g07
- 32GB
DSDS対応の5.5型SIMフリースマホ
| 発売日 | 2016年12月中旬発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 150g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:g07 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 19 | 27 | 2018年11月30日 20:03 | |
| 11 | 7 | 2018年9月6日 18:05 | |
| 30 | 6 | 2018年7月17日 14:17 | |
| 1 | 6 | 2018年5月23日 19:06 | |
| 16 | 12 | 2018年4月21日 11:50 | |
| 0 | 0 | 2018年2月12日 23:44 |
スマートフォン・携帯電話 > コヴィア・ネットワークス > g07 SIMフリー
本日よりみちびき衛星が本格運用されてます
Covia機種はみちびき対応を唱ってる訳ですが、今のところ自機では、まだチェック出来てませんが、某所の情報ではみちびき衛星は拾えてる様です
(g07、Que)
他のシムフリー機種ではどうなってるか分かりませんが、情報拾えてるだけでもそれなりにメリットは有る様です
書込番号:22222619 スマートフォンサイトからの書き込み
http://qzss.go.jp/overview/faq/index.html
Q&Aに説明によると
みちびきは、GPSを補完する衛星測位サービスと2つの補強サービスを提供します。
それぞれのサービスに対応した製品を使用することにより、概ね下記の誤差に収まる程度の精度が得られます。
・衛星測位サービス:GPSと同等の誤差
・サブメータ級測位補強サービス:誤差1から2m
・センチメータ級測位補強サービス:誤差6から12cm(静止体)、誤差12から24cm(移動体)
書込番号:22222780 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホじゃないですが5年前の対応ポータブルナビは登場当初から試験運用のみちびきを拾えてたのもあり、恐らくですが本日の本格運用以前の状態とさほど変わらないのではと思うのですが、どうなんでしょうか?
書込番号:22222825 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.jaxa.jp/countdown/f18/special/faq2_j.html
測位する際、みちびきが使う識別信号名やGNSSの標準周波数以外に対応してないと、あまり意味がない、と言う事らしい
書込番号:22222900 スマートフォンサイトからの書き込み
少し役に立つかな?
書込番号:22222910 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホではL6信号は対応していないので、あまり意味はないですね。
http://blog.fleaz-mobile.com/entry/2017/08/22/201632
みちびき対応した機種なら、ビル街などでは効果は期待できるかもしれませんが。
そもそも、本機は、みちびきが捕捉出来なくなった不具合を1年以上放置していますし。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000022405/SortID=22049644/#22119834
書込番号:22223133
みちびき使用信号名と中心周波数
L1C/A 1575.42MHz
L1C 1575.42MHz
L1-SAIF 1575.42MHz
LEX(L6)1278.75MHz←非対応
L2C 1227.60MHz
L5 1176.45MHz
上記の様な状況、と言う事の様です
L6非対応の部分の影響が大きい、という事か
他の周波数帯受信出来て精度にどの程度メリット有るかどうか
書込番号:22223458 スマートフォンサイトからの書き込み
2016年12月発売。
当初から製品サイトに「みちびき」がどうのこうの書かれてたはずだったかと。
長かった。。。。
だけど、もうとっくに処分しちゃいましたよ。(発売直後に買い)
まあ別に「みちびき」目当てで買ったんじゃないけど。
書込番号:22223533 スマートフォンサイトからの書き込み
>2016年12月発売。
>長かった。。。。
いえ、対応は、2017年6月1日からとなります。
■2017年6月1日
CP-J55a_20170526
(1)準天頂衛星システムみちびきに対応
その後、先祖がえりを起こして、みちびきが補足出来なくなり、
メーカーには連絡済なのですが、いまだに不具合を1年以上放置して、補足出来ないままの状態となります。
書込番号:22223557
みちびきが4基体制になって精度が向上したのは最近のことです。2023年には7基体制になる予定で、これにより障害物の影響はほぼ無くなるようです。
また、L1S、L6が受信できるのは基本的には計測機だけです。例外として、ザ・ゴルフウォッチ プレミアムIIがL1Sに対応しています。
下記ページを見れば判りますが、殆どの製品がL1C/Aだけを利用しています。
http://qzss.go.jp/usage/products/list.html
書込番号:22223881
http://qzss.go.jp/usage/products/list.html#smartphone-tabletpc
goo g07シリーズとQueの名前はまだ無いですね
Coviaの古い機種やPolaroid Piguが入ってますが
書込番号:22225290 スマートフォンサイトからの書き込み
Queは掲載されていますが、g07はスペック上ではみちびきに対応していないので掲載はないでしょう。
ASUSもみちびきに対応していてもスペックにはみちびきの記載がありません。
書込番号:22225341
>寝ぼけた馬さん
>2018/11/27確認で受信しています。
Flagsの所がUと空欄のようですが・・・・
衛星からのデータを正常に利用出来る場合は、添付画像のようにAEUと表示されるようになります。
添付画像は正常に利用出来る別機種のものです。
