g07+
- 32GB
DSDS対応の5.5型SIMフリースマホ
| 発売日 | 2017年春発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 150g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 2 | 11 | 2017年6月25日 17:17 | |
| 6 | 7 | 2017年6月21日 23:18 | |
| 7 | 3 | 2017年6月11日 21:46 | |
| 6 | 13 | 2017年6月1日 12:48 | |
| 11 | 10 | 2017年5月31日 19:59 | |
| 11 | 9 | 2017年5月31日 16:41 |
スマートフォン・携帯電話 > コヴィア・ネットワークス > g07+ SIMフリー
先日、g07+ を購入し、
SIM 1 には、au GRATINA2 3G 通話のみの データ通信の契約無し SIM Ver.002
SIM 2 には、SOFTBANK iphone6 黒SIM C2 で、通話とデータ通信し放題の契約
を入れて使いたいと考えております。
SIM1 は、通話 のみ
SIM2 は、通話 と データ通信
で使いたいのですが、うまく動いてくれません。
アプリの SIM管理画面で、
SIM1 を 音声・データ
SIM2 を 音声
にすると、音声通話の部分は、どちらの電話番号からも
かけたり、受けたり出来ますが、データ通信は出来ません。
もちろん、SIM1 はデータ契約してないので繋がるはずはありませんが。
逆に、
SIM1 を 音声
SIM2 を 音声・データにすると
SIM1側の電話が使えません。
SIM2側の電話とデータ通信は出来ます。
また別の検証として
SIM1 のみカードを入れた場合は、そのSIMの通話のみ
SIM2 のみカードを入れた場合は、そのSIMの通話と通信
といったように、SIMカード自体は正常に使えます。
何か別の方法があるのか、わかりませんが
SIM1 は、通話 のみ
SIM2 は、通話 と データ通信
で使う術はあるでしょうか?
書込番号:20987117 スマートフォンサイトからの書き込み
SIM2の通話通信ONでCDMA2000が使えないのは不味いですね
まず、本体のUPDATEをして最新ファームウエアにして下さい
それでもダメなら、初期不良で交換依頼する方が良いでしょう
書込番号:20987137 スマートフォンサイトからの書き込み
これはあくまで予想ですが
iPhoneはCDMA2000には対応してるので、黒SIMで通話通信ONにしたらCDMA2000を占有するのかも知れません
https://smhn.info/201509-iphone-6s-a1688-iphone-6s-plus-a1687-cdma-lte-band
よって、DSDSでは無くDSSSの運用しか出来ないかも知れません
書込番号:20987175 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームウェアは、最新なので初期不良の可能性
があるかもしれませんが、判断が難しいですよね。
iphone6 simが、CDMA2000を使ってる場合は、
sim交換や契約変更などで、対応出来るものでしょうか。
au simのほうは、会社契約なので、契約変更は出来ません。
書込番号:20988032 スマートフォンサイトからの書き込み
softbank iPhone黒SIMは米国でアメリカ放題の為に(Sprintローミング)日本のsoftbankで売ってるiPhoneでCDMA2000ローミング使える仕組みを用意してます
アメリカ放題のオプションが外せるか、外した上でCDMA2000の使用を停止出来るか
これは検証した話が無いので何とも言えません
とりあえず、アメリカ放題入ってるなら外す所から始める事になりますね
書込番号:20988075 スマートフォンサイトからの書き込み
となると、ソフトバンクのショップに行って確認
が良さそうですね。
参考までに、どんなメッセージが出てたかを
スクショ撮ったので載っけます。
これは、auに、データ通信設定されてたものを
繋がらないために、softbankにデータ通信を切り替え
ようとした際に出たメッセージです
書込番号:20988138 スマートフォンサイトからの書き込み
>>auは一時的に、、、
auネットワークを押さえに行ってるのは明らかですね
g07+はCDMA2000は片方のSIMしか使えない制限入れてるのでiPhone黒SIMが使おうとしてるのは明らかですね
書込番号:20988246 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。理解出来ました。
softbank側の契約は継続するとして、CDMA2000のみを、
解除するのが、ベストですね。
これは、ショップに聞くしかないですよね?
