| 発売日 | 2017年3月17日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 155g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2020年1月9日 22:01 | |
| 1 | 2 | 2020年1月5日 07:20 | |
| 8 | 4 | 2019年10月1日 12:26 | |
| 5 | 5 | 2018年12月31日 11:24 | |
| 3 | 7 | 2018年9月27日 12:18 | |
| 2 | 4 | 2018年9月21日 21:02 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 3 ZE552KL SIMフリー
私はこちらのスマホにMicroSDカード128Gを入れて使っています。
最近大容量MicroSDカードも安くなってきていて256Gを入れたいのですが
256Gで使えますでしょうか?主に通勤中に見る動画を入れようと思っています。
無知ですみません。また検索ても見つからず、こちらに投稿させていただきました。
ご教授よろしくお願いいたします。
ASUSのマニュアル11頁には
「最大容量は2TB」と記載あります。
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-3-ZE552KL/HelpDesk_Manual/
書込番号:23151282
説明書は以下よりダウンロード可能です。
添付画像通り、明確に2Tまで使用可能と記載されています。
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-3-ZE520KL/specifications/
>microSD(SDXC) 最大2 TB
Yahoo等で「zenfone3 SD 最大容量」で検索するだけでよいです。
検索する場合は、半角スペース区切りで単語で検索すればよいです。
書込番号:23151287
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-3-ZE552KL/specifications/
>ZenFone 3 (ZE552KL)の製品仕様の詳細はこちら(PDF)をご確認ください。
「こちら(PDF)」をクリックしてカタログで確認してもよいです。
同様に2Tの記載があります。
書込番号:23151297
ワイヤレスのイヤホンを使いたいと思いソニーのWF-1000Xを購入しました。
しかし何度やってもデバイスがみつからず使えない状態です。
ちなみに別のスマホだと接続できました。
スマホがBluetooth 4.2で、イヤホンがBluetooth 4.1なので接続できると思ったのですが。
まったく検出すらできない状態です。
相性が悪いだけなのでしょうか?
>kitanachanさん
こんばんは。Bluetoothの詳細設定画面、開いてますか?
Android7.0以降、Bluetoothの設定画面の1枚目では周辺のBluetooth機器を検出出来なくなりました。そこから更に詳細設定の画面を開いても検出出来ないようなら問題ですが。
書込番号:23149185 スマートフォンサイトからの書き込み
おかげ様で接続できました。
古いzenfoneでも接続できたので、何かあるのかと思ってました。
助かりました。
書込番号:23149563
現在SIM1にiijの音声SIM・3GBを入れて使っています。wi-fi環境がないところでPCを使いたいので、この機種からテザリングして使っていますが、ポケットルーターを買ってPCを使おうかと思っています。
そういえばこの機種には使っていないSIM2があると思い出して、SIM1を音声SIMとして電話やネット閲覧用にSIM2をテザリング専用に同時で使えるか(PCでネット使用中に電話がかかってきてもいいように)調べてみたのですが、いまいち分かりません。
ご存じの方、同じように使っている方はいらっしゃいますか?
本機はDSDS機となります。
デュアルSIM、デュアルスタンバイとなります。
そのため、通話の反対側のSIMで通信は可能ですが、デュアルアクティブではないので、
SIM1で通話中は、SIM2で通信は出来ません。
通話が終われば、再度SIM2で通信は出来ます。
電話中だけ反対側のSIMは利用出来ません。
本機だからというのは考える必要はなく、DSDS機だからと思ってもらえばよいです。
書込番号:22959818
>ごろごろ まごろごろさん
ネット閲覧とテザリングは、どちらもモバイルデータ通信になります。
テザリングだけSIM2で行うということはできませんね。
こちらも参考に。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1038384/
書込番号:22959828
>†うっきー†さん
>あさとちんさん
早速のご連絡ありがとうございます。
デュアルアクティブが2つ同時使用でき、デュアルスタンバイが片方ずつしかできないというわけですね。
同時に行うなら、やはり別の機種でのテザリングまたはルーターが必要というわけですね。
ありがとうございました。もう1台買う方で検討してみます。
書込番号:22959850
こちらの電話がSIM1ではなくSIM2であれば、SIM2での電話と通信は同じSIMなので同時に利用可能です。
SIMを2枚同時には使えないだけとなります。
書込番号:22959857
au-KDDI の通信網を使うには、端末が au VoLTE に対応していなければ音声通話も出来ないわけですが、
docomo系, SoftBank系の SIMで使う場合、3G で(今のところ)普通に通話が出来るので、VoLTE 対応かどうかは、機種の選択において、それほど重要な項目ではないような気が、個人的にはしますが。
書込番号:22207915
>モモちゃんをさがせ!さん
>†うっきー†さん
レスありがとうございます。
対応していないのですね。
できれば対応していればいいなぁという感じなので一応確認をと思い、質問させていただきました。ありがとうございました!
書込番号:22208081 スマートフォンサイトからの書き込み
1年半ほど使ってます。殆ど不満がないので、やはり良いスマホです。それに美しい。Y!mobileで使ってます。最近、気が付きましたがVoLTEに対応してます。
書込番号:22307061 スマートフォンサイトからの書き込み
>g10576700さん
返信かなり遅くなってしまってごめんなさい。VOLTE対応ならば検討してみようと思います!私もデザインが好みなので使ってみたくて
書込番号:22361471 スマートフォンサイトからの書き込み
以前Bluetoothを使っていた時は問題なく使えていたのですが、最近また使おうと思い接続しようとしましたが接続できません。
ペアリングはできるのですが、その先の接続までいけません。
android8.0バージョンを使っています。
いろいろ調べて開発者向けオプションのAVRCPを1.4(デフォルト)とオーディオコーデックをSBCにしようとしました。AVRCPはデフォルトなので変更しなくてもよかったのですが、コーデックはSBCに変更して画面を戻してもデフォルトを使用となってしまいます。
セーフモード時にもBluetooth接続してみましたが、ダメでした。
「その先」とは具体的には、どのような操作のことでしょうか?
