AQUOS R のクチコミ掲示板
AQUOS R
  • 64GB
5.3型クアッドHD液晶を搭載したスマートフォン
シャープ AQUOS R 製品画像
  • AQUOS R [マーキュリーブラック]
  • AQUOS R [ジルコニアホワイト]
  • AQUOS R [Zirconia White]
  • AQUOS R [Mercury Black]
  • AQUOS R [Crystal Lavender]
  • AQUOS R [ライトゴールド]
  • AQUOS R [ブレイズオレンジ]
  • AQUOS R [オパールブルー]
  • AQUOS R [オーロラピンク]
  • AQUOS R [カッパーブラック]
評価対象製品を選択してください(全12件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
閉じる
AQUOS R のクチコミ掲示板
(841件)
選択中の製品:AQUOS R SHV39 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全129スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AQUOS R」のクチコミ掲示板に
AQUOS Rを新規書き込みAQUOS Rをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ33
初心者 充電できません。
2018/09/15 10:01(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS R SHV39 au
スレ主 霧森さん
夜充電していて朝確認したら、40%ぐらいしか
充電できていませんでした。
前は 100% 99% 97%ぐらい
充電できたのに。
ACアタブターが壊れたかと思い、
pcに繋げて充電してみましたが、
40%しか充電されません。
電源入れなくても入れて充電してもです。
41%→40%に減ったりもします。
SDカードを
出し入れして充電しましたが、
あまり変わりませんでした。
充電してる時は赤いランプはつきます。
けど、赤いランプが
いつの間にか消えたりします。
点滅はしてません。
電源を落としてつけようとした時に
電源ボタンを押して11秒か13秒後、
白いランプが一瞬ついて、
バイブがブウンブウンブウンブウンと
なるんですが…
この症状がよくわからないです。
auショップで買ったAQUOS専用の充電器を
使っています。
電池の状態は良好でした。
書込番号:22110082 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone seさん
クチコミ投稿数:2871件Goodアンサー獲得:286件
2018/09/15 10:02(1年以上前)
充電口の故障では?
書込番号:22110089 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!7
クチコミ投稿数:640件Goodアンサー獲得:96件
2018/09/15 10:32(1年以上前)
ケーブルを他のにして試してみる
書込番号:22110180
クチコミ投稿数:8701件Goodアンサー獲得:1611件
2018/09/15 10:46(1年以上前)
こんにちは。ユーザーではないですが。
自分も iPhone seさんに一票。
まずは早々に近くのショップに、本体+普段充電に使ってる充電器+同コード?を一式持って行って、本体の問題かそれ以外の問題かの切り分け確認をしてもらってください。
もし仮に、本体(のジャック)が故障しかかっているとなると、
いずれ全く充電不能になる→本体バッテリー切れで停止・起動不能→中身のデータをSDに移すとかのバックアップ手段もとれずetc.、
の「手遅れ」「八方塞がり」な状況になるリスクがあります。
切り分けの結果、充電器かコードかの磨耗か故障かだったら、あとからそこだけ買い換えれば済みますけどね。
書込番号:22110214 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:8074件Goodアンサー獲得:773件
2018/09/15 10:54(1年以上前)
pc から、の場合は、PC 側の給電出力が低いから、だと思いますが、
「au ショップで買った充電器」の故障も考えられます。
実は私も、つい先日から、昨年 2月に LGV34 と共に購入した QC 3.0 対応の au の充電器では出来なくなり、最初は、端末のバッテリーがダメになったのか、と思いました。
しかし、その充電器で、バッテリー残量が少なくなったその他の端末を充電しようとしても充電が始まらず、
バッテリー残量が十分にある端末を充電しようとすると、端末を操作していないのに、残量表示が減っていきます。
それらの端末は、他の充電器では普通に充電出来ますので、「au の充電器」の不具合が確定しました。
書込番号:22110231
クチコミ投稿数:1893件Goodアンサー獲得:448件
2018/09/15 16:47(1年以上前)
スレ主様
確認のためですが、過去のソフトウェア更新の際に、バッテリー関係の不具合を修正しています。
その際の、ソフトウェア更新は行われていらっしゃいますでしょうか。
当時のソフトウェア更新のリンクを貼っておきます。
https://www.au.com/information/notice_mobile/update/update-20170831-01/
端末のビルド番号を確認してみて、ソフトウェア更新を行っているかどうかの確認をしてみてはいかがでしょうか。
もし適応されていたうえでの、不具合であればほかの皆さんが書き込んでいるハードウェア的な対応策を行ってみてはいかがでしょうか。
書込番号:22111028
スレ主 霧森さん
2018/09/16 17:45(1年以上前)
auショップに行きました。
auショップの充電器でも、
低速充電でした。店員さんが
充電口のコードグラグラ動かして
みたら、一瞬通常の充電になりました。
充電口が壊れてるみたいでした。
修理に出して、代用のスマホを今使ってます。
修理に出す時、
データをサーバーもSDカードも
保存しましたが、
ラインとかは登録しとかないと
消えてしまいますね(TT)
書込番号:22113913 スマートフォンサイトからの書き込み
充電できない
2018/08/31 15:20(1年以上前)
スレ主 lee34649さん
電源を切った状態で充電ができません。
サードパーティー製のモバイルバッテリー2種類で試したのですが、
リセットを繰り返して充電ができません。
電源を入れて起動した状態では問題ありません。
これが仕様なのでしょうか?
