| 発売日 | 2017年5月26日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 161g |
| バッテリー容量 | 2900mAh |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia XZs SOV35 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全75スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2024年9月8日 08:57 | |
| 6 | 5 | 2022年10月22日 08:48 | |
| 42 | 15 | 2022年7月4日 08:15 | |
| 248 | 26 | 2020年12月17日 15:37 | |
| 4 | 4 | 2020年10月21日 21:31 | |
| 7 | 4 | 2020年9月11日 13:01 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia XZs SOV35 au
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
現在、XZsを、7年以上使用してます。機種変更するにあたり現行品シリーズに当てはめると
Xperia 1,5,10のどの位の位置でしょうか。?
XZsは2017年のフラグシップモデルなので、位置づけとしてはXperia 1と同等です。今は値下げが制限された上に価格も大きく上がっています。
書込番号:25874449
位置づけ的には1シリーズ?だとは思いますが、サイズ的には5シリーズのほうが近いのかな?
5vだと現状縦長モデルです
6.1インチでそれでも結構大きく感じるのでは。
性能フルスペックで大きくてもokなら1シリーズ
望遠とか省いてもokでviはでてない でない?なので最新機種だと5vあたり
縦長がいやなら1viとか
スペック無視してコンパクトサイズだけ求めるならaceですかね
書込番号:25874589 スマートフォンサイトからの書き込み
今のシリーズだと
XZsは1シリーズに当てはまり、XZpremiumはプロ?みたいですね。
1無印からVの縦長ディスプレイを体験していないなら
違和感なくYに移行出来そうですね。
他社スマホと比べるとまだ縦長ディスプレイですが
私は1Uの縦長ディスプレイを4年以上使っているので
通常ディスプレイに戻すのは抵抗があります。
正直ちょっと不具合問題が無視出来ませんが不具合に当たらなければ恐らく歴代Xperiaの中でも特に良い端末だと思います。
書込番号:25874858 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、お答え有難うございます。
XZsは、Xperia1シリーズに値するするのですね。
自分的には、5シリーズ位かなぁ〜と思っていました。
大変参考になりました。ありがとうございます。
機種変更の参考にします。
後、最近auは人気シリーズやカラー等オンライン販売のみがあり、
なかなか機種変更が出来ません。
皆さんは、どう思いますか。?
参考までに、出来ればご意見をお伺いしたいです。
書込番号:25882383
電話帳の移行で手間取るケースを最近みますので、店頭が楽かもですが
ご自身でできるようならonlineもありだとは思います
よくみてないですがonlineのほうが安いとも思います。
色によってはsony直販もありですね
端末の保険がsonyのになっちゃうでしょうけど
クロネコの保険とか安いですけどね
書込番号:25882590 スマートフォンサイトからの書き込み
5年以上使っているSov35から10ivに機種変更を考えています。
色々な方のレビューから、10ivのスピーカーはモノラルだということを知りました。残念な点ですが、Sov35も、もしかしてモノラルなのでは?もしそうなら、今までと変わらないから気にならないかなと自分を説得しようとしています(-_-)
マニュアルを見るとスピーカーが両機とも二つあると記載がありますが、だからといってステレオ、とはならないんですよね。素人ですみません。Sov35で音楽流してみても、ステレオっぽく聴こえるんですが…
書込番号:24969536 スマートフォンサイトからの書き込み
残念(?)ながらステレオです。
XperiaはハイエンドモデルならZ2からステレオスピーカーになっていますね。
古い機種のステレオスピーカーよりも最近のまともなモノラルスピーカーの方が音質、音圧、明瞭度がいいって場合もありますが、10IVは聴いたことが無いのでなんともです(^^;
個人的には無理やり納得するよりステレオスピーカー搭載機種を探した方がいいです。
書込番号:24969547
ステレオスピーカーを搭載しているXperiaはXperia5以上のハイエンド系だけです。なので、格安系のXperia 10シリーズには搭載されていません。
XZsはハイエンド系なので搭載されています。しかし、音質自体の評価は低めです。
https://www.notebookcheck.net/Sony-Xperia-XZ-Smartphone-Review.182896.0.html#c2548252
