| 発売日 | 2017年7月7日発売 |
| 画面サイズ | 5.3インチ |
| 重量 | 169g |
| バッテリー容量 | 3160mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全294スレッド)![]()
| 21 | 4 | 2017年12月13日 04:06 | |
| 96 | 5 | 2017年12月12日 07:39 | |
| 5 | 6 | 2017年12月9日 23:14 | |
| 7 | 4 | 2017年12月9日 14:58 | |
| 9 | 2 | 2017年12月3日 15:46 | |
| 4 | 3 | 2017年11月30日 23:32 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS R SH-03J docomo
私がホットモックを触った感じでは、
デレステで立て続けに6曲ほどプレイする間に
サーマルスロットリングが働いて動作がガタツキ始めていました。
前機種のSH-04Hよりもヌルい温度で発動してるくさいんだけど、
裸でコレだとケースに入れた時はどんな事になるんだか…
反応自体は前の機種より改善していて、
LIVEの遅延設定は+17前後でした。
(前機種SH-04Hでは+24前後)
タッチパネルの応答改善云々が効いてるんでしょうか?
この辺は喜ばしい事ではありますね。
製品版ではサーマルスロットリングが落ち着いてる
(熱くなってもとりあえず動いてくれる)とかなら良いんだけど、
流石に期待は出来ないかな?
こういうの、石がいくら性能上がっても解像度上げ杉だと思うんですよね。
私個人的には上げた影響を体感出来るほど若くないのもあって、
手を出すべきか迷ってますわ。
ここにぶら下げても見る人居ないと思うけどメモ程度なので。
デレステの最高設定はダメみたいです。
3Dリッチ、観客シルエット有でEvermoreガタつきます。
サーマルスロットリングとか以前に、純粋に力不足な模様。
基本的に難易度Proの速度9でプレイしてますが、
少々やり辛いですね。
同条件では前機種のSH-04Hの方が滑らかに動く始末です。
まぁ、前機種の場合は描画こそ滑らかながら、
その負荷に耐えられないのかノーツ抜けしますが。
うちではそんな事無いよって人居ますか?
そもそもWQHD解像度の恩恵を感じる場面が殆ど無いんですね。
スクショがやや綺麗に撮れるって位でしょうか。
FullHDではロングノーツにジャギが見えていましたが、
WQHDでは頑張らないと見えないって位の違い程度は感じるけれど…
書込番号:21038966
デレステに縦画面ライブ実装されましたねー。
最近のプレイ感触ですが、
相変わらずたまにタップ抜けが起きたり、
こちらもたまにですが、ノーツと音楽がだんだんズレてくるという症状を確認しています。
自分がヘタクソなだけなのではという疑いを未だ拭いきれないものの、
端末課金のつもりで買う人はご注意を。
前機種のSH-04Hでは3D軽量にしても熱ダレを起こしてましたが、
本機種では3D標準であればカバーつけてても安定してプレイ出来る様になりましたネ。
前にも書きましたが、3Dリッチだと曲によっては熱ダレ以前にカク付きます。
今更の事になりますが、本機はタップした際に
シャンシャン鳴らす音の反応がとても良いです。
他機種ではだいたいタップして出てきた音が遅れて発音されるため、
音が邪魔でプレイしづらいという現象が発生するのですが、
本機はそんなことが無くて、なんていうか凄く楽しいです。
気持ちいいよね一等賞! をSE5(太鼓)でプレーするのたのしいだとか、
そういう感動はあって、買い換えて良かったなーと思えます。
書込番号:21277518
当方、アズールレーンとFGOをプレイしていますが、基本的な動作は問題ないです。
ただ、特定の場面で画像を読み込むのが遅い気がします。アズールレーンの場合はドッグ画面(所持キャラクターの画像一覧)でスクロール時ガクガク、FGOの場合は戦闘中に宝具というものを使うとキャラクター画像が表示されるのですが、そこで毎回止まります。
でも、止まるのはそこだけなんですよね……後はヌルサクです。
因みにグラブルもプレイしていたのですが、止まる場面は無かった気がします……ので、もしかしたらゲームとの相性の有無かもしれません
書込番号:21397144 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、Android 8.0が提供されたのでバージョンアップをして使ってみたところ、読み込み時の遅延はマシになったように思います。
アズールレーンはドック画面でのスクロール時にガクっとなることや、スクロールの速度にキャラクター画像読み込みが追いつかなかったことなどが体感で分かるくらいには改善されました。
そしてFGOでも、戦闘中の画像カットイン時に処理が追いつかず画像表示がスキップされたり一瞬しか映らなかったりということが無くなりました。
書込番号:21427830 スマートフォンサイトからの書き込み
以前は設定→ストレージ→キャッシュ→削除ができてたのにAndroid8になってからそのキャッシュの項目が無くなり空き要領増やすに変更になってるけどキャッシュ削除はこのことですかね?これだとストレージに入ってるプライベートなもの迄削除されてしまうのですが。他にやり方ってあるんですかね?