書込番号:22072322
2018/08/31 15:51(1年以上前)
スレ主様
スマートフォンに付属していた純正ACアダプター経由の状態では、充電が行われていますでしょうか。
普通の純正ACアダプター経由で充電できている場合は、本体に問題はありません。
充電していて、本体が少し膨らむなどの現象が起きている場合は、バッテリーの不具合が疑われます。
auのサポートページには、充電に関するサポートが少ないので、ドコモのサポートページへのリンクを貼っておきます。
参考にしていただければと思います。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/repair/troubleshooting/sp/sbatt001/sbatt001q001/
モバイルバッテリーでの充電できない場合は、下記のリンク先の記事を参考にしていただければと思います。
https://digitalnews365.com/mobile-battery-not-charging
書込番号:22072380
kagakさん
クチコミ投稿数:54件Goodアンサー獲得:7件
2018/08/31 15:59(1年以上前)
そのような仕様は聞いたことがありません。
書込番号:22072390
クチコミ投稿数:29914件Goodアンサー獲得:4588件
2018/08/31 16:27(1年以上前)
リセットを繰り返すのではなく、充電中断と再開が繰り返されるのであれば、アダプタがあってないかケーブルに問題があるだけです。
共通ACアダプタ05での充電は試したのでしょうか?
書込番号:22072441
スレ主 lee34649さん
2018/09/03 13:53(1年以上前)
 皆様、ありがとうございます。
 純正のACアダプタでは電源が入っている時(起動している時)も、電源が入っていない時も問題無く充電ができます。
 使用しているモバイルバッテリーも、電源が入っている時(起動している時)は問題無く充電ができています。
 充電ができないのは、電源を切った状態です。こんなものなんでしょうね。ありがとうございました。
書込番号:22080192
ナイスクチコミ23
Camera connectとスマホが接続できない
2018/08/25 14:06(1年以上前)
スレ主 mitsu-10さん
クチコミ投稿数:16件
CANONのデジカメとの連携アプリ「Camera connect」とWi-Fi接続ができません。
スマホ、カメラ共に機器の認識まではできるのですが接続するとカメラ側で、即座に「接続が切断されました」となってしまいます。
該当カメラ側の掲示板にて質問をさせていただきましたが他の方(別機種のスマホ)では正常に接続されたためカメラではなく自身のスマホ側で何か問題があるのではと考えています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018429/SortRule=2/ResView=all/#21948581
接続できるようにしたく、アプリの再インストール、カメラ側のWiFi設定の初期化、スマホのWiFiで過去の設定履歴なども消しました。しかし改善されません。
ネット上で類似事象がないか探してみましたがこちらも見当たらず…。
スマホのアプリが接続を拒否しているなどの悪さを疑ってみましたが思い当たるものもなく…。
自身で原因を探すにももう思い当たるようなものもなくスマホ側でも何か気になる点があればご教授いただきたく投稿しました。
■スマホの情報
キャリア:au メーカ:SHARP 機種:AQUOS R、SHV39 Androidバージョン:8.0.0
・セキュリティのアプリ(Norton、ウイルスバスターなど)は入れていません。
・Googleプロテクトはインストールされていますが設定はデフォルトのまま触っていません。
・ファームウェアなどのアップデートについては最新にしています。
■スマホアプリ
Camera connect
・こちらも最新のバージョンにしています。
■デジカメの情報
PowerShot SX720 HS
・カメラのファームウェアも最新にしています。
■その他切り分け情報
・周りの電波が干渉しているのかと思い、自宅だけでなく外出先(旅先など複数)でも試してみましたが事象は同じでした。
・今のスマホでも過去(去年の8月ごろ)までは接続できていました。
 もしかしたら、その後のOSやフォームウェアのバージョンアップが悪さをしているのかもしれません。しかし前回接続時から今回の繋がらなくなった時までの間、かなりの時間が経っているためどのバージョンアップ時点で問題が発生したのかは特定できません。
・アプリもバージョンアップされていますがこちらはカメラ側のスレッド(上述リンク先)で、他の方がバージョンアップ後のアプリでも接続できているようです。
・アプリの再インストール、カメラの初期化は実施しましたが改善されませんでした。
 スマホの初期化は実施していません(最終手段だと思っていますので…)
