| 発売日 | 2016年12月中旬発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 138g |
| バッテリー容量 | 2700mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2019年9月25日 02:25 | |
| 1 | 2 | 2018年5月5日 14:06 | |
| 7 | 8 | 2018年4月15日 20:47 | |
| 14 | 8 | 2018年2月19日 02:20 | |
| 0 | 6 | 2018年1月30日 09:26 | |
| 16 | 9 | 2017年10月7日 17:41 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS SH-M04-A SIMフリー
SHの設定に詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。
SH-M04のロック画面の画像を変更したいのですが、出来ますか?
ホーム画面とロック画面を別の画像にしたいのですが、個別に設定できますか?
SHでは、ロック画面をウェルカムシートというのでしょうか?
壁紙を設定にするとホーム画面やロック画面がすべて同じ画像に変わってしまいます。
ロック画面だけを別の画像に変更することはできるのでしょうか?
自分なりに調べてみたのですが、他のSHの機種についての説明は見つけられたのですがSH-M04を見つけることが出来ませんでした。
>namihei-photoさん
AQUOSsense2(Android8)ですが、
SHARP純正アプリのアルバムアプリを開いてください。
で、設定したい画像を開いてください。
画像に載せますが、(わかりやすいように矢印つけてます。)
:をタッチしてください。
で黒いメニューが出てきたら上から3番目を選択してください。
そこを押すと
ロック画面にするか、ホーム画面にするか、
ロック画面とホーム画面の両方にするか聞かれるのでお好みのところを押してください。
選択したらトリミングが出てくるので大きさに合わせてください。
それで出来るはずですよ。
書込番号:22551344 スマートフォンサイトからの書き込み
わかりにくいと思いますけど
すいませんm(*_ _)m
書込番号:22551346 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧に教えてくださりましたのに
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした!
お陰様で無事に解決できました。
ありがとうございましたm(*^^*)m
書込番号:22945500 スマートフォンサイトからの書き込み
音楽の同期について詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。
以前より使用しているSH-01G(引き続き使用中です)はCDの音楽はメディアプレーヤーを使って同期すれば聞けるのですが、SH-M04は同期しても聞けないしSDカードの中を探しても入っていないようで見つかりません。
でもパソコンでの同期は出来ています。
SH-M04では何か設定が必要なのでしょうか?
それとも別のやり方があるのでしょうか?
ちなみに他(SH-01G)で入れたSDカードの音楽は認識して聞けますし、ダウンロードしたものも聞けます。
何もわからず大変申し訳ありませんがどなたかお願い致します。
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:21765413 スマートフォンサイトからの書き込み
格別音楽の同期に詳しい訳ではありませんがどなたも返答されないようなので門外漢ながら書かせていただきます。参考にならなかったらすみません。
https://sharpmobile.zendesk.com/hc/ja/articles/115005487487
この機種とほぼ同等の構成となっているAQUOS LにおいてWMPによる同期が可能なようですので、基本的には上記URLに従えばこの機種でも問題なく出来ると思われます。ただ、そちらでは問題が出ている、と。
次のような点についてご確認を。
・上記URLではWMPはバージョン11及び12が指定されています。それ以外のバージョンでは同期に失敗する可能性があるかも知れません。
・もしかして、SH-01Gに刺して使っていたMicroSDをそのままこの機種に刺して使ってはいませんか?だとしたらそれは止めた方が良いと思います。
特にAndroid 6.0以上ではファイルやフォルダに対するアクセス権限が厳密になってきてます。外部ストレージとして設定されるMicroSDにはマウントと同時にAndroidフォルダなどシステム属性のフォルダが自動的に作成されるので、他機種のものを使い回すとそうしたものがアクセス権限に関する問題を引き起こす可能性があるかも知れません。
面倒でも新しいスマホを用意したら都度MicroSDもそれ専用のものを用意した方が良いです。古いものを再利用する場合はフォーマットし直してから使いましょう。当然、中のファイルは消去されますので、必要なものは事前にバックアップを。
もしどうしても同期出来ないようであれば、
・MicroSDを取り出してPCに装着して直接音楽ファイルをコピーする
・USBメモリ等を媒介してスマホから取り込む。端子の規格が違うのでそのままでは刺せませんが、変換コードを別途購入すれば接続可能です。データ転送用のものは100円ショップでも購入出来る場合があります。
書込番号:21769018 スマートフォンサイトからの書き込み
とても細かくご丁寧に色々とありがとうございます。
本当に素人過ぎてご迷惑をおかけして大変申し訳ありません。
SDカードですがご指摘の通りSH-01gで使用していたものを使っておりました。
なので新しいものを購入してみました。
昨日SDカードが届いたので再度メディアプレイヤーで同期をしてみましたがやはりplay musicでは認識されなくて、どうしようかと思っておりました。
で、本当に自分がよくわかってなくて今更な事かもしれませんが、形式がwmaだったからのようでした。
SH-01gでは聴けるようですがSH-M04では聴けないようなのでwma用のプレイヤーを落としてみたらそちらでは認識して聴けました。
きっと初歩的な事ですよね?
