻ったものの1月末に再度機種変更も対象になりました。
書込番号:21577433 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/02/07 02:05(1年以上前)
>sky878さん
LGとドコモってガラケー時代からの付き合いでしたが、LG G2 L-01Fを最後にドコモからauに完全シフトしたので、ドコモのLGユーザーは確実に減ってたでしょうね(その後のスマホはDisney Mobileだけでしたし)。
まあ、LG G2までにスマホもそれなりの数出してたものの、当時からマイナーではありませんでしたが...。
3年以上間が開いてV20 PROから再度ドコモ向けにもハイエンドを供給しだしたので、ユーザーは徐々に増えてるといいですね。LGがというよりはドコモが端末を扱うか決めてるだろうけど。
今の安すぎる価格、LGを広めるための布石...そういう可能性もありますかぁ。
オンラインショップだと、売れ筋ランキングでV30+が1位、V20 PROが4位とLG端末が上位という今までにないランキングになってます(^^
書込番号:21577450 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:485件Goodアンサー獲得:4件
2018/02/07 02:07(1年以上前)
>まっちゃん2009さん
いつもお世話になります!
最新機種なら迷うことなくV30+なんでしょうが、
一年縛りがあるとはいえ、この値段ですからね!
SoCや有機ELを除いて、V20にはなくて、V30+にはあるアドバンテージってなんでしょうか?
またはV30+ならではのオススメ点。
このままだとV20買ってしまいそうです(笑)
宜しくお願い申し上げます!
書込番号:21577452 スマートフォンサイトからの書き込み
sky878さん
2018/02/07 02:10(1年以上前)
>まっちゃん2009さん
まだ生産終了していなかったんですね(-_-;)
てっきりもう在庫限りだと思い込んでいました。
過剰生産をしているとも思えないし、中々に息の長い機種になりましたね〜。
購入サポート入りして飛びついた身ですが、やはり今の価格はかなり魅力的です。
書込番号:21577455
2018/02/07 02:27(1年以上前)
>kashweregreenさん
V30+の優位な部分としては、スナドラ835や有機ELであるのを除くと、ROM 128GB、18:9の6型大画面ディスプレイ、耐衝撃性能、最初からAndroid 8.0、スペックの割に重量が比較的軽い、ワイヤレス充電対応、Daydream対応などでしょうか。
V20 PROは昨年春モデルで破格になってるとはいえハイエンドですし、下手にミドルレンジ機種を選ぶより長く使えると思うのでお得な機種だと思いますよ。
>sky878さん
今現在、V20 PROはまだ生産終了にはなってません。
auのisai Beatが発売から3〜4ヶ月で生産終了したのを考えると、長く続いてる機種ですね。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/l01j/index.html
書込番号:21577467 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/02/07 03:48(1年以上前)
V20は、オンラインの在庫が復活しましたね。
機種変更出来る回線をお持ちなら、
GETしなきゃ、損です。
まっちゃん2009さんも仰っていますが、
一概に、
「Snapdragon 820だから云々…。」
と括ってしまうのは、
実態を知らない、と思います。
820搭載の機種であっても、
V20シリーズや、ZTEの AXON 7等は、
長時間の連続使用でも、
異常な発熱がある、とか、
パフォーマンスが低下する、
なんてことはありません。
私は、2/1にまた 1台、機種変GETしました。
書込番号:21577507
2018/02/07 05:47(1年以上前)
>まっちゃん2009さん
Daydreamは必要なしですので(笑)
大画面は今年の下半期の新機種に期待して、
V20買って損はない機種ですよね。
書込番号:21577572 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/02/07 09:03(1年以上前)
一つ言い忘れましたが、
docomoの
「機種変更応援プログラム」
は、
入って損はない、と思います。
auのものとは、自由度が違いますし、
利用しなかった場合でも、
既に支払った分は、dポイントで還ってきます。
L-01Jは、適用機種になっています。
書込番号:21577864
2018/02/07 11:55(1年以上前)
>kashweregreenさん
ここは考え方次第なんですが、今V20 PROを購入して1年後に端末購入サポート入りしてるであろうV30+を購入するというのもありかなと思います。
もちろんその頃には、後継機種が出てる可能性もありますけどね。そのときにまた考えればいいし。
書込番号:21578195 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/02/07 12:04(1年以上前)
オンラインショップの最新週間売れ筋ランキング、V20 PROが5位になり、V30+は10位に落ちました。
発売直後に購入した人がそれなりにいたということだと思いますが、やはり長い目で見るとV20 PROの価格が魅力なんでしょうね。
書込番号:21578218 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
ちょうどサブのサブ笑に使用しているgalaxyS6がバッテリーがあまり持たなくなっておりますので、
V20購入しようと思います。
モバイル歴はけっこう長いんですけれど、
LG端末ははじめてとなりますので、実際に使用してみて体感してみたいと思います。
まっちゃん2009さんはやはりJOJOバージョンですか?