FAQにも以下の記載があります。
https://github.com/barbeau/gpstest/blob/master/FAQ.md
>Flags - "E"-flag is shown if the GNSS engine has the ephemeris data for the satellite, the "A"-flag is shown if the GPS engine has almanac data for the satellite, and the "U"-flag is shown if the satellite was used by the GPS engine when calculating the most recent GPS fix
Eのエフェメリスデータ(衛星の位置を求めるために必要で、衛星が送信する自衛星の正確な軌道情報)が取得出来ていないようです。
Aのアルマナックデータ(全衛星の大まかな軌道情報)も取得出来ていないようです。
そのため本機では正常に利用出来ないようです。
本機に関してはメーカーからも連絡があった通り、まだ不具合の修正が終わっていません。
修正が終わり、新しいファームが配信され次第、メーカーサイトでの案内や、端末に通知が来ることになっています。
1年以上放置されているので、期待は出来ませんが・・・・・
書込番号:22283488
too g07です。設定はuse in fixなので上から順に使用している u の衛星が列んでいる認識です!
ファームウェアアップデートはありませんでしたが、事実は投稿の通りです。
書込番号:22283702 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→端末情報→ビルド番号に表示されるものがファームとなります。
添付画像の「CP-J55a」はファームではありません。
最新のファームなら、みちびきの補足が正常に出来ない「CP-J55a_20180625」になっていると思います。
Sortは正常に利用出来ないものを含めて、並べ替えるだけの機能かと・・・・・
ソートは非表示にする機能ではなく並べ替えの機能となります。
肝心なエフェメリスデータの自衛星の情報が取得出来ていないので、
利用してしまうと、さらに誤差が出ることになってしまうかと。
本機のファームの修正がされることがあれば、
2017年6月1日のCP-J55a_20170526の時のように正常に利用出来るようになると思いますが、
メーカーからも連絡があった通り、それまでは待つ必要があるようです。
添付されている画像どうりで、
エフェメリスデータもアルマナックデータも取得できない状態であっていると思いますよ。
書込番号:22283773
ちなみにGPSTestは、みちびき非対応の機種でも日本の国旗(193,194,195等)は表示されます。
例えば非対応のnovaなどでも表示されます。
書込番号:22283851
P10liteなどチップレベルでQZSSに対応できない端末では日本の衛星は補足できません。
GPSの精度が上がっているかは別として、g07のSSの座標は正しいようです。Novaも非公式に対応しているだけではないですか?
書込番号:22284123
>ありりん00615さん
novaのSnapdragon 625は、qualcomm公式でも非対応です。
https://www.qualcomm.com/products/snapdragon-625-mobile-platform
>Advanced Location Features: Low Power Geofencing and Tracking, Sensor-assisted Navigation, Pedestrian Navigation
>Global Emergency Services Support: Assisted GPS, OTDOA (LTE-based positioning)
>Satellite Systems Support: GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
非対応なため、本機同様に、
他のみちびきが補足出来るアプリでは表示されません。本機も過去の書き込みにある通り表示されません。
修正されたら、今まで通り、他のアプリで表示されるようになるので、本機が正常に修正が終わればわかると思います。
新しいファームが配信される都度、確認する予定にはしています。
書込番号:22284190
ちなみに、本機の今までの経緯は
CP-J55a_20170526で、みちびきが補足可能になりました。そのため、「AndroiTS GPS Test」等のアプリで補足出来ることを確認可能になりました。
その後のファームで、再度、補足出来なくなったため、メーカーに問い合わせすると、利用出来ない状態に戻っているとのこと。
いつまでも直らないので、現時点の最新のCP-J55a_20170526以降にも問い合わせするも、まだ直っていないとのこと。
この間にユーザーの方が間違ってGPS非搭載機でも位置を確認可能な「GNSS View」を使って、見れましたという、勘違いの書き込みがありました。
というような経緯となっています。
Coviaのファーム更新時には、修正内容がとても細かく書いてくれますので、最初の時同様に、再度対応した場合は記載してくれるものと思っています。
書込番号:22284226
g07、g07+、g07++で、バッテリー交換サービスがはじまったようです。
注意事項などは、以下に記載があります。
http://www.fleaz-mobile.com/bt/index.html
特に気になるのは以下の部分でしょうか。
>バッテリー不調以外の故障がある場合はバッテリー交換をお受けできません。その場合は、別途弊社サポートセンターに修理をお申し出ください。
定規を当てて1mmでも隙間があった場合や、擦り傷があった場合の対応がどうなるか、現時点では不明です。
修理依頼で、少しでも歪みがあると、g07+なら19,800かかるようです。
現時点で、g07++が、税込 8,424 円で新品を購入できるため、
在庫がある間はバッテリー交換には意味がなさそうです。
〉現時点で、g07++が、税込 8,424 円で新品を購入できるため、
どこでそんなに安く買えますか??