わかっておらず質問してしまい、大変ご迷惑おかけしました。
本当にご丁寧にありがとうございました。
もっと勉強します。
書込番号:21801502 スマートフォンサイトからの書き込み
先日イオンモバイルでAQUOSのSH-M04を購入しました。イオンモバイルのSIMを差した状態なら4Gに繋がるのですが、以前から持っているauのSIMを差し替えると、電話はでき電波も立っているのですが4
Gマークがでず、機器の状態でネットワーク状態が切断になってしまいます。
ネットで調べてアクセスポイントやネットワークのONをしましたが、どうしても繋がりません。
他にまだやり方があるのか、そもそも端末が互換性がないのかの判断がつきません。
もし分かる方いらっしゃいましたら、アドバイス宜しくお願いします(ToT)
書込番号:21753154 スマートフォンサイトからの書き込み
その機種ならsimフリなんで、使えるはずです
設定したらリセットする
再起動 これで立ち上がるパターンあり
だめならapn出来てないだけ
わからないならキャリア使ったほうがいいですよ
イオンでしたら店舗たくさんありますし、
店舗行ったほうがいいですよ
書込番号:21753163 スマートフォンサイトからの書き込み
早い回答ありがとうございます。
APNはauの公式サイトで載っているもので、おそらく間違ってないので、リセットの方法をしてみます。
書込番号:21753221 スマートフォンサイトからの書き込み
>*しゃぶ*さん
au公式のAPNで接続するには、
SIMがVolte SIMで「LTE NET for DATA」に加入してないと接続できないです。
非公式のAPNもありますが…
お待ちのauのSIMの情報がないので適切なアドバイスは難しいです。
書込番号:21753305 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFi環境で、最新のファームに更新する必要がある様ですが、
実施されましたか?
書込番号:21753416
今からauショップに行って加入してきます。
書込番号:21753712 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずauショップに行ってLTE NET for DATAに加入してきます。
回答ありがとうございました。
書込番号:21753716 スマートフォンサイトからの書き込み
>*しゃぶ*さん
こんばんわ
LTE NET 300円は外せると思うので
お店でご確認されてみては?
ezwebメールは使えなくなってしまいますが
300円節約できます
書込番号:21754462 スマートフォンサイトからの書き込み
>結衣香さん
アドバイスありがとうございます。
まだauをプライベートで使うので今回は見送らせてもらいます(*´ω`*)
書込番号:21754567 スマートフォンサイトからの書き込み
妻がガラケーを使ってますがスマホを買ってあげようと思います。私はドコモで買いましたが高くついたんでネットでキャリアをドコモで買いたいと思います。
全く初歩的な質問になりすがネットでスマホ本体を買って後、必要な物はなんでしょうか?開通するまでの手順をご教授下さい。宜しくお願いします。
書込番号:21546028 スマートフォンサイトからの書き込み
後はスマホ用のsimカードを指す必要があります。
docomoでsimを契約すると高いので、格安simの会社が良いかと。
iijmioやマイネオがおすすめです。
https://www.iijmio.jp
iijmioはヤマダやコジマなどの電気屋でも加入できるのでネットで加入するのが不安であればスマホを持ち込みしてsim入れをお願いすることもできます。
書込番号:21546126 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoで契約するなら、素直にスマホもdocomoで買った方がトータルで安くなると思いますが。
書込番号:21546136 スマートフォンサイトからの書き込み
奥様のガラケーはドコモでしょうか?
