| 発売日 | 2017年7月7日発売 |
| 画面サイズ | 5.3インチ |
| 重量 | 169g |
| バッテリー容量 | 3160mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS R SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2017年10月29日 14:23 | |
| 4 | 2 | 2017年10月1日 22:39 | |
| 116 | 24 | 2017年9月25日 19:45 | |
| 5 | 2 | 2017年7月22日 00:58 | |
| 4 | 1 | 2017年7月14日 22:55 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS R SoftBank
最初の契約の時、アップパスというオプションをつけられましたか?つけると月々割りが3430円で見積りでしたが、後日契約のときは、アップパスはなしになっていて、月々割りが3031円でした。月額料金は変わらないみたいで必要ないかなぁとも思ってたので後で気づいたのでどうしようもないのですが、つけといて使ってみたら良かったかなぁとも思ってます。みなさんの契約の時はどうでしたか?
書込番号:21313807 スマートフォンサイトからの書き込み
アップパスが350円?でしたら、その350円丸々引かれてると思うので、実質は無料です。との説明でしたので、ほっといてますけど、使えそうなアプリがあるかもですので、あっても良いのでは?
書込番号:21313836 スマートフォンサイトからの書き込み
>とりあえず生!さん
そうですよね。私も無料ならいいかと思いましたが、見積りと同じと思いこんで月額料金もかわってないからついてるものかと思ってました。今からつけても月々割りが増える訳じゃないので仕方ないですね。
書込番号:21313909 スマートフォンサイトからの書き込み
スタンプも、普通のとは違いますし。そこまで気になさらなくて、良いと思いますよ🎵
書込番号:21317046 スマートフォンサイトからの書き込み
ラインで動画を送ると、画像がガクガクに荒くなってしまいます。
同じ症状が出る方いますでしょうか?
主人も同じAQUOS Rなのですが、同じ症状がでます。
AQUOSR同士でも、ライン上だとガクガクに荒くなってしまうので、ライン側で変換される時の相性がよくないのかと思いますが、不便でなりません。
なお、動画撮影の際、画質を下げてもダメです。
回避方法ありましたらご教授ください。
書込番号:21243902 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかしたらアプリの不具合かもしれません。
LINEに不具合の報告をしてみてください。
アプリ不具合だとすればすぐに改善される問題とは行きませんので時間がかかると思います。
自分も以前にLINE動画の不具合は時間がかかりました。
回避方法というわけではありませんがGoogleドライブのリンク共有から送信すれば綺麗な動画が送れます。
もしくはLINEのノート機能にて共有する。
書込番号:21244264
やはりライン側の仕様のようですね。
母に動画を送ることが多いので、URLではなく、ライン上で直接再生したく…。
AQUOSRの友人も同じ症状のようですが、
あまり同じ症状を訴えてる方がいらっしゃらないので不思議に思い投稿しました。
書込番号:21244613 スマートフォンサイトからの書き込み
7/30にソフトバンクのショップで302SHから機種変更しました。
302SHで使用していたSDカードをそのまま使用しています。
データ引継ぎを機能を使用して、そのSDカードをRにも流用しています。
約1,000枚を越す写真データが保存してありますが、やや古い写真データをアルバムで開いてみていると、すぐに「アルバムが停止しました」とのメッセージがでて、アルバムが停止してしまいます。
これは、この機種用にSDカードをフォーマットしていないために起こる不具合でしょうか。
まだ、フォーマットしたSDカードは使用していません。
比較的最近撮影した写真データでは、停止しません。
この現象の分かる方、同じような不具合の症状のある方、是非情報をいただければ助かります。
一度、ショップにも持って行こうと思っています。
23点
違うアルバムアプリでも試してみるとか
それか
その古い写真を大丈夫な端末で数枚どこかにバックアップ「例えばGoogledriveとか」してみてから
新しい端末の内部ストレージにダウンロードして
その後にSDカードに移動して検証すればいいんじゃないかなあ?
書込番号:21086892 スマートフォンサイトからの書き込み
SoftBankのショップに行かれて、初期不良かどうかを確認して貰われましたら、如何ですか?
