| 発売日 | 2017年7月7日発売 |
| 画面サイズ | 5.3インチ |
| 重量 | 169g |
| バッテリー容量 | 3160mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全294スレッド)![]()
| 13 | 4 | 2017年7月26日 20:07 | |
| 8 | 6 | 2017年7月26日 00:33 | |
| 17 | 4 | 2017年7月23日 21:15 | |
| 30 | 2 | 2017年7月22日 23:10 | |
| 18 | 4 | 2017年7月22日 07:29 | |
| 35 | 10 | 2017年7月22日 01:02 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS R SH-03J docomo
手持ちのPC(Let's note CF-SZ5 Win10Pro)とのUSBテザリングが上手くいきません。
デバイスマネージャーを確認すると、MTP USB デバイスにエラーが発生しております。
シャープのサイトを探しても、特別USBドライバーに関する情報は見当たらない状況です。
USBケーブルは、LEPLUS LP-ATCC02BKです。
http://www.mssjapan.jp/item/151309039/
問題なく使用できている方、また解決方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますか。
『シャープのサイトを探しても、特別USBドライバーに関する情報は見当たらない状況です。』
ドライバ
・SHARP共通ADB USBドライバ
usb_driver_SHARP_r15.1.zip
http://k-tai.sharp.co.jp/support/developers/driver/index.html
書込番号:21070584
開発者情報ですか…。
そこまでは確認していませんでした。
早速試してみます。
情報ありがとうございました。
書込番号:21070626 スマートフォンサイトからの書き込み
何度かドライバーの再インストール等を行いましたが、最終的に上手く接続することが出来ました。
LsLoverさん、ありがとうございました。
書込番号:21072986
『何度かドライバーの再インストール等を行いましたが、最終的に上手く接続することが出来ました。』
疑問が解決したようでなによりです。
書込番号:21072994
マナーモードで「着信全般サイレント」「アラーム鳴らす」「メディア再生サイレント」で設定し、マナーモード解除したら、「メディア再生」はサイレントのままでいちいち音量を上げ下げしなくてはいけませんでした。
オリジナルマナーを登録する機能はないのでしょうか??
書込番号:21041963 スマートフォンサイトからの書き込み
>SAさんさんへ、もしも設定が難しいのであればですが、一ヶ月間無料のドコモ遠隔サポートに加入されてから、ドコモ遠隔サポートの担当者に、オリジナルマナーを設定して貰われたら如何ですか?
遠隔サポートのアプリをインストールして、加入されましたら、夜8時までは遠隔サポートが、画面を共有して設定して貰えます。
また、24時間チャットでも対応して貰えます。
必ず一カ月以内に、ドコモ遠隔サポートのアプリの解約をするならば、その期間は何度でも対応して貰えます。
お忙しい方には、便利ですので、もしもオリジナルマナーが、設定できなければ、お勧め致します。
書込番号:21045901
お二人ともありがとうございます!
遠隔で確認してもらってみます。その後判明したらまた情報載せます😄
書込番号:21046071 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんが問われているのは、
オリジナルマナーの設定方法ではなく、
「サイレントマナー」解除後にメディアの音量が以前のレベルに復元されずサイレントのままなのはなぜか?
であると私は理解しました
私の理解が正しければ、本件は不具合の可能性がありますので、お近くのドコモショップで一連の操作を見せてメディアの音量が復元されないことが問題である旨をお伝えいただくことが最短と思います
なお、私の理解が間違っている場合にはスルーしてください
書込番号:21046341 スマートフォンサイトからの書き込み
わぶんさんのおっしゃるとおりです!
マナーモードは、下記画像の4種類が設定できるようですが、「着信×アラーム○メディア音×」って組み合わせがないんです!
マナーモードって音全般が×だけど、アラームは鳴らしたいってのはわかりますが、何故メディア音も○なの?的なかんじなのです。
マナー中にラインの音声スタンプは鳴っちゃう感じですよね。
だから、「アラームのみ」ってやつでメディア音を消音してみました。そしてマナー解除したら、消音の設定のままなのです。
絶対いつか鳴らしてしまう!!>わぶんさん
書込番号:21048761 スマートフォンサイトからの書き込み
他のスレでも最近の機種は好みのマナーモードに設定できないことが記載されてました。
manaconnというアプリが紹介されていて、試したらマナーモード中はメディア音鳴らないけどマナーモード解除したらしっかり音が出るように設定できました!
解決のお礼と併せて、同様に困っているかたにお勧めします!
皆様ありがとうございました!
書込番号:21071429 スマートフォンサイトからの書き込み
本機の所有者では無いので相性や対応性は解りませんし、
画面縮小アプリでもありませんが、片手操作に困っているなら
「Subランチャー」なんて、どうですか?