ドコモならばドコモオンラインショップで機種変更というかたちで購入すれば、特に必要な物はありませんしガイドブック等も充実しているので何も問題ないかと思います。
ドコモオンラインショップに電話で購入相談などされれば親切丁寧に説明して貰えますよ。
書込番号:21546152 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミンク太郎さん
ドコモショップで、端末の価格を見積りして貰ってください。
ガラケーからの機種変更ですので、条件変更になりますので、お得に高性能端末もお安く購入できるはずです。
自然故障のサポートとかは、やはりドコモの端末の方が安心です。
大型電気店でしたら、より安く機種変更できるかと思います。
頭金も安いお店も有ります。
それと、ご使用される方が、年齢が60歳以上でしたら、2年間の使用料が安くなります。
もう一つ提案ですが、端末補償には加入されていた方が、故障の時には安心かと思います。
書込番号:21546256
>ミンク太郎さん
連投で失礼します。
ドコモオンラインショップで購入されて、開通で必要な物は、端末に合った充電器とSDカード位かと思います。
開通手続きは、簡単です。
受け取り場所をドコモショップにすることもできますので、一部開通手続きを手伝って貰っても良いかと思います。
ビックカメラグループでしたら、頭金2.160円でした。
他にも特権や優待が有れば、ドコモオンラインショップを利用する位に安く購入できるかと思います。
書込番号:21546288
拝見しました
ドコモと契約したいならドコモ版のスマホ機種が欲しい場合素直にドコモ
契約して使う方が無難かと
量販店やドコモショップなどいくつか見積もり撮って条件が良いところで購入される方が
ドコモ以外のシムフリー版を欲しいなら
格安SIM会社とセットになってる物か端末だけ買ってSIM会社と契約の方が通信費用は落とせます
書込番号:21552883 スマートフォンサイトからの書き込み
てっきり
「自分用はドコモでスマホを買ったが高かった。(本体が?、毎月の料金が?)
奥様用にはドコモで契約ではなく、SH-M04を検討している。
SIMフリーモデルだからMVNO(ドコモ系の格安SIM)が良い。」
と言う意味かと思ったのですが、
SIMフリーにこだわらず、ドコモと契約で安く運用したいのでしょうか?
毎月の料金を気にされないのであれば、ドコモで相談するのが何だかんだ簡単です。
SIMフリー「AQUOS SH-M04-A」相当の機種をドコモで使うなら 「AQUOS EVER SH-02J」 です。
SIMフリー「AQUOS sense lite SH-M05」相当の機種をドコモで買うと、
docomo with対象機種です。 「AQUOS sense SH-01K」です。
書込番号:21611875
アプリの更新が有る度にストレージ不足でアプリを消去するよう通知がきます。
毎回、利用頻度が少ないアプリを消去していますが限界です。
ストレージとUSBで利用状況を調べると
6.43/6.91で確かに逼迫していますが
アプリなど明細を合計しても4Gにしかなりません。
メーカーに問合せても明確な答が得られません。
アプリのアップデートのゴミが溜まっている
可能性があるとのことで初期化を勧られました。
何方か合計と明細の差2.4Gがどこにあるのかご教示頂けませんか?
そこが削除できるとストレージが確保出来る可能性がありますので。
書込番号:21551961 スマートフォンサイトからの書き込み
自分がメインで使ってる富士通のスマホはストレージの詳細からキャッシュを削除というのが出来るのですが、kaysandesuさんのSH-M04が出来るようでしたらやってみてはいかがですか?
