| 発売日 | 2017年5月26日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 161g |
| バッテリー容量 | 2900mAh |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia XZs SO-03J docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全97スレッド)![]()
| 8 | 7 | 2023年5月12日 11:10 | |
| 39 | 7 | 2022年7月4日 09:54 | |
| 26 | 6 | 2021年6月29日 03:15 | |
| 54 | 6 | 2020年10月4日 17:34 | |
| 3 | 1 | 2020年2月24日 21:31 | |
| 4 | 6 | 2020年2月15日 04:04 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia XZs SO-03J docomo
充電出来なくなったので起動出来なくなるまで放電してから充電したら出来ました。100%充電して85%くらいまで使用して再度充電したら充電出来ましたが、75%くらいで再度充電しようとしても左上の赤ランプが点灯せず充電出来ません。
設定から出荷状態にリセットしましたが充電出来ません。バッテリー性能を確認しましたが80%の良好でした。充電器及びケーブルも確認しましたが問題ないようです。
基盤もしくはバッテリーの故障でしょうか?
ソフトウェアの問題なら何とか治らないでしょうか?
書込番号:25244169 スマートフォンサイトからの書き込み
>次が来るさん
ユーザーではないですが(家族がかつてこれを使ってました)。
先ずは、SDカードなりドコモ/Googleクラウドなりりへ、内部ストレージ内にある既存データのバックアップを確実にとりましょう。
充電がままならない現状では、本体バッテリー切れで起動不能になると何も出来なくなる=詰むので。
その上で、以下お試しを。
お使いの充電器とケーブルには異常無し=違うスマホ類になら正常に充電できている、ですかね?
一応念のため、この辺試してみてください。
1) ケーブルや充電器を別物/新品に替えてもやってみてください。百均モノでもいいので(充電器¥330〜、ケーブル¥110〜で買えます)。
2) スマホ機体に挿さるタイプCプラグを、表裏逆にして挿して充電してみる。
3) スマホ機体に挿した状態のタイプCプラグを、機体の表側/裏側方向に曲げるように少し力を掛けながら充電してみる。
その結果、
1) で充電できるようならそれで様子見、
2)や3)で充電できる(場合がある)ようなら、機体の故障(USBジャックの磨耗〜破損)なので修理か買い換えを検討、
・・・でしょうね。
#お試し済みならご容赦を。
機体の電源オフ=画面を消しただけの「スリープ」じゃなくシャットダウンした状態 にて上記1)〜3)で充電しても充電されないなら、機体のハード的な故障です。残念ながら。
電源オフな状態の充電にはソフトは介入してないので。
もし状況変化あれば、またお知らせを。
書込番号:25244277 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の丁寧な返答ありがとうございます。
充電器及びケーブルについてはいくつも所有しているので色々と試してみました。
この機種を他三台所有しているので試しましたが他の機種では充電可能な充電器及びケーブルでもダメでした。
PD充電器でも試しましたがダメでした。
接続部を細い綿棒のような物で接点洗浄剤を使い慎重に清掃しましたがダメでした。接続部の機械的不具合ではなさそうです。
たまたま偶然かもしれませんが充電100%から80%の間では充電出来き、70数%になってからは充電できなくなりました。
充電が0%になってすぐは充電できなかったのですが、それから1週間ほど放置してからは充電出来ました。
しかし満充電から使用しバッテリーがなくなるまでに充電しようとすると受け付けません。
何か充電制御に問題があるように思われますが電源オフ時も充電出来ないのでソフトの問題ではなくハード的な問題なのか…。
充電制御については電源オフでも何かしら不具合のソフトが動いて介入してしているのでしょうか…。
長文すみません。あまりメカに詳しくないので理屈が間違っているかもしれません。
完全放電に近づいてから再度充電してみたいと思います。
書込番号:25244314
>次が来るさん
1週間も放置できる=普段使わなくて済んでいる機体ってことですよね。なら、そろそろ見切って引退で良いのでは?
お節介ながら(笑)。
たぶんそれは無さそうに思います。。。「いたわり充電」の類は本体電源オンな状態でないと作動しないので(確か)。
どうしても気になるなら、
本体初期化した直後=ソフト的に工場出荷のデフォルト状態 で且つ本体電源オフでなら充電できるか、を、試してみれば判断つくかと。
買った当初はそれで正常に充電できてた筈ですから。
また、音量上ボタン+電源ボタンの10秒長押しで強制再起動しても一緒か?もお試しを。
>PD充電器でも試しましたがダメでした。
これXZcが対応している急速充電規格はPDじゃなくQCなので(QC3.0対応:キャリア違いですが↓参照)、
お持ちの充電器にQC規格対応なものがあれば、ダメ元で試してみるとか。
●Xperia XZs ソフトバンク | パフォーマンス | Xperia公式サイト
https://xperia.sony.jp/xperia/softbank/xzs/performance.html
もしお手持ちにQC対応なものが無ければ、ダイソー他百均で¥770で売っています↓
●超速充電器PD+ Quick Charge2ポート 20W | DAISO
https://jp.daisonet.com/products/4562380815880
#非QC且つ非PDな汎用の従来型充電器(出力5.0V最大1.8〜2.4A程度)でもダメなんですよね?それでまともに充電できないなら、PD/QC対応品を使おうと結果は同じ気がしますけど。。。
なお一応ながら、
>バッテリーの故障でしょうか?
