g07
- 32GB
DSDS対応の5.5型SIMフリースマホ
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2016年12月中旬発売
- 5.5インチ
- 1300万画素
- 指紋認証
- nano-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:g07 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全127スレッド)
23 | 14 | 2017年10月30日 22:06 |
4 | 6 | 2017年10月24日 23:31 |
8 | 4 | 2017年10月7日 14:49 |
1 | 2 | 2017年9月18日 19:48 |
12 | 7 | 2017年9月9日 22:01 |
9 | 6 | 2017年8月27日 13:17 |
スマートフォン・携帯電話 > コヴィア・ネットワークス > g07 SIMフリー
最近、急にバッテリーが無くなるようになりました。
50パーセントくらいから突然シャットダウンします。
充電すると0パーセントからいきなり50パーセントになり、それから徐々に充電されていきます。
バッテリーが膨らんでいるようなこともありません。
ツムツムとかゲームをしている時とかになります。
これはバッテリーの事なので1年以内でも保証対象外なのでしょうか?
これは持ってないけど、コビアのスマホってバッテリーそのものじゃなくバッテリー管理の部分に難ありのケースが多いような気がする(いわゆる崖ってやつ)
修理に出して異常があれば交換してくれると思うよ(僕の場合は交換してもらったけど実際のところ殆ど変わらなかったってことがあった…)
気休め程度かもだけど完全放電、完全充電を繰り返すとかバッテリーのリフレッシュ系のアプリでバッテリーのメモリをリセット(?)してみるとかいいのかもしれないね
書込番号:21253417
急速放電というアプリでやってみました。
60パーセント辺りから急激にバッテリーが減り始めてシャットダウンしました。
充電開始すると0パーセントからいきなり60パーセントになり徐々に充電しています。
何回か繰り返せば良いでしょうか?
書込番号:21253595
以前は正常だったとのことなので関係ないかもしれませんが、別の端末ですが、同じ症状だった方で、端末初期化で直った事例もあるようです。
電池が60%以上あるのに電源が落ちる
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005298/SortID=15397191/#15397191
Android7にした後に、端末初期化をしている場合は、見当違いの回答となります。
端末初期化後、SIMとSDを抜いて、アプリを1本も入れない状態で再現するかを検証されると良いと思います。
それで再現可能なら、メーカーに相談が良いと思います。
書込番号:21253920
>せとろ2さん
>微妙な感じです、マシにはなりました。充電は0パーセントから充電されました。
この後、一度満充電にした後、今までと同じように普通に使って、60%以下になった以降、問題ないか確認してみてもらえますか。
ここで言う満充電は100%になることではなく、その後も充電して完全なフル充電にすることです。
ワットチャッカーをお持ちなら電源供給が0Aになるまで待つ。持っていない場合は100%になった後スリープ状態で1時間程ACアダプターに挿したままにする。
これで問題が解決しているといいのですが。
書込番号:21256304
やってみました。
これ、メインのスマホでしたらキツイですね〜(笑)
ずいぶんマシになってます、25パーセントくらいからは一気に容量が減りましたけど。
以前よりは良くなったので良かったです、ありがとうございました。
書込番号:21258681
>せとろ2さん
私の端末も、めでたく、せとろ2さんの仲間入りをしました。
40%付近から26%付近へ一気に落ちました。
電源は落ちませんでしたが、端末初期化だけでは、完全には直らない問題のようですね。
※6:00-6:30の部分は自動電源オフオンのテストのために表示が消えているだけです。
FREETELなど格安端末などでは、よく起きている問題のようで、本機も同様な問題を抱えていて、直せるような不具合かどうかは分かりませんが・・・・・・
メーカーには報告してみますが、期待は薄いでしょうね・・・・・
万が一メーカーから共有可能な情報があれば、追記したいと思います。
書込番号:21288336
うっきーさん、笑えない仲間入りですね。
本体の制御だと良いのですが、バッテリー自体が安物の中国製とかだったりして、、、、
最低でも1年間は普通に動作してほしいものです。
書込番号:21289123
原因が分かるといいのですが、今回の計測前のWi-Fi常時接続の場合は、比較的綺麗な推移を見せていたので、安心していました。
添付画像は別スレッドの#21268952のものですが、この状態なら安心して利用出来るのですが。
Wi-Fiをオフにすると何か問題がでるのか・・・・・
常に同じところで落ち込むなら対策もあるのですが、おそらくその時の気分で落ち込む場所が違うのでしょうかね。
この状態ではメイン端末にするのは、突然のバッテリー切れなど起こりそうで怖いですね。
書込番号:21289582
初期化から数日経ちましたので、もう一度放電ソフトで検証してみました。
放電完了が就寝に間に合いませんでした、朝起きて充電しましたら、いきなり75パーセントから始まってます。
放電の方は前回最終のの25パーセントから急に落ちると変わりはありませんでした。
50パーセントから急にバッテリーが無くなると言うのは改善されましたが、今度は充電が問題です。
何かメモリー的な事が起こっているのでしょうか?