上記はXZですが、XZsはXZのマイナーチェンジ版なので多分同じでしょう。上記のリストに10 IVを追加してみると、モノラルであるものの音質自体はいいことがわかります。
書込番号:24969623
sky878様、ありりん00615様、回答ありがとうございました。
今使っているSov35はステレオスピーカーなのですね。だとすると、やはりモノラルは避けたいかも。5年前のステレオに、今のモノラルは負けてないかもしれませんが…
SDカードも、イヤホンジャックも諦めたくないので、Galaxy A53やPixel6aが選べません。残るは5iv!価格差が倍!なのが…機種変更がなかなか出来ません。
書込番号:24970796 スマートフォンサイトからの書き込み
Ahamoに移行できるならS20にする手もあります。
au自体が販売する認定中古品にするのも手でしょう。
https://onlineshop.au.com/disp/CSfDispListPage_008.jsp?dispNo=001022&bid=mb-osp-product-0011
書込番号:24971589
ありりん00165様、auからは動けませんが、認定中古品というものがあるのを初めて知りました。アドバイスありがとうございます。
店頭で5ivと10ivを聴き比べしました。比較してしまうと、どうしてもモノラルが低質に聴こえますが、単体だと悪くはないですね。
書込番号:24975358 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
タイトル通りなんですが、元々楽天モバイルSIMを契約した際に一緒に買ったOPPO A5 2020に刺して使っていたものの、メインで使っているXperia Z5(docomo版)の使い心地が良かったので、この度au版 XZs(SOV35)のSIMロック解除端末の中古を買って、楽天SIMを入れてみたのですが、SIMを認識してくれません。
具体的には、APN設定をしようとしても、『現在、アクセスポイント名設定を表示できません。または、このユーザーはアクセスポイント名設定を利用できません』と言うメッセージが出て、楽天の設定をさせて貰えませんでした。
私の自宅は、au回線のパートナーエリアですので、バンド3とバンド18での通信ができる本機を選んだ次第です。
試しに、docomoのSIMを刺してみたら、APN設定をしなくても端末が勝手にdocomoを選択したみたいで、ちゃんとアンテナマークが立って、普通に通話も出来ました。
何か解決策をご存じの方がいらっしゃったら、アドバイスを頂けないでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
※SOV35でちゃんと使えた人は居るようなので、この機種を買った次第です。
https://mykpb.com/sim/rakutenmobile-xperia/
>GTRおじさんさん
シムカードの状態の更新が出来てないだけでは?
auはロック解除したあとシム入れたらシム情報の更新が必要です。
https://support.mineo.jp/setup/guide/auvolte_simlock.html
書込番号:23676097
>Taro1969さん
早速アドバイス頂きありがとうございました。
ご指摘のCIM情報更新は出来なくなっているので、既に更新されているんだと思います。
その後、SoftbankのCIMも入れてみましたが、こちらもAPN設定しなくても使えました。
何故、楽天モバイルのCIMは使えないのか?APN設定をさせて貰えないのか解りません...(T_T)
書込番号:23676762 スマートフォンサイトからの書き込み
>GTRおじさんさん
LTE通信の固定とAPN設定でIMSも作るなど楽天固有のAPN設定が必要かもしれません。
docomo、Softbankはおそらく通話だけですね。
APN設定はデータ通信のための設定なのでシムをさせば通話は可能です。
ご参考に
https://rakuten-unlimit.jp/steps/
Twitterでつぶやいた方にどんな設定したか聞いてみるのが一番早いです(笑)
書込番号:23676783
APN画面の画面右上にある〔+〕をタップして設定されているAPNを削除するとのことです
https://support.mineo.jp/manual/network_setup/602so.html
書込番号:23676986
>Taro1969さん
>カナヲ’17さん
アドバイス頂きありがとうございました。
何をやってもダメだったので、今日auショップに行って問題のXZsを見て貰ってきました。
色々チェックして貰いましたが、「APN設定が出来ないこと以外は、何も悪くないし、設定も間違っていないですね。これ以上auでは判らないので、製造元であるソニーに相談してみて下さい」と言われ、改めてソニーに電話したのですが、「サポートは全て各キャリアで対応する事になっているので、auに相談して下さい」と言う言葉を繰り返すばかりで、ちっとも解決しませんでした。
しかもソニーの窓口の人は、「Xperiaの中にはAPN設定が出来ない機種も有るんじゃないでしょうか?XZsもそれかも知れません」と、訳の分からない事を言われました(><)
>カナヲ’17さん
既に設定されたAPN設定が有れば、それを削除すると言う事でしょうか?