初期不良の交換は、8日以内ですので、SoftBankショップに行かれる事をお勧め致します。
書込番号:21087239
12点
このままレスがなく自分でもわからず
検証も面倒ならSoftBankに行ったほうがいいとは思うけど
新しい写真の時は大丈夫だというのが引っかかるよね
単にファイルが壊れているのか?
相性なのか?
それとも他の原因なのか?
今の状態でSoftBankがわかるのかなあ?
書込番号:21087380 スマートフォンサイトからの書き込み
少なくとも新しいデータでは大丈夫ということは
なんか微妙だよね
とはいえ端末交換してくれたらラッキーだよね
ダメ元でSoftBankに行く価値はあるね
書込番号:21087385 スマートフォンサイトからの書き込み
確認なんだけど
アルバムアプリのキャッシュ削除や端末再起動はやっているよね?
あと
SDカードの抜き差しというか入れ直しみたいなのも試してみた?
おまけ
http://androidjiten.com/archives/1179
書込番号:21087462 スマートフォンサイトからの書き込み
早速皆様からレスをいただき有難うございました。
にんじんがきらいさん
→一応、再起動、キャッシュデータの削除、ソフトウェアのアープデートは試しています。
微妙に、アルバムが停止するまでの時間も、写真を開いてすぐに停止する場合と数枚見てから停止する場合と必ずしも現象が一致しないこともわかりました。
どうやら、一度ショップに持ち込んだ方が良いみたいですね。
いろいろと貴重な情報有難うございました。
書込番号:21087488
ドコモですが、AQUOSRで同じ症状出て、キャッシュ削除で改善しました。
でも、使ううちにまた出そうな気はしてます。
暫くはキャッシュ削除や再起動で乗りきろうとおもいます!
あまりにも頻繁であれば修理点検にだしますが、それまでは毎日使う機能でもないので様子をみようと思います。
書込番号:21087865 スマートフォンサイトからの書き込み
SAさん
返信有難うございました。
同じような現象が現れているとのこと、貴重な情報有難うございました。
やはり機種変更されたのでしょうか。
元シャープの社員さん、と言ってもスマホ開発とは直接関係ない方ですが、現象を見せたら、「恐らくソフトのバグではないか」とのことです。
週末に念のため、ショップにもって行こうと思っています。
書込番号:21090695
ドコモショップの来店予約は、ご存知ですか?
前日までに、来店予約をされていましたら、空いている時間を確認できます。
それで、予約をされましたら、殆ど待ち時間が掛かりませんので、お勧めいたします。
書込番号:21090761
そうだね
そのほうがいいと思う
原因がわかりなおるといいね
https://www.softbank.jp/shop/reserve/
念のためバックアップ忘れずに
書込番号:21091598 スマートフォンサイトからの書き込み
私もauのAQUOS Rを使用していますがアルバムを開くと古い写真・画像では強制終了してしまいます...
ショップに持って言った結果等何か情報あれば宜しくお願いします...
書込番号:21108191 スマートフォンサイトからの書き込み
>にぼし(さん)さん
情報有難うございました。
やはり、同じような現象が起きているわけですね。。。
同じシャープ製のスマホからの機種変更ですか?一つのフォルダーに何枚の写真が保存してありますか?