メインで使うのはキツイですね。
書込番号:21289691
本日回答がありました。現状修正予定はないとのことでした。
書込番号:21293409
■#21288336の原因
私の端末の原因は判明しました。
15:40-16:30頃,17:30前後頃
この2回に画面がついた形跡がありました。
自宅に端末を置いて、端末ロック解除可能な家族3名は自宅にいない時間に何故か画面がついていたようです。
指紋認証で解除可能なのは私のみ(1件のみ登録)、パターンで解除可能なのは、私を含めて3名。
YouTubeが動いていた形跡があります。
バッテリーが消費した原因はおそらくこれです。
バッテリー消費の原因はわかりましたが、なぜその現象が起きたのかは不明です。
検証をWi-Fiオフで0 SIMで検証中でしたが、幸い500MBは行っていないのが救いでした。
他の方が私と同じ原因かは不明ですが、何も起きていないのにバッテリーが急激に減るということではないようです。
少なくとも私の今回の現象においては。
最悪、500MB超えてしまうかもしれませんが、登録しているパターンを変更(私しか知らない状態に変更)して、Wi-Fiオフで再度検証してみたいと思います。
書込番号:21293770
今回は電源が落ちるまで確認してみました。
バッテリーは10日ほどしか持たず、他の同程度のバッテリー容量の端末より持ちが悪いことには変化がありませんが、急降下することがなく、綺麗な直線で正常な状態でした。
前回は、何らかの理由でYouTubeが動いたことによる急激な消費だったようです。にしても急激すぎますが・・・・
通常であれば、今回の検証の結果になるのが正常なようです。
通信量も10日で480Mから507Mと27M、Google Play開発者サービスなどが通信しただけで、問題ない通信量でした。
0 SIMで費用は発生することになってしまいました・・・・・
バッテリーが急激に減る方は私の前回の検証のように、
何かのアプリが突然、暴走?して異常消費しているだけではないでしょうか?
急激に減る現象が出ている人は、Battery Mixなどでバッテリーの減りを確認したり、
通信量を確認したりすると、原因を特定できるのではないかと思います。
書込番号:21320717
android7にアプデして、「実際に」良いと体感したことがあれば、教えていただけますか?
アプデ後のトラブルは多数報告されてますが、良かった点の報告があまりないので、アプデすべきかを検討する際の参考にさせて頂きたいです。よろしくお願いします。
ちなみに、アプデする際は妻の分も合わせて2台同時に作業することになるので、「とりあえずやってみる」という方法は取れない状況です。
書込番号:21302478 スマートフォンサイトからの書き込み
本機限定のこととして記載。共通のAndroid7の機能はYahoo等で「android7 新機能」で検索。
文鎮化することなくアップデートできた。
本機で最新のファームに出来たので、今後の不具合修正のファームも適用可能。Android6のままでは出来ない。
Android7にアップデート後は、端末初期化をしておけば、公式ブログにも記載している通り不具合の一部も回避出来るので多少は安心だと思います。
書込番号:21302949
>†うっきー†さん
早速の返信、ありがとうございます。
「今後の不具合修正のファームも適用可能」は大事ですね!
