| 発売日 | 2017年7月中旬発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 135g |
| バッテリー容量 | 3010mAh |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS ea SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2024年5月20日 22:10 | |
| 1 | 4 | 2022年3月16日 11:35 | |
| 0 | 0 | 2019年12月12日 15:28 | |
| 72 | 6 | 2019年11月17日 16:00 | |
| 2 | 7 | 2019年10月25日 11:45 | |
| 0 | 3 | 2019年10月15日 12:32 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS ea SoftBank
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
この機種とgooglePixel6aとテザリングで繋ぎたいが
上手く行きません。Pixelからテザリングしようとしますが
認証に問題と出ます。
googlePixel6aのスレでも質問しましたが、解決に至りませんでした。楽天モバイルで運用しています。
アドバイスお願いします。
書込番号:25741106 スマートフォンサイトからの書き込み
■補足
引っ越し元のスレッドは以下になります。
テザリングが出来ません。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000038617/SortID=25739349/#25739349
書込番号:25741111
AQUOS eaが最新規格に対応していないかもしれないので、pixel側でのWi-Fiアクセスポイントのセキュリティ設定を一番弱くしてつながるか試し、つながったらだんだん安全な設定に変えていくのはどうでしょうか?
1.「互換性を拡張」ON、「セキュリティ」を「オープン(なし)」、「アクセスポイントを自動的にOFF」をOFF
2.「互換性を拡張」ON、「セキュリティ」を「WPA2-Personal」、「アクセスポイントを自動的にOFF」をON
3.「互換性を拡張」OFF、「セキュリティ」を「WPA2-Personal」、「アクセスポイントを自動的にOFF」をON
1.はセキュリティ上あまりよろしくないので、あくまでeaがPixelと設定次第でつながることを確認するために実施してみる、という程度にするのがよいと思います。
前のスレッドでの提案通りネットワーク回りの初期化を実施済みかつこの設定でもつながらないのであれば、、どちらかの機種の故障を疑った方がいいと思います。
2.なら少し電池消耗は多くなりますが、許容できる程度の設定だと思います。
1.でつながったのにこの設定でつながらないならeaをテザリング子機として使うのはあきらめた方がいいかもしれません…
(もしくは速度は落ちますが低消費電力といわれているBluetoothでのテザリングを検討するくらいでしょうか…)
設定項目としてはこういった画面だと思います。(ネットから拾った画像ですし自分はpixel持っていないので同じ画面かわかりませんが…)
書込番号:25741376
>†うっきー†さん
おはようございます。返信遅れました、すいません。
どうもお手数お掛けしました。有難うございました。
書込番号:25741465 スマートフォンサイトからの書き込み
>にわかデジモノ好きさん
おはようございます。詳しく書いて下さり有難うございます。今手元に無いので直ぐには試せませんが、
近い内にやってみたいと思います。
有難うございます。
書込番号:25741470 スマートフォンサイトからの書き込み
AQUOS eaに保存されているPixel6aのSSIDが間違っている可能性があります
AQUOS eaに保存されているPixel6aのSSIDを削除します
AQUOS eaでPixel6aのSSIDを検出します→パスワードを入力します
「パスワードを表示する」で入力したパスワードが正しいか確認します
パスワードはPixel6a→設定→ネットワークとインターネット→アクセスポイントとテザリング→Wi-Fiアクセスポイント→ON→アクセスポイントのパスワードに表示されます
間違ったパスワードでも保存されるため保存されたSSIDを削除して何回か(認証がOKになるまで)試されたらと思います
書込番号:25741472
>zr46mmmさん
#25741111で記載した、引っ越し元に記載がある通り、すでに、上記手順は確認済となります。
パスワードは入力間違いを防ぐために「00000000」の0を8個にしています。動作確認のための、一時的ではありますが。
書込番号:25741474
AQUOS eaはAndroid7の端末です
AQUOS eaからPixel6aへの接続はテザリングではなく「Wi-Fi」による接続です
手順としては「Wi-Fi」による接続ですため特別にAQUOS ea側ですることはないです
SSIDを検出してパスワードを設定するだけです
他機のAndroid7での確認ではセキュリティ設定「WPA3」で接続をするとエラーメッセージは出ませんがWi-Fiに接続されません(保存済みとなっています)
「認証に問題」はパスワード間違いのときに表示されます
それ以外の原因でも表示されるかも知れませんが容易に再現できるのはパスワード間違いです
メッセージどおり「認証に問題」があるということです
自分で簡単なパスワードに変更した設定が正しく保存されていない可能性がありますので念のため再度「保存済みネットワーク」を削除してAQUOS eaを再起動してPixel6aで表示されるパスワードを設定してはどうでしょうか
書込番号:25741511
皆さんコメント有難うございます。
自分にはちょっと難しいので、又手元にある時に
マイペースで試してみたいと思います。
有難うございます。
書込番号:25742262 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
ネット、写真撮影、通話は無しで。
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
この機種を格安SIMで音声通話無しで使いたいのですが、SIMロック解除は必要ですか?