或いは、CDMA2000が付いてないsimに変更してくれれば良い
ということですよね。
書込番号:20988882 スマートフォンサイトからの書き込み
softbankで、通話.通信出来ていた場合で、
auに通話持たせようとした場合の
メッセージも、同様に写真のとおりです。
ご参考まで
書込番号:20988963 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.softbank.jp/mobile/service/global/america-hodai/
今、アメリカ放題は無料で使えるので、デフォルトで付加されてる可能性が有りますが、外せるか不明ですね
https://www.softbank.jp/mobile/service/global/america-hodai/iphone/
iPhoneにシム戻して自動設定を無くす方が良いかも知れません
書込番号:20989725 スマートフォンサイトからの書き込み
舞来餡銘さん、いろいろ教えて頂き有難うございます。
今朝、ソフトバンクのショップに行きまして、アメリカ放題のオプションを外してもらいましたが
結果、状況変わらずでした。
そこから、家電量販店に行き、たまたま Ymobile の担当者が自分のYmobileスマホの simを貸してくれて
それを入れたところ、問題なく 2つの通話と、1つの通信(Ymobile) が繋がってました。
そこで、次の検証として、softbank のiphone ではないandroid sim を、どこかからか借りて
試しに、g07+ に入れて、無事に繋がったら、OKということで。
iphone sim をsoftbank ショップに持ち込み、sim カードの切り替えをお願いし、完了の予定で
おります。
2年縛りで 多額の端末代も残ってるために、他社へのMNPも出来ず
なんとか、softbank で繋げようと思いますが、他の案がありましたら
教えてください。
取り合えず、これから softbank の android 保持者を探さなきゃならないので
期間が開くと思われるため、一旦 これにて締めさせて頂きます。
舞来餡銘さん、有難うございました!
書込番号:20994890
詳細な、ご報告ありがとうございました
オプション有無に関わらずiPhone黒SIMはiPhone CDMA2000を使える前提のフラグが立ってる、と言う事ですね
SIM1、SIM2共に通話が使えるg07+においてはCDMA2000部分は択一なので、softbank iPhone黒SIMではDSDSとして機能させられない、と言う結論ですね、、、
iPhoneがSIMロック解除対応してるiPhone6s以降の場合、SIMを黒SIMからシムフリー用SIMに手数料払って変更すれば使えるでしょうけど(プロファイル作成必要)、余計に出費かかりますね
書込番号:20995161 スマートフォンサイトからの書き込み
わかる方教えてください。
今はガラケーでかけホーダイ(ケータイ)+iモードとスマホでiijmioで2台持ちしています。
それをこの機種に変えた場合、かけホーダイ(ケータイ2,200円)はかけホーダイ(スマホ2,700円)になりiモードもドコモメールになるのは分かるのですがSIM1に通話優先をかけホーダイでSIM2にデータ優先をiijmioのデータにした場合ってドコモメールははいってきますか?iijmioの方が4G拾ってるのでかけホーダイの方はドコモメール拾えないですかね?
例えば、かけホーダイではなくてバリュープラン(SSやSなど)にしてiモードなら3Gなのではいりますか?
使うのは親なんですがネットも1ヶ月300MBもいかないぐらいでiモードメールもちょっと使うぐらいなんですよね?。。。
まぁ、そんな人間がDSDSなんか使わずに普通に使えばいいんでしょうが。。。
なんせ、年金暮しなので。
LINEやクックパッドはたまにやってるんでスマホは置いときたいんです。
書込番号:20985252 スマートフォンサイトからの書き込み
iモードはLTEスマホではSPモードに置き換える必要があります。当然、iモードサービスは使えなくなります。
但し、大きな問題があります。このスマホを含めて現行のスマホはFOMA SIMではSPモードでの通信を行うことが出来ず、IIJMIO SIMでメールを受け取るためのマルチデバイス化を行うことは出来ません。マルチデバイス化には古いスマホで行う必要がありますが、下記の様な中古価格の安いスマホを利用する手があります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000082257/SortID=20745326/
下記記事も参考になるかと思います。
http://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/minna/755082.html
なお、プランの違いは料金が変わってくるだけですよ。
書込番号:20985313
理解されていることとは違いますので、記載しておきます。
まずプランですが、勝手にプランは変更されません。
docomo公式サイトにも書かれていますが、指定外デバイス料の500円がプラスされて2700円になります。
プランは今のままです。自分で変更しない限りは。
でメールですが、iモードメールは使えません。
カケホーダイの場合はiモードとSPモードの両方を契約できませんので、iモードからspモードへ移行が必要です。
メールアドレスはそのまま移行可能です。
その後、dアカウント利用設定をすれば、本機でも好きなメールアプリでメールが自由に見れます。
メールの送受信はSIMすら不要です。パソコンでも見れますし。本機でSIMなしWi-Fiでも利用可能です。
初期設定のdアカウント利用設定でSPモード通信が可能な端末が必要となります。(FOMA SIMの場合)
カケホーダイを利用するならXiにしてしまった方が、本機でSPモード通信も出来て最初の設定は楽だとは思います。
全て記載すると長いので概要のみ記載しました。
詳細は、以下を参照下さい。すべてのことを記載しています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000020169/SortID=20272200/#20467866
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000020169/SortID=20272200/#20467869
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000020169/SortID=20272200/#20494029
※スマホやタブレットの場合はPC用に表示を切り替えるか、URL内の#以降の番号が書込番号ですので、書込番号で検索する必要があります。
安くすることが目的の場合は、指定外デバイル料が発生しないバリュープランとなります。
書込番号:20985322
>ありりん00615さん
今、dアカウントは持ってます。
今はiモードだけなのでspモード付けてアドレスを入れ替えてデータ専用のiijmio通信の方でメールアプリでspモード設定すれば受信可能ですかね?