そうだとしたら、添付の画像の様に、SIMロック解除後にリセットしているので、何も設定されたものはありません。
『+』マークを押して新しいAPNを入力しても、保存が出来ないのですよね。
また、通信事業者選択画面で無理やり楽天にしようとしても、接続できません。
もし、他にチェックする項目とか、ダメ元の方策とかご存じでしたらアドバイス頂けると幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
書込番号:23678307
>GTRおじさんさん
LTE ONLYの設定やimsのAPN設定など試されていますか?
書込番号:23678352
>Taro1969さん
再びアドバイスありがとうございました。
『LTE ONLY』ってAPNの中で設定するものですよね?
『imsのAPN設定』もそうでしょうか?
とにかく、APN設定の『+』を押して、何を入力しても保存されないので全て消えるので、APNの設定以前の問題の様に思うのです。
でも、そう言ってauショップの人にチェックして貰ったのですが、やはりauのユーザーでない人の相談だからか、「ウチじゃ判りません」と早々にギブアップされてしまいました(T_T)
書込番号:23678378
まとめサイトを紹介しましたが、ご興味ないようですね。
非対応機の場合は色々おまじないが必要な場合多いです。
公式APNだけでなんとかなるならバンドが合えば全部使える理屈になります。
そうでないのでご紹介しています。
書込番号:23678406
APN設定画面が出てる
楽天モバイル(Rakuten UN-LIMIT)のAPNの設定をした
ネットワーク名(任意の名前)を入力しないと保存できません
入れても保存できないのでしょうか?
設定画面の下の方に保存があるタップしても保存されない?
https://support.mineo.jp/manual/network_setup/sov35.html
書込番号:23678436
>カナヲ’17さん
引き続きアドバイスありがとうございました。
下の方には『保存』と言う文字は出ないので、上の『・が縦に三つ並んだところ』をタップして、保存を選んでいます。
保存をタップした瞬間に、それまで入力した内容が全て消えてしまいます。
>Taro1969さん
教えて頂いたURLに書かれた内容を順番にやってみたのですが、上手く行きません。
何か間違った作業をしていなかったか、改めてチェックしてみましたが、『楽天エリアでないと上手く行かない可能性が有る』と言う事については、未だauのパートナーエリアでしか試していないので、明日にでも東京23区に行って試してみます。
後は、読んでも良く理解出来なかったところも有ったので、改めて確認してみます。
「APNを保存できない」と言うキーワードで検索もしてみたのですが、ドンピシャの内容はヒットしていません(><)
書込番号:23678549
>Taro1969さん
>カナヲ’17さん
こんばんは!
その後の報告です。
22日に楽天エリアに行って再チャレンジする予定でしたが、楽天エリアの筈の調布市の仙川駅に行ったものの、楽天の電波を拾うことが出来ずに断念...(><)
そして今日、横浜駅東口で開催中のイベントの日産パビリオンに行ってXZsの電源を入れて試したところ、ちゃんと楽天の電波を拾ってくれ、あっさりAPN設定が出来ました!!