故障のしかたにもよりますが、
バッテリーが既におかしくなってるなら、充電できたり出来なかったりな 気まぐれ は多分無くて、何をどうやっても 安定のダメ な筈です。
書込番号:25244475 スマートフォンサイトからの書き込み
何度も返答ありがとうございます。
なにせ古い機種なので自宅Wi-Fiでどんどんバッテリーが減っていくのを3台を充電交代させながら使用しております。
電話としては利用しておりませんが、一台がなくなると寂しいので粘って使いたい状況であります(笑)
リセット後に電源オフ状態で充電は試していないのでやってみたいと思います。
QC充電についてあまり詳しくはないのですが、確か既所有の充電器はQCと書いてありましたので
既に試みているのではないかと思います。
強制再起動についても一度やってみたのですがダメでした。
色々参考になります。
ありがとうございます。おっしゃる通り諦めるのも大事かもです。
書込番号:25244934
>次が来るさん
寿命ですよ。
6年前の端末ですからね。
書込番号:25245182 スマートフォンサイトからの書き込み
うちのは一昨年引退しました
batteryの寿命
で
書込番号:25246081 スマートフォンサイトからの書き込み
充電状態が80%〜100%の内は充電を受け付けるよう(理由は分かりません)なので
充電しっぱなしで利用を続けたいと思います。
書込番号:25256844
時代わアイポン☆キッパリ( ̄^ ̄)ゞ
書込番号:24410561
書込番号:24410784 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆観音 エム子☆さん
>☆M6☆ MarkUさん
時代はあいぽんねぇ( ̄^ ̄)
皆が右向いたら左向くひねくれ者のアタシはいかない(V)o\o(V)
書込番号:24411003 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
らくらくスマホが一番じゃー☆キッパリ( ̄^ ̄)ゞ
書込番号:24412286
>豚に真珠♪さん
あたしはもう安いので十分との結論に…
昔程携帯端末に入れ込まなくなりました…(ノД`)シクシク
書込番号:24413390 スマートフォンサイトからの書き込み
付属品付き美品も2万円弱なXZ2で充分では?
スマートフォンのハードユーザーではない、そんな俺が言うのもなんだけど('A`)y-゜゜゜
書込番号:24415352
>時代わアイポン☆キッパリ
折よく円安の時代ですからな(苦笑)
まあ、買うならキャリアが上乗せする前に転向するなら決断はお早めに。
書込番号:24821164 スマートフォンサイトからの書き込み
アルバム情報編集からなんらか任意に画像を当てるか(SONYのミュージックアプリは楽曲個別には当てられません)か、設定のアプリからストレージのデータごと削除するかじゃないですかね。
その場合一旦全曲クリアされますが、音楽ファイルにコンテナされているアルバムアートが消えるわけでは無いので音楽流せば復活するはずですけど(wavファイルなどコンテナ出来ず、アプリに頼ってる形式は消えます)
書込番号:24206144 スマートフォンサイトからの書き込み
>ACテンペストさん
SONYの純正のミュージックアプリは無効には出来ました。
が、実はKKBOXで曲を聞くとアルバムアートになってしまいますが、もう諦めました。
書込番号:24207770 スマートフォンサイトからの書き込み
現状どうなのか知りませんが、以前のミュージックアプリはデータベースとしてOSのメディアストレージを使うタイプのアプリでした。
メディアストレージのデータ消去をしてみましたか?