書込番号:20985360 スマートフォンサイトからの書き込み
カケホーダイでは、両方契約は出来ません。
両方の契約が可能なのは、バリュープランとなります。
カケホーダイの場合は、先ほど記載した通り、iモードからSPモードへの変更が必要です。
dアカウント利用設定などは先ほど記載したところで詳細をすべて記載しています。
ざっくりとした説明は、先ほど記載した中にも記載がありますが、とりあえずは公式サイトをまずは見て下さい。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/docomo_mail/other/
書込番号:20985407
>†うっきー†さん
dアカウントありますのでとりあえずiモードをspモードに変えてメールアプリで
使えるようにマイドコモから設定すればいいですね?
パケ代は少しかかるとは思いますが。
で、データ専用iijmioの方でメールアプリで受信できるようにすればいいですね。
書込番号:20985591 スマートフォンサイトからの書き込み
マルチデバイス設定については、上で説明したようにFOMA SIMでSPモード通信が可能な古いスマホが必要です。最初のレスのリンク先の説明をよく見てください。
既に、マルチデバイス化が終了していて、PC等からwebメールにアクセスできるのであればこの手順は不要です。
書込番号:20985730
いいえ。違います。
公式サイトや最初に記載した先にも記載している通り端末側でdアカウント利用設定を行います。
記載されていますので、一度読んでみてもらえますか。
その時にSPモード通信可能な端末が必要となります。
ですので、カケホーダイならFOMAもXiも料金が同じなので、Xiにすれば本機でも設定が可能です。
FOMAならFOMAのSPモード通信可能な端末が必要です。
MyDocomoからは、dアカウント利用設定は出来ません。
モバイル通信でも可能ですが、わざわざモバイル通信で利用する必要はないとは思います。
最初に書きましたが、パソコンでもSIMなしWi-Fiでも使えますので、
好きなメーラーを入れて、設定するだけです。SIMは一切関係ありません。パソコンでも利用可能です。
これも先ほど記載したスレッドに記載しています。
すでに紹介していますし、本機にまったく関係ない内容で、他の方に迷惑がかかりそうですので、私はこれで失礼します。
読めばわかることのみの質問となっています。
書込番号:20985758
ソフトバンク(Vodafone)simを利用しています。
前にg07を検討していたんですが今日までガラケーとの2台体制で活用していました。
※ocnsim
ガラケがいよいよ・・・って感じになりました。
月日が流れ今では新機種のg07+が登場していますが
こちらの口コミを見るとauさんしかレポートがなく
実際g07と変わりなくソフバンユーザーもDSDSとしえ使えるのか?
不安になり書込みさせて頂きました。
素直にg07を買うことも考えたんですが
新機種という事はいいことも・・・?なんて。
g07+と迷っているんです。
説明が下手でスイマセンが+が利用できるのでしたら
g07、g07+ どちらが良いんでしょうか?
違いなども含め教えて頂ければ幸いです。
書込番号:20960070
公式サイトに記載している通り利用可能です。
http://www.fleaz-mobile.com/support_g07plus.html
>Softbank
>3G通話契約のSIMで通話とSMSが利用可能。
g07に情報がありますので、そちらを参照下さい。
本体の加工に問題があったものが改善されたり、影響パネルがIGZOになったり、カメラにIRカットフィルターが追加されたりなどです。
コンパスに問題があったのが、ハードウェア強化で改善されたり。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000022405/SortID=20770822/#20770822
それは、人それぞ考え方次第です。
私は、g07が今晩、実質14224で購入可能出来そうなので、g07を狙っています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000022405/SortID=20957680/#20957680
書込番号:20960094
>kintaマカオに着くさん
拝見させて頂きました。
自分には大差ない感じに思えました。
情報ありがとうございました。
>†うっきー†さん
丁度今夜からg07セールなんですね。
私もポチっちゃいそうですw
いつも迅速に教えて頂き感謝です。
書込番号:20960208
AUのHTC EVO WiMAX ISW11HTで、カケホーダイのみで使用しています。
古い端末ですので、かえたいと思っています。simがない機種です。
このような場合は、どのようにしたらいいのでしょうか?