書込番号:21944562
>RYOJI1127さん
>どこでそんなに安く買えますか??
g07++の掲示板を見られるとよいかと。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026388/SortID=21941364/#21941364
不明なことはYahoo等で「g07++ 税込 8,424 円」で検索してもよいかと。
買う人が少ないためか、まだ在庫はあるようです。
書込番号:21944720
既に同じスレがたっております。どちらに書き込んでいいのか分かりません。
削除依頼するか、もう一方のスレに何らかの記載をしてください。
書き込む前に重複がないかを調べるのはルールになっておりますので、ルールを読んだことがないようでしたら、ご一読お願いいたします。
http://s.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=3147/MakerCD=2963/
書込番号:21949212 スマートフォンサイトからの書き込み
>japan-likeさん
こちらの掲示板には、バッテリー交換に関するスレッドは立っていないと思いますが、もし同じスレッドがあるなら、
そのスレッドのURLを記載してもらえますか。
新規アカウントを取得して、複数のスレッドに、価格.comで禁止事項になっている、「特定の個人につきまとう投稿」はやめて頂けたらと思います。
書込番号:21949273
別の掲示板になら、わずか40分程度の時間差で同様な書き込みはあるようですが。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21942921/#21942921
掲示板も違いますし、特に問題はないと思います。
バッテリー交換がはじまったことに対して、追記で何かを記載することもないと思いますので、
書き込みで悩むことはないと思います。書き込み内容もないと思いますし。
削除して頂けるかはわかりませんが、
新規アカウントを取得してまで、複数のスレッドで、私の書き込みにのみ、付きまとわれて書き込みをされているようですので、削除依頼はお願いしておきました。
書込番号:21949310
>japan-likeさん
一応、私の方がスレ建ては数分早かった様ですが、結果的に、こっちのクチコミに書き込みが増えたと言う結果の様です
まあ、敢えて私の方は削除依頼出してませんが、問題有れば、その内依頼します
書込番号:21998434 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリー交換中の代替機の貸し出しも開始されたようです。
代替機の送料も双方元払いのようです。
代替機の具体来な機種名の記載がないですが、g07シリーズのDSDS機なら問題ないですが、それ以外の端末だと支障がありそうですね。
さすがに、CDMA2000対応のg07+,g07++を使っている人に、別の端末を貸し出しはしないとは思いますが・・・・・
もし、代替機の貸し出しを利用された方がいましたら、情報を追記して頂けるとありがたいです。
利用する人はいないかもしれませんが・・・・・
書込番号:22088437
他の機種では更新に問題なかったのですが、本機のみエラーが出ました。
対応方法としては、
・添付画像のアンインストールをタップ
・設定→アプリ→Chrome→ストレージ→容量を管理→すべてのデータを削除
・端末を再起動(再起動をしないとアップデートを失敗しました)
・Google playから更新
これで、正常に60.0.3112.107になりました。
本機でエラーが出た原因は分かりませんが、この方法で更新可能だと思います。
省略できる箇所もあるかもしれませんが、上記手順なら確実だと思います。
※補足:添付画像のモバイル通信にアンテナが立っていないのは、未契約のSIMを挿しているためです。
24点
adb でエラーログ見ると
Error -505 while installing com.android.chrome: INSTALL_FAILED_DUPLICATE_PERMISSION: Package com.an
droid.chrome attempting to redeclare permission com.android.chrome.permission.READ_WRITE_BOOKMAR
K_FOLDERS already owned by com.android.browser
と言ってますねぇ。
chrome のアップデートのたびに同じ状態になるようなので、はやく rom アップデートして欲しいですね。
書込番号:21177014
現在、私の端末は、60.0.3112.107から60.0.3112.116となっていますが、
その間に-505のエラーは出ていません。
60.0.3112.107以降も問題が出る環境と出ない環境があるのかもしれませんね。
書込番号:21177582
私の場合、一回消して、再起動して 60.0.3112.107 にしてあったんですが、
つぎのアップデートでまたエラーになってますねぇ。
エラー -505 の原因は同じく INSTALL_FAILED_DUPLICATE_PERMISSION なので、
必ず起こるもんだと思ってました...