書込番号:21422729 スマートフォンサイトからの書き込み
36点
自動化されたので、
ユーザーが手間かけなくても良くなりました!
書込番号:21422783 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
>at_freedさん
えっ?そうだったんですね。どうりでみあたらないんだ。キャッシュ削除が自動化されて助かりますます。ここに質問する前にストレージの中のプライベートなもの消してしまった(泣) 消す前に質問すべきだった。
という事でこの問題は解決済みとします。ありがとうございます。
書込番号:21422791 スマートフォンサイトからの書き込み
他にも、Wi-Fi設定で以前はあったスリープしたとき、スリープしないなどのWi-Fi切り替えも自動化されてるようでないですね。
書込番号:21425403 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
解決済みの所すみません。
キャッシュ削除の件は気になっていたのでこちらを拝見して安心しました。
Wi-Fiのスリープ設定ですが、下の方にありますよ ^_^
書込番号:21425508 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>紗英07さん
Wi-Fiスリープ設定ありました。Android8になってから設定画面が変わったから気付きませんでした。
書込番号:21425518 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS R SHV39 au
AQUOS R SHV39 の Wi-Fi について質問です。
ビルド番号:01.00.05
Android バージョン:7.1.1
ベースバンドバージョン:01.00.05
Wi-Fi 画面でアクセスポイント(自宅およびご近所)が数多く表示され、
外出から戻った時に自宅アクセスポイントに接続するまで時間がかかる場合が多いです。
Wi-Fi が接続済みと勘違いして、モバイル通信をしてしまうことがあります。
2.4GHz 帯が非常に混雑しているので、5GHz 帯だけで通信したいです。
自宅のノートPCは毎回素早く接続できています。
接続したい自宅のアクセスポイント:Aterm WG2600HP2
( 2.4GHz通信機能 = OFF )
【質問】
1.2.4GHz 帯のアクセスポイントを Wi-Fi 画面に表示させたくない、のですが
設定やアプリ(フリー)で可能でしょうか?
2.あるいは、自宅アクセスポイントに素早く接続させることは可能でしょうか?
私は別のAQUOS(ドコモSH-06E)で、家のWi-Fiには常時11ac(5GHz帯)で繋がっています。
おっしゃる通り、2.4GHz帯は近隣などのWi-Fiで混雑していて他のWi-Fi機器では速度低下や接続不良の症状が出る場合があります。
おもちのアクセスポイントAterm WG2600HP2は 2.4GHz通信機能 = OFFにしていらっしゃるそうですが、当方では2.4GHz専用機器があるため両方の電波を出しています。
それでもSH-06Eは毎回必ず11ac(5GHz帯)に接続され11n(2.4GHz)に接続することはないです。
SHV39で2.4GHzの機能を切る方法は分かりませんけど、Aterm WG2600HP2の 2.4GHz通信機能をONにして無線チャンネルを空いているところに固定して試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:21393765 スマートフォンサイトからの書き込み
>マグドリ00さん
自宅の WG2600HP2 の 2.4GHz 通信機能をオンにして、結果を報告します。
1〜2日お待ちくださいませ。m(__)m
書込番号:21394562
>マグドリ00さん
Aterm WG2600HP2 の 2.4GHz 通信機能を ON にして様子を見てみました。
スマホの Wi-Fi 一覧に表示される SSID は、2.4GHz 帯の方が表示が早いんですね。
セキュリティキーは設定していないので接続はされませんが。
5GHz 帯はやはり表示が遅く、改善にはいたりませんでした。
古いスマホ( Android 4.2.2 )では、周波数を選べたのですが、
今のスマホではその設定が無くなってしまったみたいで、残念です。
書込番号:21399415
SH-06EでWi-FiをOFF→ONに切り替えたところ、一瞬で2.4GHz帯、5GHz帯の両方が同時に表示されました。
また、5GHz帯(11ac)が優先的に接続されるのでSH-06Eや5GHz対応機器では必ず5GHzのAPに接続されます。
(添付写真でBuffalo-A-の表記のSSIDは11ac(5GHz帯)です)
ちなみにメイン機種はiPhoneなのでSH-06Eはサブ機として使っておりOSのバージョンは古く4.2です。
SH-06Eでは2.4GHzと5GHzを選べますね。今は自動にしています。
最新機種では選択ができないのですか。
何故そう言う仕様にしたのかは不明ですが、使い勝手が劣るのなら止めて欲しいですよね。
OSが一番新しいのがSH-06EでAndorid5以降の端末は持ち合わせておらずお役に立てず申し訳ありませんでしたm(__)m
書込番号:21399462
>マグドリ00さん
何度もありがとうございました。
ところで、2017/12/05 以降に Android 8.0.0 にアップデート出来ることになりました。
こちらに期待してみます。
AQUOS R SHV39 OSアップデート情報
https://www.au.com/information/notice_mobile/update/update-201712-shv39/
アップデート後の結果は後日報告します。
書込番号:21401911
>マグドリ00さん
SHV39 を Android 8.0.0 にアップデートしてみました。
外出から自宅に戻ってきて直ぐにスマホを見ることを3日ほど実行しました。
接続されていなくても直ぐに接続されたり、或いは既に接続されていました。
結果的にアップデートで改善しました。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
また、アドバイスをいただきまして、ありがとうございました。
書込番号:21419163
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS R SoftBank
この機種って、ワンセグを視聴するには、同梱の試供品アンテナを、イヤホンジャックに挿しての利用なのですけど、先程、ブランブラン度に違和感があったので、よく見てみたら、先端の重みで曲がってる個所が裂けてました。→Amazonや量販店で売っている、ワンセグアンテナでも、問題なく使えるのでしょうか?