AUショップに、g07+ SIMフリーを持っていけば、合うsimカードで使えるようになるのですか?
通話はAUのカケホーダイでそのまま使って、データは格安simがつかえればと思います。
ROM機種ゆえSIM無いのでg07+を持ち込み機種変更でmicroSIM発行、でOKのハズです
書込番号:20930052 スマートフォンサイトからの書き込み
ISW11HはROM機だからね!
昔、かなりお世話になった機種です…
理論的には、可能だけどショップの尾根遺産が理解してもらえるかな?
対応してもらえるショップを探すのが一番大変かも?
まず、対応してもらえるショップを探して見てね。
書込番号:20930070 スマートフォンサイトからの書き込み
ほとんどのショップのオネーさんは意味分からんで門前払いでしょう
microSIM在庫も少ないし
書込番号:20930080 スマートフォンサイトからの書き込み
AUショップ持込で行けば、なんとかしてもらえそうですね。
ショップの方に詳しい人がいると、いいのでが・・・
書込番号:20930252
SIMカード発行してもらわなきゃダメなんでauショップに行かないとダメなのは間違いないけど、
auショップにSIMフリースマホ持ってって「通話だけでいいです」って言っても「こちらをお使いになろうと思えば、データも契約しないとダメかと思います」みたいな感じになりそう
「こちらはauの機種じゃないから分かりません」かな?
書込番号:20930792
OCNモバイルONE+データ通信用+g07+ SIMフリーを頼むつもりでしたが、
データ通信用を頼むと、マイクロSIMで送られてくるということですので、AUのシムと重なります。
ナノシムで送ることは出来ませんと、回答がありました。
セット購入ではなく、端末だけ単独購入をすれば良いのでしょうか?
そうすると、端末価格が高くなっていますが、セットじゃないからですか?
AUをナノシムにかえる?よくわかりません。
書込番号:20931445
goo simseller以外から買うと+1万円になります
http://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/sms-sim.html
nanoSIMも有るので問題無いハズですが、SMS無しだとnanoSIM用意してない可能性は有ります
まあ、microSIMで来てもシムカットしてしまう手も有ります
au 3GシムはmicroSIMが最小
書込番号:20931549 スマートフォンサイトからの書き込み
>あふちゃん2015さん
OCNのセット品は、過去何度も話題になっているように契約任意です。
不安でしたら「goosimseller OCN 契約 任意」でYahoo等で検索すれば良いです。
私はSIMセット品を別機種で購入しましたが、契約したことはありません。
SIMはダミーSIMとしても使えます(FOMAを利用したい時)ので、取っておけばよいかと。
ちなみに、通話プランで申し込むとSIMは届きません。契約してはじめて届きます。
通信専用プランの場合だけ一緒に届いて、その後契約してはじめて使えるようになります。
好きなMVNOで契約して好きなサイズのSIMサイズで申し込めばよいだけかと。
セット品の方が安いので、セット品を購入した方が安く買えますよ。
通信SIMの方に在庫があれば、通信SIMにしておいた方が、手元にダミーSIMが残るのでお得です。
auの3G SIMならnano SIMはないようですね。
自己責任でSIMカッター等でカットするなどの方法もありますが。
書込番号:20931608
そうですね。以下のように明確に記載されていますから。
https://simseller.goo.ne.jp/item/00002G07PLUSSIMSET.html
>データ通信専用SIM」「SMS対応SIM」をお選びいただく場合:
> ※SIMカード本体【マイクロSIM】をお届けいたします。
何らかの事情でOCNのnanoで契約したい場合は、375円で購入しても良いとは思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00EQ12CPU
MVNOはいくつもあるので、OCNにこだわる必要はないとは思いますが・・・・・
書込番号:20931680
そう言えば、送って来たSIMサイズ変更を自分でカットしない場合は、OCNと勝手に交渉して他のサイズのSIM変更の交渉して下さい、って言われた記憶有るな
まあgoo simsellerとしては売るだけだし
書込番号:20931777 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
>†うっきー†さん
OCN契約しなくても大丈夫なのですか!それなら、安く端末買って、後は、好きな会社と契約します。
OCNにこだわる必要もありませんから!
