g07
- 32GB
DSDS対応の5.5型SIMフリースマホ
| 発売日 | 2016年12月中旬発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 150g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:g07 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2017年4月30日 10:06 | |
| 32 | 21 | 2017年4月15日 18:33 | |
| 3 | 3 | 2017年4月15日 00:15 | |
| 80 | 24 | 2017年4月3日 18:58 | |
| 78 | 33 | 2017年3月27日 18:16 | |
| 35 | 9 | 2017年3月21日 23:23 |
スマートフォン・携帯電話 > コヴィア・ネットワークス > g07 SIMフリー
4/27に新しいファーム(CP-J55a_20170426 )が公開されたようです。
http://www.fleaz-mobile.com/news/news20170427_01.html
>(1)音声SIMをお使いで、5〜10分を超えて連続通話した際に切断されてしまう場合がある問題を修正
これで、通話に関しては、すべての問題が解決できたのではないかと思います^^
g07+にも同様の修正入ってますね
ファームウエアは当然、別管理なのでg07+ユーザーはauシム使用以外で不具合出てた個体あったので注意ですね
書込番号:20850835 スマートフォンサイトからの書き込み
通話もそうなんですけど、私の場合は通話中に再起動される現象が何日かに一回あるんですよね。
一回だけ何もしてないときに再起動された時もありました。
それも直ってるといいんだけど…
書込番号:20854073 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はg07の使用はほぼしていないので、人柱精神でアップデートしてみました。
特に設定は変更していないのですが、時々Google Play開発者サービスが強制終了するようになりました。
サポートが連休中ですので
現状 特に不具合の無い方はアップデートは見合わせた方が良いかも知れません。
書込番号:20855902
以下の一般的な解決方法で解決できなかったということでしょうか?
https://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A2RA2D1hJwVZlHIASlaJBtF7?p=Google+Play%E9%96%8B%E7%99%BA%E8%80%85%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9+%E5%BC%B7%E5%88%B6%E7%B5%82%E4%BA%86&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=-1&oq=google+play%E9%96%8B%E7%99%BA%E8%80%85%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9+&at=&aa=&ai=TvixeYlwRoaGQb6RcQvtVA&ts=4435
>1.「設定」⇒「アプリケーション」⇒「アプリケーション管理」⇒「すべて」
>2. 「Google Play開発者サービス」を選択⇒「アップデートのアンインストール」または「削除」を実施。
>3. 「キャッシュの削除」も実施
>4. 端末の再起動
>5. Play Storeから「Google Play開発者サービス」を再度アップデート
>なお、アップデートのアンインストールがグレーアウトして押せない場合は:
>1. 「設定」ー「セキュリティ」ー「デバイス管理者」を選択する。
>2. 「デバイス管理者」から「Androidデバイスマネージャ」のチェックをオフに
※機種ごとに、設定場所は、若干の違いはあるかも。以下は例。
設定→アプリ→右上→システムを表示→Google Play開発者サービス
設定→セキュリティ→端末管理アプリ→デバイス管理者
書込番号:20856037
端末初期化をした所、収まりました。 お騒がせしました。
>†うっきー†さん
基本的な対処法を有難う御座います。
現オーナーでは無い方の方が冷静な判断が出来ると思いました。
大変参考になります ^^。
今までアップデート直後からは出逢った事のない事象でしたので
「またかよww」 ってな感じで不具合がデフォの為。 何の迷いも無く即初期化してしまいました。。
Google Play開発者サービスのアップデートのアンインストールで
改善されるのでしたらそれが一番楽ですね。
同症状が発生した方は試してみると良いと思います。
書込番号:20856184
wifi詳細設定で スリープ時にwifi接続時を維持→接続しないにチェック
sim1 データsim(smsなし) +機内モード sim2なし
同様に機内モード解除して データ通信有効状態でもwifi切断されませんでした。
確認方法は 設定→電池→履歴の詳細です。
上記内容で、コヴィアサポートセンターに初期不良でしょうか? と問い合わせメールをしたところ