書込番号:21389271 スマートフォンサイトからの書き込み
>とりあえず生!さん
以前お使いのスマホに同梱されていた、ワンセグ用のアンテナを使用できませんか。
同じ物のはずですので、そのまま使用できる物を使用された方がお得かと。
それか大型電気店で購入されたら、一度店員に相談して購入された場合に、使用ができなかったら場合は。
領収書を持参したら他に交換してくれるか、返金対応して貰えるかと思います。
書込番号:21389381
前の端末は、304SHだったので、伸ばすアンテナでして、入ってなかったような。先程から、ワンセグ用に復活しました🎵
書込番号:21389410 スマートフォンサイトからの書き込み
問題ないし、外ならイヤホンでも大丈夫では。
書込番号:21400234 スマートフォンサイトからの書き込み
amazonで買いますね!ご丁寧なご回答、本当にありがとうございました。( ´,_ゝ`)!
書込番号:21417974 スマートフォンサイトからの書き込み
電話をかけるとノイズが凄まじく、すぐ切れてしまいます。
ショップに持っていったらsimカードを交換してくれて、それで症状はほぼほぼ治まりました。
しかし、その後も10分くらい通話するとノイズが出たり切れたりします。
sim交換前は電話機2台で即現象再現出来るレベルだったのですが、交換後は電話してもほぼ問題ない事が多く、
長時間電話を続けるとたまに切れたりノイズが出たりというレベルなので、
初期不良なのか、この製品としてこんなものなのか分かりません。
この機種を使用していて同現象が発生している方っていますか?
書込番号:21399736 スマートフォンサイトからの書き込み
>おっさんホイホイさん
AQUOSは、電話をした時に電話番号毎に通話品質を設定できます。
クッキリトーク、スロートークのように左上の縦に3つの点が並んだ所を押してみてください。
言われる症状は、sh-01h sh-04hで発症しましたが、修理依頼をしても治りませんでした。
本体のマイクの故障は見つかりましたが、何度も修理を依頼しましたが改善しませんでした。
書込番号:21399774
数日使い続けたらまた症状が悪化。通話時にエコーがかかったような感じになる
通話が途切れるなど
ショップに持っていったらショップでも明確に症状が再現できることと、購入一ヶ月以内という事で交換対応となりました
設定は特に弄っていないのですが、交換したら明確に通話品質がくっきりとなりました
まだ数回しか電話していませんが今のところエコーやノイズは未発生でくっきり品質。
ただ、一回だけ通話中に切れました。
これがこの機種の問題なのか、たまたまなのかはまだ分かりませんが、ひとまず解決したというご報告です。
書込番号:21403526
仕事柄テザリングを多用します。
以前使っていたSHL23では,プルダウンメニューの中にテザリングのON-OFF切り替えボタンがあったので,素早く使うことができました。
しかし,この機種にはそのボタンが存在しないため,毎回設定から開いています。
何かいい方法がありますか?
ウィジェットで“設定のショートカット”を選んでテザリングを設定(直接テザリングが選べなければ一番近い項目)すればいいのでは?
書込番号:21235827
申し訳ありません
「アクセスポイント」がテザリングに該当するんですね。
自己解決しました
書込番号:21235859 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろやってみましたが、Playストアから『デザリング設定ショートカット』というアプリをインストールしたら、簡単にデザリングができるようになりました。今さらで、すみません。
書込番号:21397254
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