チャット対応してもらいましたが、人間なのですが、機械と思うぐらい、温かみのない方でした。
書込番号:20931852
今、契約すると、6月にSIMの契約になり、追加でナノシムを頼めるのは、翌月7月になるとのこと!遅い!
しかも、手数料がかかります。
書込番号:20931857
本日、OCN付端末を購入しました。AUショップに行って古い端末なので、どうなるか、わかりませんが、チャレンジします。
みなさん、ありがとうございました。
また、つかえるようになったか、情報として書きたいと思います。
書込番号:20934000
g07+の購入を考えています・・で書き込んでいましたがauショップにてmicrosimサイズ交換して通話はショップにて確認して
帰りましたがショトメール(Cメールが)g07+から送ると送り主の名前だけで本文が空っぽなんです 他のガラ系携帯からの
ショトメールはg07+に無事に送れる(最初は”p”が頭について着ましたがこれは最初だけでした) と言う事でg07+からの
ショトメールがガラ系携帯に中身ナシで届きます5回していますがみな同じ・・・
3時間格闘して疲れましたので現在は元のガラ系携帯に(京セラK006)にmicrosimをアダプターを介して戻しました。
T008はsimカットしてX1表示せず失敗と 失敗続きです 簡単なように見えてこんなに壁に当たるとは思いもしませんでした。
過去の書き込みに”ムゲンループ さん”SHF31でSMSが送信したら本文が空 ってのがありますがこれは ここを見ると
https://ja.wikipedia.org/wiki/SHF31 4Gのようなので私とは違う 今はガラ系携帯に戻しました。
戻してもcメールとEメールで格闘しました 2時間後に自然解決しました? (ガラ系携帯に戻しても当初は使えないのにガックリ!)
ガラ系携帯のロック解除は気持ちでして頂きましたので嬉しかったしこれがなかったら通話以外は全て使えない状況になる処でした。
私もなぜにショトメール本文が空なのか疑問ですので検索していきたいと思いますがご意見有ればよろしくお願いします。
SMSを送った相手に、一度返信をしてもらっても解決できないでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024343/SortID=20855462/#20905549
>このような現象が出る場合は、一度誰かにSMSを送り、その人からSMSを返信してもらうと直る可能性があるようです。
書込番号:20920107
>†うっきー†さん
回答頂きまして有り難うございます。
この内容も前回”†うっきー†さん”に書き込み頂いていたので読んでいます。
私も最後の方はイライラしてしまい1回だけSMS返信しただけですのでヒョトしたら何回か繰り返していたら
正常になっていたかも知れませんが このg07+の方にその間電話やらメール(受信できないが)やらと送られてきて
いたので焦ってしまい電源を落として元のガラ系携帯を起動するのに時間を掛けましたので後日さい挑戦をしたいと
思います。
今回はアダプター使用にてauガラ系に差していたmicrosimが外れてしまいアダプターが中に残ってしまい取るのにも注意を
要しました(良くあるパタンですこれで壊す人多いのですよね)
焦らずにぼちぼちでやっていこうと思っていますし通話が出来てもSMSが出来ないようであればこのg07+の方は諦めます。
何か良い情報があれば皆様よろしくお願いします。
書込番号:20920470
>ターベルさん
SMS(Cメール)の件ですが、私も使用初期に同じような状況になりましたので参考になればと投稿します。
私の状況としては、最初からインストールされているメッセージアプリを利用した場合のものです。
起きた現象
g07+でSMSの受信はできるが、SMSの送信時文字を入れても空欄になる。(正確には全角文字は空欄になり、半角の文字は送信できてました。)
解決方法
メッセージアプリの設定変更。
メッセージアプリを起動し右上の設定を開く。
auのSIMを選択。
!!-!!さんに投稿していただいているレビューにリンクしています。
http://review.kakaku.com/review/K0000955000/ReviewCD=1028249/#tab
リンク先のレビュー内のSMS設定画像で!!-!!さんの設定のうち「通常の文字を使用」このチェックが画像ではONになってますが、これをOFFにする。(他は同じです)
!!-!!さんはONで利用できてるようですが、なぜか私はONでは利用できずOFFで問題なく利用できています。
同じ機種なのになぜ違うのかというのはわかりませんが参考になれば幸いです。
