| 発売日 | 2017年1月14日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 160g |
| バッテリー容量 | 4100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ZenFone 3 Max SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 7 | 2 | 2024年1月19日 19:17 | |
| 1 | 3 | 2023年3月30日 13:27 | |
| 4 | 7 | 2023年3月26日 13:22 | |
| 10 | 4 | 2018年7月13日 06:45 | |
| 4 | 7 | 2018年6月6日 20:16 | |
| 2 | 4 | 2018年5月17日 01:43 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 3 Max SIMフリー
Zenfone 3 Max(ZC520TL)のバージョンアップの方法を教えてください。
現在はAndroid バージョン6です。
Android バージョン 7にしたいです。
書込番号:25586903 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろ112233さん
残念ですが難しいと思います。公式で探しましたがダウンロード可能なファームウェアが見つかりませんでした。
書込番号:25586936 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですよね。
何か方法があればと思ったのですが。
書込番号:25589767 スマートフォンサイトからの書き込み
小学生の姪っ子がパターンロックの設定を色々といじったようで、
今まで設定していたパターンでロックが解除できなくなってしまいました。
出来ればデータはそのままでどうにかパターンロックを解除したいのですが、
何か良い方法はありますでしょうか?
残念ながらファクトリーリセット以外方法は無いと思われます
データは、、消失します
書込番号:25201533 スマートフォンサイトからの書き込み
>leoleo777さん
>何か良い方法はありますでしょうか?
ロックをかけるということは、他人に端末を利用されないようにすることが目的です。
個人情報などを見れれないように。
そのため、パターンを変更した場合は、その変更した人以外は解除出来ません。
解除できてしまうと、セキュリティの意味がなくなります。
ハードウェアボタンでのファクトリーリセットで、端末を初期化した上で、使えるようにする程度しかないかと。
https://www.asus.com/jp/support/faq/1006346/
>1. 端末の電源がOFFの状態でVolume downキーを長押しした状態でPowerキーを長押しします。端末が振動したら、Powerキーのみ離し、Recoveryモードに移行します。
>2. Volume downキーを順に押していき「wipe data/factory reset」にあわせPowerキーを押します。
>3. Volume downキーを順に押していき「Yes—delete all user data」にあわせPowerキーを押し、リセットを開始します。
書込番号:25201557
>舞来餡銘さん
>†うっきー†さん
ご回答下さりありがとうございます!!
そうですが、ファクトリーリセットしかないのですね。
データのバックアップはしてあるので、リセットしてみようと思います。
ありがとうございました!!
書込番号:25201631
Asus では主にギャラリー(バルーンのアイコン)を使用して写真を管理していました。
インスタ、スクリーンショット等に自動で分類されてとても使い易かったです。
こちらの写真を新しいスマホ(moto g32)にGoogleフォトを使って移行させたまでは良いのですが、
日付別に振り分けられるだけでとても見にくいです。
moto g32のGoogleフォト内でも分類されて表示されないものでしょうか?
何か適切なアプリとかを使用するべきでしょうか?
振り分けはZenfone固有のギャラリーアプリの仕組みでしょう
g32にapkファイルベースでZenfoneのギャラリーアプリを導入してはどうでしょうか?
書込番号:25194527 スマートフォンサイトからの書き込み
舞来餡銘さん、さっそくお答え頂きましてありがとうございます!!
そうですか、やはりZenfone固有のアプリだったのですね。
すみません、せっかくアドバイス頂いたのですが、一読しただけでは
どうすればよいのかさっぱりでした。
パソコンやスマホの初期設定程度なら出来ます、、、といった私でも
出来る様な内容なのでしょうか?