先日、購入したソフトバンクショップに行き、実際に現象を確認してもらいました。
ショップ側の説明としては、他に同じような現象が起きていないか、ネットで確認して、その結果、「一つのフォルダーに多数の写真を保存してある場合、アプリが停止することがあるそうです」と言うことで、今回の現象が起こることは分かったのですが、その原因が、何かは現在のところ、明確には分かりませんでした。メーカー側としてもこの現象を把握しているのか分かりませんし、いわゆる「不具合」との認識はありません。結局、ショップでは、解決に至らず、SDカードを他のものに換えてみるとか、今後、他のフォルダーでも同じ現象が起きないか、様子をみることになりました。何とも釈然としない。
私は、「多数の写真の基準はありますか?」と聞きましたが、どれくらいの枚数になると症状が起こるのか、不明でした。(明確な回答はありませんでした。)
その後、ソフトバンクにも直接問い合わせをして、ケータイ何でもサポートで相談しました。
結果は、同じで、保存枚数が多いと、このような現象が起こることがあるということでした。その対応としては、保存しているフォルダーを分けて保存枚数を減らしてくださいとのことです。
これ以上は、何も進展はありませんでしたので、私は、新しいSDカードに換えて、これまでのフォルダーもそのカードにコピーして、新しいフォルダーにこれから撮影する写真を保存しようと考えています。
自分としては、まだ納得できないところですが、そのうち、ユーザーからこのような現象がメーカーの開発に届けば、何かしら対応してくれるのではないかと、期待しています。(まあ、期待してもムダかもしれませんが。)
それにしても、今回のスマホのサポートについては、ソフトバンクには非常にがっかりしました。
また、もし、同じような現象を経験したユーザーさんがいらしたら、情報をいただければと思います。
書込番号:21110355
>岡の上さん
部外者で恐縮ですがAndroidスマホの一般的対処について。
1,000枚程度の写真でアプリがパンクするとはあまり考えにくいですが。
枚数基準すら把握もせずフォルダ保存枚数が多いとマズい云々…のショップの回答もいい加減でお粗末ですね。
おそらくショップ/サポートでよくありがちな根拠無しの苦し紛れの逃げ口上かと思います。
本体設定のアプリ管理にて『メディアストレージ』アプリの情報画面を開いて【データ消去】をお試しになってみては。
アルバム/動画閲覧/音楽等のアプリはこのデータベースを元に表示・再生を行うので、もし正常に構築されていない/もしくは破損してる場合に当該コンテンツへのアクセスが発生した途端エラーとなるケースがあります。
(古い写真の表示で発症しがちということなのでコレ↑が原因なのではないかと…)
データ消去したのち一旦電源オフ→再起動によりバックグラウンドでメディアスキャン処理が走ってデータベースが再構築されます。
待ち受け画面の状態で15分ほど放置してれば完了すると思いますが、その間は静止画/動画/音楽の表示・再生は出来ません。
(写真や動画ファイル自体が消去されたわけではありません)
※本件とは別に、もし1フォルダに1,000枚以上の写真を保存されてるのであれば管理効率の面であまり宜しくないように思います。
カテゴリーや日時、イベント等でフォルダ分けして分散保存されることをお勧めします。
書込番号:21110526 スマートフォンサイトからの書き込み
>岡の上さん
>りゅぅちんさん
私のフォルダには確かに1000枚以上の写真・画像が入っておりました。
アルバムのアプリを用いる時にのみ強制終了するのでファイルマネージャーからフォルダを開いて写真・画像の閲覧を行っていましたが、りゅぅちんさんの仰る通り試しにアルバムのアプリのキャッシュとデータを一度削除したところ、強制終了が起きなくなりました。
また再発するかもしれませんが今のところ異常は見られず正常に動作しております。本当にありがとうございました。また、ご指摘の通りフォルダをもう少し複数に分けようと思いますm(_ _)m
書込番号:21111795 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同様な症状がありましたが、不要な写真をバッサリ消したら症状が出なくなりました!
※約3000枚 ⇒ 約2500枚
書込番号:21130543 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆松下 ルミ子☆さん
情報有難うございました。
それにしても、写真の枚数は、1,000枚をゆうに超えていますね。
やはり、何かソフトのバグがあるのでしょうか。
私は、前機種のSDカードの使用はやめて、新しいSDカードを購入して使用しています。
それにしても写真のヘビーユーザーにとっては、ちょっと面倒くさいですね。
どれだけの写真枚数を処理できる仕様なのでしょうか??