>!!-!!さん
投稿していただいているレビューへのリンクをさせていただいています。とても参考になりました。
レビュー投稿ありがとうございます。
書込番号:20922308
>安陸さん
こんにちは書き込み有り難うございます。
私もあの書き込みは参考にしましたので特殊文字はOn にしました。
その辺は安陸さんと同じかもしれません
私も色々なサイト所をスマホ購入する前みましたから設定もそれに合わせております。
今はg07 +はガラ系携帯持ち主が此処から離れていますので帰ってきてから設定させて貰いますので申し訳ありませんが結果報告が遅くなると思いますのでよろしくです。
書込番号:20922414 スマートフォンサイトからの書き込み
>安陸さん
先ほど確認しました 言われた通りチェックを外して文字が送信できましたので安堵しています。
安陸さん 有り難うございました。
>†うっきー†さん
有り難うございました 前回のショートメールを確認しましたら全てに近く”P”が付いていましたが 今は大丈夫のようです
本日は確認の返信もして無事に電話通信とショートメールは出来るようになりましたので報告と致します。
済んでしまえば何だ!! 何事も済んでしまえば簡単ですが原因が皆様と一緒で無いという事が困難です。
格安スマホである限り自分で対応をしなくてはいけない難しさがあります キャリァならお店に持って行けば済む事ですが
まぁ そういった事が好きな人向きな遊びとらえるしかないでしょうか?
できたら安価にサポートする体制が出来ると一番です。
それと皆様はショートメールに使われる”ソフト”はどんなソフトを使われているか教えてもらうと嬉しいです。
日本人に使いやすいソフトが良いのですがよろしくです。
またショートメールの簡単な使い方とか有れば使い方もよろしくお願いします。
書込番号:20924243
>安陸さん
今拝見しました。
Cメールの設定は不思議ですね。
g07+とは試行錯誤で付き合っていくしかないので
今後とも宜しくお願いします!
>ターベルさん
解決済みなのに書き込みして失礼しました。
書込番号:20927012 スマートフォンサイトからの書き込み
>ターベルさん
解決できたようでよかったです。
これについては、なかなか難しいですね。ただ、MVNOでも動作確認機種等条件はありますが有料で設定をしてくれる所も出てきていますし、サブブランド(Y!mobile、UQ mobile)やdocomoでもdocomo withがはじまるようですしその中から価格とサポートを比較して自分の納得できるものを探すしかなさそうです。
私はインストールされているメッセージソフトを利用しています。特に不便は感じていません。
>!!-!!さん
返信頂きありがとうございます。
ほんと設定は不思議です。
SIMフリー機を使うには試行錯誤する覚悟は必要ですね。
こちらこそよろしくお願いします!
書込番号:20929385
>安陸さん
サービスに関してもそうなるのでしょうね。
ソフトの件了解しました ハングアウトとメッセージ(沢山フリーあります)現在 私もメッセージソフト使用です。
>!!-!!さん
始めまして
ism挿入口が壊れたのですよね アルミ製でないから壊れやすいのでしょうね 私も注意して引き出しています。
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:20931060
>ターベルさん
Cメールは標準アプリですが
今は添付写真のような設定でも動いてます!
着信お知らせも届きます。
>安陸さん”ウッキー”さん
お二人の丁寧なアドバイス大変ありがとうございます。
書込番号:20932381 スマートフォンサイトからの書き込み
>!!-!!さん
お返事有り難うございました。
安陸さんと私は!!-!!さんがUPされている特殊文字を変換(通常の文字を使用)のチェク入れるとSMSの本文が空と異常が出ました
ので人それぞれと言うか同じg07+を使いauのmicrosimを使用したのに違う内容とは不思議な世界です。
今後共 皆様よろしくお願いします。
書込番号:20932485
色々レビューを見させてもらってるのですが考えているプランで使用できるかがわからないので教えてほしいです
今マイクロSIMが刺さっていてこれをそのままG07にさしてAUの通話音声プランのみにして(解約料や切り替え料などが痛いのでまたMNPするのが面倒って言うか押しに弱いので説得されるとそのまま流されそうなので(笑)
そしてデータのみ格安SIM(DMMを検討しています)をnanosimにさして使いたいんですがこれで面倒な切り替え等しなくても通話もデータも使えるのでしょうか?