>弊社端末でも確認したところ同じように表示されるため個体不良ではないと考えております。
>本件について調査する時間を頂きたく存じます。
ご迷惑おかけし申し訳ございませんが何卒ご容赦頂きますようよろしくお願いいたします。
上記の返答を頂きました。
同様の症状でお悩みの方の為になればと 投稿させて頂きます。
「機内モード」+「wifiオン」+「詳細でスリープ時に接続しない」
g07、
他のスマホ(android4.2のシングルsim)、
他のタブレット(android5.0のシングルsim)、
3機種ともwifiが接続しっぱなしで、切れない状態なのを確認しました。
android機種のOSレベルの起因だと思われます。
書込番号:20565659 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろ氏☆さん
とりあえず、SIM1枚で、GPS,Bluetooth,Wi-Fiすべてオフ,機内モードは解除して、今晩一晩(12時間)スリープにしてバッテリーの減りを計測してみて下さい。
但し、残量は100%以外の状態からスタート。100%から99%は6時間程度かかってしまう例外領域ですので。
99%とか50%などから開始して下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000022405/SortID=20547513/#20557924
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000022405/SortID=20527852/#20558417
0.3%/時間=100%/13.8日
これがスリープ時(SIM1枚での待ち受け)の目安になります。
12時間なら3%程度の消費なら正常です。
常駐系のアプリが多数あると状況はかわりますが、マルチタスクボタンで全終了してから計測を開始して下さい。
グラフを拝見したところ、スリープ時(画面消灯時)正常に、ほぼスリープになっているので、ひろ氏☆さんの端末は問題ないように見えます。
今晩一晩放置するだけで、安心して利用できるようになるものと思います。
書込番号:20565820
>三代目 A isono brothersさん
当方がこれまでに所持使用していた端末は、この様な動作不良が無かった為に思い違いをしていました。
気になったので少し調べてみたところ Android6.0のNexus機器でも同様にwifi切断されない不具合があったとの記事もありました。
指摘頂き有難う御座います。
>†うっきー†さん
wifi切断されない うんぬんより先ずはスリープ状態になってるかの確認した方が良いとのお告げですね。
貴重な意見有難う御座います。
書込番号:20568127
すっかり忘れていましたが 現最新ファームでも変化なしですね。
android7.0以降になったら使えるのかな? そのうち修正されると信じています (笑)
ですが需要が余り無いので? 急いでの修正はしないのかも知れません
手動でwifi切れば良いだけの事なんですけどね・・ 面倒だしw
仕方が無いので自分は、AutomateIt を導入しまして 画面on offをトリガーにして、wifi on off動作させて
疑似的に使っています。 この端末で、wifiタブレットの様に使う方は少ないのかも知れません。
もしくはwifi通知が不安定で、待ち受けはsim。 操作はwifiでの使用 等。
それと wifi on状態で、電源offにしても緑一色だったりします。 タイマーでon offしても同じです。
こちらは電池消費からみて表示だけで切断されているようですが。 なんかスッキリしません
既出でしたらスミマセン
書込番号:20669929
>ひろ氏☆さん
私もWi-Fiグラフは緑のままが殆どです。
別スレで書いたばかりですが、グラフがある事と通信可能な事は不一致の様です。
これが仕様(何か別の要因で描画される)なのか、バグなのかは分かりませんけど…
書込番号:20670085
>亜都夢さん
単純に通信状態関係なく wifi on off の状態を表したグラフにも思えてきました;。。
それじゃあんまりですよね;・・
os自体の不具合でしょうけど、カスタマイズ不良なのかすら分かりませんね;・・
書込番号:20670408
それは過去の書き込みにもある通りありませんよ^^
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000022405/SortID=20641519/#20668040
機内モードにした時に、Wi-Fiが切れることも間違いはありません。(色は別として)
機内モードにすると、pingが通りませんでしたので、Wi-Fiが切れているのは間違いありませんでした。
ただ、運用では、Wi-Fi常時接続しておけば、バッテリー消費には他の端末同様影響はないため、
常時接続で運用が良いとは思います。
スリープ時にWi-Fiがつながらない場合は延々Wi-Fiを検索してバッテリーが異常消費にならないことも確認済となります。
特にLTE運用される場合は、Wi-Fi常時接続の方が、バッテリー消費も少なくなりますし。(本機は特にLTEと3Gの差が大きい)
常時3G運用なら、同じくらいかもしれませんが。