エラーしないときもあるのかぁ。
なんとなく元から入っている MTK のブラウザが disable できるようにならないと治らないような...
書込番号:21179584
本日、60.0.3112.116から61.0.3163.98のアップデート時に、-505のエラーが出ました。
アップデートでエラーが出る時と出ない時の差は不明でした。
本機でのみ起こる問題なので、本機のファーム更新などでないと対策は無理かもしれません・・・・・・
当面は、21140301記載の方法で回避するしかなさそうです。
書込番号:21222625
クロームのデータ削除でも 更新エラーが出る為 Google playストアのキャッシュ削除でやっと更新できました
書込番号:21315192 スマートフォンサイトからの書き込み
最新ファームではどうやら、このChrome更新できない不具合が改善されたようですね
今の所更新しっかりできてます
書込番号:21969622
http://www.fleaz-mobile.com/news/news20180510.html
>【修正内容】
>(1)一部のアプリでメニューアイコンが出ない問題を修正
>(2)BluetoothとWi-Fiを長時間同時に使用すると稀にデータ送受信が失敗する問題を修正
不具合修正が一部されたようです。
今後も不具合を修正してもらえる可能性が出てきました!
みちびきの不具合とかは無しですか、、、
セキュリティパッチレベルが何時に更新されてるか、またUPDATEで確認してみます
書込番号:21814355 スマートフォンサイトからの書き込み
まだサポートしてくれるんですね。
Wi-Fiは諦めていただけに、うれしいです。
書込番号:21814613
>みちびきの不具合とかは無しですか、、、
アップデートの案内があった時に、まっさきに、みちびきが捕捉できなくなった先祖がえりの修正を期待したのですが、残念ながら・・・・・
次に期待します。次があるかどうかはわかりませんが・・・・・
Androidセキュリティパッチは2018年2月5日でした。
書込番号:21814855
>†うっきー†さん
報告ありがとうございます
とりあえずCoviaも地道に対応はしてくれる様ですね
NTTレゾナントとは切れたかどうか不明ですが、取引再開する場合は中華スマホ(のベースモデル)選択はアメリカが制裁等厳しさ増してるので、今後Coviaには対応が難しいかも知れません
g07のベース選択は微妙だったですし
既存ユーザーへのフォローは大変だとは思いますが、、
書込番号:21814946 スマートフォンサイトからの書き込み
UPDATEしましたが2枚SIM運用で、まがりなりにもSIM2で使えてたUQシム(BAND1での4Gデータ通信)が全くアンテナ立たなくなりました
g07+、g07++同様、au系シムはSIM1のみに限定に強制的に修正入った模様です
書込番号:21816891 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetooth利用時の電池の持ちが良くなった気がします(^^)
書込番号:21846125 スマートフォンサイトからの書き込み
本機を今(2017)年2月から愛用しており、OSは「アンドロイド6」のままです。
<面倒でヤッカイな「初期化」覚悟で「7」にアプデするメリットがあるとは思えず、現在は情報待ちです>
さて、標題の件はこの9ヶ月、ズーッと悩んでいたことです。
既にこの掲示板で、同様な、あるいは関連する議論や解決策が出ていたかもしれませんが、
●私の「Wifiの不調」とは、1時間を超えるような外出や、起床時(起床時まで当然ながら長時間スリープ状態)に、スンナリと宅内Wifiに自動接続しないことが多く、結局、再起動するハメになるという問題でした。
●最近分かった解決策は、何とも意外でシンプルなのですが、「設定」-「Wi-Fi」-「詳細設定」-「スリープ時にWi-Fi接続を維持」につき「接続しない」を選択することでした。
本機購入当初から、「常に接続」が当然(この方がWi-Fi接続が安定する)と思い込んでいて、「常に接続」を選択していました。(これが落とし穴だったようです)
●「スリープ時にWi-Fi接続を維持」につき「接続しない」がデフォルトの設定か否かは、初期化をしていないので不詳ですが、どうなんでしょうか?