私は、これが無くなったら android スマホ買うのヤメますw
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kosajun.sublauncher&hl=ja
書込番号:21054893
いいものを教えていただきました!
ただ、全部の機能を振り分けることはできないので、マナーモードにするときとかはやはり片手じゃ無理そうです。
今回なくなった機能が残念でなりません。
是非また復活してほしいですね!
書込番号:21060934 スマートフォンサイトからの書き込み
下記の様なアプリを「Subランチャー」と組み合わせれば、片手でマナーモードに出来ますよ
「ボリューム コントロール プラス」
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cb.volumePlus&hl=ja
書込番号:21061688
こちらも試してみようと思います!
書込番号:21065737 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS R SoftBank
自分のスマホの端末情報を確認すると、605SHとなっているのですが、ネットで検索するとAQUOS eaが605SHで出てきます。
AQUOS Rは604SHで検索すると出てきます。
なぜなのでしょう?
書込番号:21062705 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
おそらくY!mobile向けのAndroid One X1が604SHに相当する機種だと思います。
SoftBankとY!mobileで、型番を共有してますから、端末側の表示が正しいはずです。
書込番号:21062722 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます。(^_^)
まあ、大した問題も無いのですが気になったもので。
ところで、今回304SHからの買い換えで、いつも首からストラップでぶら下げて使用しているので、一回りコンパクトになって、重さも軽くなった印象だったので、てっきり画面も少し小さくなってしまったんだと思い込んでいたのですが、スペックを見たら実際は、少し大きくなっていたのを知り驚きました(≧∇≦)
書込番号:21063325 スマートフォンサイトからの書き込み
ステータスバー??画面上から下にスライドすると出てくるWi-Fiの接続先は2.4ghzになってますが、そのまま歯車マークをタップし設定内のWi-Fi設定を開くと5ghzに接続されている事になっています。
ステータス画面?での接続先とWi-Fi設定画面の接続先が異なっております。
皆さんの端末の状況を教えて下さい。
書込番号:21055827 スマートフォンサイトからの書き込み
私のもです。
Bluetoothも「切断」ってなってます、
繋がってるのに??
書込番号:21056321
バグ?
「推測」
最初は5Ghzに繋げたけど知らぬうちに2.4Ghzに繋がったが反映されていないとか?
http://s.kakaku.com/bbs/J0000024729/SortID=21051720/
一部で5Ghz不具合あるみたいだしアップデート待ちかね
docomoは把握しているのかな?
docomoに報告したほうがいいのかね
書込番号:21056360 スマートフォンサイトからの書き込み
>にんじんがきらいさん
>DHX1&DH400Tユーザーさん
一応ドコモには不具合報告の電話を入れました。
アップデートで色々と改善される事を期待します。
書込番号:21061222 スマートフォンサイトからの書き込み
7月8日に どうしてもAQUOS Rが欲しくなって初めて2年以内の機種変更をドコモオンラインショップで注文しましだが ブラック在庫なしで 本日やっと入荷連絡がきました。
そこで質問ですが ドコモショップで分割の残りを払った時に 今使っている SH-01H下取りしたら幾らになりますか?と聞いたら 傷も不具合もないので ショップの機種変時なら下取りで22000円分値引き出来ますと 買取も考えていたのでネットで調べたら 新品で
3万円とか大黒屋でありましたので 近所の大黒屋に持っていき 仮査定してもらったら中古になるので 9千円と あまりに 差があるので 他の買取ショップも 同じようなかんじでしょうか?
オンラインで下取だとポイントなので 機種変更の値引きに使えないなら現金が良いかなと 同じような方いましたら参考に教えてください お願いします。
何処良い買取ショップがあれば教えていただきたいです。
文章が下手ですいません
書込番号:21057903 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は、オンラインショップで機種変更手数料2000円は無料、ドコモショップにある頭金はゼロ
下取りポイントは1200ポイント下がるにしても有利と判断して決めました
下取りポイントは付いたら即支払いに使う手続きを申し込みました
何ヶ月に分割して割引金額として使用されるのかは、よくわかっていません
スマホの魂を自分で移し替えできる方は一番有利だと思います
地方ですがドコモショップの機種変更2000円、頭金9500円、オプション期間加入の強制にはがっかりです
書込番号:21058007 スマートフォンサイトからの書き込み
新品未使用と一週間でも触れたものは同等にはならないので、買い取りが安くなるのは仕方ない気がします。店により多少変わるかもしれませんが、あまり期待されない方がよいと思います。
下取りでもらえたポイントは、月々の分割機種代金分には使えないらしいので、基本使用料やパケット定額金から引かれるそうです!プランによりますし、2台分支払いは続きますが、下取りで20000円くらいなら、数ヶ月お得期間が続きますね!