書込番号:21552013 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご回答有り難うございます。
説明不足だったのですが、キャッシュは削除しての結果なので、他に原因があると思われます。
書込番号:21552143 スマートフォンサイトからの書き込み
他機種ですけど明細?とはあいませんね
申し訳ないのですがなにが容量食ってるかはそういうのを探す
アプリ使うのがたぶん一番早いと思います
書込番号:21552182 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のもkaysandesuさんのような状態のようです、もしかしたらアプリのSDカードに入ってる分も本体の明細に出てしまってるのではと思うのですが。
スクリーンショットを添付しますので参考にされて下さい。解決法ではなくすみません。
書込番号:21554064 スマートフォンサイトからの書き込み
情報ありがとうございます。
ネットで調べたらアプリをsdガードに移動するしか無さそうです。
本件は、再度、メーカーに問合せします。
情報ありがとうございます。
書込番号:21554196 スマートフォンサイトからの書き込み
今回、初めてスマホを持つ予定です。少し調べてみると、一部の外国製のスマホに、バックドア等が入ってた物もあったとの事で、できれば日本製がいいかなとは思っています
調べてみると、シャープ、富士通、京セラが、まだスマホを扱っているとの事で、シャープはメーカーは日本でも、工場が台湾の方で、富士通は、PCの方はレノボと一緒になるというような記事を見、京セラが 日本と思っていいとは思うのですが、こちらの口コミでは 富士通、京セラとも、あまりいい評価ではありませんでした。
セキュリティ面を気にすれば、iphone seがいいのかとも思ったのですが、防水機能がないのと、耐久面では、あまり気にしながら使用するよりは、気楽に持てるような機種の方がいいなと思うと、値段的にも、性能的にも シャープと京セラが残りました。
こちらの口コミはいい口コミも多かったのですが、工場が日本ではない所を考え、詳しい方はどう判断しているのか知りたいです。
でも気にしていたら機種変更できないかも
どこのsimなのかわからないけども
防水とかでさがしているならば
docomoとかの白ロムにするとか
書込番号:21248821 スマートフォンサイトからの書き込み
今は外国製の機種も多く、気にしていたら本当に変更できなくなってしまいますね。
日本製で防水もあればとも思ってはいたのですが、キャリアの機種にも詳しくもなく、機種を調べるだけでも少し大変でした。
今回はフリー機種でしか探していなかったのですが、キャリア製品であれば、他の日本製で、防水もあるのかもですね
有難うございました
書込番号:21249136
>momota_taさん
工場が何処であれ、端末の責任はSHARPに有りますので、心配ご無用だと思います。
安心して機種変更を検討されましたら。
書込番号:21249201
SIM = 通信会社は何処をご利用になる予定か、
が気になるところです。
現在が、 docomoの回線でガラケーをお使いで、
今後も回線は docomoを継続するのであれば、
今なら、
この機種ではないのですが、
キャリアモデルで、
SO-02J, SC-02H, L-01J
が、超・お得にGET出来ます。
(この機種 SH-M04より安いです。)
何かあったら、どこの docomo shopでも、相談に乗ってもらえます。
純・国産のスマホって、この世の中に存在するのでしょうか…。
書込番号:21249349
純国産と言うことでARROWS M03使ってますが、問題ありません。
アプリを沢山入れたり、ゲームを激しくやる人には向いてませんが、写真も割と綺麗だし、ブラウジングやインスタなんかは問題無いです。
楽天セールで安かったので買いましたが、気に入ってます。
書込番号:21249427 スマートフォンサイトからの書き込み
キャリア端末でも、日本メーカーに絞るとソニー(3キャリア)、シャープ(3キャリア)、富士通(docomoのみ)、京セラ(au、SoftBank)しかありません。
SIMフリーでは、実質富士通とシャープのみですし、選択肢は非常に狭いです。
京セラのSIMフリーは、UQ向けなど一部MVNO専用になっていて、au回線向けなので。
OSや各パーツ含めれば、モモちゃんをさがせ!さんがおっしゃるように、純国産の機種なんて存在しないでしょうね。
書込番号:21249483 スマートフォンサイトからの書き込み
>八咫烏の鏡さん
確かに責任はシャープになり、管理をしているのがシャープであればきちんと確認して頂けているような気もしました。
それを言うと、freetelも日本で、freetel機種の一部にマルウェアが入っていた事もあったようで、どうして・・ともなってしまうのですが、今はサイトできちんと安心していいとの記載もありましたし、何かあった時にはシャープに問い合わせをすれば、きちんと教えて頂けるのだとも思い、それほど不安にならなくてもいいのかなとも思いました。