少なくともWi-Fi常時接続の方がバッテリー使用量が多くなることはないと思います。3G運用の場合は明確な差はなさそう。
ZenFoneのようにWi-Fiの方が消費電力が少ないと、仕様書に明確に記載してくれるといいのですが。
書込番号:20670473
>†うっきー†さん
機内モードでの検証 わざわざ有難う御座います。 電子機器等へ影響を及ぼす可能性もある為
この機能は確実に機能しているようで安心出来ました。
過去ログ観るのも一苦労ですね;・・ リンク先観ました。 記載有難う御座います。
ルーターのEcoモードも関係あるのですか;・・ 自分は幸いEcoモードoffにしてあったので問題に
気が付かなかっただけだったと実感しました。
LTEでの通信は、自分がよく通っている飲食店での受信状態が良くないので3Gで使っています。
0simですと、どのみち速度あまり変わらないので (笑)
以前の端末ですと同じ席でも良好でしたけど、TEL受信は影響なかったので我慢してます。
折角なので、他に自分の用途で今 不自由に思ってる不具合ですが・・
・満充電になり、充電完了しても通知LEDが点灯したまま数時間経ても消灯しません。
メーカー返答
>LEDの件ご迷惑おかけし申し訳ございません。
>LEDの挙動に関して、いくつか修正が必要であり今後
>ファームによる修正を予定しております。
>ハードによる個体不良ではございませんので、今しばらくお待ちくださいませ。
・マルチファンクションキーにて、音声レコーダーを操作できません。
「問題が発生したため、音声レコーダーを終了します。」とエラー終了します。
メーカー返答
> ご迷惑おかけし申し訳ございません。
> 現在こちらは、ファームウェアで修正予定です。
> 修正まで今しばらくお待ちくださいませ。
参考までに記載しておきます・・
書込番号:20670784
>ひろ氏☆さん
新たな情報ありがとうございます。
私もLEDが消えないことがあり、あれっと思ったことがあったような気がします。
確証はないし、どういう時かもまったくわかりませんが。
音声レコーダーの異常終了も確認しました。
不具合スレッドに転記させてもらいました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000022405/SortID=20568244/#20671271
Wi-Fiを「接続しない」にした場合に切断出来ない現象、何か分かりましたら、こちらのスレッドが適切だと思いますので、追記させてもらいます。
他機種(2機種)確認しましたが、正常にWi-Fi切れました。
この後、「Heartbeat Fixer for GCM」を未使用で検証してみます。
それでも駄目なら、次のファームが出たら、私は初期化するので、その時に再度検証してみます。
さすがに初期化すれば、正常に機能すると思っているので・・・・・
書込番号:20671348
Wi-Fiのグラフですが、単に描画プロセスに問題があるだけの気がしてきました。
まあ、それはそれで問題なのですが…
当然、グラフは何らかの情報(値)を元にして描画しているはずです。
正常な個体もある様なので、問題のある個体はその情報が正常に取得出来ないか、または取得出来ても別の要因で正常な描画が出来ないって感じですかね。
他にも画像はありますが、分かりやすそうな画像を時系列に掲載しました。
なお、USBはPC接続のデバッグモード(ステータスバーにドロイド表示)です。
1枚目
昨夜から機内モードにしてUSBは接続せずに放置した状態です。
撮影時にUSBケーブルを接続しました。
非常に綺麗なグラフになっています。
2枚目
1枚目の後で機内モードを解除し暫く置いた状態です。
USB接続で充電されてしまった為、グラフがクリアされてしまいました。
しかし、Wi-Fiグラフは描画されていません。
3枚目
USBケーブルを外しました(ドロイドが消えてます)
Wi-Fiが描画される様になりました。
充電が100%なので、ここでもグラフがクリアされました。
4枚目
USBケーブルを接続しました(ドロイドが表示されてます)
グラフがクリアされる可能性を考え短時間で撮影しました。
当然なのですが、Wi-Fiグラフに変化はありません。(デバッグモードにして消える訳では無い)
この期間のログを追いかければ何か分かるかも知れませんが、ログの保持容量が小さすぎて短時間で上書きされてしまう様なので原因は特定出来ていません。
書込番号:20671586
>†うっきー†さん
自分今までは、2年落ち程度の白ロムばかリ購入してました。
それで今回は値段も手ごろでしたので初めての新品スマホです。
正直、こんなにも不具合があるのもかと驚きましたが;・・
今では 「出来の悪い子ほど可愛い」 みたいな感情が芽生え始めていますww
今まで使っていたスマホ3台。 タブレット3台。 皆スリープ時にwifi切断動作可能だったので不便です。
はい。 他に気になってるけども、なかなか質問したり出来ない方の為になれば幸いです。
因みに自分のg07は、充電完了時にLED消灯しないのは購入当初から毎回です;。。
宜しくお願いします。 メーカーも承知の事象ですが、不便なだけな程度ですので 修正が後回しにされない事を願うばかりです。
書込番号:20673062
>亜都夢さん
wifiグラフの事象解説写真有難う御座います。 やはりwifi関連のバグが多いOSバージョンなんでしょうかね?