ペアリングが出来たら接続は出来ているという認識でいます。
コーデックの変更は、Bluetooth機器を接続した後に、自動的に変更になります。例えばaptX対応なら「aptX」に。
接続後に、別のコーデックに対応している機器であれば、別のものに変更可能です。
Android8にした後に、初期化していないとかはありませんか?
もし初期化していない場合はトラブル防止のためにも初期化をされた方がよいです。
あとは、Bluetoothの子機側を初期化しないと接続できない機器などはあります。
例えば接続が1:1で以前接続したものとしてか接続できない機器などの場合。
書込番号:22138494
>†うっきー†さん
コメントありがとうございます。
その先とはペアリング済みなるのですが、機器同士で接続されません。
android8以降に初期化は行っています。
子機は複数の機器で試してますがダメでした。
書込番号:22138665
設定→無線とネットワーク→Bluetooth
ペアリングさせているリストの歯車をタップ
ここに使用目的のチェックボックスがあります。
とりあえずは、この画面を添付されてみてはどうでしょうか。
本来なら、Bluetoothの機器をオンにして、リストをタップすれば、リストに「接続」という文字が出るはずですが。
駄目なら、設定→システム→リセット→ネットワーク設定のリセット
でBluetoothを含めてネットワークのリセットを行えば利用出来るようになるのではないかと思います。
接続したい機器の情報の提示がないため、不明ですが、子機側もリセット可能ならリセットされると良いと思います。
それでもダメなら、本機所有の方がBluetooth機器と問題なく接続出来ているかの返信待ちでしょうか。
私は、本機ではなく、ZenFone 3 ZE520KLの方での検証ですので。
書込番号:22139330
>†うっきー†さん
再度ありがとうございました。
まず、歯車を押したらペアリングされたデバイス・名前・削除・OKとしか出ません。
ネットワークリセットも行いましたが、ダメでした。
ちなみに接続させたい機器は、タブレットでしたが他にPCなどで接続を試そうとしてもダメでした。
書込番号:22140633
添付画像がないため、わかりませんが、
利用出来るものがチェックボックスで表示されていないということは、ペアリング自体が正常に出来ていないようですね。
ということは、その機器側の問題で確定でよさそうですね。
Bluetoothイヤホンなどを本機に接続出来るかを試されると良いと思います。
問題なく利用出来るかと。
念のために、他の機種でも接続できるかを確認した上で。
利用したい機器(タブレット)が本機以外に他の機器にも接続出来ない原因については分かりませんが、
その端末を初期化すると解決できるかもしれません。
それでも解決出来ない場合は、そのタブレットの掲示板に引っ越しをされると、何か情報提供があるかもしれません。
書込番号:22140666
>こまひろ21さん
>画像添付してみました。歯車押したらこの画像になります。
利用可能な機能とチェックボックスがないので、本機に限らず、
「接続させたい機器は、タブレットでしたが他にPCなどで接続を試そうとしてもダメでした。」
とのことなので、その機器での問題で確定でよいかと。
先ほど記載した通り、その機器(タブレット)を初期化するなどでして、確認されると良いと思います。
念のために、先ほども記載した通り、Bluetoothのイヤホン等、他の子機でも検証(他の親機に接続できるもの)されると良いと思います。
問題なく正常に利用できるはずです。
いずれにしろ、他の親機とも接続できないとのことなので、利用されているタブレットの問題に関しては、
こちらの掲示板では解決が難しいと思います。
タブレットを使用したい場合は、タブレットの型番等を調べて、該当の掲示板で再度聞かれると良いと思います。
Bluetoothのイヤホン等で、他の親機に接続できるものが、本機では利用出来ない場合は、
再度、こちらの掲示板で継続して質問されるとよいと思います。
書込番号:22141021
現在、通話にFOMA(通話のみ)契約のSIM、データ通信用にIIJmioのデータ通信専用SIMを使用したDSDS運用中です。
通話のSIMをFOMAからXi契約(通話のみ)に変更しても、DSDS運用は可能でしょうか?
FOMAの方が特殊なので、むしろXiにすることでより制限はなくなります。
SIM1枚でも2枚でも問題なく利用出来ます。
書込番号:22126229
†うっきー†さん、レスありがとうございました。
他のサイトで4G+4Gでは使用出来ないみたいな書き込みを見たので、心配になって問い合わせてみました。
書込番号:22126445 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。本機はDSDV機ではなくDSDS機なので、それはあっていますよ。
■DSSS,DSDS,DSDVの違い
DSSS:2G + 2G/3G/4G(2Gは日本では停波しているため実質片方しか利用出来ない)
DSDS:2G/3G + 2G/3G/4G
DSDV:2G/3G/4G + 2G/3G/4G
IIJmioのデータ通信で2G/3G/4Gスロットで3G/4Gが使えて、
反対側のXiは2G/3Gスロットで3Gが使えます。
これがXiではなく、auなら使えませんが。auのVoLTE SIMは4Gしか使えないため。
DSDS機で、MVNOでの通信、XiもしくはFOMAでの通話は非常にポピュラーな方法ですね。
書込番号:22126541
†うっきー†さん、詳細なご説明ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
書込番号:22126548
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