書込番号:25194563
1.ZenfoneにAPK extractorをインストール
https://ahiru8usagi.hatenablog.com/entry/ApkExtractor_HowToUse
2.ZenfoneのギャラリーアプリAPKファイルを抽出してg32にコピー(Bluetoothなどで)
3.g32でGoogle Play以外からのインストールを実行出来る様にしてインストール
https://smartasw.com/archives/4011
簡単に言うとZenfone3 MAXのギャラリーアプリをg32にインストールしてる事になります
書込番号:25194598 スマートフォンサイトからの書き込み
>leoleo777さん
失礼ながら色々と勘違いされてるようなので。まず、
>ギャラリーに保存された写真
これは正しくありません。ギャラリーは単に端末やMicroSDなどに保存された画像ファイルを閲覧するためのアプリであり、ギャラリーアプリの中に画像ファイルが格納されてる訳じゃないのです。
一般に他の機種のギャラリーアプリでもそうですが、スマホ内の画像ファイルは様々なフォルダに分けて保存されています。カメラで撮影した画像、スクリーンショット、ダウンロードされた画像…それぞれ保存されたフォルダが異なっており、ギャラリーはそのフォルダごとに表示しているに過ぎません。
一般にはギャラリー自体にはAI判定などで画像を自動分類して表示する機能などはありません。
一方のGoogleフォトですが…他のギャラリーアプリのように分類された表示は出来ないのでしょうか?そんなことはありません。最下段のアイコンのうち、右端の ライブラリ をタップしてみてください。もし、画像ファイルがフォルダ分けされた状態になっているなら、そのフォルダごとに分かれた形で画像が表示される筈です。
そういった表示にならない場合、そちらで新しいスマホに移行した画像は全てGoogleフォトのクラウドというネット上の保存領域に一括で保存された状態になってます。Googleフォトにはフォルダという概念がないのでこのままでは画像の管理は難しいかも知れません。
以前のスマホのような画像管理をしたい場合にはこのようにします。
・以前のスマホがそのままの状態で残っている場合、MicroSDに画像をフォルダ単位でバックアップし、それを使って移行を行います。
Zenfone 3 Maxには専用のファイルマネージャーが入っていると思いますのでそれで作業します。ファイルマネージャーを起動したら 画像 と書かれたところをタップしてください。フォルダ分けされた形で画像の一覧が表示されていると思います。隅っこにカードのアイコンが表示されてるフォルダはMicroSDにあるもの、ないものは本体ストレージの中のフォルダです。
内部ストレージにある画像フォルダは中身を確認し、必要だと思ったらその画像フォルダを長押ししてコピーし、MicroSDに貼り付けて保存してください。
先述した通り、Googleフォトでも表示を ライブラリ に切り替えればフォルダごとの表示は出来ますが、元のような操作性が好みであるならPlayストアから好きな画像閲覧アプリをダウンロードしてそれを使えば良いと思います。わざわざZenFone 3 Maxからギャラリーアプリを抜き出して使う必要はないと思います。
・元のスマホから画像を用意出来ない場合は、Googleフォトのクラウドから必要な画像をダウンロードし、ご自身で分類する必要があると思います。
moto g32にはFilesというファイル管理アプリが入ってますのでそれを使えば良いと思います。適当な場所に分類するためのフォルダを複数予め作成しておき、ダウンロードした画像ファイルをそのフォルダに移動させてください。そうすればPlayストアからDLした画像閲覧アプリで以前に近い形での閲覧が可能になるかと思います。
書込番号:25194759 スマートフォンサイトからの書き込み
ryu-writerさん、お答え下さりありがとうございます!!
ファイル管理アプリですね。探して挑戦してみます。
画像閲覧のアプリも何かしら探してみます。
ちなみに、Playストア内にAsusギャラリーというアプリを見つけたのですが、
これをmoto g32で使う事は可能なのでしょうか?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newblackgallery.snapGallery
書込番号:25194943
>leoleo777さん
そのアプリはASUSのものではありません。本当のところは入れて動作させてみないと分かりませんが、自己責任です。初心者には到底お勧め出来ないものです。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simplemobiletools.gallery.pro
自分が使っているのはこれです。Playストアでは現在160円の有償アプリですが、F-droidというところからAPKをダウンロード、インストールすると無料で使えます。(警告が出ますが都度OKして先に進みます)
https://f-droid.org/ja/packages/com.simplemobiletools.gallery.pro/
ここからダウンロードするのであれば、現在最新のバージョン6.26.5のところのAPKをダウンロードします。ただしこの入れ方だとPlayストアには更新のボタンは出ません。自分で最新版の確認をして都度APKをダウンロード、インストールする必要があります。
書込番号:25195082 スマートフォンサイトからの書き込み
ryu-writerさん、ご丁寧にありがとうございます!!
少し検討してみたいと思います。
書込番号:25196065
Android7.0にアップグレードしたらAndroid6.0の時のように内部ストレージとして使用することが出来なくなるなんて思いもしませんでした(T^T)
先日SDカードの速度が遅いので早い物に交換したのですがフォーマットは出来るものの外部ストレージとして使用できるように設定できれば開発者向けオプションの項目でアプリ等を移動できるようにできることまでは分かったのですが外部ストレージにする方法が分かりません
ASUSの説明は読みましたが全然分からず(T^T)
旦那がZenFone3を使っているので聞いたのですが覚えていないとのこと
ファイルマネージャーでできると聞いたのですが、こちらも全然分からず(T^T)
既に内部ストレージが3GBしかなく困っています
どなたか経験された方や分かる方はいないでしょうか?
書込番号:21407345 スマートフォンサイトからの書き込み
>外部ストレージにする方法が分かりません
SDカードを普通にフォーマットすればそれが外部ストレージじゃない?