ちなみに本機の弱点と思われる「カメラ機能」と「キャリア電波の掴み具合」に関して変化を感じる事はありましたでしょうか?
書込番号:21304093 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラについては、使っていないので分かりませんでした。
OSのアップデートで変更になるとは思いませんが。
現在、本機で別の計測中のため、通話SIM(FOMA)を入れての計測は出来ません。すみません。
通信専用SIMを入れているのですが、通信専用SIMではdBmが計測出来ませんでした。
以下は参考値になりますが、OSが変わることで、強度が変更になることはないとは思います。
他機種(nova)に比べて弱いことは間違いありません。
ちなみに、画面上のアンテナの本数は、ただの目安なのでアンテナの状態で強度は分かりません。
弱いですが、電話には困らないとは思います。
着信問題も解決しているようですし。
本機(Android6)
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000022405/SortID=20522738/#20652894
>-88〜-94dBm前後(テーブルの上で1分ほど観察した結果)
別機種
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024148/SortID=21260399/#21260798
>Blade V7 Max:-87〜-85dBm(計測した1分以外の時に-95や-91になる時もありました)
>nova:-83〜-81dBm
書込番号:21304219
>†うっきー†さん
電波強度情報ありがとうございました。参考になりました。自宅窓際で1分程度測ったところ、-93dBm~-96dBmでした。
カメラ機能の向上は、期待薄なのですかね。。
書込番号:21304767 スマートフォンサイトからの書き込み
>かずやじさん
私は、良いと体感したことはありませんでした。
でも、初期化してからのアップデートであれば、問題は無いかもしれません。
書込番号:21304817 スマートフォンサイトからの書き込み
>kakky51さん
自動電源オンのスレッドを拝見させて頂きました。とてもご苦労されたようですね。。
「初期化」はハードルが高いのでなるべく避けたいです。本機に乗り換える際に妻のアプリのデータを一部消失させてしまったため、特に、妻端末の初期化は避けたいのですが、、
初期化覚悟でアプデするメリットがあるか、追加情報を待ちながら、もう少し考えてみようと思います。
書込番号:21304986 スマートフォンサイトからの書き込み
Android 7.0にアップデートしてから、Wi-Fiの接続もアンテナマークは立っていて接続されているはずなのに「接続できません」
と出ることがあり悩まされているのですが、それよりも深刻なのは勝手に4G通信がオフになってしまうことです
何が原因なのかは分かりませんが気がつくとモバイルデータ通信のスイッチがオフになっています
気づいたらオンにしているのですが、Androis6.0のときは起こらなかった症状なので困っています
環境はDSDS
SIM1 FOMA契約の通話専用
SIM2 LINEモバイルのデータ通信のみ
不足している情報がありましたら補足します
>CherryBlossom1225さん
端末初期化もファクトリーリセットも、どちらも行っていないのではありませんか?
公式ブログに記載通り、端末初期化で直ると思います。
■2017-08-25 g07 Android7.0へのアップデートについて
http://blog.fleaz-mobile.com/entry/2017/08/25/112559
>不具合内容の例
>3Gでのみつながり、しばらく待っても4Gにならない
>データ通信がOFFになってしまう
>対処方法
>3. 設定から、端末の初期化を行っていただく
>4. 工場初期化リセットを行っていただく
■2017-09-08 g07/g07+ ファクトリーリセット(工場出荷)手順について
http://blog.fleaz-mobile.com/entry/2017/09/08/162730
書込番号:21245138
原因不明のトラブルがあった場合、最低限初期化をしてその後何もアプリを入れないで同症状が再現するのかくらいの確認は必要です。
面倒くさがって初期化くらいもせずに安易に質問するのはやめた方がよろしいかと思います。
毎回毎回同じ様な事をお答えになっているうっきーさんには感服いたします。
書込番号:21249991
>果汁99%さん
>†うっきー†さん
回答ありがとうございます
初期化はしていません
ご指摘の通りやってみます
書込番号:21258715
電話のアイコンを押すと一番上に「名前または電話番号を入力」とでます
090・・・と入れればそれに該当する名前が出てきますが、
三井さんとか住友さんとか(もちろん電話帳に登録済み)苗字を入れても何もでてきませんが、仕様なのでしょうか?