少しググってみても 結構な関連事象がヒットします。 特定は難しいですよね。
今後、メーカーの修正スキル次第な部分は否めませんね・・
androidの基本動作くらいは、しっかり修正してもらいたいです。
書込番号:20673069
他の端末のようにスリープ後しばらくしてからWi-Fiが切れることはありませんでした。
次のファームが出たら初期化して確認します。
>ひろ氏☆さん
同じく。
ここまで、不具合が多い端末も、ある意味凄いですよね。
今後の成長が楽しみですw
同じバージョンのBlade V7Maxは正常だったので、本機固有の問題でしょうね。
書込番号:20673208
>†うっきー†さん
自分も次のファームがアップされたら初期化してみるつもりです。
にわか情報なのですが リカバリーモードでの 「 Wipe cache partition 」 もその時に実施してみようと考えています。
おまじない程度にと思いまして・・
そうですか。 せめて設定の項目にある機能は正常動作させて欲しいですね。。
書込番号:20673345
全く同意ですw
良い勉強(遊び?)をさせて貰っています。
ただ、これをメインで使ってたら、呑気な事は言ってられたかどうか…
OSは同じですがCPUが異なる(コアが2グループある)のは影響ないのですかね…
ざっと、エラーログを見るとCPUとかmediatekが関係してそうなコメントが出てます。
メーカーさんは当然分かっているとは思いますけど…
書込番号:20674845
ちなみに「Wipe data/factory reset」(初期化)をすることで、cacheもクリア(フォーマット)されていました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000022405/SortID=20527852/#20530421
3枚目の画像。
書込番号:20674869
>亜都夢さん
そうですね; 結局自分は日中のTEL着信に不都合があると、先方に迷惑が掛かる恐れがあるので
今まで通りガラケー持ち歩いています。
プライベートで週末、呑みに出る時しかFOMAsim刺していません。。 メインにはまだ怖くて使えませんね;・・
安かろう悪かろうには、なって欲しく無いものです。
同じCPU積んでいる、雷神も似た様な不具合出ていますので怪しいですよね。
素人考えで、1GHzコアで節電稼働していれば効率よさそうですけど普通ですし。
まだキチンとエラー対策や最適化出来てない気がします。
>†うっきー†さん
そうなんですか。。 よく考えたら初期化すると皆消去されますよね・・ 指摘有難う御座います。 浅墓でした。
それではアップデートして初期化する前に、キャッシュクリアだけして暫らく使ってみます。
何事もなければ、それはそれで時間を無駄にしなくて良いと思うので。
それにメーカーファームウェアアップデートのお知らせ内で
>※本アップデートでの初期化は不要です。
アップデートの注意書きで、この一行を見たのは始めてでしたので 随分と自信あるもんだなと感じていました。
確かに不具合報告しても、「初期化してもう一度、正常に動作するか試して下さい」
等と言われた事が自分はありませんので。
でも結局、最終的には何か不都合あると初期化してしまいますけどね。。
書込番号:20675448
スリープ中のログを見ようと思ったら、多すぎてあっという間に上書きされる事が分かりました。
Android Device Monitor(Android Studioに含まれるツール)では確実な特定はほぼ無理そうです。
なので、練習も兼ねて適当に取ったログを集計してみました。
比較的量が少なくなるスリープ中でもたった1分半で約5000行も保存されてました。
殆どがデバッグ用の情報の様です。
ただ、1割弱が致命的なエラーというのは、Windows等の一般的なアプリではあり得ないレベルに見えます。
細かい意味はよく分かりませんが、内訳は以下の通りです。
ログそのものや数以外は素人の推測ですので、遊び半分で見てください。
内訳(数値は丸めてます)
詳細トレース情報 300
デバッグ情報 3,300
アプリ動作情報 800
アプリ警告 180
アプリ致命的エラー 400
エラーの内訳(コメントから推測)
指紋認証関連と思われるもの 246
Wi-Fi関連と思われるもの 130
不明(E/Surfaceで始まる) 10 ※1
不明(E/MPluginで始まる) 9 ※2
CPU関連と思われるもの 5
その他 4
以下で例示するログは、E/の直後がタグ、括弧内がプロセスID、コメントの順になっているようです。
指紋認証関連と思われるもの
エラーとして出力されていますが、コメントは全て共通(プロセスIDは変化する)です。
E/HAL(xxxxx): aaaopen fingerprint halllib sucess
意味は分かりませんが、最後の単語がSuccessなら成功???
Wi-Fi関連と思われるもの
このスレではこれが肝心だと思うのですが…確かにエラー行として出力はされてはいます。
でも、コメントを見ると殆どが…
単にパケット数を表示している様に見える
定期的に設定情報をアップデートしているだけに見える
等で、何がエラーなのか分かりません。
まさか、エラーでも無いのにエラーと思い込んでOFFになれないなんて事じゃ…
CPU関連と思われるもの
全て同じ(下記)で、エラー行の直前にトレース情報が出力されています。
V/KernelCpuSpeedReader(955): cpu0 time_in_state not exist, read cpu4 time_in_state...
E/KernelCpuSpeedReader(955): cpu4 time_in_state not exist, is it a BUG??!!
CPU0の動作時間?が無いから代わりにCPU4を見に行ったけど、それも無かったって事?