書込番号:21407389
>どうなるさん
挿入すると認識はされるのですが外部ストレージと表記はされないので外部ストレージにはなっていないです
旦那がZenFone3を使っているので見せてもらったのですが外部ストレージと表記されています
ファイルマネージャーを使って外部ストレージにしたらしいのですが、やり方を覚えていないというので困っている次第です
書込番号:21407428 スマートフォンサイトからの書き込み
文脈的にSDを「内部」ストレージにしたい、ってことですかね…
(全部「外部」になってますよ)
ADB Shell叩く方法ならだいたいどんな機種でも通用するのでは
https://matome.naver.jp/odai/2146766722878256501
https://shnk38.com/android/how-to-android/so-02g-mm-sd-card-internal-storage/
あと、内部ストレージ化するなら速度(特にランダムアクセス能力)重要。SandiskのA1クラス対応カードが良いと思います(ステマ)
書込番号:21449208
zenfone(Android7)で撮影した写真をパソコンに取り込みたく充電用のUSBケーブルでスマホとパソコンを繋いだのですが、パソコン側に端末又はフォルダが表示されなくて困ってます。
接続するとスマホ側は充電中の表示になっています。
ゼンフォーンの設定を見てもどこにもデータ転送の項目がないです。
やり方がご存じの人がいれば教えてほしいです。
スマホの写真をパソコンに送るのは今回が初めてです。
お返事ありがとうございます。
USBデバッグオン、MTPオンでも出ません。
書込番号:21877603
充電専用ケーブルを使っていませんか。
データ通信に対応したケーブルが必要です。
なお、googleドライブと連動させれば、自動的に同期しますから、わざわざ手動で取り込む必要はありません。
書込番号:21877664
充電用のUSBケーブルでデータ転送はできないです
充電&データ転送ができるケーブルを使用してください
損傷している可能性もあれば別のケーブルに変更してみるとか?
ケーブルは付属品を使用でしょうか?
使用しているケーブルが何かも記載あればどなたかのコメントもつきやすいと思います
書込番号:21877671 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルは新たにデータ転送用の物を買わないといけないのでしょうか?
MPA-AMBC2U02WH エレコム 2A対応充電専用microUSBケーブル 0.2m(ホワイト) [MPAAMBC2U02WH]
というケーブルを買って使ってます(認識しませんでした)。
他はモバイルバッテリー付属のケーブルとzenfon3の充電ケーブルしか持ってません。
書込番号:21877718
zenfone付属のケーブル使ったら端末が表示されました!
開いても空っぽで画像は・・・どこにあるかわかりません。
書込番号:21877733
純正ケーブルとUSBデバッグで無事解決しました!ありがとうございました!
書込番号:21877743
10日くらい前からwifi接続が不安定になりました。現象は以下です。
〇 使用中、突然に通信不能となる。wifiのアンテナは立っており、”設定”画面で確認しても接続中にもかかわらず通信できない。切断もしくはwifi自体をoffにすると4Gで通信可能となる。
〇 上記状態で、再接続を試みても接続できない。エラーも出ない。SSID自体は検知している。特定のアクセスポイントのみが不調というわけではない。自宅wifi、他のスマホのデザリング、公共施設のwifiなど様々なAPでこの現象を確認。
現時点で二つの回避方法がわかっています。
@ 端末を再起動して再接続する
A 一旦、機内モードにして通信を遮断し、再度機内モードをオフにして再接続する。
@、Aに共通しているのは4Gも含めて通信を遮断していることです。Aの方法は8月頃のクチコミで類似の現象についてのスレッドに載っていたものです。
当該端末は9/初旬に購入し10月頃にandroid7にバージョンアップしました。また、直近のシステムアップデートは先週末ですが、本現象はそれ以前から発生しています。
Aの回避策が簡単なので重宝していますが、この手段で回復させても、短いときは数10分くらいで再び通信不可になってしまうことがあります。抜本的な解決策について情報をお待ちしています。
ウチには2台あって、1台はAndroid7 に上げていて、いつからかは覚えていないんですが、かなり前から Wi-Fi が不安定な状況が出ていました。
もう一台は、まったくシステムアップデートを行っておらず、不安定事象が出ていなかったんですが、先週、Android7 に上げてから、 Wi-Fi が不安定な事象が出始めています。
Android7 へのシステムアップデート、もしくはそれ以降のアップデートで何らかの不具合が混入しているのでは? と疑っています。
ちなみに、無線LANはどちらのメーカーをお使いでしょうか?
私は、ELECOM の WRC-733GHBK です。
書込番号:21477528
>A503214さん
特定のwifiで発生しているわけではありません。自宅の無線LAN、別のスマホのテザリング、通っているフィットネスクラブが提供しているwifi、少なくとのこの3つで同現象を確認しています。念のため自宅のwifiで使用しているルーターはキャリア(KDDI)からレンタルされているもので、NEC製Aterm BL9000HWという機種です(2010年初頭に契約したのでかなり古い機種です)。
なお、最後にシステムアップデートが走ったのは12/24頃で、その後も年末までは不安定な状態が続いていましたが、なぜかこの投稿をした後には繋がらない現象が再現しなくなりました。したがってしばらくは様子見です。
ビルド番号はJP_14.13.1711.87_20171201 です。
書込番号:21481693
前回の投稿からかなり時間が経ちましたが、相変わらずwifiが不定期に通信不可になる現象は改善されていません。フライトモードのオンオフで対処していますが抜本的な解決が待たれます。何か情報があればご教授ください。
書込番号:21594622
問題は未解決ですが端末を買い替えたので本件は終了させていただくことにしました。
nova lite 2に乗り換えましたが快適に使えています。
書込番号:21830272
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