それとも電話帳の登録の仕方が悪いのでしょうか?まさかアルファベットのみとか…?
>kagechiyoさん
自分のはちゃんと出ますけれど。
入力中、文字が増える度にきちんと絞られていきます。
もしかしたらふりがなを打ってないからとか?
書込番号:20998430
>kagechiyoさん
今更ですが、自分も全く同じ症状でしたがandroid7ひアップデートしたらなおりました。参考までに。
書込番号:21209022 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMトレイを抜くときに、取出しピンの穴がついている取
っ手を引くとグラつきます。壊れそうで心配なのですが、
皆さんのSIMトレイはどうですか?仕様でしょうか個体差
でしょうかお教えいただきたい。
ここのレビューで切れて壊れている画像を拝見しました。
些細な質問で申し訳ありません。
書込番号:21176618 スマートフォンサイトからの書き込み
同じく、ぐらつきがあります。
他の機種では問題ありませんので、g07やg07+のスロットの作りの問題(仕様)だという認識です。
何度も出し入れをしていますが、幸い壊れたことは、まだありません。
一般の人は、最初にセットしたら、それ以降触ることは、めったにないので、最初だけ問題なければ、あまり気にされないでも大丈夫だとは思いますよ^^
壊れた画像というのは、g07ではなくg07+の方の掲示板ではないでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024343/SortID=20836718/#20836718
本機は他にもボリュームボタン付近が壊れやすい(変形しやすい)です、
優しく使ってあげれば問題は出にくいと思います。
書込番号:21176666
>†うっきー†さん
早速の返信ありがとうございます。
g07を8月末に購入し、ずっと不具合情報等を拝見させていただき、勉強になっています。
別機種と再々SIMの入れ替えをしていましたので、購入時はグラつきがあったかどうか忘れてしまいました。
>レビューで切れて壊れている画像
についてはg07+の方の掲示板の勘違いでした。失礼しました。
SIMトレイを抜くときはグラつくのでいつも慎重に出し入れしていました。
グラつきについては仕様ということで安心しました。どうもありがとうございました。
書込番号:21176773
ワイはg07+のSIMトレーについてテクニカルサポートから正式回答をもっらっているけど、「グラつきは仕様=グラつきは問題ない」と理解されちゃっているけどそれでいいのかな。イコールじゃないですよ。
回答の転載禁止だけど、この一文の様な出だしで始まっている。
「SIMスロットについてたいへんご不便のことと存じます。」
ワイの指摘事項と回答のやり取りは書けない。上記の一文で忖度して欲しい。
でね、”仕様で安心された”のなら良かったですね。でも、スレ主さんは損?をしてしまったとワイは思っているが、ワイの機種と型番が違うので問題ないか(´・ω・`)
スマン、スレ汚しで。
保守
書込番号:21177538 スマートフォンサイトからの書き込み
>ねっこぱんち さん
助言いただきありがとうございます。
私はg07+については、g07から色々な不具合の改善をされているようですので、
詳しくは分かりません。
助言いただいた文面からは、同じような症状と察していますが、g07については
他にも同じようなグラつきがあるとのことですので、今後、丁寧にSIMトレーを
出し入れし、もし破損すればテクニカルサポートへ連絡したいと思っています。
現状ではSIM・SDカードともに正常に認識されているので、このまま継続使用し
ていこうと思っています。
書込番号:21177659
ここの住人(ワイを除く)は優しいので、分からないとはネットや取説まで調べてコピペしてくれるから便利ですよね。
ggrksと言われないだけましです(;・∀・)
でね、回答の一部を切り出します。
「ぐらぐらするのは元々の仕様となりますが、・・・」
ぐらぐらって何を言ってるの?どんな状態?どの程度?とワイは思った。
・・・の所が知りたいかも知れませんが書けない。・・・には、もの凄いメリットがあるとだけ言っておきます。だから損をされたとワイは書きました。
便所の落書きなんで信じてくれなくてもいいけど、今ではサポートの対応が変わっているかもしれませんので、今お使いのSIMトレーを壊さないように大切に取り扱ってください。