ラインなども使えたり使えなかったりがあるみたいでよくわかりませんし通話は3Gのみ等書かれていていたり不安です
ご鞭撻お願いいたします
非VoLTE 4GシムなのでSHF31と同じ、と考えれば可能でしょう
ただし、通信はFDD-LTE(BAND1のみ)ですが
書込番号:20928236 スマートフォンサイトからの書き込み
通話のみ3Gプランに変更なら、シムもmicroSIMの3Gシム変更になります
当然、こうすれば使えるのは過去スレッドで既出です
書込番号:20928243 スマートフォンサイトからの書き込み
本機はDSDS機なので、切り替え不要で使えます。
LINEは、そもそもSIMなし(Wi-Fiのみ)でも使えます。初回の認証もSMSなしでも可能なので、SIMとは切り離して考えたのでよいかと。
不安なら、本機持ち込みで3GのSIMに変更すればよいと思います。プランも3Gプランになります。
過去のスレッドをみてもらった方がはやいと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024343/SortID=20919587/#20920108
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024343/SortID=20855462/#20855462
書込番号:20928532
>オボネルさん
まずご利用されてるのがHTC J butterfly HTL23 だという前提で書き込みさせて頂きます。
HTC J butterfly HTL23の通話は3Gで行ってますのでそのままSIMの差し替えで通話ができる可能性はありますが今までの掲示板等の書き込みをみてるとSMSで不都合が生じる可能性があります。ただ、通話、SMSともやってみないとわからないというのが正直な所です。
また、今まででているSHF31の情報とオボネルさんのHTL23で大きく違うのが4Gガラホと4Gスマホという点です。
SHF31プラン
https://www.au.com/mobile/charge/4glte-featurephone/plan/lte-s/
調べてみるとauの4Gスマホの従量プラン受付は終了している為、オボネルさんがおそらく今契約しているデータ定額やLTEフラットは解約できません。最低でもデータ定額1を維持する必要が出る為、現状4Gプランでの維持費削減は厳しいと思います。
SHF31のLTEダブル定額は定額量500円〜ですが、4Gスマホの場合はデータ定額1で2900円からになります。
なので舞来餡銘さん、†うっきー†さんに書き込みを頂いているようにご希望のauの通話音声プランのみにするには、G07+をauショップに持ち込んで持込機種変更で契約を3G契約にする必要があります。ただしショップのよってはしてくれなかったとの書き込みもある為、事前にできるショップを確認する必要があります。また、手数料はかかります。
手数料記載のページ
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/switch/
オボネルさんの希望が毎月の維持費削減なのか、それとも機種が古くなってきたから変えたいのかで変わると思います。
旧機種にはなりますが、g07+よりもほぼ性能良いXperia(TM) XZ SOV34が毎月割を考慮すれば実質g07+くらいの機種代で購入は可能です。
auオンラインショップへのリンク
http://auonlineshop.kddi.com/disp/CSfLastGoodsPage_001.jsp?GRP_ID=SOV34&dispNo=001005
また、価格.comのXperia(TM) XZ SOV34のクチコミにはこういったものもあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000021956/Page=5/SortRule=1/ResView=all/#20847677
書き込み内容がオボネルさんの参考になれば幸いです。
私の勘違い等で書き込み内容に誤りがあった場合はご容赦ください。
書込番号:20929555
そういえば、SHF31はガラホなのになぜIMEI制限がかかっていないのかと思ったら、SHF31は例外でVKプランではないのですね。
専用プランがあるようでした。
http://garake-contract.com/au/garaho-plan/
なので、SHF31はガラホでも、VKプランではないので、IMEI制限がなく利用可能で、
HTL23はスマホなので、VKプランではないため、IMEI制限がなく利用可能なはずということみたいですね。
ガラホなら何でもVKプランというわけではないようですね。
au、本当に複雑ですね。
書込番号:20929683
>†うっきー†さん
そういう事で実はSHF31で事実上、万能な機種になってるみたいです
それゆえ、SHF31に持ち込み機種変更&プラン変更するとバックアップ端末としてSHF31確保した上、シムはg07+でも使える、と言う事みたいです
3Gプランの方が安く運用出来るので、ランニングコスト気にするユーザーには論外ですが
書込番号:20930030 スマートフォンサイトからの書き込み
3GシムにしちゃうとGRATINA(初代)、GRATINA2以外万能機種無いので、この2機種をバックアップとして確保する必要有りますが、そろそろ在庫も厳しいかと
書込番号:20930073 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん教えていただいてありがとうございます
>舞来餡銘さん
すいません一つ目のレスは何言ってるのか全く分かりませんその程度の知識しかなかったです
二つ目のはつまりショップで手続しないといけないということは分かりましたありがとうございます
>†うっきー†さん
=不安だったのがもし切り替えが必要だったら通信用SIMで固定してて通話用でジャンジャン不在がたまってたら面倒だなと思って質問させてもらいましたその心配はなさそうですねありがとうございます
=なるほどそもそもLINEがWi-Fiで使えることも知りませんでした
格安SIMの検討してたらLINEが使える使えないみたいなのいろいろ書いてた所もあったので
=やはり舞来餡銘さんの言ってるようにショップに持ち込まないとダメなんですね
人口2万程度の小さな町なのでDSDSやら格安SIMやらの知識持った店員(そもそもフランチャイズのショップでした)がいればいいのですけど一勝負しなければならなさそうですね
>安陸さん
すいません機種すら間違えてましたね
>SMSで不都合が生じる可能性があります
=SMSは2年ぐらい使ったことないのであまり必要ないかな?って感じですね
>調べてみるとauの4Gスマホの従量プラン受付は終了している為〜最低でもデータ定額1を維持する必要が出る為
=これは知りませんでした
3G契約にする必要があります〜手数料はかかります
=ページ見せてもらいましたが3000円というのが3G契約になるんでしょうか?