その答えは、まだありません。。。
書込番号:21132053
8月18日に機種変しました。私も同じ症状が出ます。フォルダではなくて、すべて(日付)で見てれば落ち着いてたのですけど、今では、話になりません。画像が多すぎるからでは?という意見もありますけど、そもそも、一括を除いて、2年契約の使用で、が多いのでは?と言われても納得できる人はいないのでは?画像のダウンロードもあるでしょうし、何のためのカメラ?って話です。画像を探せなくて、非常に困ってます。初期不良で端末交換の話になりましたけど、交換の端末でも同じ症状が出ます。SHARP側の問題だろうから修理に出しても変わらないかもとのこと。先取りなんとかに加入していたので、外さずに、毎月300払って、17カ月後に機種変します。
書込番号:21147612 スマートフォンサイトからの書き込み
セーフモードでアルバムを閲覧したら、長時間の利用でも問題なしでした。他の方も同様なら、何かのアプリが関係してるのではないでしょうか?LINEだと困るのですけど。
書込番号:21149204 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかしたら違うかもしれないけど
docomo端末でも似たような不具合が
あったみたいだね
http://s.kakaku.com/bbs/J0000024729/SortID=21147786/
書込番号:21149455 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様 本件についての情報有難うございます。
docomoのユーザーさんでも同様な症状が発生しているとのこと。
いわゆる重大な不具合、基本的な動作が止まる、電源が落ちる、通信が出来なくなる、など、深刻な症状ではないので、メーカー側でも、もし不具合として認識していても、直ちに修正するレベルではないと考えているのかもしれません。
いずれにしても、台数が増えていて、同じような苦情が増えれば、メーカーも対応に動いてくれることでしょう。
是非、ショップ、購入店に情報を伝えてもらえればと思います。
書込番号:21153114
1週間ほど前に304SHから機種変更しました。304SHの全データをSDカードに移してAQUOS Rに挿入しました。
取り敢えずLINEの履歴を移そうと思い、AQUOS R活用ガイドを見ながら操作をしていきました。で、P24の14番の操作までは順調にいきました。ところが15になった画面に605SHの表示がありません。なので、当然本体への移行もできません。Rを買った皆さんにはこのような症状はありませんでしょうか?皆さんのには普通に表示されているのならば私の機械の不良ということになるかと思います。ちなみに私の家内も同時に同じ機種に機種変更したのですが、症状は同じでした。
数か月前に車を買い替えたのですが、その車にはCDプレーヤーが付いておらず、USBやブルートゥース接続で音楽を聴くようになっています。なので、音楽ファイルをPCから605SHにコピーしようと思い、USBケーブルでつないでコピペしようとしましたが、これもうまくいきません。PCの画面には605SHの表示はされますが、そのフォルダに貼り付けられません。ちなみに304SHで同様の操作を行いましたが、普通に音楽データをコピペできました。どうもストレージの入出力の不具合ではないかと考えています。
電話帳と画像についてはショップで移してもらいましたので、取り敢えず使えてはいます。
この件、ショップに問い合わせましたが、取り敢えず原因不明とのことで、テクニカルサポートに問い合わせてくださいとのことでした。で、テクニカルサポートに電話しましたが、要領を得ず、有料のサポートに手続きして問い合わせてくださいとのことでした。基本的な不具合のことで有料のサポートに入るのは違うと思うので、取り敢えずここで質問させていただきます。よろしくお願いします。
ユーザーズマニュアル194ページの接続方法の切り替えをしましたか?
http://help.mb.softbank.jp/aquos-r/pdf/aquos-r_userguide.pdf
PCのエクスプローラでモード違いだとファイル操作が出来ない場合がありますよ?
MTPモードになっていないと仰っているような状態になります。
ちなみに最新のAndroidの仕様で、デフォルトでのPCとの接続は「充電のみ」のモードです。
書込番号:21059889
むたはさん、ご教授ありがとうございます。
なるほど、PCとUSB接続すると「USB接続の用途」が出てきて切り替えられるようになっていますね。
この中で「ファイルを転送する」を選ぶとフォルダにアクセスしてデータのやり取りができるようになりました。
こんな操作、304SHでは不要だったような。アンドロイドのバージョンの違いでしょうか?
取り敢えず1個解決しました。ありがとうございました。
この状態で、内部共有ストレージからSDカードへのコピペはできました。
しかし、その逆、SDカードから内部共有ストレージへのコピペはまだできません。
どのようにすればよろしいでしょうか。
書込番号:21060922
スロー動画を撮影後、スローの範囲を動画全体に設定してエクスポートすると、再生出来ないファイルが作られます。
スローの範囲を少しでも減らすと正常なファイルが作成されるのですが、これは仕様なのでしょうか。
書込番号:21043540 スマートフォンサイトからの書き込み
いくつかのパターンで試してみましたが、動画の前後サムネイル1つ分はスローの範囲から外さないと再生出来ないファイルが作られるみたいです。
動画全体、スローの範囲のみ、どちらでエクスポートしても同じでした。
書込番号:21043564 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
