| 発売日 | 2017年7月7日発売 |
| 画面サイズ | 5.3インチ |
| 重量 | 169g |
| バッテリー容量 | 3160mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS R SHV39 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全129スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2018年9月13日 01:22 | |
| 4 | 4 | 2018年9月3日 13:53 | |
| 0 | 0 | 2018年8月19日 15:58 | |
| 2 | 3 | 2018年8月19日 14:33 | |
| 1 | 0 | 2018年8月15日 16:26 | |
| 2 | 2 | 2018年8月8日 22:09 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS R SHV39 au
GooglePayでTカードが使えません。
前機種SHV34では問題なく使えていましたがSHV39に変えて使おうとしたところ一度も使えていません。利用先はファミマのレジです。再登録などきろいろ試しましたが改善せず。
Android8.0で画面保護シートは標準付属のもの、Yマネーはオフです。
同じような方や改善した方や使えている方居ますか?ちなみにマクドナルドなどでバーコード表示読み取りや他のコンビニでGooglePay決済は問題なくできています。
書込番号:21995136 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
このアプリがうまく動作しないということでよろしいのでしょうか。
Tポイントアプリ
https://tsite.jp/r/app/tapp/pc/index.html
こちらのサイトに利用法の記述があります。
https://tsite.jp/r/mb-tcard/web/index.html
記述通りに設定して、うまく動作しないのであれば、T-SITEの運営にお問い合わせしてみるのが一番よろしいかと思います。
書込番号:22028928
>北海のタコさん
GooglePayにポイントカードを登録できますが手順通り登録したところこの機種だけ使えないという状態です。デフォルトで貼られてる画面保護シートのせいかもしれませんが…。
他のバーコードは読み取れるのにTポイントのバーコードだけ読み取れないって状態ですね。
書込番号:22030780 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
TポイントカードアプリのFAQを確認してみたところ、「FAQカテゴリー>アプリ・モバイルTカードについて>モバイルTカードについて>エラー>モバイルTカード(バーコード)を表示しましたが、店舗で読み取りできないといわれます。どうすればいいのですか?」に、記述されております。
答えのなかに、書かれていた内容とほぼ同等の内容で「モバイルTカード(バーコード)をご利用の場合、対象アプリにてバーコード画面を表示してから一定時間を経過している場合や、覗き見防止シートの貼付などによりスマートフォン端末の画面が暗い場合、正しく読み取ることができない場合があります。ご利用の際は都度バーコード画面の表示を行い、画面の明るさの設定を最大にして利用してください。」と記述されております。
POSのバーコードを読み取る機械において、バーコードの隙間がきちんと認識できないために、POSの認識ができなかったと思われます。
POSの読み取り機械は、レジスター会社ごとによって、機械の仕様が若干異なりますので、A店の系列で読めていたのが、B店では読めないなどという事象が、起こりうる可能性はあります。
特に、覗き見防止シートは画面から出る光を屈折させることで、脇から画面をのぞき見できないようにしている関係もあるので、POSでのバーコードの読み取り角度によってはまったく反応できないこともあります。
一度、画面の明るさを最大にして、店舗で試してみてはいかがでしょうか。
もしそれでもだめなら、別の画面保護シートに変更することをお勧めします。
書込番号:22031226
>北海のタコさん
サイトのFAQの出来る対処は行ったので輝度最大にしてどこでも読み取れない現状からすると画面保護シートが一番怪しいと言えます。そろそろ張り替えようとは思ってるところですが。
画面保護シートが貼ってあっても例えばマクドナルドのアプリやネットカフェのアプリなど他のバーコード表示と読み込みには対応出来てるのです。
画面保護シート交換もしくは無い時に読み取り出来なかったらアプリ側の問題になりそうですね。
他の2つのハードで画面保護シートありの状態で読み取り出来ているので不可解なものです。
そういう不可解な現象が起きているというクチコミになります。
書込番号:22032624 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、やっと画面保護シートをラスタバナナ製に変えました。バーコード読み取りも1回で無事読み取り出来ました。純正保護シートが何故かダメだったようです。純正保護シートのほうが単純機能のみで他社製の方がいろいろ表面コーティングとかしてあってダメそうなんですけどね。謎です。
まとめとして純正保護シートはバーコード読み取りに影響が出る場合があったってことです。
書込番号:22061971 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
やっと改善されたとのご報告ありがとうございます。
最終的には、保護シートということになりましたか。
保護シートに関しては、純正品だから品質に安心というのは、ユーザー心理に基づいているのかもしれません。
ただ、スレ主様のような状況に陥ってしまうと、逆に純正品を疑うのも可能な手段かもしれません。
貴重な経験談を共有できたことが、書き込んだ人間としても勉強させていただきました。
書込番号:22062263
そうなのです。お付き合いありがとうございました。
純正だから
簡易保護=低コスト=低機能=薄い=影響少ない
と思ってたら違ってました。
書込番号:22104882 スマートフォンサイトからの書き込み
電源を切った状態で充電ができません。
サードパーティー製のモバイルバッテリー2種類で試したのですが、
リセットを繰り返して充電ができません。
電源を入れて起動した状態では問題ありません。
これが仕様なのでしょうか?