書込番号:21578219 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/02/07 12:20(1年以上前)
>kashweregreenさん
JOJO L-02Kはいまだに予約できるし、プレミアム感がまったくなくなりました(笑)
V30+ L-01Kとの差額が約3万円、月々サポートなしの販売価格約13万という部分がネックになってるでしょう。
前回はベースと差額がほとんどなかったし、月々サポート盛り盛りでMNPなんか最初から実質0円でしたから。
2018春のLG端末は、V30+ L-01K、Disney Mobile DM-01Kがいいかなと。
書込番号:21578252 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/02/07 12:46(1年以上前)
>まっちゃん2009さん
今のドコモのラインナップだとサブのサブ笑に購入したくなるような端末がV20しかないとも言えるんですけれど。
Disney Mobile DM-01Kはディズニーの記念モデルなんですね。
先の話になりますが、今年発売されるであろう端末だとデザインを変えてきそうなXPERIAのフラッグシップに少し期待しているんですけれど、
まっちゃん2009さんはgalaxyS9ですか?
是非、ご教授くださいませ。
書込番号:21578330 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/02/07 12:59(1年以上前)
>kashweregreenさん
Galaxy S9/S9+は月末に海外発表が確定、販売は3月から順次と言われてます。
例年通りなら、日本キャリア(docomo、au)からは、4〜6月あたりに夏モデルとして投入されるでしょう。
カメラ強化、スナドラ845搭載は確定、4Kディスプレイになるとの情報もありますね。
10万超えは確実と言われているので、正式発表後のスペック確認は必須、また販売価格や投入カラバリ次第ですね。
LGはG7を発表しないまたは発表が大幅に遅れるとの話です。
LG G5、G6が日本で投入されてないので、G7があっても出ないでしょうけど(V30+が投入されてるし)。
XperiaもGalaxyと同じ頃に、ハイエンド2〜3機種が発表されるとの話ですね。
どれくらい進化するのかこれはこれで楽しみです。
書込番号:21578366 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に17件の返信があります。
ナイスクチコミ15
返信24
初心者 歌手名(アーチスト名)が出ない!
2018/02/20 10:20(1年以上前)
スレ主 yasu47927さん
クチコミ投稿数:7件
お分かりの方教えて下さい。
sdカードの音楽を聴くとき、Galaxyの機種では歌手名(アーチスト名)が表示されましたが、LGのL-01jでは表示されません。どうしてなのでしょうか?
また、歌手名(アーチスト名)が表示できる方法、アプリなどが有りましたら、教えて下さい。
書込番号:21615251
h1deak1さん
クチコミ投稿数:328件Goodアンサー獲得:11件 V20 PRO L-01J docomoのオーナーV20 PRO L-01J docomoの満足度3
2018/02/21 08:49(1年以上前)
ファイル形式はMP3でしょうか?FLACでしょうか?AACでしょうか?
また、どのようなソフトを使ってCDからデータ化されたでしょうか?それとも音楽配信サイト(iTunesやMoraなど)で購入したデータでしょうか?
ここはエスパー養成所ではないので、そのへんの情報をもらわないとお答えしようがありません。
書込番号:21617956
AS-sin5さん
2018/02/21 08:54(1年以上前)
一般的に、歌手名、曲名、アートワーク、歌詞というのは音楽ファイル側のプロパティ情報だと思うんですが?
PCで、CDからリッピングする時に使うソフトで原則、曲名、アーチスト、ジャンルは自動取得してくるので、アートワークや歌詞は必要ならプロパティで更新してました
(といってもappleのitunesとSONYのMEDIA GOぐらいしか使ったことないですけど)
実際アーチスト名が出てないとしたら、そもそも音楽ファイルと認識してないのではないでしょうか?
MEDIA GOでハイレゾのFLACをAACへダウンコンバートした時、itunes・ipodではMPEG4表示になり動画ファイルとして認識されてしまうことがありました。
書込番号:21617970
スレ主 yasu47927さん
クチコミ投稿数:7件
2018/02/21 10:15(1年以上前)
ファイル形式についてはわかりませんが、CDをパソコンに取り込み、そこからファイルにてsdカードにコピーしました。
また、歌手名は出ませんが、アルバム名、曲名は出ます。
さらに詳細がわかれば、教えて下さい。
書込番号:21618107
AS-sin5さん
2018/02/21 12:03(1年以上前)
>yasu47927さん
PCでCDをリッピングして、曲名が出てるならプロパティには歌手名も入ってると思います。
PCソフト次第ですが、アートワークと歌詞はプロパティから入れないと取り込みません。
根本的な話ですが、アーチスト名が出てないのは、何というアプリでしょうか?