同じプロセスIDを遡って確認すれば何か分かるのかな…
※1
下記ブログにある様にAndroid6.0固有の問題の様です。
解消するには6.0.1にするしか無い様です。7.0ではどうなのでしょう…
https://tsumikiasobi.net/wordpress/?p=224
※2
Wi-Fi関連の後に出力されてますが、プロセスIDは指紋認証と同じなので指認証関連かも。
但し、エラーのコメントが、以下の2種類で、どちらもmediatek特有に見えます。
E/MPlugin(1088): Unsupported class: com.mediatek.systemui.ext.ISystemUIStatusBarExt 6回
E/MPlugin(25800): Unsupported class: com.mediatek.settings.ext.ISettingsMiscExt 3回
…日曜の午後が潰れましたw
書込番号:20675748
>亜都夢さん
日曜半日掛ったのですか;・・ お疲れ様でした;。。
自分は他人様が丁寧に解説されているブログを観ながら
古い白ロムXperiaに純正海外ROMを焼く程度のスキルしかありませんのでさっぱりなのですが;。。
スリープ中に指紋認証待機やwifi挙動があるのはなんとなく理解できますけど。
>アプリ致命的エラー 400
嫌な響きですね;・・ 参考程度にみておきます。。
有難う御座いました。
書込番号:20676158
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1908998035792938&id=213252435367515&__tn__=%2As
ファームウエアアップデートで不具合出てたWIFI接続に手が入りました
書込番号:20817507 スマートフォンサイトからの書き込み
適用前はwifiをオフにしても(再起動しないと)グラフ上使用中になっていましたが、適用後はちゃんと未使用状態となりました。
書込番号:20817837 スマートフォンサイトからの書き込み
wifiオプションで 常に接続 にしておくといつの間にかwifiが切れている という現象が最近出ていたのですがこれが解消されたと言う事でしょうかね。
頻繁に切れると言う訳ではなく時々だけであったし再起動すれば直ったのでほっておいたのですが、取り合えずアップしたので様子見です。
少しずつですが不具合店点を直していってくれるのでいいですね。
書込番号:20817931
私は感じていなかったですが、早速アップデートして見ます。
それより、ランチャーが勝手に切変わって慌てましたが、
そのうちに元に戻りました、1回だけなので、気にしていません。
書込番号:20818053
https://simseller.goo.ne.jp/category/GOO/00002G07PLUSSIMSET.html?utm_source=goosimseller&utm_medium=topspbanner&utm_campaign=g07plus
g07の上位モデル(WCDMA2000対応)登場
現行g07は17800円に値下げ
マルウエア混入騒ぎの中、現行モデルは終息方向か
書込番号:20770822 スマートフォンサイトからの書き込み
本機に機能追加して、価格は19800(税別)と今までの本機と同じ!本機は値下げ。
これから購入するなら、g07+ですね。
http://fleaz-mobile.com/g07+/
本機には筐体の加工に問題のあったボディー(もっこり現象)も改善されている可能性があります。
http://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1051394.html
>また、アルミボディでは「g07」より高品質な加工を施した。
注文時には間違わないようにホームページを確認した方がよいようです。
g07の方は、「gooのスマホ g07 + 選べるOCNモバイルONEセット」
g07+の方は、「gooのスマホ g07+(グーマルナナプラス) + 選べるOCNモバイルONEセット」
カタカナで「グーマルナナプラス」と表記されていることを確認された方がよいです。
どちらも+が入っていて、紛らわしい名前ですので。
本機を下取りしてg07+交換とかできたら最高ですが、さすがにそれはないでしょうが。
後継機発売で、本機のサポートがおろそかになったりとは無いと思います。ないと信じたい。
書込番号:20770844
g07が最初からいらない存在になった。
ここまでサイクルが早すぎるとガッカリさせられます。
書込番号:20770938 スマートフォンサイトからの書き込み
他にも改善されているようです。
http://news.kakaku.com/prdnews/cd=keitai/ctcd=3147/id=63585/?lid=myp_notice_prdnews
>さらに、ディスプレイは5.5型フルHD液晶(1920×1080ドット)で、前機種「g07」よりも消費電力を抑え、明るく高精細なIGZO液晶パネルを採用。タッチパネルの精度も向上した。カメラ機能では、カメラにIRカットフィルターを追加し、より自然で綺麗な撮影効果を得られる。コンパスのハードウェア強化、メモ利便性の向上なども実現した。
>oz_windowsさん
>g07が最初からいらない存在になった。
おっしゃる通りだと思います・・・・・
書込番号:20770969
+を売りたいからって、ここまで無印をディスしやがってw
書込番号:20771036 スマートフォンサイトからの書き込み
>消息力さん
しかも,タッチパネルと液晶パネルの写真が逆というw
書込番号:20771059
>†うっきー†さん
通話simのほうにdocomoカードが例示されていない...怖
書込番号:20771064
これは…auガラホSIMだとDSDSにはならないですよね?