更に、入力したけど保存されなかったと思っていた、過去に設定したAPNも全て表示されました(^^;)
いや〜、良かったです...。
と言う事は、パートナーエリア内ではAPN設定を許していなくて、楽天エリアにて設定すれば良いと言う結論だったと言う事ですね。
とても重要な事なので、楽天のSIMカードに付いていた説明書や、HPに記載してくれていれば良いのに...とつくづく思います。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
また、色々アドバイスを頂いて、お二人の優しさに、心より感謝致します。
ありがとうございましたm(_ _)m
他にも楽天SIMでAPN設定が出来なくて困っている人が、この書き込みを読んで解決してくれればと思います。
ついでに、日産パビリオンで新型フェアレディZを展示してあったので、写真を添付しておきます。
スポーツカーに興味なければスルーしてくださいm(_ _)m
書込番号:23684861
>GTRおじさんさん
開通おめでとうございます!
楽天は、端末にロック掛けない代わりにシムにロック掛けてるのではないかと
いつも繋がらない相談してて思います。
楽天エリアでないと繋がらなかったり、ローミングエリアでないと繋がらなかったり
不思議なキャリアです。
今回はほとんど情報のない機種で最期までよく頑張られたなと感心しております。
貴重な情報としても今後、本掲示板に残ると思います。
写真ありがとうございます。おつかれさまでした。
書込番号:23684886
>Taro1969さん
改めてコメント頂きありがとうございました。
おっしゃる通りですね。
私も今回、色々ネットで楽天モバイルの接続で苦労している人の書き込みを読ませて頂きましたが、不明な事が多過ぎますね!
パートナーエリアについても、「auの電波が届いているところでは全て使える」と書いてあるところも有れば、「auの電波全てを借りている訳ではないから、auが繋がっても楽天は繋がらない事もある」と書いてあったりしました。
新規参入キャリアなので仕方ないところも有るのでしょうが、サポート体制の力不足を感じるのも事実です。
苦労して使えるようになったので、何だかXZsにやたら愛着が湧いて来ました(^^)。
これからは私も困っている人が居たら助けてあげられる立場になりたいものです。
書込番号:23688163
>GTRおじさんさん
とある事情から、楽天モバイルを主力機から外したので、
残された余生をに、SOV35で使おうと思ってためしたのですが、
同じ問題かどうかは不確かなのですが、つながりません。
最終的にどういう設定を行ったのか、参考までに
ご教示いただけませんでしょうか。
ちなみに
これまでのiPhoneや、Xperia1などでは、APNの設定だけで使えていたので、
楽天の圏内ではあると思います。
書込番号:24759502
ふじし!さん
コメントを頂いていたのに気付くのが遅れてすみません。
お問合せの設定&解決策ですが、以前にも書き込んだ通り、楽天モバイルが指定した設定を行った上で、確実に楽天モバイルの電波が飛んでいる場所に移動しただけなんです。
一度接続できると、楽天モバイル圏外に移動してもauの電波で利用出来ましたし、現在は自宅でも楽天モバイルの電波をキャッチ出来るので、解決後は安定的に利用出来ております。
お役に立てるかどうか判りませんが、私の設定内容をスクショしましたので添付しておきます。
アドバイスする事が有るとしたら、とにかく安定的に楽天モバイルの電波が強レベルでキャッチ出来る場所に行ってからAPN設定を保存してみて下さい。
上手く開通して、Xperia XZsがこれからも活躍出来ることをお祈りしております。
書込番号:24821057
毎回ではないのですが、カメラの起動時に「SDカードが利用できません」と表示され、カメラが起動しないときがあります。
標準カメラアプリを再起動すれば普通に認識して撮影できるのですが、同じような現象の方はいらっしゃいませんか?
使用しているSDカードは、半年前に購入したTrancend 400X、Z4に使用していたものを、そのまま使っています。
念のため、ほかのSDカードを試してみたのですが、やはり時々エラーが出ます。
SDに保存しているアルバムの表示、ミュージックアプリでの音楽再生に関しては特に問題はないのですが、本体の初期不良でしょうか?