あるいは、どこの画面なのでしょうか?
画像はV20標準の「音楽」の再生画面ですが、曲名・アーチスト名・アートワーク、全てプロパティ通り出ています。
他にいくつかのアプリを使ってますが、大体似たような画面です。
ロック画面にも音楽アプリのコントロールは出てきますが、ここでも曲名アーチスト名が出てますね。
書込番号:21618305
スレ主 yasu47927さん
クチコミ投稿数:7件
2018/02/21 14:22(1年以上前)
V20標準の「音楽」のアプリで試してみましたが、曲名・アートワークは出るのですが、アーチスト名は出ず、「アーチスト情報なし」と出ます。他のアプリを使っても同様です。本体とsdカードの相性が悪いのでしょうか?
書込番号:21618600
sandbagさん
銀メダル クチコミ投稿数:10355件Goodアンサー獲得:1174件 問い合わせ
2018/02/21 14:58(1年以上前)
そもそもPC上では正しく表示されてるのでしょうか?
書込番号:21618671 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 yasu47927さん
クチコミ投稿数:7件
2018/02/21 15:02(1年以上前)
はい。パソコンでも、前に使っていた、GALAXYやシャープでは表示されていました。
書込番号:21618689 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2018/02/21 15:20(1年以上前)
PCのデータが正常なら、一度SDカードの音楽データをすべて削除し
PCから再度コピーしたほうが良いでしょう。
書込番号:21618720 スマートフォンサイトからの書き込み
kariyuさん
クチコミ投稿数:2375件Goodアンサー獲得:243件
2018/02/21 16:10(1年以上前)
SDカードを使用端末でフォーマットしてからデータを入れて利用いた方がいいとかありましたけど、最近端末は大丈夫なのかな?
書込番号:21618825 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2018/02/21 17:07(1年以上前)
>kariyuさん
おっしゃる通りです。
一応音楽ファイルだけは全削除してコピーし直せば復旧する可能性があるので、
だめな場合はフォーマットを案内しようと思っていました。
書込番号:21618934 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 yasu47927さん
クチコミ投稿数:7件
2018/02/21 18:23(1年以上前)
ちなみに皆さんはどこのメーカーのsdカードでこの機種を使っていますか?
書込番号:21619118 スマートフォンサイトからの書き込み
kariyuさん
2018/02/21 19:21(1年以上前)
カードのメーカーなんて何処でもいいから、先ずはsandbagさんがアドバイスされてる事を試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:21619259 スマートフォンサイトからの書き込み
AS-sin5さん
2018/02/21 20:10(1年以上前)
>yasu47927さん
参考までに、私のSDカードはシリコンパワー(128GB)です。
最近はOEMで作られてることが多いので、メーカーあんまり関係ないと思います。
とはいうものの、以前の機種でSANDISK(とSANDISKがOEMで製造してたTEAM)のSDカードで再起動が連発したことがあり、端末によってメーカーとの相性はあるかも知れません。
書込番号:21619395
2018/02/21 21:20(1年以上前)
PCに元データがあるのであれば、
新品のSDを、
L-01JでフォーマットしてCopyしたらどうなるか、
お試しになっては如何か、と思うのですが…。
キャリアモデルのガラケーしかない時代は、
SDを、複数の端末で使い回しても、不具合の起こる確率は低かったですが、
スマホでは、異なるメーカーの端末で使う可能性がある場合は、
使い回しをせず、
その機種毎にフォーマットして使うのが、安全だと、
個人的には思います。
書込番号:21619628
sky878さん
2018/02/23 04:33(1年以上前)
知識が全く追っつかずそもそも変換出来るものなのか?、そもそもどういう構造なのか?、どういう原因なのか?、が理解できていないんですが、どうもタグがRIFF形式の物はプリインストールのミュージックアプリでは読み取ることが出来ないようです。
mp3tagでタグを読み取れるファイルを見るとRIFFが埋め込まれていないファイル{例ID3v2.3(ID3v1,ID3v2.3)}はタグを読み込めているんですよね。
RIFFから変換出来ればいいんですが、それが全く出来ず手詰まりです。
スレ主さんも同じくRIFFが紛れているのではと思いますが、どうなんでしょうか。
書込番号:21623123
sky878さん
2018/02/23 17:55(1年以上前)
結論、プリインストールのミュージックアプリは.wav形式はタグを読み飛ばす仕様ポイですねぇ。(Xperiaも)
上記の書き込みでRIFF形式うんちゃらと書きましたが、あれはwavファイルのフォーマット形式の話で、mp3tagではLISTではなくRIFF表示されていたので理解できずに話がスッキリとまとまりませんでした。
一先ず下記リンクを見て私はスッキリ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000579959/SortID=17150971/#17215684
蛇足ながら、win10はLISTは後方にしておかないとタグを読みにいかないですね。
先頭に置いておくと全く読みませんでした。
確認事項が前後してしまいましたが、多分yasu47927さんは音楽を全て.wav形式で保存しているんですよね?