格安SIMは、Ȳモバイル等のSoftbank系しか使えませんか?
書込番号:24651800 スマートフォンサイトからの書き込み
>よろしくしこしこさん
ソフトバンク系のSIMカードなら使えるかも。
docomo系はもちろんSIMロック解除は必要です。
そこはTaro1960さんかまっちゃん2009さんが詳しいですよ
書込番号:24651821 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種がサポートしているプラチナバンドはソフトバンク系だけなので、他社回線で使うと接続性が悪くなります。
ソフトバンク系でもワイモバイルで使う場合には、ロック解除が必要です。ロック解除はマイソフトバンクから行えば無料です。
https://www.softbank.jp/mobile/support/usim/unlock_procedure/
あと、カメラ性能は悪いと思いますよ。
書込番号:24651826
>ありりん00615さん
有難うございました。
書込番号:24652281 スマートフォンサイトからの書き込み
>楽に生きてみたいさん
有難うございました。
書込番号:24652284 スマートフォンサイトからの書き込み
目的はgenymotionというエミュレーターがあり、現在、インストールしたいデバイスを追加してくれとリストがあったのですが、新たにこちら
の方で下記ダイアログボックスの中にある項目を入力しなければなりません。
私のスマホはAQUOS eaの606shです。
https://gyazo.com/2371e24201b6d9618506bed22946bf15
必要事項を入力するのにどこへ問合せしたらいいでしょうか
本来なら、機種のスレよりも、もっと大枠の、たとえば、Aquosでスレを探したのですがなかったので、ここで質問させてください。
下記画像URLを参照してください。
https://gyazo.com/bd44c16e963245d20ac5586124255a67
App 17はアプリの数でダウンロードしたり、削除したりの数ですか
Call History 実績がすぐ反映される
Device Setting これは何ですか
これ以外、設定可能な項目がありますか
>これ以外、設定可能な項目がありますか
この項目はスマホを初期化したり、機種変更したときにデータ(アプリ、設定)を復元するためのものなのでバックアップを取った状態のアプリが17個ってこと
Call History:通話履歴
Device Setting:デバイスの設定
この辺は特に意識する必要なくて、普段気にしたほうがいいのは写真とかその他実データの方だろうね
ちなみに、Googleドライブの設定から言語設定を変えれば日本語に変わるよ
書込番号:23044661
12点
>どうなるさん
こういうダイアログボックスは最近気づきました。知らないうちに設定したのかもしれません。
スマホ側から設定したと思うのですが、恥ずかしいことですが、どのようにして設定したのでしょうか。
通話履歴とは全体の結果であって、ドライブの方で個別確認はできないのですね。
これは具体的にはどういうことですか
書込番号:23046356
スマホだと
[ドライブ]→[左上の“三”みたいなやつ]→[バックアップ]で見れるね
設定自体は
[ドライブ]→[左上の“三”みたいなやつ]→[設定]→[バックアップとリセット]と進んでいって一番上の[Googleドライブへのバックアップ]ってところがオンになってたら自動で定期的にバックアップされる仕組み
その下に“有効なバックアップ”って書いてて“アプリのデータ”とか“通話履歴”、“連絡先”とかあるけど、この項目がGoogleドライブに保存されて、初期化したときとか機種変更したときにゼロから設定していかなくても、ワンタッチでその状態に戻せるよってこと
これに関しては、通話履歴のバックアップ(初期化、機種変更したときに通話履歴の復元)を気にしたことはないのでどう出るか?までは確認したことはないけど、スマホの通話履歴をデータ化して保存、初期化後にそれを読み込み、解析して表示させるためのものだから、これをクリックしたら通話履歴が見れるとかいうわけではないね
>これは具体的にはどういうことですか