もう少し転送速度の速いSDカードへの買い換えも検討しているのですが、ちょっと判断がつきません。
もし何かアドバイスがあれば、よろしくお願いいたします。
36点
>紳吉さん
もしかすると、SD内に破損ファイルなりシステム側で読み込めないゴミファイルが存在しているのではないでしょうか。
また、SDカードによって本体側の動作が不安定になる、勝手に再起動が掛かる、バッテリーが異常消費するという事象は良くある話です。
それらはSDカードを使用する端末でフォーマットを掛けると直る場合があります。
本体、SDカードの問題を切り分けるために、一度SDカードを使用端末でフォーマットし様子をみてください。
書込番号:20951772
14点
>sky878さん
Z4からのデータをそのまま使っていますので、フォーマットし直して、全てのデータを整理して入れ直してみます。
書込番号:20951787
>紳吉さん
まず考えられるのが、
@本体とSDカードの相性の問題。
ASDカードの故障。
B本体の初期不良。
@の場合
Z5の使用時に、SDカードの認識不良がありました。
SONY製のSDカードで、メーカー交換品の新品でした。
auショップに確認したら、相性の問題で他社のSDカードを使用した方が良いって言われました。
Aの場合
SDカードは消耗品です。
物によっては、1年持ちません。
認識できる内に、バックアップを取る事を勧めます。
(多分、違うと思いますが…。)
Bの場合
auショップに相談して下さい。
今現在、自分は三菱ケミカルのSDカードを使用しています。
32GB,class10です。
問題無く、認識しています。
書込番号:20951808 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>紳吉さん
私も同じ症状で悩んでいます。
故障サポートに相談し、リフレッシュ品交換を2回しても改善せず、本日auショップに修理を出すことになりました。
他の皆さんが書いている改善策を全て試してもエラーは無くならず、困り果てていました。
その他auショップの店員と共にできる限りのことをしましたが改善せず、まずは通常のメーカー修理。
それでも改善されない場合は、詳細検査(1ヶ月〜2ヶ月かかるとのこと)
同じ症状が出ているということは、環境の問題ではなく、初期不良の可能性がありそうですね。
書込番号:20951869 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
sdカードは相性があります
違うメーカーのsdを試すしかないと思います
安価な商品はお勧め出来ませんが、僕自身は安物しか買いませんw
書込番号:20951891
>海座頭さん
ご丁寧にありがとうございます。
新しいSDカードに替え、Xperiaでフォーマットしたところエラーが出なくなりました。
しばらく様子を見たいと思います。
書込番号:20952652
15点
>toobeeyさん
同じ現象が出ていたのですね。
自分もとても困っていたのですが、まずSDカードを新しいものに変え、Xperiaでフォーマットしたところエラーがなくなりました。
早く解消されるといいですね!
しばらく使って、また状況をお知らせします。
書込番号:20952659
18点
>とおりすがりな人さん
自分も安価ですが、今のSDより転送速度の高いものを選んだところ今のところエラーが出なくなりました。
皆様のご意見、大変参考になりました!