●「スリープ時にWi-Fi接続を維持につき、接続しないを選択しても接続していまい、電池が浪費される・・・」といった書き込みが多かったようです。
私の不調は真逆ですが、スリープ時は、キチンと「WiFi接続:OFF」になっていますし、指紋認証等でこのスマホがON(スリープ解除)になれば、すぐさまWiFiが接続され、ネットもOKです。
(余談1)
最近増えてきた公衆WiFiでは、7-11がダントツに良く、気前が良い。
長時間の外出などスリープ状態が長くても、7-11店内に入ればスグ繋るので、助かる。
私のような超ライトユーザーの定年爺いは、「格安SIM」の「最安型」(使った分だけ課金制)契約をしているので、公衆WiFiは有難い。(若い人でも店のスグ前でセコセコとスマホを弄っているようだが、気持ちは分かる)
他の公衆WiFiは最強といわれるアプリ「Japan connected-free Wi-Fi」(外人観光客向け?)を使ってもスンナリ行かないことが多い。(JRや電鉄系は殆どダメ!)
日本の公衆WiFiは先進諸国の中でもその不便さが際立っているようだが、この状態は3大キャリアの差し金かと疑いたくなる。
(余談2)
先進諸国の中でもその悪さが際立っているものが、「電柱の醜さ」だと思う。
シンガポールは電柱など皆無だし、韓国も随分減っているようだ。
外国人が日本に来て、最初にびっくりするのは「おもてなし」(日本のご自慢)でなく、こんな先進国が電柱だらけだということ。
ここ20年、「こんどこそ醜い電柱を無くそう!(防災上も)」と議論が出たが、必ず萎んでしまう。(萎縮の黒幕は電力会社の政治力なのか?)
去年、当時人気絶頂の小池都知事が「こんどこそ無電柱!」をブチ上げてくれたが、政治的に自爆遊ばしたので、どうなることやら・・。
爺いの余談にお付き合い頂いてありがとうございます。
個人情報抜かれないように用心してね
書込番号:21379512 スマートフォンサイトからの書き込み
本機のデフォルトは「電源接続時にみ接続」ですね。
私の利用する端末では「常に接続」が多いので、珍しい端末だと思っています。
Wi-Fiが接続出来ない問題は、以下のファーム更新で問題が解決していてもよさそうですが。
どちらもAndroid7より前のファームです。
■2017年6月29日
CP-J55a_20170628
(1)スリープ復帰または接続圏外から圏内復帰時にWi-Fiがアクセスポイントをつかめない事がある問題を修正
■2017年4月14日
CP-J55a_20170411
(1)Wi-Fi相性問題の改善
シェルティー大好きパパさんの端末で不具合が出ている理由は不明ですが、
Android7にして端末初期化をすれば、解決する問題かもしれません。
今は、「接続しない」にしたことで、スリープ解除時に、無条件で再接続するようにしたことで、
不具合を回避できているだけだと思います。
昔の指紋センサーの不具合で電池が消費される問題のことかと思いますが、
現在は、この件はファームが2回更新されていて、直っているかと。
当初はメーカーがなかなか不具合を認めてくれず、かなり苦労しましたが。
今は不具合を認めて対応が終わっています。
http://blog.fleaz-mobile.com/entry/2017/09/15/224402
他の端末と比べて持ちが悪いことには変わりはありませんが。
書込番号:21379515
†うっきー† 様
懇切なレス、ありがとうございます。
●指摘なさった以下のファームは更新済みですので、この不具合はオカシイのかも知れません。
「接続しない」にしたこと(スリープ解除時に無条件で再接続するようにしたこと)で、不具合を回避できているだけ とのご指摘ですが、私としては、「回避できていれば、それで大助かり」という心境です。
2017年6月29日
CP-J55a_20170628
・2017年4月14日
CP-J55a_20170411
(1)Wi-Fi相性問題の改善
・2017年6月29日
CP-J55a_20170628
●「Android7にして端末初期化をすれば、・・・」とのご助言ですが、「初期化」は正直、その後の諸々やり直しが面倒(私にとっては)で、避けたいところです。
私は今のところ「6」で充分ですし、悩んでいた不具合(wifi不調)は回避できていますから、それで充分という