Googleドライブに保存されるものって、上に書いたスマホデータのバックアップ(あくまで初期化したときにその状態に戻すためのもの)と、写真や音楽といったデータをそのまま保存する(自動保存、任意保存ともに可)ってのがあるんだけど、前者の方はあくまで最終的にスマホを元の状態に戻すためのもので、上に書いた通話履歴と同じく保存データを見てどうこうってものではないね
それに対して、写真や音楽の方はデータをそのまま保存するので、本体から間違って消してしまった、本体の容量を節約するために本体から消した場合でも、ダウンロード(本体に戻す)はもちろん直接見たり聴いたりすることが可能だし、同じアカウントからならスマホからでもPCからでも見える、ダウンロード、アップロード出来る
だからというわけではないけど、スマホのバックアップってのは毎回やってて困ることはないけど、それほど頻繁に復元することはないけど、写真とか音楽みたいなのは万が一のときのバックアップはもちろんクラウド保存のメリットを活かした使い方すれば便利になるからそっちを意識したほうがいいんじゃないかな?ってことだね
書込番号:23047630
12点
>どうなるさん
私のスマホではこの箇所がないので、その代替はデーターのバックアップになりますか
https://gyazo.com/ccfd5d31861b220247b9ac4c0db98a0e
以下はどうなるさんの回答をみて、自分なりにまとめて、再質問します。
初期化と機種変更
初期化してしまえば、データーが2つできる
・初期化されたもの 過去のデーターがない、まっさらなもの←ユーザーはこれを使う
・Backupされたもの 単なる備忘のたま
機種変更した時は初期化と同じ
自動保存と任意保存
自動保存→これは事前の設定が必要ですよね。
>写真や音楽といったデータ
音楽はまだ、利用したことがないけど、写真はスマホでよく撮ります。間違って消した場合、
復元するにはどのようにすればいいのでしょうか
任意保存に関しては意味はわかりますが、保存するものとそうでないものがあるので、面倒
なので、ここでは考えません
以上に関してコメントいただければ、ありがたいです。
書込番号:23050520
“データーのバックアップ”と“自動復元”ってところだね
データーのバックアップ:定期的に自動でバックアップされる
自動復元:再インストールした際に昔使っていた設定、状態に戻す
※メールアドレス(アカウント)が出ちゃってて、誰かに悪用されないとも限らないので画像は削除依頼しておくほうがいいんじゃないかな?
>初期化と機種変更
初期化とか機種変更した場合、新品状態なわけだから入ってるアプリは出荷状態のものだけど、設定も何もない状態でしょ?
そこに自分でアプリをインストールしたり、設定したりしていくわけだけどゼロからやる方がいい場合、あえてゼロからやる場合もあるけど、大半の場合は今まで使ってた状態に戻せれば楽じゃない?
で、それをするにはどこかに状態を保存しておいて、その状態を新しくなったスマホに戻すっていうこと、でもってその保存先がGoogleドライブという話
[古いスマホ<いろいろ設定されいる>]
↓↓※自動で保存か任意で保存
[Googleドライブ<内容を保存>]
[新しいスマホ<Googleドライブから呼び出してきて古いスマホと同じ状態に戻す>]
なので保存していなければ戻せないし、昔は保存は手動(任意)だったのが、それだとそんなのできるの知らなかった、もう戻せないってなるから今は基本的に自動が標準になってると思うよ
間違って消した場合の復元だけど、これも復元するのは上に書いたスマホの状態と同じくどこかに保存していないと戻せない、でこれもGoogleドライブ
[スマホに入ってる写真]
[Googleドライブにバックアップ]
[スマホから削除]
[Googleドライブから復元]
こんな感じ
でもって、写真はGoogleフォトというもので管理できるので、スマホのGoogleフォト(風車みたいなアイコン)をクリックするとおそらくいろいろ写真が出てくると思うんだけど、これはすでにクラウドにバックアップされてる写真(これも基本は自動)で、これのいいところはデータはクラウド(インターネット上)にあるから同じGoogleアカウントでログインしているスマホ、タブレット、PCでGoogleフォトを開けば見れる(ダウンロードも可)ってことだね
[スマホ:A]と[タブレット:B]、[PC:C]を持ってるとするでしょ?