変換の手間が出てきてしまいますが、音質に拘るならFLACへ、どうでもいいのならmp3へ変換しておけばタグの読み込み不可は回避できるでしょう。
powerampなんかは.wavにID3タグを付加しておいてやるとちゃんと読み込んでくれますよ。LISTだと読んでくれませんが(^^;
ただしプリインストールのミュージックアプリ以外でハイレゾ音源を再生するとダウンサンプリングが起こるそうですから、ハイレゾ音源が混じっている場合は要注意です。
書込番号:21624360
スレ主 yasu47927さん
クチコミ投稿数:7件
2018/03/03 17:28(1年以上前)
改めて確認しましtが、おっしゃる通り、自身、音楽を全て.wav形式で保存していることが分かりました。
ただ保存曲数が2000曲以上で、mp3にすべて変換するには手間と時間がかなり掛かるようで・・・。
ファイル事一度で転換できるソフト・アプリ等が有りましたら、教えてください。
書込番号:21646262
sky878さん
2018/03/04 21:47(1年以上前)
>yasu47927さん
wav→mp3へと変換する際、タグを維持しつつ変換してくれるエンコーダーソフトは自分が確認した限りではdBpowerampだけでした。
dBpowerampは有料ソフトですが、21日のトライアルバージョン(機能制限なし)を使用すれば問題ないでしょう。
https://www.dbpoweramp.com/dmc.htm
ただ、これの厄介な点がフォルダごとにしか変換が出来ませんから、CDごとにフォルダに分けて保存している場合はフォルダを一つづつ変換しなければいけない為、大変手こずります。
ただしマルチコアで動くソフトですから、CPUのパワーがあり多コア(多スレッド)なマシンを使用しているなら変換がかなり速いです。
ただ毎度フォルダを選択しなければなりません・・・
もしご使用されているPCにMedia GOがインストールされているのなら、Media GO上から一気に変換が可能なのですが、もしインストールされていないのなら上記アプリしかないのではないでしょうか。(Media GOは配信終了)
後の仕分けが非常に面倒ですが、Windowsのフォルダ検索機能を用いて右上の検索窓に".wav"と打ち、wavファイルだけ抽出し一つのフォルダへ移動、それを一括変換後にフォルダー毎に自分で仕分けをする荒療治も可能ですが・・・
また、変換には大なり小なりCPUパワーを必要とするので、ノートPC向けのPentium(Celeron)が載っているPCは悲惨な事になります。
もしスペックが足りていない場合は余計に時間が掛かるでしょうから、1日掛かりになるでしょう。
書込番号:21649820
AS-sin5さん
2018/03/05 11:34(1年以上前)
>yasu47927さん
wav→mp3変換、大変そうですがitunesかなんかで、アルバム単位に空き時間などに少しずつやった方が確実&簡単な気がします。
(力作業になっちゃいますが)
私はPCでitunesやSONYのMEDIA GOを使ってきましたがCDをデフォルト設定でリッピングするとアーチスト別アルバム別でフォルダが出来てるので、そこは触りたくないというのが正直なところですね。
実際、私も1000曲ぐらいは音楽入れてます(クラシックも含むので1曲=1楽章30分とかもありますので70GBぐらい)が、実際のところ最近聴いてないアルバムも多いので、優先度の高いアーチスト/アルバムから変換、スマホ転送(確認してOKならWAV削除)を繰り返した方が良いと思います。
あ、手持ちでCDがあるものは、素直にリッピングし直します。
書込番号:21651213
sky878さん
2018/03/05 16:55(1年以上前)
>AS-sin5さん
確かiTunesってwavのタグは無いものとして取り扱ってるので、iTunesでの変換は結局タグを付ける作業も追加されるので手間が増えると思います。
タグも変換してくれるエンコーダはdBpoweramp、XRECODE3(自分で試したら失敗した)、Media Go、Xアプリ、foobar2000くらいじゃないでしょうか。探せばもっとあると思いますが、、、
確かにCDがあるならリッピングし直すのが一番手間が掛からないですね。
書込番号:21651804 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に4件の返信があります。
この製品の情報を見る
V20 PRO