書込番号:21058095 スマートフォンサイトからの書き込み
下取りに出せるのは、機種変更時のみのはずです。
オンラインショップで購入した場合は、郵送のみ選択できます。
ただ、最高額が22,000円(pt)で郵送は1,200pt減額になるため、機種によっては下取りより中古で売却した方がお得な場合はよくあります。
ちなみに私は半年から1年で機種変更するため、毎回下取りではなく売却してます(下取りより1〜2万高い)。
郵送下取りの場合、レターパックで郵送して1週間〜2週間程度で通常dポイントとして付与されます。
端末代金には充当できませんが、基本料の支払いには充当できます(余れば繰越して充当可能)。
https://dpoint.jp/ctrw/web/use/payment/payment_use_guide.html?dcmancr=40feea889db47ac2.1500552951015.11617.1500552963853_986807876.1495373852_33
書込番号:21058101 スマートフォンサイトからの書き込み
私は本日sh-01hからv20proにオンラインショップで機種変しました。sh-01hはまだかなり支払いが残っていたのですがdocomoの下取りで今月一杯は22000円と言うことで決心しました。
でもオンラインショップで下取りですと送料分1200pt減額になります。
私は受けとりをdocomoショップにしてそこでsh-01hを買い取りという形にしてもらうことにしました。
そうすると新しいスマホ受けとり時にsh-01hを22000ptで引き取ってもらえます。新しいスマホはもうオンラインショップで買ってしまうのでその値引きには使えませんが、ポイントを毎月の基本料金やデータ量の支払いに当てられるので同じことかなと思います。
本日docomoショップでこのようにできることを確認してきました!
私もいろいろ調べましたがsh-01h22000円はどこの買い取り店よりも高いです。大体の場合下取りよりも買い取り店の方が高いですが今は下取り価格アップのキャンペーン中でしょうか。
あと私のスマホはかなりキレイな方と思うのでメルカリで売るとかも考えましたが、たしかにもっと高く売れるとは思うけれどトラブルがあったときの事を考えてdocomoの買い取りにしました。
docomoショップの方も前例がないのか、電話でいろいろ問い合わせていました。
1200pt大きいですので、これが一番お得と思います。
書込番号:21058222 スマートフォンサイトからの書き込み
>リリレフアさん
2015-16冬春モデル以降の機種(末尾がHの機種)は、フラッグシップの多くが22,000円で下取りです。
5月まではもっと多くの機種が22,000円でしたが、軒並み半額になりました。
月単位で変動するので、値下がりする場合もあれば、値上がりする場合もあります。
Androidは22,000円下取りが最大なので、1年以内の機種なら中古ショップやオークションで売却、1年以上前の機種ならドコモでの下取りがお得な場合が多いです。
書込番号:21058296 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
まっちゃんさん、こんばんは。
そうですよね!
なるべく旧機種のサポート貰いたいのでギリギリまで我慢しました。AQUOSRが出た今、sh-01hを22000円で引き取ってもらえるのは今月が最後と判断しての今の機種変です。
AQUOSRも良かったのですがV20proにしました。まっちゃんさんのレビューも参考にさせていただきました(^^)
書込番号:21058317 スマートフォンサイトからの書き込み
現時点の量販店で買い取りが高いのはじゃんぱらですね
未使用30000円、使用済みでも美品ならば24000円です。
http://www.janpara.co.jp/buy/search/detail/?ITMCODE=154373
自分も何度か利用していますがカバー保護フィルムケースを付けて運用していて
傷もほぼ皆無なので毎回満額の査定をもらえてます。
書込番号:21058382
私が買取でよく利用するのが、
やはりじゃんぱらと、
もう 1社、アワーズ(社名が変わりましたが、「アワーズ」で検索出来ます。)
その時その時で、どちらか高い方に売却しています。
両社とも、良心的な高額買取です。
書込番号:21058459
いろいろな ご意見ありがとうございます。
今日中に問い合わせとかさせていただいて 決めたいと思います。
ケースは決めて tpuのクリアにしようと思っていますが 曲面の液晶は初めてなので 保護フィルムに悩ん出ます。
エレコムのふちに色付きのガラスは ゲームとかに向いていますかね?
参考に教えていただけるとありがたいです。
サイズが大きくなりますが 早く使いたいです。
書込番号:21058819 スマートフォンサイトからの書き込み
フチあり使用してます。特に支障もなく、皆様が気にしているdocomoのロゴも隠れます。
書込番号:21060925 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