書込番号:20771142 スマートフォンサイトからの書き込み
Freetel 雷神に合わせて急遽リリースされたので、噛ませ犬かとも思ったが、、、
春節前にある程度製造数確保しつつ、g07+を開発継続してたとしか思えない
恐らく初代モデルはもう製造してない可能性高い
ちょっとユーザーが不信を感じてしまう行為は残念です
書込番号:20771158 スマートフォンサイトからの書き込み
ガラホSIMはPRL変更してBC0,BC6の関係性が一致しないと使えないのはZenfone3 DXスレッドで確定してる
(日本版Zenfone3 DXでは使用不可能、並行モノは初期ファームウエアのみ使用可能)
人柱次第
書込番号:20771168 スマートフォンサイトからの書き込み
auの3g simの通話と、docomoのmvnoデータ通信を組み合わせたい人にとっては国内でやっと選択肢ができた形です。
これまで、この組み合わせをやりたかった人はXiaomiなど中華スマホに活路を見出すしかなかったのですが、やっと技適通った機種が国内で買えますね。
かくいう私もこの組み合わせをやりたくてGeekbuyingあたりをチラチラ見ていました。
でも、スペックがなあ。
同じ価格でSnapdragon625搭載のXiomi note 4xとかあるし。だけど中華スマホだとFomaプラスエリアが使えない。
あと1,2万高くていいからいいSOCとマシなカメラを搭載した機種を出してほしい...
書込番号:20771229 スマートフォンサイトからの書き込み
発表会で、docomoの記載もあり、3キャリア対応SIM対応DSDSとスクリーンに映し出しているので問題ないようです。
はじめて知ったのですが、
>前モデル「g07」は過去最高の売れ行きとなり、「メーカーに2回“おかわり”(追加発注)した」という。
と、結構売れたようですね。
公式サイトにも、
>これまでdocomoおよびsoftbankの3G回線通信方式『W-CDMA』のみ対応していたg07。ついに、auの3G回線通信方式『CDMA2000』にも対応し、新しく「g07+(グーマルナナプラス)」としてリリースされます。
「auにも」という表現を使っていることから、追加でauにも対応と思ったので大丈夫かと。
g07の時も公式サイトには、docomoの絵は無く、softbankの絵だけでした。
http://www.fleaz-mobile.com/g07/
g07同様にdocomo(FOMA)も問題ないと思ってよいかと。
公式サイトに記載されている通り、2つのSIMで同時待ち受け可能ですよ。
書込番号:20771620
g07+の狙いはZenfone3 DELUXE(ZS570KL)において、au 非VoLTEシムでのDSDS需要がそれなりに有るのに、ZS570KLにおけるauシムでのDSDS運用が不安定である部分を狙ってるみたいですね
これでg07+がau VoLTEまで対応していたら完璧でしょうね
書込番号:20771658 スマートフォンサイトからの書き込み
auのガラホsimはvolteなので使えないかと...
volteはlte回線を通話に使うので、システム的に無理だと思います。
使えるのはau 3g simかau lte sim (非volte)だと思います。
書込番号:20771663 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね
まあガラホシムを使いたい層はそれなりに存在すると思いますがau自体、シムを使い回されるのは望んで無いでしょうし
使えそうなシムはかなり限られるので、知らずに注文したら、また大騒ぎになるな
書込番号:20771716 スマートフォンサイトからの書き込み
最悪のタイミングで注文してしまいました。
23日に注文して本日発送のメールが届きました。
注文時には30日発送となっていたのですが売り切ってしまおうと言う気持ちが見え見えかな。
まぁ仕方ないと言えばしかたないのですが なんかなぁって気分ですね。
私以外にも同じ思いの人多いでしょうね、、、
書込番号:20771848
送料負担はありますが、未開封なら返品可能じゃないんですか?
書込番号:20771868 スマートフォンサイトからの書き込み
速攻電話して、急遽商品追加の理不尽さをアピールして返品した方が良いですよ?
書込番号:20771873 スマートフォンサイトからの書き込み
↑お二人様書き込みありがとうございます。
おそらく無理だと思います。
契約書(メール)にも
※本メールをもちましてお客様のご都合による返品・交換・キャンセル、
商品、発送先の変更等承ることができかねますのでご了承ください。
となっていますし
契約上は19800円(税抜き)で契約が成立していると思うので何を言っても無駄だと思いますが道義的にはかなり灰色っぽいですよね。
ダメもとで明日電話してみます。
書込番号:20772044
かつてFLEAZ F4sが保証期間内に故障した場合、代品としてF4s+が届いたそうな。
今後g07が故障したらやはりg07+と交換になるのでしょうね(笑)旧型ユーザーさんの今後の楽しみはそこになるのだろうか(不謹慎でスミマセン)
書込番号:20772949 スマートフォンサイトからの書き込み
>果汁99%さん
気持ち的には分からんでも無いけど、やろうとしている事はクレーマーレベル。この機種はクレーマーが煽っているのでその雰囲気に飲まれない方が良いでしょう。
書込番号:20772956
昨晩アップデートしたら、再起動後に立ち上がらなくなりました。
英文字がたくさん出てきてて、ウインドウズのセーフモードのような画面で止まってしまい、全く使い物になりません。
深夜でしたので、詳しく検証していません。
今、出先なので、帰ってから画像をアップと検証をしたいと思います。
同じような症状の人はいませんか?