心境です。
因みに、現在、「7」にするメリットってあるんでしょうか?(当サイトのクチコミでも議論があるようですが・・・)
書込番号:21379836
以下、訂正です。
・2017年6月29日のファーム更新(CP-J55a_20170628 (1)スリープ復帰または接続圏外から圏内復帰時にWi-Fiがアクセスポイントをつかめない事がある問題を修正)
をダブって引用してしまいました。
書込番号:21379858
Androi7の機能が使えるとか、2.4GのテザリングがCH1からCH11になってくれたことでテザリングが助かるとか。
今後のアップデートを適用出来るとか。
などでしょうか。
デメリットとしては、先祖がえりを起こして、みちびきが捕捉出来ないとか。
GPSが使えないわけではないので、みちびきに興味ない人には関係ないですが。
アップデートすると先祖返りすることがあるので、ファーム更新は油断出来ないですね。
書込番号:21379890
私も同じ現象です。
現在androidは6.0のまま。
Wifiの詳細設定は、「電源接続時のみ」です。アプリの更新などWifi使用の方がSIMのパケットの節約になると思って。
帰宅時にWifi接続を確認すると検索中のままどのアクセスポイントもつかめない状態。
私の場合は、再起動ではなく、一旦機内モードに変更し、戻すと自動的に接続されます。
書込番号:21435656
カビゴン52 様
レスありがとうございます。
私と同様な不具合のようですね。
●「不具合の時、一旦機内モードにして、戻す」のウラ技があるのですね。(ありがとうございます。何かの時、試してみます。再起動よりずっとマシですよね)
●当方は事情があり、DSDS機は手放せません。色々不満もある本機ですが、アンドロイド6のままで長持ちさせたいです。
書込番号:21435892 スマートフォンサイトからの書き込み
少し話がそれて申し訳ありませんが、これを親機としてのWi-Fiテザリングの電波出力はかなり小さくありませんか?
今まで複数の機種を経験していますが、とりわけ弱いように感じています。
特に5GHzでそのように感じるのですが、みなさんがお使いの機体ではどうでしょうか?
書込番号:21448859
soliton 様
レスありがとうございます。
私は本機でテザリングはやっていないので、コメント出来ません。
(悪しからず)
書込番号:21449004
>Solitonさん
>Solitonさん
具体的なデータを提示されるとよいです。
子機に以下のアプリを入れて、本機と子機を隣同士に置いて、電波強度がどの程度になっているかのスクリーンショットを提示すると一目瞭然となります。
念のために、親機の電波がどれかわかるように印(〇で囲むなど)をつけると良いと思います。
Wifi Analyzer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
書込番号:21449077
皆様
●2018年3/3のひな祭りに、突然電源が入らなくなりました。
昨年2月の購入時に、NTT系会社による「安心補償」契約(¥467/月)に加入していましたので、
そこのご助言を得て、色々試したものの、全く起動しません。
<メーカー保証切れから2週間後の「お釈迦」です>
●本品の希少性(旧3G系のガラケー音声SIMが挿せて、データSIMと同時待ち受けができる希少性)に惹かれて買いましたが、肝心の耐久性はどうしようもなかったみたいです。
(私の扱いは丁寧だったと思いますし、落下も水濡れもしていません)
●こんな場合に備えて、毎月安くはない料金を払ってきた「安心補償」が効くと期待したのですが、NTT系会社の主張(「修理部品がメーカー(COVIA社)に無い。部品が何時入ってくるかは分からない。(2ヶ月先か3ヶ月先か)。新品代品との交換は拒否する。修理対応しかしない。」)には呆れました。
NTT系会社とのその後の厳しい折衝と顛末を書くのは控えますが、もうこのメーカー(COVIA社)もコリゴリですし、NTT系会社とのお付き合いも願い下げにしました。
書込番号:21767670
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