=私の町ではやってくれるか微妙ですねドコモ一強でソフトバンクが撤退するような街ですからね
売り上げ減らさないようにあの手この手で躱されるかもしれませんね
=維持費削減寄りの機種変更ですね
試算では7000円ぐらいだったのになぜか毎月一万ぐらい(多分通話料だと思うのですけど)払ってるんで通話SS千円格安SIM3G八百五十円でその他諸々三千円ぐらいに収まってくれればと思って
ですのでXperia調べていただいたのはうれしいのですが維持費が変わらぬようですのでお断りさせていただきます
†うっきー†さん安陸さん舞来餡銘さん
教えていただきありがとうございましたどうやらAUは複雑でやはり店頭に行かないとダメみたいですね
まずは機種を買う前にAUに行って3Gプランに変更できるか聞いてみてから
ダメだった時はAU解約して別の機種購入も検討してみようかと思います
最後に自分語りですが2〜3年前にも格安SIM(OCN・MINEO等)に挑戦してダメで3万ぐらい損したのが怖かったので聞かせてもらいました(中華の1万円だったので電波拾わなかったみたいですね)
改めてありがとうございました
書込番号:20930140
>オボネルさん
>維持費削減寄りの機種変更ですね
Xperia(TM) XZ SOV34の記載は蛇足でしたね。失礼いたしました。
HTC J butterfly HTL23からg07+を持込機種変更しての3G契約でしたら
3G(CDMA1XWIN)⇔ 4G LTE(au VoLTE対応)/4G LTE(au VoLTE非対応)間の変更になるのでauのHPに記載の3000円(おそらく+税)が該当金額です。
余計なお世話かもしれませんが、一度オボネルさんご自身のauスマホのご利用状況、ご契約内容を確認して頂いたほうがいいかもしれません。auであれば「my au」のサイトからある程度のご利用状況が確認できると思いますし、auショップでもどういった契約内容、用途で利用しているか相談できると思います。ご自身のご利用状況を把握せずに格安SIMに変更してしまうと予定と違うということにもなりかねません。
また、私はオボネルさん記載の「auでHTC23使用」のauでHTCというメーカーと23の数字から勝手にHTC J butterfly HTL23と判断して先の返信を記載しましたが、後で調べてみるとHTC J butterfly HTL23のSIMのサイズはnano SIMでした。
機種はHTC J butterfly HTL23でSIMサイズを勘違いされていただけなら問題ないのですが、もしご利用機種が違った場合は返答内容自体間違っている可能性が出てくる為、ご使用機種を今一度確認していただければと思います。
格安SIMに乗り換えて維持費削減は私もしてるので気持ちはよくわかります。
しかし、疑問点を残したまま行動に移してしまうと思っていたことができない。予定と違うということにもなりかねません。(一度失敗されているようですし)
まずはご自身のご利用状況や求めるサービスの確認、お持ちの疑問点の解消をお勧めします。
国民生活センターの注意喚起ページ
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170413_1.html
上記ページからリンクされてる注意喚起のPDF
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20170413_1.pdf
一般社団法人 テレコムサービス協会の注意喚起ページ
http://www.telesa.or.jp/committee/mvno_new/rel20170421_01
書き込み内容がオボネルさんの参考になれば幸いです。余計なお世話であれば記載は無視して頂ければと思います。
書込番号:20932077