>モモちゃんをさがせ!さん
私はdocomoではなくauだったので、教えて頂いた機種では使用できないようです。次はmvnoにする予定なので、フリー機種で探しており、シャープの機種は値段の割に口コミもよかったので、いいように思いました。退会時にauでも安めの機種を教えて頂いてはいたのですが、通信費を含めると、割高になり、通信費の計算も少し複雑で、毎回のように複雑な計算をするのも大変なので、もう少しシンプルな値段で提供している所に今後は考えたいと思いました。有難うございました。
>Decerknowsさん
私も純日本製でも日本製がやはりいいかなと思い 富士通も考えました。スマホを持っても、普段スマホでゲームをすることはないと思うので それほど困ることもないような気もしています。本当に全て純日本製で考えると、そんな機種を探す方が難しいのかもですね。 機種の製造の全てまでを日本製にこだわるのは難しいかもしれませんが、大事な責任を取る部分は、最後まで権利を手放して欲しくないです。 そこがきちんとしてれば、安心して使用できるので。
写真も綺麗との事で、arowsもいいかなとも思いました。有難うございました。
>まっちゃん2009さん
今回、スマホにすることで、私も少し調べたところ、思っていたより日本の機種が少ないと思いました。simフリーでは、京セラの機種は特定のmvnoになってしまい、京セラを抜かすと、富士通とシャープしかなく、ソニーもありましたね・・忘れていました。
一応、こちらで3つの口コミも見ててたのですが、やはりスマホを持ち慣れている人からすると、他社と比較して、駄目な部分を書いている方もいて、全体的には、総合でいい口コミだったのは シャープの機種だと思いました。
が、少しだけ製造元が気になってしまい、iphone等も作っている所でもあるので、大丈夫かな・・とは思ったのですが、状況等に詳しくなく、どう考えたらいいのか、判断ができませんでした。 少し不安はあっても、最終的な責任はメーカーが取ってくれると考えれば、安心していいのかなとも思いました。 もう少し、考え、納得してから、判断したいと思います。
有難うございました。
書込番号:21249824
ソニーはキャリア重視で、唯一2015年4月に発売したのがXperia J1 Compactです。
ドコモ2014夏モデルのXperia A2 SO-04Fベースで、今さら購入するような機種ではありません。
購入できるMVNOも限定されてるため、国内ならシャープ、富士通だけになります。
ただ、この2社もドコモの廉価機種ベースのSIMフリーのみなんですよね。
MVNOがドコモ回線の事業者なら、ドコモ端末の白ロムを探すというのもいいかもしれません。
MVNOの大多数がドコモ回線なので、ドコモ端末を含めて探した方が選択肢は増えるかなと。
書込番号:21250709 スマートフォンサイトからの書き込み
>momota_taさん
気にされてるのはコチラのサイトのことでしょうか?
「ソフトバンクの携帯に電話すると「ププッププッ」と独特の音が鳴る。
その音を聞いたら、相手がどんなに不審に思おうと、私は世間話で電話を切ることにしている。」
https://www.simfree-life.jp/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E3%81%AE%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%80%A7%E3%80%81%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%81%AF%E6%9C%AC%E5%BD%93%E3%81%AB%E5%A4%A7%E4%B8%88/#i-5
このサイトでは他に、ASUS、VAIO、富士通、アップルの格安スマホをオススメに紹介されています。
バックドアなどについて紹介されているサイトなので、この辺りのメーカーは安全だと判断してもいいのかもしれませんね。
以下のサイトに詳しく紹介されていますので、良かったらご自分の納得できるスマホ探しの参考にして下さい。
「迷ったらこれを買え!おすすめの最強格安スマホ8機種を厳選比較【2017版】」
https://www.simfree-life.jp/%e6%a0%bc%e5%ae%89%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%9b%e3%81%8a%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%8111%e9%81%b8%e5%ae%9a%e7%95%aa%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e5%be%b9%e5%ba%95%e6%af%94%e8%bc%83%ef%bc%81%e3%80%902016/#SIM2
書込番号:21259081
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