書込番号:20952665
>紳吉さん
私のZXsでもなります。所有している種類の違う2枚の物で両方発生します 。もちろんFormatなどはやっていますが発生します。うち1枚は東芝の高速カードでどちらも比較的メジャーなカードなんですが。
正直イラついております。これは機種側の不具合でしょう。エラーの出るカードを別のXperia Z4 Tabletに入れてもエラーになりませんから。早く対策して欲しいです。
書込番号:20952962 スマートフォンサイトからの書き込み
>にょろにょろ♪さん
情報ありがとうございます。
昨日新しいSDカードをフォーマットして、何もデータが入っていない状態で試したところ、エラーは出ませんでした。
その後、音楽データ、画像が入っているフォルダをパソコンでいくつか戻したら、エラーが出ました。
ただしフォルダを整理したので頻度はかなり減ったように思いますが、根本的には解決しませんでした。
もう少し様子を見ようと思います。
書込番号:20953276
13点
>紳吉さん
あれから色々やりまして、私のXZsではこんな感じです
× Gigastone 128GB(R:70MB/S程度 W:20MB/S程度)
× Toshiba EXCERIA PRO A1対応品 128GB(R:80MB/S]程度 W:80MB/S程度
〇 SanDisk 128GB microSDXC UHS-I Class10 (R:80MB/S程度 W:50MB/S程度)
※速度はPCを使用してCristalDisk Mark 5.2.1で計測しました
※使用前にSD Formatterでフォーマットし、XZsにセットした後も初期化実施。カメラアプリの初期化も実施
SanDiskを購入してセットした後はあのエラーを見ていません。
ちなみにカメラ以外ではエラーにならず、いずれのカードもSDに貯めた音楽再生などはしっかりできます。
ちなみにXZsのカメラアプリは起動時前に撮影した画を見に行くような感じなのでそこでSDから読み出せない・・・という感じになるのでしょうか?カメラアプリの作りの問題だと思うんですけどねぇ・・・
早く直さないと悪評で売れなくなるよ!>SONYさん
書込番号:20955527
22点
>にょろにょろ♪さん
有用な情報ありがとうございます。
単にスピードだけではなく相性もあるのですね
SanDiskは自分も試してみようかと思っていましたので助かります。
確かに右下のプレビューを表示するところで引っかかっているような印象を自分も受けています。
書込番号:20956183
この問題、海外ではAndroid 7.1.1アプデ後のXZでも多数発生しており、どうもAndroid 7.1.1が原因っぽいです。
https://talk.sonymobile.com/t5/Xperia-XZ-Premium/Can-t-move-apps-to-memory-card/m-p/1228924#M733
他のアプリでもデータをアプリに保存できなかったり、アクセスできなかったりといった症状が起きているようです。
また、このフォラムによると同様の症状はXZPでも発生しているようです。
書込番号:20965804
13点
>joimさん
情報ありがとうございます。
本日のアップデートを行い、再起動したところ、今のところエラーが出なくなりました。
このままエラーが出なければよいのですが・・・
他の皆様はいかがでしょうか?
書込番号:20965936
自分も同じ症状でして、アップデート後エラー出なくなりましたが
先ほどひさびさ、発生してしまいました。
書込番号:20970658 スマートフォンサイトからの書き込み
>かつくんさんさん
自分も同じです。
アップデート後、調子よかったのですが、今はまたエラーが出る状態になってしまいました。
書込番号:20970765
>紳吉さん
日曜日に修理が終わりました。
結局修理では直らず、同じ症状が出てしまいました。
にょろにょろ♪さんの書き込みを参考に、SanDiskを購入し試したところエラーが出なくなりました。しばらくこれで様子を見る予定です。
原因がはっきりわからないので、
何だかスッキリせず、モヤモヤしております…。
下記、参考までに今回試したSDカードです。
全てAmazonで購入しています。
(×だったSDカードは、ウォークマンやXPERIA Z5でエラーなく使用しています)
×Team Micro SDHC/SDXC UHS-1
COLOR CARDシリーズ (128GB)
×東芝 EXCERIA microSDXC 128GB
90MB/s U3対応 THN-M302R1280C2
[並行輸入品]
◯SanDisk microSDXC
SDSQXVF-128G Extreme U3 V30 UHS-I
書込番号:20982776 スマートフォンサイトからの書き込み
>紳吉さん
SanDiskは結構使いましたがエラーは発生しませんでした。
もう一種試しました
△ SAMSUNG microSDXC 256GB Class10 U3
△なのは一度だけエラーが発生しましたが、その後見ていない(頻度が少ない?)です