書込番号:20758467 スマートフォンサイトからの書き込み
このような画面となり、何を選択したら良いのかも不明です。
SIMカードもSDカードも抜いた状態で再起動してもこの画面しか出てきません。
書込番号:20758967 スマートフォンサイトからの書き込み
ボリュームの上と電源ボタンを同時長押しで治りませんか?
書込番号:20758996 スマートフォンサイトからの書き込み
>プレセボさん
何を試しても、この画面しか出てきません。
今からサポートに連絡してみます。
書込番号:20759021 スマートフォンサイトからの書き込み
その画面は過去の書き込みにある通り、工場出荷状態に戻すような場合に表示するものです。
電源を入れる時に、ボリュームUP+電源の方を押しっぱなしで表示されるもので、通常は表示されません。
操作は、ボリュームのUPとDOWNボタンで移動で、電源ボタンで決定です。
一番上の、Reboot system nowが、システムを起動ですので、その状態で決定(電源ボタンを押す)でシステムが起動します。
それで、起動しませんか?
駄目なら、試せることとしては、「Wipe data/factory reset」で、工場出荷に戻すことくらいですね。
再起動で画面が固まったようになっても本機は起動に8分前後かかります。気長に待つ必要があります。画面は一切何の変化もありませんが、フリーズしているわけではありません。
書込番号:20759038
そうでしたか残念です
解決しましたら また解決策を教えて下さい
書込番号:20759050 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
一番上の、Reboot system nowを選択しても、またこの画面に戻るだけです。
「Wipe data/factory reset」を試してみましたが、またこの画面に戻るだけでした。
書込番号:20759061 スマートフォンサイトからの書き込み
>you2westさん
ということは、個人では、これ以上試せることはなさそうです。
サポートに連絡して、修理依頼になりそうですね。
なぜ、そのような状況になったのかは、わかりませんが。
修理依頼フォーム(スマートサポート)からの依頼になります。電話は受付しかやっていませんので、最終的には、以下のスマートサポートの案内のみとなります。
http://www.fleaz-mobile.com/contact.html
書込番号:20759086
>†うっきー†さん
サポートに連絡してみます。
連絡先ありがとうございました。
対処方法が判明したら報告したいと思います。
書込番号:20759112 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。よろしくお願いします。
ちなみに、発送になった場合は、着払い(配送方法の指定はないため私はコンビニからクロネコで送りました)で、先方に届いた翌日には、新しい端末を発送してくれました。(別件の不具合で交換となった時の話です)
対応はとても早かったです。
安心して渡せると思います^^
無事解決するといいですね。
書込番号:20759195
>you2westさん
一番下のPower offを選んで電源落としてもダメ?
書込番号:20762229
>WeellyPhooさん
Power offを選んで電源落としても、電源ONでまたこの画面に戻るのみです。
現在サポートに連絡してる最中ですので、判明したら報告したいと思います。
書込番号:20762911 スマートフォンサイトからの書き込み
本件との関係は不明ですが、こんな情報出てますね。
http://buzzap.jp/news/20170324-goo-g07-adware/
書込番号:20763150 スマートフォンサイトからの書き込み
↑これ本当なら最悪ですね。
サポートに今回のアップデートで完全にFoma不着信が解決したのか確認したところ自信をもって大丈夫だとの回答だったので
それを信用して購入手続きを済ませたばかりです。
だれか確認された方おられるますか?
書込番号:20763736
某掲示板では専用スレッド建って大騒ぎですけど、こっちは平穏ですね
詳しい原因解明は出来てないですが、ホームランチャーが怪しいと言う話になりつつ有ります
書込番号:20763746 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさんが貼られたリンク先に追加情報が載りましたね。
>・18:50追記
>NTTレゾナントから「アップデートの公開は16時に止めた」という連絡がありました。原因に関しては現在確認中とのこと。
>アップデートの公開を止めた旨などの告知は公式ページで行っておらず、原因が分かり次第告知する予定としています。
アドウェア混入となると、アップデートで3連続で、やらかしてしまったことになりますね。
BAND6無効化,指紋認証問題,アドウェア問題。
3度目の正直ではなく、2度あることは3度あるになってしまったのかもしれません。
明日明後日は休みですが、臨時に何らかの対応がある可能性もありますね。
せめて、公式から何らかのアナウンスがあればいいのですが。
書込番号:20763883
↑情報ありがとうございます。
大丈夫な人もいるんですね。
gooとcoviaにはメールで真偽を問い合わせ中です。
注文確定メールがきてこれ以降はキャンセル出来ないらしいですが不具合品を買うわけにはいかないので返答次第では購入を中止しようと思います。
だだサポートも販売元も土日休みで返信が月曜日以降になるので歯がゆいですね。
書込番号:20764311
goo simsellerの公式見解出ました
ゲームアプリとかインストールした一部ユーザーに発生してる事由の様です
出ないユーザーも居るからおかしいと思ったらそういう事みたいですね
https://simseller.goo.ne.jp/topics_detail.html?info_id=60
書込番号:20764729 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームを更新してから、出るようになったというタイミングは気になる所ではありますが、
問題が出ていない人もいることから、何らかのアプリなどで出ていると思ったのでよさそうですね。
ファームの問題ではないと思って良いのかもしれませんね。
土日になるので、月曜日以降の発表だと思っていましたが、発表とても早いですね!