スレ主様
スマートフォンに付属していた純正ACアダプター経由の状態では、充電が行われていますでしょうか。
普通の純正ACアダプター経由で充電できている場合は、本体に問題はありません。
充電していて、本体が少し膨らむなどの現象が起きている場合は、バッテリーの不具合が疑われます。
auのサポートページには、充電に関するサポートが少ないので、ドコモのサポートページへのリンクを貼っておきます。
参考にしていただければと思います。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/repair/troubleshooting/sp/sbatt001/sbatt001q001/
モバイルバッテリーでの充電できない場合は、下記のリンク先の記事を参考にしていただければと思います。
https://digitalnews365.com/mobile-battery-not-charging
書込番号:22072380
リセットを繰り返すのではなく、充電中断と再開が繰り返されるのであれば、アダプタがあってないかケーブルに問題があるだけです。
共通ACアダプタ05での充電は試したのでしょうか?
書込番号:22072441
皆様、ありがとうございます。
純正のACアダプタでは電源が入っている時(起動している時)も、電源が入っていない時も問題無く充電ができます。
使用しているモバイルバッテリーも、電源が入っている時(起動している時)は問題無く充電ができています。
充電ができないのは、電源を切った状態です。こんなものなんでしょうね。ありがとうございました。
書込番号:22080192
ブックパスの保存先を本体からSDカードに変更したのですが、SDカードにそれらしきデータが見つかりません。
移動先フォルダと拡張子が分かれば良いのですが、どんなものなのでしょうか?
分る方がいらっしゃいましたらご教授いただければ幸いです。
質問失礼します。
この度SHV32からSHV39に機種変更しようと思っています。
白ロムを購入し、今使っているSIMを差し替えて使おうと思っているのですがSIMロック解除をしていない端末でも可能でしょうか?
白ロムは新品同様の通電、通話確認のみした端末を購入しようと思っています。
現在のSIMカードはauのものでVoLTE対応。サイズはnanoです。持ち込み機種変更の時にauショップでつけてもらったものです。
回答よろしくお願いします。
書込番号:22042317 スマートフォンサイトからの書き込み
au端末でau回線を利用するのに、SIMロック解除は必須ではありませんよ。
現在VoLTE対応のnanoSIMなら差し替えだけで使えます。
書込番号:22042343 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
早速の返信有難う御座いました。
これで安心して購入に踏み切れますm(__)m
書込番号:22042376 スマートフォンサイトからの書き込み
補足
後に手放すような場合、SIMロック解除してあるとau MVNOでも利用できるようになりますし、対応バンドから安定して使えるかは別にしてドコモやソフトバンク回線でも利用できるようになるので売却価格は多少上がります。
書込番号:22042383 スマートフォンサイトからの書き込み
fiioQ1-Mark2にSHV39をUSB-DAC接続しましたが、認識されませんでした。
OTGケーブル使用してもダメだったので、色々調べた結果としてTEACとSONYの古いポタアンの接続実績がauで確認されている事が判りました。
ダメもとでソフトウェアでの認識を図ったところ成功しましたのでご報告します。
使用ソフトは、USB Audio Player PROです。(有料)
無料ソフトでも動くものもあると思います。
(ONKYOの無料版とかの有名どころ等かな?)
グーグルプレーヤーと手持ちのはダメでした。
書込番号:22033618 スマートフォンサイトからの書き込み
初めての書き込みです。スマホの知識が乏しい老人です。使っているスマホは、シャープのアクオスRで、プリインストールさらている「メモ帳」の検索機能が急に使えなくなり困っています。このアプリは、気になった事を毎日のように書き込み、検索して使っていますが、何故か、メモ検索をタッチしても、入力出来ません。写真や動画を多く保存しているのが原因でしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:22015762 スマートフォンサイトからの書き込み
原因の特定は難しそうだけどまずは再起動してみて。
書込番号:22015971
早速返信して頂きありがとうございます。再起動したところ、以前と同様に使えるようになりました。本当にありがとうございました。
書込番号:22017549 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