すでにダウンロード済みの画像ファイルは消えませんが、曲ファイルと画像ファイルの紐付けのデータが消えればアルバムアートとして表示されなくなると思います。
尚、メディアストレージのデータ消去でプレイリストも消えるのでご承知おきください。
書込番号:24209051
>こえーもんさん
え、そうなんですか?初めて知りました。
はい、しました。
が、変わらず。
もし消えたとしても再ダウンロードできるので問題ないと思います(多分)。
書込番号:24212098 スマートフォンサイトからの書き込み
ダメでしたか。
これ後出しでごめんなさいなんですが、メディアストレージのデータ消去すると曲名等も全て消えます。
どうやら消えてないようですから、曲名等だけでなく画像も曲ファイルに埋め込まれているってことですかね? MP3タグとかのメタデータとして。
複数のアプリで同じ画像が表示されるのは、それらのアプリがメディアストレージを利用しているか、画像が曲ファイルに埋め込まれているかのどちらかだと思います。
埋め込まれている場合は、アプリを使ってそれを削除するかPoweramp等の多機能な音楽アプリで画像非表示にするかでしょうな。
書込番号:24212495
>こえーもんさん
せっかく教えてくださったのにすみません。
Windowsでごちゃごちゃしたので(単に曲情報の所に写真を追加しただけですよ)そのせいかとも思います。
僕もそう思ったり^^;
教えてくださったアプリでしてみます。
書込番号:24212631 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は対応機種に載ってなかったのですが
試しにやってみたら無事に申請できました。
https://www2.jpki.go.jp/prepare/pdf/nfclist.pdf
申請は出来てもその後問題が起きた場合
対応機種じゃないからとなる可能性はあるのでご参考まで。
(ブラウザベースでの申請なので申請さえ出来てしまえば
その後ダメとなる可能性は低いと思いますけど。)
docomo版は対応機種に載ってますよ。
au版は載ってませんが。
https://faq.myna.go.jp/faq/show/2587?site_domain=default
書込番号:23400257
19点
>ACテンペストさん
あらら、対応機種の情報が複数存在するんですね。
たどるルートによっては得られる結果が変わるんですね。
縦割り行政らしいw
書込番号:23400273
言うても、au版も対応出来ないわけないやろ。
とタカを括ってましたが、娘のSOV35は本当にマイナポータルAPのインストール対象外だったので見事に撃沈しました(泣)
書込番号:23400846 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も申し込みが完了することができました。上記で示されたとおり、地方公共団体情報システム機構のリスト(R2.5時点)には入っていませんが、マイナポータルでは対象となっています。この機種はNFCが前面になるので、カードの固定が難しく、何度もやり直し、読み取りやすいやすい位置を試行錯誤しながらトライし、左上らへんに固定することで、なんとか申請を終えることができました。申請する方はご注意ください。申請時のサイトでは背面にカードをかざす絵が出ていますが、惑わされないようにしてくださいね。普段からモバイルSuica等を使っていない人は間違う可能性大です。
書込番号:23401236
別件でマイナポイントAPの仕様を確認していたらsoftbank版も対応機種に載っていました。
試してみたらインストール&マイナポイント登録も無事できました。
問題は個体差かもしれませんが、カードの読み込みがかなりの頻度で失敗するため苦労しました。
書込番号:23705432
【困っているポイント】
高精度設定にしてもGPSがずれてしまい(数百メートル)、GPSを利用するゲーム(ポケモンゴー)だけでなくGoogle mapも使えない状態です。
【使用期間】
今月中旬
長年使っていたZ5から機種変更しました。
初日からこの状況です。
【利用環境や状況】
地方都市の街中。
屋外屋内問わず同様の状況。
Z5利用時には問題がなかった場所でもずれてしまいます。
スマホケースの干渉を疑い外して使ってみましたが改善されません。
【質問内容、その他コメント】
GPSの有効、高精度設定はアプリ権限はいずれも設定済みです。
時刻の自動修正も設定しています。
機種変更前のZ5に劣るGPS性能にショックを受けています…。
初期不良かどうか分からず、修理に出していいのか悩んでいます。
>GPS性能にショックを受けています
まずは、GPSが正常に動作しているか否か調べましょう。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028737/SortID=22782528/#22782674
『GPS Status&Toolbox』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2&hl=ja
書込番号:23250378
現在、ARROWSのスナドラ450を積んだスマホを使っているのですがパズドラとアズレンがかなりかくつきます
こちらの端末は、これらのゲームはどのくらい快適に動きますか?
また、できれば3,5万以内でオススメのスマホはありますか?
書込番号:23229453 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone7か8の中古屋の未使用とか整備品
書込番号:23229878 スマートフォンサイトからの書き込み
おすすめなら45000円出してpixel3xl
それか中古の何か
とにかく安さ重視なら
https://shop.aeondigitalworld.com/shop/g/gA116-6901443195794/
これとかでもスナドラ450よりはましかな
書込番号:23230150 スマートフォンサイトからの書き込み
まあキリンさんでできるゲームなのかはしらないけど
書込番号:23230158 スマートフォンサイトからの書き込み
lgのg8xを端末だけ買ってケースが2万弱で売れるので
そうすると結果40000弱になる
めんどいけど
書込番号:23230171 スマートフォンサイトからの書き込み
アズレン推奨スペックみたら
結構ハイスペック
キリン659でも30FPS で処理落ち
スナドラ800シリーズ
iPhone8以上は欲しいスペックですね
https://azurlane.wikiru.jp/index.php?%C6%B0%BA%EE%B4%C4%B6%AD%CA%F3%B9%F0%C8%C4
書込番号:23231500 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