[スマホA]で撮影する→自動でバックアップ
[タブレットB]で撮影する→自動でバックアップ
これが同じアカウントでログインしていれば、同じGoogleドライブ(Googleフォト)にバックアップされるので、[スマホA]で撮った写真も[タブレットB]で見れるし、[タブレットB]で撮った写真も[スマホB]で見れる、でもってすべての写真を[PC]で見ることも可能ってことだね
でもって、写真とか音楽ってのは単なるデータにしかすぎないので写真だからとか音楽だからとか関係なくて、音楽でも同じようなことが出来るってことだね(クラウド保存したのをスマホで聴いたり、タブレットで聴いたり、PCで聴いたり出来る)
↓↓ちょうど同じようなことを昨日も書いたので合わせて読むといいかもしれない
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23048715/#tab
↓↓音楽について昔書いたのもあった
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030279/SortID=22763346/#22763346
書込番号:23050595
12点
>どうなるさん
上記の画像URLからだと、
設定してしまえばなにもしなくていい
機種変更した時に便利 これも設定してしまえばなにもしなくていい
>[スマホから削除]
[Googleドライブから復元]
復元はどのようにするのでしょうか
スマホのスクリーンショットの画面を撮ったものは
・スマホのアルバムに保存されている
・ドライブに保存されている
Googleフォトに保存されていないのは
PCの音を録音したのだけど、ドライブには保存されたけど、
スマホは音声アプリに単独で保存されるみたいですね。
PS:しかしものすごいナイス口コミですね。このような数は他のサイト
も含めて始めてです。
書込番号:23053036
スレ主様
Androidの環境が8.0以前ということを前提に書き込みさせていただきます。
個人的に利用したことがあるアプリ
通話録音 - ACR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nll.acr&hl=ja
ボイスレコーダー
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.raytechnoto.glab.voicerecorder&hl=ja
基本無料版です。課金すると解放される機能もありますが、特段無料版でも十分使えます。
書込番号:23006180
盗聴防止のために、内蔵アプリ以外での通話録音は制限されます。通話録音は標準の機能を利用してください。
https://sharpmobile.zendesk.com/hc/ja/articles/115000623911
会議用は下記あたりでいいと思います。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splendapps.voicerec
書込番号:23006195
>北海のタコさん
これは例えば、5つまで無料で録音できるが、それ以上になると課金されるということですか。
対策としてスマホにいつまでもおいておかないで、Google Driveなどに転送したほうがいいですか
>ありりん00615さん
私のは使えないです。Android7.0です。
アプリに関して人気度を確かめるものはないですか。使用方法に詰まったときはどう対処されましたか
書込番号:23006831
最初のリンクはAQUOS eaに関する説明です。利用できない理由がわかりませんね。
書込番号:23006850
ACRは定番アプリです。
android9までPixel3で使用してました。10になってからはOSに遮断されて使えなくなり、今は使ってません。
課金しなくても何件でも録音できますが、課金すると広告が消え、クラウドサービスと連携できます。
広告さえ我慢できれば、課金しなくて良いと思います。
ありりん00615さんも書かれてますが、元々付いている音声録音機能がAndroid7.0でも使えます。
書込番号:23006887 スマートフォンサイトからの書き込み
>【端末設定から操作】
3.[音声・伝言メモ(通話録音)]→[権限]
[音声・伝言メモ(通話録音)]が簡易留守録設定(通話録音)
になっていました。
どうりで.
操作は確認しました。
ただ、録音したファイルはGoogleDriveには飛ばせること
はできないみたいですね。もし、飛ばせるならば新しくスレを
作成して質問します。
>課金
ようするに広告が出るので、気にならなければ、いまのままフリーで使えるということですね。
書込番号:23007820
スレ主様
作成して質問します。
伝言メモなどの機能は、基本的には本体内蔵ストレージもしくは機種によってはSDカードに保存する設定になっています。ただSDカードに保存したデータも、他機種での利用は難しいです。
(簡単に外部に持ち出しできないようになっているのは、個人情報保護の観点もあるためです。)
他機種ではありますが、過去の口コミで似たような書き込みがあります。
伝言メモのデータが格納されているファイルは?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000021974/SortID=21067251/#tab
取り出せたという結果報告はありませんが、試してみる価値はあるかと思います。
記載されている方法で取り出せない場合には、外部にファイルコピーできないということになりますので、ACRなどのMP4形式などで録音されるアプリを利用したほうがいいかと思います。
書込番号:23007848
フォトは写真動画のみ
その他はドライブです。
書込番号:22987314 スマートフォンサイトからの書き込み
>Battery Mixさん
スマホで共有するとき、ドライブかフォトかは自動的に振り分けるのですね。
書込番号:22988887
自動的に振り分けられません。ドライブとフォトは別アプリです。
録音ファイルをドライブに都度アップロードするか、共有フォルダを作成します。
使い方はgoogleサポートをご覧下さい。
https://support.google.com/drive/answer/2424384?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=ja
書込番号:22989004 スマートフォンサイトからの書き込み