その他、不足している情報があればお知らせください。
外出先からスマホ経由でアップしたいのにできずに困っております…。
お手数おかけしますがよろしくお願いいたします。
書込番号:22056977
2018/08/25 17:14(1年以上前)
スレ主様
該当製品をもっておりませんので、端末とカメラとアプリの仕様を把握してからの推測的な回答になります。
AQUOS Rのメーカー仕様書を見ると、「おサイフケータイ」に対応されていますので、「NFC」にも対応できることになります。
PowerShot SX720 HSにも、仕様書には「NFC」が搭載されていると書かれております。
「Camera connect」の「NFC」コネクト機能を利用してみてはいかがでしょうか。
利用方法を、キヤノンのサイトから引用させていただきます。
1 スマートフォンとカメラの底面にあるNFCアイコンを近づけます。
2 Camera Connect が自動で起動。カメラとの接続を開始します。
3 接続完了です。
こちらで、コンパクトカメラとスマートフォンがNFC経由で接続されたはずです。
Wi-Fi接続は、場合によってはうまく接続できない場合もありますので、「NFC」を搭載しているスマートフォンのなら、こちらの接続法のほうが安定して、接続できるかと思います。
下記にリンクを貼っておきますので、そちらもご覧になっていただければと思います。
https://cweb.canon.jp/camera/dcam/wi-fi/lineup/sx720hs/index.html
書込番号:22057324
スレ主 mitsu-10さん
クチコミ投稿数:16件
2018/08/26 17:12(1年以上前)
>北海のタコさん
返信ありがとうございます。結論を先に申し上げるとNFC経由でも上手くいきません…。
試してみた状況は以下の通りです。
NFC接続をしようとスマホとカメラを近づけると、スマホアプリが起動し「Wi-Fiをオンにします。」と表示されるので「OK」ボタンを押します。
すると
 1.ネットワークの検索
 2.ネットワークへの接続
 3.カメラへの接続
というステータスが表示され、1、2は問題なく行くのですが3の「カメラへの接続時」にデジカメ側で「接続が切断されました」と表示されてしまいます。(トップの質問時の事象と同じ事象になります)
NFCに対応していると行っても実際にはWi-Fi接続になっているようで不具合の事象には変わりませんでした…。
アドバイスいただいたのに残念ですが…また何か思い当たる内容がありましたらご教授いただきたく存じます。
書込番号:22060044
2018/08/27 16:22(1年以上前)
スレ主様
NFC接続の際の注意点を、ほかの機器からのヘルプを引用しておきます。
NFC接続の基本的な行為のやり方は、どのような機種でも一緒ですので、改めてNFC接続の方法を見直していただけないでしょうか。
NFC 機能を使用するために Android&#8482; デバイスを本機にかざしても、 認識されません。
(ブラザー NFC対応プリンターのFAQからの引用)
https://support.brother.co.jp/j/b/faqend.aspx?c=jp&lang=ja&prod=es_p750wjp&faqid=faqp00100067_000
NFC対応のAndroidのスマホと接続する
(ソニー サイバーショットのFAQより引用)
https://www.sony.jp/support/cyber-shot/guide/wi-fi/qx-nfc-android.html
書込番号:22062906
スレ主 mitsu-10さん
クチコミ投稿数:16件
2018/08/29 03:35(1年以上前)
>北海のタコさん
レスありがとうございます。
ご教授いただいたサイトを参考にNFCの設定を確認してリトライしましたがやはり症状は変わりません…。
カメラの機種は変わりますが、Camera connectのNFC接続の方法は以下のリンク(公式HPのQA)の通り実施しています。
(ページを下へスクロールいただき、真ん中より少し上に「カメラ側で画像を選んで送信する方法」という記載があります)
■NFC接続でカメラからAndroidスマートフォンへ画像を送信する方法 (PowerShot G5 X)
https://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_cd_pr_catg=006&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/digitalcamera/&i_tx_contents_file=85896-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cd_qasearch=Q000085896