コヴィアの本気度を感じます!なぜ、コヴィアのHPではなく、goo simsellerのHPかは分かりませんが。
書込番号:20764758
https://twitter.com/covia_net/status/845307713357721600
>今回のファームウェア公開後に、一部のユーザー様にて広告が表示されるようになった件ですが、この広告モジュールはファームウェア自身やプリインストールアプリには含まれておらず、アプリ経由でインストールされるものです。このため端末初期化により広告モジュールも消去され、広告は止まります。
https://twitter.com/covia_net/status/845313674608705538
>その広告モジュールは世界最大級の広告プラットフォームによるもので、迷惑ではありますが、正体不明の危険なものではありません。インストールされれば、もちろん他社の製品でも動作する一般的なものです。
メーカーからも、twitterで案内がありました!
書込番号:20764794
2017/03/13FWアップデート後、指紋認証が出来ません。
100%の確率で指紋認証に失敗します。
再起動をしてみましたが、認証に失敗します。
また、登録済みの指紋の削除ができません。
既に5つ登録済みで1つも削除出来ないので、新規追加も出来ません。
FWアップデートされた皆さんはいかがですか?
書込番号:20736530 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は CP-J55a_20170306 適応後、すぐに初期化してしまったので気が付きませんでしたが
お困りのようですので・・
設定→セキュリティ→画面ロック→なし
一度、画面ロック設定をなしにすると、指紋登録情報等がリセットされますよ。
その後、再度画面ロック設定をすると良いと思います。
書込番号:20736728
結構、面倒な不具合を入れ込みましたね。私もトラップにはまりました。
>設定→セキュリティ→画面ロック→なし
これでも、ファームウェアアップ後に登録された指紋は削除されますが、アップ前に登録していた指紋は削除できないです。
現状、初期化しか対応策がなさそうですね。早急に修正して欲しいところです。
指紋認証を使っている人で、まだアップデートしていない人は、指紋を削除してからアップデートする必要があります。それか、アップデートしないか。
書込番号:20736855
よく分かりませんが、いろいろやっていたら、アップデート後に追加した指紋も削除できなくなってしまいました。
このアップデートはパスした方が良さそうです。
書込番号:20736858
皆さん、早々のアドバイスをありがとうございますm(_ _)m
次のファームウェアアップデートで解決されるのを、気長に待ってみます。初期化すると面倒臭いですので。。
コヴィアさんのファームウェアアップデートリリースもいつも短期間で出ていますし。
書込番号:20737093 スマートフォンサイトからの書き込み
私もアップデートをしたら指紋認証ができなくなりました。登録した指紋も削除できません。呆れて物が言えない、とはこのことですね。
コヴィアさんはアップデートをリリースする前に検証はしないのでしょうか?
指紋センサーの感度が悪いのでいっそ使えなくしてしまえっ!、ということなのでしょうか。
書込番号:20737401
私もアップデート後、指紋認証が必ず失敗してしまいましたが、幸い2つしか登録していなかったので、追加で登録したところ、以前よりよく認識している感じです。
単純に以前登録した内容があまりよくなかっただけかもしれませんが。
なお、以前登録していたものは、削除できていません。
書込番号:20737546 スマートフォンサイトからの書き込み
現状をよく理解出来ていないのに、更に困惑するような発言をしてしまいスミマセンでした。
本当に困っていたら、とりあえず初期化が有効のようですが面倒ですね;・・
数時間無駄になりますし;。。
新規スマホデビュー購入時期等で焦る気持ちは判りますが
もう少し落ち着いてメーカー様には対処して貰いたいです。
書込番号:20737816
最新のファームウェア(CP-J55a_20170320)へアップデートしたところ、指紋認証の不具合が解消されました。しかも指紋認証の反応が以前より速く正確になりました!!
コヴィアさんの対応の速さに感謝です。
他の不具合で困られてる方も、今回のファームウェアアップデートで改善されればいいですね。
書込番号:20757323 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