書込番号:21178159 スマートフォンサイトからの書き込み
■補足
本機のSIMスロットは一体型ではなく、パーツが分かれているため、添付動画のようにグラグラになっています。
PCASAさんが言われているグラつきも、同様なことと思います。
書込番号:21182619
>†うっきー†さん
わざわざ動画を作成していただきありがとうございます。
私のSIMトレイのグラつきも全く同じ状態です。
これからは、なるべくトレイの出し入れは控えようと思います。
でも、この状態が仕様だとすればいつ壊れてもおかしくないですよね。
書込番号:21183282
1.更新後、「Wi-fi」および「データ通信」がoffの表示になっている |
2.Wi-fiを見ると、onになっている |
3.詳細設定を見ると、またoffに |
4. 1より、データ通信を見ると、モバイルデータもonになっている |
昨日Android7.0に更新したものです。
更新の後、電話およびデータ通信はできるものの、Wi-fiが繋がらない状態です。
また、以前に他の方がスレに挙げていましたが、データ通信のアイコン表示もおかしく、
加えてWi-fiの表示もon,offが錯綜しています(添付参照)。
関連するかわかりませんが、現在、バッテリーの消耗が激しく、今朝7時に61%→3時間で30%になっています。
これら一連の減少について、原因、対応等考えられるものはあるでしょうか?
また、同様の現象を経験した方、いらっしゃいますでしょうか?
>takamasyaさん
キャッシュ削除とタスク削除をされてから、セーフティモードに一度されて、解除してみられましたか?
それでも駄目ならば、初期化されてみられましたら。
メーカに連絡を入れて、症状を伝えられましたら、何かの改善策を教えて頂けるかも知れませんので、上記の内容で改善しない場合は、確認してみて下さい。
書込番号:21146298
まずは、ルーターを再起動で同現象が出るかを確認してみて下さい。
アップデート後に端末を初期化していないのではないですか?
メーカーに連絡するにしろ、まずは端末初期化から話がはじまりますので端末初期化して、何もアプリをインストールしない状態、
SIMも挿さないで、同現象が出るかを確認されると良いと思います。
それで正常になると思われます。
それでも正常にならない場合は、別のルーターがあれば別のルーターで確認。
ない場合はルーターの初期化で確認が良いと思います。
書込番号:21146470
異常消費に関しては、
SIMを抜いた状態かSIMを無効にした状態、GPSとBluetoothはオフ。
設定→位置情報→右上の3点→スキャンで、Wi-FiとBluetoothのスキャンがオンになっていれば両方ともオフ。
Wi-Fiの設定は、
設定→Wi-Fi→右上の歯車→ネットワークの通知→オフ
設定→Wi-Fi→右上の歯車→スリープ時にWi-Fi接続を維持→常に通知
この状態でスリープにして数時間放置。
設定→電池→グラフをタップで
スリープなしと画面点灯が正常かを確認して下さい。
画面点灯が白になっている時(スリープ)に、「スリープなし」が、連動して同様に白(端末がスリープ)になっていれば正常です。
添付画像の赤枠の部分を参照。
異常な端末の場合は、白にならず(スリープに移行出来ない)緑になる場合があります。
こちらの掲示板で「バーコード現象」で検索すると分かります。
本機の電池の持ちは悪いですが、10日程度(240h)は持ちます。
添付画像のように1%消費に2h〜4h程度の消費となります。
正常な状態であれば、Wi-Fi常時接続状態のスリープで3時間で30%消費(1%消費に6分)という異常な状態にはなりません。
書込番号:21146562
>八咫烏の鏡さん
セーフティモードでWi-fi表示が解決し、初期化でデータ通信の表示が解決しました。
ありがとうございます。大変助かりました!
>†うっきー†さん
バッテリー以上消費の件についても、アドバイスありがとうございます。
今設定をし直して放置しているところです。後ほど改めてご報告します。
書込番号:21148671
>takamasyaさん
解決して良かったですね。
書込番号:21148784
>†うっきー†さん
3時間おいてみましたが、たぶんバッテリー消費は正常になったかと思います。
書込番号:21149094