明確には書かれていないのですが、NFC接続すると、アプリ(Camera connect)を起動し、Wi-Fi接続をさせるところまで自動で行ってくれますが、カメラとの接続はWi-Fiとなるようです。
書込番号:22066609
スレ主 mitsu-10さん
クチコミ投稿数:16件
2018/10/06 00:49(1年以上前)
推測となりますが原因が分かりました。
SDカード内のファイル数が一定数を超えると同事象が発生する模様です。
■確認方法(切り分け方法)
1.スマホとは別にタブレットを購入し接続を試みましたが同事象が発生
 →スマホ、タブレットなど端末側が原因ではないと推測
2.カメラ側で使用していたSDカードを変更(128GB→64GB)。【不具合発生せず】
 →SDカード側の問題と推測
3.過去にWi-Fi接続で転送できていた時期を調べ128GBのSDカードを使用していた時期でも転送できていたことを確認
 →SDカードそのものの問題ではないと推測
上記確認に加え、Google Playのレビューを確認したところ
「カメラの画像数が多くなる(10000枚くらい)越えると、接続できなくなる」
という書き込みがありました。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.canon.ic.cameraconnect
過去と今回の切り分け確認より当方の不具合も同事象と推測しています。
時間を見つけ自身のSDカード内の写真の数を減らし接続できるかを試してみたいと思います。
なお転送できた64GBのSDカード内のファイル数は6983でした。
#Google Playのレビューに同内容を記載しました。改修してもらえると嬉しいのですが…。
書込番号:22161992
初心者 ブックパスの行き先
2018/08/19 15:58(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
ブックパスの保存先を本体からSDカードに変更したのですが、SDカードにそれらしきデータが見つかりません。
移動先フォルダと拡張子が分かれば良いのですが、どんなものなのでしょうか?
分る方がいらっしゃいましたらご教授いただければ幸いです。
書込番号:22042537
スレ主 rugureさん
質問失礼します。
この度SHV32からSHV39に機種変更しようと思っています。
白ロムを購入し、今使っているSIMを差し替えて使おうと思っているのですがSIMロック解除をしていない端末でも可能でしょうか?
白ロムは新品同様の通電、通話確認のみした端末を購入しようと思っています。
現在のSIMカードはauのものでVoLTE対応。サイズはnanoです。持ち込み機種変更の時にauショップでつけてもらったものです。
回答よろしくお願いします。
書込番号:22042317 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:28472件Goodアンサー獲得:4214件
2018/08/19 14:10(1年以上前)
au端末でau回線を利用するのに、SIMロック解除は必須ではありませんよ。
現在VoLTE対応のnanoSIMなら差し替えだけで使えます。
書込番号:22042343 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 rugureさん
2018/08/19 14:27(1年以上前)
>まっちゃん2009さん
早速の返信有難う御座いました。
これで安心して購入に踏み切れますm(__)m
書込番号:22042376 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/08/19 14:33(1年以上前)
補足
後に手放すような場合、SIMロック解除してあるとau MVNOでも利用できるようになりますし、対応バンドから安定して使えるかは別にしてドコモやソフトバンク回線でも利用できるようになるので売却価格は多少上がります。
書込番号:22042383 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 ポタアン接続
2018/08/15 16:26(1年以上前)
スレ主 h1255さん
クチコミ投稿数:8件
fiioQ1-Mark2にSHV39をUSB-DAC接続しましたが、認識されませんでした。
OTGケーブル使用してもダメだったので、色々調べた結果としてTEACとSONYの古いポタアンの接続実績がauで確認されている事が判りました。
ダメもとでソフトウェアでの認識を図ったところ成功しましたのでご報告します。
使用ソフトは、USB Audio Player PROです。(有料)
無料ソフトでも動くものもあると思います。
(ONKYOの無料版とかの有名どころ等かな?)
グーグルプレーヤーと手持ちのはダメでした。
書込番号:22033618 スマートフォンサイトからの書き込み
「AQUOS R」のクチコミ掲示板に
この製品の情報を見る
AQUOS R