UPDATEもしましたが解決には至っていないようですね。
書込番号:20983143
>toobeeyさん
ハード的な問題ではないようですね。
SDの読み出し速度と相性のような気がします。
自分もSanDiskにして今のところ解消されています。
書込番号:20984267
>にょろにょろ♪さん
いろいろ調べていただき、ありがとうございます。
自分も下記に変更して試してみました。
※今回64Bにしました。
SANDISK SDSDQUPN-064G-J35A [microSDXCカード 64GB CLASS10 UHS-I対応](国内版)
こちらに変えて今のところエラーは出なくなりました。
読み込み速度が大きく影響しているようですが、またエラーが出る可能性がゼロではないので、早くパッチを出してほしいです。
書込番号:20984276
ヘッドセット端子を抜き挿ししても変わらないでしょうか。
書込番号:23738573
返信、ありがとうございます。
抜き差し、ジャクの清掃も行いましたが、全く認識されません。
書込番号:23738991
>okaoka72さん
アップデートがきっかけであるならアップデートの不具合か
アップデートしたことでご自身の機種だけで不具合が発生したかでしょう。
しばらく待ってみて他に同じ不具合なければ、個別の環境の問題として
他のアプリの影響確認や、手っ取り早く初期化試すなど必要になると思います。
たまたま同じタイミングでハードウェアの不具合が起こったことも考えられなくはないとは思います。
機種が全然違って事案も違いますが、AQUOSsense3は手持ちのほとんどの
イヤホンを認識してくれません。
レッサー音声切り替え と言うアプリを使って強制的にソフトウェア認識させています。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nordskog.LesserAudioSwitch&hl=ja
書込番号:23739132
アップデートが原因かどうか不明ですが、
ご教示頂いた「レッサー音声切り替え」で
聞くこと出来ました。
書込番号:23740245
先月、アンテナケーブルが断線してしまいソニー純正品を購入したのですが、イヤホン端子に挿してテレビアプリを起動しても、「アンテナケーブルを挿してください」というメッセージが表示されテレビ番組が視聴できません。
イヤホンを接続してみたところ、認識したのでアンテナケーブル自体が故障しているということなのでしょうか?
ん〜。社外品質のロッドアンテナとかだと結構ある症状なんですけど、純正品ですか。
正規入手なら不良品として交換を申し出ては?
アンテナケーブル+イヤホンだと正常に接続できますかね?
書込番号:23655364 スマートフォンサイトからの書き込み
>Urachan0731さん
純正品が不良だと思います。
昔、Z5にイヤホンだけ刺してもTV視聴出来ました。
アンテナケーブルにイヤホ刺さないと観られないのはアンテナケーブルが役目果たしてません。
解説ページでもイヤホンなしでアンテナケーブルだけでもよいように書いてあるし、そうでした。
https://www.sonymobile.co.jp/myxperia/howtoxperia/basic/function21.html
書込番号:23655462
>Taro1969さん
>ACテンペストさん
幸いにも、販売店に在庫がまだありましたので、交換してみます。
書込番号:23655502
まあ、解決しそうでなによりです。
オープンで視聴か、イヤホンで視聴かにもよりますが。代替案として社外品もありますよ。と。
ELECOM スマートフォン用ロッドアンテナ アダプタタイプ ブラック MPA-35ATRBK
詳細情報: https://www.amazon.co.jp/dp/B01FXG5O2E/ref=cm_sw_em_r_mt_imm_awdb_amVwFbQEXM2K6
【ノーブランド】 スマートTVアンテナ スマホ用ワンセグ・フルセグテレビアンテナ スピーカーから音が出る
ドラゴンインターナショナルによる
詳細はこちら: https://www.amazon.co.jp/dp/B01GLQU2VI/ref=cm_sw_em_r_mt_imm_awdb_YnVwFbWN85Q10
ELECOMのはイヤホンとロッドアンテナ2way品
ノーブランドはロッドアンテナ式ですが…
載せておいて言うのは何ですが、ELECOMのはロッドアンテナの可動ヒンジ部の強度不足で根元側の凹部分が拡がってロッドアンテナ側が外れてしまうことが良くあります。軸を無くさなければペンチで閉めて直すことができますが。まあ、ロッドアンテナが無くなっても純正品の代わりにはなりすけどね。
ノーブランドは感度は良好ですが、今回の症状同様あとあと認識しなくなることがありました
どちらも一長一短ですが、以前は他にも結構市場にありましたので探してみるのも良いかと。
参考までに。
書込番号:23655577 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
